AK400 DIGITAL WH R-AK400-WHADMN-G [ホワイト]
- 「AK400 ZERO DARK」をベースに、CPU温度と使用状況をリアルタイムでモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載した空冷CPUクーラー。
- 高温時の警告機能も搭載。表示情報はマザーボードのUSB 2.0ヘッダーに接続することで、専用ソフトウェア上から制御することができる。
- CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプから冷却フィンを高密度に配置した独自のマトリックスフィンデザインが放熱性を高める。
AK400 DIGITAL WH R-AK400-WHADMN-G [ホワイト]DEEPCOOL
最安価格(税込):¥5,755
(前週比:±0
発売日:2023年10月27日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2025年2月22日 19:01 | |
| 1 | 2 | 2025年1月4日 21:44 | |
| 19 | 10 | 2024年5月11日 15:05 |
CPUクーラー > DEEPCOOL > AK400 DIGITAL WH R-AK400-WHADMN-G [ホワイト]
今回新しくPCを組むにあたって、CPUを Ryzen 7 9800X3DかRyzen 9 9900Xを検討しております。
ゲームがメインになる予定ですが、この製品で問題なく使えるでしょうか?
簡易水冷クーラーの方が冷やせるのは理解しているのですが、騒音や価格面を考えて、
この製品でも問題がなさそうなら選択肢に考えたいと思っております。
ご教授お願いします。
個人的には白に拘らないならID Cooling A620 PRO SEの方が冷えるし、安いと思うのだけど
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1CGL7D1
こちらならまあ、7700Xは全く問題なかったから勧めても良いんだけど
AK400は4本パイプだしね。
まあ、夏場じゃ無ければ行ける気はしないでも無いですが
書込番号:26084859 スマートフォンサイトからの書き込み
9800X3D使ってますが、よく書かれてるようにアイドリングのTdieはまあまあ高いし、7000番台に比べたらクロック伸びたり消費電力も高めなので性能も高く高くなってるので、それなりに冷やせた方が良いとは思います。
まあAK400とかは空冷で最低ラインだとは思いますが、やれないことは無いかなくらいですね。
それはケースやグラボによっても変わってくるのでCPUとクーラーだけでは何とも言えないと思います。
あとは使い方でエンコードやCPU負荷の高いゲームを結構やるなら回ったときに空冷の方がうるさいと思いますよ。
自分は水冷ですがファンは最高1200〜1400しか回さないのでとても静かです。
価格面では空冷が有利でしょうけどね。
まあ熱ければPBOやPPTで何とでもなるので、好きなもいのでトライするのも自作の醍醐味でしょう。
書込番号:26084878
揚げないかつパンさん、Solareさん
返信有難うございます。
白PC構成なのでこの製品が気になりましたが、やはり簡易水冷クーラーで考えてみます。
本当は空冷の方が良いんですが、あまりに巨大だと見た目のバランスが悪くなりそうなので。^^;
適切な回答を有難うございました。
書込番号:26084935
Cooler Master 「MasterBox NR200P」 に入れて使用している方はいらっしゃいますか?
恐らくメッシュパネルならば入ると思われますが、ガラスパネル使用時だとAK400でもギリギリなので気になっています。
https://www.gdm.or.jp/review/2021/0401/384612
によれば、
対応CPUクーラー
153mm(強化ガラス製サイドパネル使用時)
155mm(スチール製サイドパネル使用時)
で、
AK400 DIGITALの高さは156mmなので、どちらでも入らないようです。
書込番号:26024657
自分はNR200PでID Cooling SE 207 XT SLIMを使ってますが、このクーラーが高さ135mmです。
そこからケースパネルまでは丁度20mmでした。
https://s.kakaku.com/item/K0001548568/
なので155mmでケースパネルに当たります。
書込番号:26024795 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラー > DEEPCOOL > AK400 DIGITAL R-AK400-BKADMN-G [オールブラック]
此方のクーラーを購入したのですが、写真の赤丸の部分に塗ってあるのはグリスですよね?
このままつけても問題ないでしょうか?一応別でグリスは持っていますが、塗り直した方が良い?
グリスにこだわりがあるならきれいに拭き取ってから改めて塗布する。
こだわりがないならとりあえず取り付けて、温度に問題がないか確認する。
温度に問題があれば塗り直す。
書込番号:25730418 スマートフォンサイトからの書き込み
きれいに拭き取って別なグリスを使うのも悪くはないですが、別段CPUクーラーの冷却性能の検証をするのでもなければそのまま使用して問題ないですよ
それなりにいいもの(すごくいいものではないと思う)が塗布されてると思うので、十分冷えると思います
別で持ってるグリスはつけ直しした時ように取っといていいかと
書込番号:25730445
はい、ついているのはグリスであっています。
網の目なので少し不安になりますよね。
シルバーモデルですが、そのまま取り付けて問題なく使用できています。
書込番号:25730465 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、こんばんは。
>zemclipさん
取りあえずそのままつけてみて温度が上がるとかの場合は手持ちのグリス(普通?の物です)を塗ることにします。
>クールシルバーメタリックさん
取りあえずそのままつけてみます。手持ちのグリスは保存しておきます!それにしてもグリスって使用期限とか有るのかなぁ。。
>一束 草之さん
こんな網目模様みたいな塗り方は初めて見ました(笑) 恐らくクーラーを取り付けると広がるとは思いますが、少し心配です😅 取りあえずそのままつけてみるつもりです。
書込番号:25730475
そのグリスの塗り方は後期のAMDクーラーと同じだったかと思います。
その方がむらがなく、薄く広がってAMDのAM4のようなPGAの場合はすっぽんしにくいとか言ってた気がします。
普通に広がると思うので、温度に問題がないなら塗り替える必要性は薄いと思います。
書込番号:25730497
とりあえず乗せたら少し回す様に取付けですね
満足いかない温度でしたら塗り直しなど…
グリス変えても結果は誤差ですけどね
液体金属みたいなキワモノ使わない限り体感は無だと思って下さい
書込番号:25730502 スマートフォンサイトからの書き込み
普通のAK400使ってます。グリスは写真と同じでした(変わったシールだと思ってはがそうとしたら、その塗り方に気づきました)
Ryzen7 5700Xで使っていますが、ネットぐらいなら30℃前後(室温20℃)です。標準設定で負荷がかかっても50〜60℃ぐらいですね。
書込番号:25730516
最近はcorsairの水枕にも網目のグリス採用されてますね
おそらく熱で均等に拡がるので心配は無いですね
書込番号:25730522 スマートフォンサイトからの書き込み
>かつみくんさん
そのままで問題ないと思います。
そのまま使っていて温度が高いと思ったら、
変えても良いかもしれません。
自分ならそのまま使って、問題があれば、
清掃して新しいグリスを付けます。
書込番号:25730550
>かつみくんさん
グリスが塗布されていますので、即取り付けられますよ。
温度が高めでしたら清掃後、再塗布してください。
書込番号:25731332
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
CPUクーラー
