GALAKURO GAMING GG-RTX4070SP-E12GB/DF [PCIExp 12GB]
- GeForce RTX 4070 SUPERを搭載したビデオカード。セミファンレス仕様2.25スロット占有デュアルファンクーラーとバックプレートを採用。
- オリジナル設計の空冷ファン「WINGS」を搭載し、高い冷却性能と静音性を備え、ビデオカードの発熱を抑え動作を安定させる。
- 2基の92mm大型ファンによる強力な風量・風圧でヒートシンクから効率的に放熱。本体側面にスイッチがあり、ロゴLEDのON/OFFの切り替えが可能。
GALAKURO GAMING GG-RTX4070SP-E12GB/DF [PCIExp 12GB]玄人志向
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2024年 1月17日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
| 25 | 23 | 2024年2月29日 14:06 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX4070SP-E12GB/DF [PCIExp 12GB]
AMD Radeon RX6600からGG-RTX4070SP-E12GB/DFに交換しましたらPCが起動しないので何か良い対処方法があればご教示お願いいたします。
PCの構成は以下の通りです。
マザーボード:Asrock B550M Pro4
CPU:AMD Ryzen7 5700X
メモリ:32GB×2=64GB
電源:玄人志向KRPW-BK650W/85+
SSD:Lexar NM790 4TB
クーラー:DEEPCOOL AG620
ARGBファン:5個
OS:Windows11PRO
このPC構成で、GPU:AMD Radeon RX6600を使用時は正常に動作しておりました。
このPC構成で、GPUをGG-RTX4070SP-E12GB/DFに交換しましたら、電源は入る(RGBファンとLED動作する)・4070SPのイルミも付くが、CPUが起動している気配はなく、モニタも黒いままで映らない状況です。
RX6600はもう手元にないので、戻しようがなく。
4070SPのドライバが入っていないのかとも思うのですが、モニタが映らないので、インストールのしようがなく、どうしたらよいものかと。
RYZEN 5600Gの中古を買って、4070のドライバをインストールしてみるとか考えてみていますが、何か良い対処法がありましたらご教示お願いいたします。
RTX4070Superは12VHPWR仕様で電源側は8ピン2個を1つのケーブルから繋げる仕様の様ですが、電力不足や補助電源の接続の仕方に問題があるとかはないですかね?
マザー側にBeepスピーカーなどはつけてはないのでしょうか?
どこで止まってるのかが分からないです。
書込番号:25630375
>揚げないかつパンさん
早速ありがとうございます。
玄人志向メールサポートに接続に関して問い合わせて、
以下の回答をいただき、その通り接続しています。
以下--------
KRPW-BK650W/85と RTX4070SP-E12GB/DFを使用して頂く場合、別途ケーブルを用意いただく必要はございません。
ご使用いただく際は、
RTX4070SP-E12GB/DF付属の16pin to 8pin x2アダプターと
KRPW-BK650W/85+の6+2ピンのPCI-Eのケーブルを接続していただきますようお願いいたします。
また、スピーカーの接続はありません。
書込番号:25630391 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずは、BEEPスピーカーを繋げてみたいところと思いますが。。。
電力的に大丈夫かといわれると不安もあるのですが。。。
書込番号:25630400
やはり電力不足も考えられますでしょうか。
PCの電源ボタンを押すと、最初にファンなど早く回って、その後、ファンやLEDは稼働するも、cpuは稼働しないという感じです。
書込番号:25630401 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUが稼働してないとは現段階では言い切れないので、BEEPスピーカーを付けるべきと思います。
電力不足については、可能性はある程度ですが。。。
ただ、スパイクとか発生したら落ちそうとは思います。
書込番号:25630417
>to MY asさん
立ち上げ時はドライバーは関係ないです。
マザーのBIOSは2.50以上に上げてますかね?
(Improve GPU compatibility for GeForce RTX 40 series.)
アップは動くグラボ無いと無理ですが。
ひとまずモニター接続ケーブルを種類を含め変えてみるあたりかな…
書込番号:25630434
>to MY asさん
B550M Pro4にはポストステータスチェッカーの機能が有りますが、PSCは全く点灯しないのでしょうか。
PSCが全く点灯しないのであればCPUが動いていない可能性が高いですが、起動時にグラボがそれほど電力を消費するとは思えません。
PSCのどれかのLEDが点灯したままになるのでしたら、そのLEDが何のLEDか確認されてみてはと思います。
最近のWindowsは新しいグラボに交換すると最初にどのグラボでも動作する互換ドライバで動作しますので、全く画面が映らない事は無いです。
ネットワークに接続していれば勝手にドライバがインストールされます。
メーカーは異なりますがB550マザーでRX6650XTからRTX2080SUPER・GTX1650等のGeForceに交換、その逆も試していますがわざわざドライバを削除しなくても画面は表示されます。(問題が無いとは言い切れませんが。)
書込番号:25630435
PSCがあるなら、PSCのランプで現状が分かりやすいと思います。
個人的にはCPUは動作してると思います。
メモリーまで、今までとあまり変わりがないので動作すると思います。
ここまで動作しないなら、個人的には電源を一番に疑います。
書込番号:25630444
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
B550M Pro4のマニュアルを見ると「Post Status Checker(ポストステータスチェッカー、PSC)でユーザーがマシンに電源を入れた際にコンピュータを診断します。CPU、メモリ、VGA、または、ストレージが正しく動作していない場合は、赤色のライトで表示されます。上記の 4 つが正常に機能している場合はライトがオフになります。」とありました。
電源を入れてみて確認しましたら、B550M Pro4のポストステータスチェッカー(PSC)は、それぞれCPU・DRAM・BOOT・VGAの順に赤色のライトがついたあと、それぞれライトはオフ(消灯)になりました。
ということは正常に機能しているということと思いますので、やはり電源不足が一番怪しいでしょうか?
書込番号:25630496
>アテゴン乗りさん
BIOSは2023/11月に新品購入してから、アップデートはしていません。
モニターケーブルは新品のHDMIケーブルでも試してみたのですが、変わりませんでした。
書込番号:25630503
BOOTのランプが消えるならブートしてると思います。
キーボードのNumLockやCapsLockを押すとキーボードの LEDに変化はありますか?
書込番号:25630508 スマートフォンサイトからの書き込み
ただどのみち電源は変えておいたほうが良いと思う。
8pinは元1本からしか出てないでしょ?
少々リスクが大きいかと…
玄人志向の説明
https://www.kuroutoshikou.com/support/detail/124157923_1674.html
逆にわざと補助電源外して電源差せって言うようなエラーが表示されるなら、
電源の可能性が高いと思う。
書込番号:25630513
補足(修正):
逆にわざと補助電源外した状態でスイッチ入れて電源差せって言うようなエラーが表示されるなら、
書込番号:25630519
>to MY asさん
PSCが全部点灯して消えるのであればPCは画面が表示されないだけで起動していると思います。
VGAランプが点灯したままにならないのであれば、マザーボードは映像が正常に出力されていると診断しています。
モニターとケーブルが接続されていない場合でもVGAランプは点灯しますので、ケーブルを外した状態でVGAランプが点灯したままになるか確認されてみてはと思います。
この状態でVGAランプが点灯したままにならなければ異常な動作をしていますが、RX6600で問題無く動いていたのであればグラボに原因がありそうです。
VGAランプが点灯するのであればモニター接続まではチェックされていますので、グラボの異常か電源の能力の問題かと思います。
書込番号:25630520
自分的には何方とも言えないけど、やっぱりATX3.0の電源に変えた方が良い様に思います。
特に、最近のRTXはスパイクが大きめみたいなので。。。
グラボが問題かに付いては、ショップに相談してみては?
書込番号:25630537 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
キーボードはNumLock・CapsLockそれぞれ、ONのLED点灯、offでLED消灯します。
電源のような気がしてきました。
書込番号:25630553
>キャッシュは増やせないさん
モニター接続のケーブルを外して、電源を入れましたところ、VGAランプは点灯して消灯しました。グラボに原因がありそうですか。つい昨日まで、RX6600で正常に動作していたので、今日4070SPを接続してグラボが逝ってしまったということでしょうか、、汗。
書込番号:25630556
>to MY asさん
B550M Pro4を使用していませんので映像ケーブル接続を検出している仕様なのかは未確認ではありますが、うちの同様の機能を持つマザーボードでは映像ケーブルが接続されていないとVGAランプが点灯します。
映像ケーブルが接続されていなければVGAランプが点灯する仕様であればグラボの動作が怪しい事になりますが、絶対壊れていると断言出来ません。
まずはグラボの購入店さんに状況を連絡されてみてはと思います。
書込番号:25630564
>アテゴン乗りさん
>逆にわざと補助電源外した状態でスイッチ入れて電源差せって言うようなエラーが表示されるなら、電源の可能性が高いと思う。
補助電源外してスイッチ入れてみましたが、症状に変化はありませんでした。
ご案内のURLは私も確認していたのですが、8pinは電源側から1本からしか出てないので不安です。4070SPに付属のコネクタは電源側2本なので。。いずれにしても電源は変えたほうがよさそうですね。
書込番号:25630565
自分も最近、電源が壊れたばかりです。
わりと電源トラブルはありますよ。
まあ、グラボに付いては現状ではわからないので電源を変えた方が良いと思うなら変えてもダメなら相談で良い様に思います。
書込番号:25630580 スマートフォンサイトからの書き込み
>to MY asさん
素直に電源を変えたほうが良いかと思います。
お値段的には、MSIのMAG A850GL PCIE5、コルセアのRM850e ATX 3.0 、
クーラーマスターのGX II Gold 850ですかね。
書込番号:25631894
皆様
アドバイスありがとうございます。
皆様から電源交換のアドバイスをいただき、交換しました。
玄人志向KRPW-BK650W/85+
から、
玄人志向KRPW-GA850W/90+に交換しました。
そうしましたら、無事PCが立ち上がり、モニターも正常に映りました。
そのあと、ドライバをインストールして、正常稼働しました。
https://www.kuroutoshikou.com/support/detail/124157923_1674.htmlのとおり、
GPU付属の16pin to 8pin x2アダプターに電源側は2本PCI-Eに接続しました。
電源のせいであることがわかり、すっきりしました。
RTX4070SPは推奨650Wですが、私のPCでは稼働せず、850Wで無事稼働できました。
皆様、アドバイスありがとうございました。
書込番号:25632238
>to MY asさん
無事動いて良かったですね。
FANが5個もあれば、容量不足になるでしょうね。
※ギリギリな所を更に増やせばね…。
(軽4で重い人を載せて、坂を登ろうとした感じでしょうね。)
書込番号:25641848
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
グラフィックボード・ビデオカード
