霧ヶ峰 MSZ-ZXV3624S-W [ピュアホワイト] のクチコミ掲示板
2023年10月20日 発売
  • 清潔機能が充実したプレミアムモデルのエアコン、Zシリーズの2024年モデル(おもに12畳用)。バイタルセンサー「エモコアイ」を搭載。
  • 「ピュアミスト」を採用し、電気を帯びたナノレベルの水のミストが有害物質の活動を抑制。「A.I.換気アシスト」を搭載。
  • 「はずせるフィルターおそうじメカ」「よごれんボディ」「おまかせボディ」「はずせるボディ」により自動で掃除し、さらに自分でも手入れが簡単にできる。
¥133,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥133,800
瓶底倶楽部
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥133,800¥180,970 (5店舗) メーカー希望小売価格:¥572,000
年度モデル : 2024年モデル 電源 : 200V フィルター自動お掃除機能 : あり 多段階評価点(2027年度):3 年間電気代:27864円 霧ヶ峰 MSZ-ZXV3624S-W [ピュアホワイト]のスペック・仕様
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZXV3624S-W [ピュアホワイト]の価格比較
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZXV3624S-W [ピュアホワイト]のスペック・仕様
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZXV3624S-W [ピュアホワイト]のレビュー
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZXV3624S-W [ピュアホワイト]のクチコミ
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZXV3624S-W [ピュアホワイト]の画像・動画
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZXV3624S-W [ピュアホワイト]のピックアップリスト
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZXV3624S-W [ピュアホワイト]のオークション
霧ヶ峰 MSZ-ZXV3624S-W [ピュアホワイト]三菱電機
最安価格(税込):¥133,800 (前週比:±0 ) 発売日:2023年10月20日
(77件)
「霧ヶ峰 MSZ-ZXV3624S-W [ピュアホワイト]」のクチコミ掲示板に
霧ヶ峰 MSZ-ZXV3624S-W [ピュアホワイト]を新規書き込み霧ヶ峰 MSZ-ZXV3624S-W [ピュアホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
冷風が微妙
2025/07/20 09:41(7ヶ月以上前)
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV2824-W [ピュアホワイト]
12年ぶりに此方のエアコンに新調致しました。
冷風は出ますが、昔のエアコン(とはいえ10年くらい前の物です)に比べ、例えば18〜20℃に設定しても刺すような冷気は出来ないものなのでしょうか?
今回、部屋が冷えるのにあまりに時間がかかるので調べて貰ったところ、ガス漏れはしていない、今のところ異常はないとの事ですが何かおかしいなと感じております。最終的に部屋は冷えますが時間がかかりすぎる例えば20℃で設定をしても二時間建っても30℃の時もありました。前のエアコンは同じ設定で15分も回せばそこそこ冷えました。なんだかぼんやりとした効きです。室外機は日陰にありますし、外が暑い日は打ち水をしたり、アルミの屋根もつけております。
このエアコンはこういうものなのでしょうか?
尚、体感は消しております。
書込番号:26242417 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4517件Goodアンサー獲得:347件
2025/07/20 10:03(7ヶ月以上前)
別の板でも書いたと思いますが、
今のエアコンと昔のエアコンとは比較してはいけませんよ。
比較してはいけないと云うのは、言い過ぎですが。
昔のはまず全力で冷やして、設定温度になったら温度が一定になるような制御方法でした。
今は静かに運転しだしてきつい風を送らず、いつの間にか設定温度にする。こんな感じです。
現在の人はきつい冷房を好まない人が多くなっているのと、電気代を抑えることが目的となり、上記の様な運転方法がとられることが多くなっているように見受けられます。
それと最近は常時運転されている方が多いのも理由かも。
実は私も最近、常時運転しています。
(*^_^*)
書込番号:26242440
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16477件Goodアンサー獲得:1346件
2025/07/20 10:15(7ヶ月以上前)
私にとっては霧ヶ峰は冷え過ぎる印象です。
子供部屋は設定とは思えない程キリッと冷えてますね。
ただこの子供部屋の機種も結構古い物です。
ガスは十分として室外機の開栓をしないといけないのですが、不十分かもです。
昔開栓せずに帰られたことが有りました。
暑い中施工した体には扇風機でも冷たく感じますからね。
数時間しても冷えないので苦情処理で室外機取り替えしてもらいました。
室温と吹き出し口の温度は?
普通は測るまでもなく冷たい物ですよね。
お知り合いに開栓の意味が分かる方がいらっしゃればいいのですが。
再度点検させるべきですね。
書込番号:26242449 スマートフォンサイトからの書き込み
mokochinさん
クチコミ投稿数:3586件Goodアンサー獲得:341件
2025/07/20 10:19(7ヶ月以上前)
それはおかしいですね。センサーが室温を正しく拾えていないのかも
・自動モードは使わないで、冷房モードを使う
・扇風機やサーキュレーターで部屋の空気を撹拌する
を試してみて下さい
書込番号:26242452 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6248件Goodアンサー獲得:484件
2025/07/20 11:19(7ヶ月以上前)
ガス漏れしていないなら空気が残っている可能性ありですね。エアーパージ失敗。
もちろん設置工事の時、真空引きをしましたよね。未だに真空引きを面倒なので省いている業者いるようです。
手動で18度設定冷房運転して冷えが悪いなら何らかのトラブル可能性ありですね。
書込番号:26242484
2025/07/20 11:25(7ヶ月以上前)
「さらっと除湿冷房」になっているんじゃないですか。?
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine_setsubi/function/cooling/#saratto
書込番号:26242487
クチコミ投稿数:2494件Goodアンサー獲得:120件
2025/07/20 11:30(7ヶ月以上前)
スレ主さん、今日は
28型をお使いということですがそれ以外の情報がないので、
2時間経っても30℃どこに置いた温度計の値ですか?
家の種類と部屋の広さは?
運転モードは?
室内機の据付位置の設定は合ってますか?
換気ユニットの有無?
今時のエアコンは設定が多くて
ピークカットはOFFですか?
ハイパワー運転をしても同じですか?
書込番号:26242491
銀メダル クチコミ投稿数:693件Goodアンサー獲得:63件
2025/07/21 16:40(7ヶ月以上前)
今どきのエアコンとは言っても
室温30度で、設定温度18度にすればボーボー冷風が吹き出しますし、しばらくすればキンキンになるのが普通ですけどね。
サポートが来て点検したのであれば、エアコンの吹出し口の温度は問題なかったんでしょうかね。
吹出し温度が問題ないのに部屋が冷えないのであれば、エアコン以外にも原因がありそうですが。。。
購入先は量販店でしょうか?
量販店ならきちんとお店の方にお話しして、原因を探ってみた方が良いですね。
異常なしと言われても、”冷えない”という事象が発生している限りは納得してはいけないですよ。
がんばってください!
書込番号:26243527
2025/07/21 20:40(7ヶ月以上前)
>ミームムミミさん
すみません。量販店モデルではなく、住宅設備モデルでしたね。
通販か何かで購入だとすれば、面倒ですが、メーカーサポートや設置業者に粘り強くお話しするしかないですね。
こういう場合、通販だとなかなか厄介ですが。。。
書込番号:26243744
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV4024S-W [ピュアホワイト]
スレ主 pin3さん
クチコミ投稿数:4件 霧ヶ峰 MSZ-ZXV4024S-W [ピュアホワイト]のオーナー霧ヶ峰 MSZ-ZXV4024S-W [ピュアホワイト]の満足度2
A.I.自動運転のリモコンボタン
このシリーズにはA.I.自動運転モードがあるのですが、基本的に冷房と暖房は自動的には切り替わりません。
A.I.自動運転では、このボタンを押して運転を開始すると、48時間前までに動作していた直近のモードで運転を開始します。
例えば、朝寒かったので暖房運転していて、昼に暑くなったのでA.I.自動運転させると、温度設定をどれだけ下げても暖房運転するため、部屋の温度は下がりません。A.I.自動運転中に暖房モードと冷房モードが切り替わらないためです。
エアコンの主目的は部屋の温度を一定に保つことだと思っていたのですが、この機種のA.I.自動運転ではそれができません。
10年前に購入したパナソニックのエアコンの自動運転は設定温度を指定すれば、寒ければ暖房、暑ければ冷房に切り替わったのですが。
他のメーカーの自動運転モードでも、運転開始時や運転中に暖房と冷房が適切に切り替わらない機種があるのでしょか?
書込番号:26203778
2025/06/08 14:45(8ヶ月以上前)
>pin3さん
うちのダイキンやノクリアだと
室温が
27度以上        冷房
24度以上27度未満  除湿
22度以上24度未満  監視運転(弱い送風か停止)
22度未満        暖房
という感じになっていますが、うちのような寒冷地でも1日の間で暖房と冷房を切り替えないといけない場面はほとんどないので、AI自動的な機能はほとんど使っていません。
※だいぶ前に使ってみたときは一応、暖房と冷房がそれなりにタイミングで切り替わっていたかとは思いますが。
当地のような寒冷地で自動運転にすると、冬場によく聞く話が、上記の監視運転中に冷たい風を感じるというようなお話です。
エアコンは高所から暖かい風を吹き付けますが、エアコン設置位置の温度と足下の温度が違うので、高齢者などは特に足腰に冷えを感じるようです。
そうなると、サーキュレーターよりも、こたつやホットカーペットが必要になる場合も多いとか。
まあ、自動運転が1番良い的なお話はよく聞きますが、なかなか快適にはいかないので、冷房でも暖房でも我が家は常に手動で設定しています。
参考まで。
書込番号:26203948
スレ主 pin3さん
2025/06/09 19:04(8ヶ月以上前)
返信いただいた内容ですと、自動運転モードでは温度設定が固定で任意には設定できないのでしょうか。
でも、常識的な範囲で室温に応じて冷房と暖房を適切に切り替えているようですね。
霧ヶ峰のZXVの場合は、A.I.自動運転モードで温度設定が可能ですが、室温や設定温度とは無関係に冷房または暖房運転するため、使い方がイメージできません。
10年ほど前に購入したPanasonicのCS-806CXR2の快適おまかせ運転だと屋外・室内・設定の各温度に応じて、冷房・暖房・冷房除湿のいずれかが自動的に選択され、さらに30分ごとに選びなおしていたので、ほとんど手間いらずでその名の通り快適でした。
書込番号:26205297
2025/06/09 21:23(8ヶ月以上前)
ダイキンはAI快適自動、ノクリアはおまかせノクリア
と言う名称になっていますが
自動運転中はエアコンが設定した温度に対して、好みでプラスマイナス5度などの温度設定はできます。
とりあえず自動で動かしておいて、環境によって
どうも暑いなと思えば設定温度を下げる、
寒いなと思えば設定温度を上げる
ということになろうかと思います。
で、しばらく使っているとユーザーの好みをAIが学習して、
設定温度を最初から調整してくれるということかと。
まあ、住環境も千差万別ですし、気密性、遮熱性、断熱性なども違いますので、さすがのAIと言えどもなかなか難しそうですけどね。。
書込番号:26205453
MSZ-ZXV2824Sの送風機能
2025/04/21 22:40(10ヶ月以上前)
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV2824S-W [ピュアホワイト]
MSZ-ZXV2824Sに対しての質問ですが、こちらのエアコンはミストを切り(オフ)にして送風のみ使用出来ますか?
また、ピュアミスト(送風)を使用すると室内の湿度も上がってしまうのか?心配しています。
お使いになっている方達の体感はどうなのでしょうか?
よろしくご教示をお願いします。
書込番号:26154931
pin3さん
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件 霧ヶ峰 MSZ-ZXV2824S-W [ピュアホワイト]のオーナー霧ヶ峰 MSZ-ZXV2824S-W [ピュアホワイト]の満足度2
2025/05/31 19:29(9ヶ月以上前)
送風時にピュアミスト機能をOFFにすることはできません。
ピュアミスト機能は空気中の水分を微細化するだけなので、湿度が上昇することはありません。(加湿しているわけではありません)
書込番号:26196316
東京ゼロエミ万歳
2024/10/26 23:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:88件
【ショップ名】
エアコン総本舗 練馬店
【価格】
173,000円
工事費、リサイクル料金込み
【確認日時】
2024.10取付時の価格
【その他・コメント】
大手家電量販店で量販店モデルZWを見積もると、
工事費込み
室内機2階
室外機1階
配管カバー取替
の内容で、
東京ゼロエミ15年以上の買い替え値引きしても
25万以上でした。
エアコン総本舗は担当者、工事ともに
とても良い対応。
おすすめします。
書込番号:25939753 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ36
返信43
初心者 消費電力について
2024/10/09 07:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:36件
【使いたい環境や用途】
リビング20畳、全部二重窓、築30年
【重視するポイント】
コストパフォーマンス
この14畳用と18畳用では、冷暖房能力が700wくらい違います。12畳と14畳はほとんど一緒なので、この霧ヶ峰は14畳と18畳ではかなりの差がありますか?
14畳でも充分でしょうか?
書込番号:25919782 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:661件
2024/10/09 09:01(1年以上前)
>たなかまるまさん
>消費電力について リビング20畳、全部二重窓、築30年
全部二重窓でも築30年ですので、壁・床の断熱効果は低いのでは
20畳用のMSZ-ZXV6324S-Wの方がトータル的の電気代は下がるのでは
https://kakaku.com/item/K0001576182/spec/#tab
書込番号:25919848
mokochinさん
今使っているエアコンの能力をみて、物足りているかどうかで考えたら良いと思います
取り替えで無いのなら、畳数目安で判断するのが無難だと思います。
書込番号:25919849 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:36件
2024/10/09 09:11(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
やはり大きめをつけた方が電気代安くなりますか?今はダイキンのatr71lpe7で約14年使ってます。最近、暖房はあまり効かないイメージです。消費電力が大きめでも、小さいエアコンつけるより電気代安くなりますか?14畳と18畳だと価格コムでは本体価格は約20,000円くらいでした。
書込番号:25919857 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/09 09:50(1年以上前)
この機種の12畳〜20畳の冷暖房能力(kW)は以下のとおり。
MSZ-ZXV3624S 12畳用
冷房3.6(0.6〜4.3)
暖房4.2(0.6〜6.9)
MSZ-ZXV4024S 14畳用
冷房4.0(0.6〜5.3)
暖房5.0(0.6〜11.3)
MSZ-ZXV5624S 18畳用
冷房5.6(0.6〜6.0)
暖房6.7(0.6〜11.6)
MSZ-ZXV6324S 20畳用
冷房6.3(0.6〜6.5)
暖房7.1(0.6〜11.7)
よく言われるのが、大きい部屋に小さめをつけると、ずっとボーボーいっていて、アクセルを踏み続けている状態が続くから燃費が悪くなるということ。
ただ上記にあるように、14畳の暖房が最大で11.3、18畳で11.6なのでほとんど変わりません。
また、大きめをつけるとスーパーカーがローギアでずっと走っているみたいになるので、これまた燃費が悪くなるなんてことも言われますが、最少は暖房でも冷房でも0.6なので変わらずです。
で、定格だと14畳5.0、18畳6.7、APF(通年エネルギー効率)は14畳6.7、18畳6.3。
ということで、冷暖房能力と省エネ性能を考慮すれば18畳で良いのではないかと思います。あとは価格次第かな。
参考まで。
書込番号:25919892
クチコミ投稿数:14434件Goodアンサー獲得:3036件
2024/10/09 10:19(1年以上前)
>たなかまるまさん
家庭用のエアコンは、最大消費電力が4kW以下のものしかありません。
なので最大暖房能力で見ると、14畳用以上はあまり変わらないのです。
20畳ならエアコンは2台付けられると思います。
今のエアコンがまだ使えるなら、6畳用で最大暖房能力が6kWクラスのものを追加するのが良いと思います。
14畳用2台でも良いのですが、2台フル稼働だとブレーカーが落ちます。
書込番号:25919920
クチコミ投稿数:36件
2024/10/09 10:20(1年以上前)
暖房能力はあまり変わらないけど、冷房能力に少し差があるのですね。
省エネ性能でいうと、18畳用をつける方が約10年使えたとしたらお得ですか?
ちなみに、zxvでなく、jxvも省エネ性能的には同じだと思うのですが本体価格がほとんど変わらないみたいなのでzxvの方が良いですよね?
書込番号:25919921 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:36件
2024/10/09 12:34(1年以上前)
18畳用の冷房能力が5.6kwと書いてありますがどう言う事でしょうか?
14畳用一台では、やはり能力不足になりますか?
書込番号:25920037 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/09 13:13(1年以上前)
>たなかまるまさん
冷房の定格でいうと
12畳用が3.6
14畳用が4.0
18畳用が5.6
20畳用が6.3
12畳と14畳の差2畳分で0.4
14畳と18畳の差4畳分で1.6
18畳と20畳の差2畳分で0.7
というわけで、14畳と18畳の差は意外と大きいですね。
ただし、実際には私も20畳吹き抜けのリビングに10畳用のエアコン(夏のみ使用)でつい最近まで20年近くもなんら問題なかった経験がありますが、今は年々夏の暑い期間も長くなっていますし、今後、長く使うことを考えると、20畳間ですから、最低でも18畳用が良いのではないかと思います。
なお、暖房については寒冷地ではないという前提でお話ししています。
参考まで
書込番号:25920085
クチコミ投稿数:36件
2024/10/09 13:50(1年以上前)
1.6の差は運転するにあたって、結構な差があるんでしょうか。でも、20畳に18畳ならオーバースペックって事はなさそうですね。
なんだかんだで、14畳でまかなえるのではと思ってしまいます。
寒冷地ではないですが、冬場はこないだの冬に石油ストーブを新調しました。
書込番号:25920118 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/09 14:28(1年以上前)
>たなかまるまさん
エアコンの大きさを決める上で、細かく言うと、家そのものの断熱性能とか、日当たりとか、天井の高さとか、部屋の形状とか、何階かとか、部屋の使い方とか、いろいろな要素が絡みます。
そこがはっきりわからない前提で言えば、今お使いの機種が能力的に満足で20畳用なのであれば、まずは、20畳用を基本線にして、プラスマイナス1ランクを考えてはいかがかと思います。
先にお話ししたように、20畳吹き抜けで10畳用で足りるケースもあるように、小さめだと全くだめかというとそういうわけでもありません。
恐らく20畳の部屋に14畳用でも能力的に全くダメということはないのではないかと思いますが、小さめであれば部屋全体が涼しくなるまで多少なりとも時間がかかってしまうのが普通です。エアコンの能力表示が何分以内に何畳の部屋を何度にするもの、という基準ではないからです。
というわけで、最低でも18畳用あとは好みや予算、心配度合、等々に応じて選択するのが良いかと思います。
書込番号:25920145
クチコミ投稿数:36件
2024/10/09 14:35(1年以上前)
詳しくありがとうございます!!!
モデルについては、これより上のFZか下のJXVも省エネですが、Zがお値段的にも一番良いでしょうか?
そこまで機能は求めて無いのですが、調べた感じだとzxvとjxvは値段の差がほとんどないので。
書込番号:25920153 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/09 21:43(1年以上前)
>たなかまるまさん
zxvとjxvでは基本的な性能はあまり変わらないと思いますので、値段が一緒ならZシリーズでも良いかと思います。
が、強いて言えば、Zシリーズに付いているAI自動や人の脈から感情を測定するなどの機能は全くいらないですよね笑
このあたりは好みもありますので、慎重に判断された方が良いかと思います。
あと、通販での購入を検討されているんですかね?
老婆心ながら、少々高くても可能な限りの長期保証の付与と信頼できる購入元(設置業者も含め)からの購入をおすすめします。
最近のエアコンの特に上位機種は、ちょっとした施工の不良でセンサーがうまく働かなかったり、水飛びになったりとか、センシティブなところがありますので、念には念を入れた方が良いかと思います。
参考まで。。。
書込番号:25920552
クチコミ投稿数:36件
2024/10/10 07:50(1年以上前)
参考なります!
このシリーズかzwか、今買わず正月セールか2月くらいまで待った方が安く買えそうでしょうか?在庫がなくなるかと心配で、今買ってしまおうか悩んでます。
価格コムの安いとこで買う予定ですが、>朝倉徹也さん
取付は近所の親切なところを見つけました!
書込番号:25920824 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/10 10:54(1年以上前)
>たなかまるまさん
もう2025年モデルが出ているので、2024年モデルは旧機種ですから一般的に言われる安売り時期に入っています。
私の経験では2月頃に前年モデルの在庫はまだあるのが普通だと思いますが、セールの時期は業者さんにもよりますのでどうでしょうかね。
設置後のトラブルは起こるものだと考えて、10年の長期保証、三菱はメーカーの長期保証もありますので、加入は必須だと思います。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/smart-denka/warranty/
書込番号:25921007
クチコミ投稿数:36件
2024/10/10 11:22(1年以上前)
>朝倉徹也さん
2月まで残ってそうなら年末とかのポイントがたくさんつきそうな時に、Yahoo!か価格コムのお店で出てるネットショップで買う方向で検討します!
三菱は、約1万でメーカー10年保証がつくの凄いですね!ありがとうございます!
あと、寝室に20年くらいのエアコンもありまして、約一万でクリーニングするか、省エネエアコン買うか、下位グレードか…寝室で寝るだけなら下位グレードで大丈夫でしょうか?長く運転するなら少し高い省エネエアコンの方がトータルコストで良いんですよね。
書込番号:25921034 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/10 13:24(1年以上前)
>たなかまるまさん
>コストで良いんですよね。
20年となるとさすがに買い替え時かと思いますが、本当に寝るときだけというのであれば、私なら壊れるまで使うかとは思います。しかも、現状の汚れ度合いにもよりますが、買い替えが近いのであれば洗浄スプレーとかで済ませて、業者にも頼まないかと。
最近の上位機種の方が省エネ性能が高いとは言っても、そもそも稼働時間がそう長くないのであれば、その効果はそれほど大きくはならないからです。まあ、予算的に余裕があるのなら別ですが。
うちは昨年の夏過ぎに18年ほど使った寝室のエアコンが壊れて、今年の春に買い換えましたが、富士通ゼネラルノクリアの寒冷地タイプのスタンダード機にしました。安かったので笑
使い方として、夏は寝る何時間か前に動かして、寝るときにはタイマーで数時間後に止めるのがほとんどで、朝までつけているのは、本当の盛夏だけで正味1か月くらいです(当方、寒冷地住)。
また、冬場は部屋に人がいることは就寝時、起床時以外はあまりなく、就寝時に暖房をつけたまま寝ることも全くなく、かなり寒い時期に就寝前までつけて部屋をある程度暖めておく、もしくは、朝起きた時に出勤前まで着替えなどのためにつけておくくらいの使い方です。
したがって、上位機種についているような多彩な機能は全く不要で、除湿機能も弱冷房除湿しかついていない下位機種にしました。
下位機種でも、さすがに20年近く前の機種とは比較にならないくらい電気代は安くなりました笑
以上は私の考え方ですが、最近では寝室用をうたったエアコンもありますので、予算に応じて検討されてはいかがかと思います。
参考まで。
書込番号:25921177
クチコミ投稿数:36件
2024/10/10 15:51(1年以上前)
>朝倉徹也さん
確かに、寝室の使い方はおっしゃる通りです!
まだ全然普通に使えてるので、エアコンクリーニングが9000円くらいでやってくれるとこがあるみたいなので頼んでみるか検討してみます。
寝室用エアコンがあるんですね。
今すでに、ge2223を子供部屋用にネットで買って、取付は後日で家に置いてるのですが、よく考えると子供部屋って中学、高校となると結構運転時間長いのではと思い、そのge2223を我々の寝室に付けて、子供部屋をjxv2223のような省エネエアコン付けた方がよいかもと思ってもいます。
書込番号:25921282 スマートフォンサイトからの書き込み
hla7さん
クチコミ投稿数:60件Goodアンサー獲得:3件
2024/10/10 16:07(1年以上前)
そのような用途ならズバ暖 KXV シリーズ どうでしょう?
スペックを見ると省エネモデルに近い消費電力で、お掃除機能が無くて良いかなと思いました。
書込番号:25921297 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/10 21:56(1年以上前)
>たなかまるまさん
あ、なるほどですね。
GEシリーズであれば余計な機能はほとんどありませんので寝室でも良いかもです。お掃除機能もないですね。
子供部屋は6畳ですかね。
うちも子供部屋は6畳一間ですが、普通の6畳間に6畳用のエアコンははっきり言ってオーバースペックで、一定の断熱性気密性のある家だと、冷房でも暖房でもあっと言うまに設定温度に達して、以降は止まっている状態になったりするので、基本的にそれほど電気はくわないかと思います。
再熱除湿は電気をくいますので、電気代を考えればあまり使わない方が良いかもです。。。が、梅雨時などは使いたくなりますね笑
書込番号:25921605
クチコミ投稿数:36件
2024/10/11 10:47(1年以上前)
kxv良さそうですね!
余計な機能無しで省エネならいいですねー!
6畳部屋に6畳用だとガッツリ効くなら、大きな部屋みたいに省エネエアコン買わなくても電気代そこまで変わらないんですね。そしたら、シンプルなgeシリーズでも良さそうですね。
ちなみにzwシリーズの23年モデルがまだ残ってて、値段が下がってきてますが、23年と24年ではエモコアイ?とか機能が結構増えてて、24年モデルの方が良いですか?
書込番号:25921950 スマートフォンサイトからの書き込み
TOEIさん
クチコミ投稿数:132件Goodアンサー獲得:10件
2024/10/11 12:46(1年以上前)
>たなかまるまさん
KXVはムーブアイが無いのが残念ですね。実際の
消費電力はだいぶ変わるのでお掃除機能いらなく
てもその上のNXVとかAXVが良いのではないでしょうか。
ZXVの23と24の最も大きい違いはAIモード時の
湿度もどり対策がされてないかされているかの違い
なので高機密高断熱環境であれば24モデルを使って
みたいですね。ただオール二重窓でも築30年だと
次世代住宅基準ぐらいの性能で高機密高断熱とは
呼べませんから今でも湿度戻りに悩んでいないなら
23モデルで充分でしょう。
新型発売で価格も下がってきています。
書込番号:25922032 スマートフォンサイトからの書き込み
hla7さん
2024/10/11 13:53(1年以上前)
>TOEIさん
カタログでは、AXVよりKXVが省エネに見えるのですが、実際の使用ではAXVが消費電力少なくなるのでしょうか?
書込番号:25922093 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/11 15:29(1年以上前)
>たなかまるまさん
>シリーズでも良さそうですね。
そうだと思います。
確かに子供は部屋で勉強したり、ゲームしたりとこもっている時間が多くなりそうですが、確実に日中いませんし、部活や塾なども考えるとリビングなどに比べて滞在時間はそう多くはないと思います。リビングでゲームしたりテレビ見ていることも多いですしね。
それに上位機のムーブアイとか、そんなものなくても、6畳一間の子供部屋であればすぐに十分涼しく、暖かくなります。
エモコアイははっきり言って必要性がよくわかりません笑
23年モデルの方が安いなら23年モデルで良いと思います。
三菱に限りませんが、エアコンは1年違いでそう大きく性能は変わりません。どうしても必要な機能が新モデルに付いているというなら別ですが、そうでなければ前年度モデルで十分だと思います。
書込番号:25922157
クチコミ投稿数:16件
2024/10/11 16:30(1年以上前)
エアコンの性能はほぼ室外機で決まります。
カタログを見てないので違ったら申し訳ありませんが、室外機の電圧・サイズ・重さが同じであればほぼ性能は同じと思います。
室内機の性能は最大能力発揮時にはサイズの大きいほうが風量が強く、その分だけ室外機の出力上限を設定で上限あげているだけの事が多いです。
つまりは、より早く暖房を効かせたいのであれば室外機の重く大きい200V仕様のエアコンでかつ室内機の大きいものを選ぶといいのですが、コスパやエコを追求するのであれば200V仕様の一番帖数の小さいものを選ぶとよいでしょう
暖房をほとんど使わないもしくは部屋が小さい高気密高断熱な家であれば一番小さな100Vエアコンで事足りると思います。
書込番号:25922215
TOEIさん
2024/10/11 23:14(1年以上前)
>hla7さん
消費電力の表示はJIS規格ですがムーブアイの効果
は含まれていないので実運転レベルで2割ぐらい
変わってくると業界では知られています。
それよりも実際に快適性に寄与するのはムーブアイ
機種にしか搭載されていないハイブリッド運転で
この両方の組み合わせは一度使ったら未搭載の
モデルは使う気は起こりません。
通常のエアコンは単なる吸込温度と設定温度で
運転しますが床温度センサーがあれば実際の活動
エリアを見る事が出来るので吸込温度よりも正確
だしムーブアイならば更に人を追いかけられるので
自分の周りだけ快適になる事だけ考えて空調出来る
現代のトレンドともいえるパーソナル空調とか
アンビエント空調に近い考え方ができるのでこれを
利用しないのは勿体ないと思いますね。
書込番号:25922604 スマートフォンサイトからの書き込み
hla7さん
2024/10/12 08:48(1年以上前)
>TOEIさん
最近 JXV2824購入しましたが ムーブアイ ハイブリッド運転 あまり使わないだろうと思っていましたが、節電効果があるのなら活用したいと思います。
カタログ見直して見ると KXV にもムーブアイ ついているようです。
室外機についてお聞きしたいのですが、省エネモデルと寒冷地モデルのように大きく重い室外機の方が音は静かにかんじるのでしょうか?
書込番号:25922803 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:36件
2024/10/12 09:09(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
価格についてなんですが、23年と24年モデルが現時点でほぼ同じ価格で価格コムに出てます。
これは、24年モデルは今買っても年末年始等に買っても、ネット価格はほぼ変わらないでしょうか?
あとは、ポイントがたくさんつきそうな時に買うくらいですか?
最近はAmazonよりYahoo!の方がポイントついてお得な感じがします。
書込番号:25922825 スマートフォンサイトからの書き込み
hla7さん
2024/10/12 09:32(1年以上前)
>たなかまるまさん
ZXV ZW JXV の室内機は奥行 40センチ近くあり重量も重いですが大丈夫でしょうか?
書込番号:25922849 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/12 09:46(1年以上前)
>たなかまるまさん
23年モデルの価格推移を見ると、2年目の11月末から12月にかけて最安値になっています。
24年モデルもボーナス商戦で安くなる可能性はあるでしょう。
ただし、すでに25年モデルが発売になっているので、在庫がなくなる可能性もあります。
書込番号:25922858
クチコミ投稿数:36件
2024/10/12 10:58(1年以上前)
>hla7さん
リビングの壁が薄くて付けられない可能性ありますか?!
書込番号:25922912 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:36件
2024/10/12 10:59(1年以上前)
>あさとちんさん
年末年始まで在庫が残ってるかどうかですねー!
不安なので、買っちゃおうかと思います!
書込番号:25922914 スマートフォンサイトからの書き込み
hla7さん
2024/10/12 11:12(1年以上前)
>たなかまるまさん
最近 JXV2824 購入しましたが、壁が石膏ボードなので ボードアンカーかなり使ってましたね。
壁によっては補強が必要な場合もあるようです。
素人なので詳しい事はわかりません、
書込番号:25922927 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件
2024/10/12 13:03(1年以上前)
お掃除機能 ありの省エネモデルなら、省エネ家電買い換え補助金。全国の県単位でやってる。
あと国の子育て省エネの補助金は全世帯対象なので、どちらも申請できるショップで購入。
4.0kw超えの機種はルームエアコン以外の業務用(パッケージ)でも総額が変わらないので、 大きな部屋なら家庭用で検討する意味がない。
書込番号:25923008
クチコミ投稿数:36件
2024/10/12 18:40(1年以上前)
>hla7さん
取付業者にしっかり見てもらいます!ありがとうございます!
>アルバイトもどき エアこん屋さん
県と、市の助成金やってなかったです…残念…
国の施策はエコのリフォームも一緒にやらないとダメみたいですー
有益な情報ありがとうございます!
書込番号:25923332 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/15 00:41(1年以上前)
うちも国の補助金は対象になりませんでしたね。
エアコン買い換えだけだとダメみたいです。
うちの県のはありますが、補助金ではなくて、ポイントで商品券もらえるみたいなやつでした。
寒冷地エアコン2台で2万円くらい。
書込番号:25926176
クチコミ投稿数:36件
2024/10/15 07:36(1年以上前)
>朝倉徹也さん
そうなんですか!ありがとうございます!
市役所に確認したら、市や県では補助金やってないみたいでした…
でも、役所もこう言う情報はもっと広く発信して欲しいですよね。
書込番号:25926336 スマートフォンサイトからの書き込み
CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:78件
2024/10/15 12:43(1年以上前)
国の補助金というのは子育てエコホーム支援事業
の事で該当機種であればエアコン単独で出ますが、
申請して補助金がもらえるのは施主ではなく施工
業者ですから商談時にその補助金を還元すると
登録店との間に話がついてはじめて契約する内容
となります。
書込番号:25926633 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:36件
2024/10/15 12:56(1年以上前)
そうなんですか!
窓枠とかのリフォームも同時にしないとダメかと思っていました!
業者に対象エアコンを取り付けてもらえば、業者が何かしら割引してくれる可能性があると言うことですか?
書込番号:25926652 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/15 16:26(1年以上前)
子育て世帯、もしくは、若者世帯と言っている時点でうちはダメですな。。。。
書込番号:25926852
CR7000さん
2024/10/15 19:24(1年以上前)
>朝倉徹也さん
名称だけですから子供がいなくても大丈夫ですよ
書込番号:25927023 スマートフォンサイトからの書き込み
CR7000さん
2024/10/15 19:52(1年以上前)
>たなかまるまさん
失礼しました。単独ではダメですね。一番安く
上げるので節湯水栓への変更との組み合わせ
でしょうか。
書込番号:25927048 スマートフォンサイトからの書き込み
>CR7000さん
あ、なるほど。。。。
サイトによると
https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/reform/
>子育て世帯とは 申請時点において、2005年4月2日以降※に出生した子を有する世帯です。
>※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、2004年4月2日以降
>若者夫婦世帯とは 申請時点において夫婦であり、
>いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯です。
>※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、1982年4月2日以降
ですが、この条件にあう場合は補助上限があがるのか。。。
了解です。
ただ、
「以下の@〜Gに該当するリフォーム工事等を対象とします。ただし、C〜Gについては、@〜Bのいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象※1となります。」
https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/reform/#section-01
というのがありますので、エアコンはFの空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置なので、
@開口部の断熱改修A外壁、屋根・天井又は床の断熱改修Bエコ住宅設備の設置(太陽光など)のいずれかと同時にやらないとダメではないでしょうか?
書込番号:25927049
2024/11/30 12:58(1年以上前)
国の補助金は来年もあるので、、、、、
また補助金が振り込まれるのは 申請した補助事業者だけど、補助金の詳細のハガキがユーザーに行くので、、、、値引きするか返金?するかは確実に確認できますよ。。
1万の混合栓を交換しても5000円なので、申請できる最低金額なんて簡単よ。
やったことないと そんなことも知らんの?ってレベルの話ですけど。。
書込番号:25979857
本体に室温表示
2024/10/08 19:48(1年以上前)
スレ主 B-R-O-D-Yさん
クチコミ投稿数:38件
このシリーズの本体室温表示を非常に気に入ってたのですが、2024モデルは表示されないのでしょうか?
されないのであれば、表示されるシリーズをご存知ありませんでしょうか?
書込番号:25919356 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:356件Goodアンサー獲得:11件
2024/10/08 20:33(1年以上前)
私も同様に思っていまして、過去にメーカーに問い合わせたのですが、2年ぐらい前のJXVシリーズを最後に本体表示は無くなったとの回答でした。かつて空気清浄器に必ずリモコンが付いていたのと同様、時代の流れでしょうか。
書込番号:25919404
2024/10/09 14:01(1年以上前)
>B-R-O-D-Yさん
>たなかひろみさん
そうですよね。今はリモコン&アプリで確認できるので本体に室温などが表示される機種は、三菱以外でもほとんどないのではないでしょうか。
石油ファンヒーターなどの暖房器具は室温表示されるのがわりと普通ですから、もしかしたら、ガスエアコンとかなら付いているかもですね。
代替策としては、古いスマホにアプリを入れ、エアコン上の室温表示をさせて、エアコンのそばの壁に貼っておく。。。。とかでしょうか笑
書込番号:25920128
三菱電機
最安価格(税込):¥133,800発売日:2023年10月20日 価格.comの安さの理由は?
霧ヶ峰 MSZ-ZXV3624S-W [ピュアホワイト]をお気に入り製品に追加する <16
