WD80EAAZ [8TB SATA600 5640] のクチコミ掲示板
¥34,611
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥34,611¥79,257 (26店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:8TB 回転数:5640rpm キャッシュ:256MB インターフェイス:Serial ATA600 書き込み方式:CMR WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]のスペック・仕様
  • WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]の価格比較
  • WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]のスペック・仕様
  • WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]のレビュー
  • WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]のクチコミ
  • WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]の画像・動画
  • WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]のピックアップリスト
  • WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]のオークション
WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥34,611 (前週比:±0 ) 発売日:2023年12月13日
(257件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]」のクチコミ掲示板に
WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]を新規書き込みWD80EAAZ [8TB SATA600 5640]をヘルプ付 新規書き込み
使用中のフリーズについて
2026/04/09 14:00(1ヶ月以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]
ご存じの方がいたら教えて下さい。使用中に動作がフリーズして困っています。
現象
〇動画を再生中に映像が止まり、音だけが流れる。数十秒後映像が早送りで音に追いつく。
〇写真を見ていると操作を受け付けなくなり、 数十秒後フリーズしていた間の操作を一気に受け取り写真を高速でスクロールする。
この間Windowsエクスプローラーが一切の操作を受け付けなくなる。
また、写真や動画の再生アプリ以外は立ち上げていない場合でも発生する。
上記の症状が再現性なく発生するので困っています。
解決策をご存じの方はいませんでしょうか?
環境
Windows 11 Home
Ryzen 7 9800X3D
AMD B650
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
DDR5-5600 32GB(16GB×2)
SSDNVMe M.2 1TB
HDD 8TB←こいつ
850W電源
OSはSSDに入れてあり、
HDDは動画や画像等のデータの保存場所に使用しています。
接続は、マザーボードへSATA3のケーブルでつないでいます。
使用期間
2025年8月に購入
今までの対策
フリーソフトCrystalDiskInfoで確認 ←HDD正常の判定が出る
SATAケーブル(BENFEI SATAケーブル)を交換 ← 三本入りだったので交換、三本全てで同現象が発生
使用温度の確認 アベレージ 42度
今までintelしか使ったことがないのですが、Ryzenだとこういう現象が起きたりするのでしょうか?
ご存じの方がいたら教えて下さい。よろしくお願いいたします。
書込番号:26450314
クチコミ投稿数:3549件Goodアンサー獲得:466件
2026/04/09 14:19(1ヶ月以上前)
まずは原因を切り分ける為に、動画や写真のフォルダをSSDに移して、同様の症状が起きるのか否かを確認されては如何でしょうか。
個人的にはいくらHDDが遅いといっても、それが原因でその様な症状が起きるとは信じがたいです。
書込番号:26450321
2026/04/09 14:46(1ヶ月以上前)
コメントありがとうございます。
いくつランダムにデータを移したりはしたのですが、フリーズした動画ファイルをデスクトップ(Cドライブ)上で再生してもフリーズは起こりませんでした。
データ元がHDD(Dドライブ)の時だけ発生します。
因みに使用容量は下記の通りで余裕はあると思います。
SSD 0.51/1 TB
HDD 3.8/8 TB
書込番号:26450328
殿堂入り クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2026/04/09 15:19(1ヶ月以上前)
フリーズする際、タスクマネージャーやリソースモニターで負荷の確認はされているのでしょうか?
「Windowsエクスプローラーが一切の操作を受け付けなくなる」ということですのでOSやアプリ側にも問題がある可能性もあるのでは?
Ryzenで動画再生をしてたりしますが特に問題はありません。
この前のモデルのHDDですが、同じように動画再生で特に問題が起きたこともありません。
そのHDD固有の問題の可能性もありますが、他のHDDに入れ変えて試してみるのもいいかと思います。
書込番号:26450342
クチコミ投稿数:14747件Goodアンサー獲得:3088件
2026/04/09 15:53(1ヶ月以上前)
>おとま丸さん
よくあるのが、セキュリティソフトが連続でディスク検査をやっている場合ですね。
リソースモニターを起動して、ディスクタブで「キューの長さ」が上に張り付いていないか確認して下さい。
書込番号:26450356
Relisaさん
クチコミ投稿数:192件Goodアンサー獲得:14件
2026/04/09 16:03(1ヶ月以上前)
・チップセットドライバーを更新してみる
・SATAポートを違う場所にしてみる
・マザーのBIOSを更新してみる
HDD由来の症状ではないです。
書込番号:26450360
クチコミ投稿数:2070件Goodアンサー獲得:125件
2026/04/09 17:32(1ヶ月以上前)
ディスクに障害が発生しているのかも。
SMART(ストレージの自己診断機能)の情報に異常はありませんか? 見られるアプリ等がないなら、Microsoft Store から CrystalDiskInfo をインストールしてください。 SMART 確認用の定番アプリと思います。
あとは、タスクバーの検索で、「信頼性」で検索して「信頼性の履歴の表示」を起動してください。そこにな何か関連しそうなエラー情報はありませんか?
書込番号:26450404
2026/04/09 18:09(1ヶ月以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
タスクマネージャーを開いて確認してみます。
他のHDDは持ってないので確認できないです。
>あさとちんさん
セキュリティソフトですね了解しました。
確認してみます。
>Relisaさん
チップセットドライバー、マザーのBIOS更新やってみます。
SATAポートはケーブル交換の際に試してみたのですが、効果なかったです。
>引きこもり2号さん
信頼性の履歴の表示確認してみます。
CrystalDiskInfoは入れているのですが、正常と表示されている感じです。
皆さんありがとうございます。
子供をお風呂に入れないといけないので作業が出来たらまた返答します。
書込番号:26450422
クチコミ投稿数:31679件Goodアンサー獲得:3173件
2026/04/10 00:38(1ヶ月以上前)
プチフリだとメーターも更新されなくてわかりづらいんだけど、リソースモニターで確認を。
HDDの使用率と応答時間を見てください。
で、アクセス前から使用率が高いなら、何がアクセスしているのか確認。
アルアルとしてはインデックス作成、マルウェアスキャン、マルウェアなどが考えられます。
何も競合していないのに応答時間が遅いなら、リトライが発生している可能性があります。
特定セクター(ファイル)ならセクター不良の兆候、特定でないなら管理領域かヘッドの故障の兆候の可能性。
書き込みが発生する操作をすると、格納場所が移動してしまう可能性が高いので、現象の特定が難しくなります。
アクセスの競合でないのなら、そのHDDの信頼性は落ちているのでどうせ買い替えかと。
HDDではなく、電源不安定という可能性もありますけどね。
>850W電源
型番も書けないようだと非常に怪しいですがw
書込番号:26450715
クチコミ投稿数:256件Goodアンサー獲得:26件 WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]のオーナーWD80EAAZ [8TB SATA600 5640]の満足度1
2026/04/10 16:05(1ヶ月以上前)
>おとま丸さん
ディスクエラー(の兆候)であれば、イベントビューワで確認する方法もあります。
Windowsのイベントビューワを起動して、
1.「Windowsログ」→「システム」を開く
2.右側ペインの「現在のログをフィルター」を押して、ダイアログの真ん中あたりの「イベントソース」のドロップダウンリストから"Disk"および"disk"にチェックを入れてOKで閉じる
これでディスク絡みの履歴が出ます。その中の該当する操作をした日時に、
◯警告 ディスク 2 (PDO 名: \Device\00000158) の論理ブロック アドレス 0x21ac24f0 で IO 操作が再試行されました。
◯エラー ドライバーは \Device\Harddisk2\DR2 でコントローラー エラーを検出しました。
のようなログがあれば要注意です。
まずは、ケーブルや接続と電源容量を確認して、それらに問題がなければ、HDD自体がやばいかも知れません。
書込番号:26451154
2026/04/13 11:44(1ヶ月以上前)
結論だけ申し上げますと
wwindows updateの更新で現象は発生しなくなりました。
今の私のPCバージョンは以下のモノです。
25H2 KB5086672
アドバイスをして頂いた皆様
書込番号:26453270
ナイスクチコミ19
返信25
クチコミ投稿数:109件
これPCケースを変えるか?後からつけられたらするのでしょうか?パーツのサイズを調べるのが億劫で今のところ放置してます。
書込番号:26300713 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:61630件Goodアンサー獲得:16460件
2025/09/26 16:48(7ヶ月以上前)
写真のPCケースのメーカー・型番は?
書込番号:26300723
クチコミ投稿数:109件
2025/09/26 16:55(7ヶ月以上前)
>キハ65さん
https://youtu.be/micwd4Vrvb8?si=zFd-mJQpRQFoK-BU
↑このPCケースです。ですが型番を調べようとしたら動画内のURLに飛べることができませんでした。
どこかに書いてありますか?
書込番号:26300728 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
殿堂入り クチコミ投稿数:40810件Goodアンサー獲得:5734件
2025/09/26 16:57(7ヶ月以上前)
その電源ユニットを覆っているカバーの向こう側にHDDベイ転がってませんか? 大抵のケースはそういう構造ですが。
ケースカバーの反対側を開けてみよう。
書込番号:26300729
クチコミ投稿数:779件Goodアンサー獲得:125件
2025/09/26 17:03(7ヶ月以上前)
下記サイトにHDDの取り付け方が載ってます
【Thermaltake Versa H17 レビュー】コスパの良い自作PCケース
https://macha795.com/versa-h17-case-review/#toc15
書込番号:26300736 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:109件
2025/09/26 17:12(7ヶ月以上前)
>ニコイクスさん
>KAZU0002さん
記載忘れました。ケースの反対側にはSSDが付いてます。
書込番号:26300744 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:109件
2025/09/26 17:14(7ヶ月以上前)
>ニコイクスさん
ありがとうございます。これ下に取り付けるタイプが良さそうですね。
書込番号:26300745 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2025/09/26 17:24(7ヶ月以上前)
Thermaltake Versa H17 ならマニュアル参照。
https://jp.thermaltake.com/media/productattach/db/support/usermanual/_1f4c14d9634746c8b1d65ff4939e7c29.pdf
書込番号:26300752
クチコミ投稿数:7093件Goodアンサー獲得:132件 WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]のオーナーWD80EAAZ [8TB SATA600 5640]の満足度3
2025/09/26 18:01(7ヶ月以上前)
¥1,999 PCI-E拡張アダプタボード PCI Express to SATA 3.0 2ポート SATA3 6Gbps (4)
主様
こんばんは、 YAZAWA_CAROL です。
自分の手法ですが、A: で本HDDを内蔵として、
追加しました。
作動中であり、問題なしです。
@:外付けケース、玄人志向などで購入し、
USB接続もありですよね。
A:内蔵でしたら、SERIAR POART 追加方向も鑑み、
『¥1,999 PCI-E拡張アダプタボード PCI Express to SATA 3.0 2ポート SATA3 6Gbps』
購入し、内蔵にしました。
A: でしたら、MBでPCI SLOT 余分あればOKですね。
電源は引いてくださいね。
以上です。
書込番号:26300788
クチコミ投稿数:109件
2025/09/26 18:54(7ヶ月以上前)
>YAZAWA_CAROLさん
>キハ65さん
>ニコイクスさん
>KAZU0002さん
真下にトレーのようなものがありました。
PCケースの型番とそのトレーが合うかどうか?
またHDDがそのトレーに合うかも調べる必要がありますよね?ちなみに背面はこんな感じです。
書込番号:26300828 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:109件
2025/09/26 19:00(7ヶ月以上前)
画像です。
書込番号:26300833 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/26 19:02(7ヶ月以上前)
PCケース付属のネジはありますか?
書込番号:26300837 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:109件
2025/09/26 19:07(7ヶ月以上前)
Amazon _ Thermaltake Versa H18 ミニタワー型PCケース CS7097 CA-1J4-00S1WN-00 _ Thermaltake _ PCケース 通販
わたしのPCcaseの正式な型番がわかりました!HDD付属のネジは覚えてないです。だいぶ前に開封したので。>ニコイクスさん
書込番号:26300842
2025/09/26 19:14(7ヶ月以上前)
下記のレビューサイトに写真付きで取り付け方が載ってます
付属のネジがないと付けられないかもしれません
裏配線が広い!しやすい!激安コスパ最強ゲーミングPCケース Versa H18をレビュー! | 機械は友達・二次元は恋人 -まったりオタク系ライフblog-
https://kuruton0618.com/18600.html#25HDDSSD35HDDSSD
書込番号:26300851 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/26 20:03(7ヶ月以上前)
こちらが同じネジのようです
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQJW3J9Y
書込番号:26300911 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
2025/09/26 21:20(7ヶ月以上前)
まっくろ…見づらい…
書込番号:26300981
KAZU0002さん
2025/09/26 22:12(7ヶ月以上前)
ところで、WESTERN DIGITAL WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]は、どこに行ったの?
書込番号:26301024
2025/09/26 22:36(7ヶ月以上前)
主様
こんばんは、
PC筐体用のネジは、
有りすぎるほど、
通常付属してますよ。
失礼しました。
書込番号:26301046
クチコミ投稿数:109件
2025/09/26 23:41(7ヶ月以上前)
>KAZU0002さん
SATAの場所すでに貼ってありませんか?
書込番号:26301083 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/27 01:03(7ヶ月以上前)
個人的には、この狭い空間に更にHDDを追加するのであれば、HDDに風が当たる位置に140mmの吸気ファンを取り付けるか、思い切ってCPUのクーラーを280mmの簡易クーラーに交換して吸気ファンを兼任させたいと感じます。
書込番号:26301122
クチコミ投稿数:109件
2025/09/27 03:07(7ヶ月以上前)
>ニコイクスさん
ネジだけで足りますかね?
書込番号:26301133 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に5件の返信があります。
ナイスクチコミ61
返信18
RAID
2025/05/10 10:47(1年以上前)
スレ主 ngc5139さん
クチコミ投稿数:13件
全くの素人です。これを二つ買って安くRAID構成したいのですができますか?色々調べてもよくわかりません。ケースも色々あり過ぎて決められません。
書込番号:26174548
2025/05/10 11:19(1年以上前)
RAID構成で何がしたいのですか?
RAIDとは?種類別の特徴を【図解】や【比較表】でわかりやすく解説
https://office110.jp/security/knowledge/technology/redundant-arrays-of-inexpensive-disks
書込番号:26174583 スマートフォンサイトからの書き込み
聖639さん
クチコミ投稿数:1819件Goodアンサー獲得:172件
2025/05/10 11:34(1年以上前)
>ngc5139さん
以下の製品を使えばできる。
https://item.rakuten.co.jp/murauchi-denki/4582255117321/
https://www.marshal-no1.jp/products/marshal_hdd_retail.html
今は大容量のHDDでRAIDすると手間だよ。
少しはそういう面倒なことを調べてからやりなよ。
※メ−カー系のサポートもしていたので、定期点検でRAIDのHDD[が壊れそうになっていたときは
交換が少し面倒だった。
書込番号:26174592
クチコミ投稿数:6197件Goodアンサー獲得:915件
2025/05/10 12:03(1年以上前)
レイドはバックアップではありません
個人でレイドを利用するとすれば、
単独で大容量の固定ディスクは高いから
複数の固定ディスクで大容量実現や、
速度優先で(実態は知りませんが)ストライピング
実際にストライピングで利用する実例、記事は読んだことはありませんが…
他にUPS(無停電電源装置)とサージ対策くらいは必要でしょう
書込番号:26174612 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ngc5139さん
クチコミ投稿数:13件
2025/05/10 12:42(1年以上前)
>ニコイクスさん
バックアップ用途です。資料拝読しました。ありがとうございました。
書込番号:26174640
スレ主 ngc5139さん
クチコミ投稿数:13件
2025/05/10 12:44(1年以上前)
>JAZZ-01さん
機器のご提案ありがとうございます。ただこの製品安くていいのですが、口コミがひどすぎて心配です。これでは何のためのバックアップかわからなくなりますね。
書込番号:26174642
スレ主 ngc5139さん
クチコミ投稿数:13件
2025/05/10 12:47(1年以上前)
>聖639さん
機器のご提案ありがとうございます。ただHDD5台分は必要ないのでもっと安いのがあればいいのですが。
調べても面倒な理由がわかりません。バックアップすると自動で複製できるので便利だと思うのですが。
書込番号:26174648
スレ主 ngc5139さん
クチコミ投稿数:13件
2025/05/10 12:51(1年以上前)
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>単独で大容量の固定ディスクは高いから
複数の固定ディスクで大容量実現や、
仮想で大容量にするという意味でしょうか。6TBで当面十分なのでRAID1(6TB×2)で行こうと思うのですが。
書込番号:26174651
クチコミ投稿数:36件Goodアンサー獲得:4件
2025/05/10 13:03(1年以上前)
>ngc5139さん
>JAZZ-01さん
この機器自分は2台使っていますが、2台ともRAID0で、2年くらい使っていますが壊れたことはないですね、
もともとバックアップ用に買いまして、バックアップに使っております、(8TBX2)
あと、基本バックアップは1台だけでは危ないので(ほぼ同時期に壊れたことがある)、別でNASにも定期的にバックアップしております。
書込番号:26174661
Goodアンサーナイスクチコミ!6
スレ主 ngc5139さん
クチコミ投稿数:13件
2025/05/10 13:32(1年以上前)
>あらまーこまったねさん
>JAZZ-01さん
使われているのですね。
やはりamazonの中国品はもっと心配なのでこのエレコムにしておきます。ありがとうございました。
書込番号:26174685
2025/05/10 19:03(1年以上前)
RAID1は即時にバックアップされる立派なバックアップ手段のひとつです。
もちろん、論理的な破壊も即時に反映されるので諸刃の剣ですが、1つであらゆる事態に対応できる完璧なバックアップ方式は今のところ見当たりません。(本当の意味での〜の類の論調は勘違い)
わたしも「大容量のRAIDが面倒」な理由が思い浮かばないです。 (SMRが面倒ならありうるけどRAIDでなくても面倒だし)
が、確かにリンクの機器は不具合報告多いですな。
この手の機器はファームウェアRAIDだろうと思うけど、品質はファームウェアに依存するし、3rd.パーティのBIOS(?)は信用ならないことが多いから気にしたほうがいいかな。(昔はファームウェアRAIDボードも流行ってましたが、阿鼻叫喚、、、)
LinuxベースのNASでも、相性は出てるからコンパチビリティは気にしたほうがいいと思う。HDD側はIntel/AMDのチップセットしか気にしてないでしょう。
まぁ、この口コミだけだとなんともってところ。HDDの機種も書き込まないような素人さんの意見だし、、、
それから、どのバックアップ方式でも同じなんだけど、どうリカバリするのかまで確認しないと役に立つのか不明です。
この手のRAIDは、NASもですが、OSとは別レイヤがやってるのでPCに直つなぎしても簡単には読み込めなかったりします。
普及しているものの中ではintel rapid storage technologyが安定的かつリカバリも容易で代替品も豊富なのでお勧めですが、NASならSynologyがリカバリ手順を公開しています。
NASでミラーリングする意味が、個人的にはイマイチ分からないですが。(NASに原本置く人の心理がわからない)
書込番号:26174953
クチコミ投稿数:399件Goodアンサー獲得:5件
2025/05/11 00:37(1年以上前)
すごいよね
バックアップ手段ではないとか言っちゃってる奴
笑う
書込番号:26175262 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/11 05:16(1年以上前)
>ムアディブさん
普通は、誤操作(誤削除や誤ったデータで上書き)で一発アウトなため、
RAID 1 や 5 をバックアップ手段とは言いません。
HDD 故障からは守られても、人間の操作のほうが比較にならないほど信頼性が低いかと。
PC が1台しかない家庭ならそんなものでしょうね。
バックアップを多重に取ろうとは思わないでしょうから。
PC が複数台ある職場とかだと、NAS やサーバーに原本を置くのが普通では?
そうなれば、RAID 1 や 5 で冗長性を確保するかと。
PC がいっぱいある逸般の誤家庭でも、同様ではないでしょうか。
自分は 10 年以上前から、intel のチップセット RAID を利用しています。
現在では、サーバーにしている PC とバックアップ PC で、
このシリーズの 8TB HDD x 4 の RAID 5 を使ってます。
余ったパーツ利用で組んだ PC の方が、NAS ケースより安価です。
電気代とか、24 時間 365 日の信頼性を考えると、不安があるけど ^^; 。
書込番号:26175318
usernonさん
クチコミ投稿数:1679件Goodアンサー獲得:162件
2025/05/11 06:18(1年以上前)
ミラーリングはお勧めしません
ミラーリングしないで、定期的にコピーしたほうがいいと思います
理由はサイレントデータ破壊が起きるからです
先日それで泣いている人がいました
参照
うえ〜んミラーリングさえしなければよかったああ〜!!
■0バイトは破損ファイル?2024/11/02 23:33
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA6/E
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000975712/SortID=25947581/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=0%83o%83C%83g%82%cd%94j%91%b9%83t%83%40%83C%83%8b#tab
書込番号:25947581
■RAID1のしくみについて2024/12/03 09:17
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001553362/SortID=25983839/
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS224+
書込番号:25983839
ではどうすれば?
HDD-A
 ↓ 定期的にコピーする(例えば、毎週や毎月)毎日でもOK
HDD-B ←普段は電源を切っておくのが味噌 ←ランサムウェア対策
■参考程度 本当に簡単です!
BunBackupを使えば毎日でも毎週でも簡単にバックアップが取れる
http://nagatsuki.la.coocan.jp/bunbackup/
書込番号:26175327
KAZU0002さん
2025/05/11 07:17(1年以上前)
まぁ、バックアップと言えばバックアップではあるんだけど。
・間違ってファイルを消した。
・悪意あるソフトにファイルを消された/改変された。
これらがバックアップデータにも瞬時に反映されるようなRAID1を、「データの保全」目的のバックアップと言い切るのは、少なくとも素人に勧めるべきでは無いとは思いますね。
HDD自体のハード的故障に対しては耐性があるけど。逆に言えばRAID1のメリットはそれだけ。
私は、定期的な差分バックアップの方が安全だと思っています。
まぁ、安全が欲しいのなら、二重三重でバックアップ増やすしか無いし、それでも危険性が0になることはないので、どこで妥協するかは個人の感性ですが。自分で理解しないことには判断も出来ないでしょう。
ただ、私はRAID1をバックアップだとは言いたくありません。実際、間違って消した/上書きしたは、たまにやらかすしw
>「BunBackup」定番の高速バックアップソフト
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/bunbackup/
HDD2台買って、このソフトでミラーリング無しの差分バックアップ、たまにミラーリングモードでバックアップ先の掃除。
書込番号:26175351
スレ主 ngc5139さん
クチコミ投稿数:13件
2025/05/11 08:51(1年以上前)
>ムアディブさん
>モビルアーマーエルメスのララァさん
>引きこもり2号さん
>usernonさん
>KAZU0002さん
みなさまご助言。ご提案いただきありがとうございました。
専門的な用語などは理解できませんが、総合しますと、RAID1は有効なバックアップ手段ではあるが、一挙消失などの不具合の可能性もある。したがって個人利用では地道にコピーツールなどでコピーして保管するのが確実。
ということで理解させていただきました。
とりあえずはもう一台HDD+普通のケースを購入してバックアップしておきます。
書込番号:26175400
usernonさん
2025/05/11 09:38(1年以上前)
賢いです
危うく泣いた方達の二の舞になるところでした
ミラーリングして
ここで質問してよかったですねラッキー!
ランサムウェア身代金請求
サイレントデータ破壊
の経験者は熱く語る!!
書込番号:26175428
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34037件Goodアンサー獲得:5800件
2025/05/27 11:21(11ヶ月以上前)
RAIDは結局ハードウェアのバックアップだからソフトウェアでの変更には全く対処出来ないんです。
しかも電源なんかは共通なので雷で壊れるとかには対処出来ません。
書込番号:26191770
ナイスクチコミ19
容量を調べるには?
2025/02/15 12:38(1年以上前)
スレ主 さりそoさん
クチコミ投稿数:237件
Fastcopyを使ってHDDからHDDにバックアップしました。複製コピー。
正確にできたか容量を1バイトまで細かく表示して調べたいんですがフォルダの容量まで表示できるツールはありますか?
書込番号:26076009
鬼の爪さん
クチコミ投稿数:1125件Goodアンサー獲得:152件 WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]のオーナーWD80EAAZ [8TB SATA600 5640]の満足度4
2025/02/15 13:14(1年以上前)
FastCopyのリストアップ画面
FastCopyのコピー終了画面
エクスプローラーのコピー元プロパティ画面
エクスプローラーのコピー先プロパティ画面
>さりそoさん
エクスプローラーのプロパティ機能を使えばフォルダを含めた容量をバイト単位で調べることができます。
添付図は次の通りです。
・FastCopyのリストアップ画面
・FastCopyのコピー終了画面
・エクスプローラーのコピー元プロパティ画面
・エクスプローラーのコピー先プロパティ画面
ご参考まで。
書込番号:26076056
Goodアンサーナイスクチコミ!5
スレ主 さりそoさん
クチコミ投稿数:237件
2025/02/15 14:11(1年以上前)
>鬼の爪さん
HDD内を見たときに、フォルダは10個とか表示されるんですがその横にサイズとして数値が表示されないんですよね。
書込番号:26076141
KAZU0002さん
2025/02/15 14:12(1年以上前)
フォルダ容量表示FileSum
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se513257.html?srsltid=AfmBOooOroQDeJvIIewW8iOgBI5-_sZ3mJ3v1He5ciK8Rebl8KZoikxC
容量だけ? コンペアしないの?w
書込番号:26076142
KAZU0002さん
2025/02/15 16:09(1年以上前)
データが化けていたって話は聞いたことあるけど。
データの容量が変わったって話は聞いたことが無いな。
そもそも。例えば1kBのファイルを書き込んだとして。エクスプローラーなどは、その1kBのファイルそのものを見て1kBと表示するのでは無く。ファイルの配置管理テーブルに記録された「このファイルは1kBある」という情報を見て1kBと表示するので。仮にファイルデータ本体が壊れていたとしても、1kBという容量表示は変化しないのです。
配置管理テーブルのデータが壊れたらファイル容量も変化するかもだけど。そんな領域が壊れたらファイルサイズだけでは済まないだろうね。ファイル名が化ける程度では済まないです。
ちなみにGPTの場合、この配置管理テーブルは、ディスクの前端と後端に二重に配置されていて、堅牢性の確保をしています。両方壊れたら、どのみち全滅でしょうしね。
>日経XTECH GPT
https://xtech.nikkei.com/it/article/Keyword/20110304/357950/
つまり。
質問文に対しては、「何を確認したいの? 意味あるのそれ?」というトンチンカンになるわけで。回答としては、「そんなツール意味が無い」が正解になると思います。
書込番号:26076257
鬼の爪さん
2025/02/15 16:46(1年以上前)
ベリファイオプション
>さりそoさん
補足いたします。
FastCopyには「ベリファイ」機能が搭載されています。
動作メニューから「(全動作モード)」を選択するとベリファイを使用することができます。
ご参考まで。
書込番号:26076291
クチコミ投稿数:182件Goodアンサー獲得:10件 WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]のオーナーWD80EAAZ [8TB SATA600 5640]の満足度4
2025/02/17 11:40(1年以上前)
bkhashes であればファイルをビット単位で比較してくれます。
フォルダごと計算にかければ中のファイル全てのハッシュ値を計算できます。
フォルダにチェックサムファイルを書き出しておけば、その後の変更や改竄も調べられます。
コピー先にチェックサムファイルもコピーして新しいHDDを読ませればコピー失敗が検出できます。
後にディスクエラーなどの事故時にもファイルが破損していないかチェックできます。
窓の杜 bkhashes
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/bkhashes/
書込番号:26078700
2025/02/17 21:28(1年以上前)
本当に、フォルダ内のファイルサイズ合計だけで判断するならTreeSize Free。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1434172.html
フォルダ内のファイル構成&ファイル内容を含めて、一致・不一致だけが知りたいなら、ファイルのハッシュ計算するアプリでハッシュ値の一致かどうかで判断可。
ハッシュ計算は7zipなどでもできる。
フォルダ毎に事細かく一致・不一致が調べたいなら、WinMergeとか。
書込番号:26079292
ナイスクチコミ38
返信16
初期不良を調べるためのテストは?
2025/02/12 14:02(1年以上前)
スレ主 さりそoさん
クチコミ投稿数:237件
HDDとケースを買いました。この2つに負荷を3日間かけて初期不良を調べたいんですがどういうテストが良いですか?容量のでかい動画でもコピーしまくろうかとおもったんですが良いのがないんですよね。
書込番号:26072096
クチコミ投稿数:3269件Goodアンサー獲得:45件
2025/02/12 14:21(1年以上前)
このHDDは信頼できるので不要です。(*^◯^*)
書込番号:26072118
鬼の爪さん
2025/02/12 14:22(1年以上前)
>さりそoさん
「サーフェステスト」を行うのがいいと思います。13時間ほど掛かります。
ツールとしては「MiniTool Partition Wizard Free Edition」が使えます。
ただし、HDDケースによってはHDDの温度が50℃が超える場合もありますので注意が必要です。室温にもよります。
「CryStalDiskInfo」でHDD温度を監視することをお勧めします。
ちなみに、通気口が多く放熱性の高いアルミ筐体「OWL-ESL35U31-SI2」に装着し、比較的に低負荷の「シーケンシャルライト」を「60分」ほど続けるとHDDの温度は「45℃(室温25℃)」を超えます。
「WD80EAAZ」の動作温度範囲は「0℃〜60℃」とされていますので、「50℃」は上限「60℃」の「83%」に相当します。いわゆる「20%」のマージンを見込むことになります。
HDD温度が「50℃」を超えるような場合は、「8cm〜9cm」程度の「USBファン」を使用することをお勧めします。
「USB速度コントローラー」で回転数を調整するとファンのノイズを抑えることができます。
ご参考まで。
書込番号:26072122
スレ主 さりそoさん
クチコミ投稿数:237件
2025/02/12 14:24(1年以上前)
>鬼の爪さん
ケースはこれですね
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001381469/SortID=26068584/#tab
書込番号:26072126
鬼の爪さん
2025/02/12 14:29(1年以上前)
>さりそoさん
「GW3.5AM-SU3G2P」は「ファンレス密閉型HDDケース」のようですので長時間の連続使用に際してはHDD温度に注意が必要です。
書込番号:26072131
スレ主 さりそoさん
クチコミ投稿数:237件
2025/02/12 14:38(1年以上前)
>鬼の爪さん
ですよね。やめたほうがいいか。でも大量のデータのバックアップのときには下手したら20時間位転送しつづけますよね?そんな時は扇風機でも当ててるんですか皆さん?
書込番号:26072144
鬼の爪さん
2025/02/12 14:47(1年以上前)
>さりそoさん
扇風機でも構わないと思いますよ。
ちなみに、私は、「E-PRANCE USB扇風機 卓上扇風機 静音 360度調整可能 USBケーブル (black) 」と「タイムリー USBファン [ 80mm角ファンモデル ] BIGFAN80U for Men」を使用し、「Ren He 2個セット USBファン 速度コントローラー 無段階調節 DC 5V ミニ 回転制御 スピードコントロー」で風量(ノイズ)調整をしています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01FJKY056?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_7
https://www.amazon.co.jp/dp/B0055AINBI?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1&th=1
https://www.amazon.co.jp/dp/B09CG3WYB1?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1
ご参考まで。
書込番号:26072150
2025/02/12 14:54(1年以上前)
>さりそoさん
スマート情報を読み取るくらいでいいんじゃ無いですか?(*^◯^*)
書込番号:26072157
KAZU0002さん
2025/02/12 15:11(1年以上前)
私は、Western Digital提供の Data LifeGuardを使っています。
このツールでまずERASE(全面に0書き込み)。次にフルチェック。8TBだと、それぞれ13時間ほど計26時間ほどかかります。書き込んでからテストが味噌。
CrystalDiskInfoも立ち上げて追いて、テスト中の温度もチェック。夏場で50度越えないのが理想。
テスト後に、代替セクタや不良セクタが出ないことを確認して、運用開始。
ただ。当然バックアップは用意します。安全とは信頼しないところから始まります。
その信頼に責任が持てるのか?お前。根拠ないくせに。
妄信っていうんだよお前のは。
書込番号:26072174
ナイスクチコミ!10
鬼の爪さん
2025/02/12 15:33(1年以上前)
>さりそoさん
補足します。
ツール「MiniTool Partition Wizard Free Edition」には「ディスク抹消機能」(「0フィル」機能や「1フィル機能」など)も搭載されていますので全トラック・全セクタの「ライトチェック」も行えます。
書込番号:26072197
2025/02/12 15:40(1年以上前)
Windowsのフォーマットで「クイックフォーマット」のチェックを外せば、全領域チェックしてくれます。
ファンレスケースを長時間使う場合、私はケースに穴を開けてファンの風を当てています。
書込番号:26072207
クチコミ投稿数:11566件Goodアンサー獲得:1961件
2025/02/12 17:12(1年以上前)
0フィル +CrystalDiskInfo で監視ですね。
0フィルは途中中断できないものがあえうので、事前調査を。
0フィル中に電源落ちたら、どうなるかな。
HDDとケース & PCの耐久テストです。
壊れないことを祈って行いましょう。
書込番号:26072316
スレ主 さりそoさん
クチコミ投稿数:237件
2025/02/12 17:15(1年以上前)
>あさとちんさん
確かにそれありますね
そっちのほうがいいですかね?全領域を調べるってことですよね?
書込番号:26072317
2025/02/14 07:33(1年以上前)
個人的にここの回答は無いですね。
ローレベルフォーマットでもなんでもやって下さいね。(*^◯^*)
書込番号:26074324
2025/02/14 07:36(1年以上前)
では、使用中に故障かなと思ったら
貴方はフォーマットするんですね。(*^◯^*)
書込番号:26074327
2025/02/14 07:38(1年以上前)
初期不良も使用中も故障判断はスマート情報だと思いますね。
そんな判断をしているからエラーを放置するんですよ。(*^◯^*)
書込番号:26074329
KAZU0002さん
2025/02/15 07:25(1年以上前)
馬鹿かね?
最初に、ディスク全面を実際に使用してみる為に0fill(フルフォーマット)して。それでなお、SMARTに異常が出ないかを確認するまでが初期不良チェックだと言ってるんだよ。
お前大好きスマート(w)でも、今まで使ったことが無いディスクの場所に問題があるかないかを把握することは出来ないから、「一度使ってみる」ためにこれら処理をするんだよ。
なんのためにこれらをやっているのか?で理解すれば、こんなトンチンカン言わないと思うんだけど。自分で考えないから知ったかぶりと言われるんだよ。
書込番号:26075648
ナイスクチコミ17
スレ主 さりそoさん
クチコミ投稿数:237件
温度何度ですか?5600回転だから50℃いかないですよね?アイドリング状態で?
上がるとしたらなんで上がるんですか?7400回転じゃないのに。50℃超えているという書き込みがありますが。
書込番号:26054983
KAZU0002さん
2025/01/29 23:49(1年以上前)
設置状況と使用状況による。
まぁ普通のケースに入れて、夏場にガリガリ何時間も高負荷かければ50度行くでしょうけど。
そんなクリティカルなシチュエーションを考慮しないと行けないような使い方するのですか?
>今後アイドリング50度をどう対処していきますか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001516480/SortID=26025768/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=18%81%8e+8TB#tab
さんざんここで書かれたようなことを蒸し返して。学習しないのなら、これスレも意味が無いですよ。
…50度いったら即死するとか思っているんでしょ?ww
書込番号:26055054
KAZU0002さん
2025/01/30 00:30(1年以上前)
まともな人なら、50度で使用し続けたらどの程度故障率が上がるのか? から気にすると思うんだけどなぁ…
どっかで50度見たもんだから、もう50度しか考えられなくなっているw
>製品型番: WD80EAAZ
https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-blue-desktop-sata-hdd?sku=WD80EAAZ
>動作時の温度範囲 0°C to 60°C
昔より幅は広がっているようで。
>Googleによると、ハードディスクは温度や使用頻度に関係なく故障する
https://gigazine.net/news/20070219_disk_failures/
ちと古い記事だけど。中読むに
>ハードディスクの温度が50度を超えるような環境であれば、故障率は如実に上昇しています。
とありますね。50度以下なら温度関係ないという以上の記事ではありませんでした。
>ハードディスクが故障する元凶は熱ではなかった
https://japan.zdnet.com/article/35079294/2/
故障原因として大きいのは、温度より湿度だ…というレポートです。まぁ日本で暑い日には湿度も高いので。
只、具体的な湿度書いていないのが…(日本のような80%とかでるような国とアメリカ比べられても…)。
>【適正温度は?】HDDの寿命を延ばすには
https://www.pc-net-service.online/temperature-measures-to-extend-the-life-of-hdd/
>実は30〜40度あたりの高い温度のほうが故障しにくくなるようです。
>45度を超えるような高温では再び故障率が上がる傾向にありますが、それでも温度が低いときほど顕著ではありません。
お立ち台的スタンドまで使って冷やそうとするのは愚行だということですねww  細かい温度調節は無理だとしても、普通にケースに入れるなりPC内に設置するのが無難でしょう。
自分で調べたら? いろいろ記事は載ってますよ。
調べず調べて貰って自分が気持ちいい意見だけ採用する。何様ですか?
書込番号:26055094
2025/01/30 15:53(1年以上前)
電気なんで保温したらナンボでも上がります。
豆球が低電力で光る理由。
書込番号:26055885
2025/01/30 15:54(1年以上前)
>KAZU0002さん
というか、物理に対する理解が全くないとさすがに無理だと思うんだな。
書込番号:26055887
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:2件
2025/02/07 01:38(1年以上前)
256MBという巨大で高速なバッファメモリを搭載しているのでそれが強烈に発熱するようです。
HDDの筐体自体をバッファやコントローラーチップのヒートシンクにしているので、エアフローが悪いPCでは50℃位平気でいってしまうのではないでしょうか。
でもその巨大バッファのおかげで5600回転にもかかわらず旧世代SSDを超えるような転送速度が出せるわけです。
私の環境でもファンが当たっているにもかかわらずアイドル39℃と表示され、壊れてるんじゃねえの?と当初驚きました。
書込番号:26065041
スレ主 さりそoさん
クチコミ投稿数:237件
2025/02/07 08:40(1年以上前)
>赤いすいかさん
ファンが当たらないと50度いきますか?
書込番号:26065183
KAZU0002さん
2025/02/07 09:02(1年以上前)
字が読めないのかね?君は。
書込番号:26065216
WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥34,611発売日:2023年12月13日 価格.comの安さの理由は?
WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]をお気に入り製品に追加する <2961
