REGZA 65M550M [65インチ] のクチコミ掲示板
2023年10月20日 発売
  • 地デジやネット動画などさまざまなコンテンツを高画質に再現する、エントリーモデルの4K液晶テレビ(65V型)。
  • 高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えた「レグザエンジンZR」を搭載。「全面直下型 広色域LEDパネルモジュール」を採用。
  • 「ナチュラルフェイストーン」により、健康的で自然な質感の人肌を再現。「レグザパワーオーディオシステム」がバランスのよいクリアな高音質を実現。
¥108,800
(前週比:+3,400円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥108,800
PCボンバー
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥108,800¥151,139 (17店舗) メーカー希望小売価格:オープン
種類 : 4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 バックライトタイプ : 直下型 REGZA 65M550M [65インチ]のスペック・仕様
REGZA 65M550M [65インチ] の後に発売された製品REGZA 65M550M [65インチ]とREGZA 65M550R [65インチ]を比較する
最安価格(税込): ¥108,000 発売日:2025年 9月26日
画面サイズ:65V型(インチ) 種類:4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 バックライトタイプ:直下型
  • REGZA 65M550M [65インチ]の価格比較
  • REGZA 65M550M [65インチ]のスペック・仕様
  • REGZA 65M550M [65インチ]のレビュー
  • REGZA 65M550M [65インチ]のクチコミ
  • REGZA 65M550M [65インチ]の画像・動画
  • REGZA 65M550M [65インチ]のピックアップリスト
  • REGZA 65M550M [65インチ]のオークション
REGZA 65M550M [65インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥108,800 (前週比:+3,400円↑) 発売日:2023年10月20日
(395件)
このページのスレッド一覧(全43スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZA 65M550M [65インチ]」のクチコミ掲示板に
REGZA 65M550M [65インチ]を新規書き込みREGZA 65M550M [65インチ]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ15
マイナーチェンジ?
2024/08/10 07:40(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65M550M [65インチ]
クチコミ投稿数:52件
旧型の550L搭載機能の一部を(結構重要)切り取った廉価版モデルでしょうか?
書込番号:25844483
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:36957件Goodアンサー獲得:7819件
2024/08/10 08:37(1年以上前)
>たかぼんくんさん
そうです。
Mはチューナー数が3から2に削減されてるので、裏録が1番組のみになってます。
書込番号:25844532 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:4875件Goodアンサー獲得:735件
2024/08/10 08:44(1年以上前)
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001452608_K0001520911_K0001574311&pd_ctg=2041
地上波とBS/CSのチューナが3機から2機に減っています。同時録画番組数は2つから1つに減りました
同時録画の番組数が1つで足りなければ致命的
他にも違いはあるけれど、あまり問題ではないかも
最新機種は550Nか何かの間違いで誤記だと思います
書込番号:25844544 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/10 08:58(1年以上前)
大手家電量販店の販売価格を比べると
550Lはケーズデンキで11万円くらい
550Mは大手家電量販店各社で16万円くらい
550Mの機能と品位に拘りがなければ550Lでは
大手家電量販店の延長保証の内容では他社を圧倒するケーズデンキで買えます。延長保証加入料は無料
大手家電量販店ではケーズデンキでしか販売が無いし、新機種の発売はこれからかもしれませんが二世代前
ご検討とされるなら買うにしろ買わないにしろ、ご決断はお早目に。ケーズデンキで在庫なしは近いと思います
書込番号:25844562 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ36
テレビの故障ですか?
2024/07/06 15:55(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43M550M [43インチ]
クチコミ投稿数:12件
BS4 k 全部の放送で画面より音声が遅れて放送される外付けハードディスクに その まま録画し再生すると音がでません。コンセントを抜き差ししてリセットすると、音声が遅れることなく普通に放送されます。外付けハードディスクに録画した音声の出ない番組
を再生すると普通に音声に問題なく再生できます。テレビ本体、ハードディスクどちらがこでしょうか?
書込番号:25800484 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:660件
2024/07/06 16:07(1年以上前)
>ヌマぶーさん
>テレビの故障ですか?
BS4 k 全部の放送で画面より音声が遅れてるならば、REGZA 43M550Mの不具合では。
販売店又はメーカーへ相談を。
書込番号:25800496
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16347件Goodアンサー獲得:1335件
HDDにデーターを送り録画してもらい、取り出し再生するのはテレビ側ですから症状が変化するのはテレビ側によるトラブルと言えると思います。
HDDの故障なら症状は安定したトラブルのはずですから。
書込番号:25800497 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2024/07/06 16:56(1年以上前)
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「電源リセット」で改善されるようなので「故障」とまでは言わないと思いますm(_ _)m
PCやスマホも、電源を入れ続けて使っていると重くなったり特定のアプリが上手く動かなくなったりするのと同じで、「何か動作がおかしいな」と思ったら「再起動」や「電源リセット」が有効だったりしますm(_ _)m
 <「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:25800555
2024/07/06 17:56(1年以上前)
>ヌマぶーさん
おそらくテレビ側の問題かと。
コンセント抜き差しやられたとの事ですが、抜いてすぐ入れても効果がない場合があります。
コンセントを抜いて10分放置後、再度コンセントを挿してみます(コンセント抜きリセットは10分位待つのが肝心)。
それでも再発する様なら、メニューから初期化を実行してみてください。
それでダメなら初期不良交換か修理ですね。
書込番号:25800623 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/06 22:19(1年以上前)
テレビと外付固定ディスクのどちらに問題があるか
既にテレビの電源プラグの抜き差しは実行済みで、それで正常に復帰しています。外付固定ディスクを疑うならば次に異常が発生したときはテレビはそのままで外付固定ディスクの電源プラグを抜き差しして様子を見たら、分かるのではないかと思います
録画した番組の再生に問題があれば、外付固定ディスクに問題はなくテレビに問題があるのでは
録画に関係なく視聴でも問題が起きているから、テレビの問題ではないかとは思います
電源ボタンの長押しのリスタートで問題がなくなるのであれば、正常復帰は簡単で短時間です
書込番号:25800932 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ17
大型テレビスタンドでの使用
2024/06/23 02:29(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 75M550M [75インチ]
スレ主 jrkyushuさん
クチコミ投稿数:13件
素人質問で申し訳ございません。
大型テレビスタンド キャスターでの使用を検討しています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2CVMD2N/?coliid=IOZNEV0BRN4AS&colid=ZC4OQXH3X3VU&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
このスタンドではVESAを確認するようにということですが、レグザ75M550MのVESAはどのように確認できるのでしょうか。
また、そもそもこのテレビはテレビスタンドでの使用が可能なのでしょうか。
書込番号:25783357
クチコミ投稿数:4494件Goodアンサー獲得:346件
2024/06/23 06:13(1年以上前)
イケそうです。
ホントですよね!!
今時《VESA規格準拠ではありませんが、壁掛けに対応しています。》だなんんて!!
honntohttps://faq-cs.regza.com/faq/tv/faqDetail?faqId=170059
から検索してみてください。
(^o^)
書込番号:25783416
2024/06/23 07:28(1年以上前)
>jrkyushuさん
>大型テレビスタンドでの使用
出来ますよ。取説の8ページに壁掛け用ネジ穴が記載されています。
https://cs.regza.com/document/manual/100087_01r0.pdf?1697418784
書込番号:25783452
2024/06/23 08:15(1年以上前)
>湘南MOONさん
こういうのは《記載されているとは言いません》
(-_-)
書込番号:25783498
銅メダル クチコミ投稿数:8826件Goodアンサー獲得:1416件
2024/06/23 08:54(1年以上前)
>jrkyushuさん
VESA規格対応:55-100インチの液晶テレビやモニターに適合し耐荷重は90kgです。VESA規格の最大限は800*600mmですが、700*600mm、600*600mm、600*500mm、500*500mm、400*400mm、400*300mm、400*200mm、300*300mm、300*200mm、200*200mm、200*100mmにも対応します。
で このテレビは、400*400mmなので、取り付けは対応していますね。
書込番号:25783540
スレ主 jrkyushuさん
クチコミ投稿数:13件
2024/06/24 01:33(1年以上前)
皆様、ご回答ありがとうございます。とても安心しました。さっそくこれらを購入したいと思います。
また質問などさせて頂くこともあるかも知れませんが、今後ともご教示賜れればありがたいです。
書込番号:25784872
ナイスクチコミ42
録画した番組表
2024/06/19 21:49(1年以上前)
スレ主 pika2さん
クチコミ投稿数:72件
このTVで録画した番組はBRみたいな操作方法で視聴できるのでしょうか?
以前シャープのLC -32w25にて外付けHDDに録画した所、余りにも操作性が悪くて辟易しました。
例えば、「A」と言う番組を毎週録画して後日見ようとしたら録画された各番組がフォルダー分け(まとめ表示)させずに、録画した番組が時系列に列んでるだけで、過去の「A」番組を見たい場合延々と過去に遡って操作せざるを得ず、あまりの操作性悪さに即日BRを追加購入した次第です。
録画性能が幾ら素晴らしくても、見る番組を探すのに難が有るのでは。。。
今時のTV録画はBRの様に録画した番組毎に纏めて表示してくれるのでしょうか?
書込番号:25779403
2024/06/19 22:30(1年以上前)
BRが何を指すのかは分かりませんが、ブルーレイ(ドライブを搭載した)レコーダのことでしょうか
レグザであればテレビもレコーダも以前から録画番組にカテゴリを指定して分けて扱うことができます
予約のときに指定ができるし、録画済み番組に対して後から指定したり、変更することもできます
書込番号:25779442 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
2024/06/19 23:39(1年以上前)
「BR」は「BDレコーダー」の事?「DVDレコーダー」だと「DR」?「DirectRecording」と混同しそうです..._| ̄|○
何処のメーカーのレコーダーの操作の話か判らないので出来るかどうかも判りませんm(_ _)m
レグザの「録画一覧」については、「取扱説明書」では無く、「機能操作ガイド」を読んで下さいm(_ _)m
 <https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=100087
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25779521
ナイスクチコミ!10
スレ主 pika2さん
クチコミ投稿数:72件
2024/06/20 00:05(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
すみません。BR=Blu-rayのつもりで書きました。。。
TVのオマケ機能でなく、別置きのHDD&Blu-ray録画機の様に見る番組を探しやすいのかなと。。。
レコーダーは歴代ディーガを愛用してます
書込番号:25779556
スレ主 pika2さん
クチコミ投稿数:72件
2024/06/20 00:28(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん
機能操作ガイドのリンクありがとうございます。
YouTubeや自分なりのワードで色々HPを検索したのですが、メーカーHPで機能操作ガイドを見つけるって発送が無かったです。。。
ジャンル毎に表示は出来ても、やっぱり番組毎に纏めてくれないのですね(T T)
いっぱい溜め込んで、隙間時間に何か見ようと思うと、探すのが面倒。。。
明確に◯◯が観たい!って時は良いのでしょうけど、ザッピング的に何を観ようかフラフラ探す場合はファイルが多過ぎて駄目ですね。
ありがとうございました♪
外付けHDD買ってから、やっぱり使わないのでは悲しいですからね
書込番号:25779575
麻呂犬さん
2024/06/20 00:46(1年以上前)
録画リスト
すべて…録画したものすべて
未視聴…見ていないものすべて
曜日別…曜日毎に
ジャンル…下記毎
バラエティ
映画
アニメ
ドキュメンタリー
劇場
趣味
福祉
その他
ニュース
スポーツ
ワイドショー
ドラマ
音楽
連ドラ別…連続予約したもの
マイフォルダ…個人別
便利だと思う。
人それぞれですけどね。
書込番号:25779590 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!10
2024/06/20 08:54(1年以上前)
>pika2さん
少なくともパナソニックのテレビのテレビ録画なら、パナソニックのレコーダーと同様、連ドラ予約したものはまとめ表示されますよ。
レグザも取説を見る限り、ジャンルでドラマを選択すると連ドラタイトルが表示されると書いてありますが、まとめ表示されるかどうかまでは読み取れません。
TV録画は録画機能的にはレコーダーのサブセットですが、その分単純で使いやすいとも言えます。録画性能はDR録画のみなので当たり前ですが少なくとも画質劣化はないですね。
書込番号:25779840
クチコミ投稿数:1350件Goodアンサー獲得:218件
2024/06/20 16:12(1年以上前)
>pika2さん
Lタイプ以降の録画されたものの分類はたぶん、
すべて…録画したものすべて
連ドラ別・・・連続予約したもの(後からまとめはできない)
ジャンル別…下記毎
 バラエティ
 ドラマ
 アニメ
 映画
 ドキュメンタリー
 音楽
 スポーツ
 ワイドショー
 ニュース
 劇場
 福祉
 その他
曜日別
おすすめ番組(予約番組のみ)
 あなたにおすすめ
 いつもの番組
 お気に入り(条件でまとめる)
などに分類されます。
視聴・未視聴は各録画番組に区分が表示されます。
なお、ドラマの中に連ドラ等のような重複して分類することはありませんが。
DIGAも使っていますが、普段の視聴はレグザのほうが分類は使いやすいです。
DIGAはBD化などにはいいと思います。(レグザから直接ダビングできませんが)
またチャプター飛ばし、スキップ飛ばし(30秒、1/20)のほかにシーン飛ばしも
あるので、音楽番組などは重宝します。
シャープのTVはどうかわかりませんが、各社TVにHDDを接続して録画・視聴
できるようにしているのだから、TVだけの視聴が便利です。
書込番号:25780266
Goodアンサーナイスクチコミ!9
スレ主 pika2さん
クチコミ投稿数:72件
2024/06/20 19:42(1年以上前)
皆さん、本当にご親切にありがとうございますかお(^-^)
お陰様で理解できました。
使ってみれば意外に便利なのかも知れませんし(慣れの問題でしょうし)
今使ってるREGZAが(約10年使用)が1日1回は数秒フリーズしますので今回、本製品購入で決意に至りました!
>balloonartさん
>プローヴァさん
>麻呂犬さん
>名無しの甚兵衛さん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
皆様丁寧な説明本当に助かりました!!
書込番号:25780465 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ190
返信23
初心者 老齢の父に 55M550Lと迷っています
2024/06/19 14:00(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55M550M [55インチ]
スレ主 fuuko0281さん
クチコミ投稿数:34件
【使いたい環境や用途】老齢て一人暮らしの父が55インチのテレビを買い替えたいので、選定を頼まれました。
【重視するポイント】Blu-rayレコーダーを別途購入し、録画鑑賞も楽しみながら、Netflixやアマプラなどで古い映画も楽しんでもらえたらいいなと思っています。
【予算】10万円前後
【比較している製品型番やサービス】55M550L(以前使っていたのがREGZAなので、本人がREGZAが良いと言い張り、誰の言うことも聞かないのです…)
【質問内容、その他コメント】こまめに父の家に顔は出してはいますが、分からない事がある度に呼び出されるのは目に見えていますので、とにかく老人にも使いやすいこと、見やすいことが大前提です。遅い父の日のプレゼントにするつもりなのですが、私も懐事情が厳しいので、レコーダーとテレビと併せて15万円程度の予算で考えております。
(1)もっと他ブランドのものを探せば良いのでしょうけど、使う本人がREGZAがいいと言っているため、REGZAからの選定となります。私なりに電気屋に行って色々見てみるのですが、REGZAを勧めてくれる方に1人も出会えず、違いも良さも分からないまま、この2種に絞りました。予算内のREGZAでお勧めがありましたら、全然 今絞っている機種にこだわりはありません。予算内で父親の条件に合う機種がございましたら、是非ご教授下さい。
(2)老齢の父親が使うので、外付けHDD?での録画ではなく、レコーダーを購入し、接続してあげたいと思っているのですが、私のこの解釈は合っておりますでしょうか?(選定を任されたものの、私自身 機械音痴で、家電にも全く知識がありません。)
調べても(調べるほど)分からなくなってしまい、思い切って質問をさせていただきました。何卒よろしくお願い致します。
書込番号:25778825 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/19 14:21(1年以上前)
>fuuko0281さん
お父上は高齢者とのことですが、レコーダーの話題が出ると言うことは、録画位はされるという理解でよろしいでしょうか?
であれば、レコーダーを別途つなぐより、TV内蔵チューナーと外付けHDDによる録画をお勧めします。
なぜかというと、レコーダーのように電源オンや入力切替の手間もなく、テレビの番組表からそのまま録画予約ができ、再生もワンタッチだからです。操作の手間はレコーダーより外付けHDDの方が断然簡単なのです。
テレビ録画の前提で言えば、M550Mよりも古いM550Lをお勧めします。
なぜなら内蔵チューナーがLは3個、Mは2個に減っているので、同時裏録画がLは2番組できるのに、Mは1番組しかできなくなっているからです。新製品Mではラインナップ序列を作るための意図的なスペックダウンがされていますので、M550Lの方がお勧めですね。
外付けHDDは4TB〜6TB程度のものを選びましょう。外付けHDDにより録画は3倍モード等ができず標準録画となるので、容量を食います。なので大きめのHDDが必要です。それでも1万前後で買えます。
当面レコーダーは購入の必要はないと思います。録画したものをダビングして残したい、となればその時に検討してもいいと思います。
かつての東芝のテレビ部門は6年前に中国メーカーハイセンスに切り売りされて、今ではハイセンス傘下です。
すでに国内メーカーではありませんが、使い勝手などは昔のレグザの雰囲気を残していますので、お父上がレグザが良いとおっしゃるなら余計なことは言わずに選んであげるのが良いと思いますよ。国内メーカーのソニーやパナソニックに比べると実売価格も安いですし。
書込番号:25778858
スレ主 fuuko0281さん
クチコミ投稿数:34件
2024/06/19 14:36(1年以上前)
>プローヴァ様
私にでも分かりやすいご回答ありがとうございます。
REGZAに拘るな!というご回答が多いだろうなと覚悟しておりましたのに(それもごもっともなご意見ですので)老齢の父の希望を叶えてあげたいという我儘なリクエストにも優しく寄り添って頂いたことに何より心から感謝致します。
父は今のところ、古いDVDレコーダーを駆使して、DVDを借りてきて楽しんだり、テレビ録画したものを鑑賞したり…ということは1人で行えているようです。ただうちに来て、YouTubeを見る方法などを教えると、自分の知らない事を私に偉そうに教えられるからかイライラしているようですが(苦笑)。
外付けHDDを私自身が使った事がないので、よく分からないのですが、帰宅後 一度調べてみます。出先なのですが、取り急ぎお礼をお伝えしたく、返信させて頂きました。本当にありがとうございました。
書込番号:25778870 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/19 15:17(1年以上前)
>fuuko0281さん
いえいえ。どういたしまして。
年を取ってくると、テレビごとき日用品でいちいち使い方を覚えるのが面倒になってくるものです。
なのでここはレグザで行きましょう。
M550Lに適合する外付けHDDですが、メーカーで互換性検証取れているものをお勧めします。下記は一例です。
4TBで500時間分くらい、6TBで750時間分くらいの録画が可能です。
6TB
バッファロー HD-TDA6U3-B
https://kakaku.com/item/K0001316070/
4TB
バッファロー HD-TDA4U3-B
https://kakaku.com/item/K0001316069/
書込番号:25778913
Goodアンサーナイスクチコミ!6
2024/06/19 15:22(1年以上前)
>fuuko0281さん
補足です。
古いDVDレコーダーも新しいテレビにつながると思いますので、DVDを借りて見るのはいままでの古いレコーダーで今まで通りやってもらえればよろしいかと思います。
そこでまた、借りるにしてもBlu-rayの方が画質がいいよなんて教えると後々面倒ですので。
書込番号:25778920
クチコミ投稿数:797件Goodアンサー獲得:231件
2024/06/19 15:37(1年以上前)
>fuuko0281さん
参考までに、以下はレグザ公式YouTubeチャンネルの解説動画です。どの辺の機能がお勧めされているかが分かると思います。お勧めポイントについては大きな違いはないかな?
M550L
https://www.youtube.com/watch?v=P4xyI1SkqXY
M550M
https://www.youtube.com/watch?v=_FS6jxDU4YA
書込番号:25778937
ナイスクチコミ!17
スレ主 fuuko0281さん
クチコミ投稿数:34件
2024/06/19 15:49(1年以上前)
>すずあきー様
こんな愚問にご丁寧なアドバイスをありがとうございます。
YouTubeも一通り検索したつもりでしたが、教えて頂いたサイトはまだ確認しておりませんでしたので、とても助かります。帰宅後、必ず全て目を通させていただきたいと思います。
見ず知らずのワガママ親子のために時間を割いていただき、誠にありがとうございました。
書込番号:25778953
ナイスクチコミ!12
スレ主 fuuko0281さん
クチコミ投稿数:34件
2024/06/19 16:04(1年以上前)
>プローヴァさん
本当にご丁寧で私達親子に寄り添ったご回答をありがとうございます。
正直に申し上げますと、電気屋さんでお伺いしても、一つのブランドに拘るお客は面倒なようで、結構キツい言葉であしらわれてしまい、ちょっと落ち込んでおりました。こんな質問をすること自体が馬鹿げているのだろうなと自負しておりましたので、プローヴァさんのご回答は本当にとても有難かったです。
外付けHDDの選定まで、なんとお礼を申し上げていいのやら!とても無知な質問でお恥ずかしいのですが、外付けHDDの場合、例えば野球中継を見ながら、裏番組のBS経済ニュースを録音するということは可能なのでしょうか?
外付けHDDで録画した番組の鑑賞方法を家で検索してみようと思うのですが、80歳近い父が今までより簡単に録画リストや録画した番組を鑑賞出来るのでしょうか?(今まではテレビ・録画機ともにREGZAで、録画をする時はテレビの番組表から録画ボタンを押す&録画した番組を見る時はリモコンでHDMIに切り替えて、録画リストから見たい番組を選んで見ていたようです)
知識をお持ちの方にすれば、こんな愚問ばかりお尋ねし、心苦しいのですが、もしお時間がありましたらご教授お願い致します。
書込番号:25778973
スレ主 fuuko0281さん
クチコミ投稿数:34件
2024/06/19 16:33(1年以上前)
>プローヴァさん
たった今、プローヴァさんに頂戴したアドバイスを軽く電話で父に伝えたところ、父もとても感謝しておりました。本当にありがとうございます!
父とは10分程会話しただけなので、後でゆっくり話すつもりですが、どうもやはり外付けHDDに不安があるようです(苦笑)。でも、価格の魅力には負けるなぁ…とのことでした。自分さえ外付けHDDに慣れれば、テレビのグレードをもう少し上げれるのではないかというところで揺れ動いているようです。
もし、プローヴァさんが12万円程以内でREGZAの55インチテレビをご購入されるなら、やはり55M550Lをお選びになりますか?55M550Lや55Z770Lなども私が無理すれば、なんとか買えるのかなとも思うのですが、価格comの機能比較ボタンを押して確認してみても、違いがよく分からず、厚かましいのを承知の上でお尋ねさせていただきました。(本当に厚かましくて申し訳ありません。)
書込番号:25779007
5614さん
クチコミ投稿数:20件
2024/06/19 19:13(1年以上前)
>fuuko0281さん
昨年11月に55M550Mを購入しました。音以外は満足です。
550Lとの比較ですが
画質    550M  > 550L パネルが明らかに違います
価格    550M < 550L 発売時期が違います
録画機能 550M < 550L チューナー数が違います
それ以外は余り変わらないと思います。若干新しい分550Mが進化してますかね。
お父さんがどう考えるによるかと思います。きれいな画像を見たいならMを、バンバン録画して片っ端から視たいならLを選べばいいんじゃないでしょうか。
Regzaと ハイセンスを足したらテレビ販売シェアは断トツで1位です。
有機ELなど高品質のものを見ればきりがありませんが、いわゆる一般的にテレビを視て、録画してというならRegzaのスタンダードモデルで十分です。
私はこのテレビをエディオンで89800円、5%ポイント、5年長期保証(これは絶対必要)、設置無料で購入しました。
繰り返しになりますが、お父さんがどんなものを視て、なにをしたいかを明確にしたなら、購入候補もおのずと決まってきます。
そtれと50型はやめてください。これはVAパネルで視野角が狭く横から見たらほんとひどいです。55型はOKです。
55
書込番号:25779189
ナイスクチコミ!20
2024/06/19 19:56(1年以上前)
>fuuko0281さん
プローヴァさんも書かれるかと思いますが、55Z770Lについて若干。55Z770Lは「量子ドット」による色の鮮やかさと、「サウンド」、「タイムシフトマシン(地上波全録)」がポイントですかね。「倍速」も付きます。ハイエンド寄りのスタンダードモデルとなります。
以下、レグザ公式YouTubeチャンネルの解説動画。
前編
https://www.youtube.com/watch?v=TASGZVKdAuY
後編
https://www.youtube.com/watch?v=Fp6N-ku1QJo
タイムシフトマシンの参考:「録画時間と録画日数の目安(最大6chタイムシフトマシン録画した場合)」
4TB HDDの録画時間目安:毎日24時間で約3日間
6TB HDDの録画時間目安:毎日24時間で約5日間
これだけの時間さかのぼれます。
https://www.regza.com/tv/lineup/z770l/features/recording
タイムシフトマシンは古い番組から上書きするので、もう一台、録画保存用に通常録画用のHDDがあってもいいかもしれません。(タイムシフトマシンは難しそうなら使わないこともできます、一応)
タイムシフトマシン用には対応USBハードディスクが無難です。
タイムシフトマシンと通常録画を使うと、テレビ予算にハードディスク予算プラス3万円くらいですかね。
書込番号:25779250
ナイスクチコミ!15
スレ主 fuuko0281さん
クチコミ投稿数:34件
2024/06/19 20:05(1年以上前)
>5614さん
私の愚問に具体的で分かりやすいご回答をありがとうございます。
実際に買われた方のご意見、とても参考になります。
音に関してですが、父は少し耳が遠いですし、あまり音に拘りはないように思います。実際にご購入された金額やポイントなど、大変参考になりました!
50インチは良くないとのこと、勉強になります。55インチというのが父の希望なので、ちょうどよかったです(*^-^*)貴重なご意見、誠にありがとうございました。
書込番号:25779262
スレ主 fuuko0281さん
クチコミ投稿数:34件
2024/06/19 20:22(1年以上前)
>すずあきーさん
また私の全然知らなかった情報をご教示いただき、ありがとうございます!「タイムシフトマシン(地上波全録)」という単語自体、初耳なので、夜落ち着いた時に単語の意味を調べたいと思います。貴重なアドバイス、ありがとうございます。
多分、父がやりたい事としては
・普通にテレビ番組が見たい
・BSで野球中継も見たい
・野球中継を見ている最中に放送されているニュースを録画して、後で見たい(2画面視聴はしない)
・あわよくば、同時間帯に2番組の録画が出来ると嬉しい
・TVerやネットフリックス・アマプラも見たい
・DVD鑑賞もしたい(今、ボロボロのDVDレコーダーを使っています)
・現在は古いREGZAとREGZAのDVDレコーダーを使いこなせている模様
このような感じになるかと思います。
年齢からか、使えない機種などを渡すと怒りだすので(多分、自分自身にイライラするのだと思います)出来るだけ、現在使っているものと同じような形式で使えるものをプレゼントしたいと思っています。
>すずあきーさん
>5614さん
>プローヴァさん
皆様にご相談させていただくことで、父の希望を私自身も再確認出来て、とても助かっております。本当にありがとうございます。
書込番号:25779283
クチコミ投稿数:197件Goodアンサー獲得:16件
2024/06/20 00:39(1年以上前)
fuuko0281さん
私も15万円程度の予算であれば、Z770Lが良いのではと思います。
+1TB、+6TBのハードデイスクで長期保証を付けて店頭で交渉してみてはいかがでしょうか?
買う意思を示すと、店舗によっては頑張ってくれるかもしれません。(価格は保証できるとは言えませんが...)
1TBは、テレビ録画対応しているものならOKです。6TBはタイムシフト用に使うので、東芝 Canvio Desktop[3.5インチ /6TB] HD-TDA6U3-B が良いかと思います。(このディスクが比較的価格を抑えられます。)
※タイムシフトは地デジ 6chまでとなります。
タイムシフトで6番組録画中でも、「地上デジタル/BS・110度CSデジタル放送用のチューナー」を3基内蔵しているので、地上/BS・110度CSデジタルの番組を見ながら、同時刻に放送中の地上/BS・110度CSデジタルの2番組を録画できます。
また、タイムシフトで録画されているものから通常録画に登録(コピー)することもできます。電気代もあまり気にする必要もなくくらいです。探すのに困った時は、音声で検索もできますよ。
難点は、別にレコーダを買わないとDVDに保存できないことと、テレビを買い換えたら通常録画を見れなくなることですかね。
※レグザのレコードを購入すると、レコードに移動させることはできますが...
BSで野球中継を見られるということなので、M550Mは倍速パネルではありません。Z770Lは倍速パネルです。
この倍速パネルは、スポーツ等の動きのあるもののブレを抑えてくれます。
以上からZ770Lがお勧めです。我が家は、タイムシフト対応を購入しましたが機械操作が不慣れな女房がタイムシフトを毎日使っています。便利で手放せなくなったようです。
DVDプレイヤー(再生専用装置)も含めた価格交渉かも知れませんが、旧装置がHDMI接続であるならばそのまま使う手もあります。
書込番号:25779582
ナイスクチコミ!14
スレ主 fuuko0281さん
クチコミ投稿数:34件
2024/06/20 05:24(1年以上前)
>くまった君さん
具体的でご丁寧なアドバイスをありがとうございます。
よくよく父の話を聞いてみると、DVDレコーダーのディスク挿入部が物理的に壊れているので、やはりレコーダーも買い直したいとのこと。やんわりと外付けHDDというものがあるみたいだよという話もしてみたのですが、あまりいい返事は返ってきませんでした(苦笑)。
恥ずかしながら、全ての予算が15〜6万円程度しかないので、
・父がどうしてもBlu-rayレコーダーが必要と言い張るようなら、55Z770L+DBR-T101(近くの量販店で46000円程度でした)
・父が外付けHDDに挑戦してみると言ってくれるなら、Z770L+バッファロー HD-TDA6U3-B(6TB)
という感じで再提案してみようかと思っております。
愚問なのですが、外付けHDDでの録画というのは今、見ている番組とは別の番組を録画したり、録画を見ながらまた別の番組を録画したり…ということも可能なのですよね?私自身が恥ずかしいぐらいに機械音痴で、外付けHDDというものをあまり分かっていなくて、こんな稚拙な質問をさせていただきました。無礼を何卒お許し下さい。
書込番号:25779658
2024/06/20 07:43(1年以上前)
>fuuko0281さん
一応確認なのですが
ネット環境は 整っているのですよね?
プラバイダによっては、がたつきや、見れない場合がありますので。
書込番号:25779764
ナイスクチコミ!11
2024/06/20 08:46(1年以上前)
>fuuko0281さん
可能です。
M550Lなら地デジ3チューナーなので視聴チャンネル以外に裏番組を2番組まで同時に録画できます。
DVDが壊れていると言うことでBDレコーダーを買い替えたとしても、だいぶ世代が離れているでしょうから、少なからず操作方法を覚えることになります。これから操作方法を覚えるとしたら、外付けHDDの方が遥かに簡単なのでお勧めしています。録画したいときはリモコンの録画ボタンで見ているチャンネルを録画できますし、予約はテレビで番組表を出して録画したい番組を選んで、番組表からワンタッチで録画予約できます。再生する場合もHDMI入力の切り替えは必要なく、録画リストを表示させて中から選ぶだけです。
外付けBDレコーダーに比べて少ないアクションで希望のことができ、操作は単純明快です。
録って見る、の普通の使い方でしたら、外付けHDD録画を使い始めたら、敢てレコーダー録画に戻る人はほとんどいないと思いますよ。皆さんそうされています。
そうですね。
実売13万円位になりますが予算の中でまだ買えそうな型落ち上位モデルと言えば55Z770Lになりますかね。
M550Lとの差ですが、Z770Lは倍速パネル付きなので動きボケやブレが少ないです。量子ドットシートのついたパネルなので原色が色鮮やかです。部分駆動バックライトなのでコントラスト感が上です。
あとはタイムシフトマシンという全録機能が付きますが、大容量HDDを別途付ける必要もありますし、今時地デジを全録してまで見るかと言うと疑問符も残りますし、また覚えることが増えるので、こちらはスルーしましょう。
下記の要望は全て満たせますが、
>>・普通にテレビ番組が見たい
>>・BSで野球中継も見たい
もしDVD鑑賞に難があるなら、BDプレーヤーだけ追加で買うのも手です。BDもDVDも見れます。
下記あたりなら8000円台で買えます。
https://kakaku.com/item/K0000961383/
ネット動画配信を見始めると、DVDを借りてきてみるのも面倒に感じるようになると思います。
なので今時の考え方としては、録画やディスク再生は安く上げた方がよい、ということになると思います。その分テレビに予算を割いた方が良いと思います。
年を重ねると新しいものを受け入れるのが億劫になるかと思いますが、ネット動画を見たい言っているくらいなら外付けHDD録画の方が遥かに敷居は低く、特に高齢者にはお勧めですので、そこは説得なさってください。
書込番号:25779829
スレ主 fuuko0281さん
クチコミ投稿数:34件
2024/06/20 10:17(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
ネット環境は必要以上に整っております!
(話が逸れてしまいますが、何も分かっていないのに分かったふりをする昭和の頑固おやじの見本のような父はm昔 自宅の離れを事務所にしていたこともあり、この5月までなんと4年も同じ敷地に2回線も契約しておりました…。私が久々に実家に戻った際、郵便物を見て発見した次第。偉そうに何でも知ったふりをする困った人なのです。)
書込番号:25779914
ナイスクチコミ!11
スレ主 fuuko0281さん
クチコミ投稿数:34件
2024/06/20 10:32(1年以上前)
>プローヴァさん
何度もこんな私にでも分かりやすく、優しく丁寧に色々なことを噛み砕いて教えて下さり、本当にありがとうございます。どうお礼を申し上げたらよいのか分からないくらいに心から深く深く感謝しております。
いくつパンフレットを貰ってきても全く何も話が進まなかったのに、プローヴァさんのおかげでほぼほぼ機種も
【テレビ】
・55Z770L
・もし、レコーダーがいいと言い張ったらM550L←口喧嘩になる寸前まで頑張って外付けHDDを勧めてみます!
【録画機】
・バッファロー HD-TDA6U3-B(6TB)
に決まりそうです。
外付けHDDもプローヴァさんのお優しい説明のおかげで、私の頭の中でも大分イメージが湧いてきました。レコーダーより随分簡単そうです!今まで使っていたDVDレコーダーの挿入口が物理的に壊れたとのことなので、仰るとおりにDVDを見る時はBDプレーヤーだけ買い与えるという方向で話をまとめれたらいいなと思っております。(過去に100枚以上、古い映画のDVDをコレクションしているので、今後もDVDは見そうな気がしますので。)
万一、外付けHDDの購入説得に失敗した場合でも、プローヴァさんのおかげでM550Lと55Z770Lの違いをなんとなく理解出来た気もしますので、その際はM550Lを自信を持って購入したいと思います。
恥ずかしいくらいに何も分かっていない私にここまでお優しく、驚く程に分かりやすいご説明とアドバイスを本当に本当にありがとうございます!!!
書込番号:25779924
2024/06/20 11:37(1年以上前)
fuuko0281さん
ブルーレイレコーダは、かなり簡単に書くと チューナ+映像・音声回路+BD・DVDドライブ+HDD となります。
TVに外付けHDDを付けるとチューナー+映像・音声回路をTVが行うことになります。なので、TVにBD再生装置を付ける方法もあります。
ブルーレイレコーダとの大きな違いは、BD(DVD)とHDDで移動ができないこと、TVが壊れたら録画が見られなくなることでしょうか。
M770Lだと、このチューナ数がタイムシフト用地デジチューナ6個+4K 2個+BS・地デジ(合わせて)3個とスゴイ数があります。
例えば、BSや地デジを見るとチューナを1個使うため使っていない2チューナで録画ができることになります。なので4Kだとテレビで見ながら録画は1個となります。これは、ブルーレイレコーダも録画数の考え方は一緒です。
また、録画が完了したらCMの切れ目にチャプタが付くのも一緒です。(SONYのTVはこれが付きませんが)
もう少し見方を変えると、M770Lに+HDD(通常録画用+タイムシフト用HDD)を付けると録画機能はタイムシフトマシン DBR-M3010+4K録画機能が手に入ると思っていただくとわかり易いかもしれません。
DBR-T101を付けるのであれば、4TB(3〜5日程度を繰り返し保存ができる、容量が一杯になると古いものから自動で上書きされます)のHDDでも良いのでタイムシフトを設定されてみてはいかがですか?
タイムシフトの操作は、過去番組表(リモコンにボタンがあります)から選択して番組を再生できます。番組表を操作できる方なら問題なく操作できます。
例えば、テレビを付けたら途中だった。最初から見たい時は、はじめにジャンプ(リモコンにボタンがあります)、今のニュースのところもう一回確認したい。ちょい戻しボタン(<<ボタン(10秒戻し))でそこに戻して再度見る。トイレに行きたくなったらちょい戻しボタン(<<ボタン)を押し放送を止めて、戻ってきて続きからみる等できます。(再会後はビデオ再生の操作と同じ。番組が終了しないとCM飛ばしとかはできませんが)
録画期間を延ばしたくなったら、外付けを追加すれば録画期間を増やせます。使わないなら、タイムシフト用のHDDを通常録画用に再設定をすることもできます。
ブルーレイレコーダを付けている方が、TVを換えても(壊れても)残っているので安心感はあります。
お父さんが使われので、言ったとうりにしてくれなかったと言われることを考えると、予算に収まるのであればDBR-T101を付けてM770L+タイムシフトHDDを付けて過去番組表から選択して再生できる、はじめにジャンプを教えて こんなこともできるようにしたよ。と言ってあげるのはいかがでしょうか?
私も母が希望していたことと、違うことをすると結構不満を言われた経験があります。希望されていることに少し+をしてみてはどうでしょうか?
※TVに通常録画の外付けHDDを付けると、4K放送も録画できるようになります。DBR-T1010は4K録画には対応していないので。
4K録画対応のレコーダだと8万円くらいしちゃいますよ。
書込番号:25779976
Goodアンサーナイスクチコミ!12
2024/06/20 18:20(1年以上前)
fuuko0281さん
すみません。自分で書いておいて何ですが、Z770Lとレコーダだと多分、予算内に収まらないと思います。
Z770Lは在庫処分になっており、HDD込でも可能性はあると思い書きましたが。
近所のケーズデンキで見ましたが、展示処分品+買い換え応援値引き+推奨HDD値引きで交渉次第かもと思いましたが、
レコーダの同時購入の値引きを考えても難しいと思いました。ダメもとで交渉してみて下さい。
書込番号:25780396
ナイスクチコミ!12
この後に3件の返信があります。
ナイスクチコミ15
2番組同時録画
2024/06/10 22:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
お世話になります。
こちらのテレビは2番組録画できますでしょうか?
iodataのHDDを購入して
2番組録画できません。。
初心者で大変恐縮ですがご教示いただければ
幸いでございます。
書込番号:25767893 スマートフォンサイトからの書き込み
meriosanさん
クチコミ投稿数:675件Goodアンサー獲得:107件
2024/06/10 23:28(1年以上前)
公式サイトには
「録画しながら別の番組を自由に視聴できる 2チューナーウラ録」
と書かれています。価格コムのスペック表でもチューナー数は2つとなっています。
基本的にテレビの場合一つは視聴専用チューナーとなり、このテレビの場合は残り一つが録画用となるので、同時録画はできません。
同時録画がお望みなら、トリプルチューナー以上のテレビが必要です。
ちなみにレグザだと、公式サイトで
「BSも地デジも3チューナーだから番組を見ながら別の2番組を同時に録画できる 「BSも地デジも3チューナーW録」対応」
と書かれている機種が同時録画可能な機種となります。
書込番号:25767936
2024/06/11 03:27(1年以上前)
>太陽神アポロンさん
録画数は、録画数+1がチューナー数となります。
このテレビは2チューナーなので 録画数は1になりますね。
書込番号:25768043
2024/06/11 04:17(1年以上前)
「機能操作ガイド」や製品ページは確認しましたか?
https://www.regza.com/tv/lineup/m550m/features/recording
https://faq-cs.regza.com/faq/tv/faqDetail?faqId=157154
>iodataのHDDを購入して
>2番組録画できません。。
メッセージは良く読みましたか?(^_^;
書込番号:25768055
TVS REGZA
最安価格(税込):¥108,800発売日:2023年10月20日 価格.comの安さの理由は?
REGZA 65M550M [65インチ]をお気に入り製品に追加する <263
