EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-886AW [ホワイト]
- 6色インクを搭載し、写真や年賀状、文書をきれいにプリントできるA4インクジェットプリンタ。
- 自動両面プリントユニットを標準装備し、ハガキの自動両面印刷にも対応している。L判1枚約13秒の高速プリントができる。
- スマホ・タブレット専用アプリ「Epson Smart Panel」を使えば、簡単に初期セットアップが完了し、スマホ内の写真やPDFなどの文書を直接プリント可能。
- プリンタ 9位
- インクジェットプリンタ 9位
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 3 | 11 | 2024年9月6日 10:19 | |
| 2 | 2 | 2024年8月15日 08:51 | |
| 21 | 21 | 2024年8月12日 17:34 | |
| 8 | 17 | 2024年7月31日 22:35 | |
| 50 | 29 | 2024年7月19日 20:00 | |
| 6 | 2 | 2024年3月31日 16:19 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-886A
前の機種 EP-801Aを使用していました。
スキャナも問題なく利用できていました。
今回この機種で、口コミを見るといくつか上手く動作しないとの情報が有私もスキャナを確認して見ようと・・
プリンタはPCから印刷出来る状態です。
他に何を確認すれば良いのか解りませんので何も確認していません。
この状態で、
プリンタの電源を入れて
PCのエプソンスキャン2をクリックすると、起動するような感じですが何も捧持されません。
何かインストールウル必要がありますか?
設定等は触っていません。
>知りたい〜さん
EP-883AR 使ってます
●下記から ドライバー を一括でダウンロード+インストールして下さい。
Windows 10
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/39589.htm
Windows 11
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-886aw.htm
●プリンターの電源は入れっぱなしにしておくのが基本です。
書込番号:25878845
エプソンスキャンの設定で使用するスキャナ(プリンタ)を指定する必要があります。
※エプソンスキャン2とは別のアイコンをクリックして起動します。
スキャナが1台しかなくても必ず実行する必要があります。
書込番号:25878880
↓EPSON Scan(スキャナードライバー)のインストール後の設定方法について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=1881&printMode=1
書込番号:25878886
知りたい〜さん、こんにちは。
EP-801AとEP-886A関連のソフトと設定を全てアンインストールしてから、もう一度インストールし直してみてはどうでしょうか。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
書込番号:25878915
有り難う御座います。
JAZZ-01さんへ、
何も考えずにダウンロードして、インストールしました。
死神様さんへ
を進めると、
添付の様なエラーメッセージが表示されました
下記で、上手くスキャン出来たのですが、このエラーメッセージは何を意味するのでしょうか?
secondfloorさんへ、
アンインストールについて、HPがあるんですね。
今回は実施しませんでした。
キハ65さんへ、
コンピュータからSCANするで進めて、PCから原稿のスキャンが出来ました。
プリンタでのスキャンの使い方(必要性)がないので、未実施ですが。
書込番号:25878931
エラーではなく、インフォメーションなので無視しても大丈夫です。
プリンターのファームウェアを更新すると表示されなくなるかもしれません。
書込番号:25878948
>知りたい〜さん
>スキャン方法について教えて
WIN11を前提に最新ファームウェア・アップデーターで最新版にします(バージョン:FD09O7
最終更新日:2024年8月6日)
エプソンのプリントドライバーをすべて削除再起動
ドライバー・ソフトウェア(Windows 11)の一括インストールツールをします。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-886ab.htm
書込番号:25879108
有難うございます。
ドライバーのアンインストールはEP-801AをこのPCで使うことはないでしょうから、
全てアンインストールするのは良いのですが、購入時の作業と同じ事をするかと思うと病んでしまう。
次のドライバー等の不具合時に対応する事としたいです。
書込番号:25879473
知りたい〜さんへ
今が正常なのでしたら、それで良いと思いますよ。
書込番号:25880067
>知りたい〜さん
●パソコン(PC)内の「ピクチャー」とか「ギャラリー」に スキャンしたデータ入っていませんか?
書込番号:25880093
このプリンタは、裏表印刷が出来ますか?
netで確認すると下記情報がありました。
簡単にできるような無いようですが・・
両面印刷をされた方いますか?
両面印刷の操作手順(Windowsのみ)
1.用紙をプリンターにセット。 ...
2.印刷したいファイルを開きます。
3.プリンタードライバーの画面を表示させましょう。
4.「ページ設定」タブの「両面印刷」にてとじ方を選択します。 ...
5.「基本設定」タブと「ページ設定」タブの各項目を必要に応じて設定し、OKをクリック。
6.印刷をクリック。
知りたい〜さんへ
> 簡単にできるような無いようですが・・
まさにその通りだと思います。
簡単だと思える人には簡単ですが、難しいと思える人には難しいと思います。
ところで知りたい〜さんは、EP-886Aで両面印刷ができなかったのでしょうか?
もしできなかったのでしたら、どこまでできて、どこからができなかったのかを書いていただけましたら、アドバイスも得やすいと思います。
書込番号:25850377
両面印刷を試してみました。
何度か印刷行為をし、キャンセルもしたのですが残ったジョブが有ったようです。
それでも、最初の2枚は1枚ごと印刷されましたが、次の1枚は両面で印刷されました。
設定は、印刷時の条件設定画面で、
両面印刷を選択して、すんなり出来ました。
まさか・・・という気持ちで見ていましたが、
これは楽だなと思いました。
上手く作ってあるもんだと・・・
今までは、片面印刷して、印刷された用紙を裏返しにいれて印刷でしたから。
書込番号:25851105
購入し、セットアップして初めての印刷です。
(セットアップ印刷以外で)
用紙トレイにA4普通紙2枚が入っている処へ、写真用紙のクリスピアを
1枚上に入れて、合計3枚がトレイに入っていました。
種類の違う用紙を入れての印刷です。
(気が付かなかったので・・・)
A4サイズでの印刷ですが、
印刷すると、下になっていた普通紙2枚とクリスピアが出てきました。
(印刷は下にある普通紙に印刷されましたが、プリスピアも下の方が5mmくらい印刷されていました。
紙送りは複数枚セットすると2枚3枚出てくると言うことがあるのでしょうか
ep801aもそうでしたが、新しい機種になっても変らない?
それと
印刷品質が 普通、きれいとありましたが
設定を保存するときにきれい(2)と言うのがありました。
これはなに?
この機種で、印刷を初めて間もないので、初歩的な質問ですみません。
教えて頂けると有り難いです。
A4普通紙 では、屡々生ずる場合があります。
一般的には、用紙セットの際、良く捌いて紙粉を取り除いてからセットするよう、指示されているかと・・・
但し、写真用紙は、別ですので、メーカーの指示に従って対応です。
また、種類の異なる用紙を一緒にセットするのは好ましくありません。
書込番号:25840214
>知りたい〜さん
紙 ( 用紙 ) 送りが うまくできないことは たまにあると
思います。
印刷 アプリ は EPSON Smart Panel を利用でしょうか。
普通 通常の文書印刷
キレイ 写真印刷 等 になると思います。
設定 の A 保存 の件は 私 はわかりません。
以上になります。
書込番号:25840245 スマートフォンサイトからの書き込み
>知りたい〜さん
紙送りで2枚送られるときはあるので、使っていて、何度か送られるときは修理依頼すればいいと思います。
自分のプリンタ(MG8230)ではないですが、サポートしていたときは学校とかで発生することもあり、
そういうときは動作確認をして、メンテナンスします。
※そういうときは紙送りに使われる機材の清掃ですね。
書込番号:25840488
知りたい〜さん、こんにちは。
複数枚セットするとというよりは、違う種類の用紙を混ぜてセットすると、ということなのだと思います。
ちなみに同じ種類の用紙を複数枚セットしたときにでも、同様の症状が頻発するようでしたら、故障の可能性もありますので、購入したお店に相談するのがいいと思います。
> 印刷品質が 普通、きれいとありましたが
> これはなに?
もともとある「きれい」という設定をベースに、新しい設定を保存されたのでしたら、もともとある「きれい」と区別するために、(2)という番号が付けられたのだと思います。
書込番号:25840989
トレイの中に違う紙を入れるのはNG(たとえ同じサイズで同じ重さの紙でも)
よく捌いて入れるのもNG。取説に捌くように書いてあっても捌かない方が良い。
捌いて入れるのは20年前の常識で最近の紙は捌かない方が良い。
トレイの残りが少ない時や薄い紙は重なりやすい。
度々重なってプリントされる場合は厚めの紙に変更する。
ってとこでしょうか・・・
書込番号:25841516
たまたま普通紙と写真用紙が重なって給紙されたものでしょう。
通常、普通紙と写真用紙は同じトレイには入れません。普通紙で重なって出てくる場合は静電気でくっついてる場合もあるので、普通紙をよくさばいた方がよいと思います。EPSON Q&A 「重なって給紙される」 を参照してください。
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-712a_series/useg/ja/GUID-F0B8642D-D45D-4369-97E1-043B613C3961.htm
>印刷品質が 普通、きれいとありましたが
この内容だけでは不明ですが、私のEW-M973A3Tの本体液相画面で「クリスピア」もしくは「普通紙」を選択した場合は、
「はやい」→「標準」→「きれい」→「最高画質」
の順で高画質設定になり、高画質に設定するほど印刷速度は遅くなります。
私のEW-973AT3では「普通」という設定は出てきませんが、おそらく「標準」と同じものではないでしょうか?
書込番号:25841619
追伸
EPSON EP-886A Seriesユーザーズガイド P172-P173 から抜粋
重なって給紙される以下の原因が考えられます。
■用紙が湿っています。
対処方法
新しい用紙をセットしてください。
■静電気で用紙がくっついています。
対処方法
印刷用紙をさばいてからセットしてください。それでも重なって給紙される場合は、用紙を1枚ずつセットして
ください。
■手動両面印刷で片面印刷済みの用紙だけがまとまって給紙されています。
対処方法
給紙装置内にセットしてある用紙を取り除いてから、 片面印刷済みの用紙をセットしてください。
書込番号:25841631
普通紙をセットする時はさばかない方がいいですって( ゚Д゚)
さばくのは20年前の常識。メーカーの取説には良くさばくように
書いてるかもしれないけど、これは間違いです。
今の常識はむしろさばいた方が重なって出る可能性が高い。
理由は書きませんけど、静電気とかじゃないんですよね・・・
書込番号:25841810
理由は書いた方が・・・。
もしかして、普通紙はさばいた方が静電気が発生するとか、最近の普通紙は改善されて用紙がくっつきにくい、という理由でしょうか?
これに関しては諸説あるようですが、どうなんでしょう?
yahoo知恵袋にも似たような質問があります。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1181157556
もちろん重送されてしまうって問題がなければ、紙をさばかなくても全然構わないと思いますが、スレ主さんのように「重送されてしまう場合」は、さばいて試してみる意味はあると思いますけど、紙をさばいてはならない理由が他にあるのでしょうか?
書込番号:25841875
皆さん有り難う御座います。
・EPSON Smart Panel はまだ知りません。
・PCにインストール済みの、EPSON Photo+で印刷しました。
・たまたま、普通紙が2枚有ったところに、クリスピアを1枚乗せて印刷しました。
(何を考え考えていたのか・・・写真が普通紙に印刷され、無駄な事を(^^))
・まだ試していませんが、近い内にトライして見ます。
(カセットの下から出てくるので上にのせたクリスピアは関係ないような・・・)
・この可能性はありますね。
・「プリンターに登録した用紙情報が間違っています。」
これが該当しそうですね、用紙は普通紙で印刷設定はクリスピアだったので。
普通紙をセットするときは、軽くさばくくらいはしても良いかも知れないですね。
書込番号:25842357
知りたい〜さんへ
誤解をされているようですが、用紙は、カセットの上から使われるので、普通紙2枚の上に、クリスピアを1枚のせたのでしたら、普通はクリスピアに印刷されます。
ただ今回は、クリスピアに引っ張られて、下にあった2枚の普通紙も、まとめて給紙されてしまったのだと思います。
ちなみにカセットにセットされた用紙は、プリンター内部で裏表が逆転して印刷されますので、結果今回は、まとめて給紙された用紙の内、一番下にあった普通紙に、主に写真が印刷されてしまったのだと思います。
書込番号:25842464
有難う御座います。
紙送りは、セットした紙の上から紙送りされるのですか・・・
下からだと思っていました、印刷結果を見て。
(801Aの時もその様に思っていましたので・・・今回認識しました(^^)
それで、クリスピアの紙送りで普通紙が2枚くっついて出てきたと言うことですか・・。
>カセットにセットされた用紙は、プリンター内部で裏表が逆転して印刷されますので、・・
・これは・・・セットした用紙の印刷面が、下側だと言う事で良いのですよね。
(用紙の裏表が入れ替わると言う事ではないですよね)
書込番号:25842746
理由を書くとちょっと長くなりますけど・・・
まず紙が複数枚送られてしまう現象は摩擦係数の差が支配的です。
(静電気も摩擦係数を変える要因の一つにはなるんですけど)
昔から言われてる捌いた方が良いというのは静電気でなく紙の端部のバリの影響大です。
以前の製紙方法は紙を裁断する時にギロチンカッターが主流です。そうすると物理的に
次の紙に端部が引っかかってる場合があります。これを改修するために良く捌けということです。
現在の製紙方法はロータリーカッターが主流です。これはバリが出にくい裁断方法です。
また捌く際にトランプのパーフェクトシャッフルみたいに捌けるなら捌いても構いませんが、
そうでない場合は紙の間に空気の入った紙同士とそうでない紙とで摩擦係数の差が生じます。
紙をトレイに入れる際もパックから分けて入れるとその継ぎ足した箇所での重送率が高くなります。
なので同一パックの紙をセットする時は捌かない方が良いと・・・捌きのプロなら捌いた方が良い
かもしれませんけど( ゚Д゚)
書込番号:25842756
知りたい〜さんへ
カセットにクリスピアをセットするときは、印刷面を下側にしてセットしますが、印刷されて出てきたクリスピアは、印刷面が上を向いていますよね(普通紙には裏表がないので、あえてクリスピアと書かせてもらいました)。
このことを、プリンター内部で裏表が逆転する、と書かせてもらいました。
書込番号:25842941
有り難う御座います。
紙をさばかなくても良い理由は理解しました。
同一の用紙で上手く行くと良いのですが・・・
紙が裏表になると言う件も、理解しました。
書込番号:25843016
>keijigarusuさん
断裁技術が上がってるので昔のように普通紙をさばく必要が少なくなった、ってことはわかります。
ただ、普通紙が重送してしまうトラブルにあった際に、メーカーのいう「普通紙をさばいて(試してみて)ください」と推奨してる事が必ずしも間違いってわけではないってって理解で良いのでは?
メーカーによって見解が異なるようですが、「さばいてください」、「さばかないでください」とメーカーごとにマチマチなので、対処方法はとりあえずメーカーの対処方法を試してみて、それでもダメなら他の方法を模索してみたら?ってことで良いのでは。
取り扱い説明の対処方法で「さばいてください」が、必ずしも間違ってるとは言えないと思います。
書込番号:25843025
まあきれいにパーフェクトシャッフルできるならいいですけど、へたに紙を痛めると元も子もないので、
自分ならそのまま180度回転させるか裏返しにしてセットし直しますね( ゚Д゚)
書込番号:25843089
原因がわからない以上、いろいろ試したらいいんじゃないですかね?
書込番号:25843127
NECのレーザープリンタですが、用紙トレイに入れる前に本をパラパラめくるようにさばいて上下を返して繰り返し、用紙をほぐすを数回繰り返す。
ほぐすのは上下を持って弓のように軽く曲げる。
四隅をそろえてカセットにセット。
OKIのマニュアルにも同じようか記載があります。
違う用紙をセットしないように書かれてます。
特にレーザープリンタはジャムると大変です、
書込番号:25844414
うちの旧い他社製プリンター(現役)は、カセットの用紙残量が
3枚程度になると重送します。
※A4普通紙、ハガキ問わず。
そのため、A4用紙は時々残量確認して補充。
ハガキは印刷時に使用済みハガキを3枚以上下に重ねています。
※これにより重送は無くなりました。
写真印刷は極稀に行いますが、ハガキと同じ方法でセットします。
給紙機構の問題と言えばそれで片付きますが、対症療法あれば
それで疑似解決できることもあります。
尚、A4普通紙はサバかずにセットしています。
書込番号:25844465
現在ep801aのプリンタを使用しています。
インクの認識がうまくなく、交換時期かと・・・
それで、後継機を探していてら
886aだと知りました。
プリンタの交換インクの価格が高い・・・
オプションを見ると4000円くらいの物もありました。
これは、6000円以上の物とは違うのでしょうか?
また、箱無しの安価な物はあるのでしょうか?
本体も量販店の
ノジマでは税込36000円がエディオンでは32800円(更に会員アプリで2000円引き)でした。
30800円なら未だ安い方だろうと・・
機種が885aでも、884aor883aでも良いのですが、店舗にはなかったです。
(net購入なら有るかも知れないので探してみようかと)
知りたい〜さんへ
大容量のインクは、通常容量のインクの2倍ほどのインクが入っていますので、特別な事情がない限り、大容量のインク(値段の高い方)を買われた方が良いと思います。
ジャンクならあるかもしれませんが、正規品ではありません。
ところでEW-M754Tの方にもご質問をされているようですが、今後もコンスタントに写真印刷を続けられるのでしたら、ランニングコストが安い大容量インクタンクタイプのプリンターを選ばれた方が良いように思います。
書込番号:25812369
>知りたい〜さん
>箱無しの安価な物はあるのでしょうか?
互換インクならあるかもしれません
EP-886Aでよろしいのでは
書込番号:25812401
>>30800円なら未だ安い方だろうと・・
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000037769_J0000039762_J0000042686&pd_ctg=0060&spec=101_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,104_6-1-2-3-4,105_7-1-2-3-4-5-6,102_4-1-2-3-4,106_8-1-2,103_3-1-2,109_9-1-2
EP-884A、EP-885A、EP-886Aは基本的仕様は同じ、インクカートリッジの型番は同じなので、この3つの型番の一番安いものを選択したら良いかと思います。
書込番号:25812495
>知りたい〜さん
一応互換インクはあるので、保証期限が過ぎたら、そっちに切り替えるのも有りです。
ep801a 互換インクでアマゾンで検索してください。
書込番号:25812640
有り難う御座います
secondfloorさんへ
料金の違いは、カートリッジのインク容量の違いだったんですね。
月に30枚も印刷するかどうかですので、使わない日が多いと思いますので、インクの固まりが心配になります。
>EW-M754T・・・
確認が漏れていました、チェックします。
有り難う御座います。
湘南MOONさんへ
購入費を抑えようと、旧モデルを考えています。
キハ65さんへ
比較表を有り難う御座います。
旧モデルでも、余り価格は下がってはいませんね。
機能的な差があまりないからという事だろうと思いますが。
口コミを見ると、トラブルはあるんですね〜。
CDレーベルへの印刷アプリが劣化いている様な情報も有ましたが困りますね。
ep801aは問題が有りませんでしたが、今末期のモードで困っています(^^)
聖639さんへ
インクはセットで交換sル必要がありますか?
個別の色の交換でも良いでしょうか?
書込番号:25812977
>知りたい〜さん
ないですよ。自分も互換品のセット品を買いますが、切れたら変えます。
まあ、互換インクは安いのである程度減っていたら、変えてます。
書込番号:25813253
>知りたい〜さん
・インクセットの価格違いは皆さんが言われる通り標準容量と大容量(増量)の違いです。
ちなみにカメインクのセットは黒インクのみ増量(大容量)という変則的なセットもあります。
EP-88xAシリーズは基本性能は大きく変わりませんし、881以降はインクカートリッジもカメで共通しています。
なので、旧機種が安価で購入可能であればお買い得ではありますし、インクが短期間で終売となる心配も少ないです。
ただし修理対応期限がありますので、あまり古い機種を購入するのはおすすめはできません。
エコタンクのEW-M754Tのクチコミでも質問されていらっしゃったことをsecondfloorさんもご指摘されていましたが
EW-M754Tはディスクレーベル印刷非対応ですが大丈夫でしょうか?
印刷したラベルをディスクへ貼り付ける方式なら可能ですが直接ディスクへの印刷は非対応です。
また写真印刷を月間30枚ほどと記載されていましたが、写真画質へのこだわりはどれくらいあるでしょうか?
EW-M754Tについては染料4色となるため、染料6色インクのEP-886Aなどと比べるとやはり表現力は劣ります。
許容できる範囲か実機で確認した方が良いかと思います。
またEW-M754Tはエコタンクの中ではインク代がやや高額
(本来のエコタンク機の2〜3倍ほど、ただし本体価格はやや抑えられる)で、
インクタンクの容量も本来のエコタンク機よりも抑えられた機種となりますのでその点も注意が必要です。
本来のエコタンクとカートリッジ機の中間の機種となります。
エプソンは以前年間A4用紙500枚消費するもしくは年間1回でもインクカートリッジ交換をするのであれば
5年間でエコタンクの方が割安と宣伝していましたので
月間30枚写真印刷(L判でしょうか?)されるのでしたらエコタンクの方が割安になるとは思います。
EP-801Aは2015年3月31日で修理対応を終えていますので、かなり長持ちしましたね。
互換カートリッジは、大体のメーカーは純正との併用は可としていますが
互換カートリッジは同一メーカー製のみ使用するよう案内していることがほとんどかと思います。
互換のメーカー違い同士の併用での故障は保証してもらえないとの記載もあります。
大前提の話にはなりますが、各色独立のインクカートリッジはなくなった色のみ
交換できるのが一体型とは異なる大きなメリットですので
全色一斉に交換する必要はありません。
互換(詰め替え用)カートリッジによっては使い始める際は一斉に全色交換するよう指定されているものもありますので
説明書に従ってご利用ください。
書込番号:25813288
有り難う御座います。
・黒のみ増量ということですか、それでも良いとは思いますが。
・883はランケーブル対応だと思いましたが、884以降はwi-fiのみでちょっと・・・
おそらく木造家屋なら1階と2階で問題ないとは思いますが。
・これは想定外でした、必用ですね。
・印刷結果の見本を確認しましたが、違いはありましたね。
黒が弱いというか濃さが違うように感じました。
比較して判る程度ですが、6色インクを選びたいです。
・これも想定外でした、違いはない物と考えていました。
・88xのインクsetのタンクの大きい方の選択ですね。
・一度修理に出しています(購入して3年くらいで)
今は葉書印刷で、ガガガガという歯車の噛み合わせが悪いときがあり騙し騙し使っています。
・互換インクメーカーが保証する内容はどう言う物なんでしょうか?
プリンタまで保証はしませんよね。
>説明書に従ってご利用ください。
・互換インク使用時には確認します。
書込番号:25814725
>知りたい〜さん
話を伺う限りエコタンクのEW-M873Tをおすすめしたい状況ではあります。
有線LAN対応、レーベル印刷可能で
染料5色インクで一応フラッグシップを謳っています。
6色機のライトシアン、ライトマゼンタの代わりに
グレーの構成のため厳密には異なりますが
現状エコタンクでの最高画質となります。
なおキヤノンでは家庭用高画質機種で
長らくライトシアン、ライトマゼンタではなく
グレーインクを使っていますのが
画質の良さは定評があります。
EP-801Aを新品購入であれば10年を超えて大切に使っていらっしゃること
月30枚の写真印刷は決して印刷枚数が少ない部類ではないこと
カートリッジ式を純正で使用を続けると
L判換算ではありますが10年間で8万円ほどのインク代の出費となり、
エコタンクの本体プラス詰め替えインクボトルが複数本余裕で買える金額になります。
エコタンクは写真印刷ではインク代が概ね6分の1ほどになりますので
同じプリンターを長く使えば使うほど(大量印刷すればするほど)コスト差が出てきます。
セットアップ時のインクだけでもL判写真なら
6000枚とは言わないまでも数千枚は印刷できますので
向こう5年以上は追加インクを買わずに済むかもしれません。
もちろん先にお話しさせていただいている通り
インクもできれば2年程度で使い切るに越したことはありませんが。
上記機種は2020年販売開始のため
さすがにそろそろ後継機が出てもおかしくないという状況でもありますので
その辺りも踏まえてご検討ください。
EP-886Aについても互換カートリッジを積極的に使う予定であれば
トータルでエコタンクよりも割安になる場合もあるかとは思います。
互換インクカートリッジの保証については
互換メーカーの中でも有名メーカー製になると
品質に自信を持っていますので
互換カートリッジが原因と断定される場合
プリンター本体故障に対する保証を行っているメーカーもあります。
断定されない場合が多いとは思いますので
保証される条件はかなり厳しいと思います。
書込番号:25814774 スマートフォンサイトからの書き込み
知りたい〜さんへ
> これは想定外でした、必用ですね。
あら、ディスクレーベル印刷は必須だったのですね。
そうなりますとEW-M754Tは、候補から外れますね。
ところで知りたい〜さんは、エプソン一択なのでしょうか?
ディスクレーベル印刷につきましては、どちらかといいますとキヤノンの方が対応している機種が多く、例えばXK120ですと、インク代がEP-886Aの半分ほどになります。
https://kakaku.com/item/K0001572749/
これで問題になりそうなのは、インクが4色になることによる画質の低下ですが、どうでしょう?
同じ写真を4色と6色で印刷したものを、ブラインドテストで比較した場合、その違いを確実に当てられる人は、そうそういないようにも感じています。
なのでほとんど違いの分からないインクの色数よりも、確実にお財布に影響してくる値段の安さの方が重要かなと、私個人としては思っています。
書込番号:25814839
有り難う御座います。
今更ですが・・・訂正をさせて下さい
30枚/月は違っていました、これだと360枚/年になりますがこんなに印刷してなく、
写真とテキスト印刷を合算して100枚/年で、最近は写真の印刷は少なめでした。
大変失礼しました。
家電量販店大好き三郎さん、secondfloorさん共、
キャノンのプリンタの紹介がありますね。
画質を見分けられるかというと、かなり難しいとは思いますが・・・仕様で選択している自分が(^^)
ep-801aの後継機を6色プリンタの物で考えるところが、私のネックです。
それでいて、安いプリンター、用紙、インクを求めている(^^)
印刷枚数が少なくなれば、ecoタンクタイプより割高になるが、今のカートリッジの方が良いかも知れませんね。
黒がしっかりと表現されれば、問題はないと思いますがキャノンとエプソンカラリオプリンターで比較印刷した都合の良い物は無いでしょうね。
cd、DVD、BDへの印刷も前よりは少なくなりましたが・・・
(後の管理が出来なくなりそうで・・必用か?)
書込番号:25816945
知りたい〜さんへ
この条件でしたら、ますますキヤノンかなと思います(EP-886Aにはない顔料ブラックを搭載しているので、テキスト印刷がきれいです)。
印刷枚数が少なくても、インクは使われますので、3年以上使われるのでしたら、エコタンクのようなランニングコストの安いプリンターの方が良いと思います。
ただ現状、ディスクレーベル印刷に対応している、ランニングコストの安いプリンターは、すでに名前の上がっているEW-M873Tのような、かなり高いプリンターだけとなっていますので、、、
ディスクレーベル印刷も考えると、ちょっと選びにくい感じになってしまうかもしれませんね。
Joshinの比較が、結構有名だと思います。
https://joshinweb.jp/peripheral/pbattle.html?ACK=REP&CKV=231116
ちなみに黒の表現を求められるのでしたら、染料ブラックを含むプリンターであれば、十分期待に応えてくれると思います。
なおEP-886Aのライト系のインクや、EW-M873Tのグレーインクは、中間色をきれいに出すためのもので、粒子感が少なくなったり、色転びがしにくくなったりすると言われています。
書込番号:25817078
有り難う御座います。
顔料と染料インクの特徴が判っていませんでした。
黒の印刷が欲しいのは写真の方で、テキストの方はそれほど黒に拘りません。
プリンタの1台目はキャノンだったんです。
ヘッドとインクがセットになっている物でした。
なんとなく無駄を感じて、インク毎に交換出来るエプソンカラリオに切り替えました。
その後、エプソンカラリオの方が写真印刷は綺麗だと言われて、今に至ります。
・これを踏まえて、検討したいと思います。
・参考になります。
纏め的には、キャノンの方を押していますね。
・黒は染料インクの方が良さそうだと言う事で、この機種の方向に進みそうです。
886A
ノジマ:36500円(税込)
ヤマダ電機:ほぼ同じ金額(税込)
エディオン:7月の売り出し強化で、32800円(税込)
エディオンアプリがあれば2000円引き・・・30800円になる。
プリンタ リデュース?品はどうなんだろう
余りやすくはなさそうだが・・・
書込番号:25818436
>知りたい〜さん
色々目移りはされているようですが、EP-886Aにおおむね絞り込まれたようですね。
正直、ライトインクの有無は同じ写真を見比べたら差がわかる程度ですので
インクコストを気にされるのであれば
今回を機に染料4色機や染料5色機を検討されるのも悪くないとは思います。
キヤノンのXK120はカートリッジ式ながらトータルバランスはよく、
写真画質も染料4色ですがきれいです。
レーベル印刷対応というのもおすすめの一つです。
レーベル印刷非対応のEW-M754Tとインク構成は同じで、
インクや本体価格などの立ち位置が非常に似ている機種となります。
本体価格はXK120より上がりますがXK500はフォトブルーインク採用の染料5色高画質複合機で
メーカーはフォトブルーでフォトシアン、フォトマゼンタに匹敵する効果が得られるとしていますので、
XK120よりはフォトブルー分ややインクコストは上がりますが
染料6色機以外で写真高画質を求められるのであれば検討されても良いと思います。
染料6色のこだわりが強いのであれば、大容量カートリッジを選択できるEP-886Aが
インクコストは少し安くなりますので、引き続き購入検討されると良いと思います。
EP-801Aの後継機は恐らくEP-816Aと思われますが、大容量カートリッジがないため
長期利用されるとインクコストの差が大きくなります。
(メーカー調べで比較するとL判1枚で10円ほどの価格差となります)
プリンターを次回も10〜15年以上にわたって使用される(本体が壊れない)ことを想定しての回答でしたが
プリンターの修理部品保持期限が製造(終了)後7年程度ですので
5〜7年程度またはそれ以内で故障修理や買い替えが生じた場合は
またコスト計算が変わりますのでそこはご容赦ください。
なおエプソンは有償で5年の延長保証(プランにより修理代金全額サポートもしくは半額サポート)を
付けられるようになりましたので、純正インクを利用し続けるのであれば加入すると安心かもしれません。
書込番号:25818561
キハ65さんへ
下記情報をみて、いろいろと量販店を歩きました。
885Aを販売しているところがなく、
886Aを30800円(税込)でエディオンで販売していたので、これを買い求めようと思っていました。
それでも、比較表の885ARの26800円は保証を付けるといくらになるのかとリンクをアクセスすると
28000円台で表示されるのですね。
これは、どういうことなんでしょうか?
そういう物だと言うことであれば、エディオンの方に決めますが、
理由がわかれば教えて下さい。
比較表
書込番号:25831423
済みません
会員登録して確認しました。
(登録の必要は無かったのかも知れませんが)
ディーライズ殿で
5年保証を付けて、
28,429円 でした。
許容範囲と考えますが、これより下がることはあるのでしょうか?
886Aは見送り、885Aで少しでも安価に住む様に考えています。
(エディオンは明日がタイムリミットで、30800円で10ねん保証です)
ディーライズ殿は初めてなので少し心配ですが。
yahoo、t楽天、amazonからの注文を確認しており、金額が違っていたようです。
失礼しました。
書込番号:25831523
皆さん、有難うございました。
迷ったあげく、
エディオンの30800円の物を購入しました。
ディーライズ殿の購入者のコールセンターの対応状況を見て、もれは無理だと判断しました。
地元の量販店なら、まだ良いだろうと思い、net価格30400円くらいと差が無いと言うことで。
書込番号:25833107
スペース的な問題でこちらの機種を検討中なのですが、純正インク代が高過ぎますね。5年間保証に加入するので純正インクしか使う事ができないのですが、増量タイプではないものだと、L判を100枚も印刷したら直ぐインクが無くなりますか?今までコピー濃度を一段階落としたり、ニュース記事などを印刷する時は明度を少し上げたりしてインクの節約に努めてきましたが、どのインクジェットも余り持ちは良くない印象でした。
本体価格を安くして、インクで儲けるビジネスモデル。
毎月インク購入してました、廃インクパッドのカウント数超えると交換のためメーカーに送って交換。
書込番号:25807140
>おはよう、かっちゃんです。さん
どんなのでも純正インクは高いです。
自分のMG8230も高いです。
なので互換インクですね。
まあ、壊れてもいいですし。
一応、写真を印刷しますけど、最近はしていないですね(苦笑)。
カメラもデジタル一丸レス(PENTAX K-3 2)です。
桜のシーズンと紅葉のシーズンに撮るぐらいですね。
友人が結婚して子供がいるので、写真を取りに行くことはしてないですね。
自分は親のせいで結婚したいとも考えずに独り身ですね。
近所でも桜は取れるし、紅葉も取れるので、そういうタイミングで撮ってます
書込番号:25807142
>おはよう、かっちゃんです。さん
>純正インクが高い
昔プリンターが1万円 インクが5千円これに比べれば・・・
わたしは、12年前のプリンターで互換インクのみです。
書込番号:25807170
>おはよう、かっちゃんです。さん
>純正インク代が高過ぎますね。
エプソンEP-883AR使用中です。
プリンターは他の方も言っている通り、本体を安く供給して、インクで儲けを取るシステムです。
エプソンは、500円のクーポンを年に複数回ばらまくので まだ良心的かと思います。
書込番号:25807258
今はプリンター本体も高くなってますね。3万円は高過ぎです。3万円のプリンターに7000円の純正インク・・、手も足も出ません。まだ純正インクを3000円で売るキヤノンのXK120のほうが良心的ですね。
書込番号:25807279
おはよう、かっちゃんです。さんへ
DCP-J528N、EW-056A、TS3530、XK500、EP-886Aなどと、個性が異なる機種をアレコレ比べておられるようですが、結局のところ、どのような目的で使われるプリンターを探しておられるのでしょうか?
値段を比較されたり、インクの持ちを気にされたりしていますが、目的に合わせてプリンターを選ぶことができなければ、どうしても無駄は大きくなってしまうと思います。
例えば、今までどのようなプリンターを使われていたのか分かりませんが、EP-886Aのようなプリンターを使われていたとして、それでインクを節約するためにコピー濃度を落としたりしても、節約できるコストは微々たるもので、それよりも大容量インクのプリンターを選ばれた方が、圧倒的にコストを抑えられます。
いずれにしても、目的を明確にしないで、値段だけで比較されても、適切な判断はできないと思います。
書込番号:25807312
>おはよう、かっちゃんです。さん
EP-886AB を 使用 しています。
インク代 は 高い とあきらめています。
互換インク を使ったことは ありません。
EPSON の5年 保証 に入ろうか 考えましたが、プリンター本体 は 安い し
毎年 新しい 機種がでるので 故障 したら 買いかえ にすることにしましたよ。
My EPSON に登録すると、季節 ( ? )
等ごとに 500ポイント 進呈 があります。
また、誕生月 の 1000ポイント 進呈があり 利用 することができます。
書込番号:25807338 スマートフォンサイトからの書き込み
多色インクで、高画質を訴求する機種だから
インクコストは高いでしょう。
わかってるが、愚痴がでるのはそれなりに人気が
あるからと見えます。
書込番号:25807425
>プリンター本体は安い
ここに居る方々の金銭感覚がイマイチ分からないですね。3万円のプリンタが安いのでしょうか?私がただの貧乏人だけであって、他の方々は全て金持ちなら安いと言えるでしょうね。私の感覚ではキヤノンのTS8730のようなハイスペックプリンタが1万円台で買える事が安いという感覚です。今は3万円台なので決して安くは無いです。
5年過ぎたら、エコリカ使っちゃる!!
書込番号:25807521
>おはよう、かっちゃんです。さん
この10年でプリンター本体は売れ筋のラインで
10年前プラス1〜2万円レベルで値上がりしています。
物価上昇、円安の時代ですから仕方ありません。
8年ほど前にEP-708Aという機種を量販店で購入しましたが1万円しませんでした。
同等品の現行機EP-716Aは同じ量販店で2万円を超えます。
ブラザーも顕著で、10年前のまだ知名度が低かったころはハイスペック機でも1万円前後
ロースペック機なら5000円程度で投げ売り状態でしたが
今ではロースペック機でも1万5000円はします。
例外的にキヤノンとエプソンの最廉価機(TS3530,EW-056A)は
今でも1万円で結構なお釣りがくるほどの価格を維持していますが
それでも10年前よりは1000〜2000円ほど高くなった印象です。
そこまで本体価格とランニングコストを気にされるのでしたら新品ではなく
中古やジャンク品を検討されたらいかがでしょう?
家庭用の売れ筋タイプはここ10年ほど基本スペックは変わらない為
単に印刷する分には1〜2世代ほど古い機種でも問題ありません。
EW-052Aなどはもともとも価格が安いため
インクが詰まっただけでリサイクルショップに売りに出され
簡単な整備で新品同様に使えるものも多いです。
ヘッド一体型のキヤノンやHPは、インク交換だけで動く中古品もありますし
ヘッドが壊れるまではDIYでインク詰め替えも可能です。
中古やジャンクを購入される場合はヘッド詰まり以外に挙動に問題がないことを充分確認することです。
それ以外はかなり厄介で面倒なのでおすすめはしません。
ヘッドクリーニングも場合によっては根気強くする必要はあります。
書込番号:25807599
アドバイスありがとうございます。今の所、プリンタは新品で検討中です。中古だと前オーナーがどういう使い方をしてたのか全く不明で、わざわざインクが詰まるようなリスクを背負ってまで中古を買うつもりは無いですね。今の所はネットのニュース記事などを数枚程度印刷してる程度ですが、趣味でカメラもやってるので時々、風景画を数十枚単位でL版印刷で使う事もあります。A4とL版写真用紙を同時に給紙カセットに収納出来るような構造を持ったプリンタが非常に便利だと感じていました。色々サンプルなども調べたのですが、1万円台で写真印刷はそれなりの画質でした。4色だと色彩表現に限界があります。白飛びしたようなゆるふわな感じの写真が好きな人にはいいですが、私は断然エプソン好みですね。写真ではトップクラスの再現力です。エコタンク採用のフラッグシップモデルが6万ぐらいでもありますが、あの機種はさすがにオーバースペックでした。そこまで印刷はしないですし、何年も使わずに放置すればするほどインクも劣化したり詰まったりする可能性があるので、カートリッジタイプでも大丈夫かなと思った次第です。それでは何か他にもお勧めがありましたら、引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:25807675
ジョーシンの試用レポートが一番分かりやすかったですね。
キヤノンVSエプソンVSブラザーの三大巨頭といわれる今、最も売れてる代表機種比較コーナーです。
書込番号:25807704
おはよう、かっちゃんです。さんへ
何年も使わずに放置する可能性があるのでしょうか?
プリンターの値段のことを書かれていますが、ネット記事を数枚印刷する程度と、時々のL判写真印刷程度で、しかも何年も使わずに放置する可能性があるということでしたら、それに3万円は高過ぎると思います。
逆に、壊れるまでしっかりと使い切るのでしたら、3万円は決して高くはないのかもしれません。
ちなみにここまでの情報だけでしたら、おはよう、かっちゃんです。さんには、プリンターを購入しないことをオススメします。
書込番号:25807777
>おはよう、かっちゃんです。さん
皆(自分勝手にを書いてはいますが)、「主の利益になると良いな」 という思いでコメントしています。
その点は 汲み取って読んで下さい。
書込番号:25807799
>secondfloorさん
さっきから気になってたのですが、私はプリンターが必要だから購入すると言ってるのですよ。いちいちくだらないツッコミはいりませんし、以降、返信しないでください。正直、鬱陶しいです。
書込番号:25807805
おはよう、かっちゃんです。さんへ
必要で購入したプリンターを、「何年も使わずに放置」するのですか?
このようなことを書かれていたので、本当にプリンターが必要なのか?と思ってしまいました。
値段の高い安いの捉え方と同じように、くだらないかどうかは、受け手次第ですね。
おはよう、かっちゃんです。さんは、とにかくプリンターを購入することだけに意識がいっているのかもしれませんが、ネット記事を数枚印刷する程度と、時々のL判写真印刷程度で、そのうち何年も使わずに放置する可能性があるケースでは、プリンターを購入しないというのも、当然選択肢の一つになると思います。
書込番号:25807854
>おはよう、かっちゃんです。さん
商品サイトの仕様を見ると L判写真のインク・用紙合計コストはカメ増量使用時で24.8円となってます。
KAM-6CLの価格が4000円でL判100枚しか印刷できないのであれば、インクコストは40円になる計算です。
用紙コスト10円を加えるとインク・用紙合計コストは50円になります。
これはちょっとおかしいですね。
書込番号:25807861
>secondfloorさん
失礼ですが、日本人の方ですか?私が上記で言ってる事がサッパリ理解出来ないのであれば画像投稿にて書き直します。大変失礼いたしました。
書込番号:25807865
色々調べてみましたが、長い目で見ればエプソンのほうが確実に良いですね。廃インクがいっぱいになったらキヤノンはメーカー修理ですが、エプソンなら自分で交換出来ます。半分自己解決気味にはなってるけど、こういう情報が一番欲しかった。まさか常連が誰も知らない訳も無いし、何故指摘しなかったんだろうか。
書込番号:25808383
>おはよう、かっちゃんです。 さん
皆さんが仰ってるように、この機種(カラリオ EP-886A)は本体を安く、消耗品(インク)で儲ける「ビジネスモデル」です。ビジネスモデルの傾向としては、本体が安ければ安いほど純正インクの単価は高くなります。
このビジネスモデルが嫌で、かつ純正インクにこだわるならエプソンならエコタンク機にした方が良いですよ。本体価格は高くなりますがインクのコスパは激安になります。(機種にもよりますがインク代が5分の1〜10分の1になることも)
>5年過ぎたら、エコリカ使っちゃる!!
エコリカ・・・・ですか?互換インクのわりには全然安くないと思いますし、純正のインクに比べるとインクの品質はかなり悪く写真の色褪せも早いです。
エコリカの写真の品質で満足するくらいなら、100均の詰め替えインクやその他の大容量の互換インクメーカーでも良いんじゃないかと思ってしまいます。ネットで互換インクメーカーを探したらいかがでしょうか?
ただし、純正のような写真品質ではありませんし、保管状況によっては写真の色褪せは純正よりも遥かに劣ります。
書込番号:25808449
以前はEP-802Aという機種を使っていて壊れたのでこちらに買い換えました。10年ほど使っていましたが
廃インクパッドの満タン警告が出るたびに「WIC Reset」で2回ほど解除してました。
このEP-886ABは「WIC Reset」の対応機種
https://reset-tools.com/faq/wic-6/
には載ってませんが、メンテナンスボックスがあるので何度使っても
廃インクパッドの満タン警告は出ないということなんでしょうか?
このモデルは廃インクパッドを廃止してメンテナンスボックスを搭載しているので「廃インクパッド寿命」の代わりに「メンテナンスボックスが一杯になりました」の警告が出ます。
なのでメンテナンスボックスの予備を買っておいて「メンテナンスボックスが一杯になりました」で印刷が止まったらメンテンナンスボックスを交換するだけです。
書込番号:25681443
>kixzoxpyさん
おっしゃる通りメンテナンスボックスを交換すれば良い機種なので
廃インクタンクの掃除やリセット操作は原則必要ありません。
ちなみにメンテナンスボックスにはICチップが取り付けてあり、
インクカートリッジのインク残量表示のように
吸収可能なインク残量表示と、交換時期のアラート表示ができるようになっています。
そのため、単に吸収パッドを洗ったり取り替えたりするだけでは再利用できないため
新品の互換ICチップを購入するなり
互換メンテナンスボックスなどを利用することになります。
ちなみに純正と互換の価格差が少ないことが多いようですので
敢えて互換を買う理由もないかもしれません。
なおフチなし印刷時にはみ出たインクを吸収する部分は
通常利用ではまず本体寿命まで交換する必要はないようですが
こちらは自分で交換できないので満タンになるとメーカー送りになりますのでご注意ください。
なおキヤノンの廉価版ギガタンク機のG3370は
メンテナンスカートリッジ(エプソンでのメンテナンスボックスに相当)が
フチなし印刷時のインク吸収体も兼ねるため、
そのような心配もなさそうです。
書込番号:25681660 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
