REGZA 100Z970M [100インチ]
100V型のタイムシフトマシン4K Mini LED液晶レグザ
REGZA 100Z970M [100インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥809,800
(前週比:-30,200円↓)
発売日:2023年12月 8日
このページのスレッド一覧(全43スレッド)
2 | 2 | 2024年9月29日 18:24 |
40 | 13 | 2024年8月9日 03:33 |
16 | 13 | 2024年7月1日 14:17 |
25 | 4 | 2024年5月19日 02:02 |
50 | 17 | 2024年5月22日 20:21 |
13 | 4 | 2024年3月26日 09:00 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 85Z970M [85インチ]
I test the TV using the 1080p video which is relatively good on my SONY 55x9000B(2014). However, when the video is played on the Regza, the appearance is not good as I wished. from the picture you can see there are some blank and white stripes on the screen when the it shows the scenes between blank and white. What is the reason behind it ? Or it is just a problem of quality? Thank you so much for your help if you could give me some help!
書込番号:25907730 スマートフォンサイトからの書き込み
バンディングノイズかモアレだと思う
バンディングノイズならプレーヤーのカラースペースをいじればどうにかなるかも
モアレだったらお手上げ
書込番号:25907756 スマートフォンサイトからの書き込み
「映像メニュー」は何を選んでいますか?
https://youtu.be/lAm40PvrxGs?si=N-KVuAXo09EgA8Fl&t=254
「映像設定」→「映像調整」→「精細感・ノイズ調整」→「バンディングスムーザー」:【オート】or【手動】にして自分で調整
選択出来ない場合は、「映像メニュー」が非対応のモードになっていると思われます。
「映像メニュー」が「おまかせAI」の場合、直ぐには反映されず、しばらく表示していると綺麗に表示される可能性も有ります。
「機能操作ガイド」268ページ参照
https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=100096
書込番号:25908696
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z970M [65インチ]
ワイドショーやニュースを見てる時、時折 一瞬人の声がふわっと なるというかサラウンドがかかったようになるというか 音場音質が変わります、音声の設定はおまかせ AI でも ダイナミック、それぞれのオート系の設定もオフにしたりと試していますが、そのような状態になる時がありますミリ波レーダーはオフにして試していませんか デモンストレーションで確認しましたがそのような状態の時、特に位置が変わってるわけではなさそうです。別件でサービスマンの人が来た時 聞いては見たものの再現するのが難しいのでうまく伝えられることができませんでした、故障なのか それとも仕様なのか気になります、皆さんの970 M はいかがでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:25808652 スマートフォンサイトからの書き込み
>imadさん
重低音立体音響システムZHDというサウンドシステムは、オフにしても 同じですか?
書込番号:25808735
12点
>imadさん
とりあえず音声メニューで下記設定してみてください。
音声メニュー→おまかせAIをやめる
サウンドリマスター→オフ
オートボリューム→オフ
HDリマスター→オフ
トップサイドスピーカー設定→オフ
それでも改善しない様ならなんらかの不具合ですね。
一応対処ですが、
・電源コンセントを抜いて10分放置してみる
・メニューから工場出荷時リセットをしてみる
これで直らないならハード的な不具合の可能性があるので、サービスを再度呼びましょう。
症状からして事前に動画で撮っておくなどができないのが辛いところですね。
買ってすぐで量販店購入なら初期不良交換させるのが一番なのですが。
書込番号:25808773 スマートフォンサイトからの書き込み
>重低音立体音響システムZHD
返信ありがとうございます
それは970の音響システム名称 ですね
それは 立体音響 オフにするということでしょうか?
立体音響 をオフにしてもそういう症状が出ました。
書込番号:25808801 スマートフォンサイトからの書き込み
私的には仕様であれば、我慢できる範疇の問題ですが、買ったばかりですが故障だと もう生産終了モデルなので交換はできなく 修理対応になると思うので修理箇所を特定できないんじゃないかと思います。
オート機能 全てとスピーカー設定オフで問題ないのであれば仕様という判断がつくものなんでしょうか。
どなたか同じ症状の方はいませんか?
書込番号:25808811 スマートフォンサイトからの書き込み
>imadさん
音が出ないとかならともかく、音が変、と言う内容ですから、仕様か仕様でないか、は、それこそこの様な場所で話をして確定判断できる内容ではありません。
ただ、もう一年近く売ってる商品で、そのような口コミを今まで見てはいないので、仕様ではなく個体不具合なのでは?と言う前提で話してます。
どのユーザーでも起こっていてクレームになってるなら必ず口コミに出てきますので。
出てきてないと言うことはスレ主さんの個体の問題の可能性があるかと。
各種のオートを切ってみて直る様なら、ソフト起因の一時的不具合の線もあるからリセットや初期化をやってみたら、と言ってます。これで直ればしばらく問題ありませんので。
また、買ったばかりであれば、まだ新モデルに置き換わったばかりなので、在庫は探せば見つかる可能性はあると思います。
書込番号:25808838 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
先述の通りサービスマンさんが来た時に
聞いては見たものの
センサーや AI にて自動調整する設定が多いので それが影響しているのではないかと
話されていました
別件の問題でリセットなどは結構しましたので
ソフトウェア 的な問題はないんではないかと
再現性や頻度が高ければサービスマンを再び呼んで 修理 なり交換という
着想にもなるんですがね
ちなみに その現象が起きた時に巻き戻してもう一度そのシーンを見てもその現象は再現されません
この程度 気にしない人がほとんどで
ここには書き込みがないとして
もし このスレを見てそういうのが
あるなと気がついてる人がいれば
教えてくれればありがたいです
同じ番組で特に シーンとか 切り替わる
場面でもないのに音声に変化が起きる ロジックも 妥当なのかどうか知りたいですね
書込番号:25809121 スマートフォンサイトからの書き込み
>imadさん
サービスマンも結局のところ仕様なのか不具合なのかはっきりわかってないみたいですね。
事象が再現しなかったのなら仕方ないですね。
リセットや初期化されてるのであれば、一時的な不具合ではなくて、仕様かバグか、基板不良か、みたいな話になりますが、もし同じ様な経験されてる方が見つかれば、スレ主さんは安心して納得できるという事なんですかね?
私の場合、目の前で起きてる事象に違和感があれば、他に同様の人がいようがいまいが解明したい、おかしいものは直してほしいと思ってしまいます。
まあ納得行かない場合は、直ってないという事で何度もサービスを呼ぶしかないと思いますよ。
書込番号:25809223 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状がでます。センシング?とかの機能かと思ってました。どこに人がいるかを認識して音質と画質を調整する機能です。位置認識が変わって音質が変わっているのかと。別に動いてないんですけどね。他の家族を認識したりしてるのかな。
書込番号:25809281 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひらとひらとさん
貴重な情報ありがとうございます
同じ症状の人がいると故障じゃない可能性が高くなるので、すごく嬉しいです。
Z2000から乗り換えて最初20万くらいの別のメーカーのテレビを買ったんですがまさか今日日のテレビの主流 が VA パネルと 思っておらず、視野角に我慢できなくて 970M に買い直し 今回の症状以外の性能は最高に満足しているので
末長く使っていきたいと思ってます。
サブメニューからのセンシングのデモンストレーションで位置の動きを確認しながら、嫁さんに協力してもらって色々と動いてみても
今回の症状は出なかったので
センシングではないような気がします
書込番号:25809423 スマートフォンサイトからの書き込み
imad様
当方、970Nを購入したばかりですが、おなじような症状を感じます。
生放送のスタジオでのトークの部分で、声がダブって聞こえたりすることがあります。
声がモノラルとステレオ(サラウンド?)をいったりきたりするような感じで、
気持ち悪いときがあります。
モノラルで聞こえる時が正しい(聞いていて良い)と感じます。
別のマイクで一人の音を拾ったりしていて、ミキシングのミスかともおもったのですが、
他のテレビで同じところを聞いてもそのように聞こえないので、テレビの動作不良のように感じます。
どうすれば症状がでなくなるのか知りたいところです。
メーカーにも聞いてみようかと思っています。
書込番号:25831358
>imadさん
>余談かもしれませんがさん
>ひらとひらとさん
センシングはメニュー設定でオフにできるから、オフにしてみれば、センシングのバグかどうかはすぐわかると思いますが。オフにしても起こるなら他の問題ですよね。
書込番号:25831365
みなさま
メーカーに問い合わせても本体リセットを勧められただけで、解決しませんでした。
現象については、地上波放送のスタジオのトーク部分でよく感じていました。
生放送で、いろんな人についているピンマイクで同じ人の音を拾っていると、
ディレイした音が混ざり、サラウンド音と勘違いしているのでは、と想像しました。
そこで、通常テレビをみるときは、
音声設定
→ 本体スピーカー設定 → マルチチャンネル出力 オフ
音声設定
→ 立体音響 オフ
としてみました。
これでいまのところ現象はでておらず、自分としては満足のいく状態になりました。
当初、本体の音声が気に入らず、外付けスピーカーばかり使用していましたが、
この状態であれば、気軽にテレビをみるときは本体のスピーカーで十分です。
映画など、きちんと整音処理さているソースをみるときは、立体音響オンにするか、
外付けスピーカーにまかせることにします。
立体音響の音声を作る仕組みがもっと賢くならないと、常時ONにはできない感じでした。
参考になれば幸いです
書込番号:25836249
55X9900M持ちです。「センシング機能」を「使用ない」設定とのことなので、少しアドバイスを。この設定でリモコン電源オンすると、「おまかせAI」モードの画質(精細感)が甘くなる現象があります。これを防止するには、「センシング機能」を「使用する」として「センシング映像調整」を「オート」で使うのが良いようです。この時に「センシング音声調整」を「オフ」することをオススメします(急に音場感が変わることが無くなる)。この設定なら画質音質とも良好です。
書込番号:25843257 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、先日REGZA 65Z970Mを購入しました。
テレビ番組・プライムビデオの視聴、REGZAZ8000から「LS710D」にダビングした録画番組の再生は問題なくできました。
ただ、同じ「LS710D」に保存したホームビデオのデータを入れたフォルダーがREGZAで表示されなくて困っています。
REGZAのメディアプレーヤーからは、ダビングした録画番組のみ表示されます。
「LS710D」の設定にて・・・
・DLNAサーバー設定はONにしています。
・ホームビデオのデータを入れたフォルダーは公開にしています。
そもそも「LS710D」に保存した動画データをREGZAのメディアプレーヤーから再生できないのでしょうか?
御存知の方がおられましたら御教授願います。
>hiroyuki.comさん
> LinkStation「LS710D」に保存した動画データの再生について
REGZA 65Z970M録画フォーマットのみに対応しているので、再生できないのでは
書込番号:25785457
機能操作ガイド376頁
本機で再生できるファイルのフォーマット
コンテンツ形式が動画の欄のファイル形式
をご確認願います
書込番号:25785524 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダで録画した番組とホームビデオは扱いが異なります
録画番組一覧の画面の左下か右したかのどこかで切り替えるか、メディア・プレーヤを何か操作するかだったような曖昧な記憶
録画番組とホームビデオがひとつの画面で表示されるようなことはないと思います
書込番号:25785542 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアプレーヤーで再生できないような・・・ ちゃんとLAN−Sが表示される?
LAN−Sは録画リストで機器変更では?
REGZAのメディアプレーヤーでフォルダーが表示されないというよりLANが表示されないのでは?
ということは、LS710Dで自作動画(MPG,M2Tファイルなど)の再生は無理なのか・・・
書込番号:25785549
hiroyuki.comさん
イマイチはっきりしませんが、
録画番組が入っている「Recorded」フォルダーは表示されて手動で開けるけど、「share」フォルダーは表示すらされないと言う事で良いんでしょうかね?
コンテンツ形式の非対応とフォルダー表示の有無は別件な気もするので、DLNAのデータベース更新のタイミングやトラブルとかでしょうか。
(フォルダー操作が出来ない仕様だと写真や音楽はどうするのって話になるので、個人的には設定や操作方法などの問題やトラブルの類だと思いますけど・・・)
書込番号:25785957
>「LS710D」の設定にて・・・
「DLNA様フォルダ」と「公開フォルダ」は違うのでは?
<「公開フォルダ」って「共有フォルダ」で「ファイルサーバー」として利用する為の設定。
「DLNA」で公開したいなら、専用のフォルダに移動するか、「サーバー設定」等で「配信対象フォルダ」として指定する必要が有ると思いますm(_ _)m
書込番号:25786095
色々な御意見ありがとう御座います。
過去の録画番組はリモコンの「録画リスト」から再生できています。
>ヤス緒さんの仰る「share」フォルダーは表示すらされていないです。
通常はリモコンの「入力切替」→「メディアプレイヤー」で「share」フォルダーが表示されると思うのですが・・・
ちなみに、買い換え前のZ8000にファイヤースティックを繋げ、「LS710D」の動画再生はできていました。
せっかく、メディアプレイヤー機能が搭載されているので使おうと思ったのですが・・・
メディアプレイヤー機能から自作動画を再生している方はいらっしゃらないでしょうか?
書込番号:25786263
そのshareが見えないのが問題なのではないでしょうか。ネットワークの設定に課題があるのでは
ファイル、タイトル、コンテンツは見えるけれど再生できないでもないならば
書込番号:25786290 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiroyuki.comさん
"動画ファイル"が表示されないのは他の方のレスにもある様に「非対応フォーマットの動画」だからではないですかね?
また「Recorded」フォルダーの部分をさらっとスルーされている事から、フォルダー操作そのものが出来ていないのでは?と推察されます。
一度、メディアプレーヤーでLS710Dを選択した時に表示されているフォルダー構成を教えて下さい。
コンテンツを一括表示させるフォルダー(ビデオとかミュージックとか)と、フォルダーを個別に表示させるフォルダー(まんま「フォルダー」とか)があって、その中を掘って「share」とか表示されるのが一般的なサーバーだと思うんですけどね。
あとは、一括表示しかない仕様だった場合の対策として、公開したフォルダーの中に別のフォルダー(子)を作って見るとかでしょうか。
>名無しの甚兵衛さん
いえ、DLNAの「公開フォルダー」で合っています。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144926.html
書込番号:25786322
出先の為、週末に写真を載せます。
>ヤス緒さん
shareフォルダーと同じ階層に「動画」という名前のフォルダーを作って、mkv、mp4の動画ファイルを保存しています。
shareフォルダー、動画フォルダー共に公開にして、アクセス制限は「無し」にしていますが、2つのフォルダー共に表示されません。
色々サイトをみると、「ネットワークドライブの割当」をしないといけないようなので試してみます。
書込番号:25786786
hiroyuki.comさん
中の階層にもフォルダーを作られた方が良いかもですね。
ついでにjpgやmp3なんかを入れてみるとか。
書込番号:25786875
ありがとう御座います、週末に試してみます。
書込番号:25787537
>ヤス緒さん
昨日、「LS710D」の設定が公開、制限なしになっているのを確認し、リモコンの「入力切替」からメディアプレイヤー(写真1)→LS710D(写真2)→FOLDER(写真3)の中に、ダビングした録画番組が保存されているRECORDEDと動画フォルダーが表示されました(写真4)。まさかフォルダーの中にあると思いませんでした・・・。色々ありがとう御座いました。
ただ、無事にmkvを再生することができましたが大きいサイズの動画ファイルは表示されませんでした。おそらくUSBのファイルフォーマットがFAT16のため2GBを超えるデータは表示されないのだと思います。
ちょっと使い勝手が悪いので、省スペース型パソコンをHDMIで繋げようと思います。
書込番号:25793992
7年前に購入した東芝テレビが故障で不調です。
修理に出そうかと思いましたが、結局買い替えました。
テレビは10年と言う感覚なので、今度はなんとなく信頼できそうなパナソニックに買い替えてのですが、
スピーカーとHDDとかが流用できないので、中華企業となったレグザでもよかったかなと思ったりして。
7年は微妙な年数ですが、最近のテレビは何年もてば、満足できます?
パネルの種類によって変わってきます。
https://biccamera.rakuten.co.jp/c/topics/article/tv/life/#sec01id01
ミニLEDは長めのようですが、実際にどうかはわかりません。
書込番号:25739850
うちのREGZA Z1は2010年ですから14年ですが、全く何一つ問題ありません。
正直、長寿すぎて困ってます…σ(^_^;)
書込番号:25739854
12点
>ホン・チョンギさん
TVなんて長く持つなら持った方が良いよ
お金掛からないしさww
書込番号:25739862
>テレビは10年と言う感覚なので、
「延長保証」が5年しか追加されないのに10年保つと考えるのは..._| ̄|○
「65Z970M」では無くビエラを買ったならそちらの口コミに書いた方が良いと思いますm(_ _)m
「スピーカー」とどういう接続なのか判りませんが、「HDD」は「USB-HDD」だと思うので流用は出来ると思います。
「USB-HDDの中味(録画済みの番組)」は、例え同じモデルを買っても再生できないのは、どのメーカーのテレビでも同じ。
直接再生する方法は「SeeQVault対応USB-HDD」に対応しているテレビで変換保存(ダビング)した場合のみですm(_ _)m
<当然、再生する側も「SeeQVault」に対応している必要が有りますが、最近は対応テレビが無い様な..._| ̄|○
レグザなら、「レグザリンク・ダビング」で「レグザレコーダー」や「REC BOX」にダビングする事で別(のメーカー)のテレビでも再生出来たりはしますが...
「延長保証」が物語っていると思いますm(_ _)m
ウチの「37Z3500」は、2008年3月購入なので16年以上使えていますが...(^_^;
書込番号:25740208
こちらのTVを購入して
2ヶ月使用してますが
ps5ゲーム中に1秒ほど画面が消えます。
音声は流れてます。
最初は1時間に一回程度でしたが
時に1時間3.4回消えます。
HDMIケーブルは新品を購入。
質問ですが近年のスマートTVをお持ちで
同じ症状になった方いましたら
対処等ありましたらお聞きしたいです。
書込番号:25717057 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hagupanさん
まずは下記をチェックされてください。
@テレビの設定
HDMIモードは高速信号モードに決定されてますか?(取説ガイドP.162)
AHDMIケーブル
新品ケーブルですが、48Gbps対応の認証品をお使いですか?
BPS5接続先
テレビのHDMI1またはHDMI2に接続してますか?
書込番号:25717239 スマートフォンサイトからの書き込み
A.Bは対応してます。
@は後で確認してみます。
HDMIはAmazonで買った1500円のHDMIです。
HDMI2.1 48、4K120 8K対応表記です。
やっぱり高いHDMIの方が良いですか?
書込番号:25717346 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hagupanさん
高くなくていいんですけど、書いた様にHDMIコミティーの認証品が安心です。
特にアマゾンで売ってる中華自称48Gbpsは品質が玉石混交です。私もこれまで色々買いましたが、認証品は品質が担保されてて安心です。
エレコムの商品などが比較的安めに売ってます。
アマゾンで1500円のは認証品って書いてありましたか?
書込番号:25717389 スマートフォンサイトからの書き込み
書いて無いですね。
HDMI買い直ししてみます。
やっぱり安いのは信秒生がないですね。
書込番号:25717466 スマートフォンサイトからの書き込み
PS5付属ケーブルで試してみればいいじゃないですか。
付属ケーブルで問題がなかったなら別途購入したものが悪かったって判断できるでしょ、
ケーブルじゃなかったらPS5が不良かもしれないけど(実際端子が壊れてた知り合いがいる)
ただ単にちゃんと差し込まれてなかったりだったりもするけれど。
HDMIケーブルはPS5の設置場所的に長いのがいいならAmazonでANKERの買えばいいですよ
書込番号:25717473
15点
>Hagupanさん
一応念のためですが、現時点で原因は特定できておらず、原因切り分けをやろうとしているわけです。
ケーブルが問題の可能性もあるので指摘しましたが、それは変えてみないとわからないです。
もしケーブルを変えてもダメだった場合、次はテレビ側に問題がある可能性が出てきます。
書込番号:25717725 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hagupanさん
Ankerは認証品ですから安心ですね。
書込番号:25718245 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
同じテレビ使ってますが、そのような症状は一度も起こったことないです
ソニーの公式ページに記載されているHORIのケーブルなら安いしいいと思いますが、純正のケーブルは持ってないんですか?
https://www.playstation.com/ja-jp/local/official-products/olp-peripherals/olp-others/ultra-high-speed-hdmi-cable-for-playstation-5-playstation-4/
書込番号:25718839 スマートフォンサイトからの書き込み
・時に1時間3.4回消えます。
→PS3とレグザテレビですが、1分間に数回点滅するようになり、HDMIケーブルを
交換したら治りました。
PS5ではそのような症状は一度も起こったことないです。
・HDMIケーブルは新品を購入。
→テレビの故障を疑うのは、原因の切り分けしてからです。
新品だからといって、不具合がないわけじゃない。
1.ソフト
2.HDMIケーブル
3.PS5
4.テレビ
手持ちのもの、安いもの、周辺機器から原因を探るのがセオリーでは?
書込番号:25719026
結局HDMIケーブル
新品交換しても改善せず
メイン基盤交換修理でも改善せず
最終TV新品交換になりました。
書込番号:25727774 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hagupanさん
ご愁傷さまです。
テレビの個体交換で直ったらまたお知らせください。
書込番号:25727848
追記です。
HDMI@は相変わらずどころか
暗転がマシマシですね。
HDMIAに差し替えたら暗転無し
ゲームを6時間ぶっ通しでも暗転無し
機種交換になり良かったです。
書込番号:25733488 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hagupanさん
HDMI1,2が4K120Pに対応しているはずなのに、HDMI1は引き続きNGってことですかね。
機種交換して良化したとはいえ、なんだかすっきりしないですね。
書込番号:25733501
そうなんですよ。
新機種が代わりに届くなら多少喜びですが。
持ってるTVが交換ですからね。
また修理の時の様に日にち時間等を開けないと
駄目ですからね。
正直めんどくさいがうわまりますね。
書込番号:25734536 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
昨日Bluetooth接続してゲームして動画観て
Bluetooth接続を解除
何故かTVから音声出ずBluetoothは切れてるのに
地デジは音声出るか確認
何故か地デジ画面つかない真っ暗状態
レコーダー画面は映るが音声出ず
一旦電源落とす
元に戻りました。
ちゅうかどんなけ外れTVやと思いました。
交換だから焦りはしなかったですけど。
書込番号:25735536 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ65Z970Mを使ってます
PS5をHDMI1、Fire TV Stick 4K MaxをHDMI2に接続していますが、そのような症状が起こったことは一度もないです
PS5の映像設定やREGZA側の映像設定の見直し、本体再起動、あと他の機器を接続して試してみてはどうですか?
他の機器でも同じ症状が出るならテレビ側に問題があり、他の機器で症状が出なければその機器に問題が考えられます
書込番号:25744356 スマートフォンサイトからの書き込み
私はREGZAの愛用者で、Z2000・Z8000・ZP3・X9400と所有してきました。
REGZAにこだわる理由は、美しい画像と画質、REGZA LINKであり、特にREGZALINKは現在までに撮り溜めた動画を、従来の機器と同様な自由度を持って再生出来る点なのです。
この度はスクリーンの代替えとして85inを購入したく、ヨドバシ梅田やケーズやヤマダ等の店舗に幾度となく足を運び、REGZASONY・ハイセンス等を見比べたところ私の目にはXRJ-85X95Lが最も自然で美しく、他の来客者の方やTV担当者もSONYが一番
綺麗だとの意見でした。
それにより、一時はSONY製TVにREGZA DBR-M4010を接続してREGZA LINKをしようかとも思いましたが、TVの設置条件等により断念しました。
そこで質問なのですが、 85Z970Mに疑問がありますので、本機をお持ちの方にご質問いたします。
85Z970Mはディスプレイに量子ドットシートが採用されて2世代目になりますが、初代同様に画像全般(特に気になるのが肌色)で赤味が強く未だ改善されていなく思われます。(SONYは2世代目で改善を計った)
ついては、当該機器を所有されている方々が画質的に赤く感じておられるのか否か、また強い赤味がアップデートで改善されたか。または設定等で追い込んだのか等をお聞きしたく、よろしくご回答をお願いいたします。
>家電オルカさん
量子ドットシートを入れると色域が拡大しますが、この資源を正確に扱えるのは定義色域の広いBT.2020色域を用いているBS4Kなど4Kコンテンツのみです。
従来色域の地デジなどをどう扱うかは各社の画づくりポリシー次第です。
一般的には地デジなどでも量子ドットの効果を少し出して、派手目のチューニングにするのが普通です。
定義色域より広めにチューニングするということです。
その方が効果が分かりやすいから店頭での販促がやりやすくなりますので。
これは改善ネタではなく画作りのポリシーの問題ですので、世代を追っても修正されるとは限りません。ちなみにソニーも、地デジでも色域を多少盛っています。
ちなみにレグザの場合ですが、メニューの「色域設定」でBT.709(地デジの定義色域)の色域を選択でき、標準を選んでおけば赤の強さは多少抑えられます。これでスレ主さんが満足されるかはわかりませんが、店頭でおやりになってみてください。
BS4Kを見る際はこれは効きません。広い色域のまま映ります。これを制限する方法もありますが逆に色が不正確になりますので、やらない方がいいでしょう。
書込番号:25673960
・XRJ-85X95Lが最も自然で美しく
直感とご自分の目を信用してXRJ-85X95Lを購入したほうが良いです。
見ていてやっぱり赤みが強いという不満が出たらいやでしょう。
再度視聴はするでしょうが。
970M買うなら他社になさそうな100インチ買っとけば?
100Z970Mほしいので、検討しているが実際は75インチが限度かな
本スレいい手だね!
書込番号:25674017
>プローヴァさん
過去歴などにて承知はしていますが、全ての画に対応出来ないことが不満ですね。店ではデモ映画のミッションインポッシブル デッドレコニングが映されていました。視聴比較を繰り返してもやはりXRJ-85X95Lの自然な肌色やコントラストが圧倒的に良く、Z970Mは肌色が酷く赤い。各メーカーの考え方があるにしても、店頭販促を考慮するならば自然な画調が購入者側に受ける良い商品と思えるのですが?
TOSHIBAからTVSになったので赤味を強めているのかな?
> balloonartさん
同感で、TVの設置条件等が無ければ言われるとおりSONYを購入するのが良いんですよね。
お二方、ご回答下さりありがとうございました。
本機をお持ちの方が居られましたらご意見やご対応などをお聞かせください。
書込番号:25674617
>家電オルカさん
デッドレコニングはおそらく4Kデモ映像でしょうからBT2020になりますので、色域は広い映像であったと推察されます。
本来のあり方としては、色域は広くしても、すべての色が飽和度が高くなるわけではなく、広くなった色域に存在する色が本来の色で表示されるようになるだけという画質チューニングであるべきです。
ですから色域の狭い方がより自然ということではありません。
問題は、レグザの場合、せっかく増えた色域資源を使ってすべての色を全体的に飽和度高めになるようチューニングしているものと思われます。要は素人にアピールしやすく受けやすい設定にしちゃってるってことですね。
東芝のテレビは、東芝時代から、ブラウン管の頃から色濃いめ、ノイズ少なめ、解像度甘目のチューニングです。
ソニーも最近はいい加減画質チューニングが過剰な方でナチュラルとは程遠いですが、伝統的に色濃いめのレグザに比べると少なくとも色の濃さは普通ですね。
そうでもないですよ。
おそらくですが、平均的なユーザーはさほど目が肥えているわけではありません。
ソニーはエッジ立てすぎ、解像感強めでノイズ大目のチューニングですが、これは色を盛るよりアピールすると判断してのことかと思います。恣意的なチューニングであることに多くの人は気づいてないと思います。
画調で最も原信号指向で恣意的なチューニングをしていないのはパナソニックです。こういうチューニングは店頭では一番おとなしく見えますので好みに合うかはわかりませんが。
書込番号:25675037
液晶テレビ・有機ELテレビ
