MAG 323UPF [32インチ]
- PC上からモニター設定やショートカットキーの登録などの豊富な機能を備えたハイスペックモデルの32型ゲーミングモニター。4K UHD高解像度パネルを採用。
- 「Gaming Intelligence機能」を使用することにより、キーボード、マウスを使用して簡単にモニターの設定変更が可能。「DisplayHDR 600」に対応。
- 「KVMスイッチ機能」で2台のPC間でキーボード・マウスなどのUSBデバイスを共有可能。夜や暗闇のシーンでも「ナイトビジョン機能」でしっかり視界を確保。
モニタサイズ:32型(インチ) 解像度 (規格):4K (3840x2160) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):160Hz 入力端子:HDMI2.1x2/USB Type-Cx1/DisplayPort1.4x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2024年4月22日 13:46 | |
| 4 | 3 | 2024年4月17日 09:38 | |
| 6 | 4 | 2024年2月11日 00:27 | |
| 6 | 8 | 2024年1月13日 15:38 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > MAG 323UPF [32インチ]
■起きている事象
steamのゲーム画面をフルスクリーン起動した際に音声が出なくなる。
■発生手順
・前提
DP端子でPC接続
モニターの音声端子に外部スピーカーを接続
・手順
@PCでsteamのゲーム画面をフルスクリーンで起動
AキーボードのWindowsボタン等でフルスクリーンを解除
Bタスクバーから再びゲームを選択してフルスクリーンをフォアグラウンドに戻す
・事象
@の最初にフォアグラウンドにフルスクリーンがきている時点では音が出ますが、Bの一度フルスクリーンが解除されてゲーム画面がバックグラウンドからの復帰以降はゲームの音が認識されなくなります。
・試したこと
- 複数のゲームで試したがいずれもB以降で音が出なくなる
- DP・音声端子の抜き差しでも変化なし
- DPケーブルを別のものと交換しても変化なし
- HDMI端子での接続だとB以降でも音が出た
- 別のモニターにDP端子接続した場合はB以降でも音が出た
- ゲーム画面をフルスクリーンではなく、ウィンドウモードで起動した場合はB以降でも音が出た
- PCの音声端子から出力させた場合はB以降でも音が出ている
■質問
初期不良ではないかと思い販売店に確認したところ、交換してもらえましたが交換品も同様の症状が発生しています。
また、MSIに問い合わせてそういった仕様なのか確認したところ、特にそういう仕様があるわけではないと返答です。
どなたか同様の症状が起きている方はいらっしゃいますでしょうか?
このモニター使ってはいませんが…
グラボ側もドライバー含め疑いたいかもとも思うけど…
音声のサンプリングレートは初期値からいじってませんか?
リフレッシュレート下げたり、
AdaptiveSync切っても駄目ですか?
取り敢えず質問するなら、
不具合出るゲームタイトルとグラボの型番位の情報はあった方が良いとも思う。
というかゲーム中winキーで一時停止は、
考慮されてないゲームで不具合出る場合も意外とある。
特に最近はWindows側がコソコソとフルスクリーンの仕様変えているのか、
前より不具合増えた感じがする。
フォアグラウンドに素直に戻らないゲームが昔よりある感じがする…
音でない時、
win+ctrl+vで出力選択し直したら直ったりしませんかね?
途中でデスクトップみたいなら、
ボーダーレスフルスクリーンで我慢しては?
書込番号:25709795 スマートフォンサイトからの書き込み
まず最初に返答者さんにお礼を。
リフレッシュレートを下げると音声が出るようになりました。
元々160Hzになっていたものを、143.85Hz以下で設定するといけるようになりました。
一方でAdaptiveSyncを切ったり、win+ctrl+vでの出力選択で変化はありませんでした。
直近まで、同社の「Optix MPG321UR-QD」を使用していてこういった問題は起きていなかったので不思議に思っていたのですが、「Optix MPG321UR-QD」はリフレッシュレートが144Hzのようなので、この対処法で解決するのにも納得がいきました。
確かにおっしゃる通りですね。
前述の通りリフレッシュレートの変更で解決したので、今となっては蛇足情報になってしまうかもしれませんが、同様の症状の方の参考になればと残していきます。
グラボは「NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 」を使用しています。
ゲームタイトルは質問投稿時は「Fallout4」「Skyrim」「Terraria」で確認していましたが、改めてさらに別のタイトルで確認したところ「Cyberpunk 2077」「Dead Space(リメイクの方)」ではこれらの問題は発生しませんでした。
リフレッシュレートが原因だとすれば、古いタイトルだとゲーム側がディスプレイ側の更新頻度についていけていないのかもしれません。
書込番号:25709860
この商品を買ったのですが、HDR認定が検出されませんでした と出ていて困ってます。
検出されているとたぶん HDR認定 VESA DisplayHDR 600 みたいに表示されるはずだと思うのですが・・・
接続状況
マルチモニター 拡張で使ってます HDMIセレクターから同軸したいため 複製だとHDRが効かない
光デジタルケーブルが今はないためモニター表示1のみにするを使うと音楽出力できない
PCのスペックは14900Kに4080 Super
PC→付属DPケーブル→MAG 323UPF
PC→HDMIセレクター 400-SW027 →VX3276-QHD
システム→ディスプレイでHDRを使用する はONにできています。
Windowsの解説には下記の文言があります。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B-hdr-%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E8%A6%81%E4%BB%B6-192f362e-1245-e14d-3d3f-4b3fc606b80f
[設定] > [システム] > [ディスプレイ] > [詳細ディスプレイ] に移動しても、ディスプレイが認定済みとして表示されない場合 (HDR 認定の横に [見つかりません] と表示される)、HDR 認定を取得していないか、ディスプレイの製造元がディスプレイの HDR 認定情報を公開していないことが原因である可能性があります。 ディスプレイが HDR 認定されているかどうかを確認するには、デバイスの製造元の Web サイトにアクセスしてください。
HDR 認定情報を公開していないことが原因である可能性があります。の方じゃないですかね?
自分のモニタはHDR 1000とTrue Black 400対応ですが出るのはTrue Black 400なので、メーカが公開してるのはTrue Black 400の方ということかと。。。
MSIに聞くのが良いと思いますが。。。
書込番号:25702259
因みに筆者の場合
・ノートパソコンでは実施したためしはなし
・デスクトップの場合重大インシデントの場合だけ実施
メーカーでいえばASUSのマザーBIOSのアッデートはわかりやすいです
他メーカーでは何度か痛い目にあいました
書込番号:25702659
初心者の質問ですみません。
Windows11 Pro
Raden7900XT
HDMI 2.1ケーブル使用
で、こちらのモニタを使っています。
画面の設定で、リフレッシュレートが120までしか選択できません。
これは仕様でしょうか?自分の設定が悪いのでしょうか?
リフレッシュレート160を使うにはどうすればいいのか、
ご教示願います。
HDRを切ったらどうなりますか?
モニターによりますが、HDR入れると最高リフレッシュレートが出ない物もあります。
書込番号:25617707
マニュアルに記載のある、OSDからHDMI2,.1の設定をPCに変更していますか?
書込番号:25617717
後、どっちでも色がおかしくなければいいのだけど、個人的にはピクセル形式はYCbCr 444モードよりも RGB 4:4:4 PC Standard(Full RGB)の方が良いと思うのですが。。。
まあ、こちらは好きな方でいいとは思いますが。。。
書込番号:25617733
>揚げないかつパンさん
ご教授ありがとうございました、無事解決しました。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:25617738
こちらの商品をテレビのモニター代わりにしようと検討しています。
理由としては4Kテレビが現状では40インチからと部屋には大きいためです。
そこでブルーレイレコーダーの内臓アンテナからテレビの電波が受信できればいいと考えました。
ゲーミングモニターでリフレッシュレートも高いですし、PS5での使用にもうってつけのように思います。
もしモニター内蔵のスピーカーの音質に難があれば、サウンドバーなどで対応しようと考えています。
こういった変則的な使い方なので、普通のテレビと比較してデメリットはあるでしょうか?
同じような構成を考えた人はいませんか?
TV用途がメインならば、最近新しい有機ELパネルの32インチが発表されて、DELLとHPで採用予定なので、もう少し待ってみてはどうでしょうか?お値段は最初は張るかと思いますが、やはり画質の差は大きいかと思います。
https://jisakuhibi.jp/news/samsung-odyssey-oled-g8-g80sd
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1558964.html
DELLは1200ドルということなんで、現在のレートからするとまだまだ高いですけどね。
あと私が注目してるのがこちらのモニタで、こちらは液晶パネルですが、内蔵スピーカーがかなりいいみたいです。(レビュー参照)
https://kakaku.com/item/K0001544249/
なお上記モデルは型番末にJPというのあるのとないのとありますが、JPが日本専用で保証内容が違うだけで中身は同じです。
書込番号:25579318
スピーカーは内蔵されていません。
ヘッドフォン端子が1つだけです。
書込番号:25579380
個人的には下限48Hzが気になるかな?
テレビとして使いたいなら24Hzや30Hzに対応しているモニターにした方が良いと思う。
EX3210Uは自分も見たけど、ビデオモードに24Hzや30Hzがあるのが良いですね。
レコーダーにもよるけど、垂直同期が30Hzとかがデフォだと表示すらできないから、杞憂ですかね?
後、ハーフグレアじゃなくてもノングレアだけど、その辺はOKですか?
書込番号:25579392
>KIMONOSTEREOさん
有機ELは発想自体がなかったです。発表間もない製品の情報ありがとうございます。
大変悩ましくなってきました。
EX3210Uの情報にも感謝です。スピーカーの音質がいいのも嬉しいですが、リモコン付きの点がかなり大きいですね。
こちらの方がいいかもしれません。
>キハ65さん
ご指摘を受けてスペックを確認したところ、スピーカーがないのを確認しました。ご指摘大変感謝します。
>揚げないかつパンさん
EX3210Uについてビデオモードがあり、24Hzや30Hzに対応している、レコーダーにもよるが垂直同期が30Hzとかがデフォだと表示すらできないとのことですが、これはどういうことでしょうか。
私は技術的なことは全く分からいないので、ゲーミングモニターとしての上限のリフレッシュレートにしか注目していませんでした。
テレビとしての使用を前提とした場合、リフレッシュレートが24Hzや30Hzでないとレコーダーとの使用に支障が出るのでしょうか。
書込番号:25579488
>揚げないかつパンさん
ノングレアについては考慮していませんでした。通常のテレビではノングレアなんでしょうか。
私としてはノングレアなら目が疲れなくていいと考えていますが。
書込番号:25579497
通常のテレビはハーフグレアが多いです。グレアは最近は減ったと思います。
グレア、ハーフグレアは色が鮮やかになりやすい反面、反射します。
24Hzはシネマモードといって映画の保存などに使われます。
倍速(リフレッシュレートを倍にする機能)があればいいですが、そのままの場合は24Hzで出力されます。
ビデオにも30Hzのフォーマットは数多くあります。
レコーダーの出力が倍速でないなら、フォーマット通りにする出力のリフレッシュレートはその決まったフォーマットで出力されます。
PCで再生する場合は、リフレッシュレートと再生レートは同じである必要がないので良いですけど、出力フォーマットは出力側に依存します。
そのため、出力側がどのような出力をするかが問題になります。
テレビの場合は、それらのフォーマットに入力してから倍速などの機能も使えるし、そもそも、それらのフォーマットに対応するようになってます。
あくまでも出力側に対応がしてればいいことなので、そのあたりは注意が必要でいろいろつなげるなら非対応より対応してる方が良いでしょ?という話ではあります。
書込番号:25579536
私はグレアパネルのTVを視聴しています。
27インチのEIZOの4Kモニターはノングレアで、nasne経由でTV視聴をすると違和感があります。
書込番号:25579567
皆さんたくさんの返信ありがとうございます。これほど多くの情報が提供されるとは思ってませんでした。
本当に感謝しています。今一度検討した結果、ゲーミングモニターならEX3210Uをテレビなら43インチで4k、リフレッシュレートが120hzのものを探そうと思います。
書込番号:25582470
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
