AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]
- スタンダードモデルのWi-Fi 6対応ルーター。3本の5GHzアンテナで遠距離のスマホ通信をより高速・安定化する。
- ワイドバンド5GHzに対応したスマートフォンやパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。
- ビームフォーミングにより、端末をめがけて電波を送信し、安定感のある通信を実現。複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応する。
AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥8,605
(前週比:-365円↓ )
登録日:2023年11月 8日
登録日:2023年11月 8日
このページのスレッド一覧(全25スレッド)
|  メッシュWiFiだとより良くなりますか。 | 8 | 2 | 2024年9月14日 17:45 |
|  aoss | 1 | 2 | 2024年8月5日 09:01 |
|  Amazon限定との違いは?  | 4 | 4 | 2024年3月13日 12:56 |
|  IPoE環境下でポート開放をしたいです。  | 0 | 9 | 2024年3月10日 18:12 |
|  2台購入って意味ありますか? | 3 | 5 | 2024年3月17日 16:38 |
|  WSR-3200AX4Sとの比較 | 13 | 7 | 2024年2月5日 12:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]
一階に設置している親ルーターはNECのAterm BL1000HW、2階には有線でバッファローのWSR-1800AX4Pを接続しWiFiを飛ばして使用しています。
一階の親機をこちらの製品にして、バッファロー同士でメッシュWiFiを適用したらより良い電波を自動で拾うようになってくれるのでしょうか。
書込番号:25850645 スマートフォンサイトからの書き込み
1階と2階との間を有線LAN接続しているので、
構成としては2台の親機がある形であり、
メッシュとしての効果は1階と2階との間で移動した時に
接続先の親機がよりスムーズに切り替わることです。
但し移動することがない時はメッシュだからと言って、
電波が強くなることはないです。
書込番号:25850710
詳しく説明していただきありがとうございました。
書込番号:25890721 スマートフォンサイトからの書き込み
DAIKINのエコキュートの台所リモコンを無線LANに繋げるため当機種をaossで接続しようとしましたが何度やっても繋がらず 何か設定でもあるんでしょうか? ちなみに前に使っていた無線LANルーターはaossで繋がりました
書込番号:25838161 スマートフォンサイトからの書き込み
>何か設定でもあるんでしょうか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124155287.html#a3000p
を見ると、単にAOSSボタンを、WIRELESSランプが2回ずつ点滅するまで(約2秒間)
押し続けるだけのようです。
なので、特に他の設定は不要です。
台所リモコンとWSR-3000AX4Pの距離が充分短い位置で行っても
うまく行きませんか?
書込番号:25838316
aossボタンを5秒以上長押ししたせいでうまく接続されなかったようです
aossボタンを2秒長押しでうまく接続されました
ありがとうございました🙇
書込番号:25838351 スマートフォンサイトからの書き込み
>タカノリンゴジュースさん
製品本体の仕様は全く同じですね。
「WSR-3000AX4P(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2023/12/09/wsr-3200ax4p/
書込番号:25657886
素人なので説明・理解不足などあるやもしれませんorz
現在、Ahamo光(OCNバーチャルコネクト)回線(ONU機能のみの機械を借りています)を利用しており、現環境でサーバを構築したいと考ています。
IPoEではポート解放時にPPPOEとは異なり、割り当てられたポートしか解放できない、というところまで理解できました。
そこで、割り当てられたポートを使ってサーバ用で使いたいポートに転送すれば良いのでは?と考えたのですが、
利用中の回線はMAP-E方式で、ArcherAX73ではMAP-Eを選択すると、ポート転送(解放?)の機能が無効化されるとのことでした。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001334960/SortID=24288883/   ←NAT転送と呼称されるようです
実際にルータの設定画面を探しましたが、NAT転送の設定項目はありませんでした。
そのため、MAP-E方式でもポート転送機能があるルータを探しているののですが、このWSR-300AX4PルータはMAP-E方式を選択してもポート転送は可能でしょうか?
また、上の方法では解決しなかった場合、PPPOEパススルー機能付きのルータと現在のArcher ax73の2台を用いて外部からサーバにアクセスできるようにしたいと考えています。
このルータはPPPOEパススルー機能を有していますか?
そもそもの話、https://blog.watachan.net/archives/355
のような、PPPOEパススルーを用いたものは、現在のOCNバーチャルコネクトとは別に、PPPOEのプロバイダ契約が必要なのでしょうか...?
「IPoE環境下にサーバを置いて、外部からアクセスしたい」 となったら、どのような手法を取るのが最適なのでしょうか?
先輩方のご意見をご教授いただければと思います。
質問が多くて申し訳ないですが、よろしくお願いします。
>kom6さん
自宅内にサーバを設置される場合、
IPv6 IPoE接続でポート開放させる場合、
インターネット側のポート番号を変更する運用になりますが、
アクセスするクライアント側で、変更したポート番号でアクセスするよう設定する必要があります。
従って、クライアントアプリでもポート番号を変更出来る必要があります。
書込番号:25654556
>kom6さん
マニュアルによると不確実みたいね。
メモ:
• 「transix」、「クロスパス」、「v6 コネクト」をお使いの場合は、ポート変換できません。
• 「v6プラス」、「IPv6オプション」、「OCNバーチャルコネクト」をお使いの場合、回線仕様により、ポート変換
設定をしても通信が転送されないことがあります。
マニュアルによるとOKみたいね。
PPPoEパススルー機能
PPPoEブリッジ機能を使用するかどうかを設定します。
PPPoEブリッジ機能を使用すると、PPPoEパケットがインターネット側 −
LAN間ですべて通過可能となり、LAN側に接続した機器でPPPoEプロトコル
を使用してプロバイダーからIPアドレスを自動取得できるようになります。
Ahamo光 でしょ? ダメっぽいね。
「ahamo光」はPPPoE方式での接続には対応しておらず、IPoE方式での接続のみ対応しております。詳細はご注意事項の「プロバイダについて」をご確認ください。
https://www.docomo.ne.jp/internet/ahamo_hikari/
今回のような考え方でいいんじゃないの?
P.S 初心者とはいえ、マニュアル、ウェブサイトなどを調べてから質問するべきだよね。 今度からそうしましよう。 ずぅーずぅーしぃと思われてしまうんじゃないの?
書込番号:25654569
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022792-01.pdf
のP149でtransix等はポート変換出来ませんと明記されてますが、
OCNバーチャルコネクトに関してはそのような記述がないので、
ポート変換の設定が可能かと思います。
本機はPPPoEパススルー可能です。
P148
IPv4 over IPv6接続するとPPPoE接続が不可となるプロバイダがあります。
Ahamo光に問い合わせてみて下さい。
PPPoEパススルーにてルータ2台体制が最も柔軟性があるのではないでしょうか。
書込番号:25654596
>kom6さん
Gee580さんが説明されているとおり、
Ahamo光では、PPPoE方式での接続には対応していないので、
回線をドコモ光などに替えて、PPPoEでも使えるISPに変更するしかないかと思います。
書込番号:25654609
>kom6さん
IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)での、ポート開放については、以下のURLが参考になります。
「IPv6接続(v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト)でポート開放する方法と注意点(WNR、WXR、WTR、WRM、WSRシリーズ)(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/04/05/v6plusportopen/
 OCNバーチャルコネクトなら、可能だと思います。
 あります。
 プロバイダーによって異なります。直接、Ahamo光にきいてみるのが良いでしょう。
 ルーターを2台使う方法(PPPoE用を追加する方法)が、自由度が高いですので、お勧めです。
書込番号:25654938
>おかめ@桓武平氏さん
クライアント側のポート変更はある程度融通が利くので、なんとかなりそうです。ご指摘ありがとうございます。
Ahamo光はプロバイダ一体契約ですので、ルータ2台で試してみます。
それでも出来なかったら諦めようと思います泣
お時間を割いていただき、ありがとうございます。
書込番号:25655269
>Gee580さん
そうですね。
自分なりに調べたつもりだったのですが、もう少し調べるべきだったかもしれないです。笑
書込番号:25655270
>羅城門の鬼さん
そこが疑問の原因でした、回答ありがとうございます。
今後のことを考慮して、ルータをもう一台用意することにしました。
大変参考になりました、ありがとうございます。
書込番号:25655272
>くりりん栗太郎さん
URLの添付、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
羅城門の鬼さんも仰っていたのでルータを追加して動かそうと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
書込番号:25655273
スミマセン、質問お願いします。
現状、WXR-1900DHP3をルーターとして使用してますが、メッシュWi-Fiに買い替えようと思っており、次の2パターンを考えてます。
@WSR-3000AX4Pを2台購入してコントローラーとエージェント(有線接続)するのと、
AWSR-3000AX4Pを購入して、WXR-1900DHP3を優先でブリッジ接続することは出来るのでしょうか?可能な場合、やはりカバーする範囲やスピードは違うのでしょうか?
自宅が田舎の家で、広いので、なんとかルーターの反対側まで電波が届いてほしいです。
値段を考えないなら、2台のうちコントローラーはもっと高性能の商品のほうが良いのでしょうか?
このようにすれば良い、というアドバイスもお願いします。
素人な質問でスミマセンが、よろしくお願いします。
>ドウシさん
EasyMesh機能があるので2台買って、構築するのもありかと思います。
もちろんお金をかけて、「WXR18000BE10P/D 」を買うのもありです。
自分はマンションで一人暮らしですが、今は「ASUS RT-AX82U」ですが、安定して使えてます。
スマホもwifiで繋いでおりますが、外でも切れなかったはずです(あまり気にしていませんけどね)。
書込番号:25616185
WXR-1900DHP3をブリッジモードにして有線LAN接続で
WSR-3000AX4Pに接続することは可能です。
またメッシュであっても、なかっても、
カバーする範囲やスピードは特には変わりはないです。
大きな違いは移動した時に、メッシュだとよりスムーズ
接続先が切り替わってくれることです。
まずはパターン(2)を試してみて、
移動時の切り替わりが気になるようだと、
その時になってWXR-1900DHP3をもう1台のWSR-3000AX4Pに切り替え、
メッシュ構成にしたら良いのではないでしょうか。
書込番号:25616314
>ドウシさん
この質問の意味がわからないんだけれども。 優先 とは 有線のこと??
書込番号:25616464
皆さん、ありがとうございます。
羅生門の鬼さんが言われるように、とりあえずAを試してみて、気になるようでしたら、もう一台購入しようと思います。
>Gee580さん
優先は有線の打ち間違いでした(笑)。
書込番号:25617510
私は、今しがたこれを2台発注しました。
今までのWiFiを10年使った、安全策を考えて、買い替えようと思いました。
隣室のPCとつなぐだけですから、高度な機能はいらないのですが、まあこれが良いかなと。
Buffaloは今までも使って安定していたので、次も安定を求めてBuffaloにしました。
書込番号:25664038
現在、WSR-3200AX4S https://kakaku.com/item/K0001306918/ を使っているのですが、速度向上(特に2.4GHz)を期待して買い替える価値ありますか?
製品説明では、こちらはアンテナ3+2 11ax 2401Mbps&573Mbps、WSR-3200AX4Sはアンテナ4+4 5Ghz11ax 2.4GHz11n 2401Mbps&800Mbpsとありますが、実際はどちらが有利なのでしょうか?
ちなみにWiFi使う機器はiphone SE2とAmazon FireTV Stick 4K Maxで11ax対応してます
書込番号:25608220
何故2.4GHzに速度を求めるのでしょうか?
通常は2.4GHzしか対応していないのは安価な子機(スマホ等)であり、
そのような機器ではそれ程速度を追求する必要はないと思うのですが。
それとも親機からの距離が遠くて、2.4GHzの方が有利な環境なのでしょうか?
>製品説明では、こちらはアンテナ3+2 11ax 2401Mbps&573Mbps、WSR-3200AX4Sはアンテナ4+4 5Ghz11ax >2.4GHz11n 2401Mbps&800Mbpsとありますが、実際はどちらが有利なのでしょうか?
2.4GHzに関しては、仕様上はWSR-3200AX4Sが800Mbpsで、
WSR-3000AX4Pが573Mbpsであり、一見WSR-3200AX4Sの方が上のように見えますが、
通常の子機はアンテナ2本以下であり、
WSR-3200AX4Sはアンテナ4本で、WSR-3000AX4Pはアンテナ2本ですので、
アンテナ2本の子機とWSR-3200AX4Sの組合せでは2.4GHzは400Mbpsとなり、
実質的にはWSR-3000AX4Pの方が上です。
書込番号:25608242
ちなみに5GHzに関しては、アンテナ2本で80MHz対応の子機だと、
WSR-3200AX4SでもWSR-3000AX4Pでもどちらでも
1200Mbpsとなり違いはないです。
書込番号:25608255
>羅城門の鬼さん
さっそくのご回答ありがとうございます!
確かに普段は5GHz側を使ってる(400〜600Mbps)のですが、離れた位置で電波が弱まって2.4GHzに切り替えた際、たまにちょっと遅いことがあったので、交換したら速くなるのかなと言う疑問を抱きました。
受ける側のアンテナは2本なんですね。知りませんでした。
機器を最大3台同時に使う前提だと3200の方が有利になってきますかね?
まぁその全てが2.4GHz使うとは思えませんが・・・
書込番号:25608290
iPhone SE2  も
https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone
によると、MIMO対応: 2 x 2なのでアンテナ2本です。
たとえMU-MIMO対応の子機を3台使ったとしても、
MU-MIMOが本当に効くのは3台の子機が同時に通信した時だけです。
タイミング的にはあまりないのではないでしょうか。
それよりも1台だけの時のリンク速度の方が重要だと思います。
書込番号:25608317
>羅城門の鬼さん
なるほど
同時接続を気にするよりもリンク速度優先でいいのですね
>新500円硬貨さん
可愛い写真ですね笑
面白そうなので機会あれば工作してもようかな〜
書込番号:25610750
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
![AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001582602.jpg)
![AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]の価格比較 AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]のスペック・仕様 AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]のレビュー AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]のクチコミ AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]の画像・動画 AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]のピックアップリスト AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]のオークション AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
