Core i7 14700KF BOX
- 20コア28スレッドで動作する、ソケットLGA1700対応のデスクトップ向けCPU。基本クロックは2.5GHz、最大クロックは5.6GHz、PBPは125W、MTPは253W。
- 「インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0」に対応している。
- 「インテル 64 アーキテクチャー」に対応し、物理メモリーと仮想メモリーで4GB以上のアドレス空間が利用可能。コードネームは「Raptor Lake」。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2026年4月8日 07:50 | |
| 14 | 7 | 2025年5月29日 18:21 | |
| 16 | 8 | 2024年11月8日 20:49 | |
| 34 | 20 | 2024年4月11日 11:35 | |
| 24 | 9 | 2024年2月2日 21:10 | |
| 38 | 32 | 2023年12月27日 01:17 |
CPU > インテル > Core i7 14700KF BOX
14700KFで特定コアだけ温度が上がりやすいので、コアごとにクロック設定を調整しようとしているのですが、うまくいかないです。
#1 多くのPコアがサーマルスロットリングに達しないよう、PL1/PL2 を 200/253W に設定
#2 それでもサーマルスロットリング温度に達するコア(多くの場合コア#5、時々コア3/5/6)をアンダーボルト
#3 サーマルスロットリングに達していないコアの倍率を上げ、BSoDを防ぐために電圧をわずかに引き上げる
電圧設定は以下の通りです:
Core0 +0.01V
Core1 +0.01V
Core2 0.00V
Core3 0.00V
Core4 -0.01V
Core5 -0.11V
Core6 -0.035V
Core7 -0.08V
いろいろ調べたところ、サーマルスロットリングが発生しないほうがスコアは良くなると思っていたのですが、この設定だとAI Assist使って設定して、サーマルスロットリングが発生している状態よりも Cinebench のスコアが悪化してしまいます……32kはかなり低いなと思っており、最低でも35k、できれば36k以上行きたいなと思っています。BIOSは0x12F適用済ですが、こんなもんでしょうか。どうやって設定詰めていくべきか迷走しております汗
CPUクーラーは Cooler Master MasterLiquid ML360L V2 ARGB を使用してまして、冷却性能は特に問題ないかとは思っていますが、もしこれがボトルネックならArctic LF III 360 への交換も検討しています。
サーマルスロットリング回避設定とAI Assistで走らせた結果参考までに貼っておきます、他に必要な情報のスクリーンショットが必要であれば教えてください。
(GPUが古いのは百も承知ですが、CPUベンチマークスコアには影響しないと思っているので、、、もし違うようであれば教えてください)そのうち5060にしようかと思っています。
数値が結構悪いので簡易水冷動向よりも設定だと思います。
そういう電圧の設定の仕方はどれかのCoreのクロックを上げたときにやるもので、CINEBENCHとかの場合は違うと思うけど。
どんなマザーボード使ってるのかわからないので、何とも言えませんが、Zマザーならオフセットポイントで設定した方が良いし、なければオフセットは-0.08くらいで一律でやって、ターボブースト時の電圧オフセットを+0.07Vくらいにする方があスコアー伸びるでしょう。
このあたりどういう使い方するのかで、結構変わってきますが、CINEBENCHのスコアーをただ上げたいならということです。
あとE-Coreも自分の14900Kでは4.7GHzくらいまでは上げれてたので、それくらいまでなら、電圧盛らなくてもE-Coreなら動くと思います。
PL1・PL2はどちらも250Wくらいで良いと思います。
サーマルスロットにぎりぎりかかるくらいが最も発揮されてるというところなので、まずスコアー出すのにそれは無視で設定して、使いやすいところを探すで良いと思います。
P-Coreはクロック上げてもCINEBENCHにはシングルしか効きません。
ZマザーならTVBをコントロールできる設定もあるので、1Coreで80℃までなら5.9GHzで90℃超えたら5.7GHzとかそれを2Core時3Core〜8Core迄設定できるので、最大パフォーマンス引き出しやすいけどね。
書込番号:26448509
>Solareさん
ありがとうございます、マザーはGigabyte Z790 UD (rev1.0) を使っています。
ご指摘いただいた内容もとにシンプルに再構成したんですがやっぱりスコア今一つ伸びないですね、、、
PL1/2を250Wに、電圧はE-Coreはx46でもノーマルだと落ちるので+0.02V、P-Coreは全コア-0.08でもスコア33603ですね。サーマルスロットリングはCore5/7だけかかってあとは95度くらいで大丈夫でしたが。
0x12B出てから買ってQ-flashでアップデート、さらに0x12Fも適用済なので劣化は考えにくい(そもそも劣化ならクラッシュするはずですよね)ですし、何がボトルネックなのか皆目見当つかずです。他に何か要因ありますでしょうか、、、
書込番号:26448528
上で貼られたデータは小さすぎて見えなかったけど・・・(笑)
250Wならそんなに悪い数値ではないと思うけどね。
330Wで35000くらいらしいから、そう悪くないと思いますけどね。
一度試しに無制限で回してみたらわかるとは思いますけど・・・
https://www.mikantabenagara.com/entry/Evade_ThermalThrottling_Intel13900K
こちらにVFカーブの設定方法詳しく書かれてるので、耐性はCPUで変わるので設定は詰めないといけないと思うけど試してみても良いと思います。
自分は14900でVFカーブの7〜8を0.1Vくらいマイナスでサーマルスロットかからず、水冷で無制限で使えてました。
あと書いたようにCINEBENCH上げたいならE-Coreクロックをちょっと上げる方が手っ取り早いです。
それから劣化でCINEBENCH回らないとはまあ無いと思うので、そこは関係ないと思いますよ・・・設定かと思います。
あまり参考にならないと思うけど14900K使ってた時ののXTの設定とCINEBENCH貼っておきます。
書込番号:26448540
13900kとksは使ってます 何方も本格水冷でですが
まぁ本格水冷だからと言っても万能な訳でもなくvfカーブで調整しなければあっと言う間にサーマルスロット迄いきます
1度設定を無制限にしてシネベンチ回しサーマルスロット起こす箇所にoffset掛ける感じが宜しいと思います
簡易水冷交換と記載されてますが交換せずとも結果は出せると思いますよ!
arcticでしたら420mmラジエーター簡易水冷出てますし かと言って無理にも限界有りますから(笑)
後、Solareさん貼ってますURLは自分も参考にさせて頂いてますのでトライの連続と室温でもかなり影響出ますので
プロファイル記憶させとくと便利です
書込番号:26448643 スマートフォンサイトからの書き込み
>歌羽さん
>Solareさん
XTUでVFカーブグレーアウトして設定できなかったのでBIOS側で
x51 -0.15 / x53 -0.125 / x56 -0.100 / MAX -0.05として375W電力制限で回しましたがスクショの通り電力は250W近辺で頭打ちになるんですよね。クロック数も1瞬5.6Ghz(8 Active Cores 時動作設定)到達後はサーマルスロットリング到達で5.0Ghz程になってしまい。
ベンチ結果は33712と多少改善しましたがそれでも全然低いなという実感です。電力無制限にしたら32000台に戻りました(涙)まあこの辺は誤差の範疇かとはおもいますが。
そもそもクロック数いくつならサーマルスロット起こさないのか検証のためにクロック倍率を下げることもやったんですが5.0Ghzでもがっつりサーマルスロットがトリガされ、やけくそでx45まで落としたらブルースクリーンになりました。
皆さんいうように水冷ユニットの性能不足は無さそうなんですけどね。グリスもThermal GrizzlyのHydronautに変えましたが特段劇的には変わらずで。あと何か設定で詰め切れてないもの、根本的な方向性の間違いありますでしょうか。。。
35000くらいは行けると思っていただけに何が悪いのか完全に沼にはまった状態です。
書込番号:26448687
VFカーブはBIOSでしか設定できませんね。
最新BIOSだとIntel Default SettingsをExtremeとかに換えないとPL1も上がらないと思いますが、それでも320Wとかで止まってるマザーもあるようです。
あとZマザーならCEPを無効化しないと電圧オフセットかけた分だけ性能下がりますので、特にIA CEPをBIOSで探して無効化しておいた方が良いと思います。
書込番号:26448904
近々解体する水冷ですけど…
13900k久々に電源入れてみました(笑)
思い入れのある1台ですが友人がcpuとマザーが欲しいと言ってきたので全バラシ
余談でしたが!
後、設定ですが電圧調整しても下がらなければcmos sclearしてからvfカーブ下げると効果出ます
自分のasusマザーだと効果有りましたが他のメーカーでは試した事ありません
昨夜久々にbios等弄ってみましたが やはり1番凝ったcpuでしたので楽しいですね
実稼働が5台と組み上げて無いのが2台有るので 徐々に売却して行かないと置き場にも困った状況です
書込番号:26449324 スマートフォンサイトからの書き込み
現在MBとして「ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4}を使用していますが、このCPUを使うことができるでしょうか? または、MBの新規購入が必要でしょうか?
>yufuruさん
CPUサポートリストを見れば分かります。
BIOSバージョン1205以降が必要なので、古いならCPU交換前にバージョンアップしてください。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b760-plus-wifi-d4/helpdesk_qvl_cpu?model2Name=TUF-GAMING-B760-PLUS-WIFI-D4
書込番号:26150441
一応、使えます。
B760なので一部機能制限を受けます。
CPUの破損の可能性があるのでBIOSは最新まで上げましょう。
書込番号:26150471 スマートフォンサイトからの書き込み
過度なoc等せずに運用すれば使えます
皆さん仰ってる通りbiosは最新にアップ
Intel dfault settingsで使えば劣化?しないとの事です
書込番号:26150485 スマートフォンサイトからの書き込み
あさとちん さん・揚げないかつパン さんへ;
早速のご連絡大変有難うございます。
CPUサポートリストを確認しましたまた、BIOSは1805を使用して居ります。
OCの予定は全く無いのですが、GPU として「 RTX 3070 Ti}を使用しているので、本MB(KF)を検討しています。
ご教示、大変有難う御座いました。
書込番号:26150490
>揚げないかつパンさん
ご連絡頂いてから大分時間が経ってしまいましたが、「機能制限」として、OCが出来ない事は理解していますが、それ以外で制限される機能は、どの様な物でしょうか? お時間が有りましたら、ご教示頂ければ幸いです。以上
書込番号:26194153 スマートフォンサイトからの書き込み
どうですかね?
一応、出来ないのはOCでは有りますが、マザーの一部ではV-Fカーブ設定ができないなどがある場合や、そもそもターゲットが違うので電源回路的に問題があるなどですかね?
まあ、OCを許可されてないのでこの辺りの機能はオミットされてもあんまりと言う機能ですが
書込番号:26194175 スマートフォンサイトからの書き込み
お忙しい中ご連絡有難う御座います。以前は、設定をいじり回して、OCをしていましたが、今はおとなしくあるがままにの状態で、自作をしています。
ご連絡有難う御座いました。
書込番号:26194181 スマートフォンサイトからの書き込み
空冷のデカいヒートシンクで85℃以下になるよう設定してフルロードさせていると気が付くと温度が65℃位に低下・・・。
CPU使用率を見るとPコアが全て停止していてEコアのみでせっせと処理をしている状態が続きます。
これの回避方法って知ってる方いるでしょうか?
今CPUを購入したところに問い合わせたら例の故障かも?とのことでシリアルナンバーを聞かれました。
一応インテルが最近出した診断ツールはすべてパスします。
Pen3時代から自作で組んでいますがフルロード時に一部のCPUが止まることなんて今までなかったので本当に故障なのか疑問です。
CPU:14700k
クーラー:Le GRAND MACHO RT+LGA1700対応ステー+反り防止プレート
マザー:ASROCK PHANTOM GAMING Z790 LIGHTNING Wifi
GPU:Nvidia RTX4090
電源:ANTEC 1300W
メモリ:DDR5 32GB×2
OS:Windows11
バックグラウンド処理に回すとE-Coreが優先されるのはITDの動作に合致してるけど、フルロード処理は何をさせてるんですか?
書込番号:25951990 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にどんなソフトでそうなるんでしょうか?
まあITDはバックグランドに回された処理がE-Coreに行くというのはその通りですが、アプリにもよりますからそれだけで不具合とは言えないと思います。
書込番号:25952046
>たけちゃSWV237さん
●Bios 最新でしょうか?(念のため)
書込番号:25952272
>JAZZ-01さん
>Solareさん
BIOSは最新です。
フルロードは昔はベンチマークでしたが今はマイニングです。
同じコインをずっとマイニングしていて気がつくとある時温度がガクッと落ちていてCPU使用率を見るとPコアの部分だけ使われていない状態です。
そのままマイニングを続けるとずっとEコアのみで頑張ったままでマイニングスピードも相応に下がっています。
一度止めてしばらく放置し温度が安定した後再度開始するとまた全コアでマイニングを始めます。
書込番号:25952329 スマートフォンサイトからの書き込み
コントロールパネルの電源コントロールから異種コアポリシーを変えてみるとか?
書込番号:25952368 スマートフォンサイトからの書き込み
タスクマネージャーで使ってるアプリの詳細から関係の設定でP-Coreに全チェックでどうでしょう。
書込番号:25952386
>揚げないかつパンさん
異種コアポリシーを有効化したら0でした。
>Solareさん
バックグラウンド云々でそこまで露骨にいかないだろーと半信半疑で最小化したらEコアのみになりました!!
NICEHASHのメイン画面だけ表示させていても20秒位でEコアのみになり意図的にマイニング画面を表示させてトップに持ってきたら思い出したようにPコアで処理するようになりました。
最近のPCはこんな変な動きをするんですね・・・。
これですっきりしました。ありがとうございました。
温度ももっと下げたいので420mm水冷化かな・・・。(昔からフルロードで70℃台が理想ですがもう空冷じゃ無理っぽいです)
書込番号:25954370
お尋ねします。
i7-9700K⇒14700KFに8割方まるっとBTOで買替え。
用途は主にゲームですがOffice程度のビジネスアプリも使います。可能な限り長く使いたいのでオーバースペック気味にBTOで購入予定です。14世代は爆熱なので水冷を推奨されている方が多いですが空冷はサーマルなんとか発動でフルパワーは不可能と。ケースを ATXにサイズアップすれば改善されますか?下記の構成で購入します。アドバイス頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
◾CPU
Intel Core i7-14700KF
◾CPU-FAN
Noctua NH-U12A
◾マザー
ASUS PRIME Z790M-PLUS D4-CSM
◾メモリー
16GB[8GB*2枚] DDR4-3200
◾SSD⇒流用
970EVOプラス
◾VGA⇒流用
3060ti
◾ケース
Fractal Design Define 7 Mini Black TG Light Tint
◾電源
SilverStone SST-DA750-G
書込番号:25689652 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
記号が環境文字にておかしい形ですね。
失礼しました。
書込番号:25689656 スマートフォンサイトからの書き込み
NGではないですが、適正な冷却システムには遠いのでサーマルスロットリング発生で、パフォーマンスは抑えられるでしょう。
ASRockのマザーだとクーラー仕様設定項目があり、
@ 360〜420mm簡易水冷 ・・・ PL1 ,PL2 265w
A 240〜280mm 〃 ・・・ PL1 241w 、PL2 253w
B 空冷 〃 ・・・ PL1 125w、 PL253w
空冷でもPL2の253wの時間中は、サーマルスロットリング発生しながらも短時間のみの253w動作させるのを許可してます。
これは14700KF CPUのインテル仕様に基づくものです。
ATX PCケースでエアフローの良いとされるPCケースを選ぶなら、多少は改善されますよ。
書込番号:25689669
サーマルスロットリングは多分、そのままでは起こすと思います。
MTP253Wは空冷では冷やせない領域の発熱なので。。。
ただ、空冷がダメではなくサーマルスロットリング(温度がtJMaxに張り付きクロックダウンする)を起こしても、その温度になるとCPUが周波数を下げて保護するので動作しないとかではないです。
また、サーマルスロットリングの温度は壊れない範疇で通常は100℃に設定されるのでいきなり壊れるとかは無いです。
メモリーは16GBで良いのですか?
SST-DA750-Gは電力的に少し小さい感じがしますが。。。
書込番号:25689675
ご回答ありがとうこざいます。
確かにmicroATXでは窒息ケースですね(笑)
ただあのコンパクトさに慣れてしまいまして。
サーマルを甘んじて受け入れて使うべきか。
迷う所です。
書込番号:25689676 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ご回答ありがとうこざいます。
750W小さいですか!
あれまー意外でした。
3060tiだったので700w%以上あればと。
そうなりますと850wになりますね〜
ケチるとダメダメですね(泣)
書込番号:25689680 スマートフォンサイトからの書き込み
>SLASさん
フルに使うことがなければ750Wでも良いかな?とは思います。
フルの場合にやや小さいかな?と思ったくらいなので一般使用では問題ないとは思います。
書込番号:25689683
>揚げないかつパンさん
何度もご丁寧にすみません。
一般的な用途メインです。
重い処理はゲーム位です。
あとはわりと長時間つけっぱなしです。
難しいですね(泣)
BTOメニューの鵜呑みはイカンです。
あくまでも相性の無問題でのBTOメニューで
あってベストチョイスでは無いですしね。
書込番号:25689693 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームが快適に動けばインターネットブラウザーとかビジネスアプリは余裕です。
その辺りは気にしなくていいです。
むしろゲームはトップクラスの性能を要求してきます。
それ以上を求めてくるものは殆どありません。
空冷にしたいならKなしにした方が安心かな?
制限掛けたらKありとの性能差がかなり減ってしまうと思います。
取り敢えず制限してでも空冷で凌いで、近い将来一体型水冷に乗り換えるとかなら話は別ですが...
書込番号:25689695
まあどこまで使えるかは部屋の温度とかにもよるので何とも言えませんが、水冷でも普通にポン付けならサーマルスロットかかるので出来たら360mmの簡易水冷とかの方が良いかなとは思いますね。
電源の方はワット数より質かと思いますが、SilverStoneに関してはそこそこかなとは思いますけどBTOの設定がそれなら行けるのかな?とも思いますし、何とも言えないところですね。
書込番号:25689707
NGじゃないですよ。もちろん。
https://youtu.be/1VDJlSDyXFI?si=6s4-9ymCybtp5KjD&t=681
Cinebenchは下がるらしいけど。
では関係ないかと。ゲームでそんな負荷掛からないだろうから。
>可能な限り長く使いたい
なら空冷で。
水冷は水漏れしてあちこち壊します。
特に電源を下に置かないようご注意を。水被せて安全なようには作られてません。
ベンチ用途ならね。
ベンチ以外では意味がないと思うけど。
イマドキ、並列処理が可能な処理なんかGPUに回すだろうし。
そりゃまぁ改善しやすいだろうけど、筐体内温度が上昇するような作りにしなきゃいいだけなので、、、腕の問題?
というか、ケース変えただけで改善するとは限らないし。
爆音でいいなら、遠慮せずに熱気吸い出せばいいだけだしね。小さいケースは静音化が難しいってだけで、爆熱不可ではない。
そもそも実利用において100%回しっぱなしって事はまずないわけで、爆音設計にしたとしても爆音で動き続けるわけでもない。
書込番号:25690008
空冷クーラーでも電力調整駆使すれば使えなくも無いです
z690だったりz790マザーでないと厳しいのかと
過去に13900k空冷で試して事あります
7本のヒートパイプクーラーに120mmファン3個付けて
まぁ何とかサーマルスロットリング起こさない程度でも使えましたけど
性能ははっきり下がります
MSIなんかだと簡易水冷なのか空冷クーラーの選択で簡単に電力設定出来ます
しかし未だに簡易水冷が水漏れするなんて…(笑)
何を言いたいのかわかりませんがね?
書込番号:25690323 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
>Solareさん
>uPD70116さん
皆様、ご回答ありがとうございました。
そうなんです、イメージ的に水冷は水漏れと
メンテに対する難しさ?ありまして。
ですが折角ですから水冷も視野にいれます。
書込番号:25690381 スマートフォンサイトからの書き込み
>Miyazon.comさん
書込番号:25690383 スマートフォンサイトからの書き込み
サーマル・ソリューション仕様 PCG 2020A
というスペックが、意味不明で役立たずだから、
ウンチク劇場が延々と続く。
・・・・と外野席
書込番号:25690390
>SLASさん
水冷で水漏れなんて書いてるのは使ったことない人なんで気にしなくて良いです。
まあ長く使うという意味では3年とかでメンテというか変えた方が良いので空冷見いに永遠使いっぱなしにはできませんが空冷も何もしければほこりまみれとかになるでしょうし、どちらにしてもメンテは必要です。
今自分は14900KS使ってますが、水冷でもすぐ100℃なので設定もして使った方が良いと思いますが、また分からなければ聞いてください。
マザーもZマザーのようなので設定も何とかなると思います。
書込番号:25690563
>SLASさん
中には簡易水冷は水漏れする!空冷にしろ!
何だかチンプンカンプンな事言ってる人がいますが無視で良いです
所有すらして無く何処からかの記事拾って書いてるだけですから!(笑)
ケース内の余裕あれば360mmAIO勧めます
ラジエター厚はほぼ同じ位なので水枕ポンプ性能良いのお勧めです
自分のは殻割りしてるので 他から比べれば熱くならないは嘘ですが少しは余裕有ります
でも何もしなければ赤文字だらけですけどね
簡易水冷水漏れっていつ時代の話しなのか?(笑)
この人これでもIT関連の仕事してるらしいです
書込番号:25690750 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
>Miyazon.comさん
日曜日なのに、お付き合い頂きありがとうございます。確かに漏れるなら規格や商品としてここまでメジャーにはなりませんね。メーカーよりけりはあるでしょうが。色々と考えましてケースはATXにサイズアップして240mmの簡単水冷にてオーダーすることにしました。初水冷で緊張しますが9700K⇒14700Kに変更時の体感スピードが楽しみです!
書込番号:25690900 スマートフォンサイトからの書き込み
>Miyazon.comさん
>Solareさん
>ZUULさん
>ムアディブさん
>uPD70116さん
>揚げないかつパンさん
>lulululu34さん
皆様、貴重なご意見とアドバイスありがとうございました。トラブルシューティングを考えまして14700Kにて決めました。また何かありましたら14700K0のコーナーでお世話になります(笑)
おつかれさまでした。ありがとうございました。
書込番号:25690910 スマートフォンサイトからの書き込み
おっと14700KF仲間ですね。よろしくお願いいたします。
私はもうかなり冷えなくなってきた初代虎徹で14700KFを運用していますが、しっかり設定すればいい感じで使えます。
Noctua NH-U12Aということで、Cine R23でマルチ35000以上の連続負荷に耐えられたりするのかなと期待です。
ケースもしっかりされているチョイスに思います。
ゲームも同じDDR4なら3200レベルでもGear1ならDDR5では6400クラス以上は確保できるのでそう悪くないほどですが、3600〜4000(DDR5で7200〜8000)はあったほうが望ましいかなとは思います。
私の場合は、メモリはDDR4-4200 Gear1まで回してある程度サブチャンネルも詰めて高速化ベースアップさせて、CPUクロックを5.5GHzから5.0GHzまで下げてゲーム性能を上げつつも消費電力を110W台から50W台まで落としてますので、冷えないクーラーでも十分な状況で、マルチも99W制限して30000キープしながらなんとかなるくらいにはなっています。
5.0GHz化はゲーム時の消費電力は半減化するのが主目的ですが、マルチ時 99W制限では効果抜群です。
BTOでもマザーボードがASUSのZ付なので、私の設定もストレートに参考になるかもしれませんね。
要望ありましたらBIOSの画面の変更ポイントを写真とかで公開します。※数日サイクルで掲示板見たりと遅いです。
DDR4-4200 Gear1はCPUの個体差で必ずしも安定するとは限らないのとで、必ずしもお勧めまではできませんが。
と書いて、読み進めると簡易水冷にされるそうですね。 ならば標準のままでも特に問題なさそうかなと。
なにはともあれエンジョイです。
書込番号:25694547
CineR23 14700KF(5.2GHz 1.235V Offset-0.31V 99W Level4) 19℃ with 虎徹 |
10年物の虎徹での14700KF@5.2GHz 99W制限での様子です。
5.0GHzで運用していましたが電圧 1.235V Offset -0.31(VF8,7,6,5) では5.2GHzも余裕で下げ切れてない感じです。
5.4GHzではCinebenchはスタートでこけてFF14もシーン4が開始せず途中まででした。
Cinebench時でも室温19℃時だったため虎徹付属FAN 60%も回っていないです。 72%までは存在感ない静音性。
FF14時は70℃を超えない最後のスコアシーンで62℃でアイドル時40%(800rpm)のまま推移します。※Win+Gでの録画
※シーン1,3,4は平均40W台。シーン2と5は平均50Wを超えてきて特に5は500fpsオーバー級で平均55Wにほぼ迫る。
※同電圧5.0GHz時はもう1〜2Wは低い感じでシーン2も平均40W台。
書込番号:25695077
両者のミドル〜ハイエンド帯のCPUだと体感の処理性能はかなり差がありますか?
前提の用途は動画視聴(4K60P)やFPSゲーム(BF2042やCOD MW3やインサージェンシーサンドストームやタルコフ)やブラウザで沢山のタブを開いて使ってます。
インテルだと製造プロセスが10nmですが14700Kですら20コアもあって7900Xよりも圧倒的でシングルコアやマルチコアのスコアでも消費電力は高いですがインテルの方がスコアが高いので両社の最新CPUをお使いの方に使用感をお聞きしたいです。
まずIntelのコアは性能半分のEコアもいっしょくたに数えてるので、単純な書き方をしてあるスペック表を鵜呑みにしない方がいいです。
マルチスレッドで処理分散がうまくできるプログラムについては、EコアはPコアの1/2の性能を発揮するので戦力にカウントしてもいいですが、ブラウザは上手く使えないソフトの1つ (1タブ2スレッド) なので、無いよりマシって程度になるかも。
例えば、20タブ同時に開くなら似たようなレスポンスだけど、6タブだと7900Xの方が速く終わるとか。
比較してみたわけじゃないけどね。普通はそんなに一気に開いたりしないので。
ゲームについては、2コアだけ速ければ問題ないという感じが多いと思うのでEコアも戦力換算していいんだけど、そもそも使えて8コアまでのゲームが多いので、20あっても半分盲腸のようなもんです。放っておくと処理速度の遅いEコアはむしろ足引っ張ります。
計算型のベンチマークが幾ら良くても、それは潜在能力程度の話であって、実際にその性能が出るソフトは限られてます。
特にゲームの場合は、並行処理できる部分はGPUにやらせるので、CPUで重要なのはシングルスレッド性能になります。
といいつつ、最近は8コアまでは使えるようになった (必要になった) んですけどね。
というわけで、AMDがいいのかIntelがいいのかはゲーム次第です。
ただし、AMDでゲーム性能が期待できるのは7800X3Dであって、7900Xではないです。
AMDの12コア以上はチップが2つに分かれるのでゲームではネガティブに働きます。
ハイパースレッドが足引っ張るのと同じ、Eコアが足引っ張ることがあるのと同じ。
IntelはP8コアまでしかなくて、高いのは少しだけクロック速いので、高いCPUが一番速いですけど。
書込番号:25593572
FPSメインですかね?
どっちが良いかはゲーム次第です。
一応、速いのはX3D系またはメモリーチューンした13世代、14世代かな?という感じです。
E-Core問題はFPSなどでは大抵発生しません。
どっちが速いかに付いてはチューン次第ですが、メモリーチューンが必要ないのはX3D系になります。
電力に付いてはP-Coreはフルロードで20W/CoreくらいでRyzenは8-9W/Coreくらいで別にcIODが10-15Wくらいです。
K無しは割と電力の消費が少ない様です。
とは言えゲームによって使い方などが変わるので一律では無いです。
8コアで済むゲームなら7800X3Dが電力と効率のバランスが良いですが、ゲーム中にブラウザなどを開くなら7900X3D以上またはインテルのi7 14700K位が良いんじゃ無いでしょうか?
書込番号:25593642 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームタイトル次第だと思います
rtx4080とハイclockメモリー使えば Intelにやや軍配上がるかも?
自分は13900ks rtx4090 g-skill 7200のメモリー使ってます
最近のryzen環境は縁遠くなりましたが
最終的には5800x3dまで使いました
こちらは3080ti差しての完成品で使ってます
自分としてはIntelは弄りスペック上げる人かな?
安定ではryzen環境が圧倒的だと思います
Intelはとことん沼にはまります
でも弄ればそれなりに応えてくれます
書込番号:25593734 スマートフォンサイトからの書き込み
こうちょっと具体的にどのCPUとどのCPUを比較してるのか明確にした方が良いと思います。
14700Kと7900Xを比べるならゲームでもクリエイティブタスクでも14700Kの方が良いとは思います。
ただX3Dも考えてるなら話は別です。
7950X3Dと14900Kを使ってますが、Ryzenの方が低電力でメモリーにもコストがかからず最初の設定だけでまあ問題なく使えると思います。
14900Kはゲーム性能はメモリーとその設定で大きく変わりますのでここができるかどうかですが、まあそれでもゲーム性能で比べたらちょっと違う程度なので性能的にはどちらでもいいと思います。
問題は使いやすさで、インテルの場合は大掛かりな冷却システムとか最低限の電力調整方法が分からなければちょっと使いにくいし消費電力でもCINERBENCH回しただけで、350Wくらい行きますので・・・まあエコでは無いですね。
動画の視聴以外はゲームというなら7800X3Dが一番使いやすいしエコなんじゃないかと思いますし、価格も買いやすいとは思います。
Ryzenは2CCXの3Dなしだとゲーム性能かなり落ちますので、ゲームだけならまだ3Dナシなら7700Xとか7600Xの方が良いかなと思います。
書込番号:25593754
設計の方向性が違う物の比較ってどうかと思う(個人的見解)。
INTELは性能上がるコアにモアパワーで処理能力に注力、故に冷却性能もモアCOOL 。
設定ミスれば使えないとか、マー色々。使うソフトにより得手不得手が出る。
AMDは限られたパワーで性能上げる、出力もほどほど最小限冷却。コア順繰り割り振り処理で処理速度時間短縮。
メモリー性能によりコア温度が上がりやすい。
Threadripperは例外。サーマルスロットリング発生温度が90%限界温度115℃で最大クロック(400W以上)。
メモリー性能で動作限界、上限到達時間の変化。
見た目でわかるかどうか、使い慣れたものから変更すると感覚的に早く感じる。
それが感じられないので、数値化したがる。なので、どのソフト使う、何をする、何をしたいで方向性をリサーチ。
各位が自身の経験上から意見を述べる。AIと一緒で、色々な条件設定をした上で質問すると同じような方向性の回答が得られる。
そのうえで、本人がどう判断するか。どこに重点(主要な使い方)を置くか。
INTELでは性能と価格のバランス、効果はこのCPU、AMDだと7800X3Dか7950X。
M/Bとメモリーをどうするも必要。出来るならば、半年間情報を集めて、LGA1851のCPUかRyzen9000 シリーズが一番間違いない。
書込番号:25595325
>りさまるさん
>前提の用途は動画視聴(4K60P)
>グラボはRTX4080でメモリは32GBをつかっています
他人の体感差は当人の思い込みに左右されがち。数値化できるならまだマシだが、でなければあまりあてにならない。
RTX4080を使っているなら動画視聴は大抵はRTX4080デコードなんで動画視聴でのCPUの体感差を気にする必要はありません。
7800X3D vs 14900K Tarkov
Gigabyte B650M DS3H BIOS F9b. SK Hynix A Die DDR5 running at 6000CL28 (9.33ns).
ASUS Prime Z690-P D4 Wifi BIOS 2801. Samsung B Die DDR4 running at 4000CL14 (7ns).
https://www.youtube.com/watch?v=5bLT0Uhclho
書込番号:25595650
今使ってるCPU言ってからの方が参考になる意見があるかと思いますけど。
書込番号:25596042
14700Kと7900Xに触れられているので、そして14700Kに対するゲーム性能では7900X3Dがより妥当かなと。
14700Kと同等以上のマルチ性能が必要なら7950X3Dとなりますが、利用用途ではそこまで必要なさそうです。
14700Kと7900X3Dでは特に使用感の差は正直あまりない印象です。 そして個人的に両方お勧めのCPUです。
7900X3Dではマザーボードの起動が遅い傾向があるので、そこにこだわるならGIGABYTE製マザーボードか14700Kの方が良いくらいの差だと考えて良いと思います。
しかしCPUの性格はかなりことなります。
14700Kは13700Kと違って標準状態の扱いやすさはあまりないです。 簡易水冷を推奨したくなる域となっています。
電圧をより盛っているのでエコ化も大きいですがOC向けで設定変更を前提としたCPUという印象です。
万能的ですが、メモリも含めたノウハウが必要で高速だと思われる設定が必ずしも速いわけではない難しさもあるので、時間と自信がある方向けのCPUです。
7900X3Dはメモリも含めてとくにこだわる必要性が薄く、そのまま標準設定でも美味しく頂けるCPUという印象です。
よって普通にお勧めするならこちらです。弄りがいのある14700Kとは真逆です。
ただし導入時に7900X3DはWindows上で独特の設定を行わないと能力を発揮しないのでお忘れなき。
よって使用感は14700Kはメモリも含めてOCにもエコ方向にも幅広く安定していないとも言えます。
書込番号:25607467
【困っているポイント】
CPU マザーボード メモリを購入して自作したのですが CPUエラーランプが点灯し起動しません
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】
CPU 14700kf
マザー
MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5と
MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR5
メモリ クルーシャル CT2K16G48C40U5
【質問内容、その他コメント】
組み立てて起動してもファンは全て回りますがマザーボードにある CPUエラーの赤いランプが点灯してBIOSすら立ち上がらない状態です。
マザーボードが悪いのかと思いマザーも新しく買い直しましたが2枚とも同じように CPUエラーのランプ点灯が点灯しお手上げ状態です。
BIOSのアップデートもしたしピン折れの確認もしましたが特にそんな様子もなし。
CPUの初期不良?を疑っていますが有識者の方いましたらアドバイスいただけると助かります😭
書込番号:25549649 スマートフォンサイトからの書き込み
>ろくぱるさん
BIOSが対応していない可能性ありです、BIOSUPしてみてはどうでしょうか?
書込番号:25549680
>ろくぱるさん
MAG Z790 TOMAHAWKほうはCPUなしでBIOSUPできる機能があります、それでUPしてみては?
書込番号:25549685
マザーボードはBIOSのアップデートしました。
症状変わらずです。。。
書込番号:25549691 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、グラボがないと表示できないですね、もしグラボなしなら、グラボもつけてください。
書込番号:25549693
2070です、最小構成で試すために外してみたりしましたがずっと CPUランプが消えない状態です。
書込番号:25549694 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU異常臭いですね
ボタン電池外してCMOSクリアはしましたか?
書込番号:25549719
やっぱりCPUの初期不良の可能性が高いですかね?
CMOSクリアボタンがあるので何度かしましたが変わらずです。。。
書込番号:25549724 スマートフォンサイトからの書き込み
これはケースに入れた状態ですかね?それとも、ケース外ですかね?
CPUとマザーだけにして、GPUもメモリーも外してもCPUのランプが付くならCPU不良かと思います。
マザーを交換してもダメなら、他に何もないならそれしかないとは思います。
電源8ピンは大丈夫ですよね?
稀にPCI-Eケーブルを挿してた落ちもありますが
書込番号:25549727
ケース内の状態になります。
CPUの8ピンは何度か差し直しもしてみましたがだめでした。ケーブルの確認もしましたが CPUと書いてるので間違っていないと思います。
メモリ1枚 グラボなしで他なにも刺さずでは試してみましたが同じようにランプがついてました。
メモリなしは試してなかったのでやってみます!
書込番号:25549738 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリを全部外すというのはいい意見です
一旦やりましょう
それでもだめなら
あとあり得るのは、メモリ刺し間違いです
のA2にメモリ1枚のみ刺していますか?
いいえ
ならNGです
即A2にメモリ1枚のみ刺してください
画像参照
書込番号:25549747
一概にケース外でのテストを推奨しませんが、ショートなどで起動できないことを念頭に置くなら一度やってみてもいいとは思います。
マザーを交換しているのでないとは思いますが、ボタン電池を外してACプラグを抜いて放置すると静電気での動作不良の場合は解除されます。
書込番号:25549755
メモリ1枚で試したときは確か1番右に差した気がします。
あとで1枚と全抜きでランプ付くかやってみます。
でももしメモリがダメなら CPUのランプではなくメモリのランプが付くような気もするのですがそういうものでもないのでしょうか?
書込番号:25549766 スマートフォンサイトからの書き込み
たしかにそうかもしれません
試しにメモリ全然抜いてから起動してみます。
CMOSはクリアボタンがあるのでそれを使ってクリアしたんですが電池抜いて試した方がいいですかね?
書込番号:25549778 スマートフォンサイトからの書き込み
それはだめです
全く間違いです
メーカの推奨を無視しています
A2にさしてください
はい
原則はメモリのランプが付くのですが、、、
メモリ自体が間違えて刺さっていて、正しく動いていないので
間違ってCPUランプがつくことがあります
今回がその例です多分?
書込番号:25549781
やってみてください
いや基本同じです
気休めに電池抜いていいです
結果同じですが
書込番号:25549784
なるほど
メモリ2枚のとき挿してた場所はあってたのですがそれでも CPUエラーのランプはついていたのであまり気にしていませんでした。
でもそれならメモリ0で起動しても同じように CPUランプがつく可能性があるような気がするのですが。。。
書込番号:25549786 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと、よく分かってないとは思うのだけど、これはCPUに問題があると確定させる為の作業で全部やってもダメならほぼ、CPUで確定になります。
まあ、マザーの電源回路の可能性はマザーの交換で消えてるし、12Vが極端に低いとかないならCPUだとは思いますが、確定するためにはその前に確認だけはしっかりしておいた方が良いという話です。
書込番号:25549806 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみてください
わかりますよ
書込番号:25549815
[CPU]
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
CPU
