REC-ON HVTR-BCTZ3
地上/BS/CSデジタル対応3波チューナーを3基搭載した録画テレビチューナー
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 11 | 7 | 2025年7月1日 10:11 | |
| 0 | 0 | 2025年1月15日 08:26 | |
| 1 | 3 | 2024年9月8日 21:27 | |
| 4 | 6 | 2024年10月10日 20:56 | |
| 8 | 2 | 2024年12月12日 09:44 | |
| 3 | 4 | 2025年10月1日 00:17 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTZ3
HVTR-BCTX3を使用していますが後継機のHVTR-BCTZ3が気になり価格を調べてみましたが、何処も5万円程度となっていて手が出せなくなってしまいました。
販売当初は3万円台だったらしいですが、何故ここまで高くなってしまったのでしょうか。
そう言う物だと言えばそうなのかもしれませんが、メーカーHPを見ると在庫限りとなっていますので品薄による高騰でしょうか。
新たに後継機が出たら買いたいなと思っているのですがその可能性はあると思いますか?
レコーダとしてはちょっとクセのあるニッチな機種ですが、個人的にこのシリーズは気に入っていましたので今後も新機種が出てくれたら嬉しいなと思います。
外付け固定ディスクの価格は2年前くらいに比べると1.5倍くらい以上になっています。値上げは程度に依るけれど避けられないのでしょう
需要はとても小さいのではないかと思います
レコーダは販売は続くのかもしれませんが、パナソニック以外はレコーダを造って売る気は無さそうに見えます
後継機種が出るのかどうか
在庫限りで製造が終了であるならば、後継機種は期待は薄いのではないかと思います。販売のあるもう1機種の扱いはネット通販の販売チャンネルだけに見えます
欲しければ買い
様子を見るならば、様子を見ているうちに無くなれば、ディーガを買うと決めておくならでしょう
書込番号:26222894 スマートフォンサイトからの書き込み
この分野で唯一生き残ってる牛ナスネが36800円なのでそれとのバランス考えたら妥当と言えば妥当かとは思うけど
これはオワコンのBDレコーダー系商品の中でもさらにオワコンの分野なので後継機は出ないと思います
牛さんもとんでもない商品を引き継いでしまったと後悔してそうです
書込番号:26222898
この手のジャンルはいつまであるのか?
製造メーカーは何社継続するのか?
ビデオデッキからDVDやBDレコーダー、HDDレコーダーになった頃は各社が出していたのに。
そうなっていくと、販売価格の上がり下がりも激しくなるでしょう。
書込番号:26222928
>うさぎちゃんピョンさん
W録画タイプならAmazonで売ってますよ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CKYL6BJ3/
テレビの録画で事足りるという人が多いだろうしレンタルがなくなってDVDやBDを再生することも減りレコーダーが売れなくなった
テレビの録画もただ見るだけじゃなく他の機器で再生できるのが普通になっているから特別な機器を使えば便利に使えるという優位点もなくなって後継機も期待できないと思います
書込番号:26223022 スマートフォンサイトからの書き込み
REC-ONは、REC-BOXにプラスのチューナ搭載で番組録画かなと思っていましたが
チューナ2基搭載で2番組録画と、REC-ONに録画番組をダビングできるテレビがあればコスト優先ならば、それもあるかもしれないけれど
REC-ONは外部機器から録画番組をダビングで受け取れない?様です。そうであるならばディーガで良いのではないかと思います
東芝が以前にハードディスク・レコーダを販売していたけれど、ラインナップから消えました。光学ドライブが無くても良いから安く(1万円くらい?安く)価格を設定できれば売れ行きは伸びたかもしれないけれど、光学ドライブ非搭載くらいでは、さして安くは造れないようです
売れないレコーダ
その中でも変わり種のハードディスク・レコーダ
知っている人が検討するアイ・オー・データ機器
後継機種は…無いのではないかと思います
書込番号:26223215 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんコメントありがとうございます!
今使っているHVTR-BCTX3に比べて録画総数2000タイトル→5000タイトル、HDD間引っ越し機能などを魅力に感じていましたが、今の価格を考えるとその機能の為にそれだけ出す意味はないかな?と思い始めました。
今後の事を考えると素直にディーガなどを選んだ方が良さそうですね。
やはりこの手の機種はオワコン感が漂っていて、アイオーも開発、販売に積極的ではないのかな?と薄々感じてはいました。
Amazon専売の2チューナータイプもどうかなと思いましたが、アニメが好きなものでそれだと2チューナーでは被りまくりで3チューナー必須でしたので選択から除外していました。(HVTR-BCTX3も併用すれば回避出来るのですが1レコーダーで済ませたかったです)
時代的にネット配信全盛で当機に限らずこれからレコーダーは売れない商品になって行くのは仕方のない流れなのかもしれませんが、ちょっと寂しいですね(´・ω・`)
書込番号:26223700
製造していた船井電機が倒産しているので後継機は作りたくても作れないでしょう。
他の方もふれてますが、業界全体が縮小している状況なので良い機会と考えているかも。
REC-BOXなんかも、現行製品でダビング機能を持ったテレビやレコーダが減ってしまい、ただでさえ売れないでしょうから。
書込番号:26225656
全機種から本機に変更後も下記不具合が出て困っています。皆さんは如何でしょうか?また皆様のエラー発生情報に関しても教えていただきたくお願いいたします。 ソフトウエアバージョン1.00.11
1,Fire TV REC-ONアプリにてチャプター情報を読まずCMスキップができないことがある。
2,録画予約を複数番組実施した状態で放送時間変更が発生すると録画異常で録画できないことがある。
3,長時間番組録画で安定性のため録画を中止しましたという警告で録画を勝手に中断することがある。
4,1番組54分で録画重複という誤った警告が出て録画できないことがある。
5,動作確認品以外のHDDで録画予約した場合USBHDDが見つからないという警告のもと録画できないことがある。
6,動作確認品以外のSSD品で1か月から8か月後に録画異常のメッセージとともに録画が数秒欠落しエラー警告が出る。
SSDの物理フォーマットをすれば一旦不具合は解消されるが、時間経過後また発生する。
7,Fier TV REC-ONアプリにて1番組再生後の次の番組再生でエラーが発生して再生できないことがある。
エラーの確認方法は
本体操作:【ホーム】【予約リスト】【予約リスト】【予約結果のお知らせ】
iOS/Androidアプリ:【予約リスト】【もっと見る】【失敗した予約】
長文になりましたが、以上よろしくお願いいたします。
【困っているポイント】
DLNAサーバにあるmp3やホームビデオの動画をテレビやスマホで見たいです。
【使用期間】
今日、設置。
簡単に設定できて良かったです。
【利用環境や状況】
外出先からTV視聴、録画が出来るところまで確認しています。
【質問内容、その他コメント】
DLNAサーバにあるmp4やホームビデオもテレビやREC-ON(iOS)で見れるようにしたいです。
スマホのVLCプレーヤーではDLNAサーバの動画が閲覧できるのですが、、、何故でしょうか?
対応済みの認識でしたが、もしかして非対応だったりします?
書込番号:25883406 スマートフォンサイトからの書き込み
まずこのハードウェアそのものに
視聴機能がついてるわけではないです
またこれの視聴用アプリはrecon専用につくられてますので
reconの動画以外見られません
書込番号:25883416 スマートフォンサイトからの書き込み
どこでもDIGAで
ソニーのブルーレイレコーダーの動画が
見られないのと同じことです
書込番号:25883422 スマートフォンサイトからの書き込み
まずこのハードウェアそのものに
視聴機能がついてるわけではないです
てのは間違いでしたね取り消します
iosでってことみたいなので
みられないのは仕様になりますが
書込番号:25883441 スマートフォンサイトからの書き込み
購入しました。
外付けHDDも取り付け録画出来るようしたいと思いますが、
電源コンセント不要のHDDドライブの場合何か問題があるでしょうか。
SeeQVault対応のHDDを考えてます。
>Haggy_JPさん
REC-ON HVTR-BCTZ3のUSBポートからの電力供給は、最大で26Wです。
これを超えると正常動作しなくなりますので、注意してください。
https://www.rentio.jp/products/hvtr-bctx3
書込番号:25882317
>Haggy_JPさん
USB-A端子の規格で供給できる電力は、USB2.0で2.5W、USB3.xで4.5Wです。
SSDや2.5インチHDDなら足りますが、3.5インチHDDを動かすことはできません。
書込番号:25882323
https://www.iodata.jp/pio/io/av/hvtrbctx.htm
SSで始まる型式の製品を使えば良いと思います。アイ・オー・データ機器が使えると案内しているのであるから、問題は無いと思います
このREC-ONはSeeQVaulは対応していないと思います
通常書式で初期化すれば使えるけれど、SeeQVaultとして動作する外付固定ディスクとしては使えません
録画の容量拡大が目的であれば通常の外付固定ディスクで良いし、バックアップが目的であればREC-BOXを買い足した方が良いと思います
書込番号:25882483 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
確かにそうですね。また、サイト情報ありがとうございました。
IOの3TBのHDDあたりを買おうと思います。
HDPL-UTA3K
確かに記載がないですね。昨年発売された新しい製品なので対応しているとおもったのですが、甘かったです。
>オルフェーブルターボさん
>あさとちんさん
HDPL-UTA3K は3.5インチのようですが、低電力みたいです。
HPのも 【ケーブル1本つなぐだけ!「トロッカ」でテレビ録画をはじめよう】と記載があるので
さすがに大丈夫かな。と思いました。
書込番号:25882625
もしかしてですが、HDDよりSSDの方が故障率も低いし
使用電力も少ないので、SSDを接続した方が良いでしょうか。
今、昔使っていたノーブランドのSSDを接続してみたのですが
まったく問題なく(3番組同時に)録画できました。
書込番号:25883403
1世代前のモデルを使ってますが、パソコンをお持ちなのであれば、
普通に生ドライブを外付けケースに組んでからパソコンに接続し
「ディスク管理」→「ディスクの初期化」→「新しいシンプルボリューム」
https://www.century.co.jp/support/faq/windows-10-format.html
などで割り当てと初期化を行ってから
本機チューナーでも最初に接続した後にフォーマットを実施すれば
正常に使うことが出来ます。
おそらく通常の市販外付けハードディスク製品を買うよりも安く大容量を使えます。
参考:ウエスタンデジタル WD Blue 8TB:18690円
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CP7D7QYK/
アイネックス USB3.0接続 UASP対応 3.5インチHDDケース HDE-08:1995円
https://www.amazon.co.jp/dp/B071GKT1HB/
まあ、もう5000円追加するとバッファロー製の外付けHDD 8TBはあるんですが。
※いずれもACアダプターから電源供給があるので接続には問題ありません。
書込番号:25921554
最近は書き込みが少ないですが、TVerやアマプラなどが普及し、こういった機器の需要は減っているんでしょうか。
REC-ON HVTR-BCTZ3を購入し、半年ほど設定をいろいろと試しました。
この程、安定的に宅外視聴できる環境が整いましたので、共有させていただきます。
参考にしていただければ幸いです。
インターネット環境はWiMAX 2+のギガ放題プランです。
ルーターはSpeed Wi-Fi HOME L01(HUAWEI製)になります。
購入してから、UPnPの有効・無効化、ポート開放、DMZの設定、パブリックDNS、固定IPとあらゆる?設定を試しました。
デジオン社提供の「DiXiM(ディクシム)リモートアクセスサービスチェックツール」も試しました。
結果はもちろん大丈夫な環境だったのですが、繋がるときは何の問題もなく宅外視聴できるのに、ダメな時は数日間に渡って視聴できない状態となり、不安定で常用できる状態ではありませんでした。
同じネットワーク配下にバッファロー製のnasne(NS-N100)もありますが、こちらはルーターの設定に関わらず百発百中で繋がります。
対策が出尽くした状態でしたが、唯一トライしていない項目がありました。
それはグローバルIPの取得です(WiMAXはプライベートIP)。
早くから宅外視聴できない原因の一つとして認識はしておりました。
何故やらなかったかというと、105円のオプション料金が必要だからです。
申し込みも面倒ですが、万一ダメだった場合に解約するのも面倒に感じていました。
重い腰をあげて調べてみると、なんとルーターの接続先の設定を変更するだけの手軽さで、ダメなら設定を戻せばいいだけという事が判明しました。
早速グローバルIPに変更してみると、途端に安定的に繋がるようになりました。
もっと早くに試せばよかったのですが、メーカー側(デジオン社含む)は接続先の重要性について言及していません。
何故なんでしょうか?怒りをとおり越して、呆れてしまいます。
現在は、UPnP無効、固定IP、パブリックDNSで安定的に運用できております。
ポート開放やDMZの設定は行っておりません。
>テンプタ海苔さん
貴重な情報ありがとうございます。
こういった情報は公式に出してほしいですよね。
自分もTVarの影響は受けています。
昔から見ている番組は絶対に外せないたちなので、撮り逃しを防ぐために2台のレコーダーで同じ番組を録画予約して、更に片方のレコーダーにはUPSも繋いでいました。
UPSを片方のレコーダーにだけ繋いでいた理由は、UPSが故障した場合の備えと、停電が長引いた場合の稼働時間の確保のためでした。
ただ、最近はTVarで見逃し配信されるようになった事からレコーダー1台体制でUPSも壊れてそのまま取り外してしまいました。
書込番号:25842057
Google検索から辿りついたので情報共有します。
前機種のHVTR-BCTX3を最近入手しセットアップしていたのですが、宅外配信ができず色々設定を変更したところできるようになりました。
・HVTR-BCTX3のホスト名をデフォルトの型式から任意のものに変更
・ルーター側 ファイアウォール設定 「フラグメント化した IP パケットをブロックする」をオフにする
自宅回線: J:COM NET 1Gbpsコース
ルーター(モデム): HUMAX HGJ310
宅外回線: 楽天モバイル (MNO回線)
宅外端末: iPhone 15 Pro
TVerはまだ一部の番組のみで これみたいのに! となった時に困りますね。
補完的にこのような製品があると便利です。
書込番号:25995982
購入して旧機器からHDD引っ越しでデーター移動したのですが、
テレキングリモートで認識しません。
質問ですが、テレキングリモートでは使用できないのでしょうか?
その場合、
WINDOWS PCで番組予約当を行うにはどうすれば良いのでしょうか?
webで調べたら REC-ON app を使えばよさそうですが、アンドロイドアプリですよね!?
WINDOWS PCでどの様にすれば使用できるのでしょうか?
何か間違っている内容書いたかもしれません。
https://www.iodata.jp/product/av/tuner/hvtr-bctz3/spec.htm
対応機種にWindowsないです
アンドロイドエミュいれてみては?
書込番号:25826053 スマートフォンサイトからの書き込み
【お詫び】
Windows 11 PCで、REC-ON Appが利用できなくなりました。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。(2024年4月15日)
だそうですよ
書込番号:25826058 スマートフォンサイトからの書き込み
WIN10です。
方法は問わないのですがWIN10 PCから録画予約したいです。
視聴はPC TV plusで行っているので問題ないです。
書込番号:25826074
私はGV-MVP/XS3Wをいまだに使ってます。
パソコンは三台持ってますが、GV-MVP/XS3Wはグラボのバージョンが古いものでないと動かないので、WIN10のパソコンをテレビ専用として残してあります。
視聴や録画に不都合はありません。
録画済みの番組をブルーレイに書き込む機能は、ソフトの期限切れのために動作しません。
パソコンの時計を期限切れ前の年月日に戻したらどうなのかなと想像していますが、わかりません。
時代が進めば世の中は便利になって当然と思うのですが、逆に不便になっているというのは、どうしたもんでしょうかね?
書込番号:26304433
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
地デジ・デジタルテレビチューナー
