REGZA 55E350M [55インチ]
- 高画質と快適な操作性を兼ね備えた「レグザエンジンZR」搭載、エントリーモデルの4K液晶テレビ(55V型)。高精細な全面直下型LEDパネルモジュールを採用。
- 「おまかせオートピクチャー」により、昼でも夜でも映像を常に適切な画質へ自動調整。「Apple Airplay2」「スクリーンミラーリング」に対応。
- 「レグザパワーオーディオシステム」を採用しバランスのよいクリアな高音質を実現。「ざんまいスマートアクセス」で好きなタレントの番組もすぐ見つかる。
REGZA 55E350M [55インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥78,800
(前週比:±0
発売日:2023年11月10日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 29 | 7 | 2026年1月14日 15:24 | |
| 107 | 13 | 2025年10月8日 21:11 | |
| 26 | 8 | 2025年9月22日 06:56 | |
| 4 | 0 | 2025年9月18日 11:30 | |
| 42 | 5 | 2025年7月4日 23:09 | |
| 22 | 2 | 2025年6月13日 10:58 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 75E350M [75インチ]
コストコでハイセンス75インチが激安99800円で売ってるのを目撃し、欲望に狩られ色々調べたら同じ価格位でAmazonにて激安REGZAがあると知りました。
録画機能、ネット接続、チューナー数などを色々調べた結果、リビング用に BRAVIA 65インチ から REGZA 75E350M に入れ替えました。
設置も完了し、BRAVIAで使用したアプリをダウンロードしようとしましたが、写真の様に 75E350M には、Google play が見当たらず、、色々調べたら Android TV 対応では無かった様です。思い込みから来た大失敗をしてしまいました。
ioデータのreconアプリなどがダウンロード出来ず、どうすれば良いか、、思案中
書込番号:26333002 スマートフォンサイトからの書き込み
REC-ONはHDMI出力端子を搭載しています
アンテナ線の接続で設置場所を拘束されることもあるけれど、テレビを設置する部屋にRE-ONを設置するならば、REC-ONのリモコンで操作でも良いのではないかと思います(妥協して)
テレビを設置する部屋とは別の部屋に設置するや、REC-ONアプリ固有の機能、操作を期待していた等の何かはあるのだろうけれど…
テレビにミラーリングの機能は搭載されています
専用アプリでスマートフォンを操作して、REC-ONからテレビにキャストできないのは、痛いのかもしれません
Fire TV stickをテレビに挿せば目的に適うとも考えられます。所有していなければ年に何度もあるセールで購入する等
書込番号:26333056 スマートフォンサイトからの書き込み
ご提案ありがとうございました😭
Fire TV stick を導入します。
なんで、気が付かなかったか、またまた反省です。
書込番号:26333068 スマートフォンサイトからの書き込み
期せずしてAndroid TV/Google TVを選択しなかったのはラッキーだったと捉えて良いかもしれません
メーカや機種等を特定してトラブルがあるならメーカも対応はするけれど
個々のテレビでトラブルがあるので、メーカも対応はし難いし、対応しなかったりです
満を持して登場したスマートテレビでもトラブルはあるし、勝手に自動でアップデートでトラブったりもあります
現在では少ない非メジャー系のスマートテレビのレグザであれば、テレビの基本ソフトは安定して長く使えるでしょう
書込番号:26333078 スマートフォンサイトからの書き込み
>太郎パパさん
REC-ONってハードディスクレコーダーですよね?
アプリを使えばどういうことができるのか分からないけど普通に使う分にはHDMIだし、もしもネットワークプレイヤーも兼ねていてレグザとREC-ONを別の部屋に置いているとかならレグザからネットワーク再生でいいのでは?
書込番号:26333233 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZAからネットワーク再生ですね。
書込番号:26333305 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりましてすみません。
録画機REC-ONは、リビングREGZAにHDMI接続し、2階寝室BRAVIA Android TVにREC-ONアプリで視聴しました。
結局、Fire TV Stickは必要ありませんが、リビングREGZAに挿し、必要なアプリが有れば使えるようにしました。
書込番号:26388959 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様書もダウンロードして見てみたのですが、いまいち分からず。。。
ウラ録機能というものがありますが、これは地上デジタルの2つの番組をどうじ録画できるという事でしょうか?
どなたか教えてくださいませ。
書込番号:26310494 スマートフォンサイトからの書き込み
ウラ録機能はテレビで見てる番組とは別の番組が録画出来る機能だよ
このテレビよく知らないけど価格コムに書いてあるスペックだと二番組同時録画は出来ないよ
ひとつしか録画出来ない
書込番号:26310516 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.regza.com/tv/lineup/e350m/spec
4K、地デジとBS/CSのチューナは何れも2基搭載
レコーダは搭載チューナの数だけ同時に録画が可能
テレビはチューナの1基は視聴専用で録画不可です
搭載チューナの数から1を引いた数が同時録画可能
このテレビは搭載するチューナは2基です
録画できる番組の数はひとつはだけです
同時に2つの番組は録画できません
表と裏は表は視聴する番組を指しています
裏は視聴中に録画する番組を指します
裏は視聴中の番組のこともあるし、違う番組でも可
同時に録画する番組の数に2つを望むならば、
搭載するチューナは3基以上のテレビを検討です
4Kのチューナは2基ですが地デジとBS/CSのチューナを3基を搭載するレグザは以下の4種類です
検索条件に地デジ(のチューナの数は)3(基)を渡せていません。条件を指定すると検索結果候補の数は4となります
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_se=9&pdf_Spec301=75
書込番号:26310519 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_se=11&pdf_Spec073=1
https://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_se=4
レグザで75インチで地デジのチューナ3基搭載は、75E350Mとで大手家電量販店の価格の差は約10万円以上でしょう
録画する番組は見たら消すのか、
あるいは期限を定めずに繰り返し視聴するのかで、
幾つか案は考えられるでしょう
予算が用意できるならば
地デジのチューナは3基を搭載する機種から選択
テレビ単独で録画再生ができるから使い勝手は良し
予算が厳しいならば
75E350Mとレコーダを用意して併用する
使い勝手はテレビ単独よりは劣ります
連携を考えるとレグザのレコーダが良いけれど、
レグザはレコーダは生産停止で在庫限りです
購入するなら4KZ-400はケーズデンキで約10万円
最新機種ですが機能は以前の機種に劣ります
お勧めは躊躇します
連携はレグザに劣るけれど低価格から揃うディーガ
大手家電量販店では4万円台くらいから
レコーダはチューナは2基以上は搭載します
同時に録画は2番組以上です
チューナの数や4K放送の録画に対応か否か等で選択だと思います
書込番号:26310561 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>愛媛のトマトさんさん
出来ませんよ
2番組を録画するなら3基チューナーが無ければいけません
書込番号:26310594
12点
回答いただきまして、ありがとうございました。
アニメをいつも録画してて、時間帯がかぶることがあったので助かりました。
Amazon感謝祭なので、Amazonでいいものを探しており、他に二番組動画録画できるテレビを探したところ、レグザの65Z570Lがありました。
チューナーもら3つあるので、こちらにしようと思います。
ちなみに今までブルーレイ録画で、外付けHDDが初めてなのですが、Amazonで売ってるテレビ録画用のHDDであれば、基本的に何でもオッケーなのでしょうか??
書込番号:26310617 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.iodata.jp/pio/maker/toshiba/hdd/regza.htm
レグザのテレビとレグザのレコーダには、およそどんな外付け固定ディスクでもつなげて使えます。容量は6TB以下で選べば良いと思います
アイ・オー・データ機器、エレコム、バッファローとロジテックの各社で65Z570Lにつないで使える外付け固定ディスクの機種を調べられます。対象の製品は多いから例えば対象の製品から安い製品を探すよりは、適当な製品が見つかったら65Z570Lに対応するかを調べて対応品と分かれば、安心して選べると思います
バス・パワーのポータブル・タイプは選ばずに、専用に電源をとる安定して価格の安い外付け固定ディスクが良いと思います
繰り返し視聴する番組はテレビとレコーダの両方で録画すれば、何れかが壊れたときに、もうひとつのテレビかレコーダかにある録画番組は視聴できます
レコーダがレグザならば、レグザのテレビと連携して録画番組を楽しむことはできます
USBハブを用意すれば、65Z570Lに同時に4台の外付け固定ディスクを接続して番組の録画はできます
録画番組のコレクションをするならば、テレビよりもレコーダで実現した方が良いと思います
書込番号:26310674 スマートフォンサイトからの書き込み
>愛媛のトマトさんさん
REGZAは
「W録」と書いてあるのが2番組同時録画対応
「ウラ録」と書いてあるのが2番組同時録画非対応
という表記を使っていてウラ録っていうのはテレビで録画できるようになったの名残りなんでしょうね(裏番組が録画できる)
そんなREGZAも分かりやすく型番をシリーズ化したのを期にウラ録というのを止めて「W録」かそうじゃないかで言うようになってます
書込番号:26310726 スマートフォンサイトからの書き込み
>愛媛のトマトさんさん
テレビと外付けHDDは、パソコンに外付けHDDを繋ぐ場合と違って少なからず相性が存在します。
そのため、外付けHDDを販売する周辺機器メーカーではテレビ各機種に対して互換性テストを実施し、結果を公開しています。互換性情報がある外付けHDDの中から選ぶことをお勧めします。
例えばエレコムでZ570Lを検索すると下記のリストになります。この中から安いものを選べばOKです。
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=TVS%20REGZA%28TOSHIBA%29&seriesInput=REGZA%20Z570L%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&sizeInput=%20%3C65%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%3E&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
バッファローは下記になります。
バッファローは高いSSDを売りたいようで先に表示されますが、後ろの方にHDDも表示されます。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=871&lv1=TVS+REGZA+%2F+%E6%9D%B1%E8%8A%9D&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&lv3=Z570L%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=65V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
書込番号:26310931
https://logitec.co.jp/hdd-tv/1.html?tc=regza&tn=Z670L%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&tf=&y=&se=&pn=&pf=&cp%5B%5D=1TB&cp%5B%5D=2TB&cp%5B%5D=3TB&cp%5B%5D=4TB&cp%5B%5D=6TB&pp=50#
Amazonのサイト、検索結果のURLは貼れないので、
例えば以下の文字列の組み合わせで検索してみる
Amazon 外付け固定ディスク レグザ
例えばロジテック LHD-ENA040U3WS が表示される
人に依り検索結果や表示される順番等は変わります
プライム感謝祭セールで4TBが5%引きで14,320円
ロジテックの動作確認済当社製品(冒頭に貼り付けたサイト)で条件検索する
TVブランドは 東芝 レグザ を選択する
TV製品名は Z670Lシリーズ を選択する
LHD-ENA040U3WSが検索、表示されて動作確認済みと分かります
同様にしてアイ・オー・データ機器、エレコムとバッファローの製品も動作の確認をできるでしょう。操作はメーカ、サイトに依り異なるけれどテレビのメーカと機種を選択、指定するのは同じです
バッファローはZ670Lシリーズに該当する製品はありませんでした
Amazonでお得な外付け固定ディスクを探して、外付け固定ディスクのメーカのサイトで動作確認済みかどうかを確認す探し方が簡単でしょう
レグザのテレビで使えない外付け固定ディスクは稀だから、Amazonで探して検討する製品は概ね大丈夫のことがほとんどだと思います
書込番号:26310995 スマートフォンサイトからの書き込み
>愛媛のトマトさんさん
余程の事が無い限り問題は無いです
書込番号:26311000
>愛媛のトマトさんさん
Z570Lに適合するHDDの中で、4TBなら下記あたりが比較的安いと思いますよ。ご参考まで。
https://kakaku.com/item/K0001373971/
書込番号:26311004
申し訳ないです
Z570Lでした
Z670Lは誤りです
Z570Lで検索されてください
書込番号:26311050 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、回答ありがとうございます。
おかげで安心して購入出来そうです。
以下を購入する予定です。
テレビ 65Z570L
外付けHDD HD-LE6U3-BB
いろいろとありがとうございました。
書込番号:26311383 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43E350M [43インチ]
こちらのテレビに興味があるのですが
反射するのが苦手です
近年、反射しないノングレア的テレビが少ないので
ここは諦めるしかないのかな?という所ではありますが
こうすれば綺麗に反射が無くなるみたいな
そういった事をやられている方が居ましたら
是非、お教えいただけないでしょうか?
遮光カーテンなどで光を遮り、反射する光がなければ反射しようがない
書込番号:26295313 スマートフォンサイトからの書き込み
>フランクリン遠征さん
返信ありがとう
何やら、フィルムで反射する商品とやらが世の中にはあるので
それも気になっておるのですが、やはりのその手に限りますかね?
書込番号:26295326
>宰佐さん
ノングレアは画面がボケるのでテレビでは使われません。
テレビはハーフグレアかグレアのどちらかです。
大事なのはパネル自体の地の反射率であり、表面処理で低減できる反射率はごくわずかです。
外付けで反射防止コート付きなどと銘打ったフィルムや樹脂板を上に重ねても、反射は増えるだけで低減は原理的にできません。
今最も反射率の低いテレビは、有機ELの最上位モデルです。グレアですが大変に反射率が低いわけです。映り込みはほとんど見えません。
本機のような廉価版のテレビではコストがかけられないため反射率は総じて高く、それを何らかの後付け対策で低減させることは残念ながら原理的にできません。
部屋を暗くするのは、反射の元となる外部光源をなくす策であり大半有効ですが、真っ暗な部屋で見るのもOKの人限定ですね。
書込番号:26295963 スマートフォンサイトからの書き込み
>フランクリン遠征さん
返信ありがとう
そうなのですよね、Panasonicのお高いテレビだと
全然反射していない感じでして、凄く良いなと感じた次第ではありますが
サイズも驚く位どでかいの難点でありました
一応設置は、東側を予定しているので
午前中はカーテンを閉めて、我慢ですかね
しかし、ノングレアがボケてしまうというのは初耳です
PCにチューナーを搭載しており、ノングレアのディスプレイで見る事がありますが
全くボケているとは思わなかったので
また、ディスプレイにチューナーを搭載していた頃のモデルもありますが
それでも、最近の安いテレビよりかはクッキリ映し出されているので
何故こうも違いがあるのか、疑問に思っていた次第です
何やら、技術が異なるみたいですね
書込番号:26296110
>宰佐さん
当方は>フランクリン遠征さんではありません。アンカー違ってます。
ノングレアは拡散剤により拡散反射させる事で映り込みの輪郭をぼけさせる仕組みですので、PCモニターでもテレビでも原理は同じですし、映像自体が拡散効果で幾分ボケるのは避けられません。
ボケ具合は拡散剤の設定次第で変わりますので、スレ主さんがご覧になったPCモニターとテレビの差については何とも言えません。
一般的にはPCモニターやノートパソコンのノングレアは拡散が強めです。
書込番号:26296246 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
これは大変失礼いたしました
お話を伺いますと、もう好みの問題にも突入しそうな感じですね
私が好き好んで使用しているモニターは、エイサーのIPS、ノングレアです
そして、LGなのですが、申し訳ございませんが、型番は不明です
初めて聞ける情報を得られまして
質問とは別に、凄い満足感があります
書込番号:26296413
LG フルHD IPS Smart Monitor(チューナーレステレビ)
アンチグレア
PCモニターではノングレア、アンチグレアでも「画面がボケる」というのは特にないです
PCモニターでは昔からノングレア、アンチグレアとノングレアの製品があり好みの問題です
テレビはその中間を取って液晶テレビではハーフグレアの製品があります
書込番号:26296460
>宰佐さん
画面がボケると言っても表示内容の明確性が薄れるようなボケ方ではありません。画素の輪郭のシャッキリ感が薄れる程度の話ですよ。テレビのエンジニアはこれを良しとはしないのでしょう。
ノングレアの欠点は他にも、拡散剤が部屋中の光源を満遍なく捉えて反射してしまいますので、明るめの部屋でモニターの地の色が白っぽく浮いてしまうデメリットがあります。
ノングレアは輪郭をぼけさせる事で映り込み妨害を軽減しますが、輪郭はボケるものの代わりに全体に白っぽくなるだけの話なんです。
書込番号:26296645 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55E350M [55インチ]
6年ほど前に購入したOPTビジョンが壊れたので同サイズの買い替えです。
他の2台のテレビは全てREGZAで10年以上も壊れてないので今回はREGZAの廉価タイプを購入しました。
映像も綺麗ですし、プライムビデオやティーバー等もボタン1つで見られるので満足です。後は耐久年数ですが、こればっかりは使ってみないと
わかりません。
書込番号:26293327 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65E350M [65インチ]
『BRAVIA KJ-65X75WL』と『REGZA 65E350M』どちらを買うか迷っています
どっちがすぐれているのか さっぱりわかりません アドバイスくだされ
材料になるかわかりませんが
@ブルーレイレコーダーはレグザ
Aホームシアタースピーカーを使っている
Bスマホはandroid
Cネットフリックス、Amazonプライムはよく見る
D今までシャープのアクオスを使っていた
E1日10時間はテレビを見ている
※BRAVIA KJ-65X75WLの口コミにも同様の質問をしています
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001574315_K0001528420&pd_ctg=2041
大手家電量販店での購入であれば何れも11万円前後
チューナの搭載する数と、それに依る同時録画番組の数が違います
ブラビアはチューナ3基で同時録画番組は2つまで
レグザはチューナ2基で番組録画はひとつだけ
録画番組の視聴がもっぱら見たら消しであれば、
ブラビアの方が使いやすいでしょう
録画は見たら消しは概ねせいぜいひとつであれば、
あるいは見たら消しの録画時間帯が被る2番組目はレコーダで録るならば、
レグザでも良いとなります
レグザのテレビであれば、テレビで録画した番組は、レグザのレコーダにダビング出来ます。見たら消しでレグザのテレビでしか録画した番組を繰り返し視聴したく気が変わったならば、レグザのレコーダにダビングは出来ます。テレビの故障や買い替え等でテレビで録画した番組の移行で悩むことはありません
同じ番組をレグザのテレビとレグザのレコーダで録画したならば、何れかはバックアップ相当になります。レコーダの故障では再びレグザのレコーダを用意すれば、テレビの録画番組を再びレコーダにダビングすればバックアップを作成できます。テレビの故障では、新たにレグザのテレビを用意したとしてもレコーダからテレビにダビングは出来ないから、レコーダの録画番組のバックアップは失うことになります。これは残念なところでしょう
レコーダがレグザであれば、レグザのテレビと連携することで、録画番組の視聴の快適さは大きく向上するでしょう。レグザのレコーダがタイムシフトマシンであればなおのこと
機能で言えば、録画番組の視聴がどうであるかで、ブラビアかレグザかを決められると思います
画面の見た目が好みに合うか等とも天秤にかけて、何れかを選択すれば良いのではないかと思います
書込番号:26225541 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
テレビの基本ソフトが違います
ブラビアはGoogle TV
レグザは自社製
Android TV/Google TVは以前は動作が不安定だった様ですが、最近は、そういうことは無さそうに見えます
Android TV/Google TVに限らずにテレビの不安定動作はあるけれど、個体の問題(これは不良品なので考慮しなくても良いです)やテレビの設定変更や接続機器等が関係している様に思います。そうでなければAndroid TV/Google TVのシャープやソニー等のテレビは全個体で不安定動作となるけれど、それはありません
近年のテレビは故障すると修理費は高額です
大手家電量販店の延長保証加入が良いでしょう
加入料無料のケーズデンキの延長保証は他の大手家電量販店のそれと比べて保証内容は圧倒的です。しかし価格は他の大手家電量販店よりは高いことは多いです。ケーズデンキの価格が他の大手家電量販店と比べて差異が小さければ、ケーズデンキが良いと思います
書込番号:26225551 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>空ソーラーさん
価格コムの比較表は下記の様な感じです。
録画機能に差があります。
・E350Mはチューナー2個なので裏番組は同時に1番組しか裏録できません。X75WLは3チューナーなので裏番組が同時に2番組録れます。
・X75WLはオートチャプターがつかないのでCM飛ばしは不便です。E350Mはつきますので便利です。
・X75WLはレコーダーにLANダビングして残す機能がありません。E350Mはレグザ社製のレコーダーにLANダビングできますが、フナイのOEMだったレコーダーがフナイ倒産に伴い、実質入手難になっています。どっちもどっちですね。
画質音質等に関してはどちらもエントリーモデルですので大差ありません。
@-Eもどちらかを選ぶ決め手になりません。
OSの差で安定度に差があります。androidはそろそろ10年になりますが、いまだに細かい不具合やバグが多いです。スマホのandroidと違ってgoogle社でも2軍チームの担当なのかも知れません。
レグザは独自OSではありますが、K世代でandroidに浮気して翌年Lで独自OSに戻って以降は、バグや不安定が見受けられあまり褒められたものではありません。どっちもどっちですね。
店頭で実機を御覧になってよいと思った方を選ぶのがよいですが、X75WLはネット販路専用なので店頭展示がないんですよね。
書込番号:26225621
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50E350M [50インチ]
先日買って、確かにそのままだとやや白っぽい色味かもとは思いましたが、これまで10数年使ってたものより縁も狭いし、wifi繋がってnasneも勝手に認識するし、お手頃価格なので良かったです。
ところでこの機種、大手量販店の価格が短期間で一斉に90000円台と70000円台を行き来して平均価格がスパイク状に変動しているのはどういうアルゴリズムによるのでしょうか?
書込番号:26208498 スマートフォンサイトからの書き込み
>くらいばーさん
https://kakaku.com/item/K0001574317/pricehistory/
確かに定期的に同じカーブが出ていますね。理由は中の人でもないとわかりかねますが、少なくともメーカー側で仕切り価格(卸値)を定期的に変動させているのだと思われます。
販売店側でこのような面倒なコントロールをする必要はないと思います。他社機はその様になっていませんしね。
定期的に価格を上下させることで、値下がり感を演出したり価格維持をもくろんでいるのかも知れません。
書込番号:26208533
>くらいばーさん
他の機種でもあるのですが大手が週末にセールをやっていて他の大手量販店も自動で追従、セールが終われば他も追従して値上げを繰り返しているだけですね
今のネットショップは自動で上げ下げするからセールの有無に限らず大手は同じ価格になっていると思いますよ
書込番号:26208622 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
