ExpertCenter D5 SFF D500SE Core i5 13500・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル D500SE-I513500PRO [ブラック] のクチコミ掲示板
2023年10月27日 発売
ASUSの直販サイトで購入するメリット
  • お得なASUS Store限定キャンペーン常時開催中!
  • 在庫あり即納可能な製品を多数ご用意!
  • 絶対サポート!ASUSのあんしん保証プレミアムもご購入可能!
CPU種類:第13世代 インテル Core i5 13500(Raptor Lake) コア数:14コア CPUスコア(PassMark):31046 メモリ容量:16GB ストレージ容量:M.2 SSD:512GB OS:Windows 11 Pro 64bit ビデオチップ:Intel UHD Graphics 770 ExpertCenter D5 SFF D500SE Core i5 13500・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル D500SE-I513500PRO [ブラック]のスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • ExpertCenter D5 SFF D500SE Core i5 13500・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル D500SE-I513500PRO [ブラック]の価格比較
  • ExpertCenter D5 SFF D500SE Core i5 13500・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル D500SE-I513500PRO [ブラック]のスペック・仕様
  • ExpertCenter D5 SFF D500SE Core i5 13500・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル D500SE-I513500PRO [ブラック]のレビュー
  • ExpertCenter D5 SFF D500SE Core i5 13500・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル D500SE-I513500PRO [ブラック]のクチコミ
  • ExpertCenter D5 SFF D500SE Core i5 13500・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル D500SE-I513500PRO [ブラック]の画像・動画
  • ExpertCenter D5 SFF D500SE Core i5 13500・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル D500SE-I513500PRO [ブラック]のピックアップリスト
  • ExpertCenter D5 SFF D500SE Core i5 13500・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル D500SE-I513500PRO [ブラック]のオークション
ExpertCenter D5 SFF D500SE Core i5 13500・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル D500SE-I513500PRO [ブラック]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年10月27日
クチコミ掲示板 > パソコン > デスクトップパソコン > ASUS > ExpertCenter D5 SFF D500SE Core i5 13500・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル D500SE-I513500PRO [ブラック]
(18件)
「ExpertCenter D5 SFF D500SE Core i5 13500・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル D500SE-I513500PRO [ブラック]」のクチコミ掲示板に
ExpertCenter D5 SFF D500SE Core i5 13500・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル D500SE-I513500PRO [ブラック]を新規書き込みExpertCenter D5 SFF D500SE Core i5 13500・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル D500SE-I513500PRO [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
クチコミ投稿数:77件
ここ1週間ほど見てますが、価格表示が違います。1万円高いです。
(7月下旬は直販サイトで104,800円となってます)
価格はショップの方で更新掛けるんですよね。1万円も違う価格を出し続けるのはどうかと思います。
書込番号:25833475
ナイスクチコミ14
グラフィックスボードの追加
2024/05/07 11:37(1年以上前)
スレ主 smoppopさん
グラフィックスボードを追加して4K解像度で表示させることはできるでしょうか。
もしわかるようでしたら、このPCに入れられるグラフィックスボードのメーカーと型番を教えてください。
書込番号:25726969
クチコミ投稿数:14178件Goodアンサー獲得:2980件
2024/05/07 11:54(1年以上前)
>smoppopさん
PCI Express 4.0 x16スロットがあるので、ロープロファイル対応のグラボなら増設できますね。
電源が300Wなので、消費電力100W以下のものなら使えるでしょう。
https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&pdf_Spec011=1&pdf_Spec104=12&pdf_so=p1
書込番号:25726984
クチコミ投稿数:1091件Goodアンサー獲得:76件
2024/05/07 12:04(1年以上前)
https://ascii.jp/limit/group/ida/elem/000/004/174/4174015/#eid3651520
電源も300wあるし、グラボもロープロタイプを挿せるし多少なりとも拡張性あります。
その前にメモリーが16GB 1枚というのを、追加でデュアル化するほうが先ですよ。
PC本体幅が95mmしかないので、グラボの高さも精々80mm迄に絞る感じです。
このPCを持ってるのなら、可能な高さを採寸しておいたほうがよいと思います。
一応、このRTX3050が80mm未満の高さのようです。(69mm)
https://kakaku.com/item/K0001604025/
書込番号:25726990
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40611件Goodアンサー獲得:5713件
2024/05/07 13:02(1年以上前)
もうこのPCは買ってあるのですか?
確かに「このPC」の仕様には、フルHDまでしか記載されていませんが。
一応。13500の内蔵グラフィックからのHDMIは、4K60Hzに対応しているので。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/230580/intel-core-i513500-processor-24m-cache-up-to-4-80-ghz/specifications.html
>最大解像度 (HDMI) 4096 x 2160 @ 60Hz
ビデオカードの追加は、実際にHDMIの接続を試してみてからでもいいのではないかと。
書込番号:25727042
聖639さん
クチコミ投稿数:1792件Goodアンサー獲得:170件
2024/05/07 13:13(1年以上前)
>smoppopさん
以下のレビューでこう書いてあります。
----https://www.gdm.or.jp/pressrelease/2024/0312/530244------
また、画面出力はHDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-Cの4系統を備え、4K解像度の4画面同時出力をサポートしている。
という事で「LIVA Z5 PLUS」と同じ機能であれば、デフォルトの出来るんじゃないですかね。
出来ないときにグラフィックボードを追加すれば良いかと思います。
KAZU0002さんと同意見です。
書込番号:25727044
キハ65さん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:61032件Goodアンサー獲得:16302件
2024/05/07 15:16(1年以上前)
RTX 3050なら、 システム電力要件は300Wなので、補助電源不要。
ロープロファイル対応のRTX 3050一覧。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001605457_K0001604025_K0001622813_K0001605456_K0001613142&pd_ctg=0550
安いグラフィックカードなら、GT 1030。
GeForce GT 1030 2GD4 LP OC [PCIExp 2GB]
https://kakaku.com/item/K0001047395/
書込番号:25727134
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:660件
2024/05/07 15:20(1年以上前)
>smoppopさん
このPCのP/Sは300Wで、PCI Express 4.0 x16スロットがあるので、次のようなグラフィックスボードが良いと思います・
ボードの高さは、69mm以下です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001598620_K0001437069_K0001604025_K0001408746&pd_ctg=0550&spec=101_1-1-2-3_2-1-2-3_3-1_8-1_5-1_11-1-2-3-4-5-6_9-1_10-1,102_6-1-2-3-4-5-6-7-8,103_7-1-2
良い選択を
書込番号:25727139
頭Pさん
クチコミ投稿数:151件Goodアンサー獲得:48件
2024/05/07 15:36(1年以上前)
他の方が書かれてるのとは別の理由で、製品購入後に検討した方がいいです
なぜかというと、最大カード長が不明だから計測が必要です(160mm前後か?)
この機種じゃないといけない理由が無いのならば、標準で4K出力可能な他機種を検討してもいいのでは?
書込番号:25727155
キハ65さん
2024/05/07 17:14(1年以上前)
マニュアルから
詳細スペックPDF
https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-D500SE.pdf
ここから分かるのは3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)、2.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)があり、前面カバー内にある。
ユーザーズマニュアル
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/Desktop/D700SE/J21575_D700SE_D500SE_UM_WEB.pdf?model=D500SE
26ページの図は当てにしないこと。
>10万円切りで購入可能
>安心のスリムタワーPC「ASUS ExpertCenter D5 SFF D500SE」実機レビュー
グラフィックボードと前面カバー内にある5インチドライブ、2.5インチドライブを装着可能なシャドウベイが干渉しそう。
詳しくは実機を見ないと分かりません。
書込番号:25727241
クチコミ投稿数:71件Goodアンサー獲得:7件
2024/05/07 17:32(1年以上前)
本体出力は、
表示機能グラフィックス機能:インテル® UHD グラフィックス 770 (CPU内蔵)
ビデオメモリ:メインメモリと共有 ※3
外部ディスプレイ出力:最大1,920×1,080ドット ※4
https://kakaku.com/auth/bbsnew/Input.asp?ParentID=25726969&BBSTabNo=1&CategoryCD=0010&ItemCD=001008&MakerCD=10&SortID=25726969&ProductID=&SortRule=1&ClassCD=1&ViewLimit=0&Page=1
のようです。
4K映像だけというなら、RX550(50W)かGT1030(30W)でしょうか。
書込番号:25727258
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42265件Goodアンサー獲得:7869件
2024/05/07 19:43(1年以上前)
一番はグラフィックボードを挿すことでどのようなことをしたいかによると思う。
単に4K表示をしたいのか?
それともプラスアルファが欲しいのか?都の当たりの評価基準がないなら内蔵でダメならGT1030のLPで良いかな?とは思う。
何かに生かしたいなら、それが何かによると思う。
グラボを挿す場合、確かに解像度を上げたいというのもあるけど。。。。
HDMI1,4なのかね?
強いてあげるならこんな感じですかね・
https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&pdf_Spec115=2&pdf_so=p1&pdf_pr=-20000
書込番号:25727401
KAZU0002さん
2024/05/07 19:49(1年以上前)
まだ買っていないのなら、Displayport搭載モデルに変更しなさいな…が正しい回答だと思う。
書込番号:25727408
外部ディスプレイ出力の解像度
2024/04/30 13:29(1年以上前)
スレ主 smoppopさん
ホームページを見ると、このPCの外部ディスプレイ出力は、最大1,920×1,080ドットと書かれていますが、本当でしょうか。
https://jp.store.asus.com/store/asusjp/ja_JP/pd/productID.5820010100/varProductID.5824807700/categoryID.5277443200
あまりに解像度が低くて驚いています。いまどき、4K出力ぐらいできて当たり前だと思っていたのですが。
書込番号:25719158
キハ65さん
2024/04/30 14:10(1年以上前)
グローバルサイトの技術仕様から、
>1x HDMI 1.4
https://www.asus.com/displays-desktops/tower-pcs/expertcenter/expertcenter-d5-sff-d500se/techspec/
台湾サイトの技術仕様から、
>1 x HDMI 1.4
https://www.asus.com/tw/displays-desktops/tower-pcs/expertcenter/expertcenter-d5-sff-d500se/techspec/
HDMI 1.4を信じれば、4K出力のリフレッシュレートは30Hzになります。
書込番号:25719188
キハ65さん
2024/04/30 16:28(1年以上前)
DELL Inspiron 3020 Small Desktopの例ですが、第13世代 インテル Coreプロセッサを搭載しているものの、HDMI端子の出力は制限がされています。
Inspiron 3020スモール デスクトップ セットアップおよび仕様から。
>1 x HDMI 1.4bポート
>注:HDMI 1.4bポートは、1920 x 1200までの解像度に対応します。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-3020-small-desktop/insp_3020_sff_ss/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC?guid=guid-baeb2c7b-2928-44bf-b1e6-ef89606ea4ce&lang=ja-jp
メーカー製のデスクトップPCのHDMI端子のバージョンは1.4でどうも制限がかかっているようです。
4K出力が可能かどうかは人柱にならないと、本当のことは分からないでしょう。
書込番号:25719273
キハ65さん
2024/04/30 17:11(1年以上前)
ところで、ASUSには別にS500SEシリーズが有ります。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001579878_K0001622428&pd_ctg=0010
ほぼ同じ仕様ですが、ホームページを見ると、
>驚異の4K UHD映像
>最大 4K UHD 出力に対応し、ワンランク上のビジュアルにさせます。フルHDの4倍以上の解像度3840×2160で、動画や写真の細部から細かい文字まで、すべてが鮮明に表示されます。
https://www.asus.com/jp/displays-desktops/tower-pcs/everyday-use/asus-s500se/
S500SEシリーズを購入すれば、間違い無く4K出力は可能なようです。
購入はオンラインストアで。
https://jp.store.asus.com/store/asusjp/ja_JP/list/categoryID.5308942300
書込番号:25719310
スレ主 smoppopさん
2024/05/07 10:50(1年以上前)
丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。とても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:25726929
ASUS
ExpertCenter D5 SFF D500SE Core i5 13500・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル D500SE-I513500PRO [ブラック]をお気に入り製品に追加する <22
