REGZA 43M550M [43インチ]
- 地デジやネット動画などさまざまなコンテンツを高画質に再現する、エントリーモデルの4K液晶テレビ(43V型)。
- 高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えた「レグザエンジンZR」を搭載。「全面直下型 広色域LEDパネルモジュール」を採用。
- 「ナチュラルフェイストーン」により、健康的で自然な質感の人肌を再現。「レグザパワーオーディオシステム」がバランスのよいクリアな高音質を実現。
REGZA 43M550M [43インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥60,383
(前週比:+1,785円↑)
発売日:2023年10月20日
このページのスレッド一覧(全39スレッド)
8 | 5 | 2024年9月7日 21:38 |
2 | 6 | 2024年8月13日 11:06 |
15 | 3 | 2024年8月10日 08:58 |
36 | 5 | 2024年7月6日 22:19 |
17 | 5 | 2024年6月24日 01:33 |
42 | 8 | 2024年6月20日 19:42 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43M550M [43インチ]
Netflixを観ていると画像の様な問題が良く発生します。
テレビとは無線LAN接続です。
原因はテレビではなくネット環境なのかとは思いますがNetflixから速度テストをしたら40以上はあります。
ちかみにプレミアムプランでソフトバンク光です。
こんな事は初めてなのでよく分かりません。
ファクトリーリセットもしたし、Netflixから初期化もしたのでどうしたものかと困っています。
サポートに連絡して修理依頼をしなきゃいけないのかと。
まさか、Netflixに問題があるのか?エラーコードもないし。
詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス、お願い致します。
書込番号:25879399 スマートフォンサイトからの書き込み
>まこざいるさん
定番の、ワイファイ装置関連全部電源抜き差し
テレビのコンセント10分以上抜き差し
で修復できなければ
回線品質に問題ありかも です。
書込番号:25879423
ありがとうございます。たった今、Netflixのサポートに電話したらテレビのメーカーに聞いてくださいとの事でした。
やれる事はやりました。
もう一度、コンセントを抜いて10分みます。
書込番号:25879434 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォンをお持ちなら問題が起きたときに以下
・スマートフォンでNetflixを見てみる
・スマートフォンでWifi接続でNetflixを見る
・テレビはスマートフォンのテザリングで見る
スマートフォンとテレビではNetflixを見る条件は同じではないだろうけれど、何かが分かるかもしれません
それよりも先に、ルータとテレビを有線で接続して見てみます
対症療法で復旧しないのであれば、何が起きているかを探るしかないのではないかと思います
書込番号:25879478 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございました。
問題は解決した訳ではありませんが、しばらく様子を見たいと思います。
グッドアンサーを付けるのを忘れてすみませんでした。
書込番号:25879837 スマートフォンサイトからの書き込み
原因は特定出来ないのでソフトバンクに電話したら今のルーターは8年使用している様です。まずは回線環境を変えようと思い、もっと速度の出るルーター(レンタル代は同じ)に変えました。これで改善しなかったらテレビ側に問題があるのかも。
かと言ってTOSHIBAに電話しても分からないでしょうね。
でもたまにiPhoneとのWiFi接続がおかしい気がするので
新しいルーターに変えてみてからですね。
来週の半ばには届くので期待してます。
書込番号:25882124 スマートフォンサイトからの書き込み
音声で操作をする為に、Google Homeと繋ぎました。
テレビのON.OFFやチャンネル変更は出来るのですが、どうしてもBSから地デジへの変更ができません。
どうしてでしょうか?
ちなみに、操作のセリフは説明書通りにしており、地デジからBSへの音声での変更は出来ます。
相談センターにも電話しましたが、わかりませんとの回答でした。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:25845932 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025854/SortID=21765062/
Google Assistantの設定から始める一連の操作で出来たとの書き込みがあります
書込番号:25846078 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ご返信いただきありがとうございます!
大変参考になりました!
さっそく試したいと思います。
書込番号:25846106 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>どうしてでしょうか?
具体的に何と言ってるのでしょうか?
<言ってる言葉に問題が有るのか判断出来ませんm(_ _)m
「BS放送」を見ている状態で、「OK Google フジテレビが見たい」などと言えば良いだけなのでは?
<「OK Google フジが見たい」だとダメかも...
書込番号:25846118
「BS放送」を見ている状態で、「OK Google フジテレビが見たい」と言ってみたのですが、Googleからはか「…わかりません」と認識できていないようでして…
おっしゃられるようにもう少し他の言い方もチャレンジしてみようと思います。
どうもありがとうございました!
書込番号:25846134 スマートフォンサイトからの書き込み
「Google Home」とは、ネットワーク接続していると思いますが、それぞれってどういうネットワーク接続しているのでしょうか?
全部「Wi-Fi(無線LAN)」で接続しているのでしょうか?
そうなると、「ルーター」側の設定などで「インターネットへのアクセスしかさせない」なんて設定がされているSSIDが有ったりします。
その辺の設定の確認も必要かも知れませんm(_ _)m
<お使いのルーターの型番などが判れば、その辺の有無も分かるのですが...
「43M550Mのリモコン」で直接音声操作(レグザボイス)は出来ていますか?
<https://faq-cs.regza.com/faq/tv/faqDetail?faqId=163973
書込番号:25848419
>HANABINICOさん
地デジ8チャンネルにして
とか
地上デジタル8チャンネルに変えて
とか。。。。
書込番号:25848436
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65M550M [65インチ]
>たかぼんくんさん
そうです。
Mはチューナー数が3から2に削減されてるので、裏録が1番組のみになってます。
書込番号:25844532 スマートフォンサイトからの書き込み
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001452608_K0001520911_K0001574311&pd_ctg=2041
地上波とBS/CSのチューナが3機から2機に減っています。同時録画番組数は2つから1つに減りました
同時録画の番組数が1つで足りなければ致命的
他にも違いはあるけれど、あまり問題ではないかも
最新機種は550Nか何かの間違いで誤記だと思います
書込番号:25844544 スマートフォンサイトからの書き込み
大手家電量販店の販売価格を比べると
550Lはケーズデンキで11万円くらい
550Mは大手家電量販店各社で16万円くらい
550Mの機能と品位に拘りがなければ550Lでは
大手家電量販店の延長保証の内容では他社を圧倒するケーズデンキで買えます。延長保証加入料は無料
大手家電量販店ではケーズデンキでしか販売が無いし、新機種の発売はこれからかもしれませんが二世代前
ご検討とされるなら買うにしろ買わないにしろ、ご決断はお早目に。ケーズデンキで在庫なしは近いと思います
書込番号:25844562 スマートフォンサイトからの書き込み
BS4 k 全部の放送で画面より音声が遅れて放送される外付けハードディスクに その まま録画し再生すると音がでません。コンセントを抜き差ししてリセットすると、音声が遅れることなく普通に放送されます。外付けハードディスクに録画した音声の出ない番組
を再生すると普通に音声に問題なく再生できます。テレビ本体、ハードディスクどちらがこでしょうか?
書込番号:25800484 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヌマぶーさん
>テレビの故障ですか?
BS4 k 全部の放送で画面より音声が遅れてるならば、REGZA 43M550Mの不具合では。
販売店又はメーカーへ相談を。
書込番号:25800496
HDDにデーターを送り録画してもらい、取り出し再生するのはテレビ側ですから症状が変化するのはテレビ側によるトラブルと言えると思います。
HDDの故障なら症状は安定したトラブルのはずですから。
書込番号:25800497 スマートフォンサイトからの書き込み
「電源リセット」で改善されるようなので「故障」とまでは言わないと思いますm(_ _)m
PCやスマホも、電源を入れ続けて使っていると重くなったり特定のアプリが上手く動かなくなったりするのと同じで、「何か動作がおかしいな」と思ったら「再起動」や「電源リセット」が有効だったりしますm(_ _)m
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:25800555
>ヌマぶーさん
おそらくテレビ側の問題かと。
コンセント抜き差しやられたとの事ですが、抜いてすぐ入れても効果がない場合があります。
コンセントを抜いて10分放置後、再度コンセントを挿してみます(コンセント抜きリセットは10分位待つのが肝心)。
それでも再発する様なら、メニューから初期化を実行してみてください。
それでダメなら初期不良交換か修理ですね。
書込番号:25800623 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビと外付固定ディスクのどちらに問題があるか
既にテレビの電源プラグの抜き差しは実行済みで、それで正常に復帰しています。外付固定ディスクを疑うならば次に異常が発生したときはテレビはそのままで外付固定ディスクの電源プラグを抜き差しして様子を見たら、分かるのではないかと思います
録画した番組の再生に問題があれば、外付固定ディスクに問題はなくテレビに問題があるのでは
録画に関係なく視聴でも問題が起きているから、テレビの問題ではないかとは思います
電源ボタンの長押しのリスタートで問題がなくなるのであれば、正常復帰は簡単で短時間です
書込番号:25800932 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 75M550M [75インチ]
素人質問で申し訳ございません。
大型テレビスタンド キャスターでの使用を検討しています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2CVMD2N/?coliid=IOZNEV0BRN4AS&colid=ZC4OQXH3X3VU&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
このスタンドではVESAを確認するようにということですが、レグザ75M550MのVESAはどのように確認できるのでしょうか。
また、そもそもこのテレビはテレビスタンドでの使用が可能なのでしょうか。
ホントですよね!!
今時《VESA規格準拠ではありませんが、壁掛けに対応しています。》だなんんて!!
honntohttps://faq-cs.regza.com/faq/tv/faqDetail?faqId=170059
から検索してみてください。
(^o^)
書込番号:25783416
>jrkyushuさん
>大型テレビスタンドでの使用
出来ますよ。取説の8ページに壁掛け用ネジ穴が記載されています。
https://cs.regza.com/document/manual/100087_01r0.pdf?1697418784
書込番号:25783452
>湘南MOONさん
こういうのは《記載されているとは言いません》
(-_-)
書込番号:25783498
>jrkyushuさん
VESA規格対応:55-100インチの液晶テレビやモニターに適合し耐荷重は90kgです。VESA規格の最大限は800*600mmですが、700*600mm、600*600mm、600*500mm、500*500mm、400*400mm、400*300mm、400*200mm、300*300mm、300*200mm、200*200mm、200*100mmにも対応します。
で このテレビは、400*400mmなので、取り付けは対応していますね。
書込番号:25783540
皆様、ご回答ありがとうございます。とても安心しました。さっそくこれらを購入したいと思います。
また質問などさせて頂くこともあるかも知れませんが、今後ともご教示賜れればありがたいです。
書込番号:25784872
このTVで録画した番組はBRみたいな操作方法で視聴できるのでしょうか?
以前シャープのLC -32w25にて外付けHDDに録画した所、余りにも操作性が悪くて辟易しました。
例えば、「A」と言う番組を毎週録画して後日見ようとしたら録画された各番組がフォルダー分け(まとめ表示)させずに、録画した番組が時系列に列んでるだけで、過去の「A」番組を見たい場合延々と過去に遡って操作せざるを得ず、あまりの操作性悪さに即日BRを追加購入した次第です。
録画性能が幾ら素晴らしくても、見る番組を探すのに難が有るのでは。。。
今時のTV録画はBRの様に録画した番組毎に纏めて表示してくれるのでしょうか?
BRが何を指すのかは分かりませんが、ブルーレイ(ドライブを搭載した)レコーダのことでしょうか
レグザであればテレビもレコーダも以前から録画番組にカテゴリを指定して分けて扱うことができます
予約のときに指定ができるし、録画済み番組に対して後から指定したり、変更することもできます
書込番号:25779442 スマートフォンサイトからの書き込み
「BR」は「BDレコーダー」の事?「DVDレコーダー」だと「DR」?「DirectRecording」と混同しそうです..._| ̄|○
何処のメーカーのレコーダーの操作の話か判らないので出来るかどうかも判りませんm(_ _)m
レグザの「録画一覧」については、「取扱説明書」では無く、「機能操作ガイド」を読んで下さいm(_ _)m
<https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=100087
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25779521
お返事ありがとうございます。
すみません。BR=Blu-rayのつもりで書きました。。。
TVのオマケ機能でなく、別置きのHDD&Blu-ray録画機の様に見る番組を探しやすいのかなと。。。
レコーダーは歴代ディーガを愛用してます
書込番号:25779556
名無しの甚兵衛さん
機能操作ガイドのリンクありがとうございます。
YouTubeや自分なりのワードで色々HPを検索したのですが、メーカーHPで機能操作ガイドを見つけるって発送が無かったです。。。
ジャンル毎に表示は出来ても、やっぱり番組毎に纏めてくれないのですね(T T)
いっぱい溜め込んで、隙間時間に何か見ようと思うと、探すのが面倒。。。
明確に◯◯が観たい!って時は良いのでしょうけど、ザッピング的に何を観ようかフラフラ探す場合はファイルが多過ぎて駄目ですね。
ありがとうございました♪
外付けHDD買ってから、やっぱり使わないのでは悲しいですからね
書込番号:25779575
録画リスト
すべて…録画したものすべて
未視聴…見ていないものすべて
曜日別…曜日毎に
ジャンル…下記毎
バラエティ
映画
アニメ
ドキュメンタリー
劇場
趣味
福祉
その他
ニュース
スポーツ
ワイドショー
ドラマ
音楽
連ドラ別…連続予約したもの
マイフォルダ…個人別
便利だと思う。
人それぞれですけどね。
書込番号:25779590 スマートフォンサイトからの書き込み
>pika2さん
少なくともパナソニックのテレビのテレビ録画なら、パナソニックのレコーダーと同様、連ドラ予約したものはまとめ表示されますよ。
レグザも取説を見る限り、ジャンルでドラマを選択すると連ドラタイトルが表示されると書いてありますが、まとめ表示されるかどうかまでは読み取れません。
TV録画は録画機能的にはレコーダーのサブセットですが、その分単純で使いやすいとも言えます。録画性能はDR録画のみなので当たり前ですが少なくとも画質劣化はないですね。
書込番号:25779840
>pika2さん
Lタイプ以降の録画されたものの分類はたぶん、
すべて…録画したものすべて
連ドラ別・・・連続予約したもの(後からまとめはできない)
ジャンル別…下記毎
バラエティ
ドラマ
アニメ
映画
ドキュメンタリー
音楽
スポーツ
ワイドショー
ニュース
劇場
福祉
その他
曜日別
おすすめ番組(予約番組のみ)
あなたにおすすめ
いつもの番組
お気に入り(条件でまとめる)
などに分類されます。
視聴・未視聴は各録画番組に区分が表示されます。
なお、ドラマの中に連ドラ等のような重複して分類することはありませんが。
DIGAも使っていますが、普段の視聴はレグザのほうが分類は使いやすいです。
DIGAはBD化などにはいいと思います。(レグザから直接ダビングできませんが)
またチャプター飛ばし、スキップ飛ばし(30秒、1/20)のほかにシーン飛ばしも
あるので、音楽番組などは重宝します。
シャープのTVはどうかわかりませんが、各社TVにHDDを接続して録画・視聴
できるようにしているのだから、TVだけの視聴が便利です。
書込番号:25780266
皆さん、本当にご親切にありがとうございますかお(^-^)
お陰様で理解できました。
使ってみれば意外に便利なのかも知れませんし(慣れの問題でしょうし)
今使ってるREGZAが(約10年使用)が1日1回は数秒フリーズしますので今回、本製品購入で決意に至りました!
>balloonartさん
>プローヴァさん
>麻呂犬さん
>名無しの甚兵衛さん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
皆様丁寧な説明本当に助かりました!!
書込番号:25780465 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
