REGNO GR-XIII 215/50R17 95V XL
- ロードノイズ/パタンノイズの大幅低減技術と音を気になりにくくするチューニング技術を採用し、静粛性がさらに向上したセダン向け低燃費タイヤ。
- 「GR-tech Motionライン」、独自技術「ULTIMAT EYE」により、ハンドル操作に対して車体がリニアに反応する心地よいハンドリングを実現。
- ウェットグリップ性能向上による、さらなる雨の日の安心感を追求。ウェットグリップ性能が「b」から「a」に向上している。
REGNO GR-XIII 215/50R17 95V XLブリヂストン
最安価格(税込):¥24,746
(前週比:±0 )
発売日:2024年 2月
このページのスレッド一覧(全21スレッド)
77 | 26 | 2024年3月20日 19:26 |
56 | 5 | 2024年3月6日 22:08 |
15 | 0 | 2024年2月25日 21:44 |
タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XIII 225/55R18 98V
シリーズによる特性の決定的な違いが解らないのと、GRV2は2016年なので、もうそろそろモデルチェンジ時期ですよね?
静粛性は認めますが、乗り味の固さが今一好きになれません、他メーカーの静粛性タイヤに手を出して台湾製オールシーズンタイヤ並みの静粛性だったので困っています。
レグノ並みに静かで乗り味の柔らかいタイヤはありますか?
書込番号:25663703 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.9230さん
バン・ワゴン車でしょうか?
REGNO GR-XIII を試しては?
https://tire-navigator.com/comparison-summer-tire/efficiency-passenger/passenger-bridgestone/regno-gr-xiii%ef%bc%88%e3%83%ac%e3%82%b0%e3%83%8e-%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%ab-%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%aa%e3%83%bc%ef%bc%89
書込番号:25663761
GRVは、ミニバンの特質を踏まえたプレミアムコンフォートの位置付けですね。
重心高からくるフラツキ・偏摩耗を抑制しつつ、静粛性を高めた銘柄です。
その分、しっかり目な感じです。
ただ、BRIDGESTONE自体がサイドウォール剛性は高めで、それが「乗り味の硬さ」という点に現れているように思います。
本来なら、TOYO PROXES Comfort IIsをオススメしたいのですが、サイズがありません。
MICHELIN Primacy 4+は乗り味は柔らかいですが、静粛性がREGNOに至りません。
新型となったREGNO GR-XIII、ADVAN dB V553に頼るしかなさそうです。
書込番号:25663848
>Mr.9230さん
はありますか?
https://tyre.dunlop.co.jp/item/item-detail/veuro-ve304/
このタイヤなんかどうなんでしょう?
ダンロップVEURO VE305ですが、私の愛車レクサスNX350h-versionLにて同サイズのタイヤを装着して使用しています。
販売された当初に履き替え約4年使用していますが、ハイブリッド車に対しても静粛性はもちろん、ハンドリング、高速安定性、乗り心地全てで満足度が高いです。
履き替え候補として検討されては如何ですか?
書込番号:25663990 スマートフォンサイトからの書き込み
1,まず静粛性について。
2世代前のREGNO、GR-XIの車外騒音を見てみます。
https://www.tftc.gr.jp/files/performance_test/00063/04.pdf
215/55R17 94Vのとき、67.2dBという数値です。今のREGNOは2世代進化して、データ非公開ですが、これより静かなことが期待されますね。
欧州ラベリングで車外通過騒音が分かりますが、このサイズにおいて最上位級なのはADVAN dB V552の67dBです(225/55R18サイズでも同様)。こちらも1世代進化したV553が発売されていますね。
車外で計測された通過騒音ですから、車内で感じるロードノイズではありません。それでも参考にはなると思います。
2,次に柔らかさについて。
1世代前のREGNO GR-XIIの摩耗データを見てみますと、およそ3万キロです。
https://www.tftc.gr.jp/files/performance_test/00134/11.pdf
同じく1世代前となるADVAN dB V552の摩耗データは、およそ3.9万キロです。
https://www.tftc.gr.jp/files/performance_test/00149/11.pdf
このことから、トレッドの柔らかさはREGNOが優れると予想します。
一方でYOKOHAMAはウェットグリップ向上のためシリカで柔らかくし、接地性を向上をしていると謳っています。
REGNOくらい静かで柔軟性もある銘柄であれば、ADVAN dB V553かと思います。
書込番号:25664147
>銀色なヴェゼルさん
ADVAN dB V552 このタイヤの騒音が高くて困っています。
なので他メーカータイヤは信用できないでいます。
書込番号:25664265 スマートフォンサイトからの書き込み
>funaさんさん
エクリプスクロスPHEV 型式5LA-GL3W です。
書込番号:25664274 スマートフォンサイトからの書き込み
>Berry Berryさん
10年前のTOYO PROXESをMPVで履いてました、静かで乗り味柔らかかったです。
値段もレグノ並みに高かったのを覚えてます。
書込番号:25664276 スマートフォンサイトからの書き込み
>RTkobapapaさん
吸音スポンジタイヤ、一度は試してみたいですね。
https://s.response.jp/article/2023/09/20/375197.html?pickup-text-list=1
3.2万円/18インチ4本分の加工するなら、レグノ買った方が安いですよね。
また、タイヤの不要な変形も抑制と書いてあるので、要するに乗り心地が固くなるということですよね。
詰まる所、
サイドウォール固め
→タイヤの接地面積極小化
→ロードノイズ低減
という事でしょうか。
理想のコンフォートタイヤは、
静かで柔らかい、その分ハンドリングと燃費は多少犠牲になるというのが私の考え方なんですけどね。
サクラに乗った時にロードノイズも少ないことに気付き、静粛性の根本である音源はタイヤ接地面の摩擦音なので、車重に比例し足音が大きくなるという単純な話ですよね、高級車はエンジン音と共に大きくなったロードノイズを遮音して価格に見合った状態にしているだけですよね。
書込番号:25664298 スマートフォンサイトからの書き込み
余談ですが最近の実験品にエアーレスタイヤがありますが、ノーパンク以外に圧縮空気を媒介しないので車内侵入騒音が低減されるというメリットがあるのでしょうか?
書込番号:25664301 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤが発するノイズは3つあるといわれています。
・空洞共鳴音
・パターンノイズ
・ロードノイズ
このうち、エアーレスタイヤでは空洞共鳴音は低減できると思います。
しかしながら、これらの中で一番気になるのはロードノイズでしょう。
振動音ですから、タイヤが路面に接している限り発生します。
これを低減させるには、GR-XVではGR-tech Silentゴム、GR-XTやUでは3Dノイズカットデザインが採用されていました。
書込番号:25664315
>Berry Berryさん
パターンノイズとロードノイズの違いはなんですか?
パターンノイズは非等間隔にパターン配置することで特定周波数の音に偏らないことは想像できます。
ロードノイズは摩擦音ですよね。
書込番号:25664444 スマートフォンサイトからの書き込み
パターンノイズは、トレッドパターンが路面を叩いて発生するノイズで、周期的に発生しないように5ピッチとかランダム配列を施すことで 抑えます。
(音としては、ウォンウォン唸ったり、シャーと聞こえたりするもの)
ロードノイズは、路面の凹凸やザラツキによる音が、振動になって車体に伝わり聞こえてくるノイズで、タイヤのサイドウォールで吸収させて抑えます。
(音としては、粗い路面でゴーと聞こえる類いのもの)
摩擦音というのは、タイヤをスライドさせたときに出るスキール音のイメージが強いため、使用しないです。
書込番号:25664577 スマートフォンサイトからの書き込み
>Berry Berryさん
近いサイズならいいかなと思いますが、
やはり静粛性はレグノよりかなり劣りますかね?
ヨコハマで失敗したので、まだヨコハマは半年しか履いてないので、1年後の履き替えならレグノは安くなってますかね?
レグノの固さや重さはタイヤサイドに針金みたいなのが入って補強しているのが仇となってませんか?
本来衝撃をタイヤが吸収すべき所を、タイヤの挙動がシートやハンドルに伝わるという逆効果がありますよね。
バネ下重量の軽減がどれ程重要なのかをレグノで知りました。
書込番号:25665740 スマートフォンサイトからの書き込み
>静粛性はレグノよりかなり劣りますかね?
かなり・・・がどのくらいか、車、使用者が異なるため、一概に言えなくて申し訳ありません。
このまま円安が続くなら、安くなることはなさそうです。
はい。
サイドウォールを補強すると、路面のアンジュレーションがダイレクトに伝わりやすくなります。
実は、ばね下重量は大きい方が乗り心地は良いです。
バネ下を軽くすると、相対的にバネレートが上がる計算になります。
乗り心地を良くする(衝撃を緩和する)なら、扁平率は高めに、外径は大きめに。
静粛性を高めるなら、タイヤ幅は狭めにするのがいいです。
それでいて外径をあまり変えない、LIを純正値から下げないということが必要になります。
書込番号:25666492
>Berry Berryさん
そうすると、エクリプスクロスPHEV 型式5LA-GL3W だとどのタイヤサイズにするのがベストですか?扁平率は55→60%なら低くなるのでは?
18インチホイール前提でのベストサイズを。
あとバネ下重量はタイヤの上下挙動が鈍くなり衝撃を吸収しやすくなりませんか?
アルミホイールは見た目以外に乗り心地が良くなるのはその為では?
バネレートはロール等車体挙動を抑えるために高くするのでは?文系の頭なので解りやすくお願いします。
あとスタッドレスタイヤは乗り心地いいですよね?
ハンドルも軽くなるし、静粛性もいいような気もします。減りとウェットグリップ性能だけ低いだけで、コンフォートなタイヤですよね?
書込番号:25666524 スマートフォンサイトからの書き込み
>18インチホイール前提で
標準装着サイズが225/55R18 外径705mm LI98。
残念なことに、これよりタイヤ幅が小さく、扁平率が大きいものは販売されていません。
例:215/60R18は販売されていない。
そのため、ここからサイズ変更は難しいと思われた方が良いです。
インチダウンしない限り。
数値のとおりに表記しています。
大きい・小さいで記載すると良かったですね。
ここから先の話は、あくまで「バランスが重要」ですよということを踏まえた上で、記載します。
(極論になることもあります。また、それを用いることで分かりやすくするためです。)
バネ下重量が小さいと追従性は良くなりますが、その分、凹凸も拾うようになります。
簡単に記載しますと、慣性の法則により、重い方が安定します。
https://souzouno-yakata.com/car/2005/09/16/703/
アルミの強度はスチールの約1/3です。
アルミ重量もスチールの約1/3。
ですから、スチールと同じ強度が必要になると、スチールの3倍の量のアルミが必要になります。
市販車で純正ホイールにスチールとアルミがあれば、重量は変わらないことが多いです。
鍛造アルミホイールを使用すれば強度が上がりますから、軽量化することができます。
しかしながら純正ホイールで鍛造を使用している車は、一部のスーパースポーツですから、一般市販車ではこの話はあまり関係ありません。
現在、ホイールの構造(デザイン)によっては強度を稼ぎつつ、軽量にさせることも多少なりとも可能ですので、購入されるときには実際に重量を計測してください。
バネレートを高めれば、ロールを抑えることはできます。(一般市販車ではロール抑制はスタビライザーを強化したほうがいいです。低コストですし。乗り心地はそこまで悪化しませんし。)
しかし衝撃は抑えられません。
車をローダウンするとき、サスペンションを交換しますよね?
ローダウンしたら、バネレートを純正より高めます。
バネレートが上がるとショックアブソーバーのストロークは小さくなります。
底付きしないようにする必要があるからです。
そうすると一般的に乗り心地が悪くなります。
この方向で、どんどん高めていくことを考えますと、最終的に車体と車軸が固定される方向になり、路面の振動を直に感じるようになります。
いかに路面の凹凸を、ドライバーを含め車体に伝えないか、それが重要になりますね。
乗り心地は良いですね。
サマータイヤより実外径は大きめですし、凍結路面での密着性を高めるためにコンパウンドは柔らかいし、サイドウォールもしなやかですし。
静粛性に関しては、音の周波数が変わりますから、人によっては聞こえにくい(気にならない)音に変わると言えます。
書込番号:25666630
>Berry Berryさん
折角なので話を少し逸らせて、ダブルウィッシュボーンはストラットサス等に比べてブルブル振動の収束が長くなりませんか?
なのでダブルウィッシュボーンがオールマイティーで優れているとは言い難いですよね。
書込番号:25666694 スマートフォンサイトからの書き込み
主にゴムブッシュの劣化が原因かと。
ダブルウィッシュボーンは接続部分が多いため、ブッシュの数が多く、劣化とともに遊び(ガタ)がでやすいです。
それがなければ、構造上は優れた足だと思います。(部品数や重量・コストがかさみますけど・・・あくまで構造的なところで)
書込番号:25666726
あ、風呂に入りながら、うまく説明できないか考えていました。
↑ココです。
サスペンションとタイヤを組み合わせて考えると、柔らかいタイヤを装着することは、足回り全体のバネレートを下げる方向になりますね。
書込番号:25666729
>Berry Berryさん
ゴムブッシュは劣化すると硬化するのでブルブル振動よりも衝撃吸収性が悪くなるのでは?
むしろダンパーの抜けの方が収束時間に影響しませんか?
あと構造的にアーム数の多いことがボディ側への共振要素を多くしてませんか?
書込番号:25666926 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XIII 225/45R18 95W XL
初代レヴォーグSTI E型に乗ってます。まだ4万キロ程度ですが、そろそろタイヤを変えて、今度は乗り心地をもう少しよくしたい、柔らかくしたいと思っています。REGNO GR-XIII が新発売され、ウェット性能もAになりましたので、これにしようかと思っていますが、横浜、ダンロップ、ミシュランどれがおすすめでしょうか。ご意見をお聞かせください。
同じく初代レヴォーグstiのD型にREGNO GR XVを履きました。まだ交換後200kmほどしか走っていませんが、同じ道を走っての道路の継ぎ目の体感は、純正のダンロップとは全くの別物。ゴン!がトン!に。最大の驚きは、新車直後からの走行時のドアパネルやダッシュボードの共鳴音が無くなった事。他と比べ高価でしたが、現状で最良の買い物でした。
書込番号:25641355 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
装着タイヤがDUNLOPのSP SPORT MAXX 050だとしたら、225/45R18 91Wですね。
新作のREGNO GR-XIIIや他銘柄の同サイズだと、負荷能力が上がって剛性の高いXL規格となるのは注意点ですが、静粛性はREGNOが他社より頭一つ抜け出るでしょう。
旧銘柄同士のREGNO GR-XT→VEURO VE303の履き替えでは、REGNOの静かさに気付かされました。
ADVAN dBは、REGNOと違ってスポーツ性も共存しているはず。V553になって、摩耗は早くても摩耗後の静粛性向上が謳われています。
VEURO VE304は、摩耗に強くバランス型だと思います。
乗り心地が最優先なら、サイドウォールの柔軟性が印象的な、LE MANS V+やPrimacy 4+も定評があると思います。
どれも一長一短があると思いますが、やはり世界最高峰の静粛性(REGNO)を体感してはいかがでしょうか。
書込番号:25641400
試験者や試験環境が同一でないため単純比較には不適格ですが、225/45R18 95W XLサイズをクラウンに装着させた時のノイズデータがありました。
↓REGNO GR-XIIIのロードノイズ
https://www.tftc.gr.jp/files/performance_test/00147/05.pdf
↓REGNO GR-XIIIのパターンノイズ
https://www.tftc.gr.jp/files/performance_test/00147/06.pdf
↓VEURO VE304のロードノイズ
https://www.tftc.gr.jp/files/performance_test/00122/05.pdf
↓VEURO VE304のパターンノイズ
https://www.tftc.gr.jp/files/performance_test/00122/06.pdf
※以下はADVAN dB V553ですが、タイヤサイズが異ります
↓ADVAN dB V553のロードノイズ
https://www.tftc.gr.jp/files/performance_test/00149/05.pdf
↓ADVAN dB V553のパターンノイズ
https://www.tftc.gr.jp/files/performance_test/00149/06.pdf
書込番号:25648677
皆様 いろいろアドバイスを誠にありがとうございました。第一目的が、乗り心地(突き上げ感)の改善ということで、いくつかの販売店にも問い合わせた結果、銀色なヴェゼルさんの言われたサイドウォールの柔軟性にこだわってみました。扁平率が45では、効果は少ないかもしれませんが、自分の歳(後期高齢者)と家族を乗せての遠出も考えました。 納期は4月中旬から下旬だとのことですが、そちらのレビュー欄で感じた事を書いて私なりの感想を報告させていただきます。 本当にありがとうございました。とても参考になりました。感謝。
書込番号:25648729
今日販売店から連絡があり、来週中には販売店に納品があり、18日以降なら交換可能とのことでした。今月末までにメーカーに領収書等を登録すれば、60日以内なら気にいらなければ返品可能というキャンペーンをやっているとか。多分気にいるとは思いますが。良かったです。
書込番号:25649998
タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XIII 265/35R19 94W
ノイズを含めた静粛性が求められるレグノですが、ウエットグリップ性能が上がっていますね(XII時と基準が変わっていなければ)
b→aになっています。
現状で純正タイヤに比べてかなりウエットグリップ性能が落ちてるなと思っていたので、ちょっと個人的朗報でした。
15点
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
タイヤ
