Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデル のクチコミ掲示板
2023年10月30日 登録
  • 5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbpsの通信速度を実現したWi-Fi 6対応ルーター。
  • ハイゲインアンテナとビームフォーミングの合わせ技で、広範囲で安定したWi-Fi通信を実現。縦置きと壁掛けに対応している。
  • ギガビットLANポート×4を搭載し、有線LAN通信が必要なときは活躍する。クラウド対応ルーターなので、外出先からの管理が可能。
Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデル 製品画像
画像提供:Amazon.co.jp
¥4,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥4,980¥4,980 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA3 Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのスペック・仕様
※限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
  • Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルの価格比較
  • Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのスペック・仕様
  • Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのレビュー
  • Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのクチコミ
  • Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルの画像・動画
  • Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのピックアップリスト
  • Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのオークション
Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルTP-Link
最安価格(税込):¥4,980 (前週比:±0 ) 登録日:2023年10月30日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデル
(310件)
このページのスレッド一覧(全30スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデル」のクチコミ掲示板に
Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルを新規書き込みArcher AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルをヘルプ付 新規書き込み
wifiの子機、コンバターとして使いたい
2026/01/22 18:13(4ヶ月以上前)
スレ主 JH001さん
クチコミ投稿数:4件 Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのオーナーArcher AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルの満足度4
管理画面は出るが、wifi親機に接続できません。コンバターか子機でお使いの方いましら、設定方法をお教えください。よろしくお願いいたします。
書込番号:26395300
銀メダル クチコミ投稿数:1717件Goodアンサー獲得:276件
2026/01/22 18:25(4ヶ月以上前)
>JH001さん
Archer AX23Vは中継機(コンバーターモード)は搭載しておりませんので、残念ながら想定した使い方は出来ません。(ルーターモードとアクセスポイントモードのみです)。
ですので、親機と接続する場合は、有線で接続をし、アクセスポイントモードにする必要があります。
書込番号:26395308
スレ主 JH001さん
2026/01/22 18:53(4ヶ月以上前)
そうですか、ネット見ると出来そうですが機能がなかったら無理ですね。ありがとうございます。
書込番号:26395331 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:2件
2026/01/24 13:54(4ヶ月以上前)
お使いの親機が分からないので申し訳ないのですが、この機種がEasyMeshに対応してるので我が家では2階のメッシュ子機として有線・無線を使用してますよ。
書込番号:26396564
初心者 OCN光 ひかり電話ルータ (RV-S340SE)との接続
2025/11/25 23:15(6ヶ月以上前)
スレ主 TGI Fridayさん
クチコミ投稿数:13件
Aterm WG1200HS2を使用していましたが、通信が不安定になることが増えてきたため評判が良かった当機を購入し設定中です。
以下に環境など記載しますので、正しく接続できるようガイド頂けますようお願いいたします。
【環境】
OCN 光 with フレッツマンション プラン2・東日本(ひかり電話ルータ (RV-S340SE)経由で接続)
【使用期間】
Aterm WG1200HS2は時々接続が切れることはありましたが、IPv4のアドレスに接続できないことはありませんでした。
【質問内容】
インターネット接続タイプに"PPPoE"を選択していますが、IPv6のアドレスには接続できるのですが、IPv4のアドレスに接続できない状況です。接続タイプに"MAP-E"なども試してみましたが、同じ状況です。
別に特殊な環境ではないと思うので、何か見落としているのかもと思っています。
何方か何かヒントになるようなコメントいただけるとけると有難いです。
書込番号:26349140
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42938件Goodアンサー獲得:9458件
2025/11/25 23:23(6ヶ月以上前)
RV-S340SEのひかり電話ランプは点灯していますか?
点灯しているのなら、RV-S340SEがルータとして機能していますので、
AX23Vはブリッジモードに設定した方が無難です。
以下参照して設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:26349145
スレ主 TGI Fridayさん
クチコミ投稿数:13件
2025/11/26 11:45(6ヶ月以上前)
RV-S340SEのひかり電話ランプは点灯しています。
ガイドの通り、ブリッジモードにしたら無事に接続できました。
二重ルーターになっていたので上手く接続できなかったのですね。
(今更ですがWG1200HS2もブリッジモードだった気が・・)
以下追加の質問なのですが、
私のようにひかり電話ルータを経由して無線LANルーターを使用している環境は多いと思うのですが、皆さんブリッジモードで使用しているのでしょうか?
そうなるとルーター機能を使わないので、高価・高機能の無線LANルーターってあまり意味がないのでしょうか?
書込番号:26349226
銅メダル クチコミ投稿数:1378件Goodアンサー獲得:311件
2025/11/26 12:10(6ヶ月以上前)
>TGI Fridayさん
はい、多くの場合、ブリッジモードにしているはずです。
ダブルルーターだと通信スピードも落ちますし(NATが2回行われる)、
役割分担(ルーター機能、無線機能)ができるので効率的に2台のルーターを使うことができるからです。
ただし、ダブルルーターでも、きちんと設定すれば正常に動作します。
わざわざダブルルーターにしている人もいますね。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
そうですね。ルーターモードでのみ使用する機能は使いませんから。
でも、無線のスピードは速いほうが良いですから、どうしても高価なものになりますね。
書込番号:26349267
2025/11/26 13:27(6ヶ月以上前)
>TGI Fridayさん
RV-S340SEをレンタルされているとのことですが、自宅にひかり電話を導入されていますか?もしそうであれば、RV-S340SEがルーターの役割を担っていますので、Archer AX23Vをルーターとして使用すると「二重ルーター」状態となり、通信が不安定になります。
まず確認していただきたいのは、Archer AX23Vを一旦取り外し、PCをRV-S340SEにLANケーブルで直接接続してインターネットに接続できるかどうかです。もし問題なく接続できるようであれば、Archer AX23VをBRモード(APモード)に切り替えてください。そのうえでRV-S340SEの後ろに接続すれば、安定してインターネットを利用できます。
PCがない場合でも、RV-S340SEはルーターとして動作している可能性が高いため、Archer AX23VをBRモード(APモード)に切り替えて接続を試してみて下さい。
書込番号:26349348
2025/11/26 13:28(6ヶ月以上前)
>TGI Fridayさん
失礼しました、メンテナンスでみれていなかったのですが、ブリッジモードで解決したのですね。良かったです。ブリッジモードにする理由は当方の上のレスポンスに記載しております。
書込番号:26349350
2025/11/26 15:15(6ヶ月以上前)
ルータモードでもDHCPでIPアドレスを取得するモードだと
TGI Fridayさんの場合でもインターネットには繋げられました。
AX23Vにはそのようなモードがないのかも知れませんが。
PPPoE接続やmap-e接続だから上手く行かなかったのです。
最近の無線LANルータはお任せモードだと
適宜自動判定してブリッジモードまたはルータモード(DHCP)にするでしょうから、
特には問題にならないのだと思います。
書込番号:26349434
スレ主 TGI Fridayさん
クチコミ投稿数:13件
2025/11/26 19:33(6ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
やはり普通はブリッジモードで使用しているのですね。
WiFiの最新規格や速度を考えると高機能無線LANルーターを購入する価値はありそうですね。
>えがおいっぱいさん
無事にブリッジモードで接続することができました。
>羅城門の鬼さん
この機種だと"動的IP"という接続タイプがDHCPでIPアドレスを取得するモードのようです。
手動で選択するようにガイドに記載されていたので手こずりました。
皆さまのご意見だとわざわざ二重ルーターにするメリットはなさそうなので試してはおりません。
皆さま、短時間時で有意義な情報いただきありがとうございました。
大変勉強になりました。
書込番号:26349640
ナイスクチコミ21
初心者 YouTubeしか観られない?
2025/11/22 08:59(6ヶ月以上前)
【困っているポイント】
55U7NでYouTubeしか観られない
【使用期間】
昨日から
【利用環境や状況】
ソフトバンク光からOCN光に変更しました。
【質問内容、その他コメント】
光回線の変更に伴いレンタルルーターの返却になるのでAmazonでこちらのルーターを購入しました。
ONUから後を替えて無線LAN接続にしたんですが、ハイセンスのU7NでYouTube以外観られません。
Netflixはnw 2-5とエラーが出ます。
そもそもテレビの接続テストで失敗するのにYouTube観れるのが不明?
因みにスマホ(pixel7a)は接続して速度テストでそこそこでもこちらでも接続に不具合あり。
書込番号:26346006 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/22 09:11(6ヶ月以上前)
>福来笑心さん
現在の症状としては、IPv6での通信は可能ですが、IPv4での通信ができていません。 YouTubeはIPv6に対応しているため閲覧できますが、多くのサイトはIPv4のみ対応のため開けない状況です。
考えられる原因は大きく二つあります。
原因その1
OCN光が昨日開通したばかりとのことですので、同時にIPv4通信を行うための「OCNバーチャルコネクト」に申し込んでいると思われます。 ただし、通常は回線が開通した当日にはバーチャルコネクトは利用できず、数日後に開通します。開通時にはメールが届き、その後からIPv4での通信が可能になります。
原因その2
AX23Vの設定が誤っている可能性です。AX23Vは正しくOCNバーチャルコネクトに設定されていますでしょうか。
まずはこの二点を確認するのが良いと思います。
書込番号:26346011
2025/11/22 09:34(6ヶ月以上前)
朝からの返信誠にありがとうございます。
スマホの方から設定画面を開いて確認しましたがIPv4の接続方法はこちらの様になっております。
念の為有線でもためしましたが繋がりません。
書込番号:26346030 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/22 09:58(6ヶ月以上前)
>福来笑心さん
IPv4のIPアドレスが取得できていないので、おそらくは、OCNバーチャルコネクトが開通していないと思います。
ねんのため、プロバイダのサポートセンターに電話をし、OCNバーチャルコネクトが開通しているかご確認ください。
書込番号:26346037
2025/11/22 10:02(6ヶ月以上前)
その様に対応してみます。
書込番号:26346038 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/22 10:14(6ヶ月以上前)
OCNバーチャルコネクトの設定にしているものの、
IPv4アドレスが取得できない状態です。
まだ開通していないのかも知れません。
開通しているかどうかは、
https://support.ocn.ne.jp/hikari/faq/detail/pid2300000h6p/
に従い、OCNのマイページで確認できます。
IPoEが開通しているかどうかです。
1週間程度はかかることもあるようです。
書込番号:26346047
クチコミ投稿数:6313件Goodアンサー獲得:489件
2025/11/22 11:25(6ヶ月以上前)
https://v6test.ocn.ne.jp/
上記サイトにアクセスすれば接続環境がわかる。
また、ルーターのファームウエアが最新か確認を。
>【使用期間】
>昨日から
>【利用環境や状況】
ちなみにソフトバンクの解約日は過ぎているんですか。?
書込番号:26346084
2025/11/22 12:15(6ヶ月以上前)
先程までOCN光とソフトバンク光の両方のサポートで相談してました。
それで分かったのは
OCN光→回線接続工事は終わったがIPoEの切替はソフトバンク光さんが解除してからでないと行えないのでそちらに確認をしてください。
パソコンでルーターの設定ページからOCNから送られたIDとパスワードでPPPOE接続で切替まで待つ事も可能。
ソフトバンク光→契約変更があった21日から1週間程度でIPoEの切替を行います。それまではインターネット接続に不具合はあると思いますが契約が切れているので対応しかねます。
現時点で回線はOCNさんなので他のルーターを利用してレンタルルーターは返却の対応願います。
ここまでの会話をしました。
書込番号:26346126 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/22 12:56(6ヶ月以上前)
現状IPoEの設定は出来ないのでスマホアプリからPPPOEで接続をしました。
これで無事にNetflixやAmazonvideoの視聴が可能になりました。
ご返信頂いた方々には誠に感謝しております。
書込番号:26346154 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/22 13:12(6ヶ月以上前)
IPoE開通までの辛抱ですね。
開通通知のメールは来るかも知れませんが、
基本的にはマイページで開通確認できます。
書込番号:26346164
2025/11/22 13:40(6ヶ月以上前)
>福来笑心さん
やはりOCNバーチャルコネクトの開通がしていない事が理由でしたね。
確かにPPPoEであればやりすごせるので(遅いですが・・・)開通を楽しみにまちましょう。
書込番号:26346178
ナイスクチコミ19
DNS設定のやりかた
2025/11/18 23:14(6ヶ月以上前)
スレ主 pon_ykさん
クチコミ投稿数:10件
この機種のDNS設定はどうやって行うのでしょうか?
tp-linkの「DNSサーバーの変更方法 (タブ型の管理画面を持つ機種)」と「DNSサーバーの変更方法 (adminでログインをする機種)」どちらも見ましたが私のものと表示が異なり分かりませんでした。
書込番号:26343546
2025/11/18 23:52(6ヶ月以上前)
AX23Vのマニュアル
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202312/20231226/1910013475_Archer%20AX23V(JP)1.0_UG_REV1.0.0.pdf
のP101を参照してみて下さい。
>Go to Advanced > Network > DHCP Server
>Enter 8.8.8.8 as Primary DNS, click SAVE.
8.8.8.8はサンプルとして,
google public DNS serverが上記では挙げられています。
書込番号:26343574
スレ主 pon_ykさん
クチコミ投稿数:10件
2025/11/19 05:43(6ヶ月以上前)
ありがとうございます。疎くて申し訳ないのですがお手柔らかにお願いいたします。
教えていただいた当該項目をCloudflareの1.1.1.1、1.0.0.1にして再起動したのですがステータスを確認したところ
デフォルト ゲートウェイ:0.0.0.0
プライマリ DNS:0.0.0.0
セカンダリ DNS:0.0.0.0
となっています。
DHCP サーバー有効にチェック済みで、その項目では
プライマリ DNS:1.1.1.1(オプション)
セカンダリ DNS:1.0.0.1(オプション)
となっています。
これでいいのか、もしくは他に変更が必要ということでしょうか?
「DNS自動取得をオフ」のような項目は無いのですが別の表現の項目をオフにする必要があるか、ご存じでしたら教えていただけると幸いですm(__)m
書込番号:26343664
スレ主 pon_ykさん
クチコミ投稿数:10件
2025/11/19 05:56(6ヶ月以上前)
tp-linkの古いマニュアルではネットワーク項目の「インターネット接続タイプ:v6プラス」の所がPPPoEになっているのですがこれに沿ってここをPPPoEに変更すればいいでしょうか?
書込番号:26343667
2025/11/19 06:19(6ヶ月以上前)
>pon_ykさん
https://sysarc.info/dns-change/
こちらの設定ではできないという事でしょうか?
であれば、テクニカルサポートに問い合わせをし、確認をしたほうが良いと思います。
書込番号:26343676
スレ主 pon_ykさん
クチコミ投稿数:10件
2025/11/19 06:39(6ヶ月以上前)
早朝にも関わらずレスありがとうございます。
私のArcher AX23V v1.0では「詳細」という選択肢が表示されないのです…
tp-linkのマニュアル等も2019と古いものなので困っています
サポートにはメールを送っておきました(新しいものに差し替えてほしいという旨も含めて)
解決しましたらご報告させていただきますm(__)m
書込番号:26343681
2025/11/19 11:17(6ヶ月以上前)
>プライマリ DNS:0.0.0.0
>セカンダリ DNS:0.0.0.0
>となっています。
個人情報的な箇所は消して、そのDNS周りの設定ページの画像をアップしてもらえないでしょうか。
ちなみにスマホやPCのDNSサーバの値はどうなっていますか?
折角v6プラスで繋がっているのなら、PPPoEに変更する必要はないです。
書込番号:26343856
スレ主 pon_ykさん
クチコミ投稿数:10件
2025/11/19 13:08(6ヶ月以上前)
tp-linkサポートからメールの返信が届いてまして、
「該当のご状況に関しまして、下記のように進んでいただきご設定いただくようお願い申し上げます。
管理ページ>詳細設定>ネットワーク>インターネット>高度な設定をクリック頂く>DNSアドレス:次のDNSアドレスを使用 を選択」
という指示だったのですが、私の環境では「高度な設定」自体が表示されないため、先ほどtp-link電話サポートへ連絡しました。
結果としては「当機種ではv6プラス回線ではそもそもDNS設定ができないので、申し上げにくいのですが他社様のルーターをご検討いただくことも…」との事でした。
(質問にv6プラス回線を利用している旨を書き忘れてすみませんでした)
回線業者に関わらずipv6接続ではDNS設定ができないそうです。
なんとも…な感じですね。まさか今時ipv6非対応とも言えるwifiルータだとは思いもしませんでした。返品して他製品を購入します。
ちなみに今回の件とは関係ないですが本体バージョンはv1.0、ファームウェアは最新です。
一応、当該画面のスクショを載せておきます。
皆様親身にしていただきありがとうございました。
書込番号:26343961
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40814件Goodアンサー獲得:5735件
2025/11/19 13:59(6ヶ月以上前)
なんで自動取得でだめなの?という事情の方を聞きたい。
書込番号:26344004
Audrey2さん
クチコミ投稿数:1872件Goodアンサー獲得:192件
2025/11/19 15:16(6ヶ月以上前)
V6 plus対応だと思います。
V6 plusだと、言われている様な設定が表示されないのは
普通の事でしょう。(要は触るところがない)
特殊なDNSが必要なら、PCに設定すればいいです。
書込番号:26344043
2025/11/19 16:41(6ヶ月以上前)
残念な仕様でしたね。
どうしてもDNSサーバを変えたいのなら、
無線LANルータではなくて、個々の端末(スマホやPC)で
DNSサーバを手動設定してみてはどうですか。
書込番号:26344099
スレ主 pon_ykさん
クチコミ投稿数:10件
2025/11/20 03:16(6ヶ月以上前)
その後tp-linkサポートからメールにて丁寧に説明していただきました。
結果としてはAudrey2さんや羅城門の鬼さんのおっしゃる通り、そもそもv6プラスはDNS設定は制限されるとのことで。。。接続端末側で設定しようと思います。
「疎くて申し訳ない」なんて書いたもののお恥ずかしいです。そして皆さん親身にしていただいてありがとうございました。
サポートからいただいたメールを添付します。
このまま使用してもいいなと思えました。思えたのですが、、、
一度初期化してから接続したところ全画面表示で警告アナウンスのようなものが繰り返し流れ、さすがにこのまま使用するのは抵抗があるので返品いたしました。
警告アナウンスの内容はあまりに驚いてうろ覚えなのですが「不正なアクセスによりIPアドレスが取得されました」といったニュアンスだったと思います。
これが(多分違うと思いますが)Windowsがなにかを検知して警告したのか、このwifiルーターの初期値に不正アクセスされたのかなと思います。
tp-linkのwifiルーターは非常にコスパが良く今回初めて使用したのですが、今後はセキュリティ面など調べてみて購入を検討したいと思います。
書込番号:26344423
ナイスクチコミ13
速度制限がかからない
2025/11/12 00:25(6ヶ月以上前)
スレ主 SMG0614さん
子供が家のWi-Fiで一日中YouTubeを見ているので、ルーターで時間制限をかけてみたところ、今度はその時間を先に使い切ってから、必要な調べ物ができないと騒ぎ出して、こちらがわざわざ制限解除するということになってしまっています。
そこで考えた解が、ブラウジングはできるけど動画は閲覧できない程度の速度制限をかけるというもの。こちらの機種はそれができそうだったので購入したのですが、うまく行きません。
速度制限は確かにかけられて、Tetherで通信速度を観察してみると、Safariやchromeでのブラウジング時は確かに速度制限されていそうですが、その端末でYouTubeを閲覧してみると、何故かTether上ではその端末の通信速度が0kbpsになり、ところが端末では快適にYouTubeが閲覧できてしまっています。何と、やりたいことの真逆が起きてしまっています!複数端末で試してみましたが、iPhone se でもAndroid tabletでも全く同じ状況でした。
TP-linkに問い合わせしてみても、ネットワークへの再接続や、ルーター再起動くらいしか言ってくれません。どなたか解決できそうな方いらっしゃいましたら、返信いただきたくお願い申し上げます。
他の端末で、私のやりたいことが達成できるのであれば、ルーター買い直しも検討しております。
書込番号:26337935 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/12 09:40(6ヶ月以上前)
速度制限が上手く行かないのなら、1日の時間帯による制限で代替できませんか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2996/
書込番号:26338151
tbearさん
クチコミ投稿数:337件Goodアンサー獲得:10件 Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのオーナーArcher AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルの満足度5
2025/11/12 11:52(6ヶ月以上前)
>SMG0614さん
それなら、特定のMACアドレスだけyoutubeのドメインにアクセス禁止にすれば良いのでは?
書込番号:26338218
スレ主 SMG0614さん
2025/11/12 12:14(6ヶ月以上前)
ご回答ありがとうございます!おっしゃる内容に近いかと思いますが、現在は2時間ごとに1時間接続禁止にするような設定にすることで、ずっとYouTubeを見続けることは防止しつつ、必要なときは最長でも一時間待てば使える、というような設定にしております。
しかし理想は、YouTubeゼロ、ブラウジング無制限ですので、まだ道半ばといったところです。
書込番号:26338235 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 SMG0614さん
2025/11/12 12:19(6ヶ月以上前)
ご回答ありがとうございます!MACアドレスはランダムにならないようにしていますので、ブラウザからのYouTubeその他のアドレスへのアクセス制限はかけられますが、YouTubeアプリでの閲覧も制限できますでしょうか?私が調べた限りでは、アプリでのアクセスに対しては、うまく制限できなさそうでした😥
ちなみに息子のデバイスは学校から支給されているiPadですので、設定は自由にいじれないところもあり、それも足かせになっております…。
書込番号:26338244 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/12 13:12(6ヶ月以上前)
これからはITリテラシー自体は必要ですし、
ガチガチに制限してしまうのも、却って反発を買うかも知れません。
お子さんとのコミュニケーションを通して、
インターネットの使い方の合意が形成出来ると良いですね。
書込番号:26338276
スレ主 SMG0614さん
2025/11/12 14:52(6ヶ月以上前)
はい、おっしゃる通りです。そこに向けても話し合っていきたいと思います!ありがとうございます。
書込番号:26338338 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/12 17:15(6ヶ月以上前)
>SMG0614さん
外しているもしれませんが、ブラウザでは制限が効いているのに、YouTubeでは制限がかからないという状況を見ると、IPv4とIPv6の通信の違いが原因かもしれません(あくまでも推測です)。つまり、TP-Linkの制限はIPv4には適用されるものの、IPv6には適用されない可能性がある、という仮説です。
もしこれが原因だとすると、完全に制御するのは難しいでしょう。
たとえば、現在のiPhoneでは端末側の設定でIPv6を完全に無効化することはできません。また、親機側でも、現在のインターネットの仕組みは「IPv6 over IPv4」が主流となっているため、完全にオフにすることはできません。
WindowsなどのPCでは無効化が可能なのですが、今回のケースでは技術的な制御だけで解決するのは難しいかもしれません。これが原因だとすると、最終的にはお子様との話し合いが必要になるのではないかと思います。
書込番号:26338436
スレ主 SMG0614さん
2025/11/16 22:18(6ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
ご名答でした!確かにIPv6対応というwikipediaのようなサイトをブラウジングしている時は、Tetherアプリ上の通信速度はYoutube閲覧時と同じ0kbpsになり、速度制限の影響もうけていないようでしたので、IPv6の通信を切断することで、やりたいことが達成できるのではないかと思い、設定画面を色々見ていたところ、Tetherアプリではなく、ブラウザからのWi-Fiモデム設定メニューにありました!
詳細設定→IPv6の中を色々いじっていたら、いつの間にかうまく行っていたので、どれが正解か、いまいち分かりませんが…今から一つずつ設定をいじって確認する気も失せてしまい、とりあえず可能性のあるものだけ、今後同じことを試したいという方のために残しておくと、
@インターネット接続タイプを「動的IP(SLAAC/DHCPv6)」にする(最初はPPPoEだったはず)
Aその少し下のボタンを「更新(RENEW)」は青色、「リリース」は灰色の状態になるようにボタンを押す
このいずれかが効いたようです。
更に制限速度は、128Kbpsまで低速にしないと、動画が普通に閲覧できてしまいました。これは日によってばらつきがあるかも…
とりあえず、やりたいことは100%出来ましたので、あとは子供との対話を通じてルール決めをしていきたいと思います〜ありがとうございます!
書込番号:26341899
ナイスクチコミ22
重大な脆弱性
2025/08/15 10:28(9ヶ月以上前)
スレ主 galdermaさん
クチコミ投稿数:9件
Archer C50に重大な脆弱性が発表されましたが、こちらは大丈夫なのでしょうか?
書込番号:26263826
2025/08/15 11:07(9ヶ月以上前)
これですね。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/4577/
C50は2019年発売で既にサポート終了となっていますが、
AX23Vは2023年発売で今年も新しいファームがリリースされています。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax23v/#Firmware
AX23Vも含む全ての無線LANルータで無実の証明は難しいので、
脆弱性を含んでいる可能性は否定できませんが、
・最新のファームにアップデートしておく
・ある程度の年数が経ちサポート終了となったら買い換える
をしていれば良いのではないでしょうがk。
書込番号:26263853
クチコミ投稿数:31691件Goodアンサー獲得:3175件
2025/08/15 11:40(9ヶ月以上前)
"CVE-2025-6982"で検索するとちゃんとした情報が出てきます。
脅威レベルは6.9でミディアム。
利用には近接が必要なので、近所から狙われてなければ侵入できないという事ですね。
対象はTP-Link Archer C50 V3〜V5のみしか掲載されてないので、現時点の情報によると、それ以外は関係ありません。
対象はは修正されることもあるんだけど、ファームウェアの手抜きなので基本的にはロジカルにわかっているハズで、そもそもV6は解消しているので修正済み。
わかってて黙ってたって事ですな。
>こちらは大丈夫なのでしょうか?
隠蔽体質であることが明白になったんだから、普通に考えたらそれを断言しようという人はいないでしょうね。
書込番号:26263891
クチコミ投稿数:31060件Goodアンサー獲得:4735件
2025/08/15 15:09(9ヶ月以上前)
スコア8越えと重大だったのはビデオレコーダーの方で、対策ファームウェアリリース済みです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/4574/
片方はAmazonで部門1位の商品です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BV2JH53Q
書込番号:26264053
2025/08/15 15:12(9ヶ月以上前)
>galdermaさん
まず、今回の内容を正しく理解する事が大事ですが、該当のC50は現在販売されているものではありません。
https://jvn.jp/vu/JVNVU97735345/
TP-Link Archer C50 V3 ファームウェアバージョン 180703およびそれ以前
TP-Link Archer C50 V4 ファームウェアバージョン 250117およびそれ以前
TP-Link Archer C50 V5 ファームウェアバージョン 200407およびそれ以前
こちらが該当です。このうち、日本ではV3とV5の発売はないので、V4のみが該当となります。次に、現行機種はV6となっています。そのうえで、
>TP-Link製ルーターArcher C50のサポートは既に終了しています。開発者は該当製品の使用停止および後継製品への移行を推奨しています。
といっていますので、V4については脆弱性を直す気はない。買い換えろと言っていますが、このような姿勢のメーカの製品を信用できるでしょうか?私は信用できません。
「大前提として、Archer AX23Vに脆弱性があるとは言いませんし、言えません」
ですが、脆弱性をチェックする機関も発売されている全モデルを全部検査しているかといえば、そうではありません。チャイナクオリティやメーカの対応方針を理解した上で、それでも利用するのか、国産メーカを選ぶのかは利用者の判断になります。
書込番号:26264056
KAZU0002さん
2025/08/15 15:40(9ヶ月以上前)
脆弱性ってのは、故意やバグではないのですが。
古い製品で脆弱性見つかったから、そのコードファイル掘り起こして対策して無料配布しろ! 他の製品も、世に出したからには、永遠に発見された脆弱性には対処しろ。
私は買い換えない!永遠に使わせろ! メーカーには、売った製品がすべて壊れるまでサポートの義務がある!
本気で言います?これ。
サポート終了した古いルーターでも、脆弱性のアナウンスをしてくれる、それで十分誠意的かと思いますし。別に使っていて壊れる不具合でもないのですから、不安なら指示通り買い換えましょう。
古い製品は対策しないから信用できないとな。
Microsoftは、古いWindowsのサポート、すなわち「今後見つかった脆弱性への対応」を打ち切ると明言していますが。去年公開の24H2すら、あと一年ちょっとのサポート期間です。
Archer C50は2019年ですから、MSの見切りはもっと早いですね。こういう人はMicrosoftのOSも使わないのでしょうかね?
書込番号:26264081
クチコミ投稿数:23件Goodアンサー獲得:1件
2025/08/15 16:13(9ヶ月以上前)
TP-Linkの悪質性は異質で異次元。そもそも同じ型番なのに、いくつものバージョンが存在するなど日本ではありえない。V3、V4、V5、V6は違う製品です!とか論外中の論外。ユーザはArcher C50を買ったのですよね?でも、V6しかサポートしませんっておかしいし、やりかたがエグい。さすがチャイナクオリティ。V5以前のハードか…ちょっとやべえな…こっそりV6にしたろ!V5以前はサポートやめたろ!とか乾いた笑いも出ないレベル。
日本製品であっても発売終了から5年前もたっているのでもう直せないので買い替えてくださいなら誰でも理解するでしょう。でもC50のV6は現行製品ですからね?なのに、V5以前は旧製品扱いで「同じ型番なのになおしませーん!」っておかしいしやばいね。異常。
書込番号:26264101 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/15 20:21(9ヶ月以上前)
インプレスの記事によると、問題が発生しないV6も含めてサポートは終了しているようです。
しかし、公式サイトではV4のみが現行製品という事になっており、販売ページへのリンクもあります。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-c50/v4/
書込番号:26264297
TP-Link
最安価格(税込):¥4,980登録日:2023年10月30日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルをお気に入り製品に追加する <390
