EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-886AW [ホワイト]
- 6色インクを搭載し、写真や年賀状、文書をきれいにプリントできるA4インクジェットプリンタ。
- 自動両面プリントユニットを標準装備し、ハガキの自動両面印刷にも対応している。L判1枚約13秒の高速プリントができる。
- スマホ・タブレット専用アプリ「Epson Smart Panel」を使えば、簡単に初期セットアップが完了し、スマホ内の写真やPDFなどの文書を直接プリント可能。
- プリンタ 9位
- インクジェットプリンタ 9位
カラリオ EP-886AW [ホワイト]EPSON
最安価格(税込):¥24,800
(前週比:-1,534円↓
発売日:2023年10月19日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2025年1月16日 14:27 | |
| 9 | 12 | 2025年1月4日 11:15 | |
| 6 | 1 | 2024年12月13日 15:16 | |
| 33 | 11 | 2024年10月14日 08:04 | |
| 12 | 9 | 2024年9月22日 17:59 | |
| 3 | 11 | 2024年9月6日 10:19 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-886A
A-oneのラベルシール透明染料専用に印刷すると、解像度が低いかつ、インクが出過ぎてボコボコします。
これは、設定の問題なのか相性的にこのプリンターでは使えないのか有識者の方いらっしゃいましたら教えて頂けますと幸いです。
書込番号:26039010 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラナ豆さん、こんにちは。
これはインクが滲んで、解像度が落ちてしまっているのでしょうか?
インクが出過ぎているのでしたら、用紙や画質の設定を下げてみると、インクの量を抑えられると思います。
ところで印刷したあと、しばらく放置しておくことで、インクが乾燥して、触ってもインクが落ちないようになりますでしょうか?
これがもし、いつまで経ってもインクが安定しないようですと、ラベルシールとプリンターの相性が悪いということになるかなと思います。
書込番号:26039035
>ガラナ豆さん
A-oneのHPでも
顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、
印刷面にはできるだけ触れないようにしてください
と書かれています。また使用するアプリもあるようですよ。
https://www.a-one.co.jp/product/search/soft.php?soft_id=32005
書込番号:26039047
>ガラナ豆さん
提示された状況が限定的(印刷環境→スマホなのかPCなのか、純正インクの利用か否か、印刷設定、用紙の型番などが不明)ですので推測も含めた回答にはなってしまいますが、
EP-886Aの先先代機種EP-884Aにて純正インク(カメ、染料)で何度か透明ラベル用紙(メーカー問わず)に印刷したことがありますが
ラベル用紙メーカーの説明通りに設定し、印刷する限りは画質も含め特段不具合を感じることはありませんでした。
エーワン以外のメーカー製ラベル用紙も特に関係なく意識せず使用していますので一般的な使用感ですが
耐水ラベルは乾燥までに時間がかかることもあり、
インクの相性によっては乾燥し切るまでは用紙表面でインクが浮いている場合もありますね。(HP製染料機と光沢ラベル用紙の組み合わせで経験あり)
特に染料専用タイプの用紙で顔料インクを使用してしまった場合は問題が生じるかもしれません。
一度誤って写真専用紙(ベースがPET系で裏面はツルツル)の裏面に染料インクで印刷してしまったことがありますが
見事にインクを弾き見るも無惨な印刷結果になり、表面をこすればインクが落ちてしまいました。
>ガラナ豆さんも
おそらくインクの相性もしくは印刷面の表裏逆印刷等でこのような事象が起きたと想像していますが
他社製の顔料インクカートリッジもしくはチップリセッターで顔料インクを詰め替えて
使用されているということはありませんでしょうか?
書込番号:26039216
win11
今使っているPCのCドライブの容量が小さいので、容量の大きい物に換装しようと思っています。
windowsはクリーンインストールで考えています。
その時に、今動いているプリンタの設定等を取り出して、戻す方法があるでしょうか?
初回のように、インクを無駄にはしたくないので・・・
上手い方法があれば教えて下さい。
OSのクリーンインストールではなくて、クローンソフトなどで新ストレージにクローンを作成し、元のストレージと換装する方法ではどうでしょうか。
書込番号:26015621
>知りたい〜さん
プリンター側のインク充填のようなファーストセットアップは、
PCが新しくなっても再度行われることは普通は無いですよ。
せいぜい無駄?になるのはテスト印刷分ぐらいです。
そうでないと共有していたら、
どんどん無駄にインクが減ってってしまいます。
書込番号:26015629
Web Configで[デバイス管理]タブ - [設定のエクスポート/インポート]
書込番号:26016238
有り難うございます
プリンタのIPを確認しました。
IPV4
IP adress:192.168.1.14
しかし、添付の様な結果で、URLを開くことが出来ませんでした。
http: でトライしましたが、httpsになって、同じ結果でした。
確認が違っているのかも・・
下記の方法での操作なんですが
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-709a_series/useg/ja/GUID-2B7B08F8-7916-4E9E-9E0D-5099477465E0_ie.htm
書込番号:26019677
ブラウザはChromeでやった方がいいでしょう。
同じ様な警告が出ますが、回避は簡単に出来るはずです。
書込番号:26020536
有り難うございます。
・クロムで試しましたが、状態は変わらずです。
セキュリテイの箇所を、非セキュリティにしても変わらずです
(設定箇所が違っているのかも知れませんが)
WebブラウザーからWeb Configを起動する
と言うのがなかなか出来兄ですね・・・・
書込番号:26020687
単純に
” 192.168.1.14 にアクセスする(安全ではありません)。”
を選択しても同じでしょうか?
書込番号:26021180
有り難うございます。
詳細設定 をクリックして、次へ進みます(アドバイス情報)
表示された「管理者ログON」ボタンを押下するとパスワードを求められます
マニュアルによると
プリンタのインク交換の処のどこかに2次元バーコードラベルが有、
マニュアルの16ページにある鍵アイコンのパスワード表示ラベルがありません
貼り忘れたのか・・・今さら、確認する方法もない?
書込番号:26021631
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34532
上記の説明では行けませんか?
いけないのなら、休み明けにEPSONに
問い合わせするしか無いと思います。
書込番号:26022241
有り難うございます。
何度か、webconfig のログイン画面をトライして、
添付画面に成しましたが、頂いたURLのID、パス入力画面になりません。
「TMプ」リンター 無線LAN インターフェイスモデルの接続について」
上記は良く解らないですが、
現在無線(wi-fi)で印刷出来ているのですが、下記の様な操作が必用と言う事なんでしょうか?
「ネットワーク設定ツール」を使用するコンピューターと TM プリンターのネットワーク設定で、サブネットマスクが同じである必要があります。
ネットワーク設定ツールは こちら からダウンロードできます。
TM プリンターの電源投入直後は、通信確立までの初期起動時間(約10〜20秒程度)があります。
電源投入直後は通信ができませんので、通信確立まで待機する必要があります。
プッシュボタンが無い TM プリンターのネットワーク設定方法は、詳細取扱説明書をご覧ください。
詳細取扱説明書はこちらで公開されています。
来週に、エプソンサポートに確認して見ます
(チャットは今日まで休みでした)
書込番号:26022980
エプソンのチャットで確認しました。
webconfigの管理者ログインのパスワードは
マニュアルには鍵マークの付いたラベルがあります、でしたが・・・
(マニュアル16ページ)
マニュアル記載と違って、製造番号を入力して下さいとの事でした。
これでログインできました。
プリンタの設定はプリンタ本体にあるので、OS等が変わっても影響はうけませんとのことでした。
webconfigは、
Web Configでは、コンピューターからプリンターのファームウェアのアップデートや、ネットワーク設定などをおこなうことが可能でございます。
Web Config画面の[管理者設定]の項目などに、保存に関する項目が表示される場合は、保存をお試しください。
と言う事で、何かの時のために設定を保存するというのはこの機種にはなさそうです。
(私の確認範囲ですが)
書込番号:26024117
久しぶりに印刷して、1時間くらい放置し電源を落としました。
下も閉じなかったので手で押し込んで、上も押し込んだのですが絞まらないんです。
何度も上の蓋を押し込むのですがすぐに開いて・・・
こういう経験はありませんか?
プリンターの電源を落とすときに、カセットを自動で収納させると、
上側の蓋が手動で締めることが出来ました。
下カセットを電源を落とした後で収納すると、
うえの蓋の、ロックがうまくかからなくなるようですね。
書込番号:25997486
印刷について、コールセンターへ問い合わせて
A4 4枚を印刷したら、黒モードで印刷というのが出てきて・・・・
印刷を中止しましたが・・・・
タンクが大きくなった・・・などとアンインできる物ではないですね。
しかも!マークが出てきてすぐに・・・黒モード印刷に・・
都合5〜6枚の印刷でインクがなくなった
それも、ビックリマークが出て・・・まだ残量があると思っていたら写真印刷が出来無くなった。
本当にインクタンクが大きくなった効果があるのか?
その分インクの消耗が多くなっているのでは?
>知りたい〜さん
>インクの減りが早すぎる
本体の付属しているインクは動作確認用のインクです。
販売店で購入を
https://www.epson.jp/products/colorio/ep886a/supply.htm
書込番号:25898848
>知りたい〜さん
過去、機種選定で迷われていた際にお見掛けしていますので
この機種を購入されてからそこまで日が経っていない(数か月以内)と思われますが
インクカートリッジの交換はされましたでしょうか?
もしセットアップインクを現在そのままご使用中でしたら、
A4印刷数枚でもインクはなくなる可能性があります。
この機種はカメインクカートリッジ使用ですが、
標準タイプと増量(大容量)タイプがあり、セットアップインクからの交換以降、
A4カラー文書が標準タイプで155枚、増量タイプで393枚印刷可能とされています。
このデータも、ISOで規定された特定のデータを連続印刷した場合になりますので
実使用上はもっと違いが出てきます。
ちなみにインクを大量に消費するA4全面ベタ塗りの画像データ印刷だと、
体感でも数十枚レベルでインクがなくなります。
セットアップインクは、印刷が可能な状態になるようヘッドのノズル先までインクを満たして
さらにインクを吐出しながらヘッドを調整するため、
セットアップ完了時のインク残量はかなり少なくなっています。
機種にもよりますがA4カラーベタ塗り印刷をすると10枚も印刷できないことがありますので
おそらくですがセットアップインクからまだ交換しない状態で、
A4全面にわたるカラー写真の印刷をしたのではないでしょうか?
それでしたら数枚でインクがなくなることはあり得ます。
今後インク交換された後でしたらA4ベタ塗り印刷でも数十枚以上は印刷できますが
もし今後もそのレベルでの印刷を繰り返すのでしたら
エコタンクの機種のほうが良かったでしょうね。
書込番号:25898855
インクジェットは期間を空けて利用すると、クリーニングで一気に6色分のインクを持っていかれます。
また、増量パックといっても各色7mlしかありません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001084793/SortID=23662164/
4色でよければ、ブラザーの方がクリーニング頻度が低くて印刷コストが安くなります。
書込番号:25898864
有難う御座います。
インクはセットアップ用のインクです。
インクの残量状況を見て、未だ未だ印刷出来ると思っていました。
セットアップ用と市販品の表示に違いがあるのでしょうか?
今のセットアップの残量がある様に見えるのは・・・どうなんだろう?
(このビックリマークの残量で、インク不足を指摘されて、航路インクモードで印刷ですから
もう少し減ったところで表示いて欲しいですね。
ep801aの時は一杯一杯で表示されて、判りやすかった。
セットアップ品と市販品と同じ表示方法なので、残量判断が出来なさそう・・
https://kakaku.com/item/J0000042686/relation/
の物で良いでしょうか?
KAM-6CL-L [増量6色パック]
EPSONKAM-6CL-L [増量6色パック]
\6,910 4 位
KAM-6CL [6色パック]
EPSONKAM-6CL [6色パック]
\3,816 8 位
インクが8000円食らいうると思っていましたので、
それより安価なので違うかもと心配になりました。
今回は写真印刷が10枚くらいなんですが、失敗が4枚(^^)
何時もはこのくらいで、増えてもあと10枚がどうかです。
月20枚も行くかどうかです
プリント設定で、文字のかすれがあり、クリーニングを2回先に済ませました。
購入した物が目詰まりですか・・・という思いです。
書込番号:25898881
>知りたい〜さん
インク残量表示については、使っていての印象では
携帯電話の電池残量(昔の3段階)のように
配分を不均等にしているようには感じません。
ただし、印刷内容によってインク消費にはムラが出ますので
たまたま「!」アイコンが表示されてから「×」アイコンに変わり、
黒だけでモードへの移行を確認されるまでの印刷枚数がA4写真だったため少なかったのだと思います。
インクレベルのインジケーターについては
セットアップカートリッジも標準も増量も
同じ幅で表示しますので、
今後標準カートリッジに交換され、A4写真ばかり印刷されたら
1枚印刷が完了するごとにみるみる減るものと思います。
A4写真を月10-20枚印刷するというのは
インク消費の面から考えると割とヘビーユーザーに該当しますので
一般的なA4カラー文書換算で月80枚程度くらいにはなるでしょうか?
インク価格に関しては
価格.comの最安値の店舗で購入すると確かに安いですが
一般的な量販店の店頭だと増量6色セットは8000円程度しますので
認識はそんなに間違っていないと思います。
L判写真を月10-20枚レベルならこの機種でもいいと思いましたが
A4写真を月10-20枚レベルなら、インクの交換頻度と
トータルコストは確実にエコタンクの方がメリットが高いです。
書込番号:25900295 スマートフォンサイトからの書き込み
家電量販店大好き三郎さんへ
有難う御座います。
KAM-6CL-Lを購入しまいた。
・驚くほどの速さで、残量が減っていきました。
・添付はマゼンタの5枚印刷後の残量です。
マゼンタ 5枚
黒、シアン 4枚
黄色 1枚
・10枚〜15枚くらいかな〜・・
ecoタンクタイプは、充填時に気泡が入る事もあるとありましたので止めました。
(対策はされていると思いますが)
今回の使用結果から、A4用紙(クリスピア)1枚のインク代を算出して見ました。
(写真により色が異なりますので、参考レベルです)
添付のマゼンタから推測すると、
バーを実測すると 97mm/7mm=13.8
5枚/7mm
で13.8×5=70枚くらいでしょうか?
(黒とシアンでは57枚/4枚くらいになる)
インクが7000円(税込、送料込み) で 1色当たり 1167円
1167/70=17円/色
(黒とシアンは20円くらいになる)
A4 1枚 17円×6=102円/枚 と言う所でしょうか?
ちょっと高すぎですね、私には・・・
※但し 写真により変ります。
書込番号:25902523
KAM-6CL-Lも上記レビューにあるようにコスパが悪いのは同じです。コンビニだとA4普通紙プリントは50円、L2フォトプリントが80円です。
写真の印刷コストは2020年発売のEWシリーズの方がいいです。
https://review.kakaku.com/review/K0001299356/
書込番号:25902613
>知りたい〜さん
当該機種のL判写真インク+写真用紙コストが公式サイトにて約24.8円、
用紙代が約5.8円(公式ではダイレクトショップ2023年当時の価格で算出のため現在は条件が異なる可能性はあります)
の為インク代は約19円
A4とL判の面積比がおよそ5.5倍の為A4写真印刷にかかるインク代はおよそ105円。
小数点以下適宜処理しての計算ですが
>知りたい〜さんの算出された結果に近いと思います。(印刷条件が異なる為単純比較はできません)
以前、年1回でもインク交換をするのであればエコタンクがお得と広告していた時期もありますので
ここまでA4写真印刷を多用されているのであれば、正直エコタンクの方がトータルコストは安かったと思います。
もちろん初期費用は高くなりますのでプリンターに6万円も払えないというご意見もあるかとは思いますが
純正インクが増量タイプで8000円前後はしますので、
月15枚A4写真印刷であればセットアップインク終了後は半年に1回はインク交換するペースと思いますので
インク交換2年分でエコタンクのハイスペック機が購入できたと思います。
さらにエコタンクであれば初期充填分だけでA4写真で1000枚近く、
(一般的なA4カラー文書なら数千枚、2回目充填以降は6000枚クラス)で印刷可能ですので
購入後5年ほどインクは追加する必要もなかったように思います。
もしEP-886Aのインク代が高すぎると感じられるのであれば
印刷枚数を減らす(本末転倒でしょうか)
本体故障や印刷品質の低下、インク耐久性低下のリスクも自己責任で飲み込めるのであれば
互換インクや詰め替えインクに移行するしかないでしょう。(新規購入後保証期間内での使用はお勧めしませんが)
書込番号:25902642
有難う御座います。
今更ですが・・・100円/a4 は高すぎる。
ep-801aの時はざっくりと60〜70円くらいかと思っていたが、これも定かではいない。
情報収集が足りませんでしたね、皆さんの声があったのに・・・
初期投資額は抑えたい、インク補充は泡も発生するだろうと・・・
なかなかa4印刷時のインクの料金が目に付かなくて・・
印刷品質を優先したのも問題ですが、新しい機種になってもう少しインク代が安くなっているのではと根拠のない期待をしていました。
3年経過したら、互換インクを検討しようと思います。(3年補償に加入しているので)
その時までに、皆さんの互換インクの使用実績を報告してくれると助かります。
書込番号:25904453
エブソンはヘッドが詰まりやすいので、排出作業がかなりいるんですよ。
わたしは最近キヤノンに買い換えましたが、黒色が顔料で細くて綺麗なのと、インクの減りが少ないので喜んでいます。
書込番号:25908644 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。
チェック点が私と違いますね〜
私は浅い考えで、写真印刷はエプソンだと言う口コミ等に流されて・・・
キャノンの良さはスキップしているのだから・・
(見る目が乏しいのかも知れない)
インク代が安いのは助かりますよね。
エプソンのインクが高いようにも思いますが・・
書込番号:25925029
7月31日に購入して、テキストは印刷していましたが、写真印圧は今日が初めてです。
一枚目は、用紙が普通紙になっていて失敗しました。
(添付写真の右側です)
二枚目は、クリスピアに指定して印刷しましたが同じ様な印刷結果です。
よく見ると、プリンタドライバーの用紙と、プリンタの用紙設定が違っているとメッセージが表示されていました。
用紙サイズを見て何も考えずに、下とトレイを選択して印刷したら・・・・
用意が普通紙になっていた。
この設定は何処にあるのでしょうか?
しかも用紙がくりすぴあになっていない。
(初歩的で済みません)
どういう管理をすれば良いのでしょうか?
前のプリンタは、こんなに難しくなかった・・・・
>知りたい〜さん
>写真印刷が上手く出来ません
ドライバーの再インストールとBIOSのアップデートをしてみては
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-886aw.htm#DSList
書込番号:25896537
有難う御座います。
今年の暮れにはお世話になりそうですが・・・・
ちょっと判りにくいですね。
プリンタの用紙設定とドライバの用紙設定がPCで出来無いのでしょうか?
それぞれで設定するとなると面倒ですね。
用紙の種類が変る都度の設定が・・・
(まだ判っていませんが)
書込番号:25896542
有難う御座います。
普通紙には問題なく印刷出来ているので、設定だけの問題だと思います。
書込番号:25896546
知りたい〜さん、こんにちは。
プリンターでの用紙の登録は、次のリンク先の方法でできます。
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-886a_series/useg/ja/GUID-83EE89D8-89D0-4D6B-9F22-8E6C8EABAEC6.htm
ところで写真印刷が上手く出来ないとのことですが、具体的には、どのような印刷になってしまうのでしょうか?
クリスピアに印刷しても、普通紙並みの画質になってしまうのでしょうか?
クリスピアをセットしても、普通紙に印刷されてしまうのでしょうか?
このあたりが、いまいち分かりませんでしたので、追加でご説明いただけたらと思います。
書込番号:25896566
有難う御座います。
secondfloorさんへ
・プリンターへ用紙を挿入したときに、用紙を選択して下さいと言うことですね。
PCから設定できないというのは・・・不便なだけですね。
PCから編集も出来ない様に思うが・・・・出来無いの?
・用紙とプリンタメーカーなら、何が挿入されたかぐらい確認出来るようにならないのだろうか・・
(純正品ではないので判りませんはあって良いが)
・まだ正しい用紙設定で印刷出来ていませんので判りません。
・その通りですが、用紙設定が間違っていたと言う事です。
添付写真は、右が普通紙印刷で・・・・左も普通紙印刷でした。
書込番号:25896609
>知りたい〜さん
●メーカーのサポートを受けると言う選択肢は? 無いですか?
https://www.epson.jp/support/portal/info/ep-886aw.htm#TelInfo
書込番号:25896612
用紙の種類、サイズ、厚み等、ドライバーとプリンタ側で両方設定しないとダメな
プリンタが増えてきています。
コストダウンのためなんですけど、いろんな紙をプリントするユーザーは不便( ゚Д゚)
不一致でプリントしないものも警告だけ出してプリントするものも両方あります。
この機種は警告だけ出してそのままプリントするタイプですね・・・
書込番号:25897636
有難う御座います。
・コールセンターに相談したら、プリンタの設定を無視する方法があると言う事で都合5時間くらいチャットで相談しました。
出来る事は出来ますが、ディフォルトがプリンタ本体に依存しないシステムにするべき。
下記はコールセンター寄りのアドバイスです
参考になれば・・・(自己責任で)
【用紙設定間違い通知】
(1)ホーム画面から[設定]-[便利機能の設定]の順に押す
(2)[用紙設定間違い通知/印刷前の用紙確認]を選択
(3)[オフ]に変更
【設定画面自動表示】
(1)[設定]-[プリンター設定]-[用紙の設定]の順に押す
(2)[設定画面自動表示]を選択
(3)[オフ]に変更
利用者としては1箇所の設定で出来るのが望ましい
2箇所の設定って、用紙を買える都度一々面倒なだけなんだよな。
>用紙の種類、サイズ、厚み等、ドライバーとプリンタ側で両方設定しないとダメなプリンタが増えてきています。
・どういうコストダウンなんだろう?
利用者にメリットのない事は止めるべきですよね。
>不一致でプリントしないものも警だけ出してプリントするものも両方あります。
>この機種は警告だけ出してそのままプリントするタイプですね・・・・
・この機能は迷惑なだけな様な・・・・
利用者へ負担をかけても、メーカーにメリットがあると言う事なんでしょうか?
書込番号:25900308
前の機種 EP-801Aを使用していました。
スキャナも問題なく利用できていました。
今回この機種で、口コミを見るといくつか上手く動作しないとの情報が有私もスキャナを確認して見ようと・・
プリンタはPCから印刷出来る状態です。
他に何を確認すれば良いのか解りませんので何も確認していません。
この状態で、
プリンタの電源を入れて
PCのエプソンスキャン2をクリックすると、起動するような感じですが何も捧持されません。
何かインストールウル必要がありますか?
設定等は触っていません。
>知りたい〜さん
EP-883AR 使ってます
●下記から ドライバー を一括でダウンロード+インストールして下さい。
Windows 10
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/39589.htm
Windows 11
●プリンターの電源は入れっぱなしにしておくのが基本です。
書込番号:25878845
エプソンスキャンの設定で使用するスキャナ(プリンタ)を指定する必要があります。
※エプソンスキャン2とは別のアイコンをクリックして起動します。
スキャナが1台しかなくても必ず実行する必要があります。
書込番号:25878880
↓EPSON Scan(スキャナードライバー)のインストール後の設定方法について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=1881&printMode=1
書込番号:25878886
知りたい〜さん、こんにちは。
EP-801AとEP-886A関連のソフトと設定を全てアンインストールしてから、もう一度インストールし直してみてはどうでしょうか。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
書込番号:25878915
有り難う御座います。
JAZZ-01さんへ、
何も考えずにダウンロードして、インストールしました。
死神様さんへ
を進めると、
添付の様なエラーメッセージが表示されました
下記で、上手くスキャン出来たのですが、このエラーメッセージは何を意味するのでしょうか?
secondfloorさんへ、
アンインストールについて、HPがあるんですね。
今回は実施しませんでした。
キハ65さんへ、
コンピュータからSCANするで進めて、PCから原稿のスキャンが出来ました。
プリンタでのスキャンの使い方(必要性)がないので、未実施ですが。
書込番号:25878931
エラーではなく、インフォメーションなので無視しても大丈夫です。
プリンターのファームウェアを更新すると表示されなくなるかもしれません。
書込番号:25878948
>知りたい〜さん
>スキャン方法について教えて
WIN11を前提に最新ファームウェア・アップデーターで最新版にします(バージョン:FD09O7
最終更新日:2024年8月6日)
エプソンのプリントドライバーをすべて削除再起動
ドライバー・ソフトウェア(Windows 11)の一括インストールツールをします。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-886ab.htm
書込番号:25879108
有難うございます。
ドライバーのアンインストールはEP-801AをこのPCで使うことはないでしょうから、
全てアンインストールするのは良いのですが、購入時の作業と同じ事をするかと思うと病んでしまう。
次のドライバー等の不具合時に対応する事としたいです。
書込番号:25879473
知りたい〜さんへ
今が正常なのでしたら、それで良いと思いますよ。
書込番号:25880067
>知りたい〜さん
●パソコン(PC)内の「ピクチャー」とか「ギャラリー」に スキャンしたデータ入っていませんか?
書込番号:25880093
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
