まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12P-L-K [シルキーブラック]
- 「まっ直ぐドラム」を採用したドラム式洗濯乾燥機。コンパクトで大容量12kg。
- 頻繁に水洗いしない衣類を温風ミストとUVライトでリフレッシュする「エアウォッシュ<プラス>」を搭載。
- 「お湯洗いモード」により、黄ばみをきれいに、除菌もできる。洗濯約29分(標準コース時)で、たくさんの洗濯物をスピーディーに洗える。
まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12P-L-K [シルキーブラック]AQUA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年10月19日
まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12P-L-K [シルキーブラック] のクチコミ掲示板
(164件)このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2026年5月4日 10:05 | |
| 1 | 2 | 2026年3月20日 14:13 | |
| 3 | 3 | 2025年6月26日 12:35 | |
| 5 | 5 | 2025年1月26日 16:59 | |
| 6 | 3 | 2024年11月15日 12:22 | |
| 6 | 2 | 2024年10月6日 09:46 |
洗濯機 > AQUA > まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12P-L
洗剤は自動投入で使用しており、最近から柔軟剤も使い始めました。
柔軟剤についても自動投入に設定しているのですが、減る頻度が尋常ではないほど早く感じます。
使用している柔軟剤は、ファブラッシュ(OKストアのPB商品)で、詰め替え用700ml・約100回分と記載されています。
柔軟剤の投入量は、7kg以上で24ml程度投入されるはずなのですが、自動投入タンクに満タンまで入れても、3〜4回洗濯しただけで柔軟剤補充ランプが点滅します。
このままだと、7〜8回ほどの使用で柔軟剤自体がなくなってしまいそうです。
これは洗濯機側の設定が正しくできていないのでしょうか。説明書を見てもよく分かりませんでした。
同じような経験のある方や、設定についてご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします
1. 柔軟剤の「基準量」設定を確認する。
自動投入機能には、使用する柔軟剤の種類に合わせて「水30Lあたり何ml使用するか」を決める初期設定(基準量)があります。
この数値が、実際に使っている柔軟剤のパッケージに記載された規定量よりも大きく設定されていると、必要以上に消費されます。
確認・設定方法
@電源を入れる。
A「柔軟剤量」ボタンを3秒以上長押しする。
B表示部に現在の基準量(初期値は10ml)が点滅するので、柔軟剤ボトルの裏面に記載されている「水30Lに対する使用量」と同じ数値に調整する。
C「スタート」ボタンを押して記憶させる
2. 「投入量」の設定を「標準」または「少なめ」にする毎回の洗濯時に、基準量に対してどれくらいの割合で入れるかを「多め」「標準」「少なめ」の3段階で選べる。
「多め」になっていると消費が早くなります。
設定方法
コントロールパネルの「柔軟剤」ボタンを繰り返し押すことで、投入レベルを切り替えられます。
3. タンクや経路のメンテナンス
まれに経路に洗剤が固まってセンサーが誤作動したり、パッキンの隙間から漏れたりすることで、見かけ上の減りが早くなることがあります。
お手入れ 2〜3ヵ月に一度を目安に、自動投入タンクを取り外してぬるま湯で洗い、経路を洗浄すること。
現在お使いの柔軟剤ボトルの裏面を見て、記載されている「30Lあたりのml数」と、洗濯機側の設定が一致しているかまず確認してみる。
書込番号:26463938
私は、乳難剤は以前からその都度 適量を入れています。
それは、スレ主様と同じように、自動ではどうしても当てにならないと感じたからです。
以上、回答でなく御免なさい。
書込番号:26463991
>MiEVさん
実際使用してみて約100回分という柔軟剤の容量(を半分投入)が3〜4回で空になりかけてる
ということは相当一度の洗濯で使われていることになりますよね。
MiEVさんの教えてくださった方法でもう一度やってみたいと思います。
書込番号:26464578
>渚の丘さん
たしかに今回の自動(投入の尋常じゃない減りはなかなかびっくりしました。(もちろんメンテナンスが必要な個所ではありますが)
もう一度確認してやってみます。
書込番号:26464580
>boughtさん
私も柔軟剤の自動投入機能で設定よりも、
柔軟剤の減りが早いのではと感じたことがあり、
メーカーのサポートに問い合わせして確認したことがあります。
自動投入は最終すすぎの時に一回行われますが、
不具合や故障なのか設定ミスや別原因なのかは点検しないと分からないため、
対処としては、
メーカーの保証内であればサポートに連絡すれば、
修理ないし調整をして貰えます。
メーカーの保証が切れている場合に長期保証内であれば、
長期保証で修理ないし調整を行って貰えます。
保証がない場合は有償で点検や修理をお願いするか、
面倒であれば自動投入量の数値を標準や規定よりも少なくすることで、
強制的に使用量を減らす様に設定して様子をみる感じだと思います。
書込番号:26464702
>KEURONさん
確かに設定というよりかは柔軟剤の減り方がかなり早いように感じます。
KEURONさんからいただいたアドバイス通り購入先でメーカーの問い合わせ(修理調整依頼)のお願いをしました。
一度見てもらう形で判断しようと思います。
どうもありがとうございます。
書込番号:26467169 スマートフォンサイトからの書き込み
久々にエアウォッシュの機能を使おうとしたところ、メニューにエアウォッシュのアイコンが表示されません。
説明書をみて、洗濯乾燥切り替えたりなど、いろいろボタンを触ったのですがどうやっても出てこないんです。
プラグを抜く、予約ボタン長押しの初期化もしました。
じかんがいのため、メーカーに問い合わせはまだしていませんが、急ぎ使用したくて試行錯誤しています。
対処方法をご存知でしたら教えてください。
書込番号:26430057 スマートフォンサイトからの書き込み
エアウォッシュの設定条件
洗濯コースが「標準」になっているか?
洗濯前や乾燥前に設定しているか?洗濯終了後には出来ません。
チャイルドロック時には使えない。
アイコンの点灯・動作しない時の対策
電源の入れ直し
フィルターのお手入れ
ドアの閉め直し
洗濯物の量 エアウォッシュ時の適正量は「標準」とは違い2Kgまで。入れ過ぎは使えません。
エラーコードが出ているなら、それの対策を取る。
書込番号:26430152
詳しく説明いただきありがとうございました。
全部試しましたがダメで、メーカーに問い合わせたところ、修理依頼をするよう言われました。
修理で直りましたが、原因は設定で、エアウォッシュ無しのモードに変わってしまったのではないかとのことでした。(電源+脱水回転の長押しでモードが切り替わるそうです)
通常、サービスマンしか触らないものなので、以前の修理の際の不手際か、日常で使用している際に偶然触ってしまったか、どちらかだろうとのことでした。
書込番号:26436934 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品を1年3ヶ月ほど使いまして、ここ最近、乾燥がしにくくなっています。
乾燥しっかり最大にしています。
なんとなく洗濯物全部がしっとりしているような気がします。
排水口のゴミも溜まってなかったし、乾燥フィルターも毎日掃除しています。
以前クチコミでこちらの機種は不具合が出やすい?と見たのですが、故障してるわけでもないし交換はしてくれないですよね。
もし同じような方で何か工夫されている方がいらっしゃいましたらお聞きしたいです。
(乾燥を長めに設定とか?)
書込番号:26217650 スマートフォンサイトからの書き込み
生産数の何割ですか?
適当な内容を書かないように。
メーカーが生産数の故障数を公表していないのに、何をもって言っているか?
購入者って、満足者より不満足者の方が書き込むのでは?
使用していて、以前より満足出来ないならどうするのか?
改善策はあるか、使用方法をメーカーに問い合わせるのか?
乾燥後、補足で部屋干しにするのか?
乾燥機能を使わず、部屋干しにするのか?
点検に来て貰うのか?
諦めて買い替えるのか?
洗濯機使用でよくある問い合わせで、乾燥機能の性能低下。
あるあるな問題ですね。
書込番号:26217794
>まみー333さん
実物を見ていないので単なる推測で恐縮ですが、
槽洗浄を最大五、六回ぐらいして経路に付着した糸屑を新品に近い状態まで槽洗浄するのも一つの方法かと考えています m(_ _)m
※矛盾していますが、これで自己解決出来るとご家庭での槽洗浄の頻度が割り出せる気がしています
m(_ _)m
書込番号:26220557 スマートフォンサイトからの書き込み
>Somelie課程教_?さん
ありがとうございます!槽洗浄のランプが付いたと思ったら消えたりしていたので、必要なのかよくわからずにいました。槽洗浄をやってみます!
書込番号:26220963 スマートフォンサイトからの書き込み
当機種を購入して3ヶ月ほど立つのですが、洗濯機下部分のネジが外れかかっていることに気が付きました。
もともとこの状態なのか、不具合等で外れてかけているのかが分からないため、
同機種を持っている方がどのような状態なのか共有いただきたいです。
添付写真は、はずれかかっている
洗濯機下部分の左側のネジになります。
振動する機械なので、元の締めが緩く、緩んできたんでしょうね
取り敢えず締め直して様子を見たらどうですか
書込番号:26051055 スマートフォンサイトからの書き込み
使用中の振動で緩んだんじゃないでしょうか ? !
いちいちここで尋ねなくても、自分でドライバーで増し締めすれば済む話だと思いますが・・・
書込番号:26051057
>YS-2さん
>mokochinさん
言葉足らずでしたが、
締め直せば良いという問題ではなく、
金属部分のためこのままではドライバーで締まらないほど空いています。
そのためアドバイスが欲しいのではなく、
この機種を持っている方の状態が知りたく質問しておりました。
書込番号:26051064
>ゆーりっくさん
購入して7カ月ほどです。
自分のも見たところ同じような状態でした。
ねじがゆるんでいる様ではないので、最初からこのような状態なのではと思います。
書込番号:26051108
>かめぱちさん
欲しかった情報がいただけて助かります!
書込番号:26051112
乾燥フィルターを掃除したまま、本体にセットし忘れて本体のフタも開いたままで、洗濯から乾燥まで自動運転して終了までいってしまったのですが、以前のAQUAのように「乾燥フィルターが抜けてるよ」というエラー通知とか無いんですね(汗) 1回だけですが、どうなるでしょうか、故障とかになってしまいますかね(>_<
書込番号:25959524 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUAの取説のエラーコードの記載は全部でありません。
他にもあります。
載っていないコードが出た場合、問い合わせするしかありません。
今回の乾燥フイルター未装着の場合、アラームは鳴りません。
液晶にエラーコードが出た場合、UC1か、U7が出るようです。
排水フィルターのアラームも鳴らないようです。
ただ排水フイルターの場合、すすぎや脱水時は右下の穴から水が出てくるでしょう。
書込番号:25959801
炭坑節さん こんにちわ
取り扱い説明書には、必ずフィルター取り付けての使用や
乾燥時のフィルター取り外しはしないでくださいと!
ホコリなどが本体に入り込み故障する原因にと記載が
今一度、取り扱い説明書をチェックし正しい使用法を確認してください m(__)m
書込番号:25961424
先日購入して初運転をしたところ、高音のキーンという音とともにかなりうるさく感じました。
洗濯時もですが主に乾燥時です。
スマホアプリで測定したところ80dbくらいあり、集合住宅の夜間だったためハラハラして点検を頼もうと思ったのですが…。
2回目以降まわしたときは高音はなくなり、最初と比べると静かにはなりましたが乾燥時に測定すると70dbでした。
夜間にはやはりできそうにありません。
説明書には45db程度とありますが、正確な測定器ではないスマホアプリだから70dbくらいになるのでしょうか?
問題なく使われている方、実際にはどれくらいなのか教えていただけると幸いです。
書込番号:25915193 スマートフォンサイトからの書き込み
工業製品の大量生産品って、色んな部品で出来ていて、組み立てています。
仕様に音量は書かれています。
その数字をどのくらい越えたら、修理対応になるのでしょう。
それより問題は音量より、音質の方が厄介です。
今回のようにキーンという音が耳にくるという場合
周波数が高いのでしょう。
これは気になると、もう嫌で嫌で大変でしょう。
逆に周波数が低くても、時間が経つと気になります。
以前だと工場の近くの住宅で、低周波の音が寝ている時に聞こえ、寝不足になったと聞きます。
モーター音が響いていたようです。
音は周波数帯によって、聞こえ方は様々です。
集合住宅は洗濯機の稼働音も問題ですが、排水による配管を通る水音のチョロチョロが音は小さいけど、寝ている時になることも。
配管は壁の中を通っていて、その近くに寝具を置いていると聞こえます。
集合住宅は大変です。
今回の音は洗濯物の量や生地の厚さ・生地の水の浸透性などでも音が変わることもあります。
洗濯機の設置を確認する。
側面や後面を壁から離す。
洗濯ばんを防音・防振性のいいものに変える。
壁や床まわりに防音シートを貼る。
シートは洗濯機には貼らない。放熱性が落ちるので。
場合によってはメーカーに電話して相談する。
かなりキツイ時は販売店に行って、他機種・他メーカーに交換を要望する。
メーカーは交換は中々は中々受付ないので、販売店にお願いする。
ただ設置して1ヶ月以上経つと交換は厳しく、修理になりがちです。
頑張ってみて下さい。
書込番号:25915754
ご助言ありがとうございます。
おっしゃる通り、キーンという高音の時は不快感MAXですがdB自体そこまで高いわけではないんですよね。
メーカーに設置してもらったので設置方法や場所も適切かとは思うのですが。
あのあと、3回目回したらまたキーンという高音が出たのでやはり点検を依頼しようかと思います。
不具合がない場合実費になるかもと書いてあるので少々怖いですが…泣
書込番号:25916324 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機
