CHARGE 5 [ピンク]
- 最適化されたロングエクスカーションドライバーと独立した高音域ユニット、「デュアルJBLベースラジエーター」を搭載したポータブルスピーカー。
- 最長20時間の再生時間とモバイルバッテリー機能により、音楽を止めることなく充電できる。また、IP67等級の防水性能と防じん加工を備える。
- 「JBL Party Boost」機能により2台のスピーカーを接続してステレオ再生したり、複数の同機能対応スピーカーを接続して一斉に鳴らしたりできる。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2026年1月22日 19:04 | |
| 2 | 3 | 2024年5月3日 21:23 | |
| 5 | 2 | 2023年8月7日 13:03 | |
| 25 | 3 | 2022年7月13日 00:30 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > JBL > CHARGE 5
charge5を2台使いしている方にお聞きします。
最近charge5を購入して、音質が良く気に入ったので2台繋げてステレオで再生したくなり、もう一台買おうか迷ってます。
JBLのアプリでステレオモードがありますが、このステレオというのは真のステレオ再生でしょうか。
パーティーモードのような擬似ステレオ感ではありませんか。
またアプリでのステレオ設定が難しいとのレビューが多くありますが、設定は大変ですか。
何分まだ届いて間もないので良く理解出来てないことが多いですが、わかる方いらっしゃったら教えてください。
書込番号:26385963 スマートフォンサイトからの書き込み
>枕 蓮さん
ユーザーではありませんが…。
真のステレオ再生です。一方がLch、他方がRchです。
パーティモードは疑似ステレオではありません。1台の再生と同じ音を、複数すべてで再生するモードです。
CHARAGE5 2台ならモノラル×2ということです。
そうですか? PartyBoostモードになれば、PartyかStereoかのモードを選ぶだけなので、至極簡単だと思いますが…。スマホの画面がよく見えませんが、次の動画を参考に。
https://www.youtube.com/watch?v=SZn6voNSAco
PartyBoostのオン/オフ、PartyBoostをオンしてParty⇔Stereo切り替えをやっています。
ただ、PartyBoostにする方法を間違えると動作しないとか動作不安定になるので要注意です。
とにかく、いま1台目のCHARAGE5をスマホとペアリングしていますが、2台目のCHARAGE5は何物ともペアリングしてはいけません。買ったら、何物ともペアリングせず、次の方法でPartyModeにしてください。
@ 1台目のCHARAGE5を電源オンし、スマホと接続する。
A スマホのJBL Portableアプリを起動し、PartyBoost画面にする。
B 2台目のCHARAGE5を電源オンする。何物ともペアリングしない。
C 1台目のCHARAGE5の∞ボタンを押す。
D 2台目のCHARAGE5の∞ボタンを押す。
アプリ画面を見てください。これでPartyモード(モノラル×2)になっているでしょう。あとは、Stereoモードに切り替えればステレオ再生です。LchとRchの入れ替えも可能です。
書込番号:26387455
osmvさん
ご丁寧に詳しく教えていただき、ありがとうございます(^^)
今、JBLのアプリを立ち上げるとparty boostという項目はありませんが、この手順で進めていくとアプリに現れるということでしょうか?
そしてそのparty boostのところにstereoとの切り替えがあるのですね。
それと、一旦二台繋げてstereoモードにしたあと、元の一台で聴く場合はD→@に戻していけば、一台使いが出来るということでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:26387699 スマートフォンサイトからの書き込み
>枕 蓮さん
CHARGE5 1台で試している動画があったので参考に(4年前なので、現在はちょっと違うかもしれませんが…)。
https://www.youtube.com/watch?v=5ybYpvXnO9Q
JBL Portableアプリを起動し、CHARGE5に接続したら、下部中央にPartyBoostボタンが出現しませんか?
説明を見るなら、右上の歯車アイコンをクリックし、ツアーを開始すると、PartyモードとStereoモードの説明があって、始めようのボタンがあるようです。
最初の画面に戻り、PartyBoostボタンを押すと、実際のPartyBoost画面になると思います。今は1台だけなので、もう1台は仮想的なスピーカーが淡色表示されています。
なお、Stereoモードから1台の再生に戻すには、画面のPartyBoostボタンを押してオフにするだけです。
とにかく、実際にやってみたら全然簡単だと思います。
重要な点は、2台目は何物とも絶対ペアリングしないことです。
1台目と2台目を混同し、誤って2台目とペアリングしないよう十分注意してください。
書込番号:26388025
osmvさん
詳しくご説明ありがとうございます。
動画にあるようなparty boost画面は出てきませんが、たぶん2台目のスピーカーを追加すれば現れてくるような気がします。
今度セールがあったら購入検討してみます。
それとどなたかのレビューにこのアプリでチャージ5を2つ繋げてステレオモードにすると、イコライザー機能が使えなくなると書いてありましたが本当でしょうか?
もしご存知でしたら教えてください。
書込番号:26388213 スマートフォンサイトからの書き込み
>枕 蓮さん
レビューにそうあれば、その通りでしょう。技術的に納得できます。
Stereoモードのとき(LchスピーカーがPrimaryとします)、まずBluetoothでスマホからLとRの信号をLchスピーカーへ飛ばします。つぎに、LchスピーカーからRの信号だけをRchスピーカーへ飛ばします。
イコライザー調整はLchスピーカーで行うので、そこでL, Rの信号を例えばブーストします。そのブーストされたR信号をまた飛ばすのですが、ブースト量が多いと歪むことがあります。
普通、伝送時はフラットな信号を送り、再生時にアンプの直前で音質をいじるのが普通です。
スピーカーでイコライザー調整できない場合、スマホのイコライザー調整アプリで音質をいじりBluetooth送信している人がいますが、そういう場合音が歪むことがあります、とスピーカーの取説に注意書きがあったりします。
ですから、Stereoモードのときはイコライザー調整できなくして、フラットでLch→Rchへ送っているのではないでしょうか。
書込番号:26389294
【使いたい環境や用途】
自宅
【重視するポイント】
音質
【予算】
三万円以内
【比較している製品型番やサービス】
SoundLink Flex
【質問内容、その他コメント】
こちらとSoundLink Flex を検討中。解像度・明瞭度・分離感が高いのはどちらですか?ボーカルはもちろん楽器の一音一音がハッキリしてるのが好みです。他にもオススメがあったら教えて下さい。
書込番号:25719078 スマートフォンサイトからの書き込み
>いーたん0911さん
楽器の一音一音がハッキリしてるのが好みなら、Bluetoothスピーカーは無いです。
分離感の良い安価なスピーカーはコレ↓
ボーカルの伸びも期待して良い。
https://kakaku.com/item/K0001385940/
書込番号:25719187 スマートフォンサイトからの書き込み
以前別の機種でコメントした内容で参考になれば
書込番号:25671784
近い価格帯のを沼ってほぼ買ってしまったのですが
音の分離感でいうなら個人的にはJBLのがほかのメーカーより
優れている、聞き取りやすいと思います。
一番希望から遠いのがボーズだとは思いますが
量販店とかで一度比べてみるとまた印象が変わってくるかもです。
JBLとボーズは郊外の大手量販店には大体おいてると思います。
よくみるのはケーズさんですかね〜。
書込番号:25722999
丁寧な回答ありがとうございます。参考にします。当方、足が不自由で気軽に視聴に行けなくて、こういうサイトやYou Tubeなどを参考にしてます。
書込番号:25723027 スマートフォンサイトからの書き込み
対応コーデックがSBCだけですが、
iPodを接続して使う場合は、AACに対応したモデルを選んだ方が良いのでしょうか?
コーデックが変わるとはっきりと体感出来るほど違うのでしょうか?
書込番号:25336375 スマートフォンサイトからの書き込み
>tmk_kakakuさん
iPhone/iPad/iPod touchなら、AACに対応したBluetoothスピーカーの場合はAACコーデックでつながります。
SBCとAACを瞬間的に切り替えて比較でき、音質的に再生が難しい音源なら、若干AACの方が音質が良いかな、という感じでしょう。でも、SBCでも、音質優先か接続の安定性優先かのさじ加減ができる(機種によってはモードを切り替えできるものもある)ので、SBCだけのBluetoothスピーカーでも、それがどの辺を狙って設計されているかによっても音質が変わるでしょう。ただ、遅延はSBC>AACなので、遅延を気にするなら実際動画を見て気になるかどうか確認してください。
しかし、音質はBluetoothスピーカーのメーカーの音造り(それなりの口径の小さなスピーカーユニットでも、アンプの特性をかなりいじって低音を盛ったりしている)によるところが大きいので、低音ズンズンドコドコで中高音が多少籠った音でも良いのか、低音がタイトで中高音がクリアな音が良いのかなど、それは人によって感じ方も違うし好みも違うので、実際に試聴して気に入ったものを選ぶのが一番良いです(スマホアプリで、音質調整できるものもある)。
そういうBluetoothスピーカーの個性の違いは、SBC→AACに変えたときの差よりずっと大きいので、まずは音の気に入ったBluetoothスピーカーを選ぶことです。それがたとえAACに対応していなくても、その音が気に入ったなら、それで良いでしょう。
書込番号:25338545
イヤホンだとバッテリー寿命が2年3年くらいですよね。
容量が多ければ長くなるでしょうか?
ではこのスピーカーになると何年くらい持つのでしょうか?
外国のYouTubeによると7500mAhあるらしいですがどうなりますか?
書込番号:24830634 スマートフォンサイトからの書き込み
電池の容量と寿命は関係ありません。
電池が無くなれば、純正品もしくは互換電池を入れ替えればいいです。
スキルがあれば、電池をバラして、Amazonなどでリチウムイオン電池を買い、ハンダでコードを固定すれば長く使えます。
書込番号:24830738
お早うございます。
CHARGE 5はリチウムイオンバッテリーを使用していますが、リチウムイオンバッテリーは端的に言って寿命は充放電回数に比例します。CHARGE 5は20時間再生可能と言う仕様ですが、大抵のワイヤレスイヤホンは5時間程度です。滝沢 泉さんの方でワイヤレスイヤホンと同じ時間だけCHARGE 5を利用するとしたら充電回数は1/4に減らせますから単純計算で4倍寿命が伸びます。
但し、リチウムイオンバッテリーは満充電で温度が高いほど劣化が早いなど一般的な生活と相容れない特性があり、例えば満充電で25℃なら年間20%程度劣化するらしいですが40%充電だと同じ条件でも劣化は4%に抑えられるようです。新品の製品を買っても中途半端にしか充電されていないのはリチウムイオンバッテリーの劣化を抑えるためです。
リチウムイオンバッテリーの寿命は400回程度の充放電で容量が60%程度に落ちた時とされますが、最初の計算の4倍持つまでには至らなくて温度低めの室内使用で充放電回数が寿命とされる400回に至らなくてもまあ最短で5年程度の寿命かと思われます。
書込番号:24831228
>滝沢 泉さん
バッテリーの劣化にはサイクル劣化と保存劣化の2種類があります。
サイクル劣化は充放電を繰り返すことによって起こる劣化で、だいたい500回くらいで寿命となるのが一般的です。これは、バッテリーで使ってなくなったら充電しますから、バッテリーで使う頻度によります。
保存劣化は、ただ置いておくだけで起こる劣化で、満充電状態で高温下だとより速く進行します。
ですから、バッテリーの寿命を延ばすには、いかに保存劣化を抑えるかということになります(バッテリーでの使用頻度が多ければ充放電回数も多くなるので、サイクル劣化が進むのは当然で避けようがないです)。
夏場、満充電状態で暑い部屋や車の中に置かない、というようなことを心がければ、少しは保存劣化を抑えることができるのではないでしょうか。
書込番号:24832534
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
