AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]
- スタンダードモデルのWi-Fi 6対応ルーター。3本の5GHzアンテナで遠距離のスマホ通信をより高速・安定化する。
- ワイドバンド5GHzに対応したスマートフォンやパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。
- ビームフォーミングにより、端末をめがけて電波を送信し、安定感のある通信を実現。複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応する。
AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥8,615
(前週比:+283円↑
登録日:2023年11月 8日
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 5 | 18 | 2024年8月22日 14:43 | |
| 1 | 2 | 2024年8月5日 09:01 | |
| 3 | 5 | 2024年3月17日 16:38 | |
| 4 | 4 | 2024年3月13日 12:56 | |
| 0 | 9 | 2024年3月10日 18:12 | |
| 13 | 7 | 2024年2月5日 12:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]
3階建ての戸建てで各階の部屋にLANを敷き、PCとTVの接続は有線LAN、スマホは無線を希望しています。
ネット回線は10ギガの光回線工事を申し込む予定です。
ルーターはレンタルせず、WSR-3000AX4P-BKなどを各階に設置という形を検討していますが、
このルーター利用で各階での有線接続が可能になるという認識で合っていますでしょうか?
同じような導入をされている方やご存じの方がおられましたらご教授いただけますと幸いです。
LANポートが1Gなので10G回線には微妙ですね。
せめて2.5G以上が欲しいかな
でも予算もありますからね。
書込番号:25855361
>はなさんちゃんさん
本機は、WAN/LANは1GbEにしか対応していないため。
10GbEを活かすには、
機器の選択の再検討が必要となります。
ONUを2階に引き込み、
2階にWAN/LANが10GbEに対応したメインルーターを設置され、
1階と3階でもWi-Fiが必要な場合もLANが10GbEに対応したサブルーターを配置されるといいかと思います。
書込番号:25855371
>はなさんちゃんさん
各階への配線は、Cat.6aのLANケーブルを敷いて下さい。
なお、Cat.7以上のLANケーブルは不要です。
書込番号:25855381
>abc1238さん
>おかめ@桓武平氏さん
マイベストのページに
LAN端子
10GBASE-T、100GBASE-T、1000BASE-T
と記載されていたので私が勘違いしていたようです。
>>ONUを2階に引き込み、
上下階への無線を考えていたので2階に設置予定です。
その上でWAN/LANが10GbEに対応したルーターであれば、有線接続が叶いそうということですね。
ちゃんと確認せずに購入するところでした。。。
ありがとうございます、探してみます!
書込番号:25855387
>おかめ@桓武平氏さん
ケーブル情報ありがとうございます!
新しい方、数字が高い方が良いもの、適したものだと考えていました。
Cat.6aのLANケーブルを用意します!
書込番号:25855393
機能的には動きますが、10Gの回線を充分に生かし切れてはいません。
10Gの回線を充分に使い切りたい場合は、
最初のメインの無線LANルータはWAN/LANの各々の10Gbpsのポートがある
WXR-6000AX12Pにして、各部屋の無線LANルータはWANに2.5Gbpsのポートがある
WSR-6000AX8Pが良いのではないでしょうか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-6000ax12p.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-6000ax8p-mb.html
書込番号:25855404
10G回線が活かせない点は皆さんのご指摘通りです。
ひとつ気になったのは、
というところです。
LANケーブルの敷設がこれからなら、上下階間こそ有線で通す方が良いと思います。
書込番号:25855490
>羅城門の鬼さん
教えていただいたルーターで構築を検討してみようと思います。
ちなみにですが、
ルーターをレンタルした場合に届くXG-100NEですが、WXR-6000AX12Pと比較するとどの程度の違いがあるものかお判りでしょうか?
重ねての質問ですみませんがお分かりでしたら教えてください。
書込番号:25855495
>Toccata 7さん
はい、ご指摘のとおりで、今回は各階の各部屋にLANケーブルを敷いてLANジャックをつけてもらいます。
そこからルーターを通して有線と無線を利用したいと考えています。
書込番号:25855512
XG-100NEの仕様は以下参照。
https://web116.jp/shop/hikari_r/pdf/HGW_XG100NE_man_202311.pdf
有線LANの仕様はどちらも同じです。
10GBASE-T対応のLANポートは1ポートのみ。
無線LANはどちらもWi-Fi6対応ですが、
WXR-6000AX12Pは160MHz対応で最大リンク速度4804Mbpsなのに対して
XG-100NEは80MHzまでしか対応していないので最大リンク速度は2402Mbps。
ひかり電話を契約していれば、XG-100NEはルータとして機能しますので、
WXR-6000AX12Pは不要かと思います。
追記ですが、WXR-6000AX12PにしてもXG-100NEにしても10Gbps対応LANポートは
1ポートだけですので、WXR-6000AX12PかXG-100NEが設置される階以外の
二つの階のうちWSR-6000AX8Pの2.5Gbpsのポートの効果が出るのは片方の階だけで、
残りの階は1GbpsのWSR-3000AX4Pで良いかと思います。
書込番号:25855828
>羅城門の鬼さん
機器の比較、詳細をありがとうございます!
WXR-6000AX12Pをメインで進めてみます。
追記で教えていただきました内容ですが、
考え方としては、10Gbpsを各階に割り当てるということでしょうか?
今日まで素人考えで、相応のルーターを置けば各階それぞれ最大10Gbpsの接続環境になると思っていました。
例えば、メインのルーターに10Gbpsのポートが3つあり、かつ10Gbpsのルーターが各階にあれば最大10GbEの接続ができる、というものなのでしょうか?
仮にそうだとしても予算的な制約も出てきますでしょう。
重ね重ねの質問でお時間を奪ってしまい恐縮です。。。
書込番号:25856952
>はなさんちゃんさん
ONU ===== WXR-6000AX12P ===== 10GbE対応ハブ
|| ===== 3階へ
============ 1階へ
LAN内で、
1階と3階でも、Wi-Fiアクセスポイントを配置する必要がある場合、
10GbEに対応しているWi-Fiアクセスポイントが必要になります。
もし、1階や3階に1GbEや2.5GbEや5GbEのWi-Fiアクセスポイントを設置すると、
頑張っても10GbEの速度でない速度になります。
書込番号:25857226
>はなさんちゃんさん
ルータにWXR-6000AX12Pにしてしまうと、
何かトラブル発生しますと、
他フロアでも引きずってしまいます。
理想な配置の構成は、以下の感じになります。
ONU ===== 10GbE対応ルータ ===== 10GbE対応ハブ
|| || ===== 3階のWXR-6000AX12Pへ
|| ========= 2階のWXR-6000AX12Pへ
============= 1階のWXR-6000AX12Pへ
10GbE対応ルータは、無線機能なしのルータを使う感じです。
10GbE対応ハブは、最低4ポートの10GbEのポートが必要になります。
各フロアのWXR-6000AX12Pがトラブっても、
他のフロアのWXR-6000AX12Pに影響が少なくなります。
なあ、10GbE対応ルータがトラブってしまうと、
各フロアのWXR-6000AX12Pに影響が及んでしまいますけど。
書込番号:25857267
WANポート以外に10GbpsのLANポートが3つもあるような無線LANルータを見かけたことがないです。
どうしても各階で1Gbpsよりも速いリンク速度を求めるのなら、
WXR-6000AX12Pの10GbpsのLANポートに10Gbpsポートが複数個あるハブを繋いで、
10Gbpsポートを増やして下さい。
書込番号:25857568
個人で全端末10Gとか
持ってる人少ないと思うけどね・・
2.5Gくらいで良いと思うけどね
10G端末各階にやると予算結構なもんですよ
勧めるかな普通
書込番号:25858158
DAIKINのエコキュートの台所リモコンを無線LANに繋げるため当機種をaossで接続しようとしましたが何度やっても繋がらず 何か設定でもあるんでしょうか? ちなみに前に使っていた無線LANルーターはaossで繋がりました
書込番号:25838161 スマートフォンサイトからの書き込み
>何か設定でもあるんでしょうか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124155287.html#a3000p
を見ると、単にAOSSボタンを、WIRELESSランプが2回ずつ点滅するまで(約2秒間)
押し続けるだけのようです。
なので、特に他の設定は不要です。
台所リモコンとWSR-3000AX4Pの距離が充分短い位置で行っても
うまく行きませんか?
書込番号:25838316
aossボタンを5秒以上長押ししたせいでうまく接続されなかったようです
aossボタンを2秒長押しでうまく接続されました
ありがとうございました🙇
書込番号:25838351 スマートフォンサイトからの書き込み
スミマセン、質問お願いします。
現状、WXR-1900DHP3をルーターとして使用してますが、メッシュWi-Fiに買い替えようと思っており、次の2パターンを考えてます。
@WSR-3000AX4Pを2台購入してコントローラーとエージェント(有線接続)するのと、
AWSR-3000AX4Pを購入して、WXR-1900DHP3を優先でブリッジ接続することは出来るのでしょうか?可能な場合、やはりカバーする範囲やスピードは違うのでしょうか?
自宅が田舎の家で、広いので、なんとかルーターの反対側まで電波が届いてほしいです。
値段を考えないなら、2台のうちコントローラーはもっと高性能の商品のほうが良いのでしょうか?
このようにすれば良い、というアドバイスもお願いします。
素人な質問でスミマセンが、よろしくお願いします。
>ドウシさん
EasyMesh機能があるので2台買って、構築するのもありかと思います。
もちろんお金をかけて、「WXR18000BE10P/D 」を買うのもありです。
自分はマンションで一人暮らしですが、今は「ASUS RT-AX82U」ですが、安定して使えてます。
スマホもwifiで繋いでおりますが、外でも切れなかったはずです(あまり気にしていませんけどね)。
書込番号:25616185
WXR-1900DHP3をブリッジモードにして有線LAN接続で
WSR-3000AX4Pに接続することは可能です。
またメッシュであっても、なかっても、
カバーする範囲やスピードは特には変わりはないです。
大きな違いは移動した時に、メッシュだとよりスムーズ
接続先が切り替わってくれることです。
まずはパターン(2)を試してみて、
移動時の切り替わりが気になるようだと、
その時になってWXR-1900DHP3をもう1台のWSR-3000AX4Pに切り替え、
メッシュ構成にしたら良いのではないでしょうか。
書込番号:25616314
>ドウシさん
この質問の意味がわからないんだけれども。 優先 とは 有線のこと??
書込番号:25616464
皆さん、ありがとうございます。
羅生門の鬼さんが言われるように、とりあえずAを試してみて、気になるようでしたら、もう一台購入しようと思います。
>Gee580さん
優先は有線の打ち間違いでした(笑)。
書込番号:25617510
私は、今しがたこれを2台発注しました。
今までのWiFiを10年使った、安全策を考えて、買い替えようと思いました。
隣室のPCとつなぐだけですから、高度な機能はいらないのですが、まあこれが良いかなと。
Buffaloは今までも使って安定していたので、次も安定を求めてBuffaloにしました。
書込番号:25664038
>タカノリンゴジュースさん
製品本体の仕様は全く同じですね。
「WSR-3000AX4P(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2023/12/09/wsr-3200ax4p/
書込番号:25657886
素人なので説明・理解不足などあるやもしれませんorz
現在、Ahamo光(OCNバーチャルコネクト)回線(ONU機能のみの機械を借りています)を利用しており、現環境でサーバを構築したいと考ています。
IPoEではポート解放時にPPPOEとは異なり、割り当てられたポートしか解放できない、というところまで理解できました。
そこで、割り当てられたポートを使ってサーバ用で使いたいポートに転送すれば良いのでは?と考えたのですが、
利用中の回線はMAP-E方式で、ArcherAX73ではMAP-Eを選択すると、ポート転送(解放?)の機能が無効化されるとのことでした。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001334960/SortID=24288883/ ←NAT転送と呼称されるようです
実際にルータの設定画面を探しましたが、NAT転送の設定項目はありませんでした。
そのため、MAP-E方式でもポート転送機能があるルータを探しているののですが、このWSR-300AX4PルータはMAP-E方式を選択してもポート転送は可能でしょうか?
また、上の方法では解決しなかった場合、PPPOEパススルー機能付きのルータと現在のArcher ax73の2台を用いて外部からサーバにアクセスできるようにしたいと考えています。
このルータはPPPOEパススルー機能を有していますか?
そもそもの話、https://blog.watachan.net/archives/355
のような、PPPOEパススルーを用いたものは、現在のOCNバーチャルコネクトとは別に、PPPOEのプロバイダ契約が必要なのでしょうか...?
「IPoE環境下にサーバを置いて、外部からアクセスしたい」 となったら、どのような手法を取るのが最適なのでしょうか?
先輩方のご意見をご教授いただければと思います。
質問が多くて申し訳ないですが、よろしくお願いします。
>kom6さん
自宅内にサーバを設置される場合、
IPv6 IPoE接続でポート開放させる場合、
インターネット側のポート番号を変更する運用になりますが、
アクセスするクライアント側で、変更したポート番号でアクセスするよう設定する必要があります。
従って、クライアントアプリでもポート番号を変更出来る必要があります。
書込番号:25654556
>kom6さん
マニュアルによると不確実みたいね。
メモ:
• 「transix」、「クロスパス」、「v6 コネクト」をお使いの場合は、ポート変換できません。
• 「v6プラス」、「IPv6オプション」、「OCNバーチャルコネクト」をお使いの場合、回線仕様により、ポート変換
設定をしても通信が転送されないことがあります。
マニュアルによるとOKみたいね。
PPPoEパススルー機能
PPPoEブリッジ機能を使用するかどうかを設定します。
PPPoEブリッジ機能を使用すると、PPPoEパケットがインターネット側 −
LAN間ですべて通過可能となり、LAN側に接続した機器でPPPoEプロトコル
を使用してプロバイダーからIPアドレスを自動取得できるようになります。
Ahamo光 でしょ? ダメっぽいね。
「ahamo光」はPPPoE方式での接続には対応しておらず、IPoE方式での接続のみ対応しております。詳細はご注意事項の「プロバイダについて」をご確認ください。
https://www.docomo.ne.jp/internet/ahamo_hikari/
今回のような考え方でいいんじゃないの?
P.S 初心者とはいえ、マニュアル、ウェブサイトなどを調べてから質問するべきだよね。 今度からそうしましよう。 ずぅーずぅーしぃと思われてしまうんじゃないの?
書込番号:25654569
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022792-01.pdf
のP149でtransix等はポート変換出来ませんと明記されてますが、
OCNバーチャルコネクトに関してはそのような記述がないので、
ポート変換の設定が可能かと思います。
本機はPPPoEパススルー可能です。
P148
IPv4 over IPv6接続するとPPPoE接続が不可となるプロバイダがあります。
Ahamo光に問い合わせてみて下さい。
PPPoEパススルーにてルータ2台体制が最も柔軟性があるのではないでしょうか。
書込番号:25654596
>kom6さん
Gee580さんが説明されているとおり、
Ahamo光では、PPPoE方式での接続には対応していないので、
回線をドコモ光などに替えて、PPPoEでも使えるISPに変更するしかないかと思います。
書込番号:25654609
>kom6さん
IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)での、ポート開放については、以下のURLが参考になります。
「IPv6接続(v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト)でポート開放する方法と注意点(WNR、WXR、WTR、WRM、WSRシリーズ)(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/04/05/v6plusportopen/
OCNバーチャルコネクトなら、可能だと思います。
あります。
プロバイダーによって異なります。直接、Ahamo光にきいてみるのが良いでしょう。
ルーターを2台使う方法(PPPoE用を追加する方法)が、自由度が高いですので、お勧めです。
書込番号:25654938
>おかめ@桓武平氏さん
クライアント側のポート変更はある程度融通が利くので、なんとかなりそうです。ご指摘ありがとうございます。
Ahamo光はプロバイダ一体契約ですので、ルータ2台で試してみます。
それでも出来なかったら諦めようと思います泣
お時間を割いていただき、ありがとうございます。
書込番号:25655269
>Gee580さん
そうですね。
自分なりに調べたつもりだったのですが、もう少し調べるべきだったかもしれないです。笑
書込番号:25655270
>羅城門の鬼さん
そこが疑問の原因でした、回答ありがとうございます。
今後のことを考慮して、ルータをもう一台用意することにしました。
大変参考になりました、ありがとうございます。
書込番号:25655272
>くりりん栗太郎さん
URLの添付、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
羅城門の鬼さんも仰っていたのでルータを追加して動かそうと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
書込番号:25655273
現在、WSR-3200AX4S https://kakaku.com/item/K0001306918/ を使っているのですが、速度向上(特に2.4GHz)を期待して買い替える価値ありますか?
製品説明では、こちらはアンテナ3+2 11ax 2401Mbps&573Mbps、WSR-3200AX4Sはアンテナ4+4 5Ghz11ax 2.4GHz11n 2401Mbps&800Mbpsとありますが、実際はどちらが有利なのでしょうか?
ちなみにWiFi使う機器はiphone SE2とAmazon FireTV Stick 4K Maxで11ax対応してます
書込番号:25608220
何故2.4GHzに速度を求めるのでしょうか?
通常は2.4GHzしか対応していないのは安価な子機(スマホ等)であり、
そのような機器ではそれ程速度を追求する必要はないと思うのですが。
それとも親機からの距離が遠くて、2.4GHzの方が有利な環境なのでしょうか?
>製品説明では、こちらはアンテナ3+2 11ax 2401Mbps&573Mbps、WSR-3200AX4Sはアンテナ4+4 5Ghz11ax >2.4GHz11n 2401Mbps&800Mbpsとありますが、実際はどちらが有利なのでしょうか?
2.4GHzに関しては、仕様上はWSR-3200AX4Sが800Mbpsで、
WSR-3000AX4Pが573Mbpsであり、一見WSR-3200AX4Sの方が上のように見えますが、
通常の子機はアンテナ2本以下であり、
WSR-3200AX4Sはアンテナ4本で、WSR-3000AX4Pはアンテナ2本ですので、
アンテナ2本の子機とWSR-3200AX4Sの組合せでは2.4GHzは400Mbpsとなり、
実質的にはWSR-3000AX4Pの方が上です。
書込番号:25608242
ちなみに5GHzに関しては、アンテナ2本で80MHz対応の子機だと、
WSR-3200AX4SでもWSR-3000AX4Pでもどちらでも
1200Mbpsとなり違いはないです。
書込番号:25608255
>羅城門の鬼さん
さっそくのご回答ありがとうございます!
確かに普段は5GHz側を使ってる(400〜600Mbps)のですが、離れた位置で電波が弱まって2.4GHzに切り替えた際、たまにちょっと遅いことがあったので、交換したら速くなるのかなと言う疑問を抱きました。
受ける側のアンテナは2本なんですね。知りませんでした。
機器を最大3台同時に使う前提だと3200の方が有利になってきますかね?
まぁその全てが2.4GHz使うとは思えませんが・・・
書込番号:25608290
iPhone SE2 も
https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone
によると、MIMO対応: 2 x 2なのでアンテナ2本です。
たとえMU-MIMO対応の子機を3台使ったとしても、
MU-MIMOが本当に効くのは3台の子機が同時に通信した時だけです。
タイミング的にはあまりないのではないでしょうか。
それよりも1台だけの時のリンク速度の方が重要だと思います。
書込番号:25608317
>羅城門の鬼さん
なるほど
同時接続を気にするよりもリンク速度優先でいいのですね
>新500円硬貨さん
可愛い写真ですね笑
面白そうなので機会あれば工作してもようかな〜
書込番号:25610750
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
