AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]
- スタンダードモデルのWi-Fi 6対応ルーター。3本の5GHzアンテナで遠距離のスマホ通信をより高速・安定化する。
- ワイドバンド5GHzに対応したスマートフォンやパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。
- ビームフォーミングにより、端末をめがけて電波を送信し、安定感のある通信を実現。複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応する。
AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥11,945
(前週比:+3,665円↑ )
登録日:2023年11月 8日
登録日:2023年11月 8日
このページのスレッド一覧(全38スレッド)
|  NTTメディアサプライとの接続について  | 8 | 8 | 2024年9月19日 21:23 |
|  AOSS/WPSが無い製品を探してます、、  | 34 | 9 | 2024年3月20日 22:38 |
|  Amazon限定との違いは?  | 4 | 4 | 2024年3月13日 12:56 |
|  IPoE環境下でポート開放をしたいです。  | 0 | 9 | 2024年3月10日 18:12 |
|  2台購入って意味ありますか? | 3 | 5 | 2024年3月17日 16:38 |
|  WSR-3200AX4Sとの比較 | 13 | 7 | 2024年2月5日 12:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]
【困っているポイント】
NTTメディアサプライが提供するインターネット無料の物件に引越し、こちらのルーターを接続したのですがWi-Fiを使用できず困っております。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
どうすればWi-Fiを使用できるようになるでしょうか?
書込番号:25674621 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット無料の物件ならば、
既にルータがある環境なのでしょうが、
セキュリティ確保のためにDHCPによるIPアドレス自動取得での
ルータモードにしてみてはどうですか。
WSR-3000AX4PのモードスイッチはROUTERにセットして電源オフオンした上で、
設定画面に入り、InternetのIPアドレス取得方法で
「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」を選択してみて下さい。
もしもまだインターネットに繋がらない場合は、
端末のIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
またAndroidなら Ping & Netを、iOSならiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして 8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:25674663
>もち145*2さん
おかしいね。 買ってきたルーターの電源を刺して(ONにして)、1本のLANケーブルの片方を壁のジャックともう一方をルーターのWANポートにつなげれば、つながるはずだけれども。
PCやスマホから、そのルーターのWiFiは見えてるの? WiFi名(SSID)はルーター本体にシールで貼ってないの?
書込番号:25674744
スマホにはWi-Fiの扇のようなものは出ているんですけど、インターネットが使えないんです…
書込番号:25674794 スマートフォンサイトからの書き込み
6 のスイッチを Router にしておく。
あとは @ から Cをやってどぉ? ランプはそうなった?
そうなってたら、スマホを そのルーターのWiFiにつなげてみましょう。 本体横に貼っついているシールに接続情報があるよね。
書込番号:25674816
これまで質問に答えてくださった皆さん、大変申し訳ありません。今確認したら商品が違ってました。
Archer AX3000というものを使っています。
書込番号:25674829 スマートフォンサイトからの書き込み
【アプリ内でWPA/WPA2 Personal 警告赤い色】
★ 他の動作しないレビュー
バンドステアリングLite(WPA/WPA2 Personal:初期から故障しています)WPA2 Personal 接続の全商品にあります。Wi-Fi 6 記載されて異なります。
書込番号:25825468 スマートフォンサイトからの書き込み
>iPhone 8 plusさん
意味不明、、、
書込番号:25896838 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品にて書き込みするのが相応しいか分かりませんが大変困っており、どなたかか教えてください。
息子がネットのゲーム中毒になり、本製品のI-フィルターを使いたいと思うものの、よく考えると、例え製品固有のパスワードを息子にわからないように隠しても、息子レベルのITリテラシーでは製品を初期化してAOSS/WPSにて接続すればI-フィルターの設定が外れ、今まで通りネットし放題になると思いますがいかがでしょうか?
これを防ぐためAOSS/WPS機能が無い製品を探したものの見つからず、、。
どなたかこのような状況に対し、アドバイスいただけませんでしょうか?
書込番号:25662358 スマートフォンサイトからの書き込み
ペットを飼っているんじゃ無いんですから。きちんと対話で解決しなさい。
そんな環境を封じることで規制しても、険悪になるだけです。
書込番号:25662496
 17点
17点
そうですね。
それにITリテラシーは社会人としてもこれから必須となってくるものですから、
あまり強制的に規制を掛けても逆効果になる気がします。
息子さんと話し合って、どの程度インターネットを使い、
ゲームをするのか話し合ってみてはどうですか。
書込番号:25662525
>りあるますたーずさん
そもそも、i-フィルターでは、https:へのアクセスをブロックきないはずですが・・・。
参考)
「「i-フィルター for BUFFALO」は、SSL通信(HTTPS)をフィルタリング(ブロック)できない(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2019/02/01/ifilter_for_buffalo/
書込番号:25662995
具体的に何をブロックしたいのでしょう?
1.1.1.1 for Families 無料でマルウェアとアダルトコンテンツをブロック
https://www.mki.co.jp/lp/cloudflare/column_20200525.html
>  <マルウェアとアダルトコンテンツをブロック>
> プライマリDNS : 1.1.1.3
> セカンダリDNS : 1.0.0.3
> プライマリDNS : 2606:4700:4700 :: 1113
> セカンダリDNS : 2606:4700:4700 :: 1003
程度は知りませんが参考まで。
WPS(Wi-Fi Protected Setup)のみのルーターに変更し SSID 等のラベルを剥がして別途保管しておけばリセットしても接続不可に出来るのでは?
書込番号:25663124
>ありりん00615さん
>無効にすれば問題ない気がしますが。
>https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/962.html
ありがとうございます。こちら、無効化設定した場合、初期化しても無効化したままの設定となるのでしょうか。
手元に機種が無く試せませんがなんとなく初期化したらAOSS機能が復活すると思いますがいかがでしょうか、、。
>くりりん栗太郎さん
ありがとうございます。そうなんですか。。同機能で時間制御できると認識していました。
>魔境天使_Luciferさん
>具体的に何をブロックしたいのでしょう?
具体的な目的は時間無制限でパソコンをできないようにすることです。
WPSのみのルータとのこと、お手数ながら1、2機種紹介いただくこと可能でしょうか?検索したものの見つけることができませんした、、。
書込番号:25664150
訂正
子機(端末)がWindows だとWPS(Wi-Fi Protected Setup)でも 工場出荷時の場合はパスワード無しで設定出来るみたい。
失礼しました。
子機の種類に依って考え方を変えないといけないんで
・PPPoE 接続のみの契約にする / IPoE (IPv4 over IPv6) の ISP にする(PPPoE 接続が可能な事)
・ルーターを2台用意し
 1台目をローカルルータモード で [IPv6動作モード]を OFF / Wi-Fi を全て OFF  (PPPoEブリッジ を有効に出来るか?をメーカーサポートに要確認)
 2台目をPPPoE 設定
 で 有線LAN接続 し 1台目のルーター を鍵付き BOX に入れて一切他人からの操作不可にする。
此で2台目をリセットしても PPPoE 接続用の ユーザー ID と パスワード が判らなければ一切接続不可に成る筈。
うろ覚えだけど1台目で IPv6 のプロトコル を殺しておかないと IPv6 サイトに接続可能だった様に思う(YouTube 等には接続可能に成る)し IPoE 接続をルーター側でやられると自由にアクセス可能に成る、 [IPv6動作モード]を OFF で不十分なら(期待通りにブロック出来ないなら) 1台目のルーターのパケットフィルタ  / LAN で IPv6 を全てブロックする。
Wi-Fi の使用時間制限は
こども安心ネットタイマー
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/kodomo_timer/
こういった物で制限を掛ける、一応 ATERM ベースで考えているけど メーカー サポートに詳細の確認は取ってください。
有線 LAN のブロックは
サンワサプライ SANWA SUPPLY ADT-RJ45LOCK [RJ-45 LANポート プラグロック]
https://www.yodobashi.com/product/100000001003933237/
サンワサプライ SANWA SUPPLY SL-78 [LANケーブルロック]
https://www.yodobashi.com/product/100000001003224624/
を使用すれば良いかと。
書込番号:25664463
>魔境天使_Luciferさん
詳細にありがとうございます。
最初のルータ2台設定についてはISPのサービスを変更する前提ということでまずは
>こども安心ネットタイマー
につきご理解であれば教えていただきたいのですが、この設定をしても初期化(ネットを調べれば機種ごとの初期化方法はすぐにわかる)して、初期化時のPasswordが分からなくともAOSS/WPS機能がある機種であればボタンを押してPC(Windows11です)に接続でき、24時間いつでも繋ぎ放題となると思うので「こども安心ネットタイマー」機能は無意味だと理解していますが正しいかどうかわかりますでしょうか。
書込番号:25666871
其れを回避するために
・PPPoE 接続にする(2台目)
・IPv6のパケットを全てブロックする(1台目 / 物理的に触れないように鍵付き BOX に入れる)
この状態だと 2台目 を初期化しても PPPoE 接続の場合 PPPoE 接続用の ユーザー ID とパスワードが必須なので此が判らなければインターネット接続は不可。
2台目 を初期化した場合 デフォルト 設定が IPv6 ネイティブ接続の自動判別(IPoE 等)なので インターネットに接続されるので1台目で IPv6 のパケットを全て遮断すればインターネット接続は不可。
1台目は物理的に触れないので初期化不可。
2台目を初期化すれば「こども安心ネットタイマー」機能も機能しなくなるけどもインターネットに接続不可の状態に成るので機能しなくても問題無いかと。
一応自分はこの様に考えていますが間違いないとは言えません、メーカー サポートに確認を取って下さい。(メーカー サポート が回答できる範疇かどうかは判りませんが・・・。)
書込番号:25668268
>タカノリンゴジュースさん
製品本体の仕様は全く同じですね。
「WSR-3000AX4P(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2023/12/09/wsr-3200ax4p/
書込番号:25657886
素人なので説明・理解不足などあるやもしれませんorz
現在、Ahamo光(OCNバーチャルコネクト)回線(ONU機能のみの機械を借りています)を利用しており、現環境でサーバを構築したいと考ています。
IPoEではポート解放時にPPPOEとは異なり、割り当てられたポートしか解放できない、というところまで理解できました。
そこで、割り当てられたポートを使ってサーバ用で使いたいポートに転送すれば良いのでは?と考えたのですが、
利用中の回線はMAP-E方式で、ArcherAX73ではMAP-Eを選択すると、ポート転送(解放?)の機能が無効化されるとのことでした。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001334960/SortID=24288883/   ←NAT転送と呼称されるようです
実際にルータの設定画面を探しましたが、NAT転送の設定項目はありませんでした。
そのため、MAP-E方式でもポート転送機能があるルータを探しているののですが、このWSR-300AX4PルータはMAP-E方式を選択してもポート転送は可能でしょうか?
また、上の方法では解決しなかった場合、PPPOEパススルー機能付きのルータと現在のArcher ax73の2台を用いて外部からサーバにアクセスできるようにしたいと考えています。
このルータはPPPOEパススルー機能を有していますか?
そもそもの話、https://blog.watachan.net/archives/355
のような、PPPOEパススルーを用いたものは、現在のOCNバーチャルコネクトとは別に、PPPOEのプロバイダ契約が必要なのでしょうか...?
「IPoE環境下にサーバを置いて、外部からアクセスしたい」 となったら、どのような手法を取るのが最適なのでしょうか?
先輩方のご意見をご教授いただければと思います。
質問が多くて申し訳ないですが、よろしくお願いします。
>kom6さん
自宅内にサーバを設置される場合、
IPv6 IPoE接続でポート開放させる場合、
インターネット側のポート番号を変更する運用になりますが、
アクセスするクライアント側で、変更したポート番号でアクセスするよう設定する必要があります。
従って、クライアントアプリでもポート番号を変更出来る必要があります。
書込番号:25654556
>kom6さん
マニュアルによると不確実みたいね。
メモ:
• 「transix」、「クロスパス」、「v6 コネクト」をお使いの場合は、ポート変換できません。
• 「v6プラス」、「IPv6オプション」、「OCNバーチャルコネクト」をお使いの場合、回線仕様により、ポート変換
設定をしても通信が転送されないことがあります。
マニュアルによるとOKみたいね。
PPPoEパススルー機能
PPPoEブリッジ機能を使用するかどうかを設定します。
PPPoEブリッジ機能を使用すると、PPPoEパケットがインターネット側 −
LAN間ですべて通過可能となり、LAN側に接続した機器でPPPoEプロトコル
を使用してプロバイダーからIPアドレスを自動取得できるようになります。
Ahamo光 でしょ? ダメっぽいね。
「ahamo光」はPPPoE方式での接続には対応しておらず、IPoE方式での接続のみ対応しております。詳細はご注意事項の「プロバイダについて」をご確認ください。
https://www.docomo.ne.jp/internet/ahamo_hikari/
今回のような考え方でいいんじゃないの?
P.S 初心者とはいえ、マニュアル、ウェブサイトなどを調べてから質問するべきだよね。 今度からそうしましよう。 ずぅーずぅーしぃと思われてしまうんじゃないの?
書込番号:25654569
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022792-01.pdf
のP149でtransix等はポート変換出来ませんと明記されてますが、
OCNバーチャルコネクトに関してはそのような記述がないので、
ポート変換の設定が可能かと思います。
本機はPPPoEパススルー可能です。
P148
IPv4 over IPv6接続するとPPPoE接続が不可となるプロバイダがあります。
Ahamo光に問い合わせてみて下さい。
PPPoEパススルーにてルータ2台体制が最も柔軟性があるのではないでしょうか。
書込番号:25654596
>kom6さん
Gee580さんが説明されているとおり、
Ahamo光では、PPPoE方式での接続には対応していないので、
回線をドコモ光などに替えて、PPPoEでも使えるISPに変更するしかないかと思います。
書込番号:25654609
>kom6さん
IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)での、ポート開放については、以下のURLが参考になります。
「IPv6接続(v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト)でポート開放する方法と注意点(WNR、WXR、WTR、WRM、WSRシリーズ)(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/04/05/v6plusportopen/
 OCNバーチャルコネクトなら、可能だと思います。
 あります。
 プロバイダーによって異なります。直接、Ahamo光にきいてみるのが良いでしょう。
 ルーターを2台使う方法(PPPoE用を追加する方法)が、自由度が高いですので、お勧めです。
書込番号:25654938
>おかめ@桓武平氏さん
クライアント側のポート変更はある程度融通が利くので、なんとかなりそうです。ご指摘ありがとうございます。
Ahamo光はプロバイダ一体契約ですので、ルータ2台で試してみます。
それでも出来なかったら諦めようと思います泣
お時間を割いていただき、ありがとうございます。
書込番号:25655269
>Gee580さん
そうですね。
自分なりに調べたつもりだったのですが、もう少し調べるべきだったかもしれないです。笑
書込番号:25655270
>羅城門の鬼さん
そこが疑問の原因でした、回答ありがとうございます。
今後のことを考慮して、ルータをもう一台用意することにしました。
大変参考になりました、ありがとうございます。
書込番号:25655272
>くりりん栗太郎さん
URLの添付、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
羅城門の鬼さんも仰っていたのでルータを追加して動かそうと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
書込番号:25655273
スミマセン、質問お願いします。
現状、WXR-1900DHP3をルーターとして使用してますが、メッシュWi-Fiに買い替えようと思っており、次の2パターンを考えてます。
@WSR-3000AX4Pを2台購入してコントローラーとエージェント(有線接続)するのと、
AWSR-3000AX4Pを購入して、WXR-1900DHP3を優先でブリッジ接続することは出来るのでしょうか?可能な場合、やはりカバーする範囲やスピードは違うのでしょうか?
自宅が田舎の家で、広いので、なんとかルーターの反対側まで電波が届いてほしいです。
値段を考えないなら、2台のうちコントローラーはもっと高性能の商品のほうが良いのでしょうか?
このようにすれば良い、というアドバイスもお願いします。
素人な質問でスミマセンが、よろしくお願いします。
>ドウシさん
EasyMesh機能があるので2台買って、構築するのもありかと思います。
もちろんお金をかけて、「WXR18000BE10P/D 」を買うのもありです。
自分はマンションで一人暮らしですが、今は「ASUS RT-AX82U」ですが、安定して使えてます。
スマホもwifiで繋いでおりますが、外でも切れなかったはずです(あまり気にしていませんけどね)。
書込番号:25616185
WXR-1900DHP3をブリッジモードにして有線LAN接続で
WSR-3000AX4Pに接続することは可能です。
またメッシュであっても、なかっても、
カバーする範囲やスピードは特には変わりはないです。
大きな違いは移動した時に、メッシュだとよりスムーズ
接続先が切り替わってくれることです。
まずはパターン(2)を試してみて、
移動時の切り替わりが気になるようだと、
その時になってWXR-1900DHP3をもう1台のWSR-3000AX4Pに切り替え、
メッシュ構成にしたら良いのではないでしょうか。
書込番号:25616314
>ドウシさん
この質問の意味がわからないんだけれども。 優先 とは 有線のこと??
書込番号:25616464
皆さん、ありがとうございます。
羅生門の鬼さんが言われるように、とりあえずAを試してみて、気になるようでしたら、もう一台購入しようと思います。
>Gee580さん
優先は有線の打ち間違いでした(笑)。
書込番号:25617510
私は、今しがたこれを2台発注しました。
今までのWiFiを10年使った、安全策を考えて、買い替えようと思いました。
隣室のPCとつなぐだけですから、高度な機能はいらないのですが、まあこれが良いかなと。
Buffaloは今までも使って安定していたので、次も安定を求めてBuffaloにしました。
書込番号:25664038
現在、WSR-3200AX4S https://kakaku.com/item/K0001306918/ を使っているのですが、速度向上(特に2.4GHz)を期待して買い替える価値ありますか?
製品説明では、こちらはアンテナ3+2 11ax 2401Mbps&573Mbps、WSR-3200AX4Sはアンテナ4+4 5Ghz11ax 2.4GHz11n 2401Mbps&800Mbpsとありますが、実際はどちらが有利なのでしょうか?
ちなみにWiFi使う機器はiphone SE2とAmazon FireTV Stick 4K Maxで11ax対応してます
書込番号:25608220
何故2.4GHzに速度を求めるのでしょうか?
通常は2.4GHzしか対応していないのは安価な子機(スマホ等)であり、
そのような機器ではそれ程速度を追求する必要はないと思うのですが。
それとも親機からの距離が遠くて、2.4GHzの方が有利な環境なのでしょうか?
>製品説明では、こちらはアンテナ3+2 11ax 2401Mbps&573Mbps、WSR-3200AX4Sはアンテナ4+4 5Ghz11ax >2.4GHz11n 2401Mbps&800Mbpsとありますが、実際はどちらが有利なのでしょうか?
2.4GHzに関しては、仕様上はWSR-3200AX4Sが800Mbpsで、
WSR-3000AX4Pが573Mbpsであり、一見WSR-3200AX4Sの方が上のように見えますが、
通常の子機はアンテナ2本以下であり、
WSR-3200AX4Sはアンテナ4本で、WSR-3000AX4Pはアンテナ2本ですので、
アンテナ2本の子機とWSR-3200AX4Sの組合せでは2.4GHzは400Mbpsとなり、
実質的にはWSR-3000AX4Pの方が上です。
書込番号:25608242
ちなみに5GHzに関しては、アンテナ2本で80MHz対応の子機だと、
WSR-3200AX4SでもWSR-3000AX4Pでもどちらでも
1200Mbpsとなり違いはないです。
書込番号:25608255
>羅城門の鬼さん
さっそくのご回答ありがとうございます!
確かに普段は5GHz側を使ってる(400〜600Mbps)のですが、離れた位置で電波が弱まって2.4GHzに切り替えた際、たまにちょっと遅いことがあったので、交換したら速くなるのかなと言う疑問を抱きました。
受ける側のアンテナは2本なんですね。知りませんでした。
機器を最大3台同時に使う前提だと3200の方が有利になってきますかね?
まぁその全てが2.4GHz使うとは思えませんが・・・
書込番号:25608290
iPhone SE2  も
https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone
によると、MIMO対応: 2 x 2なのでアンテナ2本です。
たとえMU-MIMO対応の子機を3台使ったとしても、
MU-MIMOが本当に効くのは3台の子機が同時に通信した時だけです。
タイミング的にはあまりないのではないでしょうか。
それよりも1台だけの時のリンク速度の方が重要だと思います。
書込番号:25608317
>羅城門の鬼さん
なるほど
同時接続を気にするよりもリンク速度優先でいいのですね
>新500円硬貨さん
可愛い写真ですね笑
面白そうなので機会あれば工作してもようかな〜
書込番号:25610750
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001582603.jpg)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]の価格比較 AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のスペック・仕様 AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のレビュー AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のクチコミ AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]の画像・動画 AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のピックアップリスト AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のオークション AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
