AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト] のクチコミ掲示板
2023年11月 8日 登録
  • スタンダードモデルのWi-Fi 6対応ルーター。3本の5GHzアンテナで遠距離のスマホ通信をより高速・安定化する。
  • ワイドバンド5GHzに対応したスマートフォンやパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。
  • ビームフォーミングにより、端末をめがけて電波を送信し、安定感のある通信を実現。複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応する。
¥11,945
(前週比:+3,277円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥11,945¥11,945 (2店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のオークション
AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥11,945 (前週比:+3,277円↑) 登録日:2023年11月 8日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]
(376件)
このページのスレッド一覧(全38スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]を新規書き込みAirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ17
返信19
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]
クチコミ投稿数:342件
EasyMeshのエージェントルータ配下にiPhoneが接続できなくて困っています。
旧環境は
コントローラ WSR-5400AX6S
エージェント WSR-1800AX4S
現環境は
コントローラ WSR-3000AX4P
エージェント WSR-1800AX4S
機器:iPhoneSE2 IOS 17.6.1
旧環境では接続出来ていて、現環境では繋がりません。
ほかのAndroid端末や無線カメラなどは接続できています。
MACフィルタリングをしていたので一時的に解除しましたが現状変わらず。
再起動やチェンネルを変更しても効果なく、
2.4Gおよび5.0Gでもとくに変化はありません。
Multicast Rateや倍速モードの値を変えてみても効果はありません。
セキュリティはWPA2/WPA3でも繋がりません。
最低ランクのセキュリティでのテストは行っていません。
先ほどテストをやってみてログを取ってみたところセキュリティ認証で失敗しているようです。
iPhone特有のトラブルなのでしょうか?
なにかここからわかる方、
情報頂ければ幸いです。
※技術者ではありませんので情報の不足などあると思います。
過度な批判やつっこみはご遠慮ください。
ログ(MACアドレスは個人情報の為伏せています)
以下の時間以降もログはすこしあるものの長くなるので割愛
2024/08/28 21:24:18 WIRELESS rai5 had associated successfully: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 21:24:18 AUTH ra0 RSN IE sanity check failure: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 21:12:53 AUTH rai5 set key done in WPA2PSK: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 21:12:53 WIRELESS rai5 had associated successfully: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 21:12:48 AUTH rai5 set key done in WPA2PSK: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 21:12:48 WIRELESS rai5 had associated successfully: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 21:12:47 AUTH ra0 RSN IE sanity check failure: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 21:11:54 AUTH rai5 set key done in WPA2PSK: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 21:11:54 WIRELESS rai5 had associated successfully: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 21:04:45 AUTH rai5 set key done in WPA2PSK: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 21:04:45 WIRELESS rai5 had associated successfully: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 21:02:33 AUTH rai5 set key done in WPA2PSK: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 21:02:32 WIRELESS rai5 had associated successfully: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 21:02:32 AUTH ra0 RSN IE sanity check failure: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:58:19 AUTH rai5 set key done in WPA2PSK: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:58:19 WIRELESS rai5 had associated successfully: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:53:09 AUTH rai5 set key done in WPA2PSK: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:53:09 WIRELESS rai5 had associated successfully: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:53:05 WIRELESS rai5 had disassociated: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:52:05 AUTH rai5 set key done in WPA2PSK: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:52:05 WIRELESS rai5 had associated successfully: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:52:01 WIRELESS rai5 had disassociated: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:51:57 AUTH rai5 set key done in WPA2PSK: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:51:57 WIRELESS rai5 had associated successfully: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:51:56 WIRELESS rai5 had disassociated: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:50:55 AUTH rai5 set key done in WPA2PSK: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:50:55 WIRELESS rai5 had associated successfully: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:50:54 WIRELESS rai5 had disassociated: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:49:53 AUTH rai5 set key done in WPA2PSK: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:49:52 WIRELESS rai5 had associated successfully: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:49:52 WIRELESS rai5 had disassociated: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:48:58 AUTH rai5 set key done in WPA2PSK: (機器のMACアドレス)
2024/08/28 20:48:58 WIRELESS rai5 had associated successfully: (機器のMACアドレス)
書込番号:25869034
クチコミ投稿数:342件
2024/08/28 22:19(1年以上前)
追記
iPhoneの該当のネットワーク設定を削除して、
再度エージェントの近くでWi-Fi接続を試したところ、
認証のパスワードを何度入力してもパスワードが違いますと
はじかれる現象がおこります。
書込番号:25869037
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42619件Goodアンサー獲得:9381件
2024/08/28 22:27(1年以上前)
現在はiPhoneSE2はWSR-3000AX4PとWSR-1800AX4SのどちらにもWi-Fi接続できないのでしょうか?
はじかれる現象がおこります。
この認証PWは設定画面に入るためのPWでしょうか?
それともWi-Fi接続の暗号化キーのことでしょうか?
書込番号:25869040
クチコミ投稿数:342件
2024/08/28 22:33(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
「EasyMeshのエージェントルータ配下にiPhoneが接続できなくて困っています。」
とございますのでエージェント配下での接続の件となります。
はじかれる現象がおこります。
上記よりWi-Fi接続の暗号化キーとなります。
書込番号:25869047
2024/08/28 22:42(1年以上前)
それならば、コントローラの方にはWi-Fi接続出来るのでしょうか?
書込番号:25869055
クチコミ投稿数:342件
2024/08/28 22:52(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
コントローラには正常につながります。
エージェントのおいている部屋に移動すると切り替わるはずが
切り替わらずにWi-Fiなしになってしまいます。
ただし、iPhoneのネットワーク一覧には表示(無線強度は最大)されている状態です。
書込番号:25869065
2024/08/28 23:08(1年以上前)
>コントローラには正常につながります。
それならば、コントローラのWi-Fi設定の内容を
エージェントに「無線引っ越し機能」でコピーしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15672.html
書込番号:25869083
クチコミ投稿数:342件
2024/08/28 23:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
無線引っ越しですね。
うーむ、その他設定を丸ごとコピーという感じですね。
今すぐは難しいので検討してみます。
iPhone以外の機器はエージェント配下に接続できているので、
どうなるかですね。
あと、Meshにすると「EasyMesh機能を使用中は“送信出力”以外は変更できません。」
となるのですが、
どこまで影響が及ぶかですね。
書込番号:25869089
クチコミ投稿数:342件
2024/08/28 23:58(1年以上前)
追加でテストを行ってみました。
設定はそのままにエージェントのそばに移動して、
iPhoneの接続先をWPA2のSSIDをのほうに向けたところエージェント側に繋がりました。
となると、
特定の条件下でEasyMeshでWPA3の情報がルータ間で通過できずに
認証エラーを引き起こしているのではないかと考えました。
これは設定云々の問題ではないと思いますので、
バッファローへ問い合わせしたいと思います。
>羅城門の鬼さん
情報頂き有難うございました。
書込番号:25869122
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:603件
2024/08/29 03:55(1年以上前)
ではなく、iPhoneの ネットワークリセット をしてミレル?
AUTH ra0 RSN IE sanity check failure:  でおかしいことを検出したことになってるけれども、
WIRELESS rai5 had associated successfully:  では rai5 では OK。
なんか iPhone 側がおかしいかもね。
書込番号:25869185
クチコミ投稿数:342件
2024/08/30 20:50(1年以上前)
>Gee580さん
メーカーへは問い合わせしてみましたが、
私も仰るようにiPhoneも疑っています。
一度ネットワークリセットを試してみます。
書込番号:25871602
クチコミ投稿数:342件
2024/08/31 13:00(1年以上前)
>Gee580さん
さっそくネットワークリセットを実施してみました。
しかし状況は変わらずです。
手持ちのほかの製品でためしてみました。
以下全てWPA3への接続
iPad iPadOS 17.5.1
コントローラ → ○
エージェント → ○
スマホ Android 11
コントローラ → ○
エージェント → ○
iPhoneSE2 iOS 17.6.1
ネットワークリセット後の状況
コントローラ → ○
エージェント → ×
なおWPA2へは接続どちらも○ リセット前とかわらず。
iOSの最新バージョンでなにか変化があったのでしょうか・・・・
おそらく現状で解決は不可能なのでしばらくWPA2で接続します。
情報頂きまして有難うございました。
なにか進捗あれば追記いたします。
書込番号:25872475
クチコミ投稿数:342件
2024/08/31 13:01(1年以上前)
追記
最初に載せたログはエージェント側のログです。
ややこしくしてすみません。
書込番号:25872476
Gee580さん
2024/08/31 13:46(1年以上前)
もしかして、WPA3のパスワード文字数が9文字以上とかある? 短くしてやってみたらどうかな?
数か月前にそのトラブルがあったよね。 別に短いPASSコードのSSIDをセットしてそっちへ接続しているので、それが、FIXしているかはそれ以来ためしないけれども。
書込番号:25872567
クチコミ投稿数:342件
2024/08/31 19:12(1年以上前)
>Gee580さん
14文字あることを確認しました。
短くしたいですが、
屋外カメラなどがあり環境を崩せないので検証は難しいです。。。
記事がどこか不明なため確認できないですが、
単一機器がおかしいときもその原因の可能性があるのでしょうか。
私的にはiOSのバージョンが上がったときになにかあったのかなぁと思っています。
書込番号:25872981
Gee580さん
2024/09/01 00:55(1年以上前)
それは、わたくしの環境での話ですよ。 わたくしも SE2 を使っていて、WPA3に切り替えたときにこれだけつながらなかったんだよね。 それで、JPNのAPPLEサポートはダメなんで、USへ電話して訊いたんだけれども、解決はしなかったんだけれども、一緒にPDをしている最中に8文字にしたら、OKになったんだよね。
そのとき、BUGと認識されたと思ったんだけれども、わたくしはその後、フォローはしてないよね。 8文字のSSIDに接続してつかえてるので、そのままつかっているよね。 設定がめんどくさいんで。 メインのSSIDのPASSコードは63桁にしてあるから。
で、もしかしたらと思って、桁数を訊いたんだけれども。 テスト用SSIDでWPA3で8桁PASSコードでテストできない?
書込番号:25873368
クチコミ投稿数:342件
2024/09/01 21:23(1年以上前)
>Gee580さん
さっそく試してみました。
設定の後でコントローラ・エージェントの再起動実施
iPhoneのネットワークで接続先は毎回削除
8桁・13桁・24桁
コントローラは○
エージェントは○
異常は出なかった
★ここでリブートののタイミングがあるのではないかと疑問に思い検証
接続機器の接続先の調整の為、
コントローラで設定したあとはエージェントの再起動・コントローラの再起動
を実施している。
今回も上記のとおり実施して
8桁・13桁・24桁のテストを実施
コントローラは○
エージェントは×
1回だけにエージェントに接続できるときがあった
MACフィルタリングは有効にしても無効にしても現象はかわらず
他のAndroidやiPad(iOS17.5.1)は問題なし
上記からEasyMeshで各ルータの再起動を行うと、
ルーター間でなにか発生する
iPhoneSE2というかiOS17.6.1で発生
という感じです。
もうEasyMesh接続はやめようかと検討中です。
書込番号:25874647
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:3件 AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]の満足度5
2024/09/10 20:02(1年以上前)
親機の中継WBモード優先にしました
EasyMesh 親機のみで機能しません
バンドステアリングLite 親機のみ機能しません
【コンセントの再起動で復帰しました】
親機の電源が切れる事なく停止を防止が可能がでした(1)中継機より(2)最終的に親機による再起動すると改善でした。アメバー!TV CH キャッチ力がいいのではっきりとしました。WG2600HP3 と 2533DHP2 などの1200 予備にしかなりません。
書込番号:25885687 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:342件
2024/09/16 23:50(1年以上前)
少し開いてしまいましたが・・・
中継機能ではいまのところおおむね正常に稼働しています。
まれに防犯カメラが見えなくなる時がありますが、
親機と子機で繋がらなくなっているわけではないので、
これで行きたいと思います。
中継機能のルータ配下に接続された端末も、
120Mbps程度は出ているのでこれで良いのかなと思います。
※EasyMeshのときはおおかた500kbps程度だった
皆さま色々アドバイス頂き有難うございました。
書込番号:25893648
クチコミ投稿数:1560件Goodアンサー獲得:55件
2024/09/19 21:18(1年以上前)
>iPhone 8 plusさん
意味不明な書き込みは
止めましょう。
書込番号:25896833 スマートフォンサイトからの書き込み
スマート引っ越し
2024/08/27 10:48(1年以上前)
スレ主 39bunbunさん
クチコミ投稿数:28件
今まで使用していたアイ・オー・データのものから変更したのですが、取説を良く読まずに「スマート引っ越し」機能を使ったら何だか知らないけど出来ちゃったみたいです。
前のアイ・オー・データの物を撤去してもSSIDが残っていて、問題なくネットに繋がります。
よく取説を読むと、「スマート引っ越し」はバッファロー同士でないとできませんと記載してあります。
不思議です。
書込番号:25866931
クチコミ投稿数:4475件Goodアンサー獲得:345件
2024/08/27 12:19(1年以上前)
>不思議です。
質門が何か解りません。
ですが、【不思議】から推察すると何故引っ越しできたかでしょうか?
貴方が【アイ・オー・データのもの】で特殊な設定をしていなかったからではないですか!
基本SSIDや周波数ぐらいはどの子機からでも読みに行くものでしょう。その部分は特にどの子機でも読みに行くものですから、どのメーカーでも読みに行けないと逆に困ります。
そういうことではないですか。
確かに変ですよね。誰かが同じように家の外からSSIDを盗めちゃいますからね。
だから近距離からしか引っ越しが出来ないようになってるんでしょうね。
多分!!??
特殊な設定がしてあったら、その部分は多分読めないでしょう。
(^_^;)
書込番号:25867045
スレ主 39bunbunさん
クチコミ投稿数:28件
2024/08/27 21:59(1年以上前)
そういうことですか、理解しました。ありがとうございます、知識が乏しいもので。
他社の製品でも引っ越しOKって取説に書いてくれればいいのに、と思いました。
書込番号:25867703
2024/08/27 22:23(1年以上前)
ちなみにアイ・オー・データの親機はブリッジモードだったのでしょうか?
それともルータモードだったのでしょうか?
ルータモードの場合はPPPoE接続だったのでしょうか?
それともIPv4 over IPv6?
書込番号:25867734
スレ主 39bunbunさん
クチコミ投稿数:28件
2024/08/28 05:43(1年以上前)
ブリッジモード、PPPoE接続だったと思います。
書込番号:25867929
2024/08/28 09:59(1年以上前)
ブリッジモードならば、PPPoE接続設定している訳ではないですよね。
ブリッジモードなら、インターネット接続設定はなく、
無線LANの設定だけが引越し対象ですので、
スマート引っ越し出来たのではないでしょうか。
書込番号:25868129
スレ主 39bunbunさん
クチコミ投稿数:28件
2024/08/28 10:39(1年以上前)
そうなんですね、ご教示ありがとうございました。
書込番号:25868186 スマートフォンサイトからの書き込み
返信18
クチコミ投稿数:29件
3階建ての戸建てで各階の部屋にLANを敷き、PCとTVの接続は有線LAN、スマホは無線を希望しています。
ネット回線は10ギガの光回線工事を申し込む予定です。
ルーターはレンタルせず、WSR-3000AX4P-BKなどを各階に設置という形を検討していますが、
このルーター利用で各階での有線接続が可能になるという認識で合っていますでしょうか?
同じような導入をされている方やご存じの方がおられましたらご教授いただけますと幸いです。
書込番号:25855297
abc1238さん
クチコミ投稿数:1527件Goodアンサー獲得:9件
2024/08/18 11:43(1年以上前)
LANポートが1Gなので10G回線には微妙ですね。
せめて2.5G以上が欲しいかな
でも予算もありますからね。
書込番号:25855361
クチコミ投稿数:19872件Goodアンサー獲得:1242件
2024/08/18 11:56(1年以上前)
>はなさんちゃんさん
本機は、WAN/LANは1GbEにしか対応していないため。
10GbEを活かすには、
機器の選択の再検討が必要となります。
ONUを2階に引き込み、
2階にWAN/LANが10GbEに対応したメインルーターを設置され、
1階と3階でもWi-Fiが必要な場合もLANが10GbEに対応したサブルーターを配置されるといいかと思います。
書込番号:25855371
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2024/08/18 11:57(1年以上前)
https://sun-ele.co.jp/catalogue/pamphlet/com_10G_A4_202112.pdf
いくらするかわかりませんが
書込番号:25855374
2024/08/18 12:04(1年以上前)
>はなさんちゃんさん
各階への配線は、Cat.6aのLANケーブルを敷いて下さい。
なお、Cat.7以上のLANケーブルは不要です。
書込番号:25855381
クチコミ投稿数:29件
2024/08/18 12:08(1年以上前)
>abc1238さん
>おかめ@桓武平氏さん
マイベストのページに
LAN端子
10GBASE-T、100GBASE-T、1000BASE-T
と記載されていたので私が勘違いしていたようです。
>>ONUを2階に引き込み、
上下階への無線を考えていたので2階に設置予定です。
その上でWAN/LANが10GbEに対応したルーターであれば、有線接続が叶いそうということですね。
ちゃんと確認せずに購入するところでした。。。
ありがとうございます、探してみます!
書込番号:25855387
クチコミ投稿数:29件
2024/08/18 12:14(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
ケーブル情報ありがとうございます!
新しい方、数字が高い方が良いもの、適したものだと考えていました。
Cat.6aのLANケーブルを用意します!
書込番号:25855393
2024/08/18 12:21(1年以上前)
機能的には動きますが、10Gの回線を充分に生かし切れてはいません。
10Gの回線を充分に使い切りたい場合は、
最初のメインの無線LANルータはWAN/LANの各々の10Gbpsのポートがある
WXR-6000AX12Pにして、各部屋の無線LANルータはWANに2.5Gbpsのポートがある
WSR-6000AX8Pが良いのではないでしょうか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-6000ax12p.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-6000ax8p-mb.html
書込番号:25855404
Toccata 7さん
クチコミ投稿数:911件Goodアンサー獲得:143件
2024/08/18 13:26(1年以上前)
10G回線が活かせない点は皆さんのご指摘通りです。
ひとつ気になったのは、
というところです。
LANケーブルの敷設がこれからなら、上下階間こそ有線で通す方が良いと思います。
書込番号:25855490
クチコミ投稿数:29件
2024/08/18 13:30(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
教えていただいたルーターで構築を検討してみようと思います。
ちなみにですが、
ルーターをレンタルした場合に届くXG-100NEですが、WXR-6000AX12Pと比較するとどの程度の違いがあるものかお判りでしょうか?
重ねての質問ですみませんがお分かりでしたら教えてください。
書込番号:25855495
クチコミ投稿数:29件
2024/08/18 13:41(1年以上前)
>Toccata 7さん
はい、ご指摘のとおりで、今回は各階の各部屋にLANケーブルを敷いてLANジャックをつけてもらいます。
そこからルーターを通して有線と無線を利用したいと考えています。
書込番号:25855512
2024/08/18 17:32(1年以上前)
XG-100NEの仕様は以下参照。
https://web116.jp/shop/hikari_r/pdf/HGW_XG100NE_man_202311.pdf
有線LANの仕様はどちらも同じです。
10GBASE-T対応のLANポートは1ポートのみ。
無線LANはどちらもWi-Fi6対応ですが、
WXR-6000AX12Pは160MHz対応で最大リンク速度4804Mbpsなのに対して
XG-100NEは80MHzまでしか対応していないので最大リンク速度は2402Mbps。
ひかり電話を契約していれば、XG-100NEはルータとして機能しますので、
WXR-6000AX12Pは不要かと思います。
追記ですが、WXR-6000AX12PにしてもXG-100NEにしても10Gbps対応LANポートは
1ポートだけですので、WXR-6000AX12PかXG-100NEが設置される階以外の
二つの階のうちWSR-6000AX8Pの2.5Gbpsのポートの効果が出るのは片方の階だけで、
残りの階は1GbpsのWSR-3000AX4Pで良いかと思います。
書込番号:25855828
クチコミ投稿数:29件
2024/08/19 13:36(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
機器の比較、詳細をありがとうございます!
WXR-6000AX12Pをメインで進めてみます。
追記で教えていただきました内容ですが、
考え方としては、10Gbpsを各階に割り当てるということでしょうか?
今日まで素人考えで、相応のルーターを置けば各階それぞれ最大10Gbpsの接続環境になると思っていました。
例えば、メインのルーターに10Gbpsのポートが3つあり、かつ10Gbpsのルーターが各階にあれば最大10GbEの接続ができる、というものなのでしょうか?
仮にそうだとしても予算的な制約も出てきますでしょう。
重ね重ねの質問でお時間を奪ってしまい恐縮です。。。
書込番号:25856952
2024/08/19 17:32(1年以上前)
>はなさんちゃんさん
ONU ===== WXR-6000AX12P ===== 10GbE対応ハブ
                    ||    ===== 3階へ
                    ============ 1階へ
LAN内で、
1階と3階でも、Wi-Fiアクセスポイントを配置する必要がある場合、
10GbEに対応しているWi-Fiアクセスポイントが必要になります。
もし、1階や3階に1GbEや2.5GbEや5GbEのWi-Fiアクセスポイントを設置すると、
頑張っても10GbEの速度でない速度になります。
書込番号:25857226
2024/08/19 18:08(1年以上前)
>はなさんちゃんさん
ルータにWXR-6000AX12Pにしてしまうと、
何かトラブル発生しますと、
他フロアでも引きずってしまいます。
理想な配置の構成は、以下の感じになります。
ONU ===== 10GbE対応ルータ ===== 10GbE対応ハブ
                    ||  ||  ===== 3階のWXR-6000AX12Pへ
                    || ========= 2階のWXR-6000AX12Pへ
                    ============= 1階のWXR-6000AX12Pへ
10GbE対応ルータは、無線機能なしのルータを使う感じです。
10GbE対応ハブは、最低4ポートの10GbEのポートが必要になります。
各フロアのWXR-6000AX12Pがトラブっても、
他のフロアのWXR-6000AX12Pに影響が少なくなります。
なあ、10GbE対応ルータがトラブってしまうと、
各フロアのWXR-6000AX12Pに影響が及んでしまいますけど。
書込番号:25857267
2024/08/19 22:36(1年以上前)
WANポート以外に10GbpsのLANポートが3つもあるような無線LANルータを見かけたことがないです。
どうしても各階で1Gbpsよりも速いリンク速度を求めるのなら、
WXR-6000AX12Pの10GbpsのLANポートに10Gbpsポートが複数個あるハブを繋いで、
10Gbpsポートを増やして下さい。
書込番号:25857568
abc1238さん
2024/08/20 12:35(1年以上前)
個人で全端末10Gとか
持ってる人少ないと思うけどね・・
2.5Gくらいで良いと思うけどね
10G端末各階にやると予算結構なもんですよ
勧めるかな普通
書込番号:25858158
NSR750Rさん
クチコミ投稿数:5406件Goodアンサー獲得:229件
2024/08/21 10:46(1年以上前)
なにも設定不要なハブがいいですよ。
書込番号:25859321
クチコミ投稿数:29件
2024/08/22 14:43(1年以上前)
皆様
わかりやすいご説明ありがとうございました!
書込番号:25860828
メッシュWiFiだとより良くなりますか。
2024/08/14 20:49(1年以上前)
スレ主 脳みそさん
クチコミ投稿数:138件
一階に設置している親ルーターはNECのAterm BL1000HW、2階には有線でバッファローのWSR-1800AX4Pを接続しWiFiを飛ばして使用しています。
一階の親機をこちらの製品にして、バッファロー同士でメッシュWiFiを適用したらより良い電波を自動で拾うようになってくれるのでしょうか。
書込番号:25850645 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/14 21:51(1年以上前)
1階と2階との間を有線LAN接続しているので、
構成としては2台の親機がある形であり、
メッシュとしての効果は1階と2階との間で移動した時に
接続先の親機がよりスムーズに切り替わることです。
但し移動することがない時はメッシュだからと言って、
電波が強くなることはないです。
書込番号:25850710
スレ主 脳みそさん
クチコミ投稿数:138件
2024/09/14 17:45(1年以上前)
詳しく説明していただきありがとうございました。
書込番号:25890721 スマートフォンサイトからの書き込み
aoss
2024/08/05 03:21(1年以上前)
スレ主 nomu86さん
クチコミ投稿数:25件
DAIKINのエコキュートの台所リモコンを無線LANに繋げるため当機種をaossで接続しようとしましたが何度やっても繋がらず 何か設定でもあるんでしょうか? ちなみに前に使っていた無線LANルーターはaossで繋がりました
書込番号:25838161 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/05 08:35(1年以上前)
>何か設定でもあるんでしょうか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124155287.html#a3000p
を見ると、単にAOSSボタンを、WIRELESSランプが2回ずつ点滅するまで(約2秒間)
押し続けるだけのようです。
なので、特に他の設定は不要です。
台所リモコンとWSR-3000AX4Pの距離が充分短い位置で行っても
うまく行きませんか?
書込番号:25838316
スレ主 nomu86さん
クチコミ投稿数:25件
2024/08/05 09:01(1年以上前)
aossボタンを5秒以上長押ししたせいでうまく接続されなかったようです
aossボタンを2秒長押しでうまく接続されました
ありがとうございました🙇
書込番号:25838351 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
購入すべきか悩んでいます
2024/08/04 17:30(1年以上前)
スレ主 akoichisanさん
クチコミ投稿数:14件
70歳過ぎの老人です。詳しいことは分かりませんのでご助言をお願いします。
現在バファローのWSR-1166DHPL2/Nを設置しておりますが2階の感度が悪く接続したり、しなかったり非常に不安定になりました。
悪い部屋はDOWN 3.26Mbps UP 21Mbps を示しており、廊下に出ると Down109Mbps UP95Mbps、1回の設置しているリビングでは153Mbps UP 101Mbpsとなります(5GHz帯です)。
2,4G帯では部屋Down 15Mbps, 廊下54Mbps リビング72Mbpsとなります。(スマホ3台、パソコン1台、場合によりタブレット1台)
そこでWRS-30000AX4Pの購入を検討していますが、2階の感度は良くなるでしょうか?また それより高価な5400AX6Pはさらに良くなりますでしょうか? 設置しなければわからないが回答と思いますが、規格、性能から判断して頂けないでしょうか。
皆様のご助言をお願いいたします。
書込番号:25837640
クチコミ投稿数:9627件Goodアンサー獲得:599件
2024/08/04 17:39(1年以上前)
別に電波が強くなる訳じゃないんで交換するだけなら大して変わらないと思う。
それよりも階段部分に中継機を置くとか。
書込番号:25837650
2024/08/04 17:48(1年以上前)
WSR-1166DHPL2/NはWi-Fi5対応で、WSR-3000AX4PはWi-Fi6対応ですので、
Wi-Fi6対応している子機(スマホ等)ならば多少は改善する可能性があると思います。
但し、5GHzで接続した場合です。
WRS-30000AX4Pも160MHz対応ですので、
主な違いはアンテナ数がWRS-30000AX4Pだと2本で
WSR-5400AX6Pだと4本だという事です。
しかしスマホやPC等の子機はアンテナ2本以下ですので、
WSR-5400AX6Pにしても殆ど変わりはないと思います。
書込番号:25837661
Gee580さん
2024/08/04 18:14(1年以上前)
Comparison
測定の方法がいい加減っぽいし、そもそも、ナンセンスな質問なのでどうしようもないけれども。
悪い部屋は、電波障害物が原因で、よくないのはわかるよね。だからここでは、2.4Ghzでつなげるといいのかなと。
あとは、”規格、性能から判断して” であれば、当然、WSR-5400AX6P だけれども、WSR-3000AX4Pとの差は
接続してくるクライアントの台数からして、そんなに差はないと思うよ。
両社は 802.11AX なんで、クライアントがそれに対応できるなら、2.4, 5 ともに いまよりもよくなるとは思うよね。
書込番号:25837683
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4485件Goodアンサー獲得:714件
2024/08/04 18:29(1年以上前)
>akoichisanさん
●ルーターは1万円以下に収めたい所だと思います。
それ以上のコスト出してもコスパは落ちる一方だと思います。
電波法で、最大出力はどれも同じですので、電波の届く距離はほぼ同じです。
●使用する周波数は障害物(壁など)があるなら、2.4GHz の方が有利です。壁が無い所なら5GHz の方が速度出るハズですけど。
書込番号:25837698
JAZZ-01さん
2024/08/04 18:34(1年以上前)
>akoichisanさん
見た目を気にせずに Lanケーブルをはわせれば、最大速度出ますので、有線も視野に入れられたらいかがでしょうか?
50m程度は減衰しません。ケーブルは、カテ5eとかカテ6で良いです。
書込番号:25837705
聖639さん
クチコミ投稿数:1759件Goodアンサー獲得:168件
2024/08/04 19:02(1年以上前)
>akoichisanさん
WSR-5400AX6Pまで上げれば、改善するとは思います。
WSR-3000AX4P-BKでも改善すると思います。
後は、どこまで費用をかけるかだと思います。
WSR-1166DHPL2/Nだとスペックが低すぎるだけですね。
4000円程度の低価格製品ですね。
個人的にはこれ以上、無意味にお金をかけることをやめて、
「WSR-5400AX6P」をお勧めします。
後は記載がないのですが、「WXR-5700AX7P」までアップするのはいかがでしょうか?
書込番号:25837738
銅メダル クチコミ投稿数:1307件Goodアンサー獲得:301件
2024/08/04 20:21(1年以上前)
>akoichisanさん
無線で解決しようとするのは、厳しいかもしれません。
一戸建てなら、1階から2階に、有線LANケーブルを敷設するのが、一番確実な解決方法です。
2階には、APモード(ブリッジモード)に設定してWiFiルーターを設置すればいいでしょう。
LANケーブルは、CAT6Aをおススメします。
「LANケーブルのカテゴリとは何か。どのカテゴリのLANケーブルを使用するか。STPケーブルとUTPケーブル。屋外用など。」
https://kuritaroh.com/2021/02/22/lancable_category/
書込番号:25837864
スレ主 akoichisanさん
クチコミ投稿数:14件
2024/08/05 10:41(1年以上前)
皆様大変有意義な助言、感謝いたします。
電波法で、最大出力はどれも同じですので、電波の届く距離はほぼ同じです。は”なるほど”高価な製品でも変わらないんだ、と理解できました。
スマホがwifi6に対応してあれば効果あるのでは?早速スマホの仕様を確認してみます。
対応しているのであればWSR-3000の購入で検討してみます。それでも効果なき場合は中継器を検討します。
(有線は現状では難しい)
対応してくださった皆様ありがとうございました。
中継器を探していたらメッシュWI-FI機種を見つけました。
WNR-3000AX4/2S 価格は高価なルーターとさほど変わらず検討の価値ありみたいですが、どなたか経験のある方はいらっしゃいませんか?
また悩みが増えました・・笑い。
書込番号:25838475
クチコミ投稿数:102件
2024/08/12 06:58(1年以上前)
私はこの製品を使って不便を感じません。
戸建てです。
製品名の数字が高いほどCPUの数や性能が上がるらしいので電波の質や安定性が違うようです。
最近ONUをPR400からPR500に変えたらスピードが2倍になりました。
ドコモ光のPR400が製造年月2011年でした。
書込番号:25846928 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:102件
2024/08/12 08:39(1年以上前)
追記
同じ3000の型式のエレコムで接続出来なかった場所でこの製品は接続出来ました。
5GHzで接続してるのにびっくりしました。
書込番号:25847030 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
最安価格(税込):¥11,945登録日:2023年11月 8日 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <93
