このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 17 | 18 | 2025年11月30日 19:14 | |
| 3 | 7 | 2025年12月7日 11:52 | |
| 0 | 0 | 2025年10月19日 22:27 | |
| 6 | 9 | 2025年7月28日 00:02 | |
| 67 | 33 | 2025年8月18日 15:19 | |
| 0 | 5 | 2025年7月15日 18:50 |
ネットワークオーディオプレーヤー > Linkplay > WiiM Pro Plus
今度、WiiM Pro Plusを購入して到着を待っているところなのですが...
既存のマランツNA7004に同軸デジタルで送って再生するか
NA7004を経由せずWiiM Pro Plus単独で再生させるか迷ってます
要はどっちのDACが良いかなのかなって思っているのですが、やっぱり新しいDAC(WiiM Pro Plus単独)の方が性能的にはいいんでしょうか?
ちなみにその後の構成はRCAでアンプOrtofon Kailas b2〜スピーカーDali Zensor1
聞くのは主にAmazon musicとDLNAサーバーのFlacファイル
ジャンルはクラッシック系とJ-POPが多いです
皆様の意見を賜りたく、ご質問申し上げます
ご伝授くださいませ
両方接続して比べてみれば良いと思います。
アナログ出力の性能はPro plus が上ですが、音色の好みを言い出すと話が変わってしまうので。。
ところでマランツのデジタル入力は192kHzに対応してるでしょうか。非対応の場合はWiiM 側で96khz に制限させる事になります。
書込番号:26351852 スマートフォンサイトからの書き込み
このようなとてもやさしい質問には Google AI の対応で十分でしょう。もちろん、答え合わせはご自分でどうぞ。
My Google AI's Answer:
"While sound quality perception can be subjective, the WiiM Pro Plus DAC is expected to be the better choice due to its use of modern, high-performance technology, offering superior objective measurements compared to the older Marantz NA7004 DAC.
Recommendation
For the best technical sound quality (detail, clarity, lower noise floor), use the WiiM Pro Plus's internal DAC. The WiiM Pro Plus was specifically designed with significant improvements to its DAC and analog output stage, making it a high-fidelity option that rivals many standalone DACs.
If you already own the Marantz NA7004, you can connect the WiiM Pro Plus to it using a digital connection (optical or coaxial) and use the Marantz's DAC. This allows you to compare them yourself, as some listeners might subjectively prefer the specific "character" or "warmth" of the Marantz sound. However, the modern engineering of the WiiM Pro Plus is likely to offer a more accurate and detailed presentation."
書込番号:26351949
>マリーちゃんのパパさん
DACチップはこのようになっています。
NA7004 CS4398
WiiM Pro Plus AK4493SEQ
どちらも音質には定評があるので、大きな違いはないと思われます。
なお、マランツのデジタル入力は192kHzに対応しいます。
書込番号:26351966
>マリーちゃんのパパさん
DACの(聴感上の一般的な)性能は年代差が大きく反映される傾向が強いです。
ただ、ビビンヌさんご指摘のように音の好みや聴き方(集中して聴くのかBGM的に聴くのかなど)で変わるので試すのが一番です。
多くの場合は集中して聴いてみて良かった方の選択でBGM用にもいけると思いますが、聞き疲れするかどうかはまさしく好みに寄りますよね。もし配線の切り替えが苦にならないようであれば用途によって切り替えもありでしょう。
デジタル出力する場合は私も同軸が良いと思います。
書込番号:26351973
>マリーちゃんのパパさん
音質は聴く人の好みの要素も大きいので、DACの性能だけでは判断できません。
1週間くらいそれぞれ試してから、どちらかを決めないでジャンルで使い分けることもアリと思います。
(例えば、音場感空気感が良い、厚み実像感が良い、など音質に求めるものが各人で違いますので)
DACの音質は、電源の質、クロック性能、増幅部の性能にも影響を受けますので、一概に言えないですが、電源のノイズ成分を減らすと、一般的に言われる音質アップになると思っています。各人が改善できる点でもあります。
高額な機種は、色々な対策がなされていますが、安価な機種では工夫改善は各人が実行するしかありません。
書込番号:26352026
>ビビンヌさん
そうですね...聞き比べるのが一番ですね
マランツNAは10年以上使っている愛機ではありますが、最新のものと比べると性能的にはWiiM単独で使った方が良さそうですね
回答、有難うございました m(_ _)m
書込番号:26352070 スマートフォンサイトからの書き込み
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
あははははははは
そうですね...AIに聞くって手がありましたねw
とりあえずgoogle翻訳で読みましたけど...
WiiMのDACの方が新しい分、性能が良いという事ですよね...
ご回答、有難うございました m(_ _)m
書込番号:26352087 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
古い機種なので、性能はもちろんWiiMの方に軍配はあがるんでしょうけど...
あまり先入観なしに聞き比べてみます
書込番号:26352104 スマートフォンサイトからの書き込み
>マリーちゃんのパパさん
お聴きになる音楽によって傾向は変わるので、どちらかを使うかはお好きな音楽との組合せで、決められたら良いと思います。
私しは、音和の多い音楽、テンポの速い音楽、女性ボーカル等で複数のDACの経路を分けています。
趣味嗜好の世界、選択できる経路があるのはHappyなことです。
書込番号:26352494
>audiomania1さん
一般的な性能は年代差が...やっぱり日々進歩してるでしょうから当然と言えば当然ですよねw
しかしながら...聞き比べながらちょっと楽しんでみようと思います
NAと繋ぐ時は同軸の方が良い感じですね
承知しました
書込番号:26352499 スマートフォンサイトからの書き込み
>cantakeさん
聴く人の好みで違うってのは納得です
cantakeさんの言う通り、頭をリセットしてしばらく聞き比べを楽しんでみようと思います
色々調べてみると電源で変わるみたいですねぇ〜
沼にハマりそうですねw
書込番号:26352509 スマートフォンサイトからの書き込み
連投、お手数お掛けしますw
おおっ...しかし...これは...Google AI...侮れませんねと言うかスゲェですねw
クリアで解像度の高い音...
少し温かみのある、落ち着いた音...
どちらも捨てがたいですねぇw
仰る通り自分で試してみますw
書込番号:26352521 スマートフォンサイトからの書き込み
>マリーちゃんのパパさん
貴方の質問内容文がとても充実していましたので私のグーグルAIもそれに十分に応えようと努力したと思われます。貴方とグーグルAIに感謝です。
書込番号:26352532
>マリーちゃんのパパさん
余談ですが
もしWiiMの音を気に入ったら、マランツの光デジタル出力をWiiMに繋いで使うこともできます。
WiiM には自動感知機能があるので、例えばWiiMでAmazon Music を聴いた後にマランツでNASの音楽を再生すれば自動で入力が切り替わります。アンプへの出口が一つなので、アンプ側で入力切り替えする手間が省けます。(ただしHDMIから光への自動感知は動作しないのでご注意ください。リモコンのプリセットボタンで手動切り替えできます。)
もちろんWiiM でもNASのファイルを再生出来ますが、WiiM アプリはさほど高度な機能を持ってないようなので、多くのユーザーはLMSなど外部ソフトウェアを使用してます。使ってみて一番良い方法を見つければ良いと思います。
色々試して楽しんでください^^
書込番号:26352568 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
聴く音楽に合わせて好みのDACに切り替える...
なんとも贅沢な感じですw
とりあえず私めも2つの聞き比べを楽しんでみようと思います
自由に選択できる幸せ...素敵です
書込番号:26352814 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
回答、2つ目...お手数お掛けします
そうか...NAからWiiMに光で接続するのも可能なんですね
機能豊かな外部ソフトもあるとか...
ほんと...色々試しながら、しばらく楽しめそうです
情報提供、感謝です
書込番号:26352819 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、それぞれお忙しい中、ご回答いただき有難うございました
明日にはWiiMが届くようなので休日は色々試して聞き比べてみようと思っています
皆様の心優しい対応に感謝です
ベストアンサーが3つしか付けられないのが残念です
個人的に何らか結果が出た際にはご報告するようにしたいなと思っております
有難うございました m(_ _)m
書込番号:26352870 スマートフォンサイトからの書き込み
今年の9,10月ごろNHK-FMのURLが下記のように変更になりました。
https://radio-stream.nhk.jp/hls/live/2023507/nhkradiruakfm/master.m3u8
今までWiimで聴くことができましたが聴けなくなってしまいました。
この新しいNHKのm3u8形式に対応する予定などあるのでしょうか?
Wiim アプリのフィードバックから、URLを添えて問い合わせてみてください。併せてサポートフォーラムで質問してみるのも良いでしょう。
書込番号:26350185 スマートフォンサイトからの書き込み
また、リモコンのマイクボタンを押しながら、「ラジコでNHK-FM をかけて」と言えば再生できます。事前にWiiM アプリでAlexa を有効にし、Alexa アプリにラジコスキルをインストールしておく必要があります。
書込番号:26350187 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくアプリのフィードバックから同様のことを送信しました。
対応を考えてもらえるといいのですが。
書込番号:26350215
URLLが古い様です。NHK FMのm3ul URLは下記で定義されています。
https://www.nhk.or.jp/radio/config/config_web.xml
TuneinのカスタムURLにそのうちのひとつを入力すれば再生できると思いますが、らじるらじるやRadikoで聞くのが無難だと思います。
書込番号:26350254
>ありりん00615さん
VLC Media Player, Daphile, BubbleUPnP などは私が示したURLでも 「ありりん00615」さんが示したURLでもどちらも再生できます。
Wiim や foobar2000 は以前は再生できましたが、今はどちらもダメです。おそらくm3u8の形式が変わったのかもしれません。
Eversolo DMP-A8 は1,2か月前はダメでしたが今日試したら再生できました。対応してくれたのかもしれません。
Wiimも対応してくれることを願っています。
書込番号:26350324
今NHK-FMを聴いていたら、いつかわかりませんがNHKラジオは新AMと新FMの二つになると言っていました。
また、面倒なことになりそうです。
書込番号:26350329
>ビビンヌさん
サポートフォーラムに質問したところURLが間違っているのではないかという回答が返ってきただけで、仕方ないから書込番号:26350324をコピペして送ったところ何の返答もありませんでした。
このようなところに質問しても満足のいく回答が返ってくることはほとんどありませんね。
書込番号:26358132
https://mimisola.com/product/ddhifi-tc05m2/
アダプターとwiim本体との間を繋ぐc to cケーブルをこれに変えると音が良くなりそうな気がします(試してはいない)
ちゃんとシールドしてあるし電線もオーディオグレードの物が使われています
最大18w対応
暇な人はお試しください
書込番号:26320206 スマートフォンサイトからの書き込み
購入検討中なのですが、みなさまの知識を貸していただきたいです!
現在アマゾンEcho Showを使って、クリプトンKS-55にブルートゥース接続しています。
音質向上のために、WiiM pro plusを間にかましたいのですが、
echo showによびかけて本製品よりストリーミング再生し、
その時に、Echo Showに曲名など表示させることは可能なのでしょうか?
調べても良く分からず
どなたかご存知の方がおられましたら、
ぜひ教えていただきたいです!
書込番号:26247651 スマートフォンサイトからの書き込み
それができるのはEcho show本体で再生する場合のみだったと思います。(Bluetooth 接続の場合はEchoが再生する音楽をスピーカーに送信するので可能です。)
WiiMに拘らず、グループで設定された音楽用スピーカーで再生する場合は、Echoのプルダウンメニューで「再生中のメディア」をタップすると再生中画面が表示されますが、数分経つと時計に戻ります。
WiiM はスマホやタブレットのアプリで再生中画面を表示できるので、それをディスプレイ代わりに利用することは可能です。アプリの設定で、アプリ使用中はスリープしないようにすることができます。
また、Apple TV、Google TV、FireTV 用のアプリがあるので、テレビで再生中画面を表示する事もできます。
個人的には、動作のもっさりしたEcho show を使うよりもタブレットを使ったほうが便利だと思います。
書込番号:26248793 スマートフォンサイトからの書き込み
ヒビンヌさん
的確なお返事ありがとうございます!
であれば、つまり、
タブレットでの表示かもっとも望ましそうですね✨
それか、wiim ultraを用いるかですかね。
(音質的にそんなに変わらないのであれば、pro plus +タブレットかベターそうですが、、どうせDACはKS-55のものを使うので)
書込番号:26248842 スマートフォンサイトからの書き込み
前提の認識が間違っていたらすみません、
WiiMとスピーカーは、光で接続しようとされているのですよね?
(BluetoothだとWiiMに高音質なコーデックが載ってなかった気がするので
現状と変わらないかと)
以前やっていたことがあるので不可能ではないと思いますが
ストレスがたまって使わなくなるような気がします
■当時の使い方
EchoShow5の第2世代とWiiM ProをAlexaのスピーカーグループに設定
EchoShow5に音声指示を出すと、EchoShow5とWiiMと両方から同じ曲が再生される、EchoShow5の画面に表示もされる
※EchoShow5からも音が鳴ってしまうので、自分でボリュームを無音まで下げる
■使わなくなった理由
EchoShow5のマイク性能?、音声聞き取り能力が低めで
なかなか指示が通らない
(EchoDot3のマイクのほうが指示が通りやすいです。持っていればセットにすることは可能です)
音声コントロールするための工夫に労力を割くより、
スマホやタブレットでキャストするほうがラクだと感じたため
また、自宅NASに置いている音楽ファイルの再生なども
スマホやタブレットのアプリからならできるため
■ただし
数年前の話なので、最近のファームウェアやデバイスだと
もっと賢くなって使いやすくなっている可能性はあるかも知れません
書込番号:26248872
現状EchoShowへの音声指示で不満なく使えているのなら
使えるかも?とも思いましたが…
WiiMをソースにした場合、「アレクサ?」と呼びかけても
たぶん再生中の曲の音量が自動で下がらなくて
指示しても聞き取ってくれない可能性があります
で、どうするかというと、自分でプリアンプなりスピーカーなりの音量を絞らないといけないという…
そういう不便さが生じてですね、、結局諦めてしまった
というのがわたしです
書込番号:26248888
>おさむ3さん
お久しぶりです。
私もそれが出来そうだと思って試したんだけど、上手くいかなかったので無理かと思ってました。。
>p-sikaさん
Ultra だと画面からプリセット再生できる利点はありますね。ただ、置き場所がリスニング位置から遠い場合はあまり使わないかもしれません。
→プリセットはご存知かもしれませんが、音楽ソースや入力出力などを事前に登録してワンボタンで呼び出せる機能です。今は12個のプリセットがあり、近々32個まで増える予定です。
例えばAmazon musicのプレイリストを登録しとけば、アプリ、リモコン、本体画面から簡単に再生できます。
(リモコンでは現状8個まで選択できます。)
書込番号:26248995 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
おひさしぶりです
「最近WiiMの掲示板、全然書き込みないな…」と思っていましたが、
わたしがUltraの発売と盛り上がりに気づいていなかっただけでした…笑
書込番号:26249054
おさむ3さん
そうです、光で接続する予定でした!
わかります、Echo Showうまく聞き取ってくれないことがあります、、
けれども、音声コントロールが便利な場面もあり、使用してる現状です。
ちなみに、タブレットは専用のものを作っておられるのでしょうか?なかなか音楽専用にタブレットをこしらえるのも、なかなか腰が重たくて、、
書込番号:26249123 スマートフォンサイトからの書き込み
>p-sikaさん
うちにはどれも安価な機種ですがスマホが何台かあるので、
専用というわけでもないですが、なんとなく役割の決まった1台があって、
それを使って再生しています
自分は常時画面表示にはこだわっていないので、
曲やプレイリストを選ぶときだけ操作して画面を見る感じです
AmazonMusicUnlimitedを使うことが多いのですが、
Spotifyの無料プランを再生したいときはタブレットを使うこともあります
(スマホだとランダム再生になるんですが、タブレットだとなぜかPCと同様にアルバム曲順での再生できるので)
書込番号:26249142
おさむ3
私も安いときにタブレットでも、購入してみるようにします。
使用方法の参考になりました!
書込番号:26249165 スマートフォンサイトからの書き込み
mini、pro、proplusを複数お持ちの方で機種ごとにデジタル出力の音質に違いがあるか確認された方はいますか?
内蔵DACを使うなら差が出て当然だとは思うのですが、デジタルに差はあるのかな?と。
電源周りや筐体の構造等で差が出たりするのでしょうか?
書込番号:26046985 スマートフォンサイトからの書き込み
>nanairosamaさん
>機種ごとのデジタル出力の音質の差異について
筐体によってはノイズに弱い可能性は有りますが、
基本的には無いのでは。
ケーブル等の影響が大きいと思いますよ。
書込番号:26047122
>nanairosamaさん
出力される0,1のデジタルデータは全く同じですが、それを表現するアナログ波形の綺麗さ加減が違いますので音質は異なります。CDとハイレゾの音質差より大きいでしょう。
書込番号:26047146
>nanairosamaさん
デジタルといっても音質は違います。音質に対するこだわりは人それぞれですから、多くの人が違うと言っていますので多数決で違うという判断がベターでしょう。
なぜ音質が違うのかは改造販売などされている方(一例ですが根布産業さんブログ)の話は真実味があると思いますのでご覧ください。
書込番号:26047203
nanairosamaさん、こんにちは。
そもそもこの辺から、マニアの甘言に惑わされているようです。こちらをご一読ください。スレッドタイトルへの回答も明らかかと思います。
初心者ガイド Q&A ヘッドフォンアンプ・DAC編
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26045961/#26045961
書込番号:26047209
単純にデジタル出力で音が変わるかという話では無く、WiiMの機種を買い替えたり増設された方に機種ごとの差があるかというのをお聞きしています。
そもそも持っていない方の回答は不要です。
書込番号:26047212 スマートフォンサイトからの書き込み
他人のコメントは不要なら、自分で買って比較すれば確実ですよ。
書込番号:26047330
miniとproを所有しています
比較するならいろいろと、条件を定める必要があると思います
どちらも同じ電源を使い、どちらも光で出力し、どちらもWi-Fi接続とする?
理論的には違いはあると思いますが、
それが聴いて気になるかどうかは、
光を受ける後段の機器にも寄るような気がします
複数台所有していますが、比較するために買ったわけではないので
proは同軸出力、有線LANで使用しています
同軸の波形はみようと思えば見られるのですが、
光の測定機やノウハウは持ってないので
違いを示すこともわたしには困難です
書込番号:26047370
>nanairosamaさん
この2機種に違いがあったとしても、「気のせい」レベルだと思いますよ
その選択よりも重要なのはLAN経路をどうするかで、オーディオ用スイッチングハブや光コンバーターを導入した方がはるか(1万倍くらい笑)に音質向上を感じられると思います
書込番号:26047397 スマートフォンサイトからの書き込み
WiiM Pro と WiiM Pro Plusの両方を所有していて 各々を外部DACに接続して再生した信号を録音して公開しています。
https://www.youtube.com/watch?v=qenjp1-qMtc&t=1014s
脳内で考えると この2機種でデジタル出力は変わらないはずなんですが、実聴した結果、僕には明確に Plusの方が良かったです。
他にも、電源やLANからの引込みでも 音質に違いがあります。
アナログ出力に関しても 比較を行っているため他の動画も参考にしてください。
書込番号:26047445
>BOWSさん
もしかしてなんですけど
その音の違いってBluetooth出力のオンオフの差であったりしないですか?
pro plusにはBluetooth接続のリモコンがついてますから
書込番号:26047467 スマートフォンサイトからの書き込み
>nanairosamaさん
私はベータテスターをやらせてもらってる関係で、Pro plusを除く全てのWiiM デバイスを所有しています。
WiiM Mini
WiiM Pro
WiiM amp
WiiM amp pro
WiiM Ultra
(+ AudioPro A10 MKII WiiM Edition)
厳密な音質比較をしたことはありません(あまり興味がない)が、新しいデバイスほど音が良く聞こえます。(そう感じるだけです。)
MiniやProに比べ、Pro Plus はADCの性能が上がってます。ライン入力を使う場合はPro plusをオススメします。いずれにしても価格差やリモコンの有無なども含め、メイン用ならPro Plus を、マルチルーム用のサブ機としてProやMiniを選ぶのが妥当です。Amazon のセール期間中には最大20%割引になることが多いです。
Ultra と Pro Plus の性能はほぼ互角だと思います。
書込番号:26047507 スマートフォンサイトからの書き込み
>nanairosamaさん
余談ですが、個人的にはデバイスの性能云々よりもRC(自動部屋補正)やPEQによる音質向上が著しいです。(もちろんWiiM は可聴域を超える音質をクリアしてるので音質的に何ら問題ありません。)
Dayton IMM-6C のような測定用マイクをスマホに挿して、オーディオルームの音響問題を改善できます。iOS端末をお持ちなら、House Curve アプリを使って補正することもできます。
ただし、Mini はRC非対応で、左右スピーカー用の独立した10バンドPEQもありません。Miniはスペック上アップデートで対応できない機能が多々あるので、選択肢から外した方が賢明です。
久しくここで情報共有してなかったので、この場をお借りして最近追加された新機能を少しご紹介します。
・スマートプリセット
従来のプリセット機能が拡張され、入力・出力・音量などをプリセット登録できるようになりました。これにより、プリセットボタンを押すだけで入出力の切り替えや音量変更などを同時に行えます。現時点ではUltra のみ対応。
・永続的グループ(ベータ)
複数のマルチルームグループ管理を簡易化するための機能です。
・DLNAキャスト(ベータ)
WiiM デバイスからDLNA対応の外部機器へワイヤレスで音声送信する機能です。
・ワイヤレスDolby 5.1 サラウンド(ベータ)
複数のWiiM デバイスを使い、ワイヤレスでサラウンドシステムを構築できる機能です。同時に、低遅延マルチルーム再生も実現しています。※フロントスピーカー用デバイスとしてUltra かAmp proが必要
書込番号:26047559 スマートフォンサイトからの書き込み
MAX満三郎さん
2台並べて同じ用に設定したので 片側だけBluetooth がONになっていたことはありません
手元に実機がないんですが、Bluetooth 出力選ぶと COAXで出力できなかったような
差が出た原因に関してですが、推測になりますが WiiM ProとWiiM Pro Plus では アナログ入出力基板が大幅に違う影響だと考えられます。
https://www.youtube.com/watch?v=3RK9UPkYWv8&t=6s
の冒頭に それぞれの基板写真を載せています。
WiiM Proは コストダウンで最低限の部品実装になっていますが、WiiM Pro Plusは DAC、アナログ段、電源回路がかなり充実しています。
特に、WiiM ProのDAC chipは 1.8Vと3.3Vの2系統の電源が必要ですが、WiiM Pro Plusは 1.8V,3.3V,5.0Vの3系統の電源が必要です。 このため、5V電源の電源回路が充実しています。
この5V回路は、デジタル側回路基板の電源にも共用で使っているので影響を及ぼすことになり、ノイズが減るんじゃないかと 推測しています。
他の動画でも比較していますが、WiiMって最低限の電源回路しか搭載していないんので 外部の電源系の対策がものすごく効く傾向にあるんで あながち外れじゃないと考えてます。
なお、違いはあるかどうかは個人の判断(違いに敏感か?鈍感か?違いがあっても許容できるか?)なんで 動画聞いて自己判断でお願いします。
書込番号:26047689
>BOWSさん
>片側だけBluetoothがONになっていたことはありません
そうです。同時出力はできません。MAX満三郎さんは恐らくリモコンとのペアリングのことを仰ってるようですが、何れにしても関係無いと思います。どちらのデバイスも、Bluetooth を物理的にオフにすることはできません。
書込番号:26047699 スマートフォンサイトからの書き込み
1年前にPROからPRO PLUSに買い替えました
>デジタルに差はあるのかな?
あります。
ですが1年前の事なので、どう違ったのかは忘れてしまいました、スミマセン。
低域の解像度と全体的なS/Nが違った様な記憶が・・・
>電源周りで差が出たりするのでしょうか?
出ます。
自分が試した中では
1位 iPower Elite
2位 LHY AUDIOバッテリー
3位 iPower
でした。
試した事はありませんが、出ると思います。
純正のケースは如何にもプラスチッキーで振動に弱そうです。
これをアルミ削り出しにすれば、良くなると思われます。
自分の場合は、底板の内側にパルシャットを張り付けました。
大分、良くなりましたよ。
ではでは、良きオーディオライフを。
書込番号:26047763
>BOWSさん
詳しいご回答ありがとうございます
ユーチューブ動画を聴いてみましたが、アナログ電源だとぜんぜん違いますね
同じ土俵で比べてないのでアレですが、wiim ultraより良い音に感じます(雰囲気が違う)
wiim ultraは初代ipowerと同じレベルかもう少し上な感じがしますが、アナログ電源までは程遠いですかね
書込番号:26047854 スマートフォンサイトからの書き込み
この掲示板はマニアの巣窟のような所なので、とりあえず「ディジタル出力でも音質に違いがある」となりますね。しかしよく観察すると、それぞれ言っていることはてんでんばらばらで根拠も憶測レベル。それぞれ信ずる宗教は色々で、「さて、どれを信じますか」みたいな。
たとえばノイズに言及されるかたが多いですが、それなら測ってみるのが早いのです。客観性があるし感度もヒトが聴くよりはるかに高い。大抵は憶測で語っているだけですし、あるいは測れるのに測らない人がいますが自説に不都合な事情があるからでしょう。そもそも今どきの機器で、聞こえるレベルのノイズがあったらオカシイです。
実際、スレ主さんはいくらか高級な外部DACを使用する前提だと思いますが、それよりはるかに「格下」と思われる WiiM Mini の内蔵DACの評価がこちらにあります。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/wiim-mini-review-streamer.33099/
ある程度のリテラシーがないと「データの見かたがわからない、信じられない」となるのはやむを得ませんが、だからと言って、どんな宗教なのか不明な他人の「※個人の感想」を信じるのはどうでしょう・・・。
# ビビンヌさんは比較的冷静なかただと思いますが、お立場上商売側に近くなってしまったようで残念です(ADCの性能についてはASRに上がっていますね)。
書込番号:26048169
一部のアレな人を除き、皆さん様々な返信ありがとうございました。
ここでの意見や他で調べた事を総合的に判断して、上位新型ほどデジタル出力にも改善が見られる可能性はあるが、価格差を考慮するとproとリニア電源を買うという選択肢が今のところ一番良いかなと思いました。
書込番号:26048329 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが、驚くことにMini の最新ベータファームウェアでRCが追加されました。まだ試してませんが、左右独立の自動補正とPEQが使えるようです。このため前言訂正します。
最新のWiiM home app(V 3.1.2) では、デバイス情報ページから直接ベータ版をインストールできるようになってます。いつでも自分の都合で公式版に戻したり、他のベータ版を試すことができます。
書込番号:26050841 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
おひさしぶりです
WiiMはずっと使っていますが、決まった使い方を続けているだけで
追加された機能のことは追えていませんでした…
RCという機能が使えるようになっているとのことですが、
どこかに使用レポートの記事とかありそうでしょうか?
測定結果や、補正フィルターの特性をアプリで見られるなら
面白そうだなと思っています
スレ主さん、スレ違いごめんなさい
書込番号:26050895
>おさむ3さん
お久しぶりです^^
部屋補正(Room correction) のチュートリアルはこちらにあります。
https://faq.wiimhome.com/en/support/solutions/articles/72000626583-optimizing-your-audio-experience-a-comprehensive-guide-to-room-correction
大まかな流れが解れば難しくないと思いますが、何かあれば質問ください。
デバイス設定> ルーム補正> 右上の歯車をタップ
ここでターゲットカーブや補正したい帯域などを設定し、前の画面に戻って測定開始するだけです。
スマホの内蔵マイクを視聴位置に置いても良いですが、80hz以下は集音が難しく、補正でブーストされてしまう可能性があります。RCの補正結果はカスタムPEQとして保存されるので、後で手修正も可能ですが、部屋の問題は主に低域なので外部マイクを使った方が正確です。
補正帯域のデフォルトは40Hz-4kHzですが、推奨値は内蔵マイクの場合80Hz-1kHz、外部マイクの場合40Hz-4kHz、部屋補正では40Hz-500Hz 辺りになるかと思います。
連続で何度もRCを実行するとエラーが出やすいので、1回おきにアプリの再起動をおすすめします。
iOSデバイスでHouseCurve アプリを使う場合は、内蔵マイクでも校正されるみたいです。その場合はWiiM のRCを使わず、HouseCurve で取得した補正値をWiiM のPEQ に手入力してください。
書込番号:26051084 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
今ささっとチュートリアルに目を通してみましたが
想像していたよりもずっと本気が感じられ
けれどモバイルデバイスのアプリでできる気軽さもあって
面白そうと思いました
Linkplay社のフットワークの軽さには驚かされっぱなしです
HouseCurveというアプリも初めて知りましたが
いろいろ応用が効いて便利そうです
(WindowsのEqualizerAPOのEQを作成したり)
iOSデバイスは機種のバリエーションが限られているので
内蔵マイクの校正が一般化できる強みがありますね
書込番号:26051185
>おさむ3さん
そうですね^^
おもちゃレベルの4バンドPEQから始まり、いつの間にか本格的な自動補正に成長しました。まだ開発継続中なので今後も進化すると思います。
Android ユーザなのでHouseCurve は残念ながら試したこと無いんですが、かなり評判良いです。
これはiOS内蔵マイクと外部マイク(UMIK-1)を使ってWiiM RC、REW、HouseCurve の補正を比較したスレッドです。
https://forum.wiimhome.com/threads/kef-ls60-room-correction-showdown-rew-mmm-vs-wiim-ultra%E2%80%94a-data-driven-analysis.6065/
ご興味あればお暇な時にでも覗いてみてください。
書込番号:26051251 スマートフォンサイトからの書き込み
>nanairosamaさん
コロナ禍で大好きなディズニーに行けず
何かしたいなーで、
家族でオーディオを購入しました
miniとproを持っています
聴くのはjpopやkpopばかりですか
聴き比べもしてみました
私には違いが全くわかりません
比較した時の条件ですが、、、
というか今も、
全て付属品のケーブル等を使っています
miniはアダプターが付いていないので
古いiPhoneに付いていたものを使っています
スピーカーはB&W 707S2
アンプはYAMAHA A-S801に光接続、
Wi-Fiでストリーミング
スタンドはTAOCです
付属品を使っていますが私の環境では
変なノイズ音など一切聴こえません
miniとproで見た目がかなり違います
私はproのデザインが好きです
今はYAMAHAとproが繋がっていて、
miniはAVアンプにアナログ接続して
家族が使っています
参考になれば嬉しいです♪
書込番号:26052639 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
リンクありがとうございます
読み応えがありそうなので時間のあるときにちゃんと読んでみます
REWとUSBマイクは使っているのですが
MMMという手法は初めて聞きました
自分は複数点で測定して平均化することが多いです
書込番号:26052662
>おさむ3さん
>MMMという手法は初めて聞きました
私もここで初めて知ったんで詳しいことは分かりませんが、ピンクノイズを使うみたいですね。
おさむ3さんには説明不要かもしれませんが、RC(PEQ)を使う時の注意点を書いておきます。
1)クリッピングを防ぐために、固定音量をオフにする必要があります。
2)音量制限機能を使ってデバイスの音量を最低でも90%程度まで下げておくことをお勧めします。
計算式はこのようになります。
WiiM のボリューム調整は、1%あたり平均0.6dBです。
このため、EQでゲインを3dB上げる場合、
3dB ÷ 0.6 =5%
WiiM の音量制限を95%に設定します。
書込番号:26053192 スマートフォンサイトからの書き込み
もう見てないかもしれませんが、
wiimのジッターを測定した結果があります。
https://forum.wiimhome.com/threads/jitter-over-digital-outputs-for-different-wiims.4186/
機種により差があるので音質に差はあると思います。
書込番号:26160876
ProよりPlusの方が高音質という事なのでPlusを購入して聴き比べました。電源はリニア電源でLANのノイズ対策はそこそこやってます。
Plusはとてもクリアで雑味がありません、Plusを聴いた後にProを聴くと音がボケて聴こえます。
ここまで差があるとは思いませんでした、Proには戻れません。
書込番号:26213614
こんちわです
proとpro plusの差はスレタイどうり デジタル出力で感じましたか?僕も気になってるので申し訳ありませんが個人的感想でもよいので教えてくださいませ
くどいようでごめんなさい
書込番号:26215475 スマートフォンサイトからの書き込み
>kenken1984さん
デジタル出力(同軸)で明確な差を感じます。
Proはオーディオレベルというには今ひとつでしたが、Pro Plusに変えてオーディオレベルの音だと思いました。
PCのAudirvanaのLANプッシュ再生をWiFi経由で聴いていますが、構成を書いておきます。
無線LANアクセスポイント(電源はiPowerとiPurifire DC2) --> WiFiコンバータBUFFALO WI-UG-AC866 --> Planex FX-08mini --> Silent Angel N8 --> WiiM Pro Plus
電源は中華リニア電源(出力を分岐)、DC電源ケーブル JSPC Audio DCC1、LANケーブル SAEC SLA-500、同軸デジタルケーブル SAEC DIG-4000Mk2(WiiM側はプラグのカバー無し)
書込番号:26215518
>>mctoruさま
詳しい解説ありがとうございます 今ノーマルproを使用してますのであとは購入するだけとなりました
書込番号:26215524 スマートフォンサイトからの書き込み
それぞれのデジタル出力に音質差があるかは、dacを使用したときの差にもなりますから気になります。
proだろうとplusだろうと、そのまま使用するつもりはないのでしょう。
購入するならplus以上がよろしいと思います。
書込番号:26266640 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、WiiM 製品は毎回Amazon のセールに合わせて割引をやってます^^
書込番号:25977395 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
そうでしたか、ならば慌てなくて良いですね
今下記で悩んでいたので参考になりました
Linkplay WiiM Pro Plus
Linkplay WiiM Ultra
Bluesound NODE
書込番号:25977722
Amazonの特売品は、Linkplay社からの直輸入品ですが、サポートは大丈夫ですか?
書込番号:26236928
>目こぼれノコギリさん
拙宅では WiiM Pro Plus 2機を稼働中ですが、サポートにつきましては添付画像のサポート(米国)に直接依頼するつもりですので、少なくとも拙宅(他は知りませんが)では何の問題もありません。
ですから、私は WiiM 製品を他人に絶対おすすめしません(出来ません)。
書込番号:26238395
>目こぼれノコギリさん
この場合には EMIRAI は全く当てにはなりません。
https://wiimhome.jp/where-to-buy/
-Amazon.co.jpにて販売されている製品はメーカーが直接販売しております。サポートに関しては株式会社エミライでは対応しておりません。あらかじめご了承ください。サポート等に関してはWiiM Home(アプリ)もしくはメーカー問い合わせフォームからメーカーに直接お問い合わせください。
ということは、Amazon.co.jp 経由で購入した WiiM 製品をヤフオク・メリカりなどで入手に至った場合には購入者にそれなりの覚悟が必要ということです。
書込番号:26238470
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ネットワークオーディオプレーヤー
