Debut ConneX DCB41 [ROYAL BLUE] のクチコミ掲示板
2023年12月上旬 発売
  • 50W+50Wのパワーアンプを内蔵し、USB/HDMI/TOS/Bluetooth/PHONO接続に対応したDAC内蔵アクティブスピーカー。
  • 低音の伸びと出力を向上させる「X Bass エンハンサ」を搭載。リアパネルの専用出力にサブウーハーを接続すれば、さらに迫力ある低音が得られる。
  • ハイレゾ対応のUSB入力で最大96kHz/24bitのハイレゾ音源再生が可能。スピーカー音量はPCのボリュームコントロールで調整できる。
¥73,000
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥73,000¥89,350 (6店舗) メーカー希望小売価格:¥―
Bluetooth:○ 総合出力:100W スピーカー構成:2Way Debut ConneX DCB41 [ROYAL BLUE]のスペック・仕様
  • Debut ConneX DCB41 [ROYAL BLUE]の価格比較
  • Debut ConneX DCB41 [ROYAL BLUE]のスペック・仕様
  • Debut ConneX DCB41 [ROYAL BLUE]のレビュー
  • Debut ConneX DCB41 [ROYAL BLUE]のクチコミ
  • Debut ConneX DCB41 [ROYAL BLUE]の画像・動画
  • Debut ConneX DCB41 [ROYAL BLUE]のピックアップリスト
  • Debut ConneX DCB41 [ROYAL BLUE]のオークション
Debut ConneX DCB41 [ROYAL BLUE]ELAC
最安価格(税込):¥73,000 (前週比:±0 ) 発売日:2023年12月上旬
このページのスレッド一覧(全11スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Debut ConneX DCB41 [ROYAL BLUE]」のクチコミ掲示板に
Debut ConneX DCB41 [ROYAL BLUE]を新規書き込みDebut ConneX DCB41 [ROYAL BLUE]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
テレビとの連動不良
2024/03/15 17:51(1年以上前)
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > ELAC > Debut ConneX DCB41
スレ主 DAI6969さん
クチコミ投稿数:200件
テレビとの電源オンオフ連動が上手くいきません、
他の方も評価で書き込みされている様に、そもそもの設計不良の様に思いますが、上手く連動されている方おられますか?
件数多い様であれば製品不良で返品等要求できないかと思っております。
書込番号:25661516 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:11252件Goodアンサー獲得:1912件
2024/03/15 18:44(1年以上前)
オンラインマニュアルがあるなら、リンクアドレスを貼ってください。
マニュアルには連動するための設定や手順が書かれていますか?
書かれているなら、引用転載してください。
TVのメーカー・型番は?
TVとの接続方法は?
TV電源オン前のスピーカーの状態は?
TV電源オフ前のスピーカーの状態は?
すべての接続方法で同じ症状が出るのですか?
返品可否は購入店に相談してください。
メーカーによる初期不良判断を求められることがあります。
アマゾンで出荷元アマゾンの商品なら、30日以内であれば
不具合返品しやすいです。
書込番号:25661580
クチコミ投稿数:1011件Goodアンサー獲得:115件 カカクコムを拠点にしてます
2024/03/15 21:10(1年以上前)
HDMI は、ほとんどのテレビからの eARC および ARC 入力をサポートします。 テレビのリモコンで、Debut ConneX の電源、ミュート、音量を制御することもできます。
Read more: https://manuals.plus/ja/elac/dcb41-debut-connex-powered-speakers-manual#ixzz8UXnFWMzb
>テレビとの電源オンオフ連動
テレビはこれですか?2011年製?
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/k_ibim/75-LT1_IB_B_c.pdf
これについてる「HDMI 映像・音声出力端子」は「ARC eARC」ではありません
ARC対応テレビは2017年以降
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec026=1&pdf_so=e2&pdf_pg=16
eARC対応テレビは2020年後の4kテレビとなります
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec070=1&pdf_so=e2&pdf_pg=10
書込番号:25661765
スレ主 DAI6969さん
クチコミ投稿数:200件
2024/03/16 02:15(1年以上前)
皆さま ありがとうございます。
購入店経由でメーカーに問い合わせ頂きました。
今は連動は上手くいかないケースがあることは認めるものの、
不良ではなく、ファームアップで対応すると言うもの。
私同様接続が上手くいかない方の参考になれば幸いです。
お問い合わせの件に関しまして、初期不良の可能性は少ないと思われます。
HDMI ARC接続については、ELACに限らず機器間の相性で動作に若干の支障が出るケースがあります。
ELACではファームウェアのアップデートでこの問題を解消していく方針です。
弊社のHPで配布を予定している最新ファームウェアを取り急ぎ添付します。
このアップデートでお客様のTVとの問題が解消されるかどうかはわかりませんが、お使いのDCB41のファームウェアより新しいバージョンですので期待出来るのではないかと思われます。
書込番号:25662027 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
接続について
2023/09/14 01:03(1年以上前)
スレ主 grindhouseさん
クチコミ投稿数:61件
皆様、ご教示よろしくお願いいたします。本機のスピーカーと、レコードプレーヤーTEAC/ TN-4D-SEに接続し、直ぐに視聴可能でしょうか?
書込番号:25421718
2023/09/14 02:18(1年以上前)
TN-4D-SEのアナログ出力(RCA)をライン出力に切替えれば、
RCAケーブルだけで直接接続できます。
フォノ出力時は、フォノ イコライザーアンプが必要になります。
書込番号:25421751
osmvさん
銀メダル クチコミ投稿数:4240件Goodアンサー獲得:1086件
2023/09/14 07:15(1年以上前)
>grindhouseさん
TN-4D-SEはフォノイコライザーを内蔵しているので、普通のAUX(またはLINE)入力があるアンプなどにつないで鳴らせます。
なお、DCB41にもフォノイコライザーを内蔵しているので、TN-4D-SEをつなぐ場合はその機能が重複します。
双方のフォノイコライザー機能をともにオンにしてつなぐと、爆音が出てDCB41を壊す恐れがあるので、そこは十分注意してください。
@ TN-4D-SEのPHONO EQスイッチをONにするなら、DCB41のPHONOスイッチはOFF
A TN-4D-SEのPHONO EQスイッチをTHRUにするなら、DCB41のPHONOスイッチはON
のどちらかです。
@またはAを試し、音の良い方を使えばよいでしょう。
なお、上記のスイッチの切り替えは、DCB41の電源を必ずオフにして行ってください。
書込番号:25421832
Goodアンサーナイスクチコミ!5
スレ主 grindhouseさん
クチコミ投稿数:61件
2023/09/15 23:09(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
>osmvさん
ご教示どうもありがとうございます。
書込番号:25424200
初期起動のinputの件
2023/08/25 01:53(1年以上前)
スレ主 lululさん
初期起動のinputの件で質問です。
inputがブルートゥースで起動されますが、起動のinputをusbに変更が可能でしょうか?
書込番号:25395892
2023/08/25 02:34(1年以上前)
マニュアルに書かれていませんか?
何と接続しているか不明ですが、USB接続した状態で、
@電源を入れる順序を変える。
A再生開始後に電源を入れる。
B電源投入後に再生開始する。
等、組み合わせを考えて試してみては?
メーカーに問い合わせる手もあります。
書込番号:25395900
osmvさん
2023/08/25 20:50(1年以上前)
>lululさん
本機が当てはまるかどうか知りませんが、よくあるのが、電源を入れると最後に接続していたBluetooth機器に自動的にBluetooth接続し、Inputが自動的にBluetoothに切り替わる、というものです。
その場合は、たとえば次のようにすればよいです(最後にBluetooth接続するのをスマホとします)。
@ 本機とスマホをBluetooth接続し、スマホのBluetoothをオフ(あるいはスマホの電源をオフ)にする。
A 本機のInputをUSBにする。
これで、本機を電源オフ→オンしても、InputはUSBのままではありませんか?
書込番号:25396660
スレ主 lululさん
2023/08/31 19:52(1年以上前)
コメントありがとうございます。
流れとしては以下になります。
例の順)
Input USBの状態でPCの電源をOFFするとスピーカーが時間が過ぎて自動的に電源がOFFになります。
PCを起動するとスピーカーのInputがBluetoothの状態で起動されます。
書込番号:25403800
osmvさん
2023/09/01 07:10(1年以上前)
>lululさん
次のようにされていますか?
@ まず、スマホ(他のBluetooth機器でも可)とペアリングしてBluetooth接続する。
A その機器のBluetoothをオフ(または電源をオフ)にする。
B 本機のInputをUSBにする。
以上で、うまく行きませんか?
コツは、上記@Aを必ずすることです(1回目だけ。以後はBluetoothオフを維持すること)。
なお、うまく行かなければ、スマホ以外のBluetooth機器(PC、タブレット、テレビ、キーボード、マウスなど)があるなら、それらのBluetoothや電源もすべてオフにしてみてください。
書込番号:25404280
ナイスクチコミ13
LR逆
2023/08/05 10:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
スピーカーの左右切替スイッチの件で質問です。
普通のアンプ等の表記は、スピーカに向かって左がLだと思うのですが、
この機種は、向かって左がR、つまり聴取者に向かって左がLです。
スピーカーのチェック音源で確認しましたが、間違いありません。
ですので、現在スイッチをRにして、向かって左側に置いています。
そういう設定でしょうか、それとも不良品でしょうか?
音はきれいに出ています。
書込番号:25371655
クチコミ投稿数:1873件Goodアンサー獲得:73件
2023/08/05 12:01(1年以上前)
>聴取者に向かって左がLです
正常な気が。
書込番号:25371711 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:151件Goodアンサー獲得:18件
2023/08/05 13:45(1年以上前)
左右切り替えスイッチがある時点でLRなんてただの記号ですわよ。気にする理由が見当たりませんわ。
書込番号:25371785
2023/08/05 16:29(1年以上前)
ネット検索でヒットしたレビューを読んでみましたが、
便利機能と紹介しているだけで、左右逆を指摘する
ものはありませんでした。
サポートに問い合わせた方が良いでしょう。
※初期不良を見込んで購入店も巻き込んで。
書込番号:25371917
osmvさん
2023/08/05 21:25(1年以上前)
>HiroshiTakadaさん
スピーカーに向かって左がLで正解です。
でも、勘違いされていませんか? 取説をよく読んでください。
このL/R switchはSPEAKER OUT端子のL/Rを切り替えるものです。
ですから、L/R switchが付いている方とは逆のスピーカーのL/Rを決めます。
現在スイッチをRにしているなら、音量調整などが付いている方がL、他方がRということです。
となると、きちんとスピーカーに向かって左がL、右がRになっていますよね?
書込番号:25372241
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:19件
2023/08/06 15:18(1年以上前)
>小豆芝飼いたいさん
通常はスピーカーに向かって左がLだと思います。
>見てるぞさん
LRが逆だと音が変になりますよね。
>猫猫にゃーごさん
やっぱり変ですよね。でも私の勘違いでした。
>osmvさん
納得です。
SPEAKER OUT端子ですね。よーく確認すれば分かることでした。
書込番号:25373095
taka0730さん
クチコミ投稿数:6068件Goodアンサー獲得:201件
2023/08/24 15:23(1年以上前)
ところで、このスピーカーの音質はどんな感じでしょうか?
書込番号:25395327
クチコミ投稿数:19件
2023/08/25 18:49(1年以上前)
>taka0730さん
透明感のあるとてもきれいな音です。
大音量では破綻しますが、普通に聴くレベルでは満足感が高いと思います。
書込番号:25396535 スマートフォンサイトからの書き込み
taka0730さん
2023/08/26 00:34(1年以上前)
どうもありがとうございます。参考にします。
書込番号:25396933
プロジェクターとのHDMI接続について
2023/07/24 13:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
お世話になります。
最近エプソンのEH-TW7100を購入しました。
こちらの商品とHDMIで繋ぎたいのですが可能でしょうか?
素人質問で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:25357380 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/24 16:47(1年以上前)
EH-TW7100のHDMIはARC非対応なので、DCB41とHDMIでの接続はできません。
Bluetoothで接続するか、Audio Out端子で接続することになります。
書込番号:25357606
クチコミ投稿数:11件
2023/07/24 18:18(1年以上前)
返信いただきましてありがとうございます!
書込番号:25357723 スマートフォンサイトからの書き込み
ELAC
最安価格(税込):¥73,000発売日:2023年12月上旬 価格.comの安さの理由は?
Debut ConneX DCB41 [ROYAL BLUE]をお気に入り製品に追加する <4
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
選び方ガイドを見る
