RECBOX RS HVL-RS8/UEIODATA
最安価格(税込):¥80,800
(前週比:+5,120円↑
登録日:2024年 1月12日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS8/UE
詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
この機器をTVにネットワーク接続しており、TV録画番組の保管に使っております。
PCからはこの機器を認識しているのですが、PCから音楽ファイルをこれに転送してTVで聞けないかと考えております。
説明書を見ても、具体的方法がわからず苦戦しております。
どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
テレビで録画番組を視聴する操作画面と、
音楽ファイルを聴く操作画面は違うでしょう
テレビのメーカ・機種名が分からないので、
具体的なことは言えないけれど
録画番組一覧から選んで視聴するのとは違います
メディア・プレーヤや類似する名称の機能があれば
それで聴けるでしょう
写真・動画・音楽が見たり聴けたりします
先ずテレビのメーカ・機種名を明らかにされるところからだと思います
書込番号:26380041 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正します
質問に答えていないようです
あるいは的外れの回答でしょう
PCからREC-BOXに音楽ファイルを送信・コピーするなら、REC-BOXはNASとしても動作するから、特別に何かしなくても普通にコビーできると思います
書込番号:26380053 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
ご返信いただきありがとうございます。
”REC-BOXはNASとしても動作するから、特別に何かしなくても普通にコビーできると思います”
と自分も考えたのですが、それがPC側ファイルエクスプローラーから出来なくて.....
RECBOXのメニューには”コンテンツをRECBOXに保存する”とありますが、TVや他の録画機器からで、
PCからの保存方法がメニューからはわかりませんでした。
書込番号:26380187
取扱説明書を読む限り、パソコンから参照する設定や操作等の記述は見当たりません
そうであるならば尚のこと、何もせずとも使えそうですが…
REC-BOXが繋がるルータにパソコンを有線で接続しても…駄目なんでしょうね。おそらくは
利用者は多いから回答にあたる返信はあると思います
書込番号:26380214 スマートフォンサイトからの書き込み
旧い別の機種、DRの取扱説明書では以下とあります
・パソコンとREC-BOXの再起動で解決を試みる
・REC-BOXの名前はDR-Controllerで確認できる
ネットワークでその名前を見つけられるかどうか
・共有フォルダの名前はshare
書込番号:26380235 スマートフォンサイトからの書き込み
このQ&Aの対象製品:HVL-RS8のQ&Aと記載されておりますので、参考になりませんか?
「contents」フォルダーに音楽ファイルをコピーすれば、PC/TVのDLNAクライアントから「音楽」フォルダーに表示され、再生できませんか?
Q 各フォルダーの役割について
A 各フォルダーの役割については以下をご確認ください。
製品シリーズによりフォルダー名が異なるため、該当のフォルダーをご確認ください。
■「dlna」「recorded」
・録画番組が保存されるフォルダー
・スカパー!チューナーより録画された場合の保存先
■「disk1」「share」
・パソコンから、文書ファイルなどのDLNAに関係がないファイルを保存するフォルダー
※DLNA共有されないため、共有したくないファイルを保存するのにも利用できます。
■「contents」
・パソコンから、動画・音楽・写真などのDLNA対応ファイルを保存するフォルダー
■「LANDISKLog」
・バックアップなどの結果が記録されるフォルダー
※録画番組のバックアップはできません。
Q&A番号 16737
このQ&Aの対象製品 HVL-AAS2 HVL-AAS3 HVL-AAS4 HVL-DR2.0 HVL-DR3.0 HVL-DR4.0 HVL-LS2 HVL-LS3 HVL-LS4 HVL-LS6 HVL-LS8 HVL-RS12 HVL-RS12/E HVL-RS16 HVL-RS16/E HVL-RS2 HVL-RS3 HVL-RS4 HVL-RS6 HVL-RS8 HVL-S1 HVL-S2 HVL-S3 HVL-S4 HVL-S8
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16737.htm
書込番号:26380378
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
'”REC-BOXが繋がるルータにパソコンを有線で接続しても”
当方ハブを介しての優先接続です。
”REC-BOXの名前はDR-Controllerで確認できるネットワークでその名前を見つけられるかどうか”
勿論認識しており、TVからの録画番組は管理できます。
書込番号:26380501
>LsLoverさん
ご連絡頂き、ありがとうございます。
”contents」
・パソコンから、動画・音楽・写真などのDLNA対応ファイルを保存するフォルダー”
ここや、音楽フォルダーに、PCから音楽ファイルをドロップしてもコピーされないので、どうすればいいのかと,,,,
書込番号:26380505
https://www.iodata.jp/lib/manual/hvl-rsls/index.html#p1_mediasv_win
LAN DISK CONNECTを使えば出来そうです
なかなか簡単にはNASとして使えなさそうです
書込番号:26380518 スマートフォンサイトからの書き込み
>TAD4003さん
アップロードにはいくつか方法があります。
「DR Controller」のサーバー一覧画面でサーバー名の横に(iに丸囲みの)情報アイコンがあると思います。
そこをクリックすると右側にメニューが表示されますので、そこの「アップロードを実行する」からファイルを指定してアップロードができます。保存先はcontentsフォルダ内のuploadフォルダになります。
そこにアップロード時の日付でフォルダが作られ、その中に保存されます。
PCについての情報がありません。
OSはなんでしょうか?
Windowsでエクスプローラ経由でコピーしたいならば、まず下記を確認してください。
参考: 【RECBOX/オーディオサーバー向け】Windows 11 24H2、25H2でNASにアクセスできない場合の対処方法 | アイ・オー・データ機器 I-O DATA
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm
また各種設定 -> ネットワーク設定 -> フォルダー公開設定 でSMB機能(ファイル共有機能)が有効になってるかも確認してください。
エクスプローラのネットワークには、メディアサーバーとファイルサーバーとして2種類表示されますのでファイルサーバーの方でコピーせてください。
書込番号:26380559
ファイラー(Windowsエクスプローラなど)でHVL-RS8/UEのcontensフォルダにアクセスが可能な状態なのでしょうか?
Windows11をご使用でしたら、Windowsエクスプローラのアドレス欄に「 \\[HVL-RS8/UEのIPアドレス]\contents 」でフォルダーにアクセスできませんか?
Windows11の場合、セキュリティ強化に伴いファイル共有(smb接続)ではguestアクセスを禁止している状況です。
Windows11の標準設定では、HVL-RS8/UEのcontensフォルダにアクセスができない可能性が高いです。
以下の対応をご検討ください。
Q 「組織のセキュリティポリシーによって非認証のゲストアクセスがブロックされているためこの共有フォルダーにアクセスできません」または「エラーを特定できません」と表示される
対処1:Windows 資格情報を追加する
対処2:セキュリティ関連の設定を行う
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30200.htm
書込番号:26380725
・PCから音楽ファイルをこれに転送してTVで聞けないかと考えており
LSのほうでdiskフォルダにM2Tファイルを突っ込んで、動画再生しているけど
テレビでMP3再生できるならできるんじゃないの?
書込番号:26381450
>たく0220さん
返信いただきありがとうございます。
>そこをクリックすると右側にメニューが表示されますので、そこの「アップロードを実行する」からファイルを指定してアップロードが>できます。保存先はcontentsフォルダ内のuploadフォルダになります。
アップロード方法は、3点のみのオプションしか表示されません。
@メディアサーバー
A自動ダウンロード
Bリモートダウンロード
contentsフォルダにはアクセスでき、フォルダ内に録画されたファイルの作上、名前の辺呼応などがPC上から出来ます。
>PCについての情報がありません。
>OSはなんでしょうか?
Windows 11 Pro 25H2
>参考: 【RECBOX/オーディオサーバー向け】Windows 11 24H2、25H2でNASにアクセスできない場合の対処方法 | アイ・オー・>データ機器 I-O DATA
>また各種設定 -> ネットワーク設定 -> フォルダー公開設定 でSMB機能(ファイル共有機能)が有効になってるかも確認してくださ>い。
>エクスプローラのネットワークには、メディアサーバーとファイルサーバーとして2種類表示されますのでファイルサーバーの方で>コピーせてください。
同じネットワーク上で稼働させている、NETGEARのRN524では、問題なくファイルの転送がPCとできています。
また、同じネットワーク上のDMR-4TSからの録画番組の転送も可能です。
書込番号:26382418
LSでdiskフォルダでなく、contentsフォルダにPCからエクスプローラーで
MP3をコピーし、レグザテレビでMP3、MP4とも再生できた。
でも、有機ELテレビでは焼き付きが心配なのでテレビでは聞かない、
CDラジオで十分。
書込番号:26382781
>LsLoverさん
>Windows11をご使用でしたら、Windowsエクスプローラのアドレス欄に「 \\[HVL-RS8/UEのIPアドレス]\contents 」でフォルダー>にアクセスできませんか?
アクセスできてます。
>以下の対応をご検討ください。側での
>Q 「組織のセキュリティポリシーによって非認証のゲストアクセスがブロックされているためこの共有フォルダーにアクセスできま>せん」または「エラーを特定できません」と表示される
>対処2:セキュリティ関連の設定を行う
Win11側でのレジストリ対応や、HVL-6E7BB2側のSMB機能/WebDAV機能などは、設定されてます。
書込番号:26382809
>balloonartさん
返信いただき、ありがとうございます。
こちらは、MP3ファイルではなく、flacですが、MP3なら出来るのかな?
音楽フォルダーごとも、flacファイル単品もできませんでした。
保存ボタンをクリックしても、実際には保存されていない。
>CDラジオで十分。
USBに丸ごとコピーしてTVにさして、再生したほうが簡単かも。
でもそのために、1TBのUSBを買うのは.....
NASのRN524から聞けますが、RN524は冷却ファンの音が特に夜間は気になるので、REC-BOXからと考えたのですが.....
書込番号:26382830
>TAD4003さん
1枚目の画像を参考にしてください。
Windows用のDR Controllerは下記からDL出来ます。
参考: DR Controller | ソフトウェア | サポートライブラリ | アイ・オー・データ機器 I-O DATA
https://www.iodata.jp/lib/software/d/1994.htm
確認ですが画像2枚目のようにエクスプローラ左側の枠(ペイン)でネットワークを選択後に右側で「コンピューター」カテゴリに属するアイコンからRECBOXにアクセスしていますか?
RECBOXが表示されアクセス出来ていますか?
DLNAもしくはUPnPメディアサーバーとファイルサーバーとでは通信方式(プロトコル)が異なりますので、各機器が同じネットワークに接続されているとしても通信方式によって差異があります。
どのようにアクセスしているか?コピー時にどのようなエラー表示(メッセージ)が出るか?などがあると手掛かりになるかと思います。
TVでの件はTVの型番が不明なので、何ともお答えできません。メディアプレーヤーの仕様を確認してください。
あと、他の方からの情報の注意点だけ書いておきます。
・LAN DISK CONNECT
RECBOXには、ほぼ不要なソフトです。
Windowsであればエクスプローラ機能拡張が組み込まれてしまうので個人的には使用したくはないソフトです。
何か不具合が起こっても対処してくれる期待がこのメーカーには持てないからです。
Windows10、Windows11ではそのまま使用出来ません。(ローカルにこのNASは表示されないでしょう。)
このソフトはSMBファイル共有の仕組みを利用してますので現状ではほぼ無意味な事は、このNASを使った事がある人は理解出来てるでしょう。
・Windows 資格情報を追加する
ユーザー管理機能の無いこのNASでは、設定の有無は関係ありません。混乱の元になるだけでしょう。
・セキュリティ関連の設定を行う
Windows11では、そのURLの設定だけではアクセスできません。
そもそも、そのQ&AはRECBOXを対象としていません。このNASを使った事がある人は理解出来てるでしょう。
書込番号:26382910
>たく0220さん
ご返信をいただき、ありがとうございます。
>1枚目の画像を参考にしてください。
DRControllerは最初から使っています。
添付画像ご参照
>確認ですが画像2枚目のようにエクスプローラ左側の枠(ペイン)でネットワークを選択後に右側で「コンピューター」カテゴリに属す>るアイコンからRECBOXにアクセスしていますか?
勿論です。
添付画像ご参照
>DLNAもしくはUPnPメディアサーバーとファイルサーバーとでは通信方式(プロトコル)が異なりますので、各機器が同じネットワー>クに接続されているとしても通信方式によって差異があります。
>どのようにアクセスしているか?コピー時にどのようなエラー表示(メッセージ)が出るか?などがあると手掛かりになるかと思いま>す。
コピー時にエラー表示はありません。
Flacファイルやそれを含むフォルダーをコピーして保存をチェックしても、実際には保存されてません。
TVのメディアプレーヤーから、録画ファイルや動画、音楽ファイルをネットワーク経由やUSBで再生できるのは確認済みです。
ただ、TVから認識出るUSBでのファイル形式が、fat32までなので、NTFSから変換しなければなりません。
ネットワーク構成や、PCやサーバーのレジストリは何年もやっておりますので、基本的なことは理解しているつもりですが、
毎年変わるので、追いついてないこもです。
書込番号:26383032
>アクセスできてます。
上記操作でフォルダーが開いているならゲストアクセスは出来てるっぽいですよね。
それで開いたフォルダーへアプリ等を使わず普通にドラッグ&ドロップでコピー操作したファイルが、完了しても表示されないと言う状態なのでしょうかね?
それとも一旦は表示はされるがフォルダーを閉じて開き直すと消えていると言う状態でしょうかね。
書込番号:26383281
>TAD4003さん
いくつか確認です。
書込番号:26382418から
この画面のスクショ頂けますか?
自分にはサーバー機器(RECBOX)を選択後に左側メニューのダウンロードを選択してるのではないか?と思っています。
「アップロードを実行する」をクリックした場合にその画面に移動してしまうのですか?
これはDR Controllerでの操作した時の事ですよね?
SMBサーバーでは録画したテレビ番組は表示されない仕様となっていると思いますので。
書込番号:26383032から
2枚目の画像ですが、添付した画像赤枠内のコンピューターのカテゴリー内にRECBOXが表示されているのかこれでは判りません。
表示されていてアクセス可能とみなしても問題ないですか?
SMBサーバーにアクセスできていたとすればですが、ドラック&ドロップでコピーするか何かしらのソフトからエクスポート(保存)すると思いますが、どの様にされているのでしょうか?
ドラック&ドロップでしたら、進捗が表示されてコピーが完了したら消えます。「保存をチェック」という箇所がいまいち思いあたりません。
撮れるようでしたら、こちらもスクショお願いします。
あと、テレビ側での実装によりますけどUSB接続時とネットワークサーバー時とでは対応するファイル形式が異なる場合があります。
ReadyNAS経由でflacファイルの楽曲が再生できているのであれば可能かもしれません。(サーバー側のソフトが異なるので出来ない可能性もあります。)
書込番号:26383427
たく0220さん
余談かもですが一応の情報として、テレビ番組も拡張子.dtcpの動画ファイルとして表示されます。
https://www.iodata.jp/lib/manual/hvl-rsls/index.html#p1_mediasv_spprt
DLNAサーバー対応のフォルダーにはコンテンツ移動(コンテンツの管理から)が可能で、contentsフォルダーはSMBサーバー対応でもあるのでファイル表示も可能になると言う話で。
書込番号:26383823
>たく0220さん
返信いただき、ありがとうございあす。
>書込番号:26382418から
>この画面のスクショ頂けますか?
添付画像をご参照ください。
その通りDR Controllerからです。
>書込番号:26383032から
>2枚目の画像ですが、添付した画像赤枠内のコンピューターのカテゴリー内にRECBOXが表示されているのかこれでは判りませ>ん。
添付画像をご参照ください
昨夜、何故かわかりませんが、1月2日にHVL-6EBB2{DiXiM NAS Setting}から音楽ファイルをコピーしようとして作成したフォルダー”Music”にアクセスでき、ここに音楽ファイルを丸ごとコピー出来ました。
コピー速度は平均90Mb/s程度で、RN524の半分程度ですが、コピーできました。
>SMBサーバーにアクセスできていたとすればですが、ドラック&ドロップでコピーするか何かしらのソフトからエクスポート(保存)す>ると思いますが、どの様にされているのでしょうか?
>ドラック&ドロップでしたら、進捗が表示されてコピーが完了したら消えます。「保存をチェック」という箇所がいまいち思いあたりま>せん。
以前は、コピー画面が出てもエラー表示もなく、コピー進捗画面も出なくで???で、結果コピーされてませんでしたが、
出系るようになりました。
変化点は、1月3日にLAN DISK CONNECTを導入したくらいですが...
>あと、テレビ側での実装によりますけどUSB接続時とネットワークサーバー時とでは対応するファイル形式が異なる場合がありま>す。
>ReadyNAS経由でflacファイルの楽曲が再生できているのであれば可能かもしれません。(サーバー側のソフトが異なるので出来>ない可能性もあります。)
あきらめかけて、USBに音楽ファイル(FLAC)をまとめてコピーして聞いていたのですが、その後(昨日)HVL-6EBB2に作成したMUSICフォルダーにアクセス出来るようになり問題は解決しました。
TV(75M)からは音楽ファイル(FLAC.MP3など)が再生できるのは確認済みでした。
数日間お付き合いいただき、ありがとうございました。
家電機器も仕様が変わっていくのに勉強不足でした。
書込番号:26384674
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
NAS(ネットワークHDD)
