K11 FIO-K11-S [Silver] のクチコミ掲示板
2023年11月 3日 発売
  • 低消費電力でオーディオ特性にすぐれるCirrus Logic社のDACチップ「CS43198」を採用した小型据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ。
  • ヘッドホンアンプ回路のフルバランス構成を徹底して左右に2基搭載。バランス出力で32Ω負荷時に最大1400mW、300Ω負荷時に最大250mWの高出力を実現。
  • 本体前面の液晶ディスプレイで、High(高)/Mid(中)/Low(低)のゲイン調整が可能。接続するイヤホン、ヘッドホンに合わせてゲイン調整ができる。
¥20,988
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥20,988¥25,500 (13店舗) メーカー希望小売価格:オープン
タイプ:ヘッドホンアンプ ヘッドホン端子(標準プラグ):1系統 ハイレゾ:○ K11 FIO-K11-S [Silver]のスペック・仕様
  • K11 FIO-K11-S [Silver]の価格比較
  • K11 FIO-K11-S [Silver]のスペック・仕様
  • K11 FIO-K11-S [Silver]のレビュー
  • K11 FIO-K11-S [Silver]のクチコミ
  • K11 FIO-K11-S [Silver]の画像・動画
  • K11 FIO-K11-S [Silver]のピックアップリスト
  • K11 FIO-K11-S [Silver]のオークション
K11 FIO-K11-S [Silver]FiiO
最安価格(税込):¥20,988 (前週比:±0 ) 発売日:2023年11月 3日
このページのスレッド一覧(全30スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「K11 FIO-K11-S [Silver]」のクチコミ掲示板に
K11 FIO-K11-S [Silver]を新規書き込みK11 FIO-K11-S [Silver]をヘルプ付 新規書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > K11 FIO-K11-B [Black]
スマホ→K11→SONY DH190→スピーカーで接続
CDプレーヤーとの聞き比べをしようと入力切り替えをしてCDの音を聞いてから再度、スマホ再生をしようとすると、K11が使えなくなります。
スマホ再生するとスマホ本体から音が聞こえるようになります。
Bluetooth接続するとスマホ本体の音は消えアンプを通してスピーカーが鳴ります。
K11に問題があると思うのですが・・・。どなたか解決策を教えてください。
書込番号:26449128
MA★RSさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:22242件Goodアンサー獲得:3068件
2026/04/08 04:09
使い方に問題があるのでは?
CDがどこにつながっているのかわかりませんが、
K11のUSBにスマホ、光かRCAにCDだと、
セレクターでUSBからRCA・光にしたらスマホから、
K11は認識しなくなります。
この場合、スマホのUSBケーブルを一旦抜いて挿しなおせば
再認識されるかと思います。
スマホとK11をを接続していて、セレクターをUSB以外にしたら
接続がきれるのはK11どうこうというより、スマホとUSB機器の
関係ではしかたない仕様になります。
スマホ⇒K11⇒アンプ
CD⇒アンプ
で接続して、アンプでCDとK11を切り替えれば、
スマホの接続がきれることはないかと思います。
書込番号:26449268
2026/04/08 20:25
説明不足ですみません、CD→アンプで独立で接続してます。
その後
iPhoneがK11を全く認識しなくなりました。
パソコンでも試しましたが同じく認識しません。
機器故障と考えていいのでしょうか?
修理は無理ですよね。
書込番号:26449826
PCとの連動について
2026/01/18 21:53(2ヶ月以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > K11 FIO-K11-S [Silver]
クチコミ投稿数:7件
購入を検討しています。
PCとの連動について教えていただきたいのですが、
PCを起動するとK11の電源も勝手につくのでしょうか。
それとも毎回PC起動→K11起動をするのでしょうか。
書込番号:26392399
MA★RSさん
2026/01/18 23:09(2ヶ月以上前)
つきません。
そうなります。
K11起動⇒PC起動の方が良いかと思いますが、
そのあたりはお好みで。
個人的には、ACアダプター、100Vコードの据え置きDAC、HAで
PC電源連動の機器は見たことないです。
書込番号:26392463
クチコミ投稿数:7件
2026/01/18 23:14(2ヶ月以上前)
>MA★RSさん
>そのあたりはお好みで。
やはり手動起動なんですね。
> PC電源連動の機器は見たことないです。
なるほど。据え置きDACはポタアンとは違うんですね。参考になります!
ご回答ありがとうございました!
書込番号:26392465
MA★RSさん
2026/01/18 23:30(2ヶ月以上前)
PC+ポタアン
 バスパワーが多い
 PCで使う以上、相手はPCのみ
 ただし、充電式の場合連動しないのが多いのでは?
 光、同軸など、PC以外の接続できるタイプの非連動が多いのでは。
 ポタアンで連動は私は思いつかないですが、
 ドングルの場合、PCからしか電源がとれないので、
 連動しかしようがない、という結果になります。
据え置き
 そもそも電源がバスパワー一択ではない。
 入力が、PC(USB)、光、同軸、RCA、BTなど複数あり、PCは選択しの
 一つでしかない。
 PCを使わずに、使用するケースもあり得る。
 PCと電源連動させる需要がない。
といったところかと思います。
書込番号:26392474
クチコミ投稿数:85件 K11 FIO-K11-S [Silver]のオーナーK11 FIO-K11-S [Silver]の満足度5
2025年11月に最新バージョンが公開されてました 報告は以上です
書込番号:26366016
ACアダプターから異音がしませんか?
2025/11/13 10:46(4ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:22件
「シャリシャリシャリ…」とアダプターから小さな音が常に出ているのですが、これは仕様ですか?
それともハズレを引いてしまったのでしょうか・・・
書込番号:26338950 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6272件Goodアンサー獲得:487件
2025/11/13 11:30(4ヶ月以上前)
スイッチング電源の音でしょう。
ハズレと言えばハズレ。大なり小なり音がする。
明らかに大きな音がするなら異常。
自宅電源の質が悪い(綺麗な正弦波ではない。)場合もする。
書込番号:26338972
クチコミ投稿数:25579件Goodアンサー獲得:1187件
2025/11/13 14:15(4ヶ月以上前)
スイッチング電源のコイル鳴きとは違うのですか?
電源アダプタを逆に挿しての程度差は如何でしょうか?
書込番号:26339107
クチコミ投稿数:22件
2025/11/13 15:53(4ヶ月以上前)
お二人ともありがとうございます!
とりあえず異常ではないようなら気にせず使っていこうと思います。(ヘッドホンしてれば全く聞こえないし)
書込番号:26339169 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1051件Goodアンサー獲得:57件
2025/11/16 19:46(4ヶ月以上前)
>胃が弱いさん
直輸入品と国内正規品とではACアダプターが違うのでそのせいかもですね(PSE絡みかな)
書込番号:26341725 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件 K11 FIO-K11-S [Silver]のオーナーK11 FIO-K11-S [Silver]の満足度5
【使いたい環境や用途】
macbookair m4 又はアクオスwith4
【質問内容、その他コメント】
皆様のお力をお借りしたく、始めて投稿しました。
上記機種をUSBtypeCで接続しますが、どんな音源でも、pcmが48Kで、出力されます。MACはvlcかvoxをフラックのハイレゾを再生したり、スポティファイを楽しんでおります。
スマホもvlcかスポティファイでフラックを再生しました。fiioのサイトの情報もみると、アップサンプリングは、上位機種しか対応してないと、記載も確認しましたが、入力に合わせて、pcmを変える方法をご教示頂けたら幸いです。
書込番号:26282963 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:85件Goodアンサー獲得:8件 K11 FIO-K11-S [Silver]のオーナーK11 FIO-K11-S [Silver]の満足度5
2025/09/06 15:42(7ヶ月以上前)
>こっこ1130さん
実際にその出力が本当にされてるのでしょうか?
もしかしてK11のディスプレイの表示が48固定になってるってだけの話でしょうか?
もしディスプレイに表示されてる数値の話をしているのならば、ここに表示されるのはOSの再生デバイスで指定している設定が反映されて表示されているだけなので、あなたのPCの再生デバイスの設定で48k 16bitとかになってるだけです
192k 24bitとかに設定すると、ディスプレイにもそう表示されます。
書込番号:26282986 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/06 15:51(7ヶ月以上前)
電源OFFから、電源を入れると、接続しなくても、すでに48Kと表示されています。
MACとスマホが、同じ表示なので、表示が固定されている可能性もあります。
しかし、皆様は、どうやってpcmを変更されているのでしょうか?MACだけでも、設定方法をご教示頂けたら幸いです。
書込番号:26282990 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2025/09/06 16:42(7ヶ月以上前)
K11限定の話ではなく、MAC側の話なので、MAC板の方で聞いた方がいいのではないでしょうか。
DAC板は書き込みをみてるとWindosユーザーがほとんどの印象です。
MACの設定は
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1227430.html
このあたりとか参考になるのでは。
ネットの情報を総合すると、
・Audio MIDI 設定でビットレート、ビット深度を設定する
・ソースと設定が一致していればビットパーフェクトになる
Windowsのように、ソースをみて、自動でビットパーフェクトを維持する
術がある記述は見つけられませんでした。
微妙な情報だと、
https://www.reddit.com/r/AppleMusic/comments/ufa2kk/bitperfect_am_for_macos/?tl=ja
https://www.reddit.com/r/AppleMusic/comments/1hlt8pb/question_about_bit_perfect_bit_depth_switching/?tl=ja
書込番号:26283038
2025/09/06 16:45(7ヶ月以上前)
>こっこ1130さん
macは所持しておりませんが、macOS搭載PCのサンプリングレートの変更の仕方は、"mac サンプリングレート 変更"と検索して出てくるやつ適当に見ればわかると思います
一応、
Audio MIDI設定アプリを使用します。ユーティリティフォルダからAudio MIDI設定を開き、オーディオ装置を選択(おそらく再生デバイスの事)後、「フォーマット」からビット数とサンプルレートを選択します。
と記載されてますのでこの通りにしてみれば変更は可能です。
ただ、再生している音源ごとに自動でK11のディスプレイの表示も変わってほしいという意味でしたら、不可能かと思います。 WASAPI等使って排他で聞こうが、再生中の音源とディスプレイに表示されるサンプリングレートの連動はしないみたいです。
現に私はボトルネックにならないように、再生デバイスの設定では192k 24bitにしていますが、44.1kの音源再生中でも、K11のディスプレイ表示は192のままです
書込番号:26283039 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2025/09/06 16:51(7ヶ月以上前)
>USB接続のpcmが48Kで固定されているのを改善したい
言葉の意味のまま、48K固定がNGで96に固定したい、
ということであれば、Audio MIDI設定で設定すれば、96固定にできます。
ソースに合わせて人間がレートをみて、都度Audio MIDI設定を
変更すれば、ソースにあわせたレートに設定も可能です。
書込番号:26283047
2025/09/06 17:01(7ヶ月以上前)
>MA★RSさん
>浅く広く →所謂にわかさん
ご教授頂き、ありがとうございました。設定で、192kに出来ました。
初心者で、お手間をお掛けしました。
大変、助かりました。製品には、満足しており、バランス接続がとても楽しいです。
書込番号:26283054
自作PC→K11→高感度イヤモニでの使用です。
デジタルフィルターを設定6にして使用すると、Discordで相手の声の初めに無視できないレベルのプチノイズとサーという短いノイズが入ります。
自分のマイクミュートボタンを押した時のシステム音でも同様のノイズが確認できました。
これは私だけなのか、皆さんも同じなのか知りたいです… フィルター設定が''6以外''であればこのプチ音とノイズは発生しません。
他社のドングルDACを使用している友人も、K11で設定6にあたるノンオーバーサンプリング的な設定にすると、再生開始時などの音の出始めにプチノイズが入るらしいので、CS43198チップの持病なのではないか?と言われましたが、K11で同様の症状が確認できる方はおりませんでしょうか?
K11のフォームウェアバージョンは1.22です。公式サイトから確認できる最新版になります。 K11のディスプレイでFWV122と表記されてるのでアップデートは確実にできてるはずです…。
ただ、購入してすぐの状態で確認した時は、ディスプレイで確認したらFWV125となっていたので、もしかして最新は1.25なのですかね?公式サイトからは1.25というバージョンは確認できないのでよく分かっていません。 どちらのバージョンでもプチノイズの件は発生するので、信頼性の高そうなバージョン1.22にて使用しています。
音源再生、停止等ではこのプチノイズは無視できるレベルに小さいので気にならないのですが、Discordでのプチノイズが同様に発生するならおそらくユーザーができる対処法もなさそうなので仕様として受け入れ、フィルター設定を1〜5の中から好みで運用しますが、皆さんはどうでしょうか?
書込番号:26259718
FiiO
最安価格(税込):¥20,988発売日:2023年11月 3日 価格.comの安さの理由は?
K11 FIO-K11-S [Silver]をお気に入り製品に追加する <66
