SC-PM270-S [シルバー]
- CDやスマートフォンの音楽を手軽に楽しめるミニコンポ。実用最大出力合計値は20W、コンパクトながら豊かな高音質を実現。
- CD再生やBluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリーでMP3の再生が可能で、FM/AMラジオも聴ける。
- アプリ「Panasonic Music Streaming」に対応し、スマートフォン上の音楽、DLNAサーバーやパソコンに蓄積された音楽を送信し、再生制御できる。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2026年1月4日 10:01 | |
| 1 | 9 | 2025年4月4日 08:31 | |
| 2 | 0 | 2024年5月24日 19:06 |
ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PM270-S [シルバー]
オリオンのSMC-140BT [ブラック]と比較すると思うんですが、どう違うのか? 何が優れてるんですか?
日頃はちっちゃなラジオでAM聞いてるだけなんだけどミニコンポならいい音期待できますよね。
あとCDとラジオ以外の使い道ってなんか面白いことできそうだけどどうなんでしょ。
ブルートゥースでもできないことはないですが、アナログの外部入力端子がついていれば手軽に外部機器(古いテープメディア機器やMDなどの再生など)を接続できるのでこの点が残念なところですね。
書込番号:26379093
>camirta iPさん
AMラジオは乾電池で動作するポータブルラジオですか?
まあ、それよりは良い音が出ると思いますが、SC-PM270やSMC-140BTはミニコンポでも最低クラスなので、過剰な期待は禁物です。なお、トークをクリアに聞きたいということならポータブルラジオの方が良いかもしれません。ミニコンポは音楽を再生するためのものですから、低音、高音が伸びていて、逆に声などの中音が聞き取りにくいものもあります。とにかく、スレ主さんがどういう音を求めるかによります。
ほぼすべての点でSC-PM270の方が優れています。アンプのパワーにしろ、スピーカーの口径にしろ、USBメモリーの最大曲数にしろ、SC-PM270の方が優れています。また、SMC-140BTのラジオはFMのみでAMはありませんし、BluetoothはSCMS-T非対応ですし、タイマーがありません。
Bluetooth受信できますので、スマホやパソコンからBluetoothで飛ばして鳴らせます。また、USBメモリーに入れたMP3ファイルを再生できます。その他、SC-PM270なら、おやすみタイマーで60分後に電源オフとか、おめざめタイマーで朝7:00に鳴らすとかができます。
注意点としては、ラジオの感度です。感度はポータブルラジオの方が良いでしょう。ミニコンポは据え置き型なのでラジオを聞くには付属のアンテナを付けないといけません。FMは付属の簡易的なビニール線を、AMは付属のループアンテナを付けないといけません。FMは電波がかなり強いエリアでないとそんなショボいアンテナでは満足に受信できません。AMもループアンテナを電波が良く入る窓際などに置かないと良好な受信は難しいです(特に鉄筋コンクリートの建物内では)。
なお、スマホでradikoを受信し、それをBluetoothで飛ばす手はあります。また、音楽だとSpotifyなどをスマホから飛ばして聞く手もあります。
書込番号:26379382
>osmvさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
いろいろ見てたらSC-PMX90が良いと思えてきました。価格も倍だしそこまで期待できるかという気もするし、なによりちょい古い機種。
ふんぎりつけるご意見ください。
書込番号:26379410
発売日の新しいオリオンの製品よりも、
発売日の旧いパナソニック製が優れることはあります
部品も電気代も人件費等も高騰しています
海外で製造で輸入なら、燃料費の値上げの影響もあるでしょう
他社が撤退しても、国内メーカで最後の一社になっても販売をし続けるパナソニックは、ユーザにすれば頼りになります
オリオンとパナソニックを比べて選ぶなら寧ろ、発売日の旧いパナソニックが良いと思います
調達する部品は適時、見直して安いものに変えているだろうけれど、元々が違うでしょう
書込番号:26379430 スマートフォンサイトからの書き込み
>camirta iPさん
予算があるならSC-PMX90の方がずっと良いです。
実機を見たり、触ったり、持ち上げると、すぐ分かります。
SC-PMX270の値段はラジカセと変わりませんので、形はミニコンポですが、コストが非常に限られているので、良い製品を作ろうと思っても限界があります。
その点、SC-PMX90はもう少しコストがかけられますし、上位のSC-PMX900と共通の筐体、ツマミ、ディスプレイなどを使ったりして、上手にコストダウンと性能アップを図っているし、発売から年数が経って値段もこなれているので、コスパは非常に高いです。
ちなみに、センターユニット、スピーカー(1本あたり)の質量は、SC-PMX270が1.1kg、1.3kgで、SC-PMX90が2.8kg、2.6kgです。CDやUSBやBluetoothなどの機能を実現するのに必要な部品を削ることはできませんので、あとコストを削るとすれば、筐体をチャチにするとか、電源をケチるとか、スピーカーのマグネットをケチるとかになります。実機を触ったり、持ち上げると、その辺すぐに分かります。
書込番号:26379759
PMX90もいいですがUSBがあるのに再生しかできないという点が不満に思えてくるのではないかという気がします。
発展性を鑑みると、レシーバー単体のマランツの物のほうが多用途に使える要素があると思います。
PMX900もありますが搭載のMP3の規格に不満を感じてくるかもしれません。マランツだと外部録音機器の接続が容易なので入力切替機器
を介せば発展性は格段に広がる要素があります。
書込番号:26381064
iPhoneでなく、bluetooth機能付きのmp3プレイヤーの曲をbluetoothで飛ばして本機で再生したいのですが可能でしょうか?
mp3プレイヤーとしてはamazonで売っている3000円前後のものを考えています。bluetoothとしては5.0またはそれ以降のものが多いようです。
実際にこのような使い方をされている方がいらしたら注意点含めて教えていただければと思います。
CDからiTuneでダウンロードしたmp3又はm4aの曲(アルバム)を今は、USBメモリに入れ、それを別のコンポにさして聞いていますが、曲名が表示されないのでリモコンのフォルダ先送り機能で求めるアルバムにたどり着き、再生後、曲先送り機能で求める曲がやっと聞けるという、面倒なことをしています。
アルバム名、曲名が表示されるmp3プレイヤーからbluetooth経由で本機で再生できるなら、mp3プレイヤー側で簡単にアルバム、曲を選択できると考えたからです。
iPhoneを使いたくないのはバッテリーが減るからです。
>畑のPEPEさん
ユーザーではありませんが
まともな製品なら可能です。
3,000円でまともな製品かどうか…。そういう製品のAmazonのレビューはほとんどサクラのようです。
バージョンは気にしなくてよいです。もしつながらないとしたら、それがまともな動作をしていないということで、バージョンの問題ではないです。
Bluetooth接続できて、アルバム名、曲名が表示されても、MP3プレーヤ自体の操作性が悪いと本末転倒ですが…。
ところで、現在は、PCでCDから曲をiTunesで取り込み、それをUSBメモリにコピーしてコンポで再生されているようですが、MP3プレーヤからBluetoothで飛ばすと音質は多少悪くなります(取り込んだファイルのビットレートにもよります)が、それは気にされないのでしょうか? また、そのコンポからSC-PM270に買い替えされるのでしょうか?
今のコンポ(まだ使えるなら)を利用して、iTunes内の何千もの曲を操作性よく再生する方法(音質も良いです)が他にあります。
3,000円よりお金はかかりますが、現在のコンポの型番と予算が分かれば、また音楽を聞くのにPCを起動させておいてもよいなら、アドバイスできるかもしれません。
書込番号:26131264
osmvさん
コメントありがとうございます。
→多少の劣化は気にしません。
→Amazonの3000円のmp3プレイヤーでできるなら別室にあるbluetooth対応のコンポと入れ替えるつもりです。今使っているコンポはKENWOODのR-K731、予算は5000円位ですが、可能でしょうか?可能ならどのような方法か教えていただけますでしょうか?
書込番号:26131290
>畑のPEPEさん
R-K731なら、PCとUSBケーブルでつないでiTunesで再生する、というのはダメですか?
これなら、費用はUSBケーブル代だけです。
書込番号:26131562
>osmvさん
あいにく、PCとコンポの場所が離れていますので、むつかしいですね。
書込番号:26131715
>畑のPEPEさん
3mまでのUSBケーブルが使えますが、届きませんか…。
PCはWindowsのノートパソコンですか? Bluetoothが搭載されていますよね?
試しに、別室にあるBluetooth対応コンポとペアリングして聞いてみたらどうでしょうか。
それで良いなら、費用は0円です。
書込番号:26132540
>osmvさん
色々とアイデアありがとうございます。どちらも試して見ます。
書込番号:26132910 スマートフォンサイトからの書き込み
>osmvさん
上手くいきました。
bluetooth対応コンポを持ってきて、離れたところにある音楽ファイルが保存してあるデスクトップとをbluetoothで繋ぎ、無事聞くことができました。音も特に悪く感じません。bluetoothって割と遠くまで繋がるのですね。
尚、R-K731にはPCの入力(type-Bメス)があったので、音楽ファイルが保存してあるデスクトップとケーブルで繋げば劣化なく(?)聞くことができるのかも知れません。しかし、上記bluetooth接続の音でも特に不満が有りませんし、PCとR-K731とをケーブルで繋ぐのはケーブルでごちゃごちゃするので、bluetooth接続で行こうと思います。
お陰でamazonでMP3プレイヤー(3000円)を買わずに済みました。
書込番号:26133057
>畑のPEPEさん
PCからのBluetooth接続で落ち着いたようですね。
一番のお勧めがあったのですが、1万円以上かかるので、PCからBluetooth対応コンポへ飛ばすことで満足されているなら、しまっておきましょう。
ところで、サブスクに興味はありませんか? 月額いくらかかかりますが、1憶以上の曲が聞けます。無料プランもあって試すこともできます。手始めに、Spotifyの無料プラン(有料プランの1か月無料お試しではない)はいかがでしょうか? 制限はありますが、ずっと無料で使えます。
無料プランとなると、かなり制限があって、広告が入るとか、シャッフル再生のみとか、フル尺で聞けないとか、あるのですが、Spotifyの無料プランは割と制限は少ないです(と言っても、何でも自由にできるということではありません。それができたら、有料プランの存在意義がないですから)。
よかったら、PCにSpotifyアプリをインストールして聞いてみてください。PCからはBluetooth対応コンポに飛ばせばよいです。
案外、無料プランで満足されるかもしれませんし、気に入ったら有料プランに移行されたらよいです。なお、有料プランだと、Amazon Musicなど他にも選択肢がありますので、よく検討して決めてください。
書込番号:26133918
>osmvさん
いろいろとご提案ありがとうございます。
折を見て検討したいと思います。
書込番号:26134167
並列DACを8回路= 8way、並列PREを4回路= 4way、出力 32 way と数えた場合、特殊な音楽処理を実施して CD-RW 16bits 44.1kHz へ焼いて再生した所、最高 64 way という高級オーディオのサウンドを再現できた。それで スピーカー は FYNE AUDIO F300 に匹敵するハイコスパの製品と思いました。
Amazonで販売されている Bluetooth スピーカーの高級グレード 160W クラスになりますと、4096 way にも対応できており、少し音量を上げたら、20m離れても均等音圧を維持できている。それは私のファンらに確認させたら、「潰して壊さないとヤバいよ」と助言され、購入から3日でゴミ処分場へ持っていった。
聖歌隊のゴスペル関係を鳴らそうと考えて、普通に再生しても「よく見えない音楽になる」から、音波分割 8way 32way 64way 128way と試していき、高級オーディオと似たように鳴らせたのは 64way でした。音量は VOL.50 を限界として、VOL.41 でちょうどの音楽ですが、大型スピーカーの印象と似ており、満足のサウンドでした。
音波分割という手法を用いると、聞いた感じでは 20Hz の音を鳴らせており、色々と実験できるミニコンポと思いました。USBメモリ再生は「量子化誤差による歪みが怖い」=「スピーカーが数時間で破損」という可能性を考えて回避してます。すべて マクセル CD-RW Music による CD-DA 再生で鳴らしています。
価格コムに上記の内容を書くと「わざわざ自宅に来て、鳴らしに来る」という兄さんおるけど、自衛隊航空基地まで行き、「アメリカに頼みたい、自宅に来る兄さん、対策してくれ!」と頼んでいる状況です。その結果、毎晩、毎晩、パトカーのサイレンがうるさいという本末転倒な状態です。これ、安いんだから、買ったらいいじゃんか。
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
ミニコンポ・セットコンポ
