MAG 323UPF [32インチ]
- PC上からモニター設定やショートカットキーの登録などの豊富な機能を備えたハイスペックモデルの32型ゲーミングモニター。4K UHD高解像度パネルを採用。
- 「Gaming Intelligence機能」を使用することにより、キーボード、マウスを使用して簡単にモニターの設定変更が可能。「DisplayHDR 600」に対応。
- 「KVMスイッチ機能」で2台のPC間でキーボード・マウスなどのUSBデバイスを共有可能。夜や暗闇のシーンでも「ナイトビジョン機能」でしっかり視界を確保。
モニタサイズ:32型(インチ) 解像度 (規格):4K (3840x2160) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):160Hz 入力端子:HDMI2.1x2/USB Type-Cx1/DisplayPort1.4x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2024年6月24日 19:59 | |
| 1 | 5 | 2024年5月11日 21:09 | |
| 0 | 5 | 2024年4月27日 15:01 | |
| 2 | 2 | 2024年4月22日 13:46 | |
| 4 | 3 | 2024年4月17日 09:38 | |
| 1 | 6 | 2024年4月11日 00:04 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > MAG 323UPF [32インチ]
スイッチに対応しているという下記のケーブルを購入しましたが、ipad、パソコン、スマホの映像は映るのですがスイッチだけ映像信号が有りませんとなります。指し直しても同じでした。このケーブルで遊べたというレビューがあるので、何かの設定かモニター側の問題かな?と予想しているのですが、USBC接続でスイッチに接続して遊べている方は居ますか?
「CIO USB-C to USB-C ケーブル 100W PD 1m USB3.1 Gen2 」
https://www.amazon.co.jp/dp/B08K2Y1FWZ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
映る映らない報告や、使っているUSBCケーブルなど教えて下さい。
Type-C Switch
モニターのマニュアル。P20ディスプレイモード
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/monitor/MAG323UPFv1.0_Japanese.pdf
Switchのディスプレイ解像度である1280×720がリストに無いですね。
Switchの方で、480P/720P/1080Pの切り替えが出来たと思いますので。そちらを1080pあたりに設定してみてください。
書込番号:25784610
USB Type-Cケーブルの相性かもしれません。
少々高くてもThunderbolt 4対応ケーブルを使用して下さい。
例えば、
>Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 100W ケーブル 0.7m ブラック 100W出力 8K対応 40 Gbps 高速データ転送 iPhone 15 MacBook Air Pro iPad Pro/Air 他対応
https://amzn.asia/d/09Urj7Vt
書込番号:25784612
720Pを表示するためにはHDMI2.1のモードをCosoleからPCに変える必要があるって記載があるから、これの設定では?
書込番号:25784632 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>キハ65さん
>KAZU0002さん
コメント有難う御座います。
>>「Switchの方で、480P/720P/1080Pの切り替え」
試してみましたが、どの解像度にしても映りませんでした。
>>「HDMI2.1のモードをCosoleからPCに変える」
試してみましたが映りませんでした。
>>「Thunderbolt 4対応ケーブルを使用して下さい。」
USBCはケーブルの相性とか性能問題は多ですよね。今回のケーブルも4Kやスイッチに対応記載があるケーブルなので迷っていますが。もう少し調べて駄目なら、ケーブルも怪しいので購入してみます。
スイッチのドッグを経由してHDMIで繋ぐとちゃんと映りましたが、これだと思っている使い方ができないので・・・・
USBCの映像出力はわりとトラブルが多いですね。
書込番号:25785725
PCの新調とともにこちらのモニタを購入予定です。
仕様にAMD FreeSync Premium Proと記載がありますが、これはnvidiaのグラボは効果がないということでしょうか
RTX4070superにする予定でしたが、AMDのグラボにするかG-sync対応モニタにするか迷っております
全く効かないとかは無いと思います。
G-Sync ComptibleはFreeSyncとほぼコンパチなので、Adptive SyncモードがG-Sync Comptibleで繋げると思いますが、当然ですがRadeonの方が相性は良いです。
自分は逆のG-Sync PremiumのモニターにRadeon RX 7900XTを繋いでます。
Adaptive Syncモードで繋がってます。
でも、RX7900XTやGREもレイトレ使わないならお勧めは出来ますよ。
書込番号:25731009 スマートフォンサイトからの書き込み
AKIBA PC Hotlineから。
>大画面、4K/160Hz/HDR 600環境をひとりじめ!MSIの32型ゲーミングモニター「MAG 323UPF」
>ディスプレイとビデオカードのフレームレートを同期させて画面ズレのテアリングやカクツキのスタッタリングを防ぐVRR(可変リフレッシュレート)機能はAMDのFreeSync Premium Proに対応。NVIDIAのG-SYNC Compatibleへの対応はうたわれていないが、筆者が試す限りでは、有効化が可能で、動作するのを確認できた。
>公式スペックではVRRはAMDのFreeSync Premium Proのみ対応だが、NVIDIAのG-SYNC Compatibleも有効化できた
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/1553708.html
書込番号:25731019
なお、AMD FreeSyncテクノロジはデライセンス料が不要だそうです。
>AMD FreeSyncテクノロジはディスプレイ OEM がライセンス料を支払わずに採用でき、高価な独自ハードウェア モジュールも不要であるという 2 つの点で、G-Sync よりも優れています。
https://www.amd.com/ja/products/graphics/technologies/freesync.html?utm_campaign=freesync&utm_medium=redirect&utm_source=301#faq
書込番号:25731024
>uyayayaさん
G-Sync Comptible はComptibleとの文字は入っていますがG-Sync Comptible【認証】です。
この認証取ってなくても実際はG-Sync の互換モードで動くモニターはたくさんあります。
AMDもFreeSyncも認証なので、取ってないものはグラボ側からAdaptiveSyncと認識されます。
細かく気にするならグラボと合わせたほうがすっきりするかもしれませんが、
ゲームなどで差がわかるかは使う人次第というところもあるかも。
自分は差があると思い込んでいますが、多分わからないです。(笑)
ドライバーなどですり合わせなどを気にするなら認証入りモニターが良いかも?
書込番号:25731048
AMDのCPUの8700Gの内蔵グラフィックとか使うとFreeSyncは有効にできますね。
※ まあ、しないでしょうけど
因みに4Kゲーミングが主体なら帯域優先でも割と良いと思う。
電力はさておきRadeon RX7900XTは帯域広めなので、良いけどね。
書込番号:25731753 スマートフォンサイトからの書き込み
マウスの下記のPCを購入しました。
NEXTGEAR JG-A7G70
CPU AMD Ryzen™ 7 5700X プロセッサー
グラフィックス GeForce RTX™ 3070
メモリ標準容量 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) ※32GBに増設済み
そこでモニターも購入しようと吟味しております。
希望としては32インチで4K 144hz以上です。
予算としては10万以下。
・MAG 323UPF - MSI
→第一候補としてこちらのモニターとなりました。
●使用用途
ゲーム:フォートナイト
動画編集:Premiereでの編集
動画視聴:VODやYouTubeなど
デスクワーク:CMSをしようしたDBの更新、エクセルを使用した作業など
自分なりに調べた懸念としてG-SYNCとの相性?としては、
・UltraGear 32GR93U-B
→こちらの方が良いのでしょうか?
PCとの相性踏まえ、きちんと性能が発揮できるのかが気になっております。
スレチでしたら申し訳ございません。
アドバイス頂けますと幸いです。
一応LGと比べると少しこちらの方がスペックは上ですね。
ゲームに振るならLGはG-Sync Comptibleを取得してるので可変リフレッシュを使うならやや安心という感じでしょうか?
また、FreeSync≒G-Sync Compatibleなので動作しそうな感じもしますが
ダメなら固定リフレッシュで使うから良いと思うならMSIかな?と言う感じですかね?
書込番号:25715677 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパンさん
ご回答ありがとうございます!
→正直、このあたりがチンプンカンプンで分からないのです;
ゲームもやりつつ動画視聴や他の作業も行いたいのでMSIの方が良さそうでしょう?
書込番号:25715695
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001552630_K0001587363&pd_ctg=0085
スペックはMSIの方が微妙に良さげに見えます。
FreeSync≒GとかSync Compatibleや可変リフレッシュはゲームをやらないし、金メダルを多くもらっているわりにちんぷんかんぷんです。
書込番号:25715707
G-Sync ComptibleはそもそもFreeSyncをVESAのAdaptive Syncが派生して、その派生がG-Sync Comptibleなので元の仕組みはほぼ同じなんだけど、動作するしないは多少あるみたいくらいかな?
書込番号:25715786 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
私もその辺りがチンプンカンプンなのです;
>揚げないかつパンさん
ひとまず大丈夫そうですかね?
ChatGPTに聞いてみたところ下記のようでした。
※リンクはスペック情報を確認してもらいました
https://kakaku.com/item/K0001587363/spec/#tab
ご提供いただいたリンク先で確認したスペックを元に、再度MAG 323UPFとの互換性についてお伝えします。
次世代のAMD Ryzen 7 5700Xプロセッサー、NVIDIA GeForce RTX 3070グラフィックスカード、32GBのメモリを搭載したこのPCは、高性能なゲーミングやマルチメディア作業に最適です。そして、MAG 323UPFとの互換性も問題ないはずです。
MAG 323UPFは、4K解像度の32インチのディスプレイで、このPCのグラフィックスカードやメモリーとの組み合わせで、高解像度のゲームや動画を快適に楽しむことができます。また、このPCのグラフィックスカードは、DisplayPortやHDMI出力を持っていると思われるので、MAG 323UPFと接続するのに十分なポートがあります。
つまり、このPCとMAG 323UPFは互換性があり、問題なく使えるでしょう。高性能なゲームや動画編集など、多様な用途で快適な体験を楽しむことができます。
書込番号:25715824
■起きている事象
steamのゲーム画面をフルスクリーン起動した際に音声が出なくなる。
■発生手順
・前提
DP端子でPC接続
モニターの音声端子に外部スピーカーを接続
・手順
@PCでsteamのゲーム画面をフルスクリーンで起動
AキーボードのWindowsボタン等でフルスクリーンを解除
Bタスクバーから再びゲームを選択してフルスクリーンをフォアグラウンドに戻す
・事象
@の最初にフォアグラウンドにフルスクリーンがきている時点では音が出ますが、Bの一度フルスクリーンが解除されてゲーム画面がバックグラウンドからの復帰以降はゲームの音が認識されなくなります。
・試したこと
- 複数のゲームで試したがいずれもB以降で音が出なくなる
- DP・音声端子の抜き差しでも変化なし
- DPケーブルを別のものと交換しても変化なし
- HDMI端子での接続だとB以降でも音が出た
- 別のモニターにDP端子接続した場合はB以降でも音が出た
- ゲーム画面をフルスクリーンではなく、ウィンドウモードで起動した場合はB以降でも音が出た
- PCの音声端子から出力させた場合はB以降でも音が出ている
■質問
初期不良ではないかと思い販売店に確認したところ、交換してもらえましたが交換品も同様の症状が発生しています。
また、MSIに問い合わせてそういった仕様なのか確認したところ、特にそういう仕様があるわけではないと返答です。
どなたか同様の症状が起きている方はいらっしゃいますでしょうか?
このモニター使ってはいませんが…
グラボ側もドライバー含め疑いたいかもとも思うけど…
音声のサンプリングレートは初期値からいじってませんか?
リフレッシュレート下げたり、
AdaptiveSync切っても駄目ですか?
取り敢えず質問するなら、
不具合出るゲームタイトルとグラボの型番位の情報はあった方が良いとも思う。
というかゲーム中winキーで一時停止は、
考慮されてないゲームで不具合出る場合も意外とある。
特に最近はWindows側がコソコソとフルスクリーンの仕様変えているのか、
前より不具合増えた感じがする。
フォアグラウンドに素直に戻らないゲームが昔よりある感じがする…
音でない時、
win+ctrl+vで出力選択し直したら直ったりしませんかね?
途中でデスクトップみたいなら、
ボーダーレスフルスクリーンで我慢しては?
書込番号:25709795 スマートフォンサイトからの書き込み
まず最初に返答者さんにお礼を。
リフレッシュレートを下げると音声が出るようになりました。
元々160Hzになっていたものを、143.85Hz以下で設定するといけるようになりました。
一方でAdaptiveSyncを切ったり、win+ctrl+vでの出力選択で変化はありませんでした。
直近まで、同社の「Optix MPG321UR-QD」を使用していてこういった問題は起きていなかったので不思議に思っていたのですが、「Optix MPG321UR-QD」はリフレッシュレートが144Hzのようなので、この対処法で解決するのにも納得がいきました。
確かにおっしゃる通りですね。
前述の通りリフレッシュレートの変更で解決したので、今となっては蛇足情報になってしまうかもしれませんが、同様の症状の方の参考になればと残していきます。
グラボは「NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 」を使用しています。
ゲームタイトルは質問投稿時は「Fallout4」「Skyrim」「Terraria」で確認していましたが、改めてさらに別のタイトルで確認したところ「Cyberpunk 2077」「Dead Space(リメイクの方)」ではこれらの問題は発生しませんでした。
リフレッシュレートが原因だとすれば、古いタイトルだとゲーム側がディスプレイ側の更新頻度についていけていないのかもしれません。
書込番号:25709860
この商品を買ったのですが、HDR認定が検出されませんでした と出ていて困ってます。
検出されているとたぶん HDR認定 VESA DisplayHDR 600 みたいに表示されるはずだと思うのですが・・・
接続状況
マルチモニター 拡張で使ってます HDMIセレクターから同軸したいため 複製だとHDRが効かない
光デジタルケーブルが今はないためモニター表示1のみにするを使うと音楽出力できない
PCのスペックは14900Kに4080 Super
PC→付属DPケーブル→MAG 323UPF
PC→HDMIセレクター 400-SW027 →VX3276-QHD
システム→ディスプレイでHDRを使用する はONにできています。
Windowsの解説には下記の文言があります。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B-hdr-%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E8%A6%81%E4%BB%B6-192f362e-1245-e14d-3d3f-4b3fc606b80f
[設定] > [システム] > [ディスプレイ] > [詳細ディスプレイ] に移動しても、ディスプレイが認定済みとして表示されない場合 (HDR 認定の横に [見つかりません] と表示される)、HDR 認定を取得していないか、ディスプレイの製造元がディスプレイの HDR 認定情報を公開していないことが原因である可能性があります。 ディスプレイが HDR 認定されているかどうかを確認するには、デバイスの製造元の Web サイトにアクセスしてください。
HDR 認定情報を公開していないことが原因である可能性があります。の方じゃないですかね?
自分のモニタはHDR 1000とTrue Black 400対応ですが出るのはTrue Black 400なので、メーカが公開してるのはTrue Black 400の方ということかと。。。
MSIに聞くのが良いと思いますが。。。
書込番号:25702259
因みに筆者の場合
・ノートパソコンでは実施したためしはなし
・デスクトップの場合重大インシデントの場合だけ実施
メーカーでいえばASUSのマザーBIOSのアッデートはわかりやすいです
他メーカーでは何度か痛い目にあいました
書込番号:25702659
本モニターを3枚購入し、接続してみましたが、2枚までしか出力できませんでした。
[症状]
DP×3で接続したところ、マザボに近い側のDPに接続した2枚しか出力されず、3枚目は認識はしているようですが、モニターに出力されません。(添付画像のよう)
DP×2、HDMI×1の場合、HDMIが出力されず、DP×2が出力されます。
グラボのドライバー更新やBIOSの更新、ケーブル抜き差し、モニター・パソコンの電源のリセットなど試しましたが改善されず。
リフレッシュレートを60Hzに落としても同様の症状。
ケーブルはモニターに付属していたものを使用しています。
[PCスペック]
CPU:Intel Core i5-12400
メモリ:16GB
グラボ:RTX 3060 Ti
マザボ:ASUS PRIME B660M-AJ D4
Windows11
※ドスパラで購入したBTOパソコンです。
ゲームなどはする予定はありませんが、4k3枚120Hz以上の環境を目的にこのモニターを購入しました。
どうにも手詰まりです。有識者様お助けください。。。
ドスパラのBTO PCの型番は?
ドスパラのサポートへ問い合わせましたか?
書込番号:25694451
ただのPCスペック低いだけとか!
書込番号:25694456 スマートフォンサイトからの書き込み
>れれれ99さん
興味深いのでRTX3070で試してみました。
4K@120Hzのモニターは持っていませんので、4K@60Hzのテレビ2台+WQHD@180Hz(DP接続)のモニターで確認しました。
4KTVはHDMI入力しか有りませんので、1台はDP-HDMI変換、1台はHDMIで接続しています。
うちのRTX3070は映像端子の構成がDPx2 HDMIx2なのでDPx3は試せません。
結果:
BIOS設定のResizable BAR・Above 4G Decoding が有効に設定してあれば3台とも映ります。
Resizable BAR・Above 4G Decodingが無効の状態ではスレ主さんと同様、モニターは3台認識しているが4KTVの1台が真っ暗画面になりました。
うちのPCでは真っ暗画面でも入力信号表示は4K映像の信号入力表示になっていました。
ケーブルを入れ換えては試してはいません。
Resizable BAR・Above 4G Decodingの設定どちらかが関係するのか確認もしていません。
同じ症状かは不明ですが、BIOS設定でResizable BAR・Above 4G Decodingが無効に設定されているのでしたら、有効に設定して確認されてみてはと思います。
ASUS FAQ [マザーボード][グラフィックスカード] Resizable BAR機能を有効にする方法
https://www.asus.com/jp/support/faq/1046107/
書込番号:25694555
友達のPCではFHD3枚と2560x1080のULTRA WIDE1枚の計4枚を接続してますが、1枚の出力がたまにブラックアウトすることがあるようです。
とりあえず、モニターの電源の電力を疑って、PCとモニたーを同じコンセントから出力してるようなら、モニターとPCは別のコンセントに変更したら少し良いなった様です。
CPUはRyzen5 3600 でグラボはRTX4070でマザーはB550でした。
この場合は、ゲーム中に1枚が数秒の間ブラックアウトする現象みたいです。
PCの©電源などでもなる可能性はあるかもしれないです。
書込番号:25694602
>キャッシュは増やせないさん
BIOS確認したところ、Resizable BAR・Above 4G Decodingは元々有効でした。
試しに無効にしてみましたが、症状変わらずでした。
自分の場合、キャッシュは増やせないさんと違って、そもそも3枚目に入力信号が来てないっところが気になります。
添付画像にある「このディスプレイの接続を切断する」以外選択できないんですよね、
書込番号:25694686
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
