Archer AX1500
- 合計で最大1.5Gbps(1201Mbps:5GHz+300Mbps:2.4GHz)の速度を提供するデュアルバンドWi-Fi 6ルーター。
- 縦置きと壁掛けに対応している。遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話などもスムーズに行える。
- ビームフォーミングが接続デバイスに向けてWi-Fi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできる。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2025年5月25日 20:32 | |
| 0 | 3 | 2025年2月3日 21:09 | |
| 4 | 4 | 2024年11月23日 18:46 | |
| 12 | 10 | 2024年3月2日 08:46 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX1500
本機からNordVPNへの接続は可能でしょうか?
いろいろと調べたのですが、どうやら難しそうと考えていますが、もし当方の勘違いであればと期待を込めて質問させていただきますt。
通常、TPLinkのルーターとNordVPNを接続する場合は、以下の設定を使用するようですが本気にはそのVPNクライアントメニューが現れません。(VPNサーバーは表示されます)そのため、以下の設定ができない状態です。
「詳細(Advanced)」 > 「VPNクライアント(VPN Client)」に移動します。
VPNクライアントを有効(Enable)にし、設定を保存します。
VPNサーバー機能しかないですよ
法人向けのルーターにしかVPNクライアント機能ないてすよ
書込番号:26189690 スマートフォンサイトからの書き込み
法人向けしかないわけじゃないみたいですがこの機種はクライアント機能はないです
対象製品
Archer BE9300( V1.60 ) , Archer AX55( V1 ) , Archer AX75 , Archer AX4400 , Archer AX53( V1 ) , Archer AX73 , Archer AX4800 , Archer BE230( V1 V1.20 V1.26 V1.60 ) , Archer BE550( V1 V1.60 ) , Archer GE650( V1.60 ) , Archer AXE75 , Archer AXE95 , Archer AX10000 , Archer AX72 , Archer AXE5400V , Archer AXE200 Omni , Archer GX90 , Archer AX90 , Archer AX6000 , Archer AX3000 Pro , Archer AX5400 , Archer AX23( V1 V1.20 ) , Archer VR2100v , Archer AX20( V1 V2 V3 ) , Archer AX21( V1 V2 V3 ) , Archer BE6500( V1.60 ) , Archer AX3000V , Archer AX55 Pro , Archer BE400( V1 ) , Archer AXE300 , Archer AX1800( V1 V2 V3 V3.6 ) , Archer BE900( V2 ) , Archer AX23V( V1 ) , Archer BE3600( V1.26 V1.60 ) , Archer AX3200 , Archer AX73V , Archer BE805( V1 V1.60 ) , Archer AX3000( V2 V2.6 )
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3135/
書込番号:26189692 スマートフォンサイトからの書き込み
>むととむさん
出来ません。
NodeVPNというのは、VPN接続の基本機能だけではなく、OpenVPNやWireguardというVPNの仕組みの提供以外にも、ログイン認証、セキュリティ管理などなどを総合的に提供している「統合型匿名サービス」の名称です。
一方、ルーター上に搭載されているVPNは、このうちのOpenVPNやWireguardというVPNの仕組みだけです。よって当然ながら、NodeVPNにログインもできませんし、利用もできません。
ご存知の事とはおもいますが、これからからNodeVPNというのは、スマホやPCに別のアプリや仕組みを別途インストールし、家のインターネットの上に覆いかぶさる形で動作するものですので、別途アプリや仕組みのインストールが必要です。
書込番号:26189738
マニュアルの
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202309/20230911/1910013446_Archer%20AX1500(JP)1.0_UG_REV1.0.0.pdf
にはVPNクライアントメニューは載っていないですし、
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax1500/#Firmware
のファーム修正履歴にもないですし、
本機ではNordVPNに接続できないようです。
書込番号:26189851
みなさま、ご回答ありがとうございます
やはり、そうなのですね。各クライアント毎に設定はできるのですが、ルーターレベルで一括で設定できないかその方法を探しておりました。
ご確認ありがとうございました!
書込番号:26190228 スマートフォンサイトからの書き込み
Pixel8を使用しており、インターネット接続はできています。
しかし動画アプリ(YouTube やTVer など)を開く際にずっとぐるぐる回り、時間が掛かります。また、動画を再生する際も同様にぐるぐる回り20秒経ってようやく再生されます。
また、Twitter などもアイコンや写真がすぐに表示されず、10秒ほど経ってようやく表示されます。
手持ちの楽天ハンドで試したところスムーズにできています。
調べたところ、TP Link と Pixel は相性が良くないみたいですが、何かこちら側でできる改善方法などありますか?
書込番号:26059887 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
それとPixel8は親機からどれ位の距離で使っていますか?
もしそれ程離れていないのに2.4GHzで繋がっている場合は、
5GHz接続を試してみて下さい。
書込番号:26060120
>ワイナリー551さん
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(Archer AX1500)の全てのランプ状態は?
契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:26060624
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
ipv4になっていたのでipv6に変更したところ問題が解消されました。
書込番号:26061164 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローのルーターが古くなったため、Archer AX1500に買い替えました。
Archer AX1500にしてから、PCもプリンタも単独ではwi-fiにつながるのですが、
PCとプリンタが無線でつながらなくなってしまいました。
PC:MacBook Air (13-inch, Early 2014) ios11.7.10
プリンター:EPSON EP-884AW
以前はPC側で「システム環境設定」→「プリンタとスキャナ」→「プリンタの追加(+)」でプリンタが表示されたのですが、ルーターを変えてからは表示されなくなりました。
無知で申し訳ありませんが、接続する方法についてご存じの方、ご教授頂けますと幸いです。
MACはよくしらないんだけれども、
MAC用のドライバはもちろんインストしてるよね? インストラーが指示てくるようにすすめたの?
WiFiのつなげ先は同じSSID、または、IoTとかゲスト用SSID?
両方とも、通常のSSIDにつなげないとダメよ。
書込番号:25970768
>shin_p_iさん
参考までに)
「プリンター(エプソン)で印刷できない。無線がつながらない対策と設定方法」
https://kuritaroh.com/2018/11/17/printerepsonng/
書込番号:25970991
どのようにしてプリンタがWi-Fi接続されていることを確認したのでしょうか?
PCとプリンタのIPアドレスは同じセグメントに属していますか?
つまり、AX1500がルータモードの場合は、
どちらも192.168.0.xx のようなIPアドレスになっていますか?
また本機以外に親機がありますか?
本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
書込番号:25971040
ご回答を頂きましたみなさま、解決致しました。
以下、解決に至った経緯を記載致します。
(素人なので表現が正しくない可能性があります)
<経緯>
PCはSSID:TP-Link_5EBC につながっており、
プリンタもSSID:TP-Link_5EBC につながっておりました。
(プリンタの機能でWi-Fiへの接続状況が確認可能となっております)
一方で、当ルーターには2.4GHzのネットワークと5GHzのネットワークがあるのですが、
設定を見ると、どちらも同じSSID名(TP-Link_5EBC)となっておりました。
そのため、PCもプリンタも同じネットワークに接続していると思っていましたが、
実際は、PCは5GHzのネットワークのWi-Fiに、プリンタは2.4GHzのネットワークのWi-Fiにつながっておりました。
そこで、ルーターの設定画面にて
・「スマート コネクト」(最適な接続帯を自動で割当てる機能)のチェックを外す
・5GHzのネットワークのSSIDを「TP-Link_5EBC_5G」に変更
をして、PC、プリンタともにあらためてSSID「TP-Link_5EBC」に接続したところ、PCとプリンタの接続ができました。
お騒がせして失礼いたしました。
書込番号:25971493
ビッグローブKDDI光を利用しております。
現在は、貸出品のNECのルーターです。2018年からのAtermBL1000hw
Wi-Fi6を利用したいのと、貸出品が月500円かかるのでこちらにしたのですがだめです。
説明書はもちろん、膨大なサイトを見て設定などを見たのですが、繋がらないです。
PCはWindows10でランケーブルもだめで、Wi-Fiもダメです。
この手の質問は、くさるほどあるかと思いましが何か解決策はありますでしょうか?
KDDIのauひかりですよね。
auひかりの場合は、BL1000HWなどのHGWがインターネット接続に必須です。
https://join.biglobe.ne.jp/ftth/one/option.html
によると「ホームゲートウェイ内蔵無線LAN親機機能」がオプションとのことですので、
「ホームゲートウェイ内蔵無線LAN親機機能」のオプションを解除し、
BL1000HWにAX1500をブリッジモードで接続し、
無線LAN機能はBL1000HWではなく、AX1500の方を使えば良いのではないでしょうか。
書込番号:25641562
>maikubbさん
ArcherAX1500をAPモード(ブリッジモード)に設定すれば良いような。
参考までに)
「無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がau光、KDDI)」
https://kuritaroh.com/2019/02/17/au-initial-setting/
書込番号:25641605
>maikubbさん
解決方法は上記 羅城門の鬼さん に同意です。
要は、本来外しちゃいけない(=市販品への置き換えの利かない)業者貸与機器を外しちゃった→だからネットに繋がらなくなった、が実態ですね。
それで実際に何をどう繋ぐのが正しいの?手続きは??ってのの具体的イメージは、こちら↓で掴めるでしょう。
●【体験談】auひかり - 自分で用意したルーターをホームゲートウェイに接続して使う方法 | リノベーター(旧ザ・サイベース)
https://sophiadigital.com/communication/auhikari-own-router/
→「自前ルーターを接続してみた」
#上記ブログの前置きが大分長いですが(笑)。
なお上記は au光 の場合の体験談ですが、
上記の au光 もお使いのBiglobe KDDI光 も元の提供元は同じ KDDI でサービス内容も同じで、
単に客との一次対応窓口(=契約締結先)がauかBiglobeかだけの違いです。
なので、上記リンク先の「au」と書いているのを「Biglobe」に読み替えればよく、何を?どうやる?の具体的内容はまんま適用可能です。
ご参照を。
書込番号:25641614 スマートフォンサイトからの書き込み
私は@nifty auひかりですが、HGWも同様にAterm BL1000HWをレンタルで利用しており、直下に無線LANルーターをAterm WG2200HPをブリッジモード側に設定して、Wi-Fiの電波を飛ばしております。
以前、スマホはauと契約して、HGWの無線LAN機能はauスマートバリュー無料で使用出来ていたのですが、auを解約してPovoへ以降してからは無料で使用できなくなりました。
Povoの契約以前からも、HGWのAterm BL1000HWと無線LANルーター Aterm WG2200HPは同時使用しており、上記に書いてあるように Aterm WG2200HPはブリッジモードに設定です。
書込番号:25641632
>maikubbさん
もっとも、簡単な方法でテストしてみましょう。
@AtermBL1000hw の接続をもとにもどす。 以前それでWIFIを使っていたならば、WIFIクライアントをAtermBL1000hwのSSIDに接続してネットができるかを確認しましょう。
AArcher AX1500 を初期化しましょう。
リセットボタンを6秒以上くらいおすよね。
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202307/20230731/7106510302_Archer%20AX1500(JP)_QIG_V2_w400h520mm.pdf
BAtermBL1000hw のLAN1からLAN4のどれかと、Archer AX1500のWANポートを接続しましょう。
https://www.au.com/content/dam/au-com/static/designs/extlib/pdf/support/internet/guide/modem/bl1000hw_otsukai.pdf (19ページ)
CArcher AX1500の側面のシールに書いてあるSSIDがPCやスマホなどのWIFIクライアントから見えるかどうか確認しましよう。
DArcher AX1500の側面のシールに書いてあるSSIDとパスコードをPCやスマホなどのWIFIクライアントに設定してネットにアクセスできるか確認しましょう。
まずはここまでだよね。
書込番号:25641651
当然です。KDDI光はIPv4もIPoEなので。市販ルーターは接続できません。
書込番号:25641760
>maikubbさん
分からなければ素直に元に戻せば良い。
そして、この機器をAPモードにして、無線LAN用の機器として使えばいい。
※分からない人が環境を弄るとこうなるよね(苦笑)。
書込番号:25641843
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>みーくん5963さん
>キハ65さん
>Gee580さん
まとめての返信で申し訳ありませんが、分かりやすく丁寧で的確な回答ありがとうございました。
書込番号:25642513
>maikubbさん
結果への言及無しに解決済みとされたようですが。。。
結局のところ、
光回線→ONU→BL1000HW→AX1500(ブリッジモード)
と有線で繋いで使ったら解決した=AX1500を親機にした無線でも有線でもネットに繋がるようになった、って感じですかね?
であれば、
あとはBiglobeに『無線LANルーター』オプションだけ解約する」と申告するのみですね。
それで月額負担が今までより¥550(税込)安くなります。
なお以降についてご参考。
いま貸与されてお使いのBL1000HWは今後も引き続きそのまま使い続けてよく(=無線機能が無い別機種へ交換することにはならない)、
Biglobeへの「無線LANルーターオプション」解約手続きが完了する→サービス元KDDIからの遠隔制御でBL1000HW内蔵の無線機能部分だけが勝手に止まる、で済むかと思います。
一応、事後の流れが上記かどうかはBiglobeへ確認してみてください。
書込番号:25642804 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
結果書き込み失念してました。
他の方もおっしゃる通り、
と有線で繋いで使ったら解決した=AX1500を親機にした無線でも有線でもネットに繋がるようになりました。
BL1000HWは使用しつつ、Biglobeへの「無線LANルーターオプション」解約手続きをします。
色々と親切に回答ありがとうございました。
書込番号:25643816
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
