CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS8730 [ブラック]
- 写真も文字もくっきり印刷できる「6色ハイブリッドインク」搭載、高画質ハイスペックモデルのA4インクジェットプリンタ。L判写真の印刷スピードが約10秒。
- QRコードを読み込むだけで接続が完了する「QRコードダイレクト接続」に対応。無料アプリ「Canon PRINT」を使えば、スマホから簡単にプリントできる。
- 使った色だけ交換できるからむだが少ない「独立インクタンク」を採用。「2WAY給紙」により、置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる。
- プリンタ 6位
- インクジェットプリンタ 6位
PIXUS TS8730 [ブラック]CANON
最安価格(税込):¥22,858
(前週比:-108円↓
発売日:2023年10月下旬
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 11 | 2026年1月3日 00:00 | |
| 11 | 7 | 2025年11月20日 19:01 | |
| 0 | 2 | 2025年9月29日 23:47 | |
| 6 | 7 | 2025年8月26日 22:18 | |
| 10 | 2 | 2024年10月31日 00:36 | |
| 11 | 8 | 2024年9月17日 02:52 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS8730
こちらの機種を購入して二ヶ月程度なのですが、一点困っていることがございまして質問させて頂きます。WiFiで接続しているのでずが、数日経過するとWiFiが接続されていない状態になります。プリンターの電源をOFFにして再起動すると接続されます。こちらとしては常時接続されている状態が好ましいのですが、何か設定出来るものでしょうか?
書込番号:26377218 スマートフォンサイトからの書き込み
>真努さん
最近Wi-Fiルータ(又はアクセスポイント)を新調しませんでしたか?
新機種は新技術のセキュリティやECOモードの関係で切断し易いですよ。
書込番号:26377238 スマートフォンサイトからの書き込み
>真努さん
当方TS8730は所有していないのですが、
当方所有のXK130では「自動電源ON機能は使用する」
「自動電源OFF機能は使用しない」設定で、常にWifiに接続された状態となっております。
もしかしたら、「自動電源OFF機能」の設定は無関係かもしれませんが‥。
以上、参考となれば幸いです。
書込番号:26377256 スマートフォンサイトからの書き込み
>真努さん
テスト印刷してみてください
出力ポートがTCP/IPになっていれば問題ない筈です
インストール直後はどうでしたか
その後変わってしまいましたか
書込番号:26377260
>真努さん こんにちは
Wi-Fiルーターの再起動は試されましたか?
他の機器がWi-Fiに接続できていてもルーターがフリーズしている場合があります。
その場合、接続が不安定になります。
書込番号:26377295 スマートフォンサイトからの書き込み
この理由が分かれば設定変更ができると思いますが
普通は印刷する時だけWiFiが接続できれば十分なので常時の必要性は?
アップデートがあれば自動通知してくれるし
電源の省力化あたりの設定になるかとは思います
書込番号:26377587
×テスト印刷してみて
〇テストページの印刷してみて
やってみてください
書込番号:26377733
皆さま、早々にアドバイス頂きましてありがとうございます。設定も確認致しましたが問題はなさそうな感じです。しばらく様子を見るしかないかなと思ってます。
書込番号:26378014 スマートフォンサイトからの書き込み
TCP/IPで問題ないので
あとはプリンタ側のIPアドレスが自動取得になっている
固定されていないと思います
接続できている時のアドレスを表示させそれに固定すれば良いと思います
書込番号:26378069
>[次のIPアドレスを使用する]
プリンターを使用する環境にDHCPサーバー機能がない場合や特定のIPアドレスをプリンターに設定したい場合など、プリンターに手動でIPアドレスを設定する場合に選びます。
※現在の設定はパネルで見えると思います
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/NetworkTool/W/1.1/JP/NWT/NWT_Ijinst04.html
インストールの時のオプションのようです
自動取得でインストールしたからに思います
ワタシはアドレス指定してインストールしました(XK120)
あとあまり関係ないかもしれませんがファームウェアの更新はしておいたほうが良いと思います
多分操作パネルで出来ます
書込番号:26378103
turion さん
IPアドレス固定しました。
今のところ接続維持出来ております。
しばらく様子見してみます。
書込番号:26380112 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、MG6230を使用しており、先日、運転免許証の更新用に写真を印刷して申請署に貼って警察署に持って行ったのですが、写真の目が粗いと言って、突き返されてしまいました。(5年前の更新時には何も言われなかったのですが・・・)
近々、家族が更新する予定もあり、年賀状のシーズンになって来たので、この際買い替えを検討しています。
候補は、TS8730、TS8830、XK130、XK140で考えていますが、最新機種はまだ高いので旧モデルで良いかな?と思っています。
使用頻度は、証明書用の写真印刷(年に数回程度)、文書の印刷、年賀状の印刷、レーベル印刷(年に数回程度)ぐらいです。
免許証の更新に写真の持参って、何十年も前に廃止されましたが、
廃止されてないところもあるのですね。
※周辺にあった免許更新客目当ての写真屋がすべて潰れました。
写真印刷時の設定で、綺麗や高画質を選択していますか?
また、昔のガラケーとかの場合、設定次第で粗くなります。
あと、スーパーとかに設置してある証明写真ボックスを利用する手も。
書込番号:26343012
> 猫猫にゃーごさん
何十年も前に廃止されたとは、大袈裟ですね。
今でも、警察署で更新する場合は写真が必要です。
免許センターで更新する場合も、持ち込みするか、センターで撮影してもらうかを選択できます。
センターで撮ってもらうと写真写りが悪かったりするので、いつも気に入った写真を持ち込みしています。
写真はデジタル一眼レフで撮って、フォトショップで写真サイズに切り出して、高画質で印刷しています。
そもそも、猫猫にゃーごさんが書き込みされた内容をお聞きしたいのではなく、
購入候補の、TS8730、TS8830、XK130、XK140 などに関するアドバイスをお願いしているもです。
書込番号:26343196
>Layla_Oba〜さん
MG6230からの買い替えでTS8000番台とXK100番台を検討中とのことですね。
キヤノンはTS8130の世代以降、上位機種の公式表記の解像度が4800×1200dpiに縦横とも半減していますが
実用上明確な画質の劣化は見られませんので、その点は心配されなくてもよいと思います。
また、グレーインクの有無は一般的なレベルの観点からは明確な違いを感じにくいレベルですので
一般的なL判写真印刷を含む用途では染料4色と顔料黒の5色構成のXK100番台でも特段問題はないはずですが
証明写真のような特に小さいサイズの写真のさらなるきれいさを求められるのであれば
グレーインク搭載のTS8000番台やフォトブルーインク搭載のXK500番台がいいようにも思います。
免許更新用の持参写真がMG6230のものですら弾かれた経緯は分かりかねますが
何らかの要件を満たしていなかったと思われます。
担当者によっては判定が甘い厳しいなどもあるでしょうから
以前は大丈夫で今回言われたというのはそういった微妙な感覚的部分も理由にはあるでしょうが
インク数を減らして余計に不適切判定されやすくなるくらいなら6色インク機の方がよいとは思います。
なお持参写真の要件につきましては担当地域の警察署の適切な写真、不適切な写真例も参考にされるとよいかと思います。
印刷枚数につきましては、印刷するサイズ、枚数、印刷内容によりインク消費量が変わるため
このような質問の際いつも確認しておりますが、
文書印刷や年賀状印刷は人によって枚数感覚が大幅に異なりますので
(年賀状500枚が当たり前の方もいらっしゃいましたし。本当に親しい人10人程度の方もいらっしゃいます)
A4文書換算でどれくらい印刷されるか、L判写真換算でどれくらいの枚数写真印刷されるかの方が
より実態に即したお答えがしやすいです。
また純正インクと互換インクでもインクコストが変わってきますので、
その辺りのお考えもお聞かせいただけると幸いです。
現在純正インクはTS8000番台向けだと
標準容量6色セットを購入すると平気で8000円ほどしますし
大容量カートリッジはバラ売りしかありませんが1色あたり2000円ほどしますので
MG6230は15年ほど使用されているかと思いますが(プリンター全般の仕様上の寿命は概ね5年です)
同じ機種の使用年数が長くなるほど、また短期間でもインク消費が多い場合ですと
インク価格の安いXK100番台や500番台の方がインクコスト差額だけですぐに割安になるように思います。
MG6230で年1回でもインクカートリッジの総入れ替えが行われてきたのであれば
インク代だけでざっくり7.5万円ほど使用されたと思われますので
15年間年1回インクセット全て交換すると仮定しても
TS8730ですとインク代が12万円ほど本体価格3万円なら合わせて15万
XK500でしたら6万円ほど本体価格5万円なら合わせて11万となります。
MG6230用のインクとTSシリーズ用の標準容量インクは概ね同程度の容量ですが
XK100番台500番台用はTSシリーズの標準容量よりも元々大容量ですのでさらにインク代は安いはずですので
上記概算でTS8730の2倍近い印刷枚数が可能かと思います
同じ印刷枚数換算ですと約2年に1回のインクセット交換で本体価格合わせて8.2万円ほどになるでしょうか。
純正インクコストも勘案すると年間印刷枚数が極端に少なく
インクカートリッジは数年に1回数色替える程度の使用方法でなければ
XKシリーズの方がトータルでお得だと思います。
もちろん互換インクや注入インクなど使用される場合はまたコスト計算が変わりますし
途中故障などあれば当然前提が崩れますのであくまで参考程度と思ってださい。
また質問がありましたらお聞かせください。
なおTS8830とTS8730の違いは用紙カセットがレターサイズ対応か否か
塗り絵や学習ドリルなどで役立つカラー消去コピー機能があるかないか
など、人によって必要不必要が分かれる程度の違いですので
旧機種でも問題ないかと思います。
印刷スピードや解像度、使用インクなどはここ数年は変わっていません。
なお今年はインク代の安いXK110(数ヶ月前までコストコで販売されていた旧機種)からSDカードリーダーを省き
TS8000番台と同じインク使用(グレーインクなし)で本体価格を下げたような
TS7630という機種も販売されていますので
印刷枚数が少なく、インク代の安さより、より本体価格の安いものをと言われるのであればおすすめになります。
書込番号:26343259
Layla_Oba〜さん、こんにちは。
突き返されたというお写真を、Layla_Oba〜さん見たり、ご家族に見てもらったりしたとき、本当に目が粗く感じますか?
あと、、、
とのことですが、アドバイスを必要とされているのは、、、
この件があったからですよね?
それでしたら、プリンターを買い換えても解決はしませんので、プリンターについてアドバイスするのではなく、別の方法をアドバイスするのは、まとを得ているように思います。
これは確認されましたか?
私の知る限り、写真不要がデフォルトで、持ち込みたい場合だけ、センターなど特定の施設に行く必要がある、となっています。
今回の件で、突き返された理由が『本当に』目の粗さでしたら、その原因は、このプロセスのどこかにあると思います。
書込番号:26343871
>家電量販店大好き三郎さん
親切、丁寧で非常にわかりやすく、まとを得たコメントをありがとうございます。
年賀状は100枚程度(来年分は50枚程度)で、最近はプリンタを使用する頻度はかなり減って来ており、文書も年間で数十枚程度です。
最近はスキャナーとして使う方が多い様に思います。
インクはボトルタイプの注入インクを使用しており、補充した際はリセッターでインク残量をリセットしています。
印刷頻度も少なく、補充インクを使っているのであれば、TS8000番台の方が良さそうな気もして来ました。
TS7630も候補に加えたいと思います。
ただ、TS8000番台用インクカートリッジのリセッターが販売されていない様なので、XK100番台も候補に残しておきたいと思います。
家電量販店大好き三郎さんの貴重なご意見を参考とさせて頂き、もう少し悩んでみます。
>secondfloorさん
> 本当に目が粗く感じますか?
今回はやむ無く証明写真ボックスで撮ったのですが、その写真と比べると確かに粗い様に思います。
> この件があったからですよね?
確かにそうですが、15年近く使っているので、たまにインク汚れが印刷物に付いたり、ふたのヒンジ部分がヒビ割れしているので、プリンタ自体も寿命が来ていると思っています。
> これは確認されましたか?
secondfloorさんがどちらにお住まいかは知りませんが、大阪府警では写真が必要になります。
(警察署で手続きする場合)
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/untenmenkyo/koshin/3713.html
書込番号:26344502
>Layla_Oba〜さん
こんにちは。ご返信ありがとうございます。
MG6230では注入インクとICチップリセッターを使用されているとのことでしたので
インク代は相応に安価に済んでいると推察されますので
その場合でしたら6色インクのTS8000番台や5色インクのTS7000番台で詰め替えインク使用の方が
本体価格とインク代の低廉化が狙えると思います。
XKシリーズは純正インク利用前提の際、印刷量が増えた場合にトータルコストがお得な機種ですので
詰め替えインク使用の場合、本体価格が高いだけの機種になってしまいかねません。
キヤノンの近年の機種用にICチップリセッターが販売されなくなったのは、
キヤノンの場合インクタンク1本ごとにインク残量警告機能のオフ(事前オフ不可、残量警告が出てからの操作)により
同じインクタンクを使い回せるため、他社のようにリセッターを開発する意味がないというのが大きな理由かと思います。
ただリセッターが詰め替え時には必須のエプソン、ブラザーの2社についてもリセッターの開発は鈍化している印象で
最新機種用のリセッターは販売されておらず互換インクのみ販売されている状況です。
リセッター不使用の場合は残量表示が行われないため、適宜インク残量を目視で確認する必要がある点と
残量確認を怠った場合、インクかすれで空になったことに気づくことが多いため、
プリントヘッドの空打ちによりヘッドを傷めやすいというデメリットはあります。
なお詰め替えメーカーの説明書では印刷結果がかすれてから
インク残量を確認し、なければ再注入するような記載も散見されますが
インクがかすれて気づく前に補充する方がよいでしょうね。
また個人的な意見とはなりますが、
詰め替えインク等はメーカーの無償保証対象外となりますので
保証期間内の非純正品利用はお勧めしません。
年賀状印刷50-100枚程度、文書印刷も年間数十枚程度でしたら
また詰め替えインク使用前提でしたら
本体価格のさらに安いプリントヘッド一体型インクタンクのTS3000番台や5000番台、6000番台でも
充分に対応可能なレベルかとは思いますが
証明写真用の印刷を行うという条件付きであれば最低でもTS7000番台以上のモデルをお勧めします。
下位モデルの写真印刷も一般的な用途であれば「見れる」品質ではあるのですが
やや粒状感が目立ちますし黒の黒味が染料黒インク非搭載のためカラー3色で表現するため淡くなるため、
証明写真の際はケチをつけられないようにといった意味合いです。
個人的にはTS7000番台(XK100番台)とTS8000番台(XK500番台)の写真画質の差は
肉眼レベルではどちらも粒状感が少なく色味も明確には差がわからないレベルに感じます。
白っぽい部分での粒状感はわずかにTS7000番台やXK100番台にはありますが、
証明写真で不適判定されるレベルではないようには思います。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/untenmenkyo/photo/3690.html
ただし、万全を期すのであれば家庭用では最上位のTS8000番台が無難でしょう。
XK100番台とTS7630は印刷速度等も含めほぼ同一で
XK500番台とTS8000番台も印刷速度等ほぼ同一となりますが
印刷速度にわずかな差がありますので、機種ごとの細かな機能差も含めてご検討ください。
なおTS7630の旧モデルTS7530以前のモデルは
TS8000番台と異なるインクカートリッジでインク代が割高
液晶タッチパネル非搭載で見た目も異なり使用感が変わるモデルとなりますので
詰め替えインク前提でしたらインク代を考慮しなくてもよいでしょうが
本体が格安購入可能でなければ敢えて購入する必要もないようにも個人的には感じます。
>secondfloorさんもおっしゃられていますが
今回の証明写真印刷においてはそのプロセスのどこかに
画像が粗くなる要因(ピクセル数が変更された?)があり、不適判定されたと思われますので
前回は受理された(MG6230での証明写真印刷でしょうか?)という点も含めまして
MG6230を含め家庭用インクジェットプリンターでの写真印刷が証明写真には不適というわけではないということは
この口コミを見て他の方が勘違いされないように元MG6230ユーザーとして申し添えます。
書込番号:26344711
Layla_Oba〜さんへ
そうなのですね。
ところで粗くなってしまう原因は、どこにあるのでしょうか?
Layla_Oba〜さんは、プリンターを買い換えれば、画質が良くなるとお考えのようですが、MG6230も画質の良いプリンターですので、正常な状態であれば、粗さを感じることはまずないと思います。
なので原因として考えられるのは、カメラで撮影された写真そのものが粗い、フォトショップでの編集時に画質が落ちてしまったなどの、写真データに問題がある場合と、、、
プリンターの劣化による画質の低下、ボトルインクを使ったことによる画質の低下、印刷時の設定ミスなどの、プリンター側に問題がある場合が考えられますが、、、
原因を絞るために、フォトショップで作成した写真を、一つはMG6230で印刷して、もう一つは写真屋さんなどに出して印刷してもらって、それを比較してみてはどうでしょうか?
原因が分からないと、プリンターを買い換えても、写真は粗いまま、ということにもなりかねませんので、まずは粗くなってしまう原因をハッキリさせた方が良いように思います。
> (警察署で手続きする場合)
大阪府では、写真の持ち込みがデフォルトなのですね。
勉強になりました。
書込番号:26344894
WiFi経由で接続をしようとしております。
PC(mac)から、プリンターのネットワークを接続して
当該プリンターが選ばれるので選択して
プリンターの方は正常に終了するのですが
PCの方でエラーが出てしまい
接続することが出来ません。
どなたか、回避策をお持ちの方がいらっしゃいましたら
教えていただけると嬉しいです。
書込番号:26302912 スマートフォンサイトからの書き込み
>momoiro.candyさん
Wi-Fiに関しては機器同士の相性問題は確かにありますが、
混雑(輻輳)や接続可能台数オーバーなど
他にも様々な要因で接続に失敗することがありますので
その辺りを確認、クリアにしてから
再セットアップされると良いのではないでしょうか?
古い安めのWi-Fiルーターだと
10-20台ほどしか接続出来ず
スマートウォッチやタブレット、
家電製品などがWi-Fiにつながると
最大台数を超えてしまうことも今どきならあり得ます。
またセキュリティ(暗号化)方式が
Wi-Fiルーター側と機器側でミスマッチしているため
接続出来ない場合もあったりします。
WPA3なのにWPA2、WPAのみなど
機器同士の発売年が離れすぎると起きがちです。
その辺りが問題なく、PCでのセットアップが失敗する場合は
プリンター本体から直接Wi-Fiに接続する設定が何種類か可能ですので
説明書を確認の上設定してみてください。
個人的には簡単かつ確実なのが
SSIDを検索して接続したいSSIDのパスワードを
直接液晶パネルから打ち込む方法だと思っています。
WPSなど本体同士のワンタッチボタン操作での設定も可能ですが
操作タイミングがズレると失敗することが多いです。
Wi-Fiルーターの機種名やMacの機種名、特に年式などもわかると
より状況に即したお話もしやすいかと思います。
書込番号:26303121 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答いただき、ありがとうございます!
有線で繋ごうかとも思いましたが
キャノンのヘルプページから
カスタマーセンターにたどり着け
繋げない理由が分からない状態でしたが
一応、繋げられるようになりました!
お騒がせ致しましたm(_ _)m
書込番号:26303610 スマートフォンサイトからの書き込み
MG6130が吸収体が満杯etcの表示がでて
買い替えを考えています。
このTS8730か、TS6330か、TS5430が候補なのですが、どれにすべきでしょう。
印刷枚数は少なめ、DVDプリントは使わない、メモリーカードとかを用いての印刷もしない、です。
インクも含めてコスパが良いのが望ましいです。
書込番号:26273670 スマートフォンサイトからの書き込み
>東北123456さん
MG6130からの買い替えをご検討中のことで
印刷枚数が少なめとのことですが、どういった種類サイズの印刷物を年間どれくらい印刷されますでしょうか?
個人的にかなりざっくりと機種ごとのコスパシミュレーションをしたことがあるのですが
純正インク利用の場合A4カラー文書を月間20枚5年間(=1200枚)印刷するだけで
ギガタンクのG3390がトータスコスト最安になってしまいましたので、
印刷が年間数十枚以内レベルといった極端に少ない場合や
写真印刷にこだわるなど上位機種でないとだめだといったような
よほどの事情がない限りギガタンク機種がコスパ的にはお勧めになってしまいます。
MG6130と同じインク構成なのはTS8730になりますので、
特に写真印刷をされる場合の印刷品位を保ちたいのでしたらTS8730以外はお勧めしづらくなります。
TS6330は発売年が2019年とやや古い機種で使用インクタンクも380/381系のインクとなり、
インクコストは比較的高額で染料4色+顔料黒の5色構成で6色機よりはわずかにコストは安くなりますが
本体価格やインクコスト面では中途半端と感じる立ち位置です。
→XK130(旧機種XK120、コストコで在庫処理中の2代前機種XK110など)の同じ5色構成で
インクコストの安い機種の方がトータルでお得になるように思います。
染料4色あれば写真印刷もそつなくこなしますので写真印刷もされるのでしたらG3390よりもお勧めです。
TS5430は超ざっくり試算ではA4カラー文書月間10枚程度5年程度(600枚)の利用であればG3390よりも安上がりになりました。
ヘッド一体型カートリッジ、カラー3色一体型、顔料黒ヘッド一体型独立の形態ですので
印刷枚数が極端に少なかったり頻繁にプリントヘッドのノズル詰まりを起こしてしまう場合はメリットがありますが
コスパはよくありません。
G3390は現行モデルギガタンクで背面給紙のみですが添付ボトルのみで数千枚分のインク容量がありますし
本体価格がかなり抑えめのため、多くの場合インク代本体価格込みでお得になりますし、印刷枚数が増えれば増えるほど
使用期間が長くなればなるほどコスパの良さはさらに際立ってきます。
ただし本体はそのぶんチープな作りで耐久枚数5万枚をうたっていますが
一般的な製品寿命5年としても、MG6130のように10年以上使用するのは厳しそうな印象を受けます。
背面給紙を厭わないのであれば、また極端な印刷枚数の少なさでなければ
インク構成が染料3色+顔料黒でも問題ないのでしたら
廃インクタンクも自己交換可能、プリントヘッドも市販されており交換可能なG3390でもよいかと思われます。
書込番号:26273691
>家電量販店大好き三郎さん
返答ありがとう御座います。m(_ _)m
・A4サイズで年間100枚未満。
・写真印刷は利用しない。
ではTS5430が適してると思っていいでしょうか。
書込番号:26273783 スマートフォンサイトからの書き込み
東北123456さん、こんにちは。
候補には入っていないようですが、TS3730はどうでしょうか?
TS5430と比べて本体が安い分、コストを下げられると思います。
https://kakaku.com/item/J0000045647/
書込番号:26273802
>東北123456さん
お答えありがとうございます。
TS5430ですと、
自動両面印刷がハガキ非対応といったように
上位機種と微妙に対応状況が異なる項目もありますので
スペック表や取扱説明書などで前もって
ご自身が使いたい機能が対応しているかご確認いただければと思います。
TS3730などのようにA4光沢紙印刷非対応など
意外な穴がある場合もありますので。
印刷枚数が年間100枚程度(写真除く)
でしたら5年程度の使用(製品寿命5年想定でトータル600枚到達するかどうか)
つまり、製品寿命までにG3390とTS5430の購入価格の差額分までしかインクタンクを追加しない場合は
TS5430が安上がりになります。
もちろん超ざっくり計算のため電気代や
ヘッドクリーニングなどで消費するインク
ノズル詰まりのため新品インクタンクに買い替える場合の費用は計算していませんので
インクタンクを印刷以外の要素で頻繁に買い替える必要があれば
G3390の方が安上がりになるかもしれません。
定期的に印刷してインクを動かすだけでノズルは詰まりにくくなりますので
ヘッドを詰まらせてからヘッドクリーニングで大量にインク消費するくらいであれば
週1回でもノズルチェックパターン印刷を行う方が
インク消費は少なく済むと思います。
なお写真データのようにインク消費量が多い印刷を繰り返す場合は
上記の限りではありません。
体感ではA4写真印刷はメーカーがいうA4カラー文書印刷の5-6倍はインク消費します。
L版写真印刷とA4カラー文書のインク消費量が概ね一致する計算です。
印刷枚数が少ない場合でも写真のような全面原稿の印刷が多い場合は枚数かける5倍計算した方が良いですので
インクコスト的にもG3390の方が良いと思います。
書込番号:26273810 スマートフォンサイトからの書き込み
>東北123456さん
補足です
写真のような原稿=イラストのような紙面全面ベタ塗りになるような原稿も含めた意味合いです。
写真印刷をされないと言われているのに
写真に言及するような感じになって
混乱させてしまいかねませんので失礼しました。
なおキヤノン最廉価複合機のTS3730の場合は
A4カラー文書1200枚程度までなら
G3390より割安になる超ざっくり計算でした。
背面給紙のみやA4光沢紙印刷非対応、自動両面印刷非対応や
液晶画面は簡易表示など
使い勝手の面でTS5430以上の機種よりかなり限られますが
ご参考までに。
書込番号:26273819 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
アドバイスありがとう御座います。
書込番号:26273920 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電量販店大好き三郎さん
親切丁寧なアドバイスをして頂き
ありがとう御座いました。m(_ _)m
参考にして機種を決めたいと思います。
では失礼します。
書込番号:26273926 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
手元のMG7530がついに壊れてしまったので、後続機のこちらを急ぎ検討しております。
そこでお使いの方にお聞きしたいのですが、はがきのセット場所は、後ろの手差しトレイのみでしょうか?
下のカセットには、普通用紙しかセットできないのですか?
取扱説明書をWEBで見たところ、そのような印象を受けましたので、確認したくお尋ねいたしました。
MG7530には手差しトレイがなく、用紙は全て下のカセットにセットするような仕様になっているので、奥行きの浅い棚の二段目で、壁に付けて設置して使えていたのですが、はがきが後ろの手差しトレイでしか給紙できないということであれば、プリンタの置き場所から考えなくては…と思った次第です。
手差しトレイが廃止された時はやや絶望しましたが、今度は復活して焦っています(笑)
教えていただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
>pechico*さん
早速ですが、TSシリーズは給紙カセットには
特定のサイズの普通紙しか収納、選択できない仕様となっています。
XKシリーズやギガタンクのGシリーズも同様のようです。
ちなみに大容量インクビジネスインクジェット(全色顔料インク)の
GXシリーズは前面カセットしか搭載していないモデルもあり、
必然的にハガキなども含めカセット給紙となります。
なおGXシリーズも後面用紙トレイ搭載モデルは
カセットは規定サイズの普通紙のみ対応のようです。
キヤノンのインクジェットプリンター現行機種で
前面カセットのみのモデルだけがハガキ対応のようですので
選択肢は非常に狭まると思います。
TS8730に対するエプソンのモデルはEP-886A(昨年モデル)に該当しますが
このシリーズは前面給紙カセットが上下2段になっており、
後面の一枚手差し給紙も含めて
全てのトレイがハガキ対応です。
また現行モデルの多くが前面カセットからのハガキ印刷が可能です。
ブラザーも前面カセットがハガキ対応ですので
他社も検討の余地があるのでしたら
ご検討、よろしくお願いします。
書込番号:25944028 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電量販店大好き三郎さん
早速、とてもご丁寧な回答をありがとうございます!
EPSONなども使用経験がありますが、Canonが好みなので、置き場を検討しようと思います(*^^*)
勉強になりました!感謝しております。
書込番号:25944374
どの様な用紙に印刷するか分かりませんが、一般的には、マニュアル の 「手動で両面印刷を行う」 を参考にして下さい。
書込番号:25687476
印刷可能サイズの用紙であればエラーにはならず、指定可能なのだろうと推察しました。
具体的には、システム手帳のリフィル(バイブル、ミニ6穴)の両面印刷でリフィルの閉じ穴を避けて両面印刷したいと思ってプリンタの買い替えを検討しています。
現在所有しているプリンタは、印刷可能サイズであっても、両面印刷の指定出来る用紙サイズが限定されているので。
書込番号:25687496 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書にも、そこまでの記載がなく不明です。
実際に印刷をされた方からの回答を、引き続きお待ちします。
書込番号:25700504 スマートフォンサイトからの書き込み
【インクジェットプリンター】[ 両面印刷 ] の設定方法 (Windows)
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/25697/p/3821/kw/%E6%89%8B%E5%8B%95%20%E4%B8%A1%E9%9D%A2%E5%8D%B0%E5%88%B7/related/1
「一太郎」で作製した サンプルを、Canon TR9530 非対応の「A6版 穴あき用紙」(紛い物)で両面印刷してみました。
画像は「印刷設定」と「印字結果」です。
「印刷設定」は
両面印刷
□自動 はチェックを外し → 手動
長辺とじ
とじしろ指定15mm
書込番号:25700659
ご希望の機種で両面印刷ができますように ・・・・
書込番号:25700780
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
