AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト] のクチコミ掲示板
2023年11月 8日 登録
  • スタンダードモデルのWi-Fi 6対応ルーター。3本の5GHzアンテナで遠距離のスマホ通信をより高速・安定化する。
  • ワイドバンド5GHzに対応したスマートフォンやパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。
  • ビームフォーミングにより、端末をめがけて電波を送信し、安定感のある通信を実現。複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応する。
¥11,945
(前週比:+3,665円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥11,945¥11,945 (2店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]のオークション
AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥11,945 (前週比:+3,665円↑) 登録日:2023年11月 8日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]
(252件)
このページのスレッド一覧(全25スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]を新規書き込みAirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
25
ナイスクチコミ17
初心者 中継機利用のwirelessが不安定
2025/06/04 12:11(4ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]
クチコミ投稿数:12件
【質問内容】
WSR-3000AX4Pを中継機、親機がWSR-5400AX6Pです。取説通り、中継機をWBモードに変え、リセットボタンを押し親機とLANケーブルでLAN端子に繋ぎ、中継機のwirelessランプが緑になり設定完了。5メーターもない距離に中継機を設置。その他に2階にRP-LinkのRE550を中継機として接続しています。ここまではいいのですが、小一時間くらい経つと1階中継機のwirelessランプが橙になり点滅します。wirelessが不安定状態になってしまい、1階中継機経由のインターネット回線がフリーズし、その回線で動いている外部デバイス(Fire TVStickやAppleTV)の表示や再生、画面の読み込みができなくエラーになってしまいます。
バッファローのサポートにも連絡しました。
2階の中継機を外した状態で1階の中継機を再度リセットして設定とアドバイスいただき試しましたが、結果は同じ小一時間経つとwirelessランプが橙になり点滅状態です。置き場所も色々変えてみましたが、改善されず…
何が悪いのか自身にもよく分からず、お分かりの方がおりましたらご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:26199861 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1219件Goodアンサー獲得:185件
2025/06/04 12:28(4ヶ月以上前)
>爆釣無ボウズさん
TP-Link製品をまぜると話がややこしくなる(問題点の切り分けが難しくなる)ので、一旦、WSR-5400AX6Pと、WSR-3000AX4Pの2台のみの接続から確認ですが、この2台をLANで接続して設定しているという事なので、EazyMesh接続をしていますが、これは意図とあっていますか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145951.html
シンプルに中継器にするだけであれば、2台を近づけて、AOSSボタンを押し合うだけで繋がるはずです。ただし、中継器の場合は当然ではありますが共通のSSIDにしてもシームレスにきりかわらなかったり、別のSSIDになってしまいます。ただ、これで安定するなら、このままSSIDを分けて使う方法はあるかと思います。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124155929.html
次に、それでも気になるのであればこちらの手順をためしたうえで、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15842.html
それでもだめであれば、バッファローのサポートとしてはハードウエア故障で修理という事になっています。
WSR-3000AX4Pはまだ買ったばかりだと思いますので、もしもどうしても繋がらないのであれば、故障していたという事で販売店返品も検討されるのも良いかもしれませんし、同じ物をかってもだめな可能性もあるので、別製品を選ぶという手もあろうかと思います。
書込番号:26199880
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42617件Goodアンサー獲得:9380件
2025/06/04 13:50(4ヶ月以上前)
>5メーターもない距離に中継機を設置。
親機と中継機との間の障害物の状況は?
同じ部屋に設置しているのですか?
またWi-Fi接続している子機の台数は?
中継機2台は除いて。
周りに近隣の住宅がありますか?
スマホまたはPCでWi-FiのSSIDを検索すると、
いくつぐらい表示されますか?
WSR-3000AX4Pの設定画面に入り以下確認してみて下さい。
WSR-3000AX4Pは親機と5GHz接続ですか?それとも2.4GHz接続?
それと以下のようにして、中継機の位置における親機の電波強度を確認してみて下さい。
まずAndroid機またはWindows機に WiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ja
https://apps.microsoft.com/detail/9nblggh33n0n?hl=ja-JP&gl=JP
中継機の位置でアプリを起動し、親機のSSIDの電波強度(dBm)を確認してみて下さい。
どれほどの電波強度になっていますか?
書込番号:26199956
クチコミ投稿数:12件
2025/06/05 07:12(4ヶ月以上前)
アドレスいただきありがとうございました。
早速、昨晩試してみました。
また今までなら接続設定はLAN接続で親機(コントローラ)、中継機(エージェント)に繋ぎEazyMesh接続設定完了後、LANを外し中継機の場所を変え電源を入れてました。
今回は、2台を近づけて、AOSSボタンを押し合うだけで繋がる方法で試しました。
以前より、wirelessランプが緑のままで、好調でした。ただ、今朝、中継器のwirelessランプをみてみると橙と緑の点滅に変わっていました。
また別の方法を試したいと思います。
書込番号:26200635 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2025/06/05 07:16(4ヶ月以上前)
アドレスいただきありがとうございます。
親機と中継機との間の障害物の状況は特にありません。
同じ部屋に設置しています。
Wi-Fi接続している子機はありません。
周りに近隣の住宅があります、戸建てに囲まれてます。
スマホでWi-FiのSSIDを検索すると、
自宅wifi以外にもいくつか出てきます。バッファローも
あります。
WSR-3000AX4Pは親機と5GHz接続です。
接続強度は、週末にも試してみたいと思います。
書込番号:26200637 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/05 08:20(4ヶ月以上前)
>爆釣無ボウズさん
メッシュではなく中継機モードにしたところ、オレンジ点滅はなくなり、時間経過すると、と橙と緑の点滅となったわけですね。
このランプ状態ですが、子機側がメッシュとしてつながろうとして失敗をしている状態をしめすランプ表示です。
なので、本来はAOSSボタン同士でいけるはずですが、どうもこれがうまくいっていないようですね。
もう1度こちらにある「EasyMeshを利用しない場合」の中の「手動で設定する」を見ていただきたいのですが、設定用パソコンのIPアドレスを192.168.11.xxx(※1)に固定したうえで、手動で親機のSSIDを拾ってみていただけないでしょうか。
書込番号:26200674
2025/06/05 23:04(4ヶ月以上前)
自宅のSSIDも含めて、全てのSSIDをカウントするといくつありますか?
書込番号:26201490
クチコミ投稿数:12件
2025/06/06 07:11(4ヶ月以上前)
→手動で試してみました。
結果、今朝見たところ、wirelessランプは緑のままを維持してました。
解決が出しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:26201670 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2025/06/06 07:14(4ヶ月以上前)
アドバイスいただきありがとうございます。
昨日手動設定するまではウチ以外のSSIDが6個くらい表示されてましたが
今朝見たところ、ウチのだけになってました。
wirelessランプも緑点灯に落ち着き
皆様のおかげで解決ができました。
書込番号:26201673 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2025/06/06 07:15(4ヶ月以上前)
皆さまのアドバイスにより
解決することができました。
コレで毎日モヤモヤしてたことがなくなりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:26201674 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ20
返信14
Aterm WG2600HP4からの乗り換えについて
2025/05/30 10:36(5ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:40件
ド素人の質問で申し訳ありません。
「実際にやってみなければわからないよ」という結論になるのかも知れませんが、
実際に使っておられる皆さんのご意見を聞かせてください。
2LDKのマンションにてOCN光の環境下で、
Aterm WG2600HP4をリビングの中央付近に設置して使っています。
リビングでスマホを使う分には問題なく使えるのですが、
少し離れた(5〜6m位かな?)別の部屋でスマホを使うと、
電波強度が低下して時々途切れてしまいます。
これを改善するためWG1200HP4でメッシュを構築してみたのですが、
宣伝文句ほどスムーズに切り替えができずNECに問い合わせた所、
「IEEE802.11k、IEEE802.11vに対応していない端末では自動で切り替わらない場合があります」
と当たり前のように説明されました。「大事な事をこんなにサラッと言われても…何だかなぁ?」でした。
親機と子機の出力やその他の設定を色々と変えてみたりしたのですが改善しませんでした。
そこで質問なのですが、
私としてはもうメッシュはこりごりなので親機だけで運用したいのです。
この機種のレビューを見ると電波の届き方が良さそうに感じますが、
スペックを見た限りではそんなに違いが無いようにも思います。
本機の使用感は実際にはどうなのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
書込番号:26194805
クチコミ投稿数:1546件Goodアンサー獲得:224件
2025/05/30 11:10(5ヶ月以上前)
マンションなのでコンクリートなので鉄骨がシールドになるのと
厚みがあるので電波が弱くなりスピードは望めません。
NECよりWR2600HP4とかWR1200HP内臓アンテナだし。
海外製の方が安定して繋がる可能性があります。
但しどちらにしてもコンクリートなので速度は望めません。
まずはこちら1台でやってみる。
で安定しないなら隣の部屋なのであればもう一台導入して
MeshWifiにしてみる。OCNバーチャルコネクトには対応済みです。
https://kakaku.com/item/K0001518604/?lid=itemview_relation1_name
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/rt-ax1800u/
書込番号:26194842
クチコミ投稿数:6125件Goodアンサー獲得:469件
2025/05/30 11:22(5ヶ月以上前)
持っていませんが一般的に
バンドステアリングを使った場合ですか。?それとも5Ghzと2.4Ghzを分けた場合ですか。?
また、atemの場合TVモードは曲者です。メッシュ構成される時は無効にした方がいいですよ。
法令で決まっているので電気特性は変わりません。
アンテナ本数やストリーム数で差異があります。
書込番号:26194859
クチコミ投稿数:19421件Goodアンサー獲得:1800件 ドローンとバイクと...
2025/05/30 11:41(5ヶ月以上前)
ルータそば
1階リビングルーム
>ponpoco1004さん
う〜ん・・・なぜでしょう?
普通はその程度ではさほど減衰しないと思いますが、何か電波の妨害になるような原因があるのでしょうか。たとえば高電圧を使用する電気集塵式空気清浄機とか?
2.4GHz/5GHzどちらもダメでしょうか?
よほど特殊な構造のマンションでない限り、1住戸内の間仕切り壁は木造か軽鉄のパーティションです。なので電波を遮蔽したりしません。
隣家との仕切りは通常はRC造(鉄筋コンクリート造)となっていますので、電波はかなり減衰しますが。
ちなみにメゾネット方式(住戸内に階段があり2層になっている間取り)であれば、上下階の間はコンクリートスラブになりますので、電波は減衰します。
我が家は普通の木造2階建てですが、これを2階の中央当たりに設置しています。
https://kakaku.com/item/K0001559500/
回線はeo光の1Gコース。
ルータのそばで通信速度は約800Mbps。
直線距離で10m弱離れた1階のリビングルームで約400Mbpsくらいです。
書込番号:26194883
2025/05/30 11:51(5ヶ月以上前)
>ponpoco1004さん
書かれているとおりこのモデルのWifiは良く飛ぶようです。2600HP4よりはアンテナ性能が高いと言って良いと思います。ただし、良いといっても、2600HP4も、WSR-3000AX4Pも、総務省が定める最大出力の電波を飛ばしているという事実はあります。
ですので、到達する距離に大きな差があるというよりも、遠くても良く電波が飛ぶという形になり、極めてファジーな条件がついてしまいます。ですので、交換をしたら必ず直るよくなるという事は言い切れません。
そのうえで、
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/bandsteering.html
バンドステアリングをONにしてみてはどうでしょうか。
遠くはなれると2.4Ghzで繋がってしまうので速度はおちますが、一方で、アンテナが立たないという事は避けられる可能性が高まります。
それでも実用性を欠くようであれば、WSR-3000AX4Pを買って試してみる(かつ、こちらもバンドステアリングを有効にする)という事かと思います。
それと、IEEE802.11kはWifi6に対応した子機であれば仕様化されていますので、100%対応しています。一方で、Wifi5までしか対応していない子機は搭載してない場合があります。
子機はWifi6に対応していますか?
書込番号:26194892
クチコミ投稿数:40件
2025/05/30 13:16(5ヶ月以上前)
マンションの間取り図
皆さん早速のご返事、ありがとうございます。
説明不足がたくさんあって申し訳ありませんでした。
皆さんのご質問にまとめてお答えします。
1.バンドステアリングはOFFにしています。以前ONiにしてみたら不安定になり、止めました。
 5GHzと2.4GHzを使い分けています。2.4GHzですと何とか使えますが、気分的に5GHzを使いたい…
 そんなわがままな思いから5Hzに固執しています。
2.スマホはmoto g64 5Gで、wi-fi5対応です。
3.TVモードはOFFにしています。
4.部屋の間取り図を添付してみました。ごく普通の鉄筋コンクリート構造で、
特殊な構造ではないと思うのですが、どうでしょうか?
中間に影響を受けるような電気製品や大きな金属の塊はありません。
5.別室の子機をわざと部屋の端に設置しています。
こうしないとお互いに干渉し合って切り替えがうまくできません。
干渉しないよう、出力は最低まで下げています。
色々考えてみたのですが、うまく切り替えができないのはスマホに原因があるように思います。
昨年7月に発売され、比較的新しいと思っていたのですが、wi-fi6対応までは確認しませんでした。
wi-fi6に対応していないため、NECが言うようにうまく切り替えができないのかなぁ…??
だとすると、メッシュ構成は諦めて、親機だけで別室に届くように工夫しないといけないですかね?
書込番号:26194970
2025/05/30 13:47(5ヶ月以上前)
>ponpoco1004さん
間取り的には普通に通信できる範囲で特に問題なさそうですね。
敷いて言えば、台所の冷蔵庫や流しをまたぐ形になるので、機器によっては影響があるかも(電子レンジやIHヒーターなど)?と思いますが、接続が切れるほどの影響はないかと。
子機とはWi-Fi子機ですよね?
この子機にLANケーブルを挿してPCと接続してる?とかでしょうか?
であれば、子機のWi-Fi出力を無効にしてみてはどうでしょう?
Wi-Fiは親機のみに接続するようにすれば多少は改善しませんかね?
書込番号:26194991
2025/05/30 15:03(5ヶ月以上前)
ごめんなさい、親機だけで電波が悪いから子機(WG1200HP4)を追加した、ということでしたね。
失礼しました。
間取り図を見て思ったんですが、子機の位置が親機から一番遠い場所ですよね?これでは全く無意味じゃないでしょうか。
子機はあくまでも電波を中継するわけですから、親機とスマホなどの使用場所のちょうど中間地点に設置するのが効果的だと思います。
間取り図で言えば、玄関を入った正面の壁当たりが最適ではないかと。
その当たりにコンセントはありませんか?
書込番号:26195034
2025/05/30 17:00(5ヶ月以上前)
>ponpoco1004さん
まず、親機ですが床置きになっていませんか?見通しの良い位置、かつ、地面から少しでも上に設置してありますでしょうか。テレビ裏などは電波の飛びが極端にわるくなりますので、安いもので結構ですので台を買って、地面から1m位は上げた位置に設置してください。また、壁からも離して設置したほうがよいです。壁は電波反射はしませんが、逆に電波吸収してしまうので、電波が弱まります。
それと美観を無視できるのであれば、100均でアルミニウム(アルミである事が必須です)のレンジフードをかってきて、電波を飛ばしたくない方向の壁にアルミを貼り付ける事で、壁の電波吸収がおさまり、アルミで電波反射が起こるので、結果飛ばしたい方向の電波が強まる事があります。そういった事も検討してみてください。
https://www.youtube.com/watch?v=b5dGmR_PPek
設置の仕方があるので、このあたり参照ください。
次に、見取り図を見て思ったのですが、子機も置く場所が間違っているようです。この間取りであれば、子機を置く場所は、玄関のすぐ右側あたりになります。
奥が風呂場でその横が洗濯機だと思いますので水濡れには十分注意が必要ですが、洗濯機の電源の所からつなげて、水がかからない位置、かつ、地面から上に上げた位置に設置してください。
次に、スマホがWifi5モデルなのでメッシュ非対応の可能性があります。これでしたら、手でSSIDを繋ぎ変えるしかなく、どんな親機をかっても、どこに親機子機をおいても、うまくつながらないリスクがあります。
そこで、今回はWG2600HP4が2台あるので、中継機として親機に接続をし、SSIDをわけて、奥の部屋にいくときは、中継機のSSIDに手でつなぎなおすようにしましょう。
もし、WSR-3000AX4P 1台でやろうとするのであれば、親機の設置位置を、トイレ左のリビングの入口のドア付近に置けばギリギリ届くかもしれませんが、コンクリ壁2枚をはさむので、結構ギリギリだと思います。
書込番号:26195129
2025/05/30 17:13(5ヶ月以上前)
いや、よほど特殊物件でない限り、間仕切り壁は木造かLGSですから・・・(^^ゞ
書込番号:26195140
2025/05/30 17:58(5ヶ月以上前)
>ダンニャバードさん
以前マンションに住んでいた頃は、画鋲すら差し込む事ができないカチカチのコンクリ壁で部屋をしきっていましたが、これは1Fで、重量をささえる必要があったからかもしれませんね。確かに、2F以上と考えれば、軽くするために石膏壁かもしれません。そこは確認が必要でしたね。ご指摘ありがとうございます。
書込番号:26195173
クチコミ投稿数:40件
2025/05/30 18:06(5ヶ月以上前)
>ダンニャバードさん
何度もご返事いただいて、ありがとうございます。
外出していたため返事が遅れました。
子機の位置ですが、ご指摘のような位置に置くと、
スマホは親機の電波を引きずって、子機に切り替わりません。
親機の出力を最低の12.5%にし、子機の出力も最低にして両者ができるだけ離れるように
間取り図の位置に子機を置くことで、やっと子機に切り替わるようになります。
メッシュの宣伝文句「スムーズに切り替わる」はずなのに、少しもスムーズではありません。
本当にメッシュ接続になっているか?設定や接続を何度も確認しましたが、
メッシュ接続になっているようです。
>えがおいっぱいさん
ご教示、ありがとうございます。
親機の設置場所ですが、床から80p程の高さの台に乗せ、壁から50pほど離しています。
リビングの真ん中に置くのはちょっと無理かと思います。
えがおいっぱいさんがご指摘のように、恐らくメッシュ非対応なのだと思います。
始めに書きましたが、NECの回答には
「IEEE802.11k、IEEE802.11vに対応していない端末では自動で切り替わらない場合があります」とあります。
「場合があります」と言ってますが、私のスマホは「場合がある」に該当するのではないかと思います。
以前2600HP4 1台の時はえがおいっぱいさんのおっしゃる位置に設置していました。
その時は出力を100%(フルパワー)に設定してリビングは充分にカバーできましたが、
今子機が置いてある部屋に行くと、電波が不安定で、途切れたり、やっと繋がっているような状態でした。
その不安定な状態を解消したくてメッシュ接続したのですが、
この現状を見ると、どうやらメッシュ非対応みたいですね。
もうメッシュは諦めました。
親機1台で何とか電波が飛ぶように、
皆さんから教えていただいた方法を色々試してみます。
いろんな事が学べて良かったです!
本当にありがとうございました。
書込番号:26195181
2025/05/30 20:24(5ヶ月以上前)
>ponpoco1004さん
親機→子機→スマホよりも、親機→スマホの方が通信は速いですよ。当たり前ですね…σ(^_^;)
で、今の設置で子機と接続した場合、親機→(遠距離通信)→子機→スマホとなっていて、本末転倒だと思います。それなら親機→(遠距離通信)→スマホの方がマシです。
親機→(短距離通信)→子機→スマホにしないと意味がないので、子機は親機とスマホ間に置かないと、と思いますよ。
書込番号:26195296
クチコミ投稿数:40件
2025/05/30 22:53(5ヶ月以上前)
>ダンニャバードさん
遅くに失礼します。
半日あまりお付き合いさせてしまい、本当に申し訳ありません。
お話の内容、承知しました。
私も今のこのルーター環境には「こんなはずはない!」と戸惑っています。
もう一度、根本的な所から見直してみます。
ダンニャバードさんの貴重な時間をありがとうございました。
うまくいきましたらまたご報告します。
書込番号:26195414
クチコミ投稿数:40件
2025/05/31 09:38(5ヶ月以上前)
今朝から家のネットワークを全面的に見直しています。
なぜこんなあり得ないことが起きるのか?を
この機会に見直したいと思います。
まだ途中ですが、何とかなりそうです。
沢山のアドバイスをいただき、ありがとうございました。
書込番号:26195764
ナイスクチコミ14
ZXHN F2886Qに接続しての利用について
2025/04/25 16:36(6ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:9件
現在、NURO光10G にて契約しておりますが
転職先での在宅業務時にVPNに接続できず困っております。
こちらどこかの記事でパススルーが対応できればNURO光の10Gでも使えるようになるらしいと小耳に挟んだので対応するルーターを探しているのですが
こちらのルーターはそれが可能なのでしょうか。
皆様のお知恵をお借りできますと幸いです。
NURO光:MAP-E(らしい)
会社:L2TP over IPsec 及び PPTP
現在、リモート勤務時はスマホのデザリングにて接続しております。
書込番号:26159401 スマートフォンサイトからの書き込み
聖639さん
クチコミ投稿数:1759件Goodアンサー獲得:168件
2025/04/25 18:17(6ヶ月以上前)
>らるーてさん
以下の製品マニュアルで見る限り、「VPNマルチパススルー(PPTP)と」記載があるので、大丈夫かと…。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3000ax4p-bk.html
後は以下でも問い合わせ可能です。
https://www.buffalo.jp/support/other/inquiry.html
書込番号:26159484
2025/04/25 19:24(6ヶ月以上前)
>らるーてさん
>NURO光:MAP-E(らしい)
接続がどうなっているか確認する所からさせてください。
自宅:NURO光→ZXHN F2886Q 会社:回線不明→AirStation WSR-3000AX4P
でしょうか?それとも以下ですか?
自宅:NURO光→ZXHN F2886Q→(PPPoEパスするー)→AirStation WSR-3000AX4P
ですか?
まずここで疑問ですが、自宅にVPNサーバーが無いのですが、
これとは別にLinuxマシン(例えばラズベリーパイ)などが設置してあって、
VPNサーバーを構築してあるのでしょうか?
根本的な所ですが自宅にVPNサーバーが無い限り、
出先からVPNでつなぐ事は出来ません。
次に自宅にVPNサーバーがあったとしても、
その場合、AirStation WSR-3000AX4PがPPPoEでダイヤルアップしているのであったとしても、
L2TPはL2スイッチなので、AirStation WSR-3000AX4Pがうしろにある以上接続できません。
解決策としては、L3スイッチのVPNを使う必要があり、以下になります。
1)自宅にVPNサーバーを立ち上げる(ラズベリーパイなどの小型Linuxマシンや、QNAPやSnyalogyのNASなどに搭載)
2)VPNはOpenVPNを使う(Wireguardでも可能ですが設置難易度が少々高いです)
3)WSR-3000AX4PはAPモードで接続し、OpenVPNで、NURO光で利用可能なポートを開放する
4)会社からOpenVPNで接続する
となります。
書込番号:26159558
2025/04/25 19:30(6ヶ月以上前)
>らるーてさん
読み違えたのですが、逆に自宅→会社ですか??
もしかして会社からL2TPの設定が配布されていて、それで自宅からつなぎなさいってやつですかね?
となると全く話は別でして、AirStation WSR-3000AX4Pは特に必要がなく、
ZXHN F2886Qに直接PCを繋げばよいのですが、
L2TPでVPNを接続する場合、WindowsPCは、l2tp natトラバーサルを有効にしないと繋がりません。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61518
これbuffaloのツールなのですが汎用的につかえて、これを実行することで、l2tp natトラバーサルが有効化されます。
この後PCを再起動してL2TPVPNの設定をすれば繋がるはずです。
書込番号:26159568
クチコミ投稿数:9件
2025/04/25 19:52(6ヶ月以上前)
えがおがいっぱいさん
お返事をありがとうございます。
自宅にはVPNサーバーはありません。
自宅→nuro光貸与ルーター→VPN→会社からの貸与pc→会社のVPNサーバーへ接続
この流れでの接続となり、
会社からvpnのアドレス等は付与されておりますが
貸与pcのため、外部ソフト等を入れることができません。
接続は、Wi-Fiも有線も何故か繋がらず
スマホデザリングのみ繋がっている現状になります。
l2tp natトラバーサルにつきまして、
会社に入れても良いか確認してみようと思います。
ありがとうございます🙇‍♀️
書込番号:26159590 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2025/04/25 19:54(6ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
すみません
流れについて訂正です。
自宅にはVPNサーバーはありません。
自宅→nuro光貸与ルータ→会社からの貸与pc→会社のVPNサーバーへ接続
上記になります。
書込番号:26159594 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/25 19:58(6ヶ月以上前)
>らるーてさん
上は接続認識が正しくないようなので以下となります。
自宅Windows11PC(L2TPの設定+L2TP NATトラバーサルの有効化)→自宅NURO光(ZXHN F2886Q)・・・・L2TPVPN接続・・・会社のVPNサーバー
これで認識はあっていますよね?
それであれば、恐らく、L2TP NATトラバーサルが有効化されていないのだと思われます。
書込番号:26159599
クチコミ投稿数:9件
2025/04/25 20:09(6ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
そちらで合っております!
L2TP NATトラバーサルの有効化
こちらについて会社に確認をとってみたいと思います。
書込番号:26159607 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2025/05/28 21:42(5ヶ月以上前)
以前、こちらでVPN接続が自宅でできない
と相談をした者です。
本日、社にて
こちらで教えていただいたバッファローのツールを使用して
L2TP NATトラバーサルの有効化をしていただいたので
早速自宅でVPNのテストを行ってみました。
しかし、
「リモートコンピューターと最初にネゴシエートするときに、セキュリティ層で処理エラーが検出されたため、L2TP接続に失敗しました。」
とエラーが吐き出されてしまい
何度VPN情報を入れ直しても改善されません。
こちらについでは、ルーター側がパススルーに対応していないからかと推察しておりますが、
こちらのAirStation WSR-3000AX4Pを間に挟むことで改善する可能性は見えますでしょうか?
書込番号:26193402 スマートフォンサイトからの書き込み
同時接続台数について教えてください。
2025/05/04 07:49(5ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:129件
本機の同時接続台数は18台とありますが、メッシュWi−Fiでサテライトルーターを2台にしたら同時接続台数は倍になりますか?
書込番号:26168512
NoriBayさん
クチコミ投稿数:511件Goodアンサー獲得:103件
2025/05/04 08:01(5ヶ月以上前)
Baffaloが公開している以下リンク先に、次のように記載されています。
Q. エージェントを追加すると、EasyMeshネットワーク内に接続できる端末の同時接続台数は増加しますか
A. いいえ、増加しません。コントローラの同時接続可能台数に依存します。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html
書込番号:26168518
クチコミ投稿数:129件
2025/05/04 08:07(5ヶ月以上前)
>NoriBayさん
的確な回答とURLいただきありがとうございました。
スッキリしました。
書込番号:26168521
購入前 質問
2025/04/12 12:33(6ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:93件 AirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-3000AX4P-BK [ブラック]の満足度5
購入前 質問になります。
この製品、WSR-3000AX4P-BKにおきまして、ルーターの配下に設置してアクセスポイント(ブリッジモード)として使用することは可能でしょうか?
又、今自宅にある旧製品のルーター(バッファロー製 WXR-1900HP2)のSSIDや 暗号化キーを簡単に引き継ぐことが可能でしょうか?
(スマホやタブレット 等の 再設定は不要?)
書込番号:26143678
2025/04/12 13:03(6ヶ月以上前)
はい、可能です。
後面のモードスイッチをAPにセットして電源オフオンすると
APモード(ブリッジモード)となります。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022776-03.pdf
WXR-1900HPはWPSやAOSSに対応しているでしょうから、
無線引越し機能が使えます。
下記参照してみて下さい。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022777-03.pdf
ちなみに上記pdfのスマート引越しはWXR-1900HP2が未対応のようです。
無線引越しがうまく行けば、スマホ等の子機のWi-Fi設定変更は不要です。
書込番号:26143710
2025/04/12 13:09(6ヶ月以上前)
お世話になります。
早速の返事、ありがとうございます。
細かい説明までしていただきありがとうございます。
購入の方向で行きたいと思います。
書込番号:26143717 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ27
メチャクチャ遅くて困っております。
2025/02/27 21:19(8ヶ月以上前)
お世話になります。
NECのルーターが遅くなってしまったので、
このルーターに買い替えました。
インターネットに接続はしているのですが、
メチャクチャ遅くて、3Mbps程に落ちていたNECのルーターよりも遥かに遅いです。
毎回、ルーターの設定には悩むのですが、
NECのときは、ぷららのuserIDを入力したりしたのですが
、バッファローではそのような設定が見当たりません。
何か原因は考えられますでしょうか?
実家や会社のルーター交換で、これほど悩んだことはありません。マンション住まいで、ルーター交換もこれで3度目ですが、毎回まともにつながりません。
良きアドバイスをお願い致します。
書込番号:26092093 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/27 21:31(8ヶ月以上前)
>じゃっくと豆の根っこさん
ぷららと契約しているという所まではわかったのですが、
1)ぷららとはv6プラスのような契約をしているのか
2)壁からルーターまでの機械や配線はどういう構成になっているのか
3)速度が遅いといっている機器とルーターは何でどうやってつながっているのか
あたりの基本情報を教えてください。
今の情報だけだと、想像で適当な回答がつきまくってしまうとおもうので、おねがいします。
書込番号:26092109
クチコミ投稿数:33件
2025/02/27 21:36(8ヶ月以上前)
ご返信いただきまして、ありがとうございます🙇
9年前の契約になりますので、v6ではないと思います。
壁から出た光配線がONUに入りルーター繋いでおります。
書込番号:26092116 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/27 21:45(8ヶ月以上前)
>じゃっくと豆の根っこさん
なるほど、ではPPPoE接続の契約で、ONUなのでひかり電話なしという事で理解しました(ひかり電話なしであっていますよね?)。
そうなりますと、まず、AirStation WSR-3000AX4Pをルーターモードで接続した上で、インターネット@スタートで起動をすると、しばらく回線の判定みたいな動画が動いたあと、PPPoEのIDを入れる画面が勝手にでてくると思いますが、そうはならないですか?
もしうまくいかないようでしたら、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146907.html#a3000p
これでリセットを試した後でおためしください。
書込番号:26092128
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/02/27 22:07(8ヶ月以上前)
それはPPPoEの設定だと思われます。
本機ではそれは以下にあります。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-3000ax4p/99/ja/index.html?Chapter3&h_class=h3anc1#h4anc9
PPPoE
接続先の編集
クリックすると、接続先の設定を編集する画面が表示されます。
接続先名称
接続先を識別するための名称を32文字までの半角英数字記号で入力します。
接続先ユーザー名
PPPoEの認証に使用するプロバイダー指定のユーザー名を64文字までの半角英数字記号で設定します。
接続先パスワード
PPPoEの認証に使用するプロバイダー指定のパスワードを64文字までの半角英数字記号で設定します。
サービス名
プロバイダーからサービス名の指定がある場合のみ64文字までの半角英数字記号で設定します。
プロバイダーから指定されなければ、空欄のままにします。
その他は、適宜入力します。
どうなりますでしょうか?
書込番号:26092165
2025/02/27 22:43(8ヶ月以上前)
userIDを入力していたのなら、PPPoE接続の可能性が高いとは思いますが、
PPPoE接続はユーザが混む時間帯は遅くなるケースが多いです。
出来ればIPv4 over IPv6(ぷららならOCNバーチャルコネクト)で
インターネット接続した方が安定して高速となります。
ぷらら光やドコモ光の場合はぷららv6エクスプレスが自動適用です。
フレッツ光でも申し込めば無料で適用されます。
https://www.plala.or.jp/ipv6/
幸いWSR-3000AX4PもOCNバーチャルコネクトに対応しています。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
遅いPPPoEではなくて、速いOCNバーチャルコネクトで接続してみてはどうですか。
設定方法は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
書込番号:26092196
2025/02/28 06:12(8ヶ月以上前)
通りすがりですが、回答されてる皆さんもの凄く親切で感動しました。
ルータ設定は上手くいかないとホントに泣きたくなるので、こうして親切に教えてもらえるとありがたいですね。
今後もどうぞよろしくお願いします。m(_ _)m
&余計なコメント失礼しました。
書込番号:26092351
クチコミ投稿数:33件
2025/02/28 07:01(8ヶ月以上前)
ありがとうございます!!!
皆様にアドバイスをいただけたお陰で、
なんとか繋がりました!
本当にありがとうございます!!
助かりました。
書込番号:26092378 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
最安価格(税込):¥11,945登録日:2023年11月 8日 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR-3000AX4P-WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <93
