BAR 800 [ブラック]
- Dolby Atomsと独自の「MultiBeam」を組み合わせ「5.1.2ch」の立体音響空間を再現するサウンドバー。さまざまなデジタル機器と接続可能。
- Wi-Fi内蔵により、AirPlay 2、Chromecast Built-in、Alexa Multi-Room Musicに対応。高品位な音楽をストリーミング再生する。
- 部屋の形状やスピーカーの設置場所、視聴位置に合わせて最適化する「ルーム・キャリブレーション」機能を搭載。
- ホームシアター スピーカー 11位
- サウンドバー(シアターバー) 11位
最安価格(税込):¥89,991
(前週比:+30,591円↑
発売日:2023年10月20日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2025年12月8日 08:07 | |
| 6 | 9 | 2025年8月12日 21:26 | |
| 14 | 3 | 2025年6月22日 23:24 | |
| 17 | 5 | 2025年6月10日 17:57 | |
| 71 | 24 | 2025年1月23日 09:49 | |
| 4 | 9 | 2025年1月4日 21:45 |
ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 800 [ブラック]
prime video での映画を良い音で楽しみたいと考えています。
本機のように物理的なリアスピーカーがある方がサラウンド効果が高いと
口コミなどでよく目にしますが、ブルーレイなどではなく
prime video の映画でも立体的なサラウンド感
(例えば飛行機の音がリアスピーカーからフロントスピーカーに走り抜けるような感じ)
を楽しむことができるのでしょうか?
>天パメガネさん
ブルーレイ音響で本領発揮とはなりますが、動画配信映画でも十分立体音響サラウンドは大丈夫ですね!
本格的なサラウンドなら本機種はサラウンドスピーカー有るので十分良いと思いますよ!
特に問題無いですね!
書込番号:26357650 スマートフォンサイトからの書き込み
prime video も十分楽しめるんですね。良かったです。
書込番号:26358251 スマートフォンサイトからの書き込み
Prime Videoは、
fireTVStickを使うならばマルチチャンネルに対応しソースそのものの臨場感を楽しめますが、
PCやTV内蔵アプリで再生している場合はステレオになるので注意です。
書込番号:26358696
> しゅがあさん
fireTVStickとそれ以外では音が違うんですね…。色々調べてはいたのですが、この情報は知りませんでした。
fireTVStickの購入も併せて検討した方がよささうですね。
書込番号:26358906 スマートフォンサイトからの書き込み
先月、BAR 800を購入してテレビ(SHARP LC-52L5)に接続しています。
接続した当初はそうではなかったのですが、いつの頃からか
19時のNHKニュースを見ると日本語と英語の音声が流れるようになりました。
これを日本語の音声だけ流れるようにするにはどうすれば良いでしょうか。
テレビの設定が原因のような気がしますが、BAR 800を接続した以降、テレビの音声関係の設定は
変更していません。
以前からLanguage(言語)は日本語、かつ主音声が流れるように設定しています。
>アルフレッドALFEEさん
音声が2重で聞こえているときにテレビの音声出力設定(デジタル音声出力設定)を開いてこちらを変更してみてください
書込番号:26261403 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルフレッドALFEEさん
2カ国語放送中にテレビリモコンの音声切り替えボタン押して主音声にすれば大丈夫です。
必ず放送中にボタン操作です!
これでダメならテレビ音声設定をオート→PCM、PCM→オートに切り替えすれば大丈夫です。
書込番号:26261406 スマートフォンサイトからの書き込み
>マヨボンくんさん
>ダイビングサムさん
今晩試してみます。
書込番号:26261412
PCMにする手はあるようですが、過去機種では音量の問題で使い物にならなかったようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001328729/SortID=23972638/
書込番号:26261464
>ありりん00615さん
ご返信ありがとうございました。
他機器の投稿は確認していませんでした。
こちらも参考にしてみます。
書込番号:26261478
NHKニュースを視聴中に音声切替ボタンで主、副、主/副を切り替えても、
ずっと変わらず日本語と英語が流れます。
ARC設定画面でいつも「自動」にしていますが、「切」に変えると日本語も英語も両方音声が出なくなりました。
書込番号:26261749
21時のNHKニュース視聴中に、デジタル音声設定の画面で今まで「ビットストリーム」だったのを「PCM」にすると
日本語だけ流れるようになりました。
ビットストリームよりPCMの方が非圧縮の高音質らしいので、このままPCMに設定しておきます。
ご回答くださった方々、ありがとうございました。
書込番号:26261776
>アルフレッドALFEEさん
ARCはオフだとサウンドバーへ音声出力されないのでダメです。これは自動で良いです。
テレビ古いのでオート設定はないですね。
テレビリモコンで音声切り替え効かないとやはりテレビ側音声出力設定をPCM設定にするしかないかもです。テレビの音声出力設定いじってみてください。
テレビ再起動若しくはテレビ電源コード抜いてしばらく放置の抜き挿しの電源リセットやってみてください。
サウンドバーも一時的不具合の可能性有るのでサウンドバー初期化してみてください。
二か国語放送で主/副音声で出力される https://share.google/YwTv6ZuEZT67ZLiDp
書込番号:26261782 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルフレッドALFEEさん
やはりPCM設定で正解ですね!
書込番号:26261783 スマートフォンサイトからの書き込み
現在bar5.0を使っています
テレビはハイセンスの65u8nなのですが、
PC→テレビ→bar5.0だとステレオしかできず、デジタルスルーにするとNHKが多重音声になってしまい、
PC→bar5.0→テレビだと音声はサラウンドになるのですが4k120hz時にHDRをオンにすることができないためモヤモヤしてしまいます…
なので買い替えを考えているのですがこの機種はPC→サウンドバー→テレビ接続時に4k120hzHDRは可能でしょうか?
軽く調べたところ他メーカーですがソニーのht-a8000、9000はその機能を謳っているのですがJBLのこの機種やbar1000はどうでしょうか
よろしくお願いします
書込番号:26217594 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺんたまん2027さん
JBLサウンドバー800/1000は4K120fps非対応です。
JBL確認済みです。
ソニーサウンドバー上位機種が良いですね!
書込番号:26217610 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺんたまん2027さん
上記JBLは4K60fpsHDRは対応です。
ご参考まで。
書込番号:26217614 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりダメなんですね…リア分離するのいいなと思ってたのですが残念です
お二方ありがとうございました
書込番号:26217721 スマートフォンサイトからの書き込み
先日BAR800を購入して、SHARPのAQUOS 4T-C65GP1と
PanasonicのDMR−4TS204を接続したのですが
BAR800の取説でドルビーアトモスを最大限に満喫するための接続として示されている
レコーダーのHDMI OUTとをBAR800のHDMI INを接続し
BAR800のHDMI OUT(TV ARC/TV eARC)とテレビのHDMI(eARC)を接続すると、
音声は出力されるのですが、テレビに映像が出ず
レコーダーが接続されていないと表示されます。
BAR800を介さずに、直接レコーダーをテレビのHDMIの入力端子に接続すると
映像も映り、音声もBAR800から出力されます。
テレビ側の設定の問題なのかもしれませんが
レコーダーをBAR800を通して接続して、テレビに映像を出力させるための方法(設定?)を
教えていただけないでしょうか。
また、レコーダーをBAR800を経由してテレビに接続する場合と
直接 テレビにレコーダーを繋いで、BAR800で音を出力させる場合との違いについて
ご教授いただきたいです。
>くじらのへそさん
テレビの入力切替をBAR800にしましたか?
レコーダーをBAR800に直接接続した方が、再生できる音声フォーマットが多い可能性があります。
テレビ側で出力フォーマットを制限している可能性がありますので。
可能性なので何も問題ないかもしれません。
書込番号:26205850
>くじらのへそさん
プレイヤー接続のテレビHDMI入力切り替えでも映像出来ない場合はサウンドバーに原因がありそうです。
先ずは全ての機器のケーブルと電源コード抜いて10分放置の電源リセットしてください。
これでダメならサウンドバー初期化です。
念の為HDMIケーブル交換してください。
それでダメならサウンドバー故障確定です。
書込番号:26205878 スマートフォンサイトからの書き込み
>くじらのへそさん
レコーダー → BAR800 → TVと接続する場合ですが、
4TS204のリモコンの緑のホームボタンを押してみてください。
4TS204の電源が入り、BAR800とTVの電源が入って入力が切り替わりませんか?
これがHDMI CECの連動機能になります。
これでうまくいかない場合ですが、
・BAR800のリモコンのHDMIボタンを押してBAR800の入力をHDMIに切り替えます。
・TVの入力切替をeARCのHDMIに切り替えてください。
これで映像が映るようならまずは一安心です。
で、通常は、HDMI CECリンクがあるので、冒頭のようにレコーダーのHOMEボタンで全て連動するはずですが、そうならないなら、CECリンクが動作不全に陥っている可能性があります。
その場合の対処ですが、下記のようにHDMIリセットをやってみてください。
・レコーダー、BAR800、TV、すべてのコンセントを抜く。
・10分間放置(放電リセット)
・コンセントを復旧
この後で冒頭のようにレコーダーのHOMEボタンを押してみてください。
書込番号:26206003
皆様アドバイスありがとうございました。
教えていただいたことを試そうとしましたが
結局、電源を入れ直すと音声も映像も映るようになっていました。
接続を変えたり、特別な操作をしたわけではないのに
不思議です。電化製品は電源を入れなおすことで
リセットされることがあるのでしょうか?
原因が分からないままですが、問題は解消しました。
皆様アドバイスありがとうございました。
書込番号:26206195
電源を入れなおすことでリセットされることはあり得ます。
書込番号:26206223 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク、電源の話です。
テレビはソニーのBRAVIA XRJ-55X90L ですが、ブラビアリンクの設定を何してもスピーカーの電源が自動で入ります。
スピーカーOFFの状態から、テレビをつけるとON。ネトフリやyoutubeボタン押すとON。レコーダーやswitch等の周辺機器をつけるとON。。とにかく何をするにもスピーカーの電源が自動で入ります。
自分の使い方として、スピーカーは基本的にネトフリで映画を視聴する時以外使わないので、常にOFFのままで良く、周辺機器の電源を入れたらテレビは自動でON、テレビをOFFにすると周辺機器も自動でOFF。この状態を保ちたいのですが、出来ますでしょうか。
以前のスピーカーではこの状態を保てました。
前回の状態を記憶(?)してくれていたのか、テレビONスピーカーOFFの状態でテレビを切ると次回、テレビをつけてもスピーカーの電源は自動で入りません。テレビONスピーカーONの状態でテレビを切ると次回、テレビつけるとスピーカーも自動でON。これがリンクの当たり前だと思っていたので、それが出来ないとなるとかなり不便。
古いスピーカーだったのでHDMIがeARC接続ではなく、HDMIと光で接続してましたが、その辺りも影響するのでしょうか。
それともJBLが海外メーカーなので日本メーカーのテレビとでは上手くリンクが出来ないのでしょうか。
わかる方いらっしゃったらお教えください。
>まさ57さん
テレビのBRAVIAリンクオフでサウンドバーリンクオフなら電源連動しないと思います。
一度全ての電源コンセント抜いてしばらく放置の電源リセットやってみてください。
テレビのARC/eARC設定もオフにしてみてください。
書込番号:26040045 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさ57さん
最近のブラビアの場合、メニューに「オーディオシステム優先起動」といった項目があると思います。
それをオフにしてみてください。
スピーカーを内蔵かサウンドバーで切り替えたい場合は、メニューの「スピーカー出力」で切り替えてください。
電源リセットだのeARCオフだのは無関係ですので、やる必要ないです。
書込番号:26040072
>まさ57さん
基本電源連動設定オフで電源連動しないです。
これできない場合はテレビ側が一時的不具合ある可能性有るのでテレビリセットや再起動です。
更にテレビ側ARCオフでサウンドバー音出ししないです。
もちろんテレビスピーカー設定はテレビスピーカー優先でサウンドバー音出ししないです。
色々やってダメならテレビもサウンドバー初期化とHDMIケーブル交換です。
書込番号:26040118 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
「オーディオシステム優先起動」切りにしてますが、テレビつけると自動でスピーカーの電源入ります。その他やりようがないですよね。
ブラビアリンクからこのスピーカーだけ外す事が出来れば良いのですが、HDMI繋げたら自動で認識されるので難しそうです。
HDMI抜いて光ケーブル?とも思ったのですがDolbyAtomosの出力はHDMI ARC接続のみのようなのでやってません。
>ダイビングサムさん
ブラビアリンクをオフにすれば、もちろん稼働しませんが、他の周辺機器もリンクしなくなるのでそれでは意味がないです。
書いたようにレコーダー、switch等は電源入れたらテレビがついて入力切替まで自動で行いたいので。よってブラビアリンクは「入」
電源連動の設定は、@周辺機器の電源を入れたら、自動でテレビの電源をONAテレビの電源を切ったら、自動で周辺機器がOFF
この2種類しかありません。どちらも必要なので「入」にしてます。
「テレビをつけたら周辺機器がON」の設定でもあれば切りますが・・・。
テレビやHDMIの不具合はまずないです。以前のスピーカーでは正常に動いてましたので。
あるとすればこのスピーカーの不具合ですかねー。
書込番号:26041064
>まさ57さん
JBLサウンドバーはHDMIと光ケーブル接続だとHDMI優先で光ケーブルは無効となるようです。なので以前のスピーカーとは挙動が変わると思います。
ご指摘のとうりリンクは問題なく作動しています。個別のリンク設定は出来ないですね。個々のHDMIリンクに編集機能無いですよね。
とりあえずサウンドバーのリンク設定オフでサウンドバーは起動しないと思います。
書込番号:26041161 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさ57さん
そうですか。
優先起動オフ自体は設定できるのに効かないのですかね。それは困りましたね。
テレビをオフする前に内蔵チューナーに切り替えてからオフしても次はサウンドバーになりますか?
サウンドバーのアプリに特殊な設定はなさそうですか?ボーズの場合、アプリのアドバンスドCECをオフすれば正常に使える様ですが。
あとは、万策尽きたら、念のため下記のHDMIリセットやってみてください。
テレビとサウンドバーの電源コンセントを両方とも抜いて10分放置してから再度コンセント挿してみて下さい。
それで直らなければソニーのテレビとの相性問題かもですね。
書込番号:26041307 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
やはりどうにもならないですね。何してもスピーカーの電源入ってしまう。
他の周辺機器を考えるとブラビアリンクは切る訳にいかないので、スピーカーのHDMIケーブルを常時抜いておくことにしました。
ネトフリで映画見る時だけ接続。幸いサウンドバーはテレビの前にあるので、ケーブルの抜き差ししやすいから
これが一番手間が掛からないことに気付きました。
>プローヴァさん
ソニーとの相性問題っぽいですね。諦めます。
書込番号:26043623
>まさ57さん
確かにJBLはテレビ設定いじってもサウンドバー電源入る問題あってスイッチ付き電源タップでコード抜き差ししない対策するユーザーいます。
サウンドバーのリンク切っても電源入るなら不具合で良いと思いますよ!
購入店とご相談お勧めです!
書込番号:26043635 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさ57さん
私の使い方も全く一緒です。
サウンドバー(私のはBAR1000ですが…)を使うのは基本的にfire tvだけです。
テレビはREGZA ですが、HDMI連携をすると、どのような設定をしてもテレビONでサウンドバーの電源もONになってしまいます。(AVアンプを使っていた時はそんな事なかったんですが…)
今はHDMI連携をOFFにしていますが、使う時にテレビのスピーカー切り替えをしなければなりません。
なにか対策がないかと悩んでいますが、今度連携OFFで光接続が使えるか試してみようかと思ってます。
書込番号:26044456 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
リンク切ればもちろん電源入りませんよ。だから不具合ではないと思われます。
ただ、テレビ側でリンクを切ると他の周辺機器も不便になるので切りたくはないです。サウンドバーだけ切ることもできませんし、サウンドバー側でリンクの設定もありません。
>ちゃぼじいさん
そうですか。やはり相性っぽいですね。スピーカーとしては優秀なのに残念です。リンクは全世界共通にしてもらいたいですよね。
800の説明書読むと光接続はDOLBYAtmosで音が出なくなる?ただの5.1chになるっぽいので、良い音で聞くにはHDMI ARCで繋ぐしかなさそうです。BAR1000は上位機種なのでどうかわかりませんが。ご参考に。
書込番号:26044608 スマートフォンサイトからの書き込み
問題はHDMI連動切るとテレビの音声が全く出なくなる事です。
サウンドバーで観たい番組もたまにはあるので、その度に設定切り替えるのも面倒ですしね。
1000の光接続は大丈夫っぽいです。ただ、光とHDMI両方繋いでるとHDMI優先になると書いてあるので、連動を切ってもHDMI優先になるのならもう諦めます。
書込番号:26044736 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさ57さん
サウンドバー側でHDMI制御でリンクオフ出来ないのはがっかりですね!
自分のソニーサウンドバーではサウンドバー側でもリンクオフ出来ます。サウンドバーでこの機能無いとはどうしようもやりようが無いです。
後は光ケーブル接続のみで有ればHDMIリンク効かないですが、光ケーブルは配信アトモスだとドルビーデジタル5.1chまででアトモス非対応とはなります。
書込番号:26044801 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
テレビ側をHDMIのARCではなく通常のHDMIに接続+光接続であれば可能性ありますね。
書込番号:26044828
>まさ57さん
光デジタル接続だと電源連動できないとか音量調整をテレビのリモコンで出来なくなるので著しく使い勝手が悪くなります。回避策にならないのでは。
書込番号:26044862 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさ57さん
HDMI音声出力無しのHDMI電源音量連動の光音声出力の可能性はあります。
サウンドバーに光優先音声出力設定有れば良いですね。ソニーはこれもあります。
書込番号:26044866 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさ57さん
HDMI非連動、光接続。
テレビの音声は出るようになりましたが、光接続でもサウンドバーの電源は連動してONになりました。
残念ながらもう諦めます。
書込番号:26046034 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
ソニー優秀ですね。半ばソニー信者なのですが、サウンドバーだけ裏切ってしまいました。リンクがあるから揃えた方が良かったかも。
>ちゃぼじいさん
何が何でもJBLは電源入れる気ですね(笑)
お互い諦めましょう。
常にサウンドバーで音を出すか、毎度リモコンで電源切るか、HDMI抜くか、主電源抜くかの4択ですかね。
あれからHDMI抜いといて、映画見る時だけ挿してますが、これが無難かな。電源は入れておかないと、スマホから音楽流す時に操作出来ないので。
皆様いろいろと有難うございました。これにて終了とさせて頂きます。
書込番号:26046090 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさ57さん
電源ONOFF連動、せめて選べるようにして欲しいですよね。
我が家では私以外はサウンドバー使わないので、私が休みの日だけテレビのHDMI連動設定を切り替えることにしました。
テレビのHDMIの細かい設定は維持されるので、連動するしないの切り替えだけで済むので…
サウンドバー自体は予想以上に良かったので、ホントにこの仕様は残念です。
書込番号:26046112 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさ57さん
お互い諦めましょう。
テレビ側設定動作が問題が無い場合はサウンドバーがテレビのリンクオフ受け付け無いので有れば、これは重大な欠陥製品となるのでJBLに相談すると良いです!
書込番号:26046228 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
折角なのでメーカーに一連の不都合を問い合わせしました。
回答としては、テレビ側のリンクが「入」ならば必ず電源が入る仕様との事。
あと、サウンドバー側でリンクの入り切りも出来ないそうです。
よって、テレビ側で個別にリンクを外せない以上、もうお手上げですね。
書込番号:26046608
>まさ57さん
要するにサウンドバーにリンク設定が無いと言う事ですよね。
仕様がお粗末ならソニーサウンドバーが良いかもですね!
書込番号:26046649 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合はBar800(無償おためし)で使いましたが、まさ57さんと同じような運用をしたかったのですが
諦めました。
テレビがリビングにあるため、ちょっとTVを見たいとか家族がTVだけで見たいときに不便だったので、
通常はBar側のHDMIケーブルを抜いていました。
書込番号:26047144
>まさ57さん
なんとなく不明確な回答です。
テレビ側メニューでスピーカー出力を内蔵スピーカーに切り替えれば、それはそれでちゃんと切り替わるのだから、テレビ電源オンの時のみの問題なのかも知れませんね。もしかすると、サウンドバーを買ったのに普段オフで使うという使い方は日本人くらいで、想定されていないのかも。
これはサウンドバー側のリンク設定有無なんて無関係であって、制御ポリシーの問題ですね。
そういう項目があってもオフにしたらリンクそのものが効かなくなるから無意味です。
書込番号:26047159
>えっくんですさん
皆さん同じようなのでメーカーの回答といい、不具合である可能性はなくなりました。
情報ありがとうございます。
>プローヴァさん
私も同じことを想定しました。日本人が近隣の迷惑や地上波だから良い音で聴く必要がないとかでサウンドバーを切ってるだけで、諸外国はテレビつけたらサウンドバーの電源を入れるのは当然。テレビとセットという考えなのかも知れません。
先日、後から「ナイトリスニングモード」なんてアップデートがあったのも、夜は本機を切るのではなく調整出来るから楽しんでねという事かも。
書込番号:26047217
初めてのサウンドバー導入を検討していまして質問があります。
オーディオに関してほとんど知識が無いです。
テレビはAQUOS 4K 4T-C70DN1を使用しているのですが、調べたところドルビーアトモスには対応していない事、ドルビーオーディオは搭載している事、ARCのHDMIポートは有る事は分かりました。
そこで質問なのですが、
@テレビ視聴の際、テレビ搭載のアマゾンプライム再生の際、Bluetoothで音楽再生の際に天上方向のスピーカーは動作しますか?
ドルビーアトモス対応していない時点で動作しないのでしょうか。
Aテレビ搭載のアマゾンプライムで5.1chの映画を再生する場合、本製品の特徴であるリアスピーカーを分割して配置して5.1chサウンドを楽しむ事ができますか?
BBAR500と800で迷っています。@でも質問していますが、もし天上方向のスピーカーが動作しないのであればBAR500で充分ですか?
ご回答いただける方いらっしゃいましたら幸いです。
書込番号:26023430 スマートフォンサイトからの書き込み
>shooooo130さん
ブルートゥース接続はステレオ2chなので天井スピーカーは駆動しないです!
テレビがドルビーアトモス非対応はこのテレビの内部アンプがドルビーアトモス非対応であって外部オーディオのサウンドバーがアトモス対応なので基本4KARCテレビのアプリでドルビーデジタルプラスwアトモス音声形式はサウンドバーへアトモス出力対応可能性はあります。
量販店で実機が有れば確認してもらうと良いです。量販店は基本動作理解しているので大手量販店でご相談してみてください。
リアースピーカー外して音場測定すればリアル5.1chになります。
ブルートゥース接続だと天井スピーカーもリアースピーカーも駆動しないのでドルビーアトモスにこだわらなければBAR500で十分です。試聴した限りでは、むしろステレオ音源はBAR500が不思議と音質が良かったです!
書込番号:26023456 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答いただきありがとうございます。
あくまでテレビ内部アンプがドルビーアトモス非対応だけの可能性があるのですね!?
確認したいところなのですが既に販売終了しているテレビでコストコで買ったので確認はできないのが残念です…
色々勉強になりました!
書込番号:26023607 スマートフォンサイトからの書き込み
>shooooo130さん
そうですね。テレビのドルビーアトモス対応はテレビスピーカー(テレビアンプ)が対応と言う事です。ここを勘違いしているヒトは一部います。
但しテレビ内蔵アプリは不可解な配信側の問題も有るのでややこしい部分も一部あります。
動画配信アトモスは確か2017年にU-NEXTが最初に開始なので当然この時期はARCテレビが主流で動画配信アトモスはARCテレビで大丈夫でした。なのでU-NEXTの動画配信アトモスはARCTVで間違い無くいける状況です。
いずれにしても4KARCテレビは動画配信アトモスのドルビーデジタルプラスwアトモスはアマプラでも条件クリアなので、先ずはサウンドバーでトライしてみてください。
最終的には正しい設定が必要なのでまた質問有ればアドバイスいたします!
書込番号:26023619 スマートフォンサイトからの書き込み
>shooooo130さん
こちらのリンクご参考まで。
ARCテレビでテレビのアンプがスアトモス非対応でも動画配信アトモスはサウンドバーがアトモス対応であれば再生可能な音声形式があります。
https://www.bose.co.jp/ja_jp/support/articles/HC2748/productCodes/bose_smart_soundbar_600/article.html
書込番号:26023634 スマートフォンサイトからの書き込み
>shooooo130さん
https://jp.sharp/support/aquos/update/info_dn1.html
上記のようにDN1は23年3月のバージョンアップでアトモスに対応してますので、問題ないですよ。
テレビ本体がアトモス非対応の場合、内蔵アプリの音声をアトモスで聴けなくなる場合は普通にありますのでご注意下さい。
お使いのテレビは大丈夫でしょう。
@本機はドルビーサラウンドによる2chのアップミックスには非対応なので天井スピーカーは鳴りません。
A5.1chドルビーデジタルにはもちろん対応しています。
Bテレビもアトモス対応なので800の方が良いですよ。
書込番号:26023914 スマートフォンサイトからの書き込み
>shooooo130さん
もちろんお使いのテレビで動画配信アトモス視聴する選択肢が多いので特に問題は無いです。
アトモスやるならBAR800やめてBAR1000がずっと良いです! 値段も低スペックの800が価格が高く高スペックの1000が安いです。
ARCテレビにはサウンドバー外部入力端子が多いBAR1000が外部機器接続出来るので優位です。1000はDTSも対応なのでブルーレイ再生も優位です。
むしろ800買うと現状の価格では後悔しか無いですね! 1000で良いですよ。
書込番号:26023937 スマートフォンサイトからの書き込み
返信いただきありがとうございます。
アップデートがあったのですね。
確認不足でした!
書込番号:26024247 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク確認しました。
Blu-rayは再生しないのでARCで十分なんですね!
確かに…
せっかくなので1000を購入してみます!
書込番号:26024257 スマートフォンサイトからの書き込み
>shooooo130さん
>リンク確認しました。
4K ARCテレビがドルビーアトモス対応のアップデートしました、と言ってもこれはテレビメーカーとしては非常に誤解を与えますね!
もちろん4K ARCテレビスピーカーがドルビーアトモスロスレスを再生出来ると言う事では無いし、ARCテレビに接続のブルーレイアトモスロスレスは再生出来ないです。
テレビ内蔵アプリの何かしらがドルビーデジタルプラスベースの動画配信アトモスが可能となったのでしょう。ARCテレビでも内蔵アプリがドルビーデジタルプラスベースのアトモス非対応は有るのでここの改善ならちょっとお粗末なアップデートとなります。
いずれにしてもBAR1000のサウンドバーなら外部入力端子が有るのでfireTV4Kとかでドルビーアトモスは問題無いです。
ARCテレビはブルーレイアトモスロスレス非対応なので、サウンドバー外部入力端子接続で大丈夫です。
書込番号:26024796 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ホームシアター スピーカー
