このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2025年6月22日 18:21 | |
| 38 | 25 | 2025年4月4日 01:16 | |
| 30 | 21 | 2025年4月5日 20:57 | |
| 22 | 12 | 2025年2月17日 07:53 | |
| 8 | 4 | 2025年1月17日 21:02 | |
| 9 | 6 | 2025年1月15日 08:26 |
SSD > crucial > T500 CT1000T500SSD8JP
HP Elite Mini 805 G8というパソコンにこのSSDは取り付けることが出来ますか?
調べてもGen3というものはつくことが分かっていますが、この高速タイプがどうかが知りたいので教えてください。
普通はGen4のSSDをGen3のソケットに付けられます。
ただし、相性とか出るかは分かりません。
書込番号:26217317 スマートフォンサイトからの書き込み
Crucial(クルーシャル) P3plus 1TB 3D NAND NVMe PCIe4.0 M.2 SSD 最大5000MB/秒 CT1000P3PSSSD8JP
これはつくことが分かっています。
他の方の口コミを見ると高さというものがあるみたいで・・・いかがでしょう?
こっちの方がいいのでは?というものがあればそれも教えてください。
書込番号:26217319
>迦楼羅(かるら)さん
高さというか厚みですね
ヒートシンクが付いているタイプでも無ければ厚さで使えないというのは考えなくていいと思います
書込番号:26217340 スマートフォンサイトからの書き込み
>迦楼羅(かるら)さん
W.D.社のはいかがでしょうか?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001637821_K0001673419&pd_ctg=0537
書込番号:26217363
以下Crucialサイト。
>HP HP EliteDesk 805 G8 Mini メモリ(RAM) & SSD件のアップグレード
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/hp/hp-elitedesk-805-g8-mini
CT1000T500SSD8が載っています。
>Crucial T500 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
>CT1000T500SSD8 構成ID: CT24727712
書込番号:26217427
こちらの商品を購入したついでにヒートシンクも別に購入したのですが、サーマルパッドが厚みの違う2種類ついていてどちらが良いのかアドバイス頂きたく質問させてもらいました。
SSD:T500 CT1000T500SSD8JP
ヒートシンク:G-M2HS06(https://graugear.de/en/portfolio-item/g-m2hs06/)
マザーボード:TUF GAMING B550-PLUS
CPUクーラー:AK400
Cドライブとして使用予定で装着自体は干渉なく付けられそうです。
サーマルパッドは厚みが0.5mmが2つと1.0mmが2つ付属していました。
どちらが良いか教えていただけると助かります。
サーマルパッドは薄いが爇伝導率が高いですが、薄くなるほど千切れ易いので貼り難いです。
0.5mm厚さより1mm厚さのサーマルパッドを貼って、ヒートシンクを上に力を入れてのせてサーパルパッドを少しでも薄くするようにした方が良いのではないでしょうか。
書込番号:26131511
図解を見れば、ねじの取り付けに遊びがかなりあるので、1mmを上下に貼ってから、上からヒートシンクを載せればとりつく気がします。
よほどSSDの厚みが厚くない限りは1mmで良いと思います。
両面実装で厚いSSDをつける場合は0.5mmで良いと思います。
1TBは片面なので、1mmで問題ないでしょう。
書込番号:26131530
想像ですが例えばクルーシャルのM.2はこちらに・・・
https://www.cfd.co.jp/biz/product/detail/ct1000t500ssd8jp.html
書いてある通り型番によって厚みがそれぞれあって厚いものと薄いもので6mm強くらい違ってますね。
この中でいうとT500 CT1000T500SSD8JPは薄い方なのでサーマルパッドが2種類あるなら厚い方・・つまり1mmの方使うべきなのかなとは思いますけどね。
書込番号:26131566
>キハ65さん
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
厚さ1mmの方で良さそうなのでそちらを使うことにします。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:26131601
サンドイッチ構造のヒートシンクはSSDの両面から放熱しますので
サーマルパッドはM.2-SSDの両面に張ります。
裏面に0.5mm、表面に1mmを張ります。
厳密に言えばNANDチップととコントローラチップの厚みを
ノギスで測って0.2〜0.3mmの差であれば問題無いですが
0.5mmも違うとヒートシンクとの平行度が変わってしまうので
高さ補正をした方が良いと思っています。
T500は持っていないのでチップの厚みはわかりません。
T500はDRAMキャッシュ搭載製品なのに
DRAMキャッシュレスのQLC並のひどい連続書込性能が残念です。
Crucial待望のGen4最新ハイエンドは最新232層NAND採用で最高だけど最低なSSD……!
Crucial T500 性能レビュー。
https://www.youtube.com/watch?v=DetR9FuMxp0
Gen4最強SSDのCrucial T500、書き込み遅すぎ問題は最新ファームウェアで解決したの?
⇒してませんでした。2024年10月末ファームウェア検証結果の備忘録
https://www.youtube.com/watch?v=Hc7EWOnFuRM
書込番号:26131813
>かぐーや姫さん
0.5mmの方でも良いのですね、参考になります。
>夏のひかりさん
なるほど、勉強になります。
表面はシールを剥がさないでヒートシンクをつけようと思っていたので段差までは考えていませんでした。
レビューでキャッシュ切れした時の書き込み性能が遅いのは見ていたのですが、私の使い方では300GBも連続で書き込むことはないと思うので大丈夫かなぁと思い購入を決断しました。
わかりやすい欠点ではあるので不安ではあります、、
皆さんアドバイスありがとうございます。
書込番号:26131864
>迷い家さん
ヒートシンクのパッドよりもヒートシンクが大事かもしれません(*^◯^*)
書込番号:26132139
温度の高い方を参考にすると失敗しますよ。(*^◯^*)
書込番号:26132143
取説に書いてないの?
まぁ、現物合わせなんでどっちでもいい (フィットさせるのが先) と思うけど。
0.5+0.5でもなく1.0+1.0でもなくて、裏にチップがないなら表を薄くした方が放熱は良いですわね。
裏にチップが有ってどっちかは1.0にしなきゃいけないのなら考えどころだけど、まぁ、普通はコントローラーの方が深刻だからやっぱり表を0.5だと思うけど。
ラベルは剥がさない方がいいですよ。剥がしても意味ないって実験結果みかけました。
書込番号:26132182
ヒートシンクにkなんでサーマルパッドを張るのか理由も分からず適当な書いてますが、無視で良いですよw
そもそも重要なのは、サーマルパッドとヒートシンクが圧着するかどうかが重要です。
購入されたヒートシンクはねじ止めが楕円である程度上下動はするようですが、特に下のサーマルパッドはこういうヒートシンクの場合引っ付かない場合もあるので、薄いM.2の場合は厚い目使っといた方が安心かなという話です。
こういう説明なしに適当な回答書いてる人間は理解できてないということですから。
なので重要なのは圧着が出来てるかどうかなので、それが出来てれば本来どちらでも良いですが、しばらく使って一度外して確認が必要ですね。
自分で確かめるのであれば質問にそもそもならないと思うし、そこを省けば厚い方貼っておくのが良いという話ですね。
書込番号:26132329
GRAUGEAR G-M2HS06 M.2 2280 SSD用ヒートパイプクーラー ユーザーマニュアル
https://manuals.plus/ja/graugear/g-m2hs06-heat-pipe-cooler-for-m-2-2280-ssd-manual
▼黒の吹き出しの意味
Tharmal Pad
Thermal pads are available in various thicnesses
和訳:サーマルパッドには様々な厚さのものがあります。
M.2-SSDの厚みはチップの厚みで微妙に異なるので
ネジ止めの穴位置が合うようにサーマルパッドの厚みは自分で選べって事だと思います。
0.5mmと1mmのどっちのサーマルパッドを付けろとは指定が無いです。
▼サーマルパッドの組み合わせ
@上、下共 → 0.5mm x2 → 合計 1mm
A上、下共 → 1mm x2 → 合計 2mm
B上 → 0.5mm、下 → 1mm → 合計 1.5mm
C上 → 1mm、下 → 0.5mm → 合計 1.5mm
どの組み合わせでも密着していれば大丈夫です。
ネジ止めの前にヒートシンクの上から指で適度な圧力を掛けて
サーマルパッドをつぶして密着させてからネジで固定します。
一度ネジ止めした物を密着確認の為に無理に引きはがすと
M.2-SSDを破損したりサーマルパッドが破ける事があります。(サーマルパッドの再利用不可)
サーマルパッドを軽く置いただけで圧力を掛けずにネジ止めすると
密着不良になり熱伝導率が悪化します。(この場合は簡単に外せます)
書込番号:26132433
>迷い家さん
最近のマザーはパッドが最初からついているので何も考えなくていいのですが
付いていない古いマザーだとこの様に困られると思います。
ヒートシンクによって取り付けが不適切だと冷却効果は下がるので
冷却に成功されている方法を参考になれるべきだと思いますね。(*^◯^*)
書込番号:26133236
新しいマザーでも普通に付いてないのはあります。
書込番号:26133562
アドバイスを元に自分で決めた結果裏側に1mm、表側に0.5mmで付けてみました。
少し斜めになってる気もするのですが、これ以上は怖くて圧力はかけられないのでこれで良しとします。
PC本体への装着は週末まで時間が取れないのでまだですが楽しみです
みなさんこの様な初歩的な質問に時間を取っていただきありがとうございました。
書込番号:26133635
自分もこれではないですが、他のメーカーのこういうM.2全部をカバーするタイプ使ったことありますが、下側の厚みが特に重要で、マザーのコネクター部分と高さを合わせるのが重要となります。
でないと接続不良になることがありますからね。
なのでマザーの元々のスタンドオフがあるのかないのか分かりませんがコネクターの高さに注意してM.2の厚みに応じて選ぶと良いかなと思います。
書込番号:26133669
>Solareさん
M.2用のヒートシンクはM.2の基板面が基準点になる様に
ソケット部とスタンドオフ部の基板面が露出する様に作られています。
マザーのコネクター部分との高さあわせは重要ではないと思います。
高さあわせが重要になるヒートシンクがあるのですか?
書込番号:26133779
>キハ65さん
下蓋もカバーになってるヒートシンクもあるんですよ。
そちらの方が冷え方も良いんですが、形状によってはサーマルパッドも貼りにくいしM.2も入れにくい。
スレ主さんの購入されたヒートシンクがどうなってかまで確認してませんがそれっぽくも見えたのでそう書いてます。
自分が使ってたのはEKという水冷メーカーが出してる物なので、そちらを自分で調べてどうなってるのか調べてみて下さい。
書込番号:26133809
>Solareさん
マイナーな商品みたいですね!
SS載せましたけど!見てないですか?
面倒くさいので調べません。
書込番号:26133927
とにかくこれはすべてのヒートシンクに当てはまることではありませんね。
マイナーどうかは買ってない・・調べてない君にはわからリませんよね。
人にとやかく言う前に、自分で調べて書きましょう。
スレ主さん以外に説明するのも自分も面倒なのでw
書込番号:26133935
Windows11に対応出来るPCを作成したく以下の構成で
Windows10のPCを組み上げました。
Crystal Disk MarkでSSDを計測したところ思ったような速度が
出ませんでした。
Bios及びSSDのファームウェアの確認したところ最新の物が入っていました。
マザーボードのドライバーも全て更新しました。
正常性チェックをかけましたら、Windows11の要件を満たしました。
crusialのcrusial Storage ExecutiveのMomentumCasheを有効にしたところ
想定外の速度が出ました。
本来なら、MomentumCasheを使用しなくてもある程度速度が出るのでは無いかと思いますが
いかかでしょうか。
15年振りに自作で組み上げたので、自信が無く質問させて頂いた次第です。
お知恵を拝借出来れば幸いです。
なお、m.2 SSDにはHP Pavillion P6-2171JPからSATA SSD(WD SA510 1TB)から
AcronisTrueImage for WesternDigitalを使用してクローンしました。
WD SA510のファームウェアも更新済みです。
クローン後、MBR形式になっていたのでMBR2GPTを使用してGPT形式に変換済みです。
本来ならクリーンインストールを行うべきだとは思いますが、特殊なソフトがインストールされており
クリーンインストールをすると再度ライセンスを購入しないといけないので、クローンで行っています。
PC構成
CPU:Ryzen5 5500GT
SSD:crusial T500 1TB
マザーボード:ASRock B550 STEEL LEGEND
メモリ:CFD W4U3200CS-8G DDR4-25600 8G×2枚組
メモリは納期が長い為に、暫定でこちらを購入しました。
到着したらマザーボード対応のメモリ(crusial CT2K8G4DFRA32A)に
交換予定です。
CPUの5500GTがGen3までなんで、速度はそんなもんなんじゃないですかね
書込番号:26127273 スマートフォンサイトからの書き込み
それはそうでしょう。
5500GTはAPUベースなのでPCI-EがGen3ベースなので最大速度の半分で合ってます。
キャッシュは単にメモリーキャッシュの速度を測ってるだけなので、そんな物でしょう。
書込番号:26127279 スマートフォンサイトからの書き込み
>既存モデルの「Ryzen 5 5500G」「Ryzen 5 5600G」とアーキテクチャ他キャッシュなどはそれぞれ同じで、主な違いは通常クロックを引き下げ代わりにブーストクロックを100MHzアップさせたことでゲーミングパフォーマンスが2%〜10%ほど向上している。留意点としてはPCIeが3.0までのサポートとなる点など。
https://www.ark-pc.co.jp/news/article/3004530?srsltid=AfmBOoobyFr2sx9DnBUJWT7eobs-yqMSDogZJmP-v_dnIGVcaMezNRYv
書込番号:26127301
kiyo55さん
早速のご返信有難うございます。
お恥ずかしい限りです。
CPUのせいで速度が出ないとは思ってもいませんでした。
パーツ構成を考えて購入したつもりでしたが・・・
これでスッキリしました。
書込番号:26127324
揚げないかつパンさん
返信有難うございます。
マザーボードとSSDをGEN4対応と
考えていて、CPUが対応していないとは
思いませんでした。
お恥ずかしい限りです。
書込番号:26127329
キハ65さん
ご返信有難うございます。
ま詳しいURL有難うございます。
本当にお恥ずかしい限りです。
書込番号:26127334
FYI
恐らく体感速度に変が無い事に起因している?
RDN4K/Q1T1 の Read が上がらないと向上は無いかと、現時点だと 2.5inch SSD と同じ。
MomentumCashe で見かけ上の数字が上がっても粗メリットは無いだろうし。
書込番号:26127357
追加
winsat disk -ran -ransize 4096 -drive C -read -count 10
にて
> Disk Random 4.0 Read 191.54 MB/s
Crystal Disk Mark は手元環境で使用出来ない為にコマンドにてチェック。
書込番号:26127386
魔境天使_Luciferさん
ご連絡有難うございます。
Momentum Casheは無効にして使用致します。
見せかけの速度では意味無いですね。
HPのPCでSATA接続のSA510がSATA2.0?でREAD300台の
速度しか出ていなかったので、今は10倍以上のスピードで
使用感的には全く問題ありません。
G付きだとPCI Express 3.0までしか対応していないのは
今回の件で初めて知りました・・・
なんせ低予算で組もうとしていた為に(笑)
マザーボードがCPUと不釣り合いですね。
またWindows12にでもなったら、慎重に構成を
検討します。
その頃には忘れていると思いますが・・・
書込番号:26127406
>dan513さん
Gen4だと5 3600くらいから対応してると思いますよっと(*^◯^*)
書込番号:26127708
>かぐーや姫さん
返信有難うございます。
CPUは安価なG付きを選んでしまった為に
PCI Express 3.0までという結果に。
やはりG無しでグラボを付ければSSDの
速度を最大限に使えたということですね。
SSDとマザボをもっと安価な物で
良かったです。
完全にやらかしてしまいました。
書込番号:26127728
>dan513さん
まあ実用上遅さは感じず快適に使えると思います。
良いSSDを買いましたね!
書込番号:26127868 スマートフォンサイトからの書き込み
>カカクストームさん
ご連絡有難うございます。
体感的には何ら問題ありませんが、
良く調べなかった為に、SSDのスペックが最大限
活かせず残念な結果に(笑)
15年前よりも今は情報量が多くて
短期に組み上げる事が出来ましたが
ツメが甘かったです。
あと、MBR2GPTでMBRからGPTに変換が
上手くいかなくて難航しましたが、
色々やっていましたら、いつの間にか
GPTに変換されていました。
原因は未だ不明です…
書込番号:26127929 スマートフォンサイトからの書き込み
>dan513さん
異常に速い時も故障のサインとなることがあります。
ディスクインフォを(*^◯^*)
書込番号:26128549
>かぐーや姫さん
返信有難うございます。
Crystal Disk Info は以前外付HDDで
注意となっていた事があったので、
動いているうちに、使えるHDDの
コピーした事があります。
SSDになったので、定期的に監視したいと
思います。
書込番号:26128572 スマートフォンサイトからの書き込み
> 使用感的には全く問題ありません。
その数字は ベンチ のSEQ1M / Q8T1 の事では?
> 今回の件で初めて知りました・・・
PCI Express 3.0 でも 4.0 でも変わらないかと。
例えば 1GB や 2GB の ファイル を別物理 Drive へ COPY するとしても速度的には 2GB/s 程度でしょ、I/F 速度が飽和する事は無いはず。
複数ファイルを複数タスクでCOPYした場合は I/F が飽和する可能性は有りますがその様な事を常用する事は無いでしょう。
FYI
間違えやすいSSD選び、ストレージ増強の知識まとめ
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00393/073000003/?P=3
CrystalDiskMark(クリスタルディスクマーク)の使い方、各項目、スコアの見方や設定方法についてご紹介
https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_pc_cdm.html
【2020年】本当に速いSSDはどれか?SSDの実用性能を比較
https://jisakuhibi.jp/review/real-world-ssd-performance-comparison-pcmark10-storage-test#google_vignette
書込番号:26129244
>魔境天使_Luciferさん
ご連絡大変遅くなりました。
自作PCは奥が深いですね。
CrystalMarkはシーケンシャルではなくて、
実際の使用上はランダムが目安になるのは
初めて知りました。
自作PCはプラモデル感覚でやっていたので、
正しい知識も詰め込まず、作っていたのが
バレバレですね…
本当に皆さん知識があって感服致します。
組み上げて全く動作に支障は無いのですが
T500のスペックが活かし切れて無いのに
モヤモヤしますが、良い勉強になりました。
色々貴重な御意見有難うございます。
書込番号:26130383 スマートフォンサイトからの書き込み
PCIe 4.0より速い!? リアルな検証で分かったIntel SSD 670pの真の実力
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2109/14/news006.html
同一PCでSSDのみの違いの結果を参照すれば Q1T1 の数値で
> FINAL FANTASY XIV:暁のフィナーレベンチマークのローディングタイムも計測した。
約1s程度の違い、たかだか 74.07 と 59.00 差で。
IOPS 等も関係して来るだろうけどこの違いは大きい、自分の手元環境の SSD は(Intel製では無く WD製)恐らく最大値迄上げているので単純計算では 10s を切る計算に成る。
Game はしないから関係ないでは無くPCの使用時に全てに影響しているくる筈。
上げるとコスト高に成るので何処まで上るのか落とし所が難しいけど上げればその分レスポンスは向上するしマルチタスクでの使用時にもレスポンスが悪くなる事も有りません。
書込番号:26131399
追加
NVMe の場合 300 MB/s は簡単に超えるとは思うけど SSD に依ってどの程度まで上がるかの情報は皆無なので判りませんが・・・。
書込番号:26131409
>魔境天使_Luciferさん
ご連絡大変遅くなりました。
今回PCI Express 4.0 x4のT500を購入した訳ですが
対応CPUを取付した場合でも、性能をフルに生かせない
状況があるのですね。
素人考えで大変申し訳ございませんが
頂きましたURLの内容を拝見すると
計測条件がかなり異なるように感じます。
間違えていたら申し訳ございません。
例えば、intel 670pは容量1TBに対し使用率4%。
他方のSSDは容量500GBに対し使用率36%
そこから現実性能:QD1、リード70%/ライト30%に測定条件を
変更して計測していますが、670pは前回と同様に使用率4%。
他方は36%から9%に使用率を下げています。
これがCrystalDiskMarkの数値に影響するかは、正直私の足りない脳ミソでは
理解不能ですが、いかがでしょうか。
書込番号:26135435
最新のチップセットでお使いの方いらっしゃいますか?
Amazonで気になるレビューがありまして躊躇しております。
Z890若しくはX870Eで使用されている方いらっしゃいましたら
使用感などお願いします。(*^◯^*)
最新のSSDはTBWが低いように見えて慎重になっています。
よろしくお願いします。(*^◯^*)
書込番号:26059041
>かぐーや姫さん
これの2TBとT700 1TB(600TBW)ですが、Z890で使っています。
特に問題なく使えています。
(ぐらいの内容で良いのでしょうか?)
書込番号:26061082
1本目のNVMeのPCI-Expレーンは、チップセットではなくCPU直結だろ普通。
マザーボードの仕様書も読めずに買ったのか。それとも買ったふりなのかww
書込番号:26061160
>ひめちちさん
できたらクリスタルインフォとか見せていただけませんか?(*^◯^*)
書込番号:26061545
>ひめちちさん
大変、参考になります!
ご協力に感謝します。ありがとうございます。
書込番号:26062545
>かぐーや姫さん
それは良かったのですが、何を気にされているのでしょうか?
相対的にはTBWは小さいですが、実使用上では気にする必要はなさそうですが・・・
1日1TB書き込むような使い方をされるのでしたら、2年持たないですが ^_^;;
書込番号:26063204
>ひめちちさん
まだ新しい様ですね。
最近は粗悪なSSDが出回っていまして安心して買えないのです。
これは大丈夫そうですね。
Amazonでは・・・。
書込番号:26063380
>かぐーや姫さん
なるほど、そういうことですか
自分もそういう話を聞きますのでAmazonで買うとしても
メーカー公式ショップ限定ですね。
書込番号:26064858
問題は一人しか最新チップで使っている人がいない事ですね。
これでは危なくて最新チップでは使えないですね。(*^◯^*)
書込番号:26070317
この商品は使っている人がまだ少ないので
様子見することにしました。
書込番号:26078434
公式ソフトのStorageExecutiveを使用してファームウェアを更新しようとしたところ、どうあっても確認中にエラーが出てしまいます。
セキュリティを無効にしても同様でした。
このまま使用してもなんの不都合がないであろう事は分かっているのですが、折角本日導入しましたので可能であれば最新の状態にして使いたいと考えてます。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001588761/SortID=25779633/
こちらに、ISOからのやり方が
書込番号:26040182 スマートフォンサイトからの書き込み
>coco cocoさん
Storage Executive バージョン 10.07 ダウンロード
https://www.crucial.com/support/storage-executive
T500ファームウェア バージョン P8CR004 ダウンロード
https://www.crucial.com/support/ssd-support/t500-support
バージョンを確認して古ければ最新版をダウンロードします。
ファームウェア → T500_P8CR004.iso
Storage Executiveで上記のファームウェアを指定してもアップデート出来る様です。
書込番号:26040319
>夏のひかりさん
>小豆芝飼いたいさん
お二方ともありがとうございました。
StorageExecutiveではどうしてもアップデートが出来なかった為、Rafusを使用してUSBからアップデートを行いました。
可能であれば公式ソフトから行いたかったのですが…
何はともあれ無事にP8CR004まで更新する事が出来ました。
ご回答頂きありがとうございました。
書込番号:26040380
>coco cocoさん
StorageExecutiveでアップデート出来ないのはおかしいですね!
何かソフトにバグがあるのでしょうか?
Crucialの信用が落ちます。
書込番号:26040667
発熱の度合いについて購入前に知りたい場合、口コミを目安にするしかないのでしょうか。
自分が知らないだけで指標のようなものがありますか。
書込番号:26037044 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、ヒートシンクを付けてるのか?風はちゃんと当たってるのか?などの環境条件を提示しないと温度だけ聞いても、人それぞれなのでこう言う条件で使う場合に何℃くらいになりますか?じゃないとこんなはずじゃ無かったってなる気がします。
また、データの転送についても、いつも大量のデータを動かす場合とゲームなどのアプリケーションだけ入れて起動する場合では条件が違います。
どう言う使い方を想定してますか?
書込番号:26037058 スマートフォンサイトからの書き込み
CryatalDiskMark直後のCrystalDiskInfoの温度なら参考になるでしょうが、それ以外でアップしているCrysutalDiskInfoの画像の温度は何ら参考にならないでしょう。
書込番号:26037098
壊れたと言う人多いものは発熱が多いイメージなので指標になりそうです。
書込番号:26037143
SSDで温度の取り方はモデルが違えばイコールではないし、
注意や危険とされる温度もモデルごとに違う。
温度センサーの数もモデルで違います。
なのでなかなか難しいと思います。
早い物の方が熱くなりやすい傾向だとおもうけど、
かなり大雑把な指標かなと。
一例として(この機種ではありません)スクリーンショットのように、
温度やオーバーヒートした履歴はHWiNFOで見れたりします。
(これはヒートシンクちゃんとつけれてなくてなくて昔にオーバーヒートさせてるSSD)
書込番号:26037169
「Crucial T500 1TB」をレビュー。最速クラスPCIE4.0 SSDがCrucialからもついに登場!
https://jisakuhibi.jp/review/crucial-t500-ssd-1tb-and-with-heatsink
T500の動作温度範囲は0〜70℃です。
70℃以下に収まっていれば大丈夫です。
余裕を見て60〜65℃の範囲に収まっていれば大丈夫です。
一瞬でも70℃を越えたら壊れると言う様な事はありません。
アイドル状態で35℃〜45℃なら普通です。
温度が高すぎる場合はサーマルスロットリング(過熱保護)が働きパフォーマンスを下げて発熱を抑えます。
T500の場合、負荷がかかり80℃に達するとサーマルスロットリングが作動して
発熱温度の上昇を抑えSSDを熱破壊から守りますので神経質に考えなくても大丈夫です。
一般的には適切なM.2用ヒートシンク付けて使用すれば大丈夫です。
M.2-SSDはメーカーやモデルによって発熱量が違いますので消費電力の少ないSSDを選ぶ事が望ましいです。
一般的に高性能なSSDは発熱も大きいです。
Gen4のSSDをGen3で使えば発熱は抑えられます。
Gen4ではなくGen3のSSDを購入すれば安くて発熱もGen4よりは抑えられます。
【実測】PCIe Gen 4のSSDには、どのくらいのヒートシンクが必要なのかを比較
https://yurugadge-channel.com/article/202407_01.html
書込番号:26037364
共通の指標とか、そういう物差しって現状では無いのですね。
書込番号:26037650 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
