AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]
- スタンダードモデルのWi-Fi 6対応ルーター。3本の5GHzアンテナで遠距離のスマホ通信をより高速・安定化する。
- ワイドバンド5GHzに対応したスマートフォンやパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。
- ビームフォーミングにより、端末をめがけて電波を送信し、安定感のある通信を実現。複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応する。
AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥11,945
(前週比:+3,665円↑ )
登録日:2023年11月 8日
登録日:2023年11月 8日
このページのスレッド一覧(全38スレッド)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]
Eo光 100mコースで使用したいと思っています
1ギガコースへの変更も考えています
戸建て2階建て 使用台数はマックスでスマホ3台 ゲーム2台 iPad二台 パソコン1台です
ルーターのことが全くわからないのですが、こちらの機械でインターネット繋がりますか?
よろしくお願いします
書込番号:25594627 スマートフォンサイトからの書き込み
>eri riさん
ここ価格コムの無線LANルーターカテゴリにあるどの機種を選んでもインターネットに接続できます。
https://kakaku.com/pc/wireless-router/
もちろんこちらのWSR-3000AX4Pでも問題ありません。
ちなみに我が家もeoです。もう20年近くになります。
ずっと100Mコースでしたが、値段が変わらないと言うことで1Gコースにしてもう数年です。
ルータは昨年、これに買い換えました。
https://kakaku.com/item/K0001559500/
書込番号:25594642
>eri riさん
AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック] でもネット接続はOKと思うよ。
1Gのインタフェースも持っているので、心強いよね。
ただし、EO光はちょっと特殊で、そのサービスをFullで使う場合はEO光から専用のルーターのレンタルが必要みたいね。たとえば、IPv6通信をしたい場合など。 これが使えなくても、いまのところは、そんなに大きな影響はないと思うよね。 また、レンタル料金も低いのではないかな?
市販ルーターでも、 「PPPoE(デュアルスタック方式)」 に対応していればレンタルしなくてもIPv6機能はつかえるようね。 これについて、気になるようであれば、直接、柳生のサポートに ” WSR-3000AX4P は 「PPPoE(デュアルスタック方式)」 に対応してますか? EO光です。” と訊いてみましょう。
書込番号:25594685
>Gee580さん
詳細な情報ありがとうございます。
ネットワーク関係は詳しくなくて、IPv6とか意識したことがなかったので確認してみました。
我が家では回線終端装置(AMN1500)→AirStation(WSR-6000AX8P)です。
リストでは対応済みですね。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
※eoの多機能ルータは使っていません。
ルータはeoのサポートサイトの通りに普通に設定。
https://support.eonet.jp/replacement/router_buffalo.html
確認したところ、画像の通りIPv6で通信できているようです。
書込番号:25594722
>eri riさん
大丈夫、つながります。
INTERNET側、LAN側ともに 1Gbpsなので、十分です。
参考までに)
「WSR-3000AX4P(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2023/12/09/wsr-3200ax4p/
「バッファロー無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がeo光、イオ光、オプテージ、ケイオプティコム)」
https://kuritaroh.com/2019/02/15/eoinitialsettting/
書込番号:25594823
>ダンニャバードさん
へーっ! IPv6でつながるね!! 問題なさそうだね。 PPPoEでIPv6できてるようなのでね。
1.WSR-6000AX8Pは「PPPoE(デュアルスタック方式)」してるみたいね。
2.EOホームゲートウェイをレンタルしなくてもよいみたいね。
だね。
EOは改善したみたいね。
貴重な情報どうも!!
>eri riさん
とのことなので、AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック] でも、とくに問題はないとおもうよね。
わたくしは、ゴーサインかな!
書込番号:25594884
https://eonet.jp/column/optical-line/difference-between-PPPoE-and-IPoE.html
の最後の方に書かれていますが、
eo光はPPPoEによるIPv4/IPv6デュアルスタック方式です。
の手順でダンニャバードさんのWSR-6000AX8PはIPv4とIPv6の両方が
インターネット接続できていますが、
上記URLには特には対象機が明記されていませんが、
WSR-3000AX4PもWSR-6000AX8Pと同じシリーズですので、
きっとWSR-3000AX4Pでも同様だと思われます。
ちなみに、eo光はフレッツ系のようなIPoE (IPv6)ではありませんので、
IPv4がPPPoE接続であっても特に遅い訳ではないです。
書込番号:25595161
>Gee580さん
先日はアドバイスありがとうございました。
後日談です。
我が家のeo光りの契約も既に20年目に入っており、IPv6の件を合わせeoサポートに問い合わせてみました。
サポート曰く、ONU→WSR-6000AX8Pの状態でもIPv6に対応しているそうです。
#公式サイトで「原則、eo光多機能ルータしか対応しない」と書いているが、単なる逃げ口上とのことです。
相談しながらチェックしてもらったところ、当方回線も実際にIPv6で接続されていることを確認してくれました。
その状態で全く問題なかったのですが、eo光電話アダプタが古いこと、レンタル料や初期費用もかからないことから、eo光多機能ルータを送ってもらいました。
現在、ONU→eo光多機能ルータ→WSR-6000AX8P(APモード)の運用に変更しております。
まだ運用1時間ほどしか経過していませんが、若干快適になった気がします。(^^)v
書込番号:25604474
離れた部屋でも使いたいのですがこのルーターとTP-Link WiFi 無線LANルーター Wi-Fi6 2402 + 574 Mbps HE160 メッシュWi-Fiシステム 3は使用できますか?
Archer AX3000との比較ですか?
記載されてますね
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3000ax4p-bk.html?id=fb20231206
ワイドバンド5GHzに対応したスマートフォンやパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHz※に対応。
動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。
端末側も対応している必要があります。 WIFI5以上の160MHzはハードウェアやスマホが対応していれば、使えます
WIFI6e は6GHz帯も入ってますが
WIFI6 は6GHz帯は入っていません。ややこしいですが注意を。
書込番号:25594866
>eri riさん
関連の質問かな?
3000 と Doco との接続は有線になるよ。
Decoはアクセスポイントモードにするよ。
https://www.tp-link.com/us/support/faq/3753/   英語、虫して絵だけ見てね!
ISP(Eo)ー3000ーーDeco1))))Deco2))))Deco3
または
ISP(Eo)ー3000ーーDeco1ーーDeco2ーーDeco3
3000とDeco1の間は有線なんだよね。
無線だとすると、
ISP(Eo)ーDeco1))))Deco2))))Deco3))))3000中継器モード
ただし、不明点があって、ISP(Eo)ーDeco1の相性だよね。 柳生製品(3000)はeo光でOKのようだけれども、TP-Link製品(Deco)はどうなのか?だよね。
書込番号:25594956
tp-linkのDecoですよね。
WSR-3000AX4Pと組合わせて使うこと自体は可能です。
WSR-3000AX4P === Deco #1 (ブリッジモード) --- Deco #2
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
しかり折角EasyMeshに対応しているWSR-3000AX4Pを使うのなら、
バッファローのEasyMesh対応機を使った方がコストパーフォーマンスが良いのでは。
Decoよりも1台減らせます。
例えば
WSR-3000AX4P(親機) --- WSR-3000AX4P(中継機兼イーサネットコンバータ)
EasyMeshの接続設定は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124157053.html
書込番号:25595177
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001582603.jpg)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]の価格比較 AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のスペック・仕様 AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のレビュー AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のクチコミ AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]の画像・動画 AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のピックアップリスト AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のオークション AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
