K11 FIO-K11-S [Silver]
- 低消費電力でオーディオ特性にすぐれるCirrus Logic社のDACチップ「CS43198」を採用した小型据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ。
- ヘッドホンアンプ回路のフルバランス構成を徹底して左右に2基搭載。バランス出力で32Ω負荷時に最大1400mW、300Ω負荷時に最大250mWの高出力を実現。
- 本体前面の液晶ディスプレイで、High(高)/Mid(中)/Low(低)のゲイン調整が可能。接続するイヤホン、ヘッドホンに合わせてゲイン調整ができる。
- ヘッドホンアンプ・DAC 123位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 63位
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2026年1月18日 23:30 | |
| 2 | 4 | 2025年11月16日 19:46 | |
| 0 | 6 | 2025年9月6日 17:01 | |
| 9 | 9 | 2025年7月8日 12:41 | |
| 4 | 6 | 2025年5月29日 00:33 | |
| 5 | 2 | 2025年5月27日 03:59 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > K11 FIO-K11-S [Silver]
購入を検討しています。
PCとの連動について教えていただきたいのですが、
PCを起動するとK11の電源も勝手につくのでしょうか。
それとも毎回PC起動→K11起動をするのでしょうか。
つきません。
そうなります。
K11起動⇒PC起動の方が良いかと思いますが、
そのあたりはお好みで。
個人的には、ACアダプター、100Vコードの据え置きDAC、HAで
PC電源連動の機器は見たことないです。
書込番号:26392463
>MA★RSさん
>そのあたりはお好みで。
やはり手動起動なんですね。
> PC電源連動の機器は見たことないです。
なるほど。据え置きDACはポタアンとは違うんですね。参考になります!
ご回答ありがとうございました!
書込番号:26392465
PC+ポタアン
バスパワーが多い
PCで使う以上、相手はPCのみ
ただし、充電式の場合連動しないのが多いのでは?
光、同軸など、PC以外の接続できるタイプの非連動が多いのでは。
ポタアンで連動は私は思いつかないですが、
ドングルの場合、PCからしか電源がとれないので、
連動しかしようがない、という結果になります。
据え置き
そもそも電源がバスパワー一択ではない。
入力が、PC(USB)、光、同軸、RCA、BTなど複数あり、PCは選択しの
一つでしかない。
PCを使わずに、使用するケースもあり得る。
PCと電源連動させる需要がない。
といったところかと思います。
書込番号:26392474
「シャリシャリシャリ…」とアダプターから小さな音が常に出ているのですが、これは仕様ですか?
それともハズレを引いてしまったのでしょうか・・・
書込番号:26338950 スマートフォンサイトからの書き込み
スイッチング電源の音でしょう。
ハズレと言えばハズレ。大なり小なり音がする。
明らかに大きな音がするなら異常。
自宅電源の質が悪い(綺麗な正弦波ではない。)場合もする。
書込番号:26338972
スイッチング電源のコイル鳴きとは違うのですか?
電源アダプタを逆に挿しての程度差は如何でしょうか?
書込番号:26339107
お二人ともありがとうございます!
とりあえず異常ではないようなら気にせず使っていこうと思います。(ヘッドホンしてれば全く聞こえないし)
書込番号:26339169 スマートフォンサイトからの書き込み
>胃が弱いさん
直輸入品と国内正規品とではACアダプターが違うのでそのせいかもですね(PSE絡みかな)
書込番号:26341725 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
macbookair m4 又はアクオスwith4
【質問内容、その他コメント】
皆様のお力をお借りしたく、始めて投稿しました。
上記機種をUSBtypeCで接続しますが、どんな音源でも、pcmが48Kで、出力されます。MACはvlcかvoxをフラックのハイレゾを再生したり、スポティファイを楽しんでおります。
スマホもvlcかスポティファイでフラックを再生しました。fiioのサイトの情報もみると、アップサンプリングは、上位機種しか対応してないと、記載も確認しましたが、入力に合わせて、pcmを変える方法をご教示頂けたら幸いです。
書込番号:26282963 スマートフォンサイトからの書き込み
>こっこ1130さん
実際にその出力が本当にされてるのでしょうか?
もしかしてK11のディスプレイの表示が48固定になってるってだけの話でしょうか?
もしディスプレイに表示されてる数値の話をしているのならば、ここに表示されるのはOSの再生デバイスで指定している設定が反映されて表示されているだけなので、あなたのPCの再生デバイスの設定で48k 16bitとかになってるだけです
192k 24bitとかに設定すると、ディスプレイにもそう表示されます。
書込番号:26282986 スマートフォンサイトからの書き込み
電源OFFから、電源を入れると、接続しなくても、すでに48Kと表示されています。
MACとスマホが、同じ表示なので、表示が固定されている可能性もあります。
しかし、皆様は、どうやってpcmを変更されているのでしょうか?MACだけでも、設定方法をご教示頂けたら幸いです。
書込番号:26282990 スマートフォンサイトからの書き込み
K11限定の話ではなく、MAC側の話なので、MAC板の方で聞いた方がいいのではないでしょうか。
DAC板は書き込みをみてるとWindosユーザーがほとんどの印象です。
MACの設定は
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1227430.html
このあたりとか参考になるのでは。
ネットの情報を総合すると、
・Audio MIDI 設定でビットレート、ビット深度を設定する
・ソースと設定が一致していればビットパーフェクトになる
Windowsのように、ソースをみて、自動でビットパーフェクトを維持する
術がある記述は見つけられませんでした。
微妙な情報だと、
https://www.reddit.com/r/AppleMusic/comments/ufa2kk/bitperfect_am_for_macos/?tl=ja
https://www.reddit.com/r/AppleMusic/comments/1hlt8pb/question_about_bit_perfect_bit_depth_switching/?tl=ja
書込番号:26283038
>こっこ1130さん
macは所持しておりませんが、macOS搭載PCのサンプリングレートの変更の仕方は、"mac サンプリングレート 変更"と検索して出てくるやつ適当に見ればわかると思います
一応、
Audio MIDI設定アプリを使用します。ユーティリティフォルダからAudio MIDI設定を開き、オーディオ装置を選択(おそらく再生デバイスの事)後、「フォーマット」からビット数とサンプルレートを選択します。
と記載されてますのでこの通りにしてみれば変更は可能です。
ただ、再生している音源ごとに自動でK11のディスプレイの表示も変わってほしいという意味でしたら、不可能かと思います。 WASAPI等使って排他で聞こうが、再生中の音源とディスプレイに表示されるサンプリングレートの連動はしないみたいです。
現に私はボトルネックにならないように、再生デバイスの設定では192k 24bitにしていますが、44.1kの音源再生中でも、K11のディスプレイ表示は192のままです
書込番号:26283039 スマートフォンサイトからの書き込み
>USB接続のpcmが48Kで固定されているのを改善したい
言葉の意味のまま、48K固定がNGで96に固定したい、
ということであれば、Audio MIDI設定で設定すれば、96固定にできます。
ソースに合わせて人間がレートをみて、都度Audio MIDI設定を
変更すれば、ソースにあわせたレートに設定も可能です。
書込番号:26283047
>MA★RSさん
>浅く広く →所謂にわかさん
ご教授頂き、ありがとうございました。設定で、192kに出来ました。
初心者で、お手間をお掛けしました。
大変、助かりました。製品には、満足しており、バランス接続がとても楽しいです。
書込番号:26283054
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > K11 FIO-K11-B [Black]
k11とgenelec g threeをRCAケーブルで接続したいのですが
どのようなRCAケーブルを用意すればよろしいでしょうか?
検索したいので可能であれば正式名称を教えて頂きたいです
よろしくお願い致します
書込番号:26232109 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.amazon.co.jp/dp/B01D5H8G3W/
こういうサブウーファー用と書いてあるので良いかと。
ポイントは、一般的なステレオタイプではなく、
モノラルタイプを2本買う事です。
スピーカーを2台引っ付けて聴くならステレオでも
良いですが、左右距離を離すならモノラルx2本でないと
離せないです。
検索するなら、
RCAモノラルケーブル
RCAサブウーファー用ケーブル
で。
別にサブウーファー用が好ましいとかという事ではなく、
サブウーファー用は通常モノラルだからです。
検索用語としてはありだとおもいます。
書込番号:26232121
ごめんなさい
リンク張り忘れてました
https://www.genelec.jp/g-series/g-three/#section-technical-specifications
書込番号:26232123 スマートフォンサイトからの書き込み
御丁寧にリンクまでありがとうございます
リンクの商品2本用意すれば接続可能との事でよろしいのでしょうか?
書込番号:26232126 スマートフォンサイトからの書き込み
モノラルを2本購入か、
https://www.amazon.co.jp/dp/B000LPNT3O/
こういうステレオだと、裂けるチーズのように裂くことが
できますので、設置距離に応じて裂けば。
よくある
https://www.amazon.co.jp/dp/B09XQ1WLPH/
こういうのだと、分岐点が固定されているので、
LとRを20cm位しか離すことができません。
書込番号:26232134
単純なはなしで、ケーブルのスペック的な話ではないです。
というケーブルだと、LRを好きな場所に設置出来ます。
というケーブルだと、Y時の合流点までの長さしか、
スピーカーのLRを離せない
というだけの話です。
書込番号:26232141
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/23640/
RCAピン-RCAピンケーブル。
上記のようなケーブルを2本買えばよい。
書込番号:26232148
御丁寧にありがとうございます
納得して購入する事が出来ました
書込番号:26232153 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
SoundblasterX5?から今乗り換えて設定したのですが、
K11をセッティングしたが、スピーカーのJBL Pebble から音が出ません。
こちらのイヤホン端子につなぐと音はでるのですが、Fiiok11やJBLを選択しても出ない状態です。
ケーブルはこちらを繋いでます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B088H59XND?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
ボタン2秒押して、背面モードにしてLOをしても出ない状態で、LOにするとサウンド設定に選択画面すら出てこない状態です。
【使用期間】
今日始めて使います
【利用環境や状況】
こちらをRCAケーブルでスピーカーのイヤホンジャックに繋いでます。
普段はスピーカーから音を流して、映画やゲームなどはFiioにヘッドフォンをつなごうと考えて購入しました。
ドライバーもダウンロードしたが、特に設定画面とかもなく、なにが原因かわかっておりません。
https://www.fiio.jp/support/fiiousbdriver/
【質問内容、その他コメント】
どなたかご教示お願いします。
設定方法とかあるなら教えていただきたいです。
同時に聞ける商品じゃないことは承知しております。
すいません。。
ノブをダブルクリックしてPOとLOを切り替えたらなんかなりました。すいません、
ちなみに、設定が色々あるのですが
いじらないほうがよろしいでしょうか?
書込番号:26191460
とりあえず解決した感じでしょうか?
>ちなみに、設定が色々あるのですが
>いじらないほうがよろしいでしょうか?
理解していじる分には良いのではないでしょうか。
■入力ソース
(1) 動作モードの切り替え:デバイスの電源を入れた後、ボリュームノブを短く押すと作業モードメニューに入ります。ボリュームノブを回しUSB IN、OPT IN、COAX INより希望モードを選択後、ボリュームノブを押すことで切り替えが完了します。
USB接続してるのに、OPTとかCOAXにしたら音は出ないです。
■出力
PO:フロントパネル・ヘッドフォン出力、ボリューム調整可能 ⇒ヘッドホンつなぐなら 【P】hone 【O】ut
LO:リアパネル・ライン出力、ボリューム調整可能 ⇒RCAから出力するなら 【L】ine 【O】ut
■FILT: デジタル・フィルター
1) 最小位相高速ロールオフ・フィルター
2)高速ロールオフ、位相補償フィルター
3) 最小位相スロー・ロールオフ・フィルター
4) 低速ロールオフ、位相補償フィルタ
5) 広帯域フラットネスフィルタ
6) ノンオーバーサンプリングフィルター
お好みで
■CLASS:DAC動作モード
AB:ABクラス動作モード
H: Hクラス動作モード
お好みで
■UAC: USB作業モード
1) UAC1.0 ゲーム機とかつなぐ場合
2) UAC2.0 PCは通常こちら
書込番号:26191481
>MA★RSさん
前回も大変お世話になりました。。
板消そうと思ったのですが、簡単に削除できないみたいで。
すいません。ありがとうございます。
すごく初歩的な質問で恐縮なんですが、
こちらの商品はヘッドフォンDACなので、スピーカーに繋いでも、スピーカーが格段と音がよくなるわけではないですよね?
書込番号:26191499
こちらの商品はDACアンプです。
入力⇒DAC⇒ラインアウト⇒(アンプ)スピーカー
入力⇒DAC⇒アンプ⇒ヘッドホン
どちらも同じです。
>音がよくなる
何と比べて…によるかと思います。
世の中には、
DACで音が変わるという宗派@
DACで音が変わらないという宗派A
があります。
@の信者であれば、ヘッドホンもスピーカーも音は良くなるといいますし、
Aの信者であれば、ヘッドホンもスピーカーも音は変わらないというかと思います。
書込番号:26191504
格安スマホとDAC専用機の比較
https://www.youtube.com/watch?v=xpSUtxF6ozY
手持ちのDAC比較
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24746641/
PC直刺し〜10万円DACの比較
https://www.youtube.com/watch?v=NC5Cm2U_V_g
3万円DACと100万円DACの比較
https://www.youtube.com/watch?v=nva15T0Z544
100万のアンプと数百円のアンプの比較
とは言え、趣味の世界なので、見た目がすごい、
値段が高い、という事で良い音に聞こえるのが
人間の良いところだと思います。
SoundblasterX5とFiiO K11で、
K11のほうが良い音しそう、と思えば、良い音に感じ
ますので、そういうこともあるかと思います。
SoundblasterX5をFiiO K11に変えることでDACが
変わっていますので、ヘッドホンもラインも変わると
考えるほうが自然だと思います。
書込番号:26191520
>MA★RSさん
いつも詳しくありがとうございます。
Soundblasterよりはいい気がします。
初めてのFIIOですが、デザインもよく、気にいると思います。
以前、勧めていただいたヘッドフォンもよかったですし、
今のJBLペブルから移行したいと思っていて、次狙ってるスピーカーにEdifie(種類多すぎて悩む)とか考えているので、そのときはまたよろしくお願いします
書込番号:26193536
インピーダンス40 Ωのヘッドホンを使用しているのですが
k11との相性はいかがでしょうか?
アンプとヘッドホンのインピーダンスが適してるのはどこで判断するれば良いのか教えて頂けると幸いです
よろしくお願い致します
書込番号:26191456 スマートフォンサイトからの書き込み
特にないです。
https://www.fiio.jp/products/k11/
K11のスペックです。
ヘッドホン推奨インピーダンス 16〜300Ω
という事なので、16〜300Ω推奨ですが、別にここから外れても
問題ないです。
それよりも気にした方が良いのは、
イヤホン・ヘッドホンの感度とか、
アンプ側の出力インピーダンスの方です。
一般的なものは、あまり低感度のものは少ないですが、
感度が低いとボリューム上がらないです。
出力インピーダンスは高いと、本来のイヤホン・ヘッドホンの
音が出ないです。
K11は
出力インピーダンス 1.2Ω(シングルエンド, 32Ω負荷時)
2.4Ω(バランス, 32Ω負荷時)
なので、まずまずではないでしょうか。
書込番号:26191479
某オーディオテクニカに、ヘッドホンアンプの推奨インピーダンスって
どのように算出しているのか?と聞いたことがありますが、
・あくまでも安全に使用いただける目安で、数式・公式での値ではない
・インピーダンス下限以下だと、電流が流れ過ぎて故障の危険性もあるが、
ボリュームを絞れば使えなくはない
・インピーダンス上限以上だと、音量がとれない可能性もある
とはいえ、能率はまちまちなので、一概に使えないというわけではない
ということでした。
うちでは、推奨インピーダンス〜300とか〜600のアンプに、
1000Ω、5000Ω、10000Ωのヘッドホンとか普通につなげてます。
感度70dBとかだと厳しいと思いますが、一般的には90dBとか
なので、問題ないケースがほとんどだ思います。
書込番号:26191521
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ヘッドホンアンプ・DAC
