α9 III ILCE-9M3 ボディ [ブラック]
- 有効約2460万画素メモリー内蔵フルサイズ積層型CMOSイメージセンサー「Exmor RS」に「グローバルシャッター方式」を採用したミラーレス一眼カメラ。
- 高速で動く被写体を捉える場合でも、ローリングシャッター方式では発生してしまう画像のゆがみが発生せず、肉眼で見た形状のままに撮影が可能。
- 狙った被写体を高精度に認識しながら、ブラックアウトフリーでAE/AF追随・最高約120コマ/秒の連続撮影性能を実現。
α9 III ILCE-9M3 ボディ [ブラック]SONY
最安価格(税込):¥760,000
(前週比:±0
発売日:2024年 1月26日
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2026年5月22日 19:52 | |
| 5 | 17 | 2025年12月9日 22:35 | |
| 18 | 9 | 2025年11月18日 18:36 | |
| 5 | 3 | 2025年7月13日 15:57 | |
| 25 | 18 | 2025年6月2日 14:44 | |
| 170 | 26 | 2025年4月30日 14:38 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α9 III ILCE-9M3 ボディ [ブラック]
表題の質問なのですが、分け合ってここ1年半ほど最新SONY機を離れていました。
ひょんなことから新品同様のボディを手にしてしまいました!※CanonR3+レンズ等ドナドナ
ポートレートの日中シンクロの修行中の身なので、まだまだ使いこなせていませんが、電池の消耗の早さだけはなんとなく早いと感じています。
α7RV時代に比べると半分、電池食いなα7RXと比べても早い気がいたします。
幸いに、α歴が長いモノで、予備電池が3個あるので、日長撮影でも何とか持ちまし、サブ機(故障対策)もつかいますので大丈夫なのですが、矢張り縦グリップ有りきで使った方が良いのでしょうか?
α9Vでポートレートなさっている方は縦グリップは扱いでしょうか?
書込番号:26479901 スマートフォンサイトからの書き込み
>♯Jinさん
このカメラは使ってませんが、縦位置での撮影が多くてグリップが必要と考えるなら縦位置グリップは購入した方が撮影しやすいとは思います。
元々αシリーズを使ってるようですから縦位置グリップを使ってたなら必須なのではと思いますが、バッテリーの消費だけが問題ならグリップ購入費用をバッテリー追加費用にした方が良いと思います。
書込番号:26480039 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に消耗が激しいですよ。
バッテリーグリップもVG-C5は順次消耗ではなく、
2本が同時に消費していきますし、プリ連写入れとけばなおさら速いです。
こればっかりはしょうがないかな。
書込番号:26480179
スロット1、2にそれぞれメディアを入れています。スロット1の容量が無くなったらスロット2に記録させたい場合、記録場所をスロット1にすれば、思うように自動でスロット2に記録してくれるのだと思うのですが、設定を「振り分け」にすると、1、2それぞれに同時記録されてしまいます。当然「同時記録」にすれば1、2に同じ画像が記録されますが、「振り分け」なのに同じ画像が1、2それぞれに記録されてしまうのは何故でしょうか??
気のせいかもしれませんが、ファームウェアを4にしてからのような気もするんですよね。。。
ファームウェアのアップデートをしたら、設定が初期状態に戻っていると言うことではないですか?
書込番号:26357975
今までスロット1にしていたのですが、アップデートしたところ、なぜか「振り分け」になっていたんです。しかし、「振り分け」っていうのは同時記録では無いと思うので、なぜスロットの両方に記録されていくのかが分からないのです。。。
書込番号:26357979
アップデート後に初期化 はされましたでしょうか
設定の書き換え領域が変化するファームアップの場合
ファーム と 設定領域の記述が不整合で不具合の起きたことがあります
(え 当事者じゃないですよ え 本当に私のバグじゃないですよ 仕様なんです)
書込番号:26358033
>camilleさん
振り分けの設定が個別にあるのでは?
例えば今は同じ物になってる?
他にrawとjpgとか?
スロット毎に順番に記録なら
いずれにしても振り分けは(日本語的に?)間違いの気がしますが?
書込番号:26358101
>camilleさん
すみません
的外れな事も書いてしまいました
>振り分けて記録
>ファイル形式や画像サイズの異なる静止画をそれぞれのスロットに振り分けて記録する。
>静止画のファイル形式や画像サイズをスロットごとに設定してください。
なので
スロットごとの設定が同じになってるのでは?
書込番号:26358114
>camilleさん
camilleさんが希望する設定は、
記録メディアを「スロット1」、記録メディア自動切換を「入」、だと思います。
ILCE-9M3α9III ヘルプガイド (Web取扱説明書)
記録メディア設定(静止画/動画):記録メディア(静止画)
https://helpguide.sony.net/ilc/2380/v1/ja/contents/201h_rec_media_still.html
記録メディア設定(静止画/動画):記録メディア自動切換
https://helpguide.sony.net/ilc/2380/v1/ja/contents/0601M_auto_switch_media.html
ちょっと判りにくいけどカメラの液晶を見ながら、あれこれ試すと良いと思います。
ファームアップで設定が変わってしまうことは有りますね。
設定の保存/読込
https://helpguide.sony.net/ilc/2380/v1/ja/contents/0601_save_load_settings.html
で、保存しておけば簡単に戻せるけど、ファームアップの内容によっては、
この手が使えないこともあるので、気長に再設定するしか無いかも…(^_^;)
書込番号:26358146
>camilleさん
多分、勘違いされていると思います。
「同時記録」は同じ設定をスロット1とスロット2に同時に記録する。
「振り分け」は同時に記録するけどスロット1とスロット2を違う設定に出来る(スロット1はRAW、スロット2はJPG等)
camilleさんがご希望のスロット1の空きが無くなったら自動的にスロット2に記録するのは
「記録メディア自動切換」になります。
書込番号:26358150
振り分けというのは記録様式をJPEGとRAWなどに変えてそれぞれのメモリーカードに記録するものと
静止画と動画に分けて記録するモードがあるようです
いずれにしても一方のメモリに記録したい場合は標準モードを選択して優先記録メディアを確認しましょう
書込番号:26358195
みなさんありがとうございます。ひめPAPAのおっしゃるとおり、わたしのやりたいことは
今の自分の設定は、1が画像で、2が動画で、「振り分け」の設定でした。
でも、動画は撮らないし(多分)写真のほうが圧倒的に多いので、記録メディアを「スロット1」、記録メディア自動切換を「入」で使っていこうと思います。
シャッタをH+で使っていると、あっという間にメモリが無くなりますから、今回はスロット2を当てにしていたのに残量0になってしまい愕然としました。慣れるしか無いのでしょうが、性能がそろそろ私の理解力を超えてきているような気がします。お騒がせしました。
書込番号:26358355
>camilleさん
とりあえず解決(?)したようで良かったです。
蛇足
たぶん α9III の設定画面も同じかなと思い α7RX の設定画面を添付しますが、
違っていたらすみません。
記録メディアは静止画と動画で別々の設定になります。
記録メディア自動切換の設定は共通ですね。
「振り分け」は静止画のみの設定になります。
例えばRAWを「スロット1」でJPEGを「スロット2」とか。
このとき動画は「スロット1」でも「スロット2」でも「同時記録」でも可能です。
設定画面の下のイラストを見れば判る・・・かも、判ると言えなくも無いかも(^_^;)
書込番号:26358704
画面は同じ感じですね。。
スロット1にRAWでなく、双方JPEGにするとどうなるのでしょう。振り分けでも同時記録されちゃうのかな。。。
書込番号:26359312
>camilleさん
はてな?と思ったら、やってみましょう!
カメラを手に持って、イジり倒しているうちに気がつくこともある…かも知れません。
デジタルならシャッターを切ってもほぼ無料で結果を見られます。
イジりすぎて何が何だか判らなくなったときのために、
設定の保存/読込
で、保存しておくのがお勧めです。
書込番号:26359385
>camilleさん
どうもよくわからないのですが
振り分けとは同時に違う形式(または設定で同じ)でデーターを分ける
事だと思うのですが
振り分けのファイル設定が同じになってるんじゃないのですか?
現在1、2の設定は異なっているのに同じ形式で記録されてるんですか?
どうも言葉の取り方が違う認識してるだけみたいな気がするのですが?
書込番号:26359491
>ktasksさん
異なる形式でそれぞれ記録される仕様だとは理解しております。
しかし、1はJEPGの画像で、2は動画の振り分けと設定しているのに、1,2に同じJPEG画像が保存されていくのです。
いままではそんなことは無かったんですよね。Ver.4のアップデートがあってからなんですよ。。。
書込番号:26360176
>ひめPAPAさん
おっしゃるとおり、いじり倒してみます。
一応、SONY公式にも質問を出してみました。
書込番号:26360180
>camilleさん
前も書いた通り、振り分けとはスロット1に静止画、スロット2に動画のような振り分けでは無くて、
記録メディア(静止画)においてスロット1とスロット2に別の設定で静止画を同時記録する機能です。
なので、スロット1に静止画、スロット2に動画を記録する場合は、記録メディア(静止画)でスロット1を設定して
記録メディア(動画)でスロット2を設定してください。
記録メディア(静止画)
記録メディア(動画)
https://helpguide.sony.net/ilc/2380/v1/ja/contents/201h_rec_media_mov.html
↑動画には振り分けが無い。
書込番号:26360185
>camilleさん
なるほど
納得しました
ソレでももしかして設定が違うとか?
ないですかね?
間違いない設定なら
バグですね
書込番号:26360501
私は、ダンス撮影が多く、連射して
大量のデータから残したい画像にロックを掛けて
不要なデータを消すのですが、フォルダ単位で消していますが時間が掛かります
例えば5000枚撮影した中で20枚ロックした後に
一括でデータ削除する方法をご存知の方は居られますか?
書込番号:26338498 スマートフォンサイトからの書き込み
欲しいデータをPCにコピーしてからメディアをフォーマットすれば良いです。
書込番号:26338523
>⊂(・●・)⊃さん
https://helpguide.sony.net/ilc/2380/v1/ja/contents/0502_delete_image_selection.html
フォルダ単位というか、「この日付の全画像」の削除、ただしあらかじめ Protect されたものは削除されない。というのでは行けないのでしょうか。何か勘違いしておりましたらすみません。
書込番号:26338560
PC側に撮影データを丸ごとコピーして、以下の手順で作業では駄目なんでしょうか?
folderA ここに撮影した5000枚がある
forderB これを新たに作成して、folderAから必要な20枚をここにコピー
forderB のフォルダ内の撮影データが必要な20枚で有ることを目視確認する
folderA 丸ごと消去するか、撮影済フォルダーとして保管・保存しておく
folderB これを例えば20XXmmyy_撮影データとフォルダ名をリネーム
何故PC側での作業、を前提とするかについては、
『カメラの小さな背面液晶で連写前後の似たような画像をコピー/削除した結果、本来必要な画像を消すというケアレスミスを防ぐため。』
カメラ単体での削除機能に拘るとすると…すいません方法は思い付きません。
書込番号:26338595
操作方法は皆さん書いているので
別のアプローチですが
PCのストレージを最新のSSDに変えると
爆速になります
(PC自体が高速SSDに対応している必要がありますが)
PCのインターフェースがThunderbolt/USB4 Type-C
に対応していれば
外付けSSDでさえ4000MB/sがお手頃な価格になっています
理論上ですが1秒強でDVDの量が書き込みできるスピードです
ハイエンドSSDだと6500MB/sと一昔前(500MB/s)の13倍
HDD(最速レベルで260MB/s)となら25倍高速になっています
PC内蔵SSDですと(14500MB/s)HDD比55倍を超えてますね
書込番号:26338630
皆さんご回答ありがとうございます
やはりカメラ本体で消す方法は無い様ですね
ソニーさんに検討して貰いたいです
書込番号:26340044 スマートフォンサイトからの書き込み
>⊂(・●・)⊃さん
私はこの時点で挫折します。
カメラの小さい液晶画面で5,000枚を選別する根性は有りません。
書込番号:26340056 スマートフォンサイトからの書き込み
>⊂(・●・)⊃さん
メモリカードがもう一枚必要ですが、選択した写真を2つめのスロットに入れたメモリカードに
コピーして元のメモリカードをフォーマットすれば直ぐに終わると思います。
書込番号:26340109
『最後の砦』と言う奴ではなかろうかと。
度胸一発、一括削除…した後に実は貴重な一枚(或いは数枚)のコピーが出来てませんでした、ああ残念でした…と言う悲惨な状況を、一種の開発者の最後の善意?で防いでいるかも知れません。
まあ平たく言えばフェイルセーフの一種だと思って納得しとくしか無いかな?
書込番号:26341818
カメラ背面液晶で一括削除出来るやり方があります。再生オプションでグループ表示にします。すると連写したら1枚目しか表示されなくなります。展開するでグループ内に入って残したい画像にプロテクトを掛けます。展開終了をして戻ります。そこで削除を押すと「このグループの全画像削除」が出てきますので実行するとプロテクトを掛けた画像以外が一括で削除されます。連写した際にかなり有効です。どこαでも出来ますよ。Wスロットで撮影して片方には写真残しておいて、もう片方のメディアだけ削除していけば良いと思います。α9IIIだと秒間120コマ撮影出来るので一番良いシーンだけプロテクトして一括削除を繰り返していけば簡単にセレクトが短時間で出来ます。PCで1枚1枚みてやるよりも効率的です。一番良いのはカメラとPCモニターをHDMI端子で接続してカメラで操作するのが良いですよ。背面液晶だと小さいのでピントが見にくいですけど、27インチ位のPCモニターを使うと等倍表示しなくてもピントが直ぐに分かります。フォルダ単位や日付単位で一括削除とか出来たら良いんですけどね。グループでしたら可能です。
α7IVの説明ですけど同じです。
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP1000617053.html
書込番号:26343285
1スロットにNextorage CFexpress A1 Pro 640GB、2スロットにSDXC UHS-II Pro 128GBを入れて、1スロットにRaw、2スロットにJPGの同時振り分け記録にしていて、何度か1スロットのファイルの一部が壊れるという現象に悩まされています。
カードは5年保証なので交換は問題ないのですが、本当にカードの不良なのか、α9IIIのバグなのか分からないので、1スロットRawのみ記録で様子見中です。
同様のトラブルに遭遇した方いらっしゃいますか?
書込番号:26236399 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mirfakさん
この機種じゃありませんが
カードリーダーの不良が原因がありましたね
(カメラ内で見ても壊れてるのでしたら スルーしてください)
書込番号:26236406
カードリーダーで破損あるんですね。
3つ使っているので今度破損発生したら確認してみます。
書込番号:26236422 スマートフォンサイトからの書き込み
α7IVですが二年ほど前に、スロット1および2にSDXC128GBを差していてスロット1が破損したことがあります。そのときはスロット1を再フォーマットするまで回復しませんでした。再フォーマット後は今まで特に問題は起こっていません。
私の場合、各スロットJPEG+RAW、たまに動画の設定で、一回(1日)の撮影において128GBで足りないことはないので、その設定で使っています。
書込番号:26236579
野鳥撮影をしているのですが、機材で迷っています。
ボディ α1ll or α9lll
レンズ SEL300F28GM+SEL20TC or SEL200600G
です。特にボディのほうが迷っています。
野鳥撮影に向いているのはどちらなのでしょうか?
書込番号:26176049 スマートフォンサイトからの書き込み
>arms1208さん
もちろんα1llです。
レンズはSEL200600G
書込番号:26176099
サンコウチョウ みたいな薮の中の小鳥を撮るなら、単焦点レンズ。もちろんα1 II。
書込番号:26176124 スマートフォンサイトからの書き込み
>arms1208さん
サンコウチョウは夏鳥として日本に飛来します。
スギ林など暗い場所に生息していることが多く、鳴き声が「ホイホイホイ」と非常に特徴的なので、鳴いてくれれば比較的簡単に見つけることができます。スギ林では木の高いところを飛び回っていることが多いので、斜面沿いの上のほうなどスギ林の上の方が目線の高さに来るような場所を探しましょう。雄は長い尾羽をなびかせ、優雅に飛び回る姿が特徴です。
今年はレンジャクが不調たったのでロクヨン持って頑張りましょう。
書込番号:26176200
>arms1208さん
>特にボディのほうが迷っています。
α1IIの方が良いです。
理由はα9IIIがグローバルシャッターで
高速読み出し優先の為か2400万画素でも
そこまで高感度が強くありません。
photons to photosというサイトでも、
ダイナミックレンジ、LowlightISOともに
α1IIの方が良い数値になっています。
https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm
そのうえ、α1IIはAPS-Cクロップ後も
2100万画素ありちょっと足りないときに
ボタン一発で1.5倍気分で、重宝します。
自分はJpeg撮って出しばかりですが、
α1初代よりもα1IIはノイズ処理が
良くなっているような気がしています。
自分の場合は迷わずα1IIでした。
レンズは野鳥は600mmが標準ですので
普通なら200-600Gが良いと思います。
更にSEL14TCテレコンも付けられますし。
ただ、林の中を撮り歩くような場合、
F値は明るいほうが良いですので、
もし比較的被写体に近づける場合は
300/2.8GM+SEL14TCなどなら、
F値が1.3段明るくなり良いですね。
この場合はAPS-Cクロップ必須で、
合成420mmを換算630mmで使用される
ことが多くなるかもしれません。
足りない場合はSEL20TCでしょうか。
ただ、それ以上は伸ばせません。
(さらにAPS-Cクロップ、はできますが)
明るいF値を選ぶことが出来るのは
サンニッパ+テレコンのメリットですね。
書込番号:26176272
>arms1208さん
私は、野鳥撮影は守備範囲ではないのでわからないのですが、高解像好きならα1Aが良いそうです。
「panoramahead」さんという方の、ブログやYouTubeを覗くと面白いですよ。
彼は、現在α1AとOM-1Aを使用しているようです。
レンズも超ド級を使用(たまにレンタル)していて、実際の使用感を実感できます。
書込番号:26176449
返信ありがとうございます
サンコウチョウ!観てみたいです!
α1ll+単焦点レンズですね。
書込番号:26176502 スマートフォンサイトからの書き込み
>未来ミクロさん
サンコウチョウの事色々ありがとうございます。
ロクヨンも考えたのですが、重く、お値段も高いです。
それなら328にテレコンかなと考えております。
書込番号:26176515 スマートフォンサイトからの書き込み
>エクソシスト神父さん
サンコウチョウ、観てみたいです!
やはりボディはα1llですかね。
書込番号:26176517 スマートフォンサイトからの書き込み
>とびしゃこさん
α9lllはα1llに比べると野鳥撮影ではデメリットのほうが多いのですね、参考になります。
レンズ、テレコン、APSCクロップなど細かい説明ありがとうございます。
ちなみにテレコン使用とAPSCクロップ使用とだとどちらのほうが画質劣化が少ないのでしょうか?
書込番号:26176521 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこ塚さん
やはりα1llですかね。
早速YouTubeを拝見したいと思います。
書込番号:26176523 スマートフォンサイトからの書き込み
>arms1208さん
状況によりますでしょうか。
クロップは画質劣化はありませんが、
最終的な鑑賞サイズへの拡大率が
上がりますのでノイズ(のサイズ)が
目立つことになります。
テレコンは1.4倍、2.0倍と倍率が上がるほど
画像が甘めになりますので、高画素機で
解像するには少しばかり絞りたくなります。
結果1.4倍で1段どころか1.3〜1.7段くらいは
F値が低下することになり、十分な光量が
ある場合に有用かなと感じています。
暗い森の中などなら素のレンズでクロップ、
光が十分に当たるところならテレコンを
使ってちょい絞りみたいに使っています。
(+焦点距離が足りなければさらにクロップも)。
自分はJpeg専門でRAW現像で特殊な
ノイズリダクション使い(え)ませんので、
自分基準であるISO4000をなるべく
超えないようにクロップやテレコンを
使い分けている感じです。
書込番号:26177084
>とびしゃこさん
クロップ使用とテレコン使用の違いを分かりやすく教えていただきありがとうございます。
用途によって使い分ければ良いのですね。
ん〜、ロクヨンへの物欲が…。
書込番号:26177201 スマートフォンサイトからの書き込み
α9Vとサンニッパ+2倍テレコンで撮影した「サンコウチョウ」の画像が在りますので投稿しておきますね♪
全てJPEG手持ち撮影です
サンニッパ+2倍テレコンでも非常に軽くて取り回しも楽ちんで疲れません
AF精度も解像度も画質も素晴らしいです
是非 等倍に拡大して確認して見て下さい
書込番号:26184213
α9Vとサンニッパ+2倍テレコンで撮影した「ツバメ」さんの飛翔です!
飛びながら高速でブルブルしてる瞬間も「歪みは一切無し」!!
トラッキング性能も素晴らしいと思います
α1Uとサンニッパ+2倍テレコンで撮影した「ノスリ」さんも投稿しておきます
カラスのちょっかいに威嚇しているノスリさん と 飛び出しです
手前に金網フェンスが有りますが ノスリさんにピント合っているのには驚きました!!
カスタムボタン登録して 600mm と 900mm (クロップ) 切り換えを多用する事も多いので便利です
全てJPEG手持ち撮影です 軽さは有難いです♪
是非 等倍に拡大して確認して見て下さい
書込番号:26184367
>R発祥の地さん
サンニッパ+2倍テレコンでこんなに撮れるんですね。
小鳥の羽ばたく写真が撮りたくて、その辺りはどうですかね?
ロクヨンを手持ちで振り回す腕力もそろそろなくなってきたので、サンニッパ+2倍テレコンは魅力的なんですよね。
コスパも良いかなと。倍ぐらいの価格差がありますが、その恩恵があるのでしょうか?
書込番号:26187272 スマートフォンサイトからの書き込み
露出補正必要でした! PCで明るく補正すればバッチリですが |
>arms1208さんへ
ご返事が遅くなってすみません
私、SONY ロクヨンも持っていましたが売却しました! もう年金受給者になってしまいましたし!
私の場合毎日の様に現地まで自転車で行ってから機材を担いで6km〜12km位歩き廻りながら探鳥しているのでロクヨンはレンズが大き過ぎますし重量も有るので肩や腕が筋肉痛になってしまい現在でも痛い状態が続いています
数分ならば手持ちでもいけますが殆ど「GITZO」の「GM4552L」とかの一脚と大きな雲台が必要でした!
なのでとても振り回すのは厳しいかと思います
車で出掛けてたまにしか使わない様な方ならば全然良いかと思いますが・・・
三脚を使用される方とかも・・・
私、SONY大口径 ではヨンニッパも持っているので車で出掛ける時は1.4倍と2倍のテレコン使用で十分満足しております
その他 200-600mm 400-800mm も 手持ちで使用しています
(CANON は RFロクヨンとRFサンニッパ100-300mm NIKON はロクロクサン を使っております)
サンニッパは飛翔している小鳥でも軽々振り回せるので大変気に入っています
1時間とかでもぜんぜん手持ちで撮影出来ます
(まあ個人差は有るかと思いますが!)
α9V + サンニッパ + 2倍テレコン で1年前に撮影した小さな小鳥「セッカ」の飛翔画像を投稿しておきますネ!
青空と雲が入り混じっていたので元画像は暗いですがPCでトリミングして明るく補正すればバッチリです
是非 等倍に拡大して確認して見て下さい
書込番号:26194590
SONY サンニッパ+2倍テレコン と CANON RFロクヨン |
SONY サンニッパ+2倍テレコン と CANON RFロクヨン 横から見た画像 |
真ん中に FE400-800mm を入れて大きさ比較 |
真ん中に FE400mm F2.8 GM OSS + 1.4倍テレコン を入れて大きさ比較 |
>arms1208さんへ
今日は雨降りで探鳥に出かけられませんでしたので大きさ比較のために各セットを撮影したので投稿しておきます!
サンニッパのコスパは価格以上に良いと思います
2倍テレコン付きでフルサイズ600mm クロップ(APS-C)で900mm F5.6 はとても便利です
私は「C1」ボタンに上記をカスタム登録設定しているので瞬時に切り替え出来ます
SONYのロクヨンの方が画像のCANONの物よりも仕様スペックでは本体で23mm短いですがほぼこんな感じです!!
純正重量は サンニッパ+2倍テレコンで 約1800g 三脚座込み ロクヨン 3040g プラス カメラ重量
私のは Leofoto のアルカスイス互換のレンズフットに交換してあります
画像のコンベックスのケース高さは70mmです
サンニッパには2倍テレコン( SEL20TC )をセットしてあります
ご参考になれば幸いです
是非 等倍に拡大して確認して見て下さい
書込番号:26195215
>R発祥の地さん
身近にこのような機材や野鳥撮影のお話ができる方がいないので、とても助かります。
以前ロクヨンやゴーヨンを持っていたのですが、重くて防湿庫の中で展示品状態でした。
どんなによい機材でも持ち出さなければ意味がないなと痛感し、サンニッパ+2倍テレコンの軽量さには脱帽しそうです。
書込番号:26198078 スマートフォンサイトからの書き込み
α9Vとα1と、どちらを購入したら良いか?悩んでいます。価格もあまり変わりませんが、位置付けがよくわかりません。ご教授下さいませ。
書込番号:25846207 スマートフォンサイトからの書き込み
>asuranさん
撮影枚数が多く、また過酷な環境でご利用予定であれば、
α1 そうでなければ新しいα9Vがいい様に感じます。
書込番号:25846215
>asuranさん
今までNikon D700・D300・NEX-5とか使って来られたなら
メーカー発表のスペック見て分かると思いますが?
どの点が分かりませんか?
書込番号:25846254 スマートフォンサイトからの書き込み
悩むのであればα1だと思います。
AF、電子シャッターの速度、高画素イメージセンサーと全て実用的だと思います。
α9Vは、本当にこの機種が欲しい人向けのモデルだと思います。
書込番号:25846264 スマートフォンサイトからの書き込み
>asuranさん
まず画素数が違います。
350dpi(高画質でという意味)A2以上のプリントやかなりトリミングしてA3ならa1。
また室内スポーツや手持ちで夜撮影するのなら、a9Vの方がノイズは若干有利。
とにかく早い連射が必要ならa9V。
AF性能がとにかく必要ならa9V。しかしa1もレベルは高い。
日中シンクロで絞りを開けてSSをあげて、撮影する場合はストロボ全速同調できるa9V(使用ストロボに若干性能発揮は依存)。小さいストロボですみます。
他にもいろいろあると思いますが、
私だったら風景ならa1。
ポトレは微妙だけどHSSの件でa9V(野外ロケとかでのストロボ利用での優位性)。
スポーツや速く動く動体ならa9Vでしょうかね。
書込番号:25846273 スマートフォンサイトからの書き込み
>asuranさん
スレ主さんのご趣味、「航空機」特に「プロペラ機」の「ペラが止まらないように撮りたい」のでしたら、「グローバルシャッター方式」を採用し、「ローリングシャッター歪み」を克服した「α9 III」の方が合ってます。
書込番号:25846330
80万前後の高額機種をポンと購入できる財力があるのですから、まとめて両方購入して使わなくなった方を売り飛ばす、と言う作戦が一番効果的かと存じます。
書込番号:25846332
24点
9Vはグローバルシャッターが要るかどうがだからわかりやすいと思うがな
歪みの無い高速連写の代償で画質はAPS-C程度
全速シンクロはソニーが活かそうとしてないからいまいち盛り上がりに欠けてるね
書込番号:25846343 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらが自分に適しているか判断できない人は、どちらも買わない方が良いと思います。
書込番号:25846348
33点
>asuranさん
>α9Vとα1のどちらが良いでしょうか
asuranさん
の撮影されるものですとILCE-9M3では
レンズは当然FE 300mm F2.8 GM OSSとFE 400mm F2.8 GM OSS
のセットで
書込番号:25846349
スレ主さま
α9Vとα1では、かなり特徴が異なります。
α9Vは動体やスポーツを撮れば真価を発揮すると思います。
α9Vでは、動体が絶対ゆがみません。
α9V以外撮ると、ドラムのバチが歪んで困っていたそうです。
それから、α9Vにはプリ撮影がありますから、モデルさんの笑顔を見てシャッターを
押しても、今の笑顔が撮れます。
ギリギリの動体撮影が無いのでしたら、画素数も多くて、感度も広いα1がいいと思います。」
書込番号:25846472
読んでるこちら側では何を撮影するのか分かりませんので、両方購入してくださいw
書込番号:25846608
14点
>位置付けがよくわかりません。
画素数とローリングシャッター方式vsグローバルシャッター方式の違いだけでもそれぞれの性格が読み取れますが、どこがわからないのでしょうか。
書込番号:25846708
>asuranさん
何を撮るかだと思います。
画素数が必要ならα1、グローバルシャッターが必要ならα9Vだと思います。
書込番号:25846763 スマートフォンサイトからの書き込み
>asuranさん
動画メインなら8Kが収録できるa1、静止画メインならGS搭載、全速ストロボ同調のa9III、という棲み分けです。
書込番号:25846772 スマートフォンサイトからの書き込み
どのようなものを撮りたのかもわからないのでどちらかをお勧めすることはできませんがα9Vを初めて触れた時から右手人差し指がシャッターボタンにあたる角度が良く感じました
一瞬の動きに合わせシャッターを切るため半押しで切れる寸前で止めておく時にα9Vは指の腹全体が当たってるので安定感があります
あとSSと露出補正のダイヤルのあたりも良くなり入れ替えもできるようになりました
もちろんα1も良いカメラですが画素数以外はα9Vの方が能力は高いです
書込番号:25846829
>asuranさん
元々、α1は"8K動画も撮れる動体撮影カメラ"でした。
しかしながら、今や8K TVが売れず、α1は高画素の動体撮影カメラとなっています。
一方で、α9Vは4K動画しか撮れませんが、動体撮影に特化した仕様になっています。
動体撮影:α9V>α1
動画撮影:α1>α9V
画素数:α1>α9V
でしょうか。
書込番号:25846858 スマートフォンサイトからの書き込み
悩むのはわかります。
気になるのはA9iiiのノイズだと思います。ノイズが減るであろう次機種は多分3年か4年後だと思います。それはかなり長い時間だと思います。A9ivが出たら買い直せばいいだけの話。
A9iiiは、今までになかった写真が撮れる楽しいカメラです。わたしならA9iiiを選びます。ライバル機のキヤノンR1も何かの事情で画素数が少ないです。気にしなくてもいいと思います。トリミングって、数字上は問題なくても、画質が劣化する印象があります。
書込番号:25846919 スマートフォンサイトからの書き込み
>asuranさん
どちらも高い買い物なので、レンタルとかソニーストアで実機を試したほうが良いかと思います。
最近はネットレンタルで1泊利用でも前日に届いて次の日中に返却 or
2日後の午前中回収 という業者もあるので、十分試せると思います。
私もプリ撮影が使いたくて次の候補(α1 or α9iii)に悩んでますが、α1にプリ撮影ないんですよね・・・
ファーム更新で追加される噂もありましたが、結局されず。
私の場合高画素はおそらく使わないので、α9IIIをエイヤッと買って
5年ワイド保証かけてα9IV出るまでに使い倒した方が人生楽しめるのかなあと。
書込番号:25848572
ソニーの8Kカメラですから、a1は。
書込番号:25848619 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
