GALAKURO GAMING GG-RTX4070SP-E12GB/DF [PCIExp 12GB]
- GeForce RTX 4070 SUPERを搭載したビデオカード。セミファンレス仕様2.25スロット占有デュアルファンクーラーとバックプレートを採用。
- オリジナル設計の空冷ファン「WINGS」を搭載し、高い冷却性能と静音性を備え、ビデオカードの発熱を抑え動作を安定させる。
- 2基の92mm大型ファンによる強力な風量・風圧でヒートシンクから効率的に放熱。本体側面にスイッチがあり、ロゴLEDのON/OFFの切り替えが可能。
GALAKURO GAMING GG-RTX4070SP-E12GB/DF [PCIExp 12GB]玄人志向
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2024年 1月17日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 13 | 2025年2月6日 09:12 | |
| 8 | 2 | 2024年6月20日 01:41 | |
| 25 | 23 | 2024年2月29日 14:06 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX4070SP-E12GB/DF [PCIExp 12GB]
ASUSのRTX2060からRTX4070SPに差し替えると画面が付かなくなりました。
マザボのVGAランプが白色に点灯していて、グラボ側のファンも回っていない状態なのでマザボに認識されていない状態かと思われます。(何度も本体と補助電源を差し直しましたが改善されませんでした。)
補助電源については、グラボ付属の変換ケーブルを使用して6+2pinと6pinを差し込んでいます。
どうすれば改善できるかを教えていただけないでしょうか?
以下はその他の構成です。
・CPU =Intel Core i5 11700F
・マザボ =MSI B760 GAMING PLUS
・電源 =玄人志向 750W
書込番号:26056184 スマートフォンサイトからの書き込み
nvidiaドライバーは最新ですか?
起動しなければドライバーアインストールして 再度最新ドライバーインストールですね
書込番号:26056193 スマートフォンサイトからの書き込み
RTX4000シリーズグラフィックボードなど、16ピン電源コネクタの接続に関する注意事項
https://www.kuroutoshikou.com/support/detail/124157923_1674.html
に@ABとありますが、試してはみたでしょうか。
書込番号:26056231
変換ケーブルは8ピン+8ピンのはずですか?
なぜ、6+2と6ピンで繋いでいるんですか?
変換ケーブルを使う場合は二つのケーブルを使う場合は同じピン数で繋ぐ事を求められるはずですが(電流の不平衡が発生するので動作がおかしくなるケースが有ります)
指定されたピン数で繋いでから動かないと言いましょう。
書込番号:26056232 スマートフォンサイトからの書き込み
B760に、11700?はないよね
書込番号:26056233 スマートフォンサイトからの書き込み
>モヌーパさん
もう少し環境の情報を書いたほうがいいと思いますが…
一応以下例
※自分の環境
CPU:AMD Ryzen 9 7900X
マザーボード:PRO X670-P WIFI
CPUクーラー:noctua NH-U12A
グラフィックボード:AMD RADEON RX 6900XT
SSD:PX-2TM10PY、PX-1M9PGN+、PX-1M10M10PGN
HDD:WD140PURZ-85GG1YY0、WD80EZXX-00KLBB0
PSU:Thermaltake TOUGHPOWER GRAND RGB PLATINUM 1050W
PXケース:FD-C-DEF7C-06
OS:Windows11 Pro
ちなみに電源ユニットを変えたらどうですか?
一応よさげなのを選んでみました。
https://kakaku.com/item/K0001553667/spec/#tab
今は元のグラボを使ってるんですよね?
書込番号:26056291
スレ主は仕様誤記載ですね
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25951614/
おそらくグラボ迄の電源ケーブル差し込みミスかな?
2060では動くみたいなので
容量的にはクリアーしています
書込番号:26056613 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが…
付属の変換ケーブルもお使いだとは思いますが!
8ピン×2をひとまとめしたケーブルです
こちら差し込み甘いと起動しません
書込番号:26056619 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードとCPUが適合しないこと、電源の型番が不明なことは大問題ですね。
電源の型番は電源の新旧も電源容量も判るので必須です。
玄人志向の電源で750Wのものは複数あります。
それからケースによってはライザーケーブルを使うものもあるので問題になることもあります。
RTX 2000から3000・4000になるとPCI-Expressの世代が変わるのでライザーケーブルが使えなくなることがあります。
書込番号:26056644
空想のトラブルと思われてしまいますよ。
きちんと訂正なりしないと(*^◯^*)
書込番号:26057901
自分もこのグラフィックボードを過去持っていました。
類似のトラブルの記憶があるので書いておきます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001172553/SortRule=1/ResView=all/Page=6/#24312840
マザーは、ASUSのROG X570‐F GAMINGって奴でした。
自分はAMD CPU環境だったのですが、何故かPCIe端子の接続を自動にしていたらGEN4でリンクしようとして、うまく動きませんでした。
対策としては、マザーボードのBIOS設定でPCIe端子を手動のGEN3にしたら動きました。
GEN3でもそんなに描画パフォーマンスに問題はありませんでした。
その後、同じマザーボードで、グラフィックボードをGIGABYTEのRTX3080ti EAGLEに交換したらGEN4で問題無くリンクして動きました。
書込番号:26059138
この製品は、デュアルファンモデルですね。
私が持っていたのは、トリプルファンモデルのGG-RTX4070でした。
書込番号:26059636
マザボ MSIマザーボード B760 GAMING PLUS
CPU INTEL CPU Core i5-12400F
GPU ASUS Dual GeForce RTX2060 → GALAKURO GAMING GG-RTX4070SP-E12GB/DF [PCIExp 12GB]
メモリ VANGEANCE DDR5 16GB×2
かな?
マザーボードと交換したグラフィックボードのピン配列の属性が同じじゃないと正常動作しないです
これはM.2 SSDとかにもいえることですが、GND,NC,D(アース、なし、信号線)どれでも良いという
ピンが1箇所ある場合、マザーボード側が判断のためにアースもしくな信号線を要求している場合、無しだと動きません。
相性での不具合は相性保証に入ってれば交換あるいは返金して貰えたかなと思います
初期不良の可能性も考慮してワンコイン診断して貰えば良いかなと思います。
書込番号:26063945
もともとmsiのGTX 1660 superを使用していました。
今回本製品を購入して差し替えたのですが、うまく認識されません。起動した際にグラボのLEDは光っています。何度か抜き差しを試みたり、BIOSのアップデートなどもしてみたのですがうまくいきません。ドライバはグラボが認識されないためそもそもインストールできませんでした。
PCの構成は以下の通りです。
マザーボード:ASUS H170-PRO
CPU:Intel Core i7-6700
メモリ:16GB×2
電源:玄人志向KRPW-GA750W/90+
OS:Windows10 64bit
どなたかご教示いただければ幸甚に存じます。
>SF1993さん
ご使用のグラボの電源端子は12VHPWRですが、ご使用の電源ユニットはATX3.0対応では有りませんのでグラボの付属品の16pin to 8pin x2アダプターを使用して電源を接続していると思います。
電源ユニットのPCI-E補助電源ケーブル 8ピン2個 > アダプター > グラボ側12VHPWR端子の接続は正しく接続されていますか。
グラボが認識されないとの事ですので、PCはマザーボードの映像端子にモニターを接続されていると思います。
この状態でBIOS画面に入り、Advancedタブ > System Agent (SA) Configuration > iGPU Multi-Monitor > Enabledに変更して保存・再起動(F10キー)してWindowsを起動するとグラボを認識しませんか。
BIOS設定後、モニターをグラボの映像端子に接続する必要があるかも知れません。
(Windows起動直後はグラボはMicosoft基本ディスプレイアダプター表示になると思います)
この状態でグラボが認識されないのであれば、グラボはPCIEX16_1スロットに取り付けていると思いますが、グラボを下側のPCIEX16_2スロットに取り付けてみて認識されないか確認します。
こちらのスロットに取り付けると認識されるのであれば、上側のスロットにグラボが上手く嵌っていない可能性が高いです。
下側のスロットに取り付けても認識されないのであれば、グラボの不具合の可能性も有ります。
書込番号:25779597
ご丁寧な返信ありがとうございます。
ご指摘いただいた点を一つ一つ繰り返し試してみたところ、どうも補助電源のGPUへの差し込みが甘かったようです。しっかりと刺さっていると思っていたのですが…
長い時間試行錯誤していたので大変助かりました。本当にありがとうございました!
書込番号:25779619 スマートフォンサイトからの書き込み
AMD Radeon RX6600からGG-RTX4070SP-E12GB/DFに交換しましたらPCが起動しないので何か良い対処方法があればご教示お願いいたします。
PCの構成は以下の通りです。
マザーボード:Asrock B550M Pro4
CPU:AMD Ryzen7 5700X
メモリ:32GB×2=64GB
電源:玄人志向KRPW-BK650W/85+
SSD:Lexar NM790 4TB
クーラー:DEEPCOOL AG620
ARGBファン:5個
OS:Windows11PRO
このPC構成で、GPU:AMD Radeon RX6600を使用時は正常に動作しておりました。
このPC構成で、GPUをGG-RTX4070SP-E12GB/DFに交換しましたら、電源は入る(RGBファンとLED動作する)・4070SPのイルミも付くが、CPUが起動している気配はなく、モニタも黒いままで映らない状況です。
RX6600はもう手元にないので、戻しようがなく。
4070SPのドライバが入っていないのかとも思うのですが、モニタが映らないので、インストールのしようがなく、どうしたらよいものかと。
RYZEN 5600Gの中古を買って、4070のドライバをインストールしてみるとか考えてみていますが、何か良い対処法がありましたらご教示お願いいたします。
RTX4070Superは12VHPWR仕様で電源側は8ピン2個を1つのケーブルから繋げる仕様の様ですが、電力不足や補助電源の接続の仕方に問題があるとかはないですかね?
マザー側にBeepスピーカーなどはつけてはないのでしょうか?
どこで止まってるのかが分からないです。
書込番号:25630375
>揚げないかつパンさん
早速ありがとうございます。
玄人志向メールサポートに接続に関して問い合わせて、
以下の回答をいただき、その通り接続しています。
以下--------
KRPW-BK650W/85と RTX4070SP-E12GB/DFを使用して頂く場合、別途ケーブルを用意いただく必要はございません。
ご使用いただく際は、
RTX4070SP-E12GB/DF付属の16pin to 8pin x2アダプターと
KRPW-BK650W/85+の6+2ピンのPCI-Eのケーブルを接続していただきますようお願いいたします。
また、スピーカーの接続はありません。
書込番号:25630391 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずは、BEEPスピーカーを繋げてみたいところと思いますが。。。
電力的に大丈夫かといわれると不安もあるのですが。。。
書込番号:25630400
やはり電力不足も考えられますでしょうか。
PCの電源ボタンを押すと、最初にファンなど早く回って、その後、ファンやLEDは稼働するも、cpuは稼働しないという感じです。
書込番号:25630401 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUが稼働してないとは現段階では言い切れないので、BEEPスピーカーを付けるべきと思います。
電力不足については、可能性はある程度ですが。。。
ただ、スパイクとか発生したら落ちそうとは思います。
書込番号:25630417
>to MY asさん
立ち上げ時はドライバーは関係ないです。
マザーのBIOSは2.50以上に上げてますかね?
(Improve GPU compatibility for GeForce RTX 40 series.)
アップは動くグラボ無いと無理ですが。
ひとまずモニター接続ケーブルを種類を含め変えてみるあたりかな…
書込番号:25630434
>to MY asさん
B550M Pro4にはポストステータスチェッカーの機能が有りますが、PSCは全く点灯しないのでしょうか。
PSCが全く点灯しないのであればCPUが動いていない可能性が高いですが、起動時にグラボがそれほど電力を消費するとは思えません。
PSCのどれかのLEDが点灯したままになるのでしたら、そのLEDが何のLEDか確認されてみてはと思います。
最近のWindowsは新しいグラボに交換すると最初にどのグラボでも動作する互換ドライバで動作しますので、全く画面が映らない事は無いです。
ネットワークに接続していれば勝手にドライバがインストールされます。
メーカーは異なりますがB550マザーでRX6650XTからRTX2080SUPER・GTX1650等のGeForceに交換、その逆も試していますがわざわざドライバを削除しなくても画面は表示されます。(問題が無いとは言い切れませんが。)
書込番号:25630435
PSCがあるなら、PSCのランプで現状が分かりやすいと思います。
個人的にはCPUは動作してると思います。
メモリーまで、今までとあまり変わりがないので動作すると思います。
ここまで動作しないなら、個人的には電源を一番に疑います。
書込番号:25630444
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
B550M Pro4のマニュアルを見ると「Post Status Checker(ポストステータスチェッカー、PSC)でユーザーがマシンに電源を入れた際にコンピュータを診断します。CPU、メモリ、VGA、または、ストレージが正しく動作していない場合は、赤色のライトで表示されます。上記の 4 つが正常に機能している場合はライトがオフになります。」とありました。
電源を入れてみて確認しましたら、B550M Pro4のポストステータスチェッカー(PSC)は、それぞれCPU・DRAM・BOOT・VGAの順に赤色のライトがついたあと、それぞれライトはオフ(消灯)になりました。
ということは正常に機能しているということと思いますので、やはり電源不足が一番怪しいでしょうか?
書込番号:25630496
>アテゴン乗りさん
BIOSは2023/11月に新品購入してから、アップデートはしていません。
モニターケーブルは新品のHDMIケーブルでも試してみたのですが、変わりませんでした。
書込番号:25630503
BOOTのランプが消えるならブートしてると思います。
キーボードのNumLockやCapsLockを押すとキーボードの LEDに変化はありますか?
書込番号:25630508 スマートフォンサイトからの書き込み
ただどのみち電源は変えておいたほうが良いと思う。
8pinは元1本からしか出てないでしょ?
少々リスクが大きいかと…
玄人志向の説明
逆にわざと補助電源外して電源差せって言うようなエラーが表示されるなら、
電源の可能性が高いと思う。
書込番号:25630513
補足(修正):
逆にわざと補助電源外した状態でスイッチ入れて電源差せって言うようなエラーが表示されるなら、
書込番号:25630519
>to MY asさん
PSCが全部点灯して消えるのであればPCは画面が表示されないだけで起動していると思います。
VGAランプが点灯したままにならないのであれば、マザーボードは映像が正常に出力されていると診断しています。
モニターとケーブルが接続されていない場合でもVGAランプは点灯しますので、ケーブルを外した状態でVGAランプが点灯したままになるか確認されてみてはと思います。
この状態でVGAランプが点灯したままにならなければ異常な動作をしていますが、RX6600で問題無く動いていたのであればグラボに原因がありそうです。
VGAランプが点灯するのであればモニター接続まではチェックされていますので、グラボの異常か電源の能力の問題かと思います。
書込番号:25630520
自分的には何方とも言えないけど、やっぱりATX3.0の電源に変えた方が良い様に思います。
特に、最近のRTXはスパイクが大きめみたいなので。。。
グラボが問題かに付いては、ショップに相談してみては?
書込番号:25630537 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
キーボードはNumLock・CapsLockそれぞれ、ONのLED点灯、offでLED消灯します。
電源のような気がしてきました。
書込番号:25630553
>キャッシュは増やせないさん
モニター接続のケーブルを外して、電源を入れましたところ、VGAランプは点灯して消灯しました。グラボに原因がありそうですか。つい昨日まで、RX6600で正常に動作していたので、今日4070SPを接続してグラボが逝ってしまったということでしょうか、、汗。
書込番号:25630556
>to MY asさん
B550M Pro4を使用していませんので映像ケーブル接続を検出している仕様なのかは未確認ではありますが、うちの同様の機能を持つマザーボードでは映像ケーブルが接続されていないとVGAランプが点灯します。
映像ケーブルが接続されていなければVGAランプが点灯する仕様であればグラボの動作が怪しい事になりますが、絶対壊れていると断言出来ません。
まずはグラボの購入店さんに状況を連絡されてみてはと思います。
書込番号:25630564
>アテゴン乗りさん
>逆にわざと補助電源外した状態でスイッチ入れて電源差せって言うようなエラーが表示されるなら、電源の可能性が高いと思う。
補助電源外してスイッチ入れてみましたが、症状に変化はありませんでした。
ご案内のURLは私も確認していたのですが、8pinは電源側から1本からしか出てないので不安です。4070SPに付属のコネクタは電源側2本なので。。いずれにしても電源は変えたほうがよさそうですね。
書込番号:25630565
自分も最近、電源が壊れたばかりです。
わりと電源トラブルはありますよ。
まあ、グラボに付いては現状ではわからないので電源を変えた方が良いと思うなら変えてもダメなら相談で良い様に思います。
書込番号:25630580 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
グラフィックボード・ビデオカード
