K11 FIO-K11-B [Black]
- 低消費電力でオーディオ特性にすぐれるCirrus Logic社のDACチップ「CS43198」を採用した小型据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ。
- ヘッドホンアンプ回路のフルバランス構成を徹底して左右に2基搭載。バランス出力で32Ω負荷時に最大1400mW、300Ω負荷時に最大250mWの高出力を実現。
- 本体前面の液晶ディスプレイで、High(高)/Mid(中)/Low(低)のゲイン調整が可能。接続するイヤホン、ヘッドホンに合わせてゲイン調整ができる。
最安価格(税込):¥20,988
(前週比:-1,263円↓
発売日:2023年11月 3日
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2026年1月18日 23:30 | |
| 4 | 0 | 2025年12月16日 13:23 | |
| 2 | 4 | 2025年11月16日 19:46 | |
| 0 | 6 | 2025年9月6日 17:01 | |
| 7 | 0 | 2025年8月10日 11:47 | |
| 9 | 9 | 2025年7月8日 12:41 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > K11 FIO-K11-S [Silver]
購入を検討しています。
PCとの連動について教えていただきたいのですが、
PCを起動するとK11の電源も勝手につくのでしょうか。
それとも毎回PC起動→K11起動をするのでしょうか。
つきません。
そうなります。
K11起動⇒PC起動の方が良いかと思いますが、
そのあたりはお好みで。
個人的には、ACアダプター、100Vコードの据え置きDAC、HAで
PC電源連動の機器は見たことないです。
書込番号:26392463
>MA★RSさん
>そのあたりはお好みで。
やはり手動起動なんですね。
> PC電源連動の機器は見たことないです。
なるほど。据え置きDACはポタアンとは違うんですね。参考になります!
ご回答ありがとうございました!
書込番号:26392465
PC+ポタアン
バスパワーが多い
PCで使う以上、相手はPCのみ
ただし、充電式の場合連動しないのが多いのでは?
光、同軸など、PC以外の接続できるタイプの非連動が多いのでは。
ポタアンで連動は私は思いつかないですが、
ドングルの場合、PCからしか電源がとれないので、
連動しかしようがない、という結果になります。
据え置き
そもそも電源がバスパワー一択ではない。
入力が、PC(USB)、光、同軸、RCA、BTなど複数あり、PCは選択しの
一つでしかない。
PCを使わずに、使用するケースもあり得る。
PCと電源連動させる需要がない。
といったところかと思います。
書込番号:26392474
「シャリシャリシャリ…」とアダプターから小さな音が常に出ているのですが、これは仕様ですか?
それともハズレを引いてしまったのでしょうか・・・
書込番号:26338950 スマートフォンサイトからの書き込み
スイッチング電源の音でしょう。
ハズレと言えばハズレ。大なり小なり音がする。
明らかに大きな音がするなら異常。
自宅電源の質が悪い(綺麗な正弦波ではない。)場合もする。
書込番号:26338972
スイッチング電源のコイル鳴きとは違うのですか?
電源アダプタを逆に挿しての程度差は如何でしょうか?
書込番号:26339107
お二人ともありがとうございます!
とりあえず異常ではないようなら気にせず使っていこうと思います。(ヘッドホンしてれば全く聞こえないし)
書込番号:26339169 スマートフォンサイトからの書き込み
>胃が弱いさん
直輸入品と国内正規品とではACアダプターが違うのでそのせいかもですね(PSE絡みかな)
書込番号:26341725 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
macbookair m4 又はアクオスwith4
【質問内容、その他コメント】
皆様のお力をお借りしたく、始めて投稿しました。
上記機種をUSBtypeCで接続しますが、どんな音源でも、pcmが48Kで、出力されます。MACはvlcかvoxをフラックのハイレゾを再生したり、スポティファイを楽しんでおります。
スマホもvlcかスポティファイでフラックを再生しました。fiioのサイトの情報もみると、アップサンプリングは、上位機種しか対応してないと、記載も確認しましたが、入力に合わせて、pcmを変える方法をご教示頂けたら幸いです。
書込番号:26282963 スマートフォンサイトからの書き込み
>こっこ1130さん
実際にその出力が本当にされてるのでしょうか?
もしかしてK11のディスプレイの表示が48固定になってるってだけの話でしょうか?
もしディスプレイに表示されてる数値の話をしているのならば、ここに表示されるのはOSの再生デバイスで指定している設定が反映されて表示されているだけなので、あなたのPCの再生デバイスの設定で48k 16bitとかになってるだけです
192k 24bitとかに設定すると、ディスプレイにもそう表示されます。
書込番号:26282986 スマートフォンサイトからの書き込み
電源OFFから、電源を入れると、接続しなくても、すでに48Kと表示されています。
MACとスマホが、同じ表示なので、表示が固定されている可能性もあります。
しかし、皆様は、どうやってpcmを変更されているのでしょうか?MACだけでも、設定方法をご教示頂けたら幸いです。
書込番号:26282990 スマートフォンサイトからの書き込み
K11限定の話ではなく、MAC側の話なので、MAC板の方で聞いた方がいいのではないでしょうか。
DAC板は書き込みをみてるとWindosユーザーがほとんどの印象です。
MACの設定は
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1227430.html
このあたりとか参考になるのでは。
ネットの情報を総合すると、
・Audio MIDI 設定でビットレート、ビット深度を設定する
・ソースと設定が一致していればビットパーフェクトになる
Windowsのように、ソースをみて、自動でビットパーフェクトを維持する
術がある記述は見つけられませんでした。
微妙な情報だと、
https://www.reddit.com/r/AppleMusic/comments/ufa2kk/bitperfect_am_for_macos/?tl=ja
https://www.reddit.com/r/AppleMusic/comments/1hlt8pb/question_about_bit_perfect_bit_depth_switching/?tl=ja
書込番号:26283038
>こっこ1130さん
macは所持しておりませんが、macOS搭載PCのサンプリングレートの変更の仕方は、"mac サンプリングレート 変更"と検索して出てくるやつ適当に見ればわかると思います
一応、
Audio MIDI設定アプリを使用します。ユーティリティフォルダからAudio MIDI設定を開き、オーディオ装置を選択(おそらく再生デバイスの事)後、「フォーマット」からビット数とサンプルレートを選択します。
と記載されてますのでこの通りにしてみれば変更は可能です。
ただ、再生している音源ごとに自動でK11のディスプレイの表示も変わってほしいという意味でしたら、不可能かと思います。 WASAPI等使って排他で聞こうが、再生中の音源とディスプレイに表示されるサンプリングレートの連動はしないみたいです。
現に私はボトルネックにならないように、再生デバイスの設定では192k 24bitにしていますが、44.1kの音源再生中でも、K11のディスプレイ表示は192のままです
書込番号:26283039 スマートフォンサイトからの書き込み
>USB接続のpcmが48Kで固定されているのを改善したい
言葉の意味のまま、48K固定がNGで96に固定したい、
ということであれば、Audio MIDI設定で設定すれば、96固定にできます。
ソースに合わせて人間がレートをみて、都度Audio MIDI設定を
変更すれば、ソースにあわせたレートに設定も可能です。
書込番号:26283047
>MA★RSさん
>浅く広く →所謂にわかさん
ご教授頂き、ありがとうございました。設定で、192kに出来ました。
初心者で、お手間をお掛けしました。
大変、助かりました。製品には、満足しており、バランス接続がとても楽しいです。
書込番号:26283054
自作PC→K11→高感度イヤモニでの使用です。
デジタルフィルターを設定6にして使用すると、Discordで相手の声の初めに無視できないレベルのプチノイズとサーという短いノイズが入ります。
自分のマイクミュートボタンを押した時のシステム音でも同様のノイズが確認できました。
これは私だけなのか、皆さんも同じなのか知りたいです… フィルター設定が''6以外''であればこのプチ音とノイズは発生しません。
他社のドングルDACを使用している友人も、K11で設定6にあたるノンオーバーサンプリング的な設定にすると、再生開始時などの音の出始めにプチノイズが入るらしいので、CS43198チップの持病なのではないか?と言われましたが、K11で同様の症状が確認できる方はおりませんでしょうか?
K11のフォームウェアバージョンは1.22です。公式サイトから確認できる最新版になります。 K11のディスプレイでFWV122と表記されてるのでアップデートは確実にできてるはずです…。
ただ、購入してすぐの状態で確認した時は、ディスプレイで確認したらFWV125となっていたので、もしかして最新は1.25なのですかね?公式サイトからは1.25というバージョンは確認できないのでよく分かっていません。 どちらのバージョンでもプチノイズの件は発生するので、信頼性の高そうなバージョン1.22にて使用しています。
音源再生、停止等ではこのプチノイズは無視できるレベルに小さいので気にならないのですが、Discordでのプチノイズが同様に発生するならおそらくユーザーができる対処法もなさそうなので仕様として受け入れ、フィルター設定を1〜5の中から好みで運用しますが、皆さんはどうでしょうか?
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > K11 FIO-K11-B [Black]
k11とgenelec g threeをRCAケーブルで接続したいのですが
どのようなRCAケーブルを用意すればよろしいでしょうか?
検索したいので可能であれば正式名称を教えて頂きたいです
よろしくお願い致します
書込番号:26232109 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.amazon.co.jp/dp/B01D5H8G3W/
こういうサブウーファー用と書いてあるので良いかと。
ポイントは、一般的なステレオタイプではなく、
モノラルタイプを2本買う事です。
スピーカーを2台引っ付けて聴くならステレオでも
良いですが、左右距離を離すならモノラルx2本でないと
離せないです。
検索するなら、
RCAモノラルケーブル
RCAサブウーファー用ケーブル
で。
別にサブウーファー用が好ましいとかという事ではなく、
サブウーファー用は通常モノラルだからです。
検索用語としてはありだとおもいます。
書込番号:26232121
ごめんなさい
リンク張り忘れてました
https://www.genelec.jp/g-series/g-three/#section-technical-specifications
書込番号:26232123 スマートフォンサイトからの書き込み
御丁寧にリンクまでありがとうございます
リンクの商品2本用意すれば接続可能との事でよろしいのでしょうか?
書込番号:26232126 スマートフォンサイトからの書き込み
モノラルを2本購入か、
https://www.amazon.co.jp/dp/B000LPNT3O/
こういうステレオだと、裂けるチーズのように裂くことが
できますので、設置距離に応じて裂けば。
よくある
https://www.amazon.co.jp/dp/B09XQ1WLPH/
こういうのだと、分岐点が固定されているので、
LとRを20cm位しか離すことができません。
書込番号:26232134
単純なはなしで、ケーブルのスペック的な話ではないです。
というケーブルだと、LRを好きな場所に設置出来ます。
というケーブルだと、Y時の合流点までの長さしか、
スピーカーのLRを離せない
というだけの話です。
書込番号:26232141
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/23640/
RCAピン-RCAピンケーブル。
上記のようなケーブルを2本買えばよい。
書込番号:26232148
御丁寧にありがとうございます
納得して購入する事が出来ました
書込番号:26232153 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ヘッドホンアンプ・DAC
