Ultimate SU650 ASU650SS-2TT-DP (2TB) ドスパラ限定モデル
※ドスパラ限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
Ultimate SU650 ASU650SS-2TT-DP (2TB) ドスパラ限定モデルADATA
最安価格(税込):¥28,980
(前週比:-1,000円↓
登録日:2023年11月10日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-2TT-DP (2TB) ドスパラ限定モデル
【困っているポイント】
本商品を購入し、PCを起動するとデバイスマネージャーにもディスク管理にも表示されません。BIOSでは認識されています。
どうすればいいでしょうか
【使用期間】
0日
【利用環境や状況】
マザボ amd a520m tw
【質問内容、その他コメント】
書込番号:26013235 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャで認識してないなら、ディスクの管理でフォーマットはできないと思います。
Shift+シャットダウンで一度、完全シャットダウンして、高速起動をやめれば認識する可能性があると思います。
それから、フォーマットできるかと思われますが
書込番号:26013263
主様
こんばんは、YAZAWA_CAROLす。
WINDOWS11 DISK管理画面での
1:SSD初期化
2:クイックフォーマット
の順ですね、
通常、これで認識します。
しないときは、SSD初期不良&交換 です。
と思いますが、、、
書込番号:26013274
デバイスマネージャーに 不明なデバイス、 その他のデバイス などいない?
書込番号:26013288
と言うかデバイスマネージャーで認識してないからディスクの管理にディスクが出ないから当然だけどフォーマット出来ないと思いますが。。。
BIOSで認識してるからコントローラは認識してるけど、不良でディスクとして認識できない可能性が高いと思いますが
書込番号:26013296 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブル(主に電源の方)が
ちゃんと刺さってないとか。
書込番号:26013302
主様
こんばんは、
いろいろ手をこまねいているようですね。
最新版BIOSにup されてますか?
レコメンします。
>http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/11139?category_id=1&site_domain=default
これですか?
書込番号:26013309
皆さんに知恵をお借りしながらなんとか頑張ってます……。
それです!そのマザボになります!
書込番号:26013314 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ケーブルの方は何度も確認したんですが、接続の方はしっかりしていると思います
書込番号:26013316 スマートフォンサイトからの書き込み
>YAZAWA_CAROLさん
BIOSは最新にアップデート済です!
書込番号:26013323 スマートフォンサイトからの書き込み
管理者モードで
Windows Power Shell
diskpart
DISKPART>list disk
で表示されるメッセージをここにコピーしてみてください。
起動ディスク、差し込まれてるUSBメモリ等が表示されます。マウントされていない物も出てきます。
ディスク 状態 サイズ 空き ダイナ GPT
### ミック
ディスク 0 オンライン 698 GB 2048 KB *
こんな奴です。
書込番号:26013328
主さん
最新BIOSなのですね。
SERIAL PORTs は平等ですが、
ATA 6GB のケーブルをMB上、別のポートに差し替えしますか?
さらにMVMe とか別にあると、あまり考えにくいですが相性?
PORTs変えてみて確認ください。
6GB SSD 認識しないならば、『MBの初期不良』では?
または『相性問題』?、この辺はMBメーカに聞かれるしかないですね。
不具合情報あれば教えてくれますよ。
自分今、そのように考えます。
書込番号:26013346
BIOSでは認識してるのならBIOSの問題とは言えない気がします。
問題はBIOSでコントローラが認識してるけど、OSからはディスクとして認識してないと言う事実かな?とは思います。
高速起動で、ディスク認識をすっ飛ばしたとも考えましたが、そうでは無いみたいです。
ストレージとして認識してない場合、コールドスタートしてもダメならOS側の問題なのか、故障なのか?の2者択一な気はします。
例えばですが、2TのSSDだけにしてインストールメディアからSSDを見たらどう見えるかを行ってもらうことはできますか?
書込番号:26013355 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクとして認知されてませんね・・・
マザーボードのSATAポートがお亡くなりの場合と、ケーブル(SATA通信ケーブルと電源どちらも)の場合、ADATAのSSDが壊れている場合
それと、今付けてるメインのディスクが原因でADATAの認識が阻害される場合(メインのディスクからの漏電、あるいは相性問題)
等が考えられます。
問題の切り分けをするための予備や余ってるSSD,もしくは3.5〜2.5インチのHDDはありますかね?
SATAのソケット変えてみても駄目ならメーカーに「検出されない」事を伝えて交換申請してください
もしADATA単独でOSインストールが可能だったり、初期化できてしまえたりした場合、既存のディスクが悪さしてる可能性もあります。
書込番号:26013361
>きとうくんさん
なるほど…ご丁寧にありがとうございます…!
書込番号:26013370 スマートフォンサイトからの書き込み
>無いですね……
だとすると、故障だよね。 ブートプロセスの最初、POSTあたりで、認識はされるので、BIOS・UEFIの設定メニューには載ってきてるみたいね。 その情報はWin11がブートされてるときに渡されるけれども、”無いですね……” だとすると、ほぼ故障だよね。
他の、USBブートできるツール、例えば、Win11のインストUSBなどでブートして、そのドライブがみえるかどうかだよね。見えなければ、故障だよね。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/price/monthly_repo/1650533.html
怪しいのばっかりだけれども。 ADATAよりも天地の差でいいんじゃないの?
書込番号:26013524
問題解決致しました!
流れとしては、デバイスマネージャーのsirial sata ahciのドライバーをアンインストールし、他のデバイスに評議されていたata コントローラーのドライバー更新→互換性のあるハードウェアで標準sataコントローラーをインストール、その後そのコントローラーをstandard ahciコントローラーに戻す流れで無事認識されました……!!
たくさんのご回答ありがとうございました!
書込番号:26013865 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
