4Kディーガ DMR-4TS203
- ドラマ・アニメは自動で録って、約90日間撮り置きができるブルーレイディスクレコーダー(2TB)。連続ドラマ、スペシャルドラマにも対応。
- スマホやタブレットから番組の録画予約ができるので、うっかり予約を忘れて外出したときでも安心。
- 最大2.0倍速(2.0倍/1.6倍/1.3倍)で番組チェックが効率的に行える。4K放送にも対応。
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2026年2月4日 10:16 | |
| 1 | 6 | 2025年12月1日 06:51 | |
| 7 | 9 | 2025年9月22日 19:27 | |
| 11 | 29 | 2025年9月1日 14:05 | |
| 0 | 2 | 2025年6月13日 13:55 | |
| 12 | 18 | 2025年6月8日 23:41 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4TS203
【使いたい環境や用途】
寝室
【重視するポイント】
初期不良でしてお引っ越しダビングが心配
【予算】
パナのアドバイスでLANケーブル購入済み
【比較している製品型番やサービス】
204-Sに機種変するかも?
もしくは故障の代変機パナにないので追加❓️
【質問内容、その他コメント】
初期不良でして2ヶ月でHDDの異常でシャットダウン
USB-HDDの未対応セット後、はずし方が悪かったので2台目セットすると異常表示で2台目を外さないとシャットダウンします。
今は外していますが夜半なので質問しておりました。
書込番号:26401118 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダが、初期不良の疑いというなら、
買ったお店に交渉して、交換してもらうなどが先決。
家電量販店なら、その店の力で、対応してくれたりします。
ネット通販店で買ったというなら、店の初期不良対応は、非常に短いので、直接メーカーに修理依頼をしないとならない事もある。
いずれにせよ、初期不良である事を明確にする事。
とお店に対しての交渉力です。
ネットで質問を書いている場合ではありません。
お引越しダビングは、その後です。
書込番号:26401288
>bl5bgtspbさん
買った店は、こちらの最安店でしたので
アフターサービスなし、パナに修理に出すと録画消去、ですから質問となりました。
お引っ越しダビングして無料のうちに点検修理に出すしか録画データを残すしかないのです。
貴方しか回答がないということは本体不良で、お引っ越しダビングした方がいらっしゃない。
つまり解決のめとは月曜日パナに相談するしかないようですね。
書込番号:26403112 スマートフォンサイトからの書き込み
ooyama0111さん
これは大変ですね。
BDドライブに問題なければBDへダビングして、修理後にそのレコへムーブバックすれば良いのでは?
お引っ越しダビングに拘っている様ですが、対応したレコが手元にあればダビングも良いでしょうけど。
家電量販店でも2ヶ月も経過してれば、初期不良は難しいでしょう。
書込番号:26403148 スマートフォンサイトからの書き込み
2日前の質問に、反応が付かないのは、
この質問文章では、状況がわからない為、皆さんは、様子を伺っているのですよ。
スレ主による、2回目、3回目の書き込みで、「実はこうなんです」と、
情報の後出しで、コメントした事が無駄になる事が多いから。
「故障疑いの4TS203が、一台、もしかしたら4TS204に替わるかもしれない。」
たったこれだけの状態
レコーダが1台しか登場しない状態で、「お引越し」も何もないです。
別スレッドで、4TS204で質問を書いているようですが、
結局、
故障疑いの4TS203と、別に4TS204を、買い、レコーダが2台になったのですか?
⇒2台になったのなら、取説に従い、2台のレコーダを家のネットワークに追加して、お引越しをすればよい。
故障疑いの4TS203しかなくて、修理にせよ交換にせよ、待ちという状態ならば、
BDのディスク焼きを試みて残し。
パナが交換機を提示したとしても、壊れかけ4TS203と、同時にスレ主の家に預けているという可能性も低く
交換機を送ってきたら、交換で、故障機を送り返す事になるでしょうから、ディスクに焼いておくのが確実でしょう。
新規に別に買うのか?4TS203の交換で来るのかわかりませんが、別個体4TS24で、ディスクからムーブバックすればよい。
ただ、それだけの話です。
書込番号:26403172
>ひでたんたんさん
失礼ながら勘違いされております。
お引越しダビング用に古いですが
4Tbのbrx-4020をこうにゅうしていますが
パナが、いつお引越し終了するか分からない。と言うだけで午後6時以降録画しない曜日がないので実行に至らず、3人目の方が録画予約は優先して再度続けると説明がありましたが、今度はTVの故障で操作不能でTV代わりのプロジェクター到着日にU−14で操作不能
ありえない確率で不幸が、重なっているのに
2TVデータ消失のききに笑い者扱いする回答者さんですね笑
書込番号:26403460 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
回答して頂き感謝していながら
個人攻撃者と間違えてしまい平身低頭御詫び致します。敬具
書込番号:26403485 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspb>ひでたんたんさん
お二人様がグッドアンサーです。
203の2TBは消失のようです。
お世話になりました。
この文章も2回にわたり削除されて3回目の書き直しです。
敬具
書込番号:26404351 スマートフォンサイトからの書き込み
掲示板管理者、お疲れ様です。
ハッキングではありません。被害妄想
書込番号:26405317
BD-RE で番組をダビングしようとしたところ、メディアを全く認識せず、そのままディスクが取り出せなくなりました。取り出しボタンを押すと、内部でカチャカチャとループするだけで、最終的には勝手に電源が落ちてしまう状態です。
BD-RE 側の個体不良を疑って、パナソニック公式サイトに載っている下記の操作も試しましたが改善しませんでした。
・本体の電源ボタン長押し(3秒以上)で強制電源オフ
・リモコンの「決定」「青」「黄」を5秒以上同時押しして“00 RET”を出すリセット操作
ここまでやってダメだと、やはりドライブ側の問題なのでしょうか。
同じような症状に遭遇した方がいれば、回避方法や復帰できたケースを教えていただけると助かります。
本体のリセットをやっても駄目だと、駄目元でコンセントも。
電源コードを数分抜いて放置し、再度さし直して改善するか、ですね。
機種によっては底面(BDドライブの下側)の横に穴があれば、細い棒を入れスライドする。
この時折れないものでする。
分解してBDドライブを取り出し、底面の穴からアクセスする。
書込番号:26352524
光学ディスクがトレーの中で傾いて収まっていて、
ディスク排出でトレーを前後の前方向に出すとき、
天板か何処かと干渉してトレーが動かないのでは
本体をバラして光学ディスクを取り除くか、
メーカ修理ではないかと思います
レコーダを壊したくないならメーカ修理が安全寄り
見積もりを得て費用の概算を把握してからでしょう
書込番号:26352658 スマートフォンサイトからの書き込み
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/monshinresult/mo_cd/4429706/kata/DMR-4TS203/
修理診断ナビに依ると
税込みで27,000円から39,000円です
高過ぎる
購入から1年以内なら販売店に連絡して、
メーカで修理で無償を期待して進める
販売店の延長保証に加入しているなら、それで
ユーザ有責とされたら費用が発生するかどうか
上手に聞き出せて手配を進められたら良いと思います
書込番号:26352664 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>MiEVさん
本体の電源を抜いて10分放置すると良いという情報があったので、念のため1時間ほど置いてから再度電源を入れ、起動直後に開閉ボタンを何回か押したところ、無事取り出せました。
読み込みに入る前にボタンを押すのがコツみたいです。
お騒がせしました。
書込番号:26352704
>みずみずまさん
わたしも 半年前に 同じように
なってしまいました
クチコミで 救われました
DMRーBW850 の所を 参考に
書込番号:26352874 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAを2009年12月から、4機種使ってきたけど
ディスクが取り出せなくなったことは無い。
書込番号:26353166
【使いたい環境や用途】
4cw-400からの買い変えでの初期不良?
【重視するポイント】
他の原因が、ありますか?
2019年当時のフラッグシップモデルには、ないのですが知識不足で、通常あり得ないのか、何が不良なのか最新の知識を御持ちの方ご解説ください。
書込番号:26296593 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。15倍録画予約が勝手にdrモードに、なり2019年当時のフラッグシップモデルの4-Cw400では起こらない解説(原因)を、メーカーは明言しないので、投稿しました。
書込番号:26296597 スマートフォンサイトからの書き込み
録画する番組が4K放送のときは、
4KDRモードで録画したあと、
電源「切」時に設定した録画モードに変換します
(取扱説明書 活用ガイドの53頁より)
地デジとBS/CSの録画のときは該当しません
地デジとBS/CSならば初期不良なのかもしれません
書込番号:26296639 スマートフォンサイトからの書き込み
>ooyama0111さん
年代やグレードによって条件は違ってくるけど、普通に録画するときは指定モードで録画、2番組同時録画(3番同時録画)でそのうち1つがDR録画、2番組録画のときに録画した番組やDVDなどを再生すると1つがDR録画になるのでその影響ですね(条件になった)
DRになる条件は説明書に書かれていると思いますよ
DR録画した番組は後から指定した15倍に変換されるので結果的には問題ないんだけどDRだとハードディスクを多く使うから残量が無いときだけは注意が必要ですね
書込番号:26296649 スマートフォンサイトからの書き込み
AVCデコーダーとかいう部品が少し高価らしく
価格を抑えるために数が少ないレコーダーがあるからそのせいかも
トリプル録画なのにAVCデコーダーがふたつの機種とかだとふたつまでは長時間モードで録画できるけど3つ同時録画するとひとつDRになるとか
レコーダーで何か視聴したりネットを使ってるとDRになったりとか
機種によっては最初からDRでしか録画できず後で長時間モードに直す機種が昔あった
電源切れた状態で数時間経てば長時間モードに直してくれるなら仕様だと思う
直してくれないなら故障
書込番号:26296702 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
4Kではないので初期不良のようですね。
書込番号:26296884 スマートフォンサイトからの書き込み
>フランクリン遠征さん
早朝の単独でも起こりますので初期不良のようですね。敬具
書込番号:26296897 スマートフォンサイトからの書き込み
>マヨポンくんさん
書込番号:26296899 スマートフォンサイトからの書き込み
>ooyama0111さん
予約録画中に、再生やダビングなどの操作を行ったためDR録画モードに切り換わったのではないですか。
だとしたら仕様です。
書込番号:26297027
>kabadaさん
すいませんが、単独でも起こりますのでと明記しております。
早朝の大谷翔平選手の試合などが、drモードになる?寝ているのに?
此れは4cw-400では起こらない現象です。
悪しからず。敬具
書込番号:26297222 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を検討していますが、ドルビーアトモスは対応していますか?
将来的にドルビーアトモスを再生できる環境にしたいと考えています。
書込番号:25623885 スマートフォンサイトからの書き込み
>犬鷲戦士さん
BDディスクのAtmosは対応していますが、動画配信サービスの内蔵アプリについては、
Prime Videoは対応していない可能性が高いです。もっともAtmos作品自体が少ないです。
NetflixやU-Nextは分かりません。
書込番号:25623921
また、この話か?なのですが、
レコーダやプレーヤで、ドルビーアトモス対応か?という疑問は、
「ドルビーtrueHD音源をデジタルのまま出力できるか?」という確認さえすれば
よいのです。
再生する機器が、ドルビーTrueHDとして出力し、再生するアンプやサウンドバーが、
対応していなければ、TrueHDとして再生し、
対応していれば、ドルビーアトモスとして、再生します。
ドルビーアトモスのBDだから、
古い再生環境で、無音になってしまうというような事のない、互換性が実現されているのす。
だから、ドルビーアトモスが登場したのは、2015年くらいだったと思いますが、
それ以前の古いプレーヤでもアトモス再生できるのです。
DIGAで、アトモスを再生=TrueHDをそのまま出力する設定項目です。
[Dolby Atmosを楽しむための機器設定]
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/42985/
書込番号:25624040
スレ主さんのテレビは、ハイセンス50A6Gですね。
これは、HDMI1が、ARC対応で、eARC対応ではないので、
レコーダなどをテレビに接続し、テレビからサウンドバーやアンプなどへHDMI出力すると、ドルビーTrueHDがそのまま出力できません。
だから外部の機器と連動して、アトモス再生できない機器です。
テレビとサウンドバーの間を、HDMIケーブル1本でつなぐ機種を選択すると、
アトモス再生できませんので、
アンプやサウンドバーに、HDMI入力が複数あり。
再生機器を、直接接続できる機種の選択が必須です。
アンプやサウンドバーに、
配信動画の場合は、テレビ内蔵アプリはダメですから、FireTVなどを別途買う。
BDディスクの場合は、レコーダorプレーヤを接続する。
将来的に、アトモス再生にしたい。と考えるなら、
レコーダなどで再生できるか?と気にするのではなく、
テレビをよく考える必要があったというオチでした。
繰り返し書きますが、
HDMI入力を複数持つ、サウンドバーやアンプの購入が、必須です。
理解できましたでしょうか?
書込番号:25624104
>Minerva2000さん
ディスク再生には対応しているのですね。
パナソニックサイトの対応機種に最新機種が載っていなかったので心配で質問しました。
書込番号:25624135 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
コメントありがとうございます。
そのサイトの対応機種が古く最新機種が載っていないので心配しましたが、音声データをそのまま出力できれば問題ないということですね。
将来的にテレビかサウンドバーを買い替える時に対応できれば良いと考えていますが、テレビを買った時にもう少し将来性を考えて買い換えれば良かったですね(笑)
書込番号:25624148 スマートフォンサイトからの書き込み
>犬鷲戦士さん
テレビやサウンドバーが ドルビーアトモス対応でも それは製品仕様上でのことで 実際に再生した場合は 映画館並な立体的音響効果は無理です。
それなりのお部屋でスピーカーをセットすれば 上下左右から音が聞こえてくるようです。
他のクチコミに私が書き込んだので参考にしてください
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001553760/#25611099
書込番号:25636055
>犬鷲戦士さん
テレビは テレビ側とサウンドバーやアンプと HDMIケーブルでARC接続できればドルビーアトモス再生できるかと。
eARC対応でないテレビでも HDMIケーブルで接続できれいれば ドルビーアトモス再生できると思います。
ドルビーアトモス再生は テレビ側の設定ではなく、再生する機器や音源によってです。
繰り返しますが ドルビーアトモスを再生して立体的音響を楽しむためには 10万以上の設備や生活環境が必要です。
ただ ドルビーアトモスを再生するだけなら 安価なサウンドバーで可能です。
書込番号:25636272
>犬鷲戦士さん
ドルビーアトモスを再生するだけなら 安価なサウンドバーや ドルビーアトモス対応テレビでも良いです
書込番号:25636279
BDソフトの場合のアトモスは、Dolby TrueHD
同様に、配信動画のアトモスは、Dolby Digital Plus(ドルビーデジタルプラス)
で伝送され、サウンドバーやAVアンプが対応していれば、アトモスとして再生します。
時々ある話、価格コムでも書き込みがありますが、
テレビ内蔵の動画アプリの出来次第で、Dolby Digitalになってしまい、アトモス再生できない場合もあるようです。
スレ主さんは、もしテレビがそのままとか、確実な事を考えるなら、
(繰り返しとなりますが、)
HDMI入力を複数持つ、サウンドバーやAVアンプが良い。
そして、BD再生機やFireTVなどを、サウンドバーやAVアンプへ直接入力する事です。
安いサウンドバーの機種の中には、テレビとeARC接続のHDMI1本で接続し、
HDMI入力のないサウンドバーもあります。
しかし、そういった機器では、組み合わせによって、アトモス再生ができない場合、
対策ができなくなってしまいます。
書込番号:25636569
>bl5bgtspbさん
私のサウンドバーは 安物なせいか ヤマハのSR-B40A(B)でHDMIはeARC1カ所だけです
HDMI端子は複数無いです
テレビとサウンドバーをHDMIケーブルで接続していますが ドルビーアトモスは再生できています。
ただ 映画館並な立体的音響効果は期待外れでした。
書込番号:25636702
繰り返し書きますが、
スレ主さんのテレビは、ハイセンス50A6Gであり。HDMIが、ARC対応で、eARC対応ではない
テレビが、ARCだと、テレビのHDMIに、レコーダやプレーヤなどを接続した場合、
Dolby TrueHDが、そのままARC経由でサウンドバーへ、出力できない。
同様に、配信動画のDolby Digital Plusが、そのまま出力できるか確かではない。
スレ主さんは、このスレの4KレコーダとARCのハイセンステレビを持っているのは確実。
今後、アトモスの再生環境をと書いているため、
次はおそらく、アトモス対応のサウンドバーまたは、AVアンプを買う事になると思われる。
となると、テレビがARCでしかないため、
アトモス再生を確実にするには、HDMI入力を備えたサウンドバーやAVアンプが必須ということです。
ちなみに、私は、AVアンプで、5.1.2chを組み。一度アンプが壊れたので、二世代目です。
書込番号:25636905
BDソフトのDolby TrueHDで聞く、アトモス
配信動画のDolby Digital Plusで聞く、アトモス
前者の方が、迫力はあります。
私は、5.1.2chを組んでいるから、さらに違いが感じられるのでしょう。
書込番号:25636923
私のTVのHDMIはeARCですがAVアンプはただのARC、それにてTV側のネット配信系ドルビーデジタル+方式のアトモスは認識できてますね。
問題ないと思います。今後もしAVアンプとレコーダーの組合せを使う場合はレコーダー→AVアンプ→TVの順にHDMI接続すればロスレスアトモスはちゃんと再生できる、というかこの接続が基本。
私のTVはアトモスを認識するものですがスピーカーは所詮画面下で下に向かって付いてるだけなんでアトモスどころかステレオ音声すら満足に鳴らしてるとは言えません。
サウンドバーってのもスピーカーは前の1ヵ所に集まってるだけなんでアトモス認識したとしても…
書込番号:25637353 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumasan001さん
>XJSさん
お二人とも、テレビがeARCであっったから、
ネット配信用の、ドルビーデジタルプラス
BDディスクの、ドルビーTrueHD
そのまま伝送できるから、アトモスの再生ができるのです。、
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=16330
高品位音声フォーマットに対応した「eARC」
ところが近年、UHDブルーレイでは、より高品位な、Dolby TrueHDやDTS-HD Master Audioとったロスレス圧縮の音声フォーマットの採用が増えている。
しかし従来のARCではこれらのフォーマットの伝送に対応していないので、テレビ側からそのままの音声クオリティでサウンドバーなどにHDMI出力することはかなわない。
このスレ主の場合、
テレビのHDMIは、ARCであり。
BDレコーダのスレッドでの話題ですから、Dolby TrueHDやDTS-HD Master Audioをそのまま伝送するのが目標となるでしょう。
ARCでは、そのままの伝送できないのです。
私は、アドモスの導入が、非常に早かったです。
テレビがARCで、レコーダなどからそのままドルビーTrueHDがそのままAVアンプに送れない事は、実践して経験しています。
書込番号:25637536
なのでAVアンプ導入した場合はレコーダーアンプTVの順で接続でいいんでは?
TV通してサウンドバーはしょうがないけどバーでアトモスに拘っても意味ないし。
書込番号:25637549 スマートフォンサイトからの書き込み
だから、私は、2番目のレスで、すでに下記のように書いています。
kumasan001さんが、紹介している
eARCのHDMI1本でのみ接続、HDMI入力のないサウンドバーを買ってしまうと、
目的は、かないません。
書込番号:25637647
私のアンプはeARCでなくただのARCです。
それでもネット配信系ドルビーデジタル+方式のアトモスは認識出来てるんでスレ主さんがテレビがARC規格なのをどうこう考えなくてもいいんでは?ということを私は言ってます。
それともアンプがARCでもTVがeARCでないとドルビーデジタル+系アトモスの認識が出来ないんでしょうか?
書込番号:25637667 スマートフォンサイトからの書き込み
>犬鷲戦士さん
>bl5bgtspbさん
>XJSさん
>Minerva2000さん
皆さんは 5年 10年後の ことを前提にクチコミされているようですね
今現在 Blu-rayは UHDが出ていますがマニア向けみたいな存在で レンタル店ではUHDBlu-rayは置いてないしUHD自体の作品も少ないく、いまだにDVDが主流ですね。
スレ主さんに経済的余裕(アンプやスピーカーセットに10万円以上と迫力ある音を響かせる部屋)があって楽しみたいのであれば それはそれで良いと思います
今から将来を見込んで すべてに対応するシステムを構築しても 肝心なソフトがどのくらい一般的になるか疑わしいです。
書込番号:25637675
>XJSさん
できないですよ。
このスレは、BDレコーダのスレです。
ARCのテレビに、BD再生機をつないで、ARC経由では、TrueHDがそのまま出力できないから、アトモス再生できません。
書込番号:25637693
>kumasan001さん
スレ主の希望は、この4K対応BDレコーダで、ATOMS再生です。
BDでのATOMS再生は、UHDに限りません。BDソフトでATOMS対応ドルビーTrueHD収録のもの。
BDソフトでATOMS収録の映画ソフトなどは、豊富にレンタルもあります。
テレビもレコーダも、このまま使用の場合で、ATOMS再生をしたい場合は、
次に買う事になるのは、HDMI入力のあるサウンドバーか、AVアンプの購入が必要です。
HDMI入力のないサウンドバーを買ってしまうと、希望がかないません。
何も、5年後10年後の話ではないです。
書込番号:25637704
>このスレは、BDレコーダのスレです。
そこ意固地ですね。
スレ主さんはTVの選択に後悔してる感じだったのでそれを払拭してやりたかっただけです。最早BDレコの話題だけでもない。
AVアンプ使って最低でも上含めて3組のスピーカー設置しないとアトモス感は味わえないんで。
AVアンプ使うならTV経由で接続しなくてもいいんで。
バーではアトモス感出ないようなことはあなたも書かれてましたし。
書込番号:25637734 スマートフォンサイトからの書き込み
>犬鷲戦士さん
スレ主さんのテレビは、ハイセンス50A6Gであり この4K対応BDレコーダで、ATOMS再生なんですね。
最新型なら 1万円台のサウンドバーでも eARCのHDMIがほとんどです
ドルビーアトモス対応Blu-rayは レンタル店にありますが作品は格段に少ないです。レンタル品の10%以下です
ドルビーアトモス対応ネット配信動画は さらに少なくて、数作品です。
書込番号:25637818
ディズニー+はもう大半がアトモスになってる気がしますね。
アトモスがなかった頃の映画もアトモスだったりするのでなんちゃってかもしれませんが。
Amazonはかなり少ない
書込番号:25637886 スマートフォンサイトからの書き込み
>犬鷲戦士さん
>XJSさん
ディズニー+ は契約していないのでドルビーアトモス対応配信動画作品がどのくらいあるかわかりませんが Amazonプライムビデオや 配信動画本数が多いU-NEXTは配信動画本数が多いわりには ドルビーアトモス対応作品は少ないですね。
自宅近くに レンタル店があればネット配信動画よりBlu-ray作品のほうが音質が良いです。
スレ主さんの感想が書き込まれていませんが、スレ主さんは どの程度のドルビーアトモスを期待されていられるのかな?再生できればそれで満足なのか?映画館並な立体的音響効果を求めているのか?
まさか 地デジ放送やBS放送をドルビーアトモスで聴きたいなんて思っていられたりして。
書込番号:25639150
かなりのシステム組まないとソースの音質うんぬん拘る必要もないですね。
ましてやバーとかならアトモスに対して普通の5.1ch音源すら大差ないんでは?
BDレコ→TV→バーのHDMI接続でロスレスアトモスがARCで5.1に格下げされても大差ない。
TVでネット配信をバーに送る場合ならただのARCでもアトモスにはなる。
同じアトモス映画をディスクと配信で比べると、ディスクの方が音は大きい感じ。でも配信元によるかもしれない。
書込番号:25639289 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまありがとうございました。
将来的に何を揃えていくかもわかりました。
おいおい対応機器を揃えていきたいと思います。
書込番号:25640587 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、当方もアトモス認識しない状況に陥っており便乗質問させてください。
別板(SIGNA S4)でも質問させていただいてるのですが、なかなかコメント得られておらず
検索したところこちらを見つけました。
BDレコーダーはこちらの4TS203ではなく204(ほぼ同機種)なのですが、以下の環境で
サウンドバー(SIGNA S4)のドルビーランプ(緑)は点灯して音も出るのですが、アトモス
ランプ(青)は点灯せず(白点灯)音も出ません(無音)。
機器は全て映像4K、音声アトモス対応の認識でおります。
BDプレイヤー DMR-4TS204(パナ)
設定=>DolbyAudio:オート,DTS/DTS-HD:オート,BDビデオ副音声・操作音:切
【HDMI】
↓HDMI2.0
【HMDI1】
4Kテレビ 65U8K(ハイセンス) 設定=>ビットストリーム>デジタルスルー
【HDMI2(eARC/ARC)】
↓HDMI2.0
【HDMI(eARC/ARC)】
サウンドバー SIGNA S4
ドルビーデジタル 5.1chは音声出ます(緑ランプ点灯_Dolby)
ドルビーTrueHD、ドルビーアトモスは音が出ません(無音 青ランプにならず白ランプ点灯)
白ランプが点灯しているので信号入力なしのようです。
何が原因かわからず困惑しております。
サウンドバーなのでシアターシステムのような臨場感は期待してませんが
折角対応してると謳われてるのに再生できないのは寂しくて…
ご教授いただければ幸いですm(_~_)m
書込番号:26276366
>魚鉢さん
設定が正しいように見えるが、
テレビのeARC経由で、ドルビーTrueHD/ATOMSが、鳴らない、=テレビのeARC経由で、サウンドバーへTrueHDが入っていない。
テレビの問題なんでしょうけど、テレビが23年発売のモデルで、アップデートも止まってますよね?
こういう時、HDMI入力を持たない、サウンドバーを買うと、どうしようもない、潰しが効かないです。
残念ですけど。サウンドバーが、HDMI入力を装備していれば、
セレクターを経由して、レコーダを接続してTrueHD/ATOMS、FireTVを接続して、配信もののATOMS再生ができるのですけどね、
書込番号:26277177
>bl5bgtspbさん
こんにちは、ご教授ありがとうございます。
そうですかー、テレビ側ですかー。
確認してみるとソフトウェアの更新は2024/12が最新ですね。
FAQを見てみいたらいろんなリセットを試してみろとあったので、一通りそちらも
試してみようと思います。(コンセント抜去10分はやってみて変化なしでしたが…)
その結果を踏まえて、マルチポストになってはと遠慮していたテレビの板でも
質問してみたり、ベンダーに問い合わせていようと思います。
兄弟機のDHT-S517(DENON HDMI入出力2系統)にしておけばよかったか。
購入当初は価格差が1万ほどあり、ベース設計は同様ということでSIGNA S4を
選んだんですよね。
こういう違いもあるということ、勉強になりました。
書込番号:26278819
重視するポイント
修理期間までの録画
【予算】本機の後継機種及びUSB-HDD
【比較している製品型番やサービス】
無事に治れば後継機種を買わざるを得ないのなら、その費用は覚悟しています。
【質問内容、その他コメント】
1台買い足す以外のアイディアが、ありますでしょうか?敬具
書込番号:26207824 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーをレンタルする。パナのレコーダーなら録画番組をダビングできる。
https://news.mynavi.jp/kagurental/appliances/blu-ray.html
テレビに録画機能があるなら、USB-HDDを買って使う。
パナのテレビなら、録画番組をレコーダーにダビングできるかも。
書込番号:26207833
>あさとちんさん
無事、解決しました。
書込番号:26208751 スマートフォンサイトからの書き込み
価格ドットコムで購入すると、ほとんど月日の記載がありませんが、生まれて初めて放送画面が固まり電源が落ちました。
そして記載のない保証書で、保証は受けられますか?
注意力で不足泣き寝入りですか?
ooyama0111さん
故障とは大変でしたね。
購入履歴なり領収書はないでしょうか。
購入されたお店へ連絡されて、対応方法をお尋ねください。
書込番号:26200081 スマートフォンサイトからの書き込み
正規流通品以外保証しないメーカーは実際ありますが
パナソニックがどうかはわかりません
保証書見る限り非正規店保証対象外とは書いてない気がしますが
価格コム掲載の非正規店だとしても納品書等あるなら聞いてみたらいいのでは
納品書もないなら無理だとおもいますが
書込番号:26200085
>ooyama0111さん
価格ドットコムが実際に販売しているわけではないので、
実際に購入された、サイトの会社とのやりとりになると思いますので、
とりあえずその購入先へ相談してみてください。購入履歴が保証書の代わりになることも
ありますので。
書込番号:26200089
>ooyama0111さん
納品書等の購入日付が分かる書類があれば、保証は受けられます。
書込番号:26200090
Amazonで商品を購入した場合、保証書は通常同梱されていません。
購入履歴から領収書/購入明細書を印刷し、それを保証書として利用します。
メーカーに修理の問い合わせをする前、電源リセットを試す。
電源コードを抜いて数分放置し、再度電源コードをさしてみる。
それでもなら、初期設定で購入時に戻す。
初期設定は取扱説明書をみてやる。
書込番号:26200091
>MiEVさん
>あさとちんさん
>オルフェーブルターボさん
>ヘイムスクリングラさん
>ひでたんたんさん
皆さんありがとうございます。
納品書、送付ラベル、履歴に残していないミスで、あきらめました。
ご質問は 終了とさせていただきます。敬具
書込番号:26200098
取扱説明書の裏表紙に保証書が印刷されていたりします
保証書に加えて購入日付けの分かるもの、
注文書、請書・受書、請求書や納品書等があれば大丈夫だと思います
メーカに修理を依頼するとしても販売店経由です
販売店に連絡をして指示を受けたら良いと思います
書込番号:26200101 スマートフォンサイトからの書き込み
頻繁に、価格ドットコムから、通販サイトを利用していると見えるので、
1.まず、「価格ドットコム」で、買ったという認識を改める。
価格ドットコムは、安い値段を、提示している通販サイトに、送客しているだけです。代金の回収や商品の発送などは、代行していませんよ。
スレ主が、いつどんな商品を買ったという記録などしていません。アマゾンと商売の違いを理解すること。
2.自分が買った通販店を、正しく理解すること。
スレ主が、お金を払った店を、正しく理解する事。
その購入店に、購入記録を請求すること。
3.一般的な家電量販店でも、保証書にハンコや日付けの記録などせず。
保証書と一緒に保管せよという、証明の用紙を発行します。
その購入記録があれば、町の電気屋さんは、他店購入の商品でも保証対応だけする店はあります。
いずれにせよ、
価格ドットコムの掲示板に、不満を書いても、仕方のない内容です。
書込番号:26200434
各通販サイトへリンクする際に、大きなボタンで、リンクしている訳ですが、
違うサイトに飛んでいる事を認識できないのか?
価格ドットコムで、買った。という感覚になってしまう人が、結構いるようです
書込番号:26200711
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
締め切りで、
納品書添付なし、送付ラベル、マイページ履歴に残していないミスで、あきらめました
と書いております。
ですから、絶対的証明が、出来ないです。
クチコミに投稿したのは、それでも解決案が有る有識者様がいられる可能性があるかも知れないので投稿しました。
ですが、皆様の回答で、納品書、説明書のアドバイスを頂いてますが、何もありませんので手の打ち用が、ない現状では無理ですから締め切ったのです。
ご容赦くださいませ。敬具
以上に、なります。
書込番号:26201575 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
各サイトに行くのは認識しております。
しかし到着後の確認を、怠った為
と締め切りました。皆様の労力をむだにしないためです。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさんの返信を、お読みくださいませ。
何も記載無しでの説明書で、パナソニックさんでの
保証案を、有識者様に期待しましたが、上記のような状況での解決は、あり得ないようでしたから、締め切りました。
解決策が、ないようでしたら投稿の労力が無駄になりますので、ありましたらご投稿くださいませ。敬具
書込番号:26201589 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>MiEVさん
>あさとちんさん
>オルフェーブルターボさん
>ヘイムスクリングラさん
>ひでたんたんさん
今、私のPC・スマホ不正アクセス・光電話の盗聴で、アマゾン不正アクセス無し4通-セキリュティのトレンドマイクロ対策できず謝罪、プロバイダ有料サポート初期化の事態です。
スマホの発信-下書きにからかい文-メールに、ヤフー知恵袋で敵対の証明の雑誌名-アダルトソフトの購入しかし1回目で返金されたので未承認の購入履歴
知恵袋で違反通報でヤフーの10ID停止
アダルトソフトの注文履歴出しておいて、アマゾンに相談していたらYouTubeで音声出力-その後画面の暴走
メルカリで多数のアカウント所持で永久停止-Xのフォロー誰に聞いても聞いた事ない満杯いれなおしてフォロワー-私がアカウント作ってないのにセクシーなフォロワー付く-昨日ログイン外されログイン簡単に出来ない。
ヤフーID買番コード飛ばして為作成するためバスで25分 帰宅、しかし知恵袋のIDで作成済み
LINEで本名晒し
価格コムのお気に入り10以上から1つのみ月日変更するLinux使いの女性ハッカーに
このような状況で、入力中にピアノの絵文字。
リアルタイムで、異常な状態ですから、対策案でなければ、労力の無駄になってしまいます。敬具
書込番号:26201612 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、返信でハッカーの書き込み中に、お気に入りに本日TCLの50インチ追加されており、スマホの初期化決定のようです。敬具
書込番号:26201619 スマートフォンサイトからの書き込み
販売店が記入しないで渡すのは規約からではなく商習慣から
理由は
面倒だからと
記入したら返品交換、初期不良の場合自社で処理になり損がでるから
未開封でも中古品扱いになってしまう
ユーザー名以外の記入は販売店の責任だろうから販売店に相談で解決するのでは
書込番号:26201816
>美良野さん
購入履歴がないと申し上げております。
販売店が確認できないのです。
そのような状況でも保証案を、お持ちな方の投稿で無いと労力のご負担と謝意を
述べております。
書込番号:26201885 スマートフォンサイトからの書き込み
お気に入りの操作されております。
この状況で書いていたら突然消されます。
詳しく書いていたら白紙になりました。
お名前の操作もタップ出来ず失礼致します。敬具
書込番号:26201898 スマートフォンサイトからの書き込み
>ooyama0111さん
購入したら販売店からメールが来ると思いますが、それも消しちゃったんですかね。
書込番号:26201943
>あさとちんさん
見つけられないです。
今もパスワード再設定している最中で、
メルアドにイタズラをリアルタイムでされて何度も、やり直ししてクチコミ書いています。敬具
書込番号:26204543 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
