Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデル のクチコミ掲示板
2023年10月30日 登録
  • 5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbpsの通信速度を実現したWi-Fi 6対応ルーター。
  • ハイゲインアンテナとビームフォーミングの合わせ技で、広範囲で安定したWi-Fi通信を実現。縦置きと壁掛けに対応している。
  • ギガビットLANポート×4を搭載し、有線LAN通信が必要なときは活躍する。クラウド対応ルーターなので、外出先からの管理が可能。
Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデル 製品画像
画像提供:Amazon.co.jp
¥4,980
(前週比:+498円↑) 価格推移グラフ
価格帯:¥4,980¥4,980 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA3 Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのスペック・仕様
※限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
  • Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルの価格比較
  • Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのスペック・仕様
  • Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのレビュー
  • Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのクチコミ
  • Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルの画像・動画
  • Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのピックアップリスト
  • Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのオークション
Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルTP-Link
最安価格(税込):¥4,980 (前週比:+498円↑) 登録日:2023年10月30日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデル
(135件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデル」のクチコミ掲示板に
Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルを新規書き込みArcher AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルをヘルプ付 新規書き込み
17
wifiの子機、コンバターとして使いたい
2026/01/22 18:13(3ヶ月以上前)
スレ主 JH001さん
クチコミ投稿数:4件 Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのオーナーArcher AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルの満足度4
管理画面は出るが、wifi親機に接続できません。コンバターか子機でお使いの方いましら、設定方法をお教えください。よろしくお願いいたします。
書込番号:26395300
銀メダル クチコミ投稿数:1666件Goodアンサー獲得:271件
2026/01/22 18:25(3ヶ月以上前)
>JH001さん
Archer AX23Vは中継機(コンバーターモード)は搭載しておりませんので、残念ながら想定した使い方は出来ません。(ルーターモードとアクセスポイントモードのみです)。
ですので、親機と接続する場合は、有線で接続をし、アクセスポイントモードにする必要があります。
書込番号:26395308
スレ主 JH001さん
2026/01/22 18:53(3ヶ月以上前)
そうですか、ネット見ると出来そうですが機能がなかったら無理ですね。ありがとうございます。
書込番号:26395331 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:2件
2026/01/24 13:54(3ヶ月以上前)
お使いの親機が分からないので申し訳ないのですが、この機種がEasyMeshに対応してるので我が家では2階のメッシュ子機として有線・無線を使用してますよ。
書込番号:26396564
初心者 OCN光 ひかり電話ルータ (RV-S340SE)との接続
2025/11/25 23:15(5ヶ月以上前)
スレ主 TGI Fridayさん
クチコミ投稿数:13件
Aterm WG1200HS2を使用していましたが、通信が不安定になることが増えてきたため評判が良かった当機を購入し設定中です。
以下に環境など記載しますので、正しく接続できるようガイド頂けますようお願いいたします。
【環境】
OCN 光 with フレッツマンション プラン2・東日本(ひかり電話ルータ (RV-S340SE)経由で接続)
【使用期間】
Aterm WG1200HS2は時々接続が切れることはありましたが、IPv4のアドレスに接続できないことはありませんでした。
【質問内容】
インターネット接続タイプに"PPPoE"を選択していますが、IPv6のアドレスには接続できるのですが、IPv4のアドレスに接続できない状況です。接続タイプに"MAP-E"なども試してみましたが、同じ状況です。
別に特殊な環境ではないと思うので、何か見落としているのかもと思っています。
何方か何かヒントになるようなコメントいただけるとけると有難いです。
書込番号:26349140
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42908件Goodアンサー獲得:9453件
2025/11/25 23:23(5ヶ月以上前)
RV-S340SEのひかり電話ランプは点灯していますか?
点灯しているのなら、RV-S340SEがルータとして機能していますので、
AX23Vはブリッジモードに設定した方が無難です。
以下参照して設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:26349145
スレ主 TGI Fridayさん
クチコミ投稿数:13件
2025/11/26 11:45(5ヶ月以上前)
RV-S340SEのひかり電話ランプは点灯しています。
ガイドの通り、ブリッジモードにしたら無事に接続できました。
二重ルーターになっていたので上手く接続できなかったのですね。
(今更ですがWG1200HS2もブリッジモードだった気が・・)
以下追加の質問なのですが、
私のようにひかり電話ルータを経由して無線LANルーターを使用している環境は多いと思うのですが、皆さんブリッジモードで使用しているのでしょうか?
そうなるとルーター機能を使わないので、高価・高機能の無線LANルーターってあまり意味がないのでしょうか?
書込番号:26349226
銅メダル クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:310件
2025/11/26 12:10(5ヶ月以上前)
>TGI Fridayさん
はい、多くの場合、ブリッジモードにしているはずです。
ダブルルーターだと通信スピードも落ちますし(NATが2回行われる)、
役割分担(ルーター機能、無線機能)ができるので効率的に2台のルーターを使うことができるからです。
ただし、ダブルルーターでも、きちんと設定すれば正常に動作します。
わざわざダブルルーターにしている人もいますね。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
そうですね。ルーターモードでのみ使用する機能は使いませんから。
でも、無線のスピードは速いほうが良いですから、どうしても高価なものになりますね。
書込番号:26349267
2025/11/26 13:27(5ヶ月以上前)
>TGI Fridayさん
RV-S340SEをレンタルされているとのことですが、自宅にひかり電話を導入されていますか?もしそうであれば、RV-S340SEがルーターの役割を担っていますので、Archer AX23Vをルーターとして使用すると「二重ルーター」状態となり、通信が不安定になります。
まず確認していただきたいのは、Archer AX23Vを一旦取り外し、PCをRV-S340SEにLANケーブルで直接接続してインターネットに接続できるかどうかです。もし問題なく接続できるようであれば、Archer AX23VをBRモード(APモード)に切り替えてください。そのうえでRV-S340SEの後ろに接続すれば、安定してインターネットを利用できます。
PCがない場合でも、RV-S340SEはルーターとして動作している可能性が高いため、Archer AX23VをBRモード(APモード)に切り替えて接続を試してみて下さい。
書込番号:26349348
2025/11/26 13:28(5ヶ月以上前)
>TGI Fridayさん
失礼しました、メンテナンスでみれていなかったのですが、ブリッジモードで解決したのですね。良かったです。ブリッジモードにする理由は当方の上のレスポンスに記載しております。
書込番号:26349350
2025/11/26 15:15(5ヶ月以上前)
ルータモードでもDHCPでIPアドレスを取得するモードだと
TGI Fridayさんの場合でもインターネットには繋げられました。
AX23Vにはそのようなモードがないのかも知れませんが。
PPPoE接続やmap-e接続だから上手く行かなかったのです。
最近の無線LANルータはお任せモードだと
適宜自動判定してブリッジモードまたはルータモード(DHCP)にするでしょうから、
特には問題にならないのだと思います。
書込番号:26349434
スレ主 TGI Fridayさん
クチコミ投稿数:13件
2025/11/26 19:33(5ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
やはり普通はブリッジモードで使用しているのですね。
WiFiの最新規格や速度を考えると高機能無線LANルーターを購入する価値はありそうですね。
>えがおいっぱいさん
無事にブリッジモードで接続することができました。
>羅城門の鬼さん
この機種だと"動的IP"という接続タイプがDHCPでIPアドレスを取得するモードのようです。
手動で選択するようにガイドに記載されていたので手こずりました。
皆さまのご意見だとわざわざ二重ルーターにするメリットはなさそうなので試してはおりません。
皆さま、短時間時で有意義な情報いただきありがとうございました。
大変勉強になりました。
書込番号:26349640
ナイスクチコミ13
速度制限がかからない
2025/11/12 00:25(5ヶ月以上前)
スレ主 SMG0614さん
子供が家のWi-Fiで一日中YouTubeを見ているので、ルーターで時間制限をかけてみたところ、今度はその時間を先に使い切ってから、必要な調べ物ができないと騒ぎ出して、こちらがわざわざ制限解除するということになってしまっています。
そこで考えた解が、ブラウジングはできるけど動画は閲覧できない程度の速度制限をかけるというもの。こちらの機種はそれができそうだったので購入したのですが、うまく行きません。
速度制限は確かにかけられて、Tetherで通信速度を観察してみると、Safariやchromeでのブラウジング時は確かに速度制限されていそうですが、その端末でYouTubeを閲覧してみると、何故かTether上ではその端末の通信速度が0kbpsになり、ところが端末では快適にYouTubeが閲覧できてしまっています。何と、やりたいことの真逆が起きてしまっています!複数端末で試してみましたが、iPhone se でもAndroid tabletでも全く同じ状況でした。
TP-linkに問い合わせしてみても、ネットワークへの再接続や、ルーター再起動くらいしか言ってくれません。どなたか解決できそうな方いらっしゃいましたら、返信いただきたくお願い申し上げます。
他の端末で、私のやりたいことが達成できるのであれば、ルーター買い直しも検討しております。
書込番号:26337935 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/12 09:40(5ヶ月以上前)
速度制限が上手く行かないのなら、1日の時間帯による制限で代替できませんか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2996/
書込番号:26338151
tbearさん
クチコミ投稿数:336件Goodアンサー獲得:10件 Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルのオーナーArcher AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルの満足度5
2025/11/12 11:52(5ヶ月以上前)
>SMG0614さん
それなら、特定のMACアドレスだけyoutubeのドメインにアクセス禁止にすれば良いのでは?
書込番号:26338218
スレ主 SMG0614さん
2025/11/12 12:14(5ヶ月以上前)
ご回答ありがとうございます!おっしゃる内容に近いかと思いますが、現在は2時間ごとに1時間接続禁止にするような設定にすることで、ずっとYouTubeを見続けることは防止しつつ、必要なときは最長でも一時間待てば使える、というような設定にしております。
しかし理想は、YouTubeゼロ、ブラウジング無制限ですので、まだ道半ばといったところです。
書込番号:26338235 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 SMG0614さん
2025/11/12 12:19(5ヶ月以上前)
ご回答ありがとうございます!MACアドレスはランダムにならないようにしていますので、ブラウザからのYouTubeその他のアドレスへのアクセス制限はかけられますが、YouTubeアプリでの閲覧も制限できますでしょうか?私が調べた限りでは、アプリでのアクセスに対しては、うまく制限できなさそうでした😥
ちなみに息子のデバイスは学校から支給されているiPadですので、設定は自由にいじれないところもあり、それも足かせになっております…。
書込番号:26338244 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/12 13:12(5ヶ月以上前)
これからはITリテラシー自体は必要ですし、
ガチガチに制限してしまうのも、却って反発を買うかも知れません。
お子さんとのコミュニケーションを通して、
インターネットの使い方の合意が形成出来ると良いですね。
書込番号:26338276
スレ主 SMG0614さん
2025/11/12 14:52(5ヶ月以上前)
はい、おっしゃる通りです。そこに向けても話し合っていきたいと思います!ありがとうございます。
書込番号:26338338 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/12 17:15(5ヶ月以上前)
>SMG0614さん
外しているもしれませんが、ブラウザでは制限が効いているのに、YouTubeでは制限がかからないという状況を見ると、IPv4とIPv6の通信の違いが原因かもしれません(あくまでも推測です)。つまり、TP-Linkの制限はIPv4には適用されるものの、IPv6には適用されない可能性がある、という仮説です。
もしこれが原因だとすると、完全に制御するのは難しいでしょう。
たとえば、現在のiPhoneでは端末側の設定でIPv6を完全に無効化することはできません。また、親機側でも、現在のインターネットの仕組みは「IPv6 over IPv4」が主流となっているため、完全にオフにすることはできません。
WindowsなどのPCでは無効化が可能なのですが、今回のケースでは技術的な制御だけで解決するのは難しいかもしれません。これが原因だとすると、最終的にはお子様との話し合いが必要になるのではないかと思います。
書込番号:26338436
スレ主 SMG0614さん
2025/11/16 22:18(5ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
ご名答でした!確かにIPv6対応というwikipediaのようなサイトをブラウジングしている時は、Tetherアプリ上の通信速度はYoutube閲覧時と同じ0kbpsになり、速度制限の影響もうけていないようでしたので、IPv6の通信を切断することで、やりたいことが達成できるのではないかと思い、設定画面を色々見ていたところ、Tetherアプリではなく、ブラウザからのWi-Fiモデム設定メニューにありました!
詳細設定→IPv6の中を色々いじっていたら、いつの間にかうまく行っていたので、どれが正解か、いまいち分かりませんが…今から一つずつ設定をいじって確認する気も失せてしまい、とりあえず可能性のあるものだけ、今後同じことを試したいという方のために残しておくと、
@インターネット接続タイプを「動的IP(SLAAC/DHCPv6)」にする(最初はPPPoEだったはず)
Aその少し下のボタンを「更新(RENEW)」は青色、「リリース」は灰色の状態になるようにボタンを押す
このいずれかが効いたようです。
更に制限速度は、128Kbpsまで低速にしないと、動画が普通に閲覧できてしまいました。これは日によってばらつきがあるかも…
とりあえず、やりたいことは100%出来ましたので、あとは子供との対話を通じてルール決めをしていきたいと思います〜ありがとうございます!
書込番号:26341899
ナイスクチコミ15
突然の切断とルーター再起動
2025/07/04 15:59(10ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:35件
tp-link(AX23V)の再起動に悩まされております。
ハッキリと断定は出来ないのですが、PC(有線接続)でのサイトブラウズ、動画視聴、在宅ワークのteams会議や、androidのスマホ(wifi接続)でのネット接続では問題なさそうなのですが、ios機器(iphoneやipad)での接続時にAX23Vの再起動が発生してしまうことが多い様な感じです。特ストリーミング動画再生やにアプリの更新を一機に行うと発生している様な感じです。
インターネットネット回線は、CATV光のONU(無線ルータ付き)→C6LANケーブル→tp-link(ブリッジモード)で接続しております。
無線ルーター付きのONU側でwifi接続使用する際には、iosの接続でもその様な事象にはならず、tp-link経由のみで発生している状況です。
AX23Vの前にC6モデルを使用していたのですが、この時も似た事象が発生しておりAX23Vに買い替えたのですが、同様?の事象が発生しています。
サポートに連絡をしたのですが、特にこれといったアドバイスもなく、修理ももしくは交換とのことで、根本解決しない気もしています。
設定や環境等で、何か思い当たるフシや、原因や解決方法についてご教示をいただけると幸いです。
書込番号:26228599
2025/07/04 16:29(10ヶ月以上前)
>こぷれこさん
頂いた情報から考えると、Wi-Fiのみが切断されているため、原因の1つとして、5GHz帯のSSIDで53chや56chを使用している可能性が考えられます。
ご自宅の地域が気象衛星、軍事衛星、航空機の無線通信などの影響を受ける場所である場合、これらの電波が発信されると、5GHzのSSIDが強制的に切断され、60秒から180秒程度の通信停止を経て、利用可能なチャンネルに自動で切り替わる動作が発生します。
このような影響を避けるには、5GHzのチャンネル設定を手動で変更し、80MHz幅のW52チャンネル(36chから48ch)に固定することを推奨します。 W52は上記の電波干渉を一切受けないので、チャンネルが自動で切り替わって通信が途切れる心配がありません。
ただし、80MHzに設定すると、スマートフォンなどの通信速度が低下する場合がありますが、いずれにしても、原因の特定のため、Wi-Fiの設定で5GHz帯を80MHz固定にして試してみてください。
また、バンドステアリング機能を使用している場合はOFFにし、5GHzのSSIDを2.4GHzと分離したうえで、設定をお試しください。
書込番号:26228624
2025/07/04 17:30(10ヶ月以上前)
>こぷれこさん
一般的な原因と対策については、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
また、ブリッジモードなので、一度WiFiルーターをRESETしてみては。
書込番号:26228646
クチコミ投稿数:35件
2025/07/04 19:10(10ヶ月以上前)
>えがおいっぱい 様
早速の返信ありがとうございます!
言葉足らずですみません。切断されると言うかtp-link(AX23V)ルーターが突然に再起動されてしまう状況です。(結果としてwifi接続機器と有線接続機器全てが切断される)
ルーターのシャットダウンのトリガーが、5GHz帯の自動チャネル切替に起因しているのであれば、android系機器での使用でも発生すると思うのですが、ios系機器を使用した際に発生している感じです。(ここは確実に断言できないのですが...)
現状のSSID設定は2.4GHzと5GHz分離していますが、5GHzのチャネルは自動にしておりましたので、固定(44)に変えて様子を見てみます。
>くりりん栗太郎 様
ご紹介いただいたサイトのオーナー様でしょうか。
実は、以前に使用していたtp-link(C6)で同じ事象があったときに、サイトの情報を参考に、全てではございませんが、電源周りから設定について調整させていただきましたが(ありがとうございます)、解決せず今に至っております。
ルーターがシャットダウンしてしまう原因のトリガーが何かわからないのですが、単純に想定しているios系の高負荷ならネット情報に事例がありそうな気がしているのですが出てこないのと、最近頻発しているの感じでもあるので熱暴走を疑ってみたりで、他の要因も思っており、対策をすることが出来ずに困っている状況です。
書込番号:26228699
2025/07/04 19:35(10ヶ月以上前)
AX23Vのファームが最新でない場合は、アップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax23v/#Firmware
それでも改善しない場合は、後面のRESETボタン長押しで一旦初期化したうえで
再設定してみて下さい。
放熱の観点で言えば、もし周りにものが置かれている場合は、
ものをどかすなり、物のない場所に移動させるなりしてみてはどうですか。
書込番号:26228723
2025/07/05 07:40(9ヶ月以上前)
>こぷれこさん
なるほど、物理的に再起動してしまうわけですね。で、あればWi-Fiのチャンネルの問題は考えづらそうです。
ルーターが再起動する典型例は2つで、1つは電源タップです。想定よりも電気が弱かったりするとこのような事がおこるので、テストで、t壁コンセントからダイレクトに電源をとってみてどうでしょうか。
もう1つは熱での再起動です。可能であれば、扇風機を常にあてるなど少し冷やして運用してみてどうなりますでしょうか。
書込番号:26229031
クチコミ投稿数:35件
2025/07/05 11:20(9ヶ月以上前)
>羅城門の鬼 様
アドバイスありがとうございます!
投稿にあたり実施したことをお知らせ出来ておらずにスミマセン。
ネットで得た情報でハード面の基本的な事は行っていて、ファームウェアの最新化、リセットや再設定を実施している状況です。
>えがおいっぱい 様
チャネルの固定をしてみましたが再起動は変わらずの状況です。
コンセントから直に供給する件については、口が二つあるうちの一つから直に取ってはいるものの、もう一つはテーブルタップで複数の電源を取っているので、接続機器のon/off動作等で瞬間的な電圧変動は受けることはあると思っています。
ただ、テーブルタップの接続機器に対する動作は行っていない状況ても、ルーターの再起動が発生してしまう状況です。
ルーターの設置場所を変えてみることも基本的な対応手段だとは思いつつ、他の有線の接続機器も複数あることから取り回しが億劫で試しておりませんので週末に実施してみようと思います。この時に電源も別なコンセントから単独で取って試してみるつもりですが、最終的に他の電源供給をどうするか悩ましいところではあります。
書込番号:26229206
2025/07/05 11:47(9ヶ月以上前)
他の熱対策としては、
・発熱部にヒートシンクを取り付け、放熱させる
・USBファンで送風して、冷却させる
・何か底面に挟んで底面に空間を作り、放熱しやすくする
書込番号:26229229
2025/07/05 11:54(9ヶ月以上前)
その他にも、
・ONU(HGW)に近い子機(スマホやPC)はONUにWi-Fi接続することでAX23Vの負荷を減らす
・ゲストネットワークなど不要な機能が有効になっていたら、無効にして負荷を減らす
書込番号:26229236
クチコミ投稿数:35件
2025/07/08 11:23(9ヶ月以上前)
ルーターの設置場所を変えて電源を別なコンセントから供給してみたところ、まだ一日ですが再起動が無くなり安定している様です。
設置場所は周辺に家電等がないエアコンの風が当たりやすい場所に、電源は2個口のコンセントのひとつから直に供給しています。(もう一つの口は、スマホの充電や虫よけの電源を取る程度)
再起動の原因特定には至っておりませんが、熱暴走に関しては高負荷時?にルーターを触ってもそれほど熱を発している感じでもなかったので、どちらかと言えば電源の供給に問題があったのではないかと考えております。
移動前もコンセントから直に取ってはいたものの、もう片方の口はテーブルタップを多用し複数の家電機器(モニター、HDレコーダー、外付けHDD、水槽用具)を使っている状況であることから、電圧?電流?の揺らぎのせいで、微妙なところでルーターに影響が出ていたのかもしれません。
当初、iosの接続機器が被疑者と考えたものの、そんなハズもなく、単にルーターの電源供給に問題があり高負荷時?に影響が出てしまったことなんだろうと推測しております。
ルーターの電源取りはシビア?で、重要性について再認識させられました。
皆様のお知恵をお借りすることで余計な出費に至らず問題が解決できました。アドバイスいただいた皆様に感謝いたします。
書込番号:26232073
2025/07/08 13:16(9ヶ月以上前)
>こぷれこさん
電源まわり見直しで安定したとの事でよかったです。この先も安定してうごく事を願っています。
書込番号:26232177
ナイスクチコミ13
返信12
初心者 全くの初心者です
2025/05/26 17:14(11ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:1922件
【使いたい環境や用途】
今度引っ越す予定のマンションにiのぞみネットが導入されてます。埋込式のWi-Fiルーターではなく、有線での接続とカスタマーセンターの方から言われました。こちらの製品で使えますか?
【重視するポイント】
設定の簡単さ。IPv6に対応(マンションまではIPv6で各お部屋まではIPv4との事)
【予算】
できるだけ安くて、コスパが良い物。
こちらの製品?
【比較している製品型番やサービス】
なし
【質問内容、その他コメント】
ネットワーク系はさっぱり分かりません。できるだけ簡単に設定ができる製品を探しています。
安価な物で良い製品があれば教えて下さい。
書込番号:26191052 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:779件Goodアンサー獲得:125件
2025/05/26 17:23(11ヶ月以上前)
部屋の間取りは?
接続設定は専用スマホ設定アプリで簡単に出来ます
書込番号:26191060 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/26 17:25(11ヶ月以上前)
こちらに詳しく載ってます
Tetherアプリを利用してのWi-Fi初期設定方法について
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1639/
書込番号:26191062 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1922件
2025/05/26 17:26(11ヶ月以上前)
>ニコイクスさん
すみません、情報不足ですね。
1Kです。
書込番号:26191063 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/26 17:30(11ヶ月以上前)
1Kなら問題ないですね
書込番号:26191068 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1922件
2025/05/26 17:34(11ヶ月以上前)
>ニコイクスさん
モデムにルーターを付ける感じだと思いますが、これを買えばルーターの機能も付いているのでしょうか?
書込番号:26191073 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/26 17:40(11ヶ月以上前)
iのぞみネットはモデムは使わないみたいですよ
WiFiルーターなのでルーターは付いてます
https://i-nozomi.net/resident.html
書込番号:26191076 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1922件
2025/05/26 17:45(11ヶ月以上前)
>ニコイクスさん
お調べ頂きありがとうございます。
こちらの製品で大丈夫なんですね。
助かりました。
書込番号:26191085 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/26 17:58(11ヶ月以上前)
>すもも1813さん
iのぞみネットの有線接続タイプとの事ですが、プロバイダの説明を見ても詳しい事がかいておらず、動作保証しているルーターが何かがわからないのですが、恐らく、ブリッジモードとよばれるモードに設定をし利用すれば問題がないと推察されます。
そうなってくると、すごく乱暴な事をいえば、今市販されているWiFiルーターで、WANポートがついているものであれば、何を買っても大丈夫ですし、1Kなら電波は届きます。ただ、個人的にTP-Linkはあまりおすすめしたくありません。中国メーカでありサポートに不安があるため、です。
今人気で安定しているといわれているのはこちらですし、
https://kakaku.com/item/K0001582602/
性能をおとして(速度がある程度おちたとしても)、値段重視なら、こちらです。
https://kakaku.com/item/K0001296638/
buffaloかatermでいずれも国内メーカの製品ですし、こちらをおすすめしたいです(どっちでも繋がりますが、子機の速度が違うとおもっていただければ)。
書込番号:26191100
クチコミ投稿数:1922件
2025/05/26 18:42(11ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
製品のご紹介頂きありがとうございます。
もっと調べて、勉強します。
国内メーカーは安心ですね。
参考にさせて頂きます。
書込番号:26191132 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/26 18:46(11ヶ月以上前)
を見てみると、入居者は申し込み不要で利用できるとのことなので、
マンションの共用設備にてインターネット接続されています。
入居者の無線LANルータはブリッジモードでも良いですが、
セキュリティ的にはローカルのルータモードにした方が良いかも知れません。
に関しては、フレッツ系回線だとルータでIPv4 over IPv6接続うすれば高速な回線となりますが、
マンションの共用設備で既にインターネット接続されているので、気にする必要はないです。
Archer AX23Vにルータ機能はあります。
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202312/20231226/1910013475_Archer%20AX23V(JP)1.0_UG_REV1.0.0.pdf
のP16のDynamic IPを選択すれば良いかと思います。
Archer AX23Vはマニュアルが英語版しかないようですし、
バッファローからNECあたりの無線LANルータの方が良いのでは。
WSR-3000AX4PかWX3000HP2あたりが良いのでは。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3000ax4p-bk.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx3000hp2/
WSR-3000AX4Pだとローカルルータモードは
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-3000ax4p/99/ja/index.html?Chapter3&h_class=h3anc1#h4anc8
の「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」を選択です。
WX3000HP2だと
https://www.aterm.jp/function/wx3000hp2/guide/internet_router.html
のローカルルータモードです。
書込番号:26191136
クチコミ投稿数:1922件
2025/05/26 18:58(11ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
内容を理解するまで時間がかかりそうですが、ご回答頂きありがとうございました。
書込番号:26191149 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/27 18:32(11ヶ月以上前)
>すもも1813さん
参考までに)
「無線ルーターの設定方法、つながらない対策(マンションの壁のLAN差込口に接続する場合)」
https://kuritaroh.com/2020/09/01/mansion_initial_setting/
「TP-Linkの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/26/tp_initial_setting/
書込番号:26192189
ナイスクチコミ11
Archer AX23Vの接続について
2025/04/08 11:52(1年以上前)
スレ主 n.a.nさん
マンション全世帯についているルーターがあってそこからLANケーブルで Archer AX23Vに青いWANに差し込んでアプリを開くとプロバイダーのアドレスを入力とありました。自分で契約していないのでプロバイダがわからない場合は、こちらの機種は使えないですか?
その後色々やっていたら
WiFiして使いたいのですが設定が進まずできなくて困っています
アプリのルーター削除やりっセット方法がわかる方いませんか?
書込番号:26139244 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/04/08 12:44(1年以上前)
まずいろいろやらなくてもそのままつながるはずですよ。
少し翻訳しますね。
「マンションにルーターがあってそこから全世帯へLANケーブルが配線されています。そのLANケーブルを Archer AX23Vの青いWAN端子に差し込んでアプリを開くとプロバイダーのアドレスを入力とありました。自分で契約していないのでプロバイダがわからない場合は、こちらの機種は使えないですか?」
で良いですか?
でも、そのままつながるはずですが、何か特殊な接続なのでしょうか? マンションから接続ガイドなどもらいましたか? または、そのマンションではふつうどのような接続で使うことになっていますか?
もう一遍やりなおすことはできますか? そのAPPで”システム”の”既定の復元”にて工場出荷状態にもどして、
単純に青いWAN端子に差し込むだけですが。
その”アプリを開くとプロバイダーのアドレスを入力”のスクリーンショットを載せれますか?
書込番号:26139308
2025/04/08 12:55(1年以上前)
まずそのルータにPCを有線LAN接続してインターネットにアクセス出来ますか?
出来る場合は、AX23Vは下記参照してブリッジモードで良いです。
ちなみにAX23Vのリセットは後面のRESETボタンを約6秒ほど押下してしてみて下さい。
書込番号:26139316
2025/04/08 15:30(1年以上前)
>n.a.nさん
書かれている情報だけだと回答が難しいです。
まず、マンションは「インターネット無料マンション」であっていますか?
次にLANケーブルをArcher AX23Vの青い所に差し込むのはあっていますが、その次にやりたいのは、 Archer AX23VでWIFIを使いたいという事であっていますか?
もう少し何をやりたいか、どういった回線なのかを教えていただけますか。
書込番号:26139458
2025/04/08 15:32(1年以上前)
>n.a.nさん
Archer AX23VをAPモード(ブリッジモード)に設定してみてください。
それでもダメな時、参考までに)
書込番号:26139462
スレ主 n.a.nさん
2025/04/08 17:15(1年以上前)
やってみたら出来ました!ありがとうございました
書込番号:26139585 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/08 19:26(1年以上前)
セキュリティーにまずいと思います。気を付けてましょう、というかダメですね。
書込番号:26139711
TP-Link
最安価格(税込):¥4,980登録日:2023年10月30日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルをお気に入り製品に追加する <385
