LAVIE Direct GX 価格.com限定モデル Core i7・16GBメモリ・1TB SSD・RTX 3060搭載 NSLKC323GXYZ1B [ブラック]
NECの直販サイトで購入するメリット
- ご希望の仕様にカスタマイズが可能(一部モデルは対象外)
- 分割払い24回まで手数料0%(JACCS)!
- パソコン・タブレット全品送料無料!
LAVIE Direct GX 価格.com限定モデル Core i7・16GBメモリ・1TB SSD・RTX 3060搭載 NSLKC323GXYZ1B [ブラック]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2023年 9月27日
LAVIE Direct GX 価格.com限定モデル Core i7・16GBメモリ・1TB SSD・RTX 3060搭載 NSLKC323GXYZ1B [ブラック] のクチコミ掲示板
(26件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2024年2月26日 17:27 | |
| 6 | 6 | 2023年11月30日 06:20 | |
| 1 | 13 | 2023年11月7日 18:54 |
デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct GX 価格.com限定モデル Core i7・16GBメモリ・1TB SSD・RTX 3060搭載 NSLKC323GXYZ1B [ブラック]
購入・納品時は、DDR4のメモリが載っていると思いますが、
DDR5を別途購入して、利用できますか?
チップセットやマザーボードなどで、DDR5は対応できるか教えてください。
通常は、マザーボードでDDR4かDDR5のどちらを使用できるか決まりますので、元がDDR4ならDDR5は搭載不可です。
↓稀に両対応のマザーボードもあります。
https://www.tomshardware.com/news/intel-h610-motherboard-debuts-with-ddr4-and-ddr5-support
書込番号:25638100
DDR4とDDR5は電気的仕様が違うし、ソケットの互換性がないから
DDR5に交換は不可能、つまりDDR5に対応はしていない。
マザーボード交換すれば対応可能です。その時CPUは生き残ります。
書込番号:25638101
>アール523さん
マザーボードを変えればDDR5のメモリを使えますが、現状は規格上DDR4のメモリしか使えません。
それとDDR5でもそんなに早いわけじゃないので、DDR4で十分です。
そもそもマザーボードを変えてやるなんてどうかしてると思います(保証もなくなりますし)。
書込番号:25638178
>死神さん、ZUULさん、聖639さん
早速回答もらいありがとうございます。
DDR5、無理そうですね。
ご意見と情報に感謝いたします。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:25638190
こちらの機種はPCEが16xと1xが1つずつあり、カタログ上はどちらも空き0とあります。
https://news.mynavi.jp/article/20220816-2426086/
上の22年夏モデルを見ると物理的に塞がっているわけではなく、
グラボがx1のややすぐそばまで場所を取っているため便宜上空き0にしてあるようです。
寸法的に、グラボの迫り具合とPCIE 1xの取り付け位置は23年夏モデルも同じですか?
PCIE 1xは100v電源パネルのL字アダプタのように迂回ケーブルが出回っているため
塞がっていなければ22年モデルの隙間なら延長コードを使って間合いを取ることで
エアフローもさほど邪魔することなく1xをSSD増設に利用できないか考えたのです。
本機種ないし23年夏モデルで検証ができる方、上の記事の写真と見た限り
22年夏と本機種の23年夏モデルがどうやら同じかどうか確認願えませんか。
あるいは既にその方法でx1を使えている方が居ましたらお答えくだされば幸いです。
カタログURLが不適切として判定され投稿できないためhttpsを抜いて記載
www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/232q/08/lavie/gx/spec/index.html
書込番号:25526008
遠目に外観が写る限りはそのような画像の印象なんですよね。
amazon.co.jpからスクリーンキャプチャ引用しますが、100v電源の
L字アダプタのようなものがPCIE1xにもあるんです。
これならばほとんど1xソケット周辺に大きさを取らないのでグラボと
1xソケットの位置具合が22年モデルと同様であればグラボと干渉や
排気をさほど妨げることなく活用できそうに見えるという趣旨なんです。
もし23年モデルは22年モデルより出張って1xの上にまで迫り出して
その隙間もないので接続さえ困難だったりしないか伺いたいのです。
書込番号:25526151
PCIスロットの延長なんてデーターロスの原因になりかねないので止めたほうがいいです。
この製品自体の構造もかなり特殊です。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/1425530.html#12_m.png
メーカー製デスクトップPCは、コストを抑えるために電源容量が厳しかったり拡張性が無かったりで、お勧めとは言えません。
CPU性能は1ランク低くなりますが、ARKあたりのBTOがおすすめです。
https://www.ark-pc.co.jp/bto/list/?list_tag=pc_desktop::cpu_i5::gr_rtx_4060&sort_para=st_low_p
書込番号:25526175
下記のブログ「【Amazonプライム感謝祭】LAVIE Direct GXのSSDを増設した話【失敗談】」がLAVIE Direct GX 2023夏モデルを分解した写真があります。
https://note.com/aegisfleet/n/n7c691dc7b783
2022年夏モデルと比べてどうでしょうか。
写真が肝心の部分がはっきりと写っていませんが、同じように見えます。
ブログから
>LAVIE Direct GXは拡張性が皆無であるという話を前回したのですが、
>LAVIE Direct GXを買う人はほとんど居ないと思いますが
拡張性を求める人は、LAVIE Direct GXは避けるべきでしょう。
書込番号:25526248
お二方ご返信ありがとうございます。
あえて制限のある難しいことに踏み込む必要ないだろうということですよね。温かいご配慮痛み入ります。
延長ケーブルはノイズの問題もあるでしょうし悩みどころです。
>キハ65さん
調べ尽くしたつもりだったのですがこちらの記事は初見でした。
コスト的に踏襲なのかこの様子なら22年型と同じようですね。
ネット検索して恐らく何サイトものうちの一つを見つけて来て下さったのだと思います。ありがとうございました。
D社(仮称)のi7搭載機種R(仮称)はベイがいくつかあり増設も簡単そうなんですが、PCIEはx16が2つx1が1つあるものの同じくグラボで残り二つも隠れ気味の様子でしたし、PCIEの活用なんかのコダワリを捨ててしまえば事は簡単なんですよね。PICEなら記憶媒体以外の後の規格キャッチアップもしやすくその辺の対応性も考えたのですが、ありりん00615が例に挙げて下さったような他にいくらでも機種選択肢はありますからね。
改めましてお二方どうもありがとうございました。
該当記事の著者様にもこの場にて感謝申し上げます。
折を見て質問を解決済にしたいと思います。
価格.comのクチコミBBSの雰囲気って良いですよね。
書込番号:25526748
こちらの機種を購入予定です。HP上の仕様を見ますと解像度が上は(7680×4320)まで対応になっていて下は(800×600)
)まで対応になっていますが、なぜかWQHD(2560×1440)が記載されていないため念のためNECのサポートに問い合わせしました。
実機にて確認してもらったのですが、やはりWQHD(2560×1440)は選択出来ないとの事でした。
しかし、他の解像度は色々選択出来るのになぜWQHD(2560×1440)だけ出力出来ないのか不思議に思っています。
決してサポートを疑う訳ではありませんが、こちらの機種をお使いの方に意見をお伺いしたくて質問しました。
もしお使いの方がおられましたら教えていただけないでしょうか?
これは下記のLenovoのOEMモデルだと思われる。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001571554_K0001552361&pd_ctg=0010
Lenovoの詳細スペックは以下のとおり。
https://p2-ofp.static.pub/ShareResource/JPCatalog/20230808-tower-web.pdf
出力解像度は普通最大解像度しか記載しないものだが、NECはある意味細かいところに拘っていますが、WQHD(2560×14409について触れなかったのは分かりません。普通は出ます。
書込番号:25494272
RTX3060だとDisplayPort1.4とHDMI2.0というのが普通で、RTX3060でWQHDが出ないというPCは普通はないです。
WQHDでゲームができるか?というい意味ならできるゲームと画質を落とさないとできないゲームの両方があるとは思います。
書込番号:25494279
>キハ65さん
>揚げないかつパンさん
コメントありがとうございます。
私も普通に可能と思って何の疑いもなかったのですが、HPの仕様書では
> ■NVIDIA® GeForce RTX™ 3060を選択した場合:
最大1677万色(7680×4320ドット、4096×2160ドット、3840×2160ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1024×768ドット、800×600ドット)
対応映像方式:2160p、1080i、1080p、720p
と細かく解像度が記載されていてWQHDがありません。
そこで心配になってサポートへ聞いたら実機にて選択出来ないとの返答でした。
そこで答えは出てるのですが、この機種はゲームをする人とか向けの機種でFHDか4Kなどしか選べないという仕様に疑問があったので質問させていただきました。
しかし、何故このような仕様にしたのかが理解出来ないですね。
書込番号:25494311 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU世代は古いですが、NECのホームページからのレビューです。
>LAVIE Direct GX 徹底レビュー
>CPUは、最新のインテル第12世代Coreプロセッサーである「インテル Core i7-12700F」か「インテル Core i5-12400F」から選択可能。GPUはNVIDIAの「GeForce RTX 3060」とAMDの「Radeon RX6400」の2種類から選べる。GPUはどちらもミドルクラスのGPUだが、最新のPCゲームを高画質かつ高フレームレートで楽しめる、高コスパで人気のGPUだ。なお、今回レビューに使用したのは、CPUに「Core i7-12700F」を、GPUに「GeForce RTX 3060」を搭載したモデルとなる。
>3D描画性能の測定によく使われる「3DMark」を実行してみた。DirectX 12対応ゲームを想定した「Time Spy」のスコアは「8849」。これだけのハイスコアなら、最新のPCゲームをフルHDの解像度かつ、動作がスムーズに感じられる60fps以上のフレームレートでプレイできる。フルHDよりワンランク上の解像度であるWQHDでも、高いフレームレートを期待できるスコアだ。
https://www.nec-lavie.jp/shop/review/gx/
一番下になりますが、「フルHDよりワンランク上の解像度であるWQHDでも、高いフレームレートを期待できるスコアだ」と書いてあるのは、RTX 3060でWQHDが出力出来た証拠でしょう。
書込番号:25494340
>キハ65さん
確かにリンクを見ますと対応出来そうですね。
仕様書の記載漏れとかならいいんですけど。
書込番号:25494360 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa124036さん
実機で確認してもらったとき何のモニターに繋いでいたかにもよります。
解像度が上回っていれば必ず選べるというものでもありませんので。
モニターにも依存します。
出力できないことはまずないと思いますが、
まだ心配ならメーカーに聞き直してみては?
書込番号:25494361
>アテゴン乗りさん
モニターに依存するんですね。恥ずかしながら知りませんでした。
その辺りの事も含めてもう一度聞いてみたいと思います。
書込番号:25494367 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa124036さん
youtubeの4k動画も見れるよ。モニター次第だけどねwww
書込番号:25494508
>アドレスV125S横浜さん
残念ながら4Kのモニターはもっていません。
wqhdのモニターを先に購入してしまい、それに対応するかを知りたく思っています。
書込番号:25494513 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa124036さん
4kのTVでも構わないけどww
書込番号:25494737
>アドレスV125S横浜さん
すみません。会社で使うパソコンでして4Kのテレビとかに繋ぐ予定はありませんし、4Kにするとかなり大きなサイズにするか画面を拡大しないと文字が小さくなりますので。
モニターまでの距離も70センチ位ですのでとても40インチとかの4kモニターは置けません。
あくまでもwqhdについてお尋ねしています。
書込番号:25494922 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に考えて現行のPCでWQHD不可って考えにくいんだけど、HDMI接続だとディスプレイ側がWQHDを受け付けないということはあります。(TVの規格に無いから)
NECのドライバーが特殊なのだとしても、3060のドライバーはnVIDIAを使えばいいので自分なら無視して買いますけどね。
100台とかならNECに責任を取ってもらわなきゃいけないので、NECがNoと言ってるならその前提でやるしかないと思いますが。
書込番号:25495468
>ムアディブさん
カタログでも対応してなくて、実機でも出来なかったとなると後は自己責任でやってみるしかないですね。
私なりに考えたのですがPS5が発売当初はwqhdに対応してなかったとと同じような感じかな?と思ったりもしました。
PS5はテレビに繋ぐので分からなくもありませんが、パソコンでwqhd対応でないのは不思議でなりません。
書込番号:25495650 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
デスクトップパソコン
