Archer AX1500 のクチコミ掲示板
2023年10月26日 発売
Archer AX1500
  • 合計で最大1.5Gbps(1201Mbps:5GHz+300Mbps:2.4GHz)の速度を提供するデュアルバンドWi-Fi 6ルーター。
  • 縦置きと壁掛けに対応している。遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話などもスムーズに行える。
  • ビームフォーミングが接続デバイスに向けてWi-Fi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできる。
¥4,280
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥4,280¥6,270 (13店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/26台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX1500のスペック・仕様
  • Archer AX1500の価格比較
  • Archer AX1500のスペック・仕様
  • Archer AX1500のレビュー
  • Archer AX1500のクチコミ
  • Archer AX1500の画像・動画
  • Archer AX1500のピックアップリスト
  • Archer AX1500のオークション
Archer AX1500TP-Link
最安価格(税込):¥4,280 (前週比:±0 ) 発売日:2023年10月26日
(26件)
「Archer AX1500」のクチコミ掲示板に
Archer AX1500を新規書き込みArcher AX1500をヘルプ付 新規書き込み
4
NordVPNへの接続
2025/05/25 11:00(11ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX1500
クチコミ投稿数:53件
ルーターの設定メニュー
本機からNordVPNへの接続は可能でしょうか?
いろいろと調べたのですが、どうやら難しそうと考えていますが、もし当方の勘違いであればと期待を込めて質問させていただきますt。
通常、TPLinkのルーターとNordVPNを接続する場合は、以下の設定を使用するようですが本気にはそのVPNクライアントメニューが現れません。(VPNサーバーは表示されます)そのため、以下の設定ができない状態です。
「詳細(Advanced)」 > 「VPNクライアント(VPN Client)」に移動します。
VPNクライアントを有効(Enable)にし、設定を保存します。
書込番号:26189682
クチコミ投稿数:779件Goodアンサー獲得:125件
2025/05/25 11:07(11ヶ月以上前)
VPNサーバー機能しかないですよ
法人向けのルーターにしかVPNクライアント機能ないてすよ
書込番号:26189690 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/25 11:11(11ヶ月以上前)
法人向けしかないわけじゃないみたいですがこの機種はクライアント機能はないです
対象製品
Archer BE9300( V1.60 ) , Archer AX55( V1 ) , Archer AX75 , Archer AX4400 , Archer AX53( V1 ) , Archer AX73 , Archer AX4800 , Archer BE230( V1 V1.20 V1.26 V1.60 ) , Archer BE550( V1 V1.60 ) , Archer GE650( V1.60 ) , Archer AXE75 , Archer AXE95 , Archer AX10000 , Archer AX72 , Archer AXE5400V , Archer AXE200 Omni , Archer GX90 , Archer AX90 , Archer AX6000 , Archer AX3000 Pro , Archer AX5400 , Archer AX23( V1 V1.20 ) , Archer VR2100v , Archer AX20( V1 V2 V3 ) , Archer AX21( V1 V2 V3 ) , Archer BE6500( V1.60 ) , Archer AX3000V , Archer AX55 Pro , Archer BE400( V1 ) , Archer AXE300 , Archer AX1800( V1 V2 V3 V3.6 ) , Archer BE900( V2 ) , Archer AX23V( V1 ) , Archer BE3600( V1.26 V1.60 ) , Archer AX3200 , Archer AX73V , Archer BE805( V1 V1.60 ) , Archer AX3000( V2 V2.6 )
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3135/
書込番号:26189692 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1668件Goodアンサー獲得:271件
2025/05/25 11:58(11ヶ月以上前)
>むととむさん
出来ません。
NodeVPNというのは、VPN接続の基本機能だけではなく、OpenVPNやWireguardというVPNの仕組みの提供以外にも、ログイン認証、セキュリティ管理などなどを総合的に提供している「統合型匿名サービス」の名称です。
一方、ルーター上に搭載されているVPNは、このうちのOpenVPNやWireguardというVPNの仕組みだけです。よって当然ながら、NodeVPNにログインもできませんし、利用もできません。
ご存知の事とはおもいますが、これからからNodeVPNというのは、スマホやPCに別のアプリや仕組みを別途インストールし、家のインターネットの上に覆いかぶさる形で動作するものですので、別途アプリや仕組みのインストールが必要です。
書込番号:26189738
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42909件Goodアンサー獲得:9453件
2025/05/25 14:00(11ヶ月以上前)
マニュアルの
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202309/20230911/1910013446_Archer%20AX1500(JP)1.0_UG_REV1.0.0.pdf
にはVPNクライアントメニューは載っていないですし、
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax1500/#Firmware
のファーム修正履歴にもないですし、
本機ではNordVPNに接続できないようです。
書込番号:26189851
クチコミ投稿数:53件
2025/05/25 20:32(11ヶ月以上前)
みなさま、ご回答ありがとうございます
やはり、そうなのですね。各クライアント毎に設定はできるのですが、ルーターレベルで一括で設定できないかその方法を探しておりました。
ご確認ありがとうございました!
書込番号:26190228 スマートフォンサイトからの書き込み
Pixelとの相性
2025/02/02 19:36(1年以上前)
Pixel8を使用しており、インターネット接続はできています。
しかし動画アプリ(YouTube やTVer など)を開く際にずっとぐるぐる回り、時間が掛かります。また、動画を再生する際も同様にぐるぐる回り20秒経ってようやく再生されます。
また、Twitter などもアイコンや写真がすぐに表示されず、10秒ほど経ってようやく表示されます。
手持ちの楽天ハンドで試したところスムーズにできています。
調べたところ、TP Link と Pixel は相性が良くないみたいですが、何かこちら側でできる改善方法などありますか?
書込番号:26059887 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/02 23:23(1年以上前)
まずはファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
それとPixel8は親機からどれ位の距離で使っていますか?
もしそれ程離れていないのに2.4GHzで繋がっている場合は、
5GHz接続を試してみて下さい。
書込番号:26060120
銅メダル クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:310件
2025/02/03 13:19(1年以上前)
>ワイナリー551さん
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(Archer AX1500)の全てのランプ状態は?
契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:26060624
2025/02/03 21:09(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
ipv4になっていたのでipv6に変更したところ問題が解消されました。
書込番号:26061164 スマートフォンサイトからの書き込み
PCとプリンタがつながりません
2024/11/23 00:32(1年以上前)
スレ主 shin_p_iさん
バッファローのルーターが古くなったため、Archer AX1500に買い替えました。
Archer AX1500にしてから、PCもプリンタも単独ではwi-fiにつながるのですが、
PCとプリンタが無線でつながらなくなってしまいました。
PC:MacBook Air (13-inch, Early 2014) ios11.7.10
プリンター:EPSON EP-884AW
以前はPC側で「システム環境設定」→「プリンタとスキャナ」→「プリンタの追加(+)」でプリンタが表示されたのですが、ルーターを変えてからは表示されなくなりました。
無知で申し訳ありませんが、接続する方法についてご存じの方、ご教授頂けますと幸いです。
書込番号:25970763
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/11/23 00:56(1年以上前)
MACはよくしらないんだけれども、
MAC用のドライバはもちろんインストしてるよね? インストラーが指示てくるようにすすめたの?
WiFiのつなげ先は同じSSID、または、IoTとかゲスト用SSID?
両方とも、通常のSSIDにつなげないとダメよ。
書込番号:25970768
2024/11/23 09:51(1年以上前)
>shin_p_iさん
参考までに)
「プリンター(エプソン)で印刷できない。無線がつながらない対策と設定方法」
https://kuritaroh.com/2018/11/17/printerepsonng/
書込番号:25970991
2024/11/23 10:50(1年以上前)
どのようにしてプリンタがWi-Fi接続されていることを確認したのでしょうか?
PCとプリンタのIPアドレスは同じセグメントに属していますか?
つまり、AX1500がルータモードの場合は、
どちらも192.168.0.xx のようなIPアドレスになっていますか?
また本機以外に親機がありますか?
本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
書込番号:25971040
スレ主 shin_p_iさん
2024/11/23 18:46(1年以上前)
ご回答を頂きましたみなさま、解決致しました。
以下、解決に至った経緯を記載致します。
(素人なので表現が正しくない可能性があります)
<経緯>
PCはSSID:TP-Link_5EBC につながっており、
プリンタもSSID:TP-Link_5EBC につながっておりました。
(プリンタの機能でWi-Fiへの接続状況が確認可能となっております)
一方で、当ルーターには2.4GHzのネットワークと5GHzのネットワークがあるのですが、
設定を見ると、どちらも同じSSID名(TP-Link_5EBC)となっておりました。
そのため、PCもプリンタも同じネットワークに接続していると思っていましたが、
実際は、PCは5GHzのネットワークのWi-Fiに、プリンタは2.4GHzのネットワークのWi-Fiにつながっておりました。
そこで、ルーターの設定画面にて
・「スマート コネクト」(最適な接続帯を自動で割当てる機能)のチェックを外す
・5GHzのネットワークのSSIDを「TP-Link_5EBC_5G」に変更
をして、PC、プリンタともにあらためてSSID「TP-Link_5EBC」に接続したところ、PCとプリンタの接続ができました。
お騒がせして失礼いたしました。
書込番号:25971493
ナイスクチコミ12
ビッグローブKDDI光繋がりません
2024/02/29 07:32(1年以上前)
スレ主 maikubbさん
クチコミ投稿数:18件
ビッグローブKDDI光を利用しております。
現在は、貸出品のNECのルーターです。2018年からのAtermBL1000hw
Wi-Fi6を利用したいのと、貸出品が月500円かかるのでこちらにしたのですがだめです。
説明書はもちろん、膨大なサイトを見て設定などを見たのですが、繋がらないです。
PCはWindows10でランケーブルもだめで、Wi-Fiもダメです。
この手の質問は、くさるほどあるかと思いましが何か解決策はありますでしょうか?
書込番号:25641539
2024/02/29 08:12(1年以上前)
KDDIのauひかりですよね。
auひかりの場合は、BL1000HWなどのHGWがインターネット接続に必須です。
https://join.biglobe.ne.jp/ftth/one/option.html
によると「ホームゲートウェイ内蔵無線LAN親機機能」がオプションとのことですので、
「ホームゲートウェイ内蔵無線LAN親機機能」のオプションを解除し、
BL1000HWにAX1500をブリッジモードで接続し、
無線LAN機能はBL1000HWではなく、AX1500の方を使えば良いのではないでしょうか。
書込番号:25641562
2024/02/29 09:20(1年以上前)
>maikubbさん
ArcherAX1500をAPモード(ブリッジモード)に設定すれば良いような。
参考までに)
「無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がau光、KDDI)」
https://kuritaroh.com/2019/02/17/au-initial-setting/
書込番号:25641605
クチコミ投稿数:8932件Goodアンサー獲得:1648件
2024/02/29 09:28(1年以上前)
リンク先ブログから抜粋
>maikubbさん
解決方法は上記 羅城門の鬼さん に同意です。
要は、本来外しちゃいけない(=市販品への置き換えの利かない)業者貸与機器を外しちゃった→だからネットに繋がらなくなった、が実態ですね。
それで実際に何をどう繋ぐのが正しいの?手続きは??ってのの具体的イメージは、こちら↓で掴めるでしょう。
●【体験談】auひかり - 自分で用意したルーターをホームゲートウェイに接続して使う方法 | リノベーター(旧ザ・サイベース)
https://sophiadigital.com/communication/auhikari-own-router/
 →「自前ルーターを接続してみた」
#上記ブログの前置きが大分長いですが(笑)。
なお上記は au光 の場合の体験談ですが、
上記の au光 もお使いのBiglobe KDDI光 も元の提供元は同じ KDDI でサービス内容も同じで、
単に客との一次対応窓口(=契約締結先)がauかBiglobeかだけの違いです。
なので、上記リンク先の「au」と書いているのを「Biglobe」に読み替えればよく、何を?どうやる?の具体的内容はまんま適用可能です。
ご参照を。
書込番号:25641614 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:61548件Goodアンサー獲得:16443件
2024/02/29 09:51(1年以上前)
私は@nifty auひかりですが、HGWも同様にAterm BL1000HWをレンタルで利用しており、直下に無線LANルーターをAterm WG2200HPをブリッジモード側に設定して、Wi-Fiの電波を飛ばしております。
以前、スマホはauと契約して、HGWの無線LAN機能はauスマートバリュー無料で使用出来ていたのですが、auを解約してPovoへ以降してからは無料で使用できなくなりました。
Povoの契約以前からも、HGWのAterm BL1000HWと無線LANルーター Aterm WG2200HPは同時使用しており、上記に書いてあるように Aterm WG2200HPはブリッジモードに設定です。
書込番号:25641632
Gee580さん
2024/02/29 10:10(1年以上前)
>maikubbさん
もっとも、簡単な方法でテストしてみましょう。
@AtermBL1000hw の接続をもとにもどす。 以前それでWIFIを使っていたならば、WIFIクライアントをAtermBL1000hwのSSIDに接続してネットができるかを確認しましょう。
AArcher AX1500 を初期化しましょう。
リセットボタンを6秒以上くらいおすよね。
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202307/20230731/7106510302_Archer%20AX1500(JP)_QIG_V2_w400h520mm.pdf
BAtermBL1000hw のLAN1からLAN4のどれかと、Archer AX1500のWANポートを接続しましょう。
https://www.au.com/content/dam/au-com/static/designs/extlib/pdf/support/internet/guide/modem/bl1000hw_otsukai.pdf  (19ページ)
CArcher AX1500の側面のシールに書いてあるSSIDがPCやスマホなどのWIFIクライアントから見えるかどうか確認しましよう。
DArcher AX1500の側面のシールに書いてあるSSIDとパスコードをPCやスマホなどのWIFIクライアントに設定してネットにアクセスできるか確認しましょう。
まずはここまでだよね。
書込番号:25641651
クチコミ投稿数:6286件Goodアンサー獲得:488件
2024/02/29 12:26(1年以上前)
当然です。KDDI光はIPv4もIPoEなので。市販ルーターは接続できません。
書込番号:25641760
聖639さん
クチコミ投稿数:1810件Goodアンサー獲得:172件
2024/02/29 14:02(1年以上前)
>maikubbさん
分からなければ素直に元に戻せば良い。
そして、この機器をAPモードにして、無線LAN用の機器として使えばいい。
※分からない人が環境を弄るとこうなるよね(苦笑)。
書込番号:25641843
スレ主 maikubbさん
クチコミ投稿数:18件
2024/03/01 04:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>みーくん5963さん
>キハ65さん
>Gee580さん
まとめての返信で申し訳ありませんが、分かりやすく丁寧で的確な回答ありがとうございました。
書込番号:25642513
2024/03/01 12:01(1年以上前)
>maikubbさん
結果への言及無しに解決済みとされたようですが。。。
結局のところ、
光回線→ONU→BL1000HW→AX1500(ブリッジモード)
と有線で繋いで使ったら解決した=AX1500を親機にした無線でも有線でもネットに繋がるようになった、って感じですかね?
であれば、
あとはBiglobeに『無線LANルーター』オプションだけ解約する」と申告するのみですね。
それで月額負担が今までより¥550(税込)安くなります。
なお以降についてご参考。
いま貸与されてお使いのBL1000HWは今後も引き続きそのまま使い続けてよく(=無線機能が無い別機種へ交換することにはならない)、
Biglobeへの「無線LANルーターオプション」解約手続きが完了する→サービス元KDDIからの遠隔制御でBL1000HW内蔵の無線機能部分だけが勝手に止まる、で済むかと思います。
一応、事後の流れが上記かどうかはBiglobeへ確認してみてください。
書込番号:25642804 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 maikubbさん
クチコミ投稿数:18件
2024/03/02 08:46(1年以上前)
>みーくん5963さん
結果書き込み失念してました。
他の方もおっしゃる通り、
と有線で繋いで使ったら解決した=AX1500を親機にした無線でも有線でもネットに繋がるようになりました。
BL1000HWは使用しつつ、Biglobeへの「無線LANルーターオプション」解約手続きをします。
色々と親切に回答ありがとうございました。
書込番号:25643816
Archer AX1500
TP-Link
Archer AX1500
最安価格(税込):¥4,280発売日:2023年10月26日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX1500をお気に入り製品に追加する <57
