ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
- Z790チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第14/13/12世代intel Coreプロセッサーに対応する。
- LEDイルミネーション、Thunderbolt4、PCIe5.0対応PCIe×16スロット、PCIe5.0×4接続対応M.2スロット、4基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロットを装備。
- intel 2.5GbE、Wi-Fi 7+Bluetooth 5.4を搭載。
ROG MAXIMUS Z790 DARK HEROASUS
最安価格(税込):¥249,660
(前週比:±0
発売日:2023年10月21日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 21 | 2024年10月4日 18:45 | |
| 0 | 2 | 2024年10月2日 12:36 | |
| 0 | 3 | 2024年9月6日 09:53 |
マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
どなたかGPUを2枚刺しをされていて2枚とも正常に認識している方BIOSの設定等変更されたり何か必要な作業あるかご存知の方いらっしゃいませんか?
当方環境
CPU Corei9 14900K
Mem 196GB
GPU Gefo RTX 4090 x2枚
電源 2050W 200Vの電源を引いています。
このような感じです。
足りない情報あれば追記致します。
書込番号:25912274 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2スロットの1番目を使用している場合は、1番目のPCIe5.0スロットがx8動作になり
2番目のスロットが無効になってしまう様ですね。
書込番号:25912307
スペックから。
>Expansion Slots
>Intel CoreTM Processors (14th & 13th & 12th Gen)*
>2 x PCIe 5.0 x16 slots (support x16 or x8/x8 modes)**
>Intel Z790 Chipset
>1 x PCIe 4.0 x4 slot
>* Please check the PCIe bifurcation table on the support site (https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/).
>** M.2_1 shares bandwidth with PCIEX16(G5)_2. When M.2_1 is enabled, PCIEX16(G5)_2 will be disabled and PCIEX16(G5)_1 will run x8 only.
> - To ensure compatibility of the device installed, please refer to https://www.asus.com/support/ for the list of supported peripherals.
Google翻訳
>拡張スロット
>Intel CoreTM プロセッサー (第 14 世代、第 13 世代、第 12 世代)*
>2 x PCIe 5.0 x16 スロット (x16 または x8/x8 モードをサポート)**
>Intel Z790 チップセット
>1 x PCIe 4.0 x4 スロット
>* サポートサイト (https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/) の PCIe 分岐表を確認してください。
>** M.2_1 は PCIEX16(G5)_2 と帯域幅を共有します。M.2_1 を有効にすると、PCIEX16(G5)_2 は無効になり、PCIEX16(G5)_1 は x8 のみで動作します。
>- インストールされているデバイスの互換性を確認するには、サポートされている周辺機器のリストについて >https://www.asus.com/support/ を参照してください。
書込番号:25912335
LGA 1700は20レーンのPCI-EがCPU直結なので、x16をGPUが使うと、残りは4レーンになるのでそこをM2_2が使ってるのでグラボ用やx16レーンを分割してM2_1を動作してる。
x16レーンはx8x8に分割可能なのでM2_1を使うとグラボがx8になる。
PCI-Eのセカンドx16を使うとx8x8に分割しないとダメだけど、BIOSで分割を明示的に分割設定しないとだめなのか繋ぐだけでx8x8になるかはマザー次第かな?
取り敢えず、分割設定してM2_1を使わないなら2つのグラボは使えるはすとは思います。
この辺りの確認をして下さい。
書込番号:25912393 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>キハ65さん
>野良猫のシッポ。さん
最初は皆さんおっしゃる通りで気づいてM2_1からM2_3に変更して見たのですがダメ(PCIEX16_1はx8からx16にはなった)でBIOSの設定でそれっぽい設定値
※写真参照
が2箇所あったのでパターン変えて試して見たのですが認識しませんでした。。
ちなみにOSはWindows11とUbuntu両方で認識せずでした。
書込番号:25912416 スマートフォンサイトからの書き込み
あと試したのは
きちんと200Vが来ているのか:OK
GPUの初期不良じゃないのか:OK(ポートを交換して移動すると出力OK)
刺し直し:した
端子の拭き取り:した
このような感じです。
書込番号:25912435 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボを入れ替えても、どちらも認識するんですよね?
UEFIは最新ですよね。
グラボの電源はどのように繋げてますか?
書込番号:25912453 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
UEFIは最新にアップデートを先日行ったので最新かと思います。
GPUへは600Wの12VHPWRをそれぞれ電源から直接1to1で接続しています。
なので分岐等はされてないので電源不足も無さそうな気はしています。
書込番号:25912481 スマートフォンサイトからの書き込み
先程確認の為にM2SSDを抜いてGPU2枚のみにしUbuntuをUSBさせてGPUの認識を確認してみましたがPCIEx16_2は認識していませんでした。
書込番号:25912484 スマートフォンサイトからの書き込み
記憶が正しければ、RTX4090DUALは通常(Geforce)ドライバーサポート外。
ubuntuでPCI-e1を演算用、PCI-e3を映像出力という使い方はROCemとそれ用のドライバーをGithubから探してインストール。
ubuntuインストールした時に、GPU二枚設定する必要が有ったように思う。PCI-e3をRX7900XTXにしても同様の作業をすると思う。
M/BのPCI-eの出力が2枚刺すと足らないと思うが。
自身でネット検索するか、チャットGPTで質問したほうが確実に早いと思う。
書込番号:25912547
>風智庵さん
情報提供ありがとうございます!
一応
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1475203.html
この様なモデルは沢山あるのでドライバーで認識はしてくれるとは思うのですがやはりマザー側ですかね。。
用途としては2枚とも演算に使用したいのでCPU内蔵GPUに映像出力を設定して映像はそちらから出しています。
これでも2枚目はUbuntuのターミナルでlspci|grep VGAで検索しても内蔵GPUと1枚目の4090しか認識されませんでした。
ChatGPT先生にも聞いてみましたがUbuntu側のCUDAの演算GPUの指定方法はありましたがそもそも物理的に(PCIのポートに刺さっているという状態となっていない?)認識していない場合は意味が無いように思えました。。
書込番号:25912854 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSの画面でわかると思う。AUTOであれば普通にPCI-eは1レーン16。仕様上限、x8x8の指定する必要がると思うが。
書込番号:25913020
>風智庵さん
そうなのかなと思ってPCIe Bandwidth Bifurcation Configurationの現在設定をx8x8に変更してみているのですが認識せずでした。。
書込番号:25913119 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク先の4090を2枚挿してるのは、Threadripper PROなのでマザーボードのレーン数もかなり違うので本来は4090を2枚使う場合は帯域的にもこちらでしょうね。
ただスペースさえあれば使えそうにも思いますので、ASUSに聞いてみる方が良いのかなとは思います。
海外の動画では7950Xなら4090を2枚で使ってるのを見たことあったけど、結局2枚にしても2倍どころかそんなに差はなかったと思うので、まあ使い方かなとは思います。
書込番号:25913173
>fsakaさん
BIOSの設定ですが、PCIe Bandwidth Bifurcation ConfigurationはPCIEX16(G5)_1のレーン数を分割する設定ですので、ここはAUTOに設定するのが正解だと思います。
X8X8はPCIEX16(G5)_1にPCIe-M.2変換カードを使用してM.2 SSDを2つ使用する場合等に設定します。
GPU with M.2 storageはグラボの基板にM.2スロットを載せたグラボ(ASUS DUAL-RTX4060TI-O8G-SSD)を使用する場合に設定します。
CPU PCIE Configuration ModeがPCIEX16(G5)_1とPCIEX16(G5)_2の両方でグラボが使える様にする設定だと思いますが、BIOS画面の下部に表示されている注意書きをGoogle翻訳で邦訳すると以下の文章になりました。
AUTO:
接続されているデバイスに応じて、フルPCIeX16モード、PCIEX16_1モード + PCIEX16_2モード、または PCIEX16_1 + M.2_1 モードのいずれかを実行します。
PCIEX16_2 と M.2_1 の両方で PCIE デバイスが検出された場合、M.2_1 は PCIEX16_2よりも優先されます。
PCIEX16_1 + PCIEX16_2:
フルPCIeX16 モードを実行するか、x16で実行される PCIEX16_1をX8X8に分割します。
ここの設定はどちらに設定してもx16スロット両方が使用出来る様に読めますが、PCIEX16_1 + PCIEX16_2に設定するとM.2_1スロットにSSDを取り付けていても、強制的に両方のPCIeスロットが使える状態にする設定の様に読めます。
全ての組も合わせの設定を試されたとの事ですので、それでもグラボ2枚を認識しないのであれば、マザーボードにスイッチチップを使用していると思いますが、スイッチチップが正常動作していない可能性も有りますのでマザーボード購入店さんにサポートを依頼されてみてはと思います。
GeForceの2枚使用ですが、うちにはAM5でx16を2つのスロットに分割出来るマザーボードは有りませんので、X16スロットとチップセット側接続のx4スロットに同じ型番のGTX1050Ti(vBIOSバージョンは異なります)を取り付けて確認してみましたが、2枚共に認識しています。
書込番号:25913463
・2番目のスロットをしっかり奥まで差し込む
・マザーボードの2つ目のPCIEスロット裏面の半田欠けが無いかライトを当てて観察する(かけてる場合色が違う)
・マザーボードの2つ目のPCIEスロットの金属端子部分を観察してみる
・外部電源供給ケーブルの不良が無いか、1番目の電源供給ケーブルと差し換えてみる
・メモリ1枚で起動
これらを試してどうしようもなかった場合、メーカーに言って交換して貰ってください
Mem 196GBと言うのもちょっと気になった(4スロット? 32+32+64+64)
4フルスロット+GPU2枚+M.2 SSDを差し込んだ状態のPCを触った事が無いのでわかりませんが、マザーボードの電源回路が悲鳴を上げる、なんて事は無いかな。 Z790だからそれはないか・・・
書込番号:25913480
2番目のPCIe5.0 x16スロットのみにRTX4090を挿して起動してみるのは如何でしょうか?
これで認識も画面出力もしないとなると、スロットが死んでるとかになるんでしょうか?
書込番号:25913496
AdvanceのResizable BARを有効にするをしてみるとかは?
SLOTが個別でカード認識するかどうか。ASUSの製品サポートに聞いてみるか。
Githubというより、Radit検索してみるか。あそこだと、同様のトラブル書き込み有るようにも思う。
書込番号:25913613
取説のP23、M.2取り付け場所の注意事項有るようですが、これは大丈夫ですか?
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1700/ROG_MAXIMUS_Z790_DARK_HERO/J22500_ROG_MAXIMUS_Z790_DARK_HERO_EM_WEB.pdf?model=ROG%20MAXIMUS%20Z790%20DARK%20HERO
書込番号:25913638
同じ1枚だけで両方のスロットを認識するかどうか確認してみてください。
認識するならスロットは競合のことを考えなければ問題なし、片方のスロットを認識しないならスロットに問題があるとなります。
もう片方のビデオカードも同様にしてください。
スロットの問題ならマザーボードとCPUに問題があることになります。
ただしハードウェアに問題がなくても組み立てに問題がある場合もあります。
CPUクーラーの固定に問題があると、CPUの四隅に掛かる力に偏りが生じることでピンへの力にも偏りが生じて接触不良を起こすことがあります。
それがPCI-Expressに関するものであればスロット等に問題が生じることになります。
書込番号:25913804
スロットがちゃんと認識するか?の問題はあると思います。
ただ、大電力GPUの2枚挿しは、電力の問題(起動電力の問題なので全体容量の話ではないです)もあるので起動時間がかかるHEDTの方が認識には有利だと思います。
前に起動時間単種のBIOSが出たら、グラボは認識しなくなるというわけの分からない動作に当たったこともあるので、電力が安定するように少し起動時間を広げるとかもありかもと思います。
FastBootの類は極力全部オフにするなどですかね?
書込番号:25913910
皆さんご返信ありがとうございます。
今日は試せませんでしたので明日色々と試してダメなようならサポートと連携して交換等出来るようにしたいと思います。
書込番号:25914493 スマートフォンサイトからの書き込み
基板のどこかにビープ音(スピーカー) 端子が見つかりません
何とかビープ音を出す方法はありますでしょうか
中が見えないタイプのケースを使用しているので エラーとかは いちいちカバーを取らないと見えません(~_~;)
>cool23さん
●マニュアル(1−16)
POSTコード表示するから、ピーブブザーの端子ないのかも?
書込番号:25911770
端子は無いですね。
BIOSのマニュアルも見ましたが代わりになる機能もなさそうですね。
Q-Core LED表示はしないのかな?
書込番号:25911788 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
ROG SupremeFX オーディオ技術のSonic Studio III などがインストールされていないようです。
ASUSの公式サイトから「Realtek_Audio_driver_V6.3.9600.2368_Windows_11_64-bit」という最新のドライバをインストールしましたが、Sonic Studio III などが一緒にインストールされるのかと思いましたがインストールされていないようです。
もし、インストールする方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと助かります。
【利用環境や状況】
自作構成は添付ファイルの通りです。
以上です。
紹介画面をみる限りはArmouryCrate一部の機能になってる様に見えますが、ArmouryCrateはインストールしましたか?
書込番号:25880004 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
こんにちは。お忙しいところご教示をありがとうございます。
はい。ArmouryCrateは、添付画像の通りインストールしております。
設定は「ON」状態にしましたが、ROG SupremeFX オーディオ技術のSonic Studio III などがインストールされているのか?また、どうやって設定するのかわかりません。
それと、「Realtek_Audio_driver_V6.3.9600.2368_Windows_11_64-bit」インストールする際のアプリケーションファイルもどれをインストールすればよいのかもわかりません。
「AsusSetup」をインストールしております。
あわせてなにかアドバイスがございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
以上です。
書込番号:25880024
SONIC STUDIOのタブは出てるのでそれで動作してる様に思います。
残念ですが使い方は存じません。
光出力みたいですが、アナログとかはやって見ましたか?
書込番号:25880048 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
