MAG A850GL PCIE5 WHITE [ホワイト]MSI
最安価格(税込):¥13,970
(前週比:±0
発売日:2023年10月20日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2025年12月13日 20:41 | |
| 0 | 12 | 2025年11月18日 16:56 | |
| 5 | 16 | 2025年9月6日 12:27 | |
| 3 | 5 | 2025年7月20日 13:12 | |
| 1 | 1 | 2025年3月16日 09:59 | |
| 0 | 1 | 2025年3月12日 05:58 |
電源ユニット > MSI > MAG A850GL PCIE5
購入後約1年で、カラカラカラという異音が発生しだしました。HDDのシーク音と非常に似たカラカラという音で、初めはHDDアクセスかなと思っていましたが、いつまでたっても消えず、HDDの電源ケーブルを抜いたり、グラボや他のファンを止めても消えないので、電源の異音と判断しました。ファン自体の音か、ファンに何かが干渉しているのか?と思い、試しに中にあるホコリ防止用(?)のプラ板を放熱用の穴から軽く押してみたところ消えたので、プラ板がファンに触れているのかなと思っています。(ただししばらくするとまた発生する)
だとすると交換するのはもったいないので、ケースを開けてプラ板を加工しようと思いましたが、ネジが固くで開けられませんでした。仕方ないのでそのまま使っていますが、やっぱり不安です。
Q) 同様の症状の方いらっしゃいますか?(いらっしゃるとしたら)どのように対処されましたか?
保証期間はまだまだありますよね?
販売店に連絡してみては如でしょうか?
書込番号:26362868 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
早速の返信ありがとうございます。
あいにく保証書とレシートを紛失してしまったので連絡はしておりません(・_・;)
書込番号:26362940
そしたら、どのみち保証を受けられないなら開けてみるしかないですね。
開かないとなかなかその後が難しいですね。
頑張ってみるしかないとは思います。
書込番号:26362952 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます。そうですね。頑張って分解してみようと思います。
書込番号:26363762
この電源実店舗で買ったんですが…
ポイントキャンペーンやっているんですよね…
(後から知った…)
レビューでは無く口コミなら?とも思ったが、
利用規約に抵触なんですよね…
ルールを破らずポイントもらう方法ありますか?
Amazonではレビュー出来ません。
購入店もレビューページ等無いお店です。
2000ポイントは大きいので、
正直出来れば欲しい。
こんな事に悩むなら他のメーカーにしておけば良かった…
書込番号:26343029 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜAmazon でレビューできないのですか?
書込番号:26343041 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はポイントをもらう事がほとんどないし、レビューも価格以外で書くこともないから、まあ、それで良いのかもと思いつつ。
まあ、価格にレビュー上げなきゃ良いだけどね。
損得勘定して書かないときもあるよ。
書込番号:26343042 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもAmazonも禁止されていますよ?
書込番号:26343044 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
他のメーカーは自社のこういうのの為にページとか準備してるのに…
どうなの?って感じ…
マザーボードの時経験してたのに、
忘れてて選んだ自分が悪いのかもだが。(^_^;)
マザーボードた同じメーカーで揃って良いとか考えて
最後選んでるし…(笑)
書込番号:26343052 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、本当はレビューページにご案内をかかないといけないとは思う。
ただ、なんか書いていないと承諾のチェック入れる作りになってなかった?
書込番号:26343058 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューはチェックありますね。
口コミでは投稿ページで小さい字で駄目と書いてありますね。
書込番号:26343059 スマートフォンサイトからの書き込み
アテゴン乗りさん
〉レビューでは無く口コミなら?とも思ったが、利用規約に抵触なんですよね…
価格.comのレビュー報酬は、かつての報酬より1/3になっていますが、報酬があります。口コミも含めて、ユーザーの使用感を書き込む場なので、口コミも虚偽もダメと思っています。
Amazonも含めて口コミやレビューでは、虚偽などのカキコミは制限はありますが、ほとんどのサイトは報酬が無いと思われるので、そちらでのレビューは可能かと。
ただそちらで購入していないのに、レビューを載せる行為はどうなのかなと思います。
〉購入店もレビューページ等無いお店です。
実店舗で購入なのであれば、その店舗のECサイトはありませんか?そちらでも同じ商品が掲載されていれば、実店舗で購入した事も書き添えて、レビューが投稿可能でしょうか。
ECサイトの口コミが無ければ、書き込めるサイトを探すしかありませんが、ここのライバルを紹介するのはご法度なので、ご自身でお探しください。
私は9月にショッピングサイトなどを通してMSIのマザーやグラボを購入して、ショッピングサイトのレビュー投稿で、報酬を受けました。
どちらにしても、投稿するサイトのレビュー規定に従って、MSIに認定してもらえば良いかと。
書込番号:26343102 スマートフォンサイトからの書き込み
アテゴン乗りさん
MSIのキャンペーンに応募し報酬を受けましたが、そのページでの条件はよくお読みなられていると思います。
@名前やメールアドレスなど個人情報の登録と、MSIの会員登録
A製品登録でSNを画像で登録により、ユーザーの特定
B購入先が指定されており、個人売買は不可。レシートや購入履歴のアップで、購入価格や購入時期が特定される
そういうことを気にされない、またアフターフォローに期待されたい等の場合は有効ですが、ユーザーが不利益な事も多いと思われるので、気にする方はここのレビューの方が気楽でしょうか。
書込番号:26343127 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンでキャンペーンページ見てるけど、
日本で実店舗購入で対応と押すと何も出てこない。
なんだろうね?
まあどっちにしても諦めました。
書込番号:26343148 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
猛烈なポイント古事記の私が参上。
レビュー投稿サイト例に"X"と記載があるので、普通にtwitterでハッシュタグ付けて呟けば良いだけなのではないでしょうかね?
文字数150文字以上の指定があるので、無料ユーザーなら英語で。
なんなら150文字以降も続けても良いだろうし。
やるだけやってみる価値はあるのではないかなと。
書込番号:26343202
>まぐたろうさん
お久です。
有難うございます。
XやTwitterは縁がなくアカウント等無いし、
わざわざ作る程では…(^_^;)
まあ今回は諦めますよ。
次は気を付けて買おうかなと…
(こう言うメーカー避ける)
今回慌てて地元で買おうとしたのが幸いしました…(笑)
広告の品となってたし…
書込番号:26343214 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
グラフィックボードが認識されない
【使用期間】
新品
【利用環境や状況】
マザボ:B650 PG Lightning wifi
グラボ:Radeon RX7800XT(PCIE1スロットに装着)
【質問内容、その他コメント】
題名の通りグラボが認識されません。OS設定はCPUに内蔵されているGPUを利用して設定済みです。
AMDの公式からドライバインストールツールを利用しましたが、やはりGPUが検知されませんでした。
電源ユニットのCPU &PCIEの使用内訳は、CPUに2つ、GPU補助電源に2つの計4つを繋いでいます。
シャットダウン時に一瞬ですがグラボのファンが回るので通電はしていると思われます。
以前CPU電源に2本挿すべき所を1本しか挿していなかった時に、電源を繋ぐと一瞬だけCPUファンが動くが電源は入らないという、今回と微妙に似たような挙動をしていた記憶があるので、もしかしたら電源ユニットに何か問題があるのかと思っているのですが、配線などで心当たりのある方はいましたら解決策をご教示いただけないでしょうか。
書込番号:26273093 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の状態がよく分からないです。
まず、グラボだけが動作しないで合ってますか?
内蔵グラフィックスに切り替える(グラボを抜くと動作する)のでしょうか?
当然ですがPCI-E補助電源は2つとも挿してるであってますよね?
PSCはVGAでランプが点灯して止まるで合ってますか?また動作する場合のPSCの挙動はどうなっていますか?
書込番号:26273111 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボが認識されてないというのは、iGPUで起動した際にデバイスマネージャーとか確認して認識されてないということでしょうか?
グラボ側だけにモニターケーブル挿して起動させるときにビープ音なりませんでしたか?
よくは分かりませんが、電源よりグラボの不具合の気もしますけどね。
書込番号:26273118
>揚げないかつパンさん
→はい、グラボだけ動作しません。
→グラボを抜いていてもいなくてもマザボ側のHDMIで画面を映して操作している状態です。グラボ側だとDPIもHDMIもどちらに挿してもモニターに何も表示されません。グラボのファンもシャットダウン時の一瞬以外、回りません。
→はい、挿しています。
→PSCはパソコン起動時に一通り点灯後、全て消えます。
マザボ側のHDMI接続でWindowsログイン画面が表示されます。
グラボをPCIEスロットにつけていても外していてもPSCの挙動は同じです。グラボ側へのモニター接続はDPIも HDMIも画面真っ暗で無反応です。
書込番号:26273124 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsを立ち上げた際にデバイスマネージャーを確認してみて、グラボが動作してないであってるなら、まあ、普通はグラボの故障を疑いますがデバイスマネージャーでの表示にグラボはでますか?
まあ、出ないなら故障だと思います。
また、デバイスにびっくりマークが付いてるとかも無いんですよね?
書込番号:26273126 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
→igpuで起動というのはすみませんちょっとわからないのですが、デバイスマネージャーにはCPUの内蔵gpuしか表示されてないです。
→音量はモニターから聞こえますがビープ音はなっていないと思います。
書込番号:26273128 スマートフォンサイトからの書き込み
だったらグラボが故障の可能性が大きいと思います。
書込番号:26273130
はい、デバイスマネージャーにrx7800xtが表示されません。
デバイスにびっくりマークとかもありません。
シャットダウン時に一瞬だけファンが動くので電源側を疑っていたのですが、グラボの故障の方がありそうですか。
書込番号:26273131 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の12VってシングルレーンなのでCPUもグラボも同じラインで供給されてます。
なので、電源ケーブルを間違えてなければグラボには12Vは供給されます。
なので、一応は電源は可能性が低くなってしまうんです。
これが、グラボを挿すと起動しなくなるとかなら電源は割と可能性があります。
PCI-Eの補助電源は6+2ピンになってましてよね?
書込番号:26273144 スマートフォンサイトからの書き込み
この電源はPCIEもおCPUも8ピンは同じコネクター仕様なのでシングルレーンはあってると思います。
なのでこの場合はグラボの不具合の可能j静画高そうに思いますね。
書込番号:26273154
→はい、6+2ピンを2本、グラボの補助電源に挿しています。PCIEケーブルは二股になっているので、1本で補助電源の8ピンx2を埋めるパターンも試しましたがダメでした。
ご助言いただきグラボの初期不良の可能性が高いように思えますので、購入店舗に問い合わせてみようと思います。お二人とも迅速に回答いただきありがとうございました。
書込番号:26273173 スマートフォンサイトからの書き込み
EPS 8pin と PCIe 8pin は、違いませんか?
(そもそも物理的に刺さらない気がしますが)
書込番号:26273672 スマートフォンサイトからの書き込み
もし、まだ解決していないようでしたらご参考までに。
こちらの製品ですが、添付しました画像の赤枠にCPUを接続するとグラボが動きません。
恐らく仕様で、そのブロック内で電力がCPUに持っていかれ電力不足になるのかもしれません。
CPUを青枠に接続するとグラボが動くことがあります。
私の環境と、知人の環境で同じ症状が出ました。
シングルレーン関連の話が出ているので可能性は低いかもしれませんが。
書込番号:26278491
貴重な情報ありがとうございます。
現在購入店に商品を送って状態確認待ちです。
CPUのピンは二つ挿さなければならないので一つは必ず赤枠に挿すことになるのですが、片方であれば問題ないのでしょうか?もしわかるのであればご確認頂けると助かります。
書込番号:26278623 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんとん2025さん
申し訳ございません。
説明を見落としておりました。
私の環境では「CPU 1本」「PCIe 12V 2×6 1本」の構成でした。
また、「CPU 1本」「PCIe 8ピン 1本」のパターンでも同じ症状が発生したことがあり、何か関連があるのかもしれません。
CPU & PCIe のポートをフルで使用している場合、組み合わせを変えても意味がない可能性がありますね。
具体的な解決策を提示できず恐縮ですが、参考になれば幸いです。
書込番号:26278635 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細な情報をいただきありがとうございます。
グラボの問題であれば杞憂なのですが、そうでなかった場合に大事なことかもしれないので助かります。
書込番号:26278684 スマートフォンサイトからの書き込み
本日購入店から新品が届き改めてセットしたら無事起動しました。やはりグラボの初期不良だったみたいです。みなさんありがとうございました。
書込番号:26282856 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ユニット > MSI > MAG A750GL PCIE5
初めての自作PCにこちらの電源切ったを購入しましま。
グラボに電源コネクタを誘うとしたところ電源にさす側?のコネクタが8ピンのところ端がひとつ抜けて7ピンの状態になってましまた、グラボ側につける方の6+2ピンは問題ありませんでした。これは仕様でしょうか?
仕様グラボこちらになります。
「SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9060 XT GAMING OC」
書込番号:26241905 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字多くてすみません…
ちなみに自作PCは組み立てが終わりBIOS画面も映りましま!
書込番号:26241909 スマートフォンサイトからの書き込み
それであってます。
CPUの方は全部あるはず。
SATAとかも無かったと思うけど。
書込番号:26241990
8pinも6pinも、実は12Vにつながっているのはどちらも3本。
8pinの余分の2pinは、150W供給できるという識別用のpinでして。識別に使われているのもそのうちの1本だけ。
まぁ本来GNDに接続されているべきpinですが。線の太さ自体に余裕があるのなら、繋がっていなくても問題はないです。
書込番号:26242006
電源側に仕様とかは無いですので、どの様に繋げるについては電源メーカー側がPCI-Eの電力供給に問題がないなら決まりはないです。
グラボ側は12Vが3本とあとはGNDなので、75Wか150Wかはケーブルの接続状態で識別ですが、あとは電源側が問題なく供給できるならまあ、問題はないです。
書込番号:26242035 スマートフォンサイトからの書き込み
電源付属のケーブルの話をしているなら、そんなところは外部仕様にないので、なんとも。
仕様を確認したいなら持っているのはMSIしかないので、MSIに問い合わせるしかないでしょう。
ケーブルのゲージと流せる電流の関係は一般的な仕様にありますけどね。
コネクターの容量はコネクターメーカーの仕様書を手に入れるしかないからもっと調べようがないと思う。
一応、ばらして電源側に配線がないか確認したら何か分かるかもしれないけど、電源側に配線があるからコネクタにもないとダメだとは言い切れないし。
そもそも製造不良なら、余ってるケーブルがあるハズだけど。もしくは、GB側で配線されていないピンがあるか。
書込番号:26242564
【困っているポイント】
こちらの製品で8(6+2)pin x3のグラフィックボードを使う場合接続はどのようにしますか?
電源を買い替えた方がよろしいでしょうか?
CPUが9700Xですので8(4+4)pinを1つにすれば問題ない様に思えますが
分岐ケーブルがあるのでそちらを使えば良いかと思います。
8ピン×3で450WでPCI-Eから75Wで525W供給可能なので、分岐を使っても電力不足にはならないと思います。
https://jp.msi.com/Power-Supply/MAG-A850GL-PCIE5
また、CPU電源は8ピン一つでも大丈夫ですが
書込番号:26112006 スマートフォンサイトからの書き込み
この度RTX5070tiを購入することができたので、新しく電源も購入して2年ほど前に作った自作PCに換装しました。 電源とグラボの換装を終え、電源ボタンを押しすと、起動中に急にプツンと音がして電源が落ちました。
その後、何度もケーブルチェックと再接続を行いましたが、電源がつきません。(グラボ未実装でもつかない)
ですが、電源オフ状態でも点灯するマザーボードのLEDは点灯しています。
試しに元の電源に取り替えてみると、普通に起動します。(グラボは未実装)
なので、マザーボードやCPU側の被疑は考えにくいと思っております。
元々使っていた電源はユニットとケーブルが一体になっているため、新品の電源ユニット本体が悪いのかケーブルが悪いのか判断がつきません。
グラボについては
電源ユニットの12VHPWRコネクタに付属の12VHPWRケーブル一本でグラボに接続して起動しました。
何か対処法などお力添えいただければ幸いです。
使用電源ユニット: MAG A850GL PCIE5
マザーボード: TUF GAMING B660M-PLUS D4
書込番号:26107001 スマートフォンサイトからの書き込み
コネクタの接続を全て確認して、再度、起動してみても同じなら電源内のヒューズが飛んだ可能性はあります。
保護回路なのですが、ヒューズの場合は交換しないと起動が出来ないです。
買ったばかりなら販売店に相談した方が良いと思います。
書込番号:26107084 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
電源ユニット
