GeForce RTX 4070 SUPER 12GB VERTO OC デュアルファン VCG4070S12DFXPB1-O [PCIExp 12GB]
- GeForce RTX 4070 SUPERを搭載したオーバークロック仕様のビデオカード。オリジナルデュアルファンクーラーを採用。
- 映像出力端子はDisplayPort×3、HDMIを装備し、ボード1枚で4画面出力が可能。
- バスインターフェイスはPCI Express 4.0 x16。8ピン×2 to 12VHPWR電源ケーブルが付属する。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
GeForce RTX 4070 SUPER 12GB VERTO OC デュアルファン VCG4070S12DFXPB1-O [PCIExp 12GB]PNY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2024年 1月19日
GeForce RTX 4070 SUPER 12GB VERTO OC デュアルファン VCG4070S12DFXPB1-O [PCIExp 12GB] のクチコミ掲示板
(79件)このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2024年12月15日 20:55 | |
| 3 | 4 | 2024年12月5日 09:16 | |
| 17 | 14 | 2024年11月24日 14:32 | |
| 5 | 7 | 2024年11月19日 12:37 | |
| 2 | 2 | 2024年10月29日 07:39 | |
| 15 | 11 | 2024年10月31日 15:57 |
グラフィックボード・ビデオカード > PNY > GeForce RTX 4070 SUPER 12GB VERTO OC デュアルファン VCG4070S12DFXPB1-O [PCIExp 12GB]
そのグラボじゃ4kの多画面表示に足りないよ。RTX5090買いましょう。
ちなみに俺は同じPNYのRTX4070Tiだけど、ジョーシンヤフー店で額面122000円をポイント割引で99000円で買ったよ。
Superが出るちょい前くらい。
今は1社販売のみだからアホみたいに高くなってるね〜
https://kakaku.com/item/K0001529879/
ちょうど1年前の購入書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001529879/#25576287
書込番号:25993812
こちらのグラフィックボードを購入検討しております。
しかし、現在使用しているPCのマザーボード「ASRock H470 Phantom Gaming 4」のBIOSバージョンが2020年末以降出ていません。(しかもbeta版)
最新バージョンにBIOSアップデートを行ったとして、このマザーボードでRTX4070Sは認識するのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
書込番号:25985947 スマートフォンサイトからの書き込み
第10世代ですよね?
まあ、トラブルが無いとは言えませんが基本的には動作するとは思います。
書込番号:25985966 スマートフォンサイトからの書き込み
性能的に100%発揮出来ないとは思いますが…
大丈夫だとは思います
まぁcpu マザーボードの構成変えてもグラボは活かせますから
書込番号:25985999 スマートフォンサイトからの書き込み
>鶏皮串(塩)さん
ASUSのモデルですがRTX4070SUPERを使用しています。
ASRockの同じ世代のマザーボードZ490M Pro4を持っていますので4070SUPERを載せて確認してみました。
マザーボードとCPUの仕様でPCI-E Gen3縛りになりますが、特に問題無く動作していますのでご使用のマザーボードでも大丈夫でしょう。
BIOSはご使用のマザーボードと同じ時期にリリースされたβバージョンのものを使用していますが、このBIOSバージョンの説明に有る、「Add C.A.M. (Clever Access Memory) function.」がRTX4070SUPERの性能を活かすのに必要な設定になります。
(設定を有効にしなくても動作はします)
C.A.Mについてはちもろぐさんに記事が有りました。。
ASRockの「Clever Access Memory」を検証:インテルCPUでSAMが使えるぞ
https://chimolog.co/bto-gpu-asrock-cam/#google_vignette
最近発売されているマザーボードではBIOSの初期設定からこの機能が有効になっているものが多い様ですが、うちのZ490M Pro4では初期設定では無効になっていました。
ご使用のマザーボードも多分同様かと思います。
設定方法はツクモさんのサポートFAQにご使用のマザーボードを例に説明が有ります。
サポートFAQ(良くある質問) | ASRock Clever Access Memory (C.A.M.)機能(Resizable BAR, Re-Size BAR)を有効にする方法(ASRock製マザーボード)
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1333
Windows11をご使用でしたらこの設定方法で構わないと思いますが、Windows10をご使用でBIOSのCSMを有効で使用されている場合はレガシーブートでご使用でしたら、CSMの設定を無効に変更するとWindowsが起動出来無くなりますますので、そのままではC.A.Mは有効に設定出来ません。
書込番号:25986134
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
>電圧盛りすぎ注意報さん
ご教授いただきありがとうございます。
大変助かりました。
書込番号:25986405 スマートフォンサイトからの書き込み
どの程度のブーンは分かりませんが。
私の場合、1000回転越えると、けっこうファン音が耳障りな感覚です。
書込番号:25968897
まあ、普通にファンの回転が高くなれば音はします。
その為、過剰なヒートシンクのグラボを買う様にはなりました。
やっぱり回転が低い方が静かです。
高回転で静かなんて物はあまりないです。
書込番号:25968903 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかのwktkさん
推測ですが、
耳障りな音なら、
ケース内の風の流れや、
他のファンの風が干渉したりしていませんかね?
ケース開けて余計なファンは最小限にして確認かな。
出来の良いファンなら普通風切音以外はあまり聞こえないとは思う。
音のイメージ的にブーンとかだと、
ファンの質(バランスが崩れているとか)の問題や、
PWMのパルス鳴きの可能性はあるかもたけど、
振動があるかぐらい確かめても良いとは思う。
あとはひょっとしたらヒートシンク側が共振するぐらいかな?
音の表現って難しいので、
音入動画などをアップされてみては?
書込番号:25968926 スマートフォンサイトからの書き込み
補足、修正
出来の良いファンなら単独なら普通風切音以外はあまり聞こえないとは思う。
書込番号:25968930 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかのwktkさん
>1500回転くらいからブーンという音
グリスを再塗布するか ファン交換・
エアーフローの見直し
書込番号:25968999
4070superだから新しい物ですよね。
やはり、DUALファンで冷却がしんどいのかな。
ちょうど、トリプルファンもたくさんある4070superなので、そちらの方が静かかも知れません。
また、グラフィックボードにはファンノイズ以外に使用率が上がるとコイル鳴きと言う騒音が出る個体も有ります。自分も2060superで経験しました。
書込番号:25969035 スマートフォンサイトからの書き込み
デュアルファンだと高負荷時に冷却が追いつかないと受けます
afterburnerなどで回転数制御するのも手かと思いますが 多少電圧調整も必要になります
gpu-zでgpu温度 hot spot温度推移測るのもお勧めです
熱くなるのはデュアルファンの宿命だとは思いますが!
書込番号:25969213 スマートフォンサイトからの書き込み
音の感じ方は人それぞれ、多くの人が絶賛しているファンだったとしても動作音が苦手な人というのは少しはいたりします。
多くの人が苦手な音でもそこまで気にならないとか、そういう人もそれなりにいます。(黒板キーキーみたいな)
共振で音が増幅されて気になるということもあったりします。
ただ気になるとしても保証の対象にはならない程度ではないかなと推測します。
最終的には製品の交換か、クーラー交換くらいしかないでしょう。
クーラー交換に関しては、水冷とか大形の空冷に交換するという方法があります。
書込番号:25970674
ファンにケーブルが擦れているのかもですね?
書込番号:25972035
グラボにもファンケーブルはあるけど、ガイドが付いてるから普通は擦れないよ。
なんでこんな書き込みするの?
書込番号:25972072 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかのwktkさん
boom boom boom let's go back to my room 大爆www
1500rpm以上でFANが回れば そりゃboom boom boomってなると思われます。
ご自身が不快な音として感じている範囲がどの程度かは不明ですが、FANの風切り音以外の音とかなら調べてみないと何とも言えません、負荷を掛けて回転中のFANの真ん中(羽を触ると痛いよ)を指で押さえて一旦 FANを止めてみて、回り始めから異音がしたりしないかを確認するのはどうですか? 軸鳴りとかなら直ぐにわかりますよ。
問題無ければそういう仕様との事になりますが、あとはFANやヒートシンクが埃で汚れていると音が変化し大きくなる場合があります、高回転で回るFANの汚れはもちろんですが、ヒートシンク側の流風経路に詰まりなどあればFANから送られる風の反響音などが風切り音と重なって不快になったりしますね。
私のPCはケースFAN 120mm MAX1500rpm12機・グラボの3連FAN+バックプレートにヒートシンク増設して90mm MAX2700rpm 2機を追加しているので、負荷掛けた時は boom boom boom ですwww
周りにかき消されてグラボのFANの音なんか全然聞こえませんね〜
FANの回転音・風切り音まで楽しめるようになると気にならないようになりますよ〜
書込番号:25972247
>Ceo2024さん
グラボ持ってるの?(笑)
ファンレスしか使った事無いとか?
あのですね! 分からないのなら無理に答えなくても大丈夫なので
ある意味貴方は有名人ですから
書込番号:25972379 スマートフォンサイトからの書き込み
>電圧盛りすぎ注意報さん
きっと、アクリルやガラスパネルの無い中の見えないケースをご利用で、自作PCなんか動けばいいって感じで配線ごちゃごちゃの、内部がホコリまみれでGの住処になっているようなPCをお使いなんだと思います。
そういうPCであるからグラボのFANに何かのケーブルの接触があった経験がおありなんでしょう。
本人からすれば、いたって普通にご自身の経験からアドバイスされているんじゃないですかね?
私はPCを組む時に見えない背面のケーブルにも気を使うので、グラボのFANにケーブルが接触するような自作はしないので、経験が無いと気付かない部分のアドバイスですよね。
書込番号:25972397
2回目の自作PCを検討してます。
1回目も5年前とかであんまり覚えてません...
【質問】
AeでフルHDの動画編集をする場合、rtx4070superで十分でしょうか?(主にプレビューが軽いかを重視)
メインはボカロのMVなのでエフェクトは多めだと思います。
画像素材は4Kサイズのものを使用すると思います。
(aeに初めて触れるので諸々知識不足で申し訳ないです...)
【構成】
CPU Ryzen 9 7900x
GPU rtx 4070 super
メモリ ddr5-5600 64gb(32*2枚)
Crucial CP2K32G56C46U5
マザボ tuf gaming b650-plus wifi
電源 krpw-ga850w/90+
ssd m.2 2tb crucial P3 CT2000P3SSD8JP
プレビュー自体はCPUの領域なのでGPUは関係ないとの情報もありつつ、GPU領域のプレビューもある?みたいなのでどちらもそこそこな感じにしてみました...。
【補足】
GPU悩むよりCPUもっと上げろ!などあればそれもお伺いしたいです。
極力値段を抑えてコスパ重視で行きたいです。
追加の予算は3万円程度です...
丸投げ多めな質問で大変申し訳ないです。
追加情報必要であれば都度お伝えします。
書込番号:25961882 スマートフォンサイトからの書き込み
CP2K32G56C46U5はロット不良があるみたいなので別のにした方がいいと思います。
個人的にはG.Skillあたりのメモリーの方がいいと思います。
バランス的には悪くはないと思います。
SSDのP3は自分ならもう少し足してT500にはしたいです。
電源はANTEC GSK850 ATX3.1辺りのATX3.0 or ATX3.1電源の方が無難な感じはします。
電源は特にRTXは電圧遷移が大きいので今ならATX3.1がいいと思います。
グラボは4K素材が多いとのことですがVRAMが12Gbでいいかあたりが問題にはなりそうです。
書込番号:25961947
>揚げないかつパンさん
バランス的には問題ないとのこと、ありがとうございます。
そうなんですね...Amazonでセールしてたのでこれや!と適当に選んでました...笑
G.Skill、探してみます!
4000円追加で書き読み速度倍ならここも出した方が良さそうですね...
電源部分特に理解度低いのでアドバイスありがたいです...。
こちらも参考にしてみます!
そうですか...superだとやはり4K素材を扱う場合は不安が残りますよね...
費用捻出してti superまであげられないか検討してみます...
改めてありがとうございます。
参考にさせてもらいます!
書込番号:25961960 スマートフォンサイトからの書き込み
>みりてゃ。さん
RTXの件は動かないとかではないので、どうしてもという話ではないですよ。
書込番号:25962147
>揚げないかつパンさん
はい!承知してます!
せっかくなら予算微オーバーでも、不安感なくやりたいという気持ちもあるので、出来れば捻出したいと思っているだけです。
扱う画像サイズを縮めることでも一応解決する話なので、その辺りも込みでもう少し考えてみようと思います!
ご心配いただき、ありがとうございます。
書込番号:25962168 スマートフォンサイトからの書き込み
プレビューって結局レンダリングと同じことしてるので、、、
AeもGPUがあることは重要。
GPGPUの場合、ネックはVRAMで、演算回路多くてもあんまり意味が無い。つまり4070SUPERはあんまり意味がない。
何をどう使うのかに依存するとは思うけど、CPUもそんなにコアないし、12GB以上はスコア伸びてないから、4070でいいと思うけど。
気にするなら4070Ti SUPERだけど、それなら先にCPUに注がないと、レンダリングの多重度上がらないから使われないんじゃないかな。
これも使うエフェクト次第だけど、9950Xの方が明らかに速いってものもあるし、9700X > 7900Xってなものもありますな。
4700Ti SUPER行くなら、その前に9950Xでは?
書込番号:25962173
>ムアディブさん
なるほど!
確かに追加するならCPUに振った方が動画編集的には分かりやすく良くなりますよね...
なんなら4070まで落とせば値段感もTi Superにした場合とほぼ同じ........
9950x高いので最初の方で候補から外してたので、盲点でした笑
そう言われると9950xがすごい魅力的に.........
ありがとうございます、参考にさせていただきます!
書込番号:25962205 スマートフォンサイトからの書き込み
結果9950xは確定で買うことにしました。
BlackFridayの割引率とかを見て4070Ti Superはギリギリまで悩もうかと思いますが、最終的には4070ti superも買っちゃうことに傾きつつあります...笑
お二人ともご回答ありがとうございました。
書込番号:25966612 スマートフォンサイトからの書き込み
前から検討してて円安で値上がりしそうなので同じく買っちゃいました
メーカー3年保証がつくのがいいですね
書込番号:25942067 スマートフォンサイトからの書き込み
>getinさん
そうなのですか。
Tiでは発熱、消費電力、価格でSUPERのこっちのほうが
超お得ですよね。
メモリ12Gですし。価格以上の性能だと思います。
書込番号:25942247
【使いたい環境や用途】
モンハン新作に向けてPCを購入したい
【重視するポイント】
対戦ゲームはやらないのでフレームレートは60も出ていれば十分満足、それ以上はグラフィックのほうを優先したい。
【予算】
20万円前後
【比較している製品型番やサービス】
https://2tom.jp/diy/?a=9000&b=1&c=2&d=16&e=&f=&g=1.8&st.cpu=0&st.Auto_mode=0&st.gpu=0&st.size=1&st.chipset=0&st.hashOK=true&st.color=0&h=1.150927,13.575497,2.408192,3.515052,4.271709,6.528477,7.152427,11.596865,12.58279
or
https://www.mouse-jp.co.jp/store/kk/g/gngear-jga7g7sb5abcw101deckk/
【質問内容、その他コメント】
ジサコの中身に関してパーツの選定に問題がないか、なかったとしてBTOを購入するのとどちらがおすすめか教えていただきたいです。
Wi-Fiは絶対にほしいです。
書込番号:25906275 スマートフォンサイトからの書き込み
安いだけで自作にするなら自作はお勧めしない。
何かあったら、直ぐに多少稼いだパーツ代の差額が吹っ飛ぶし、ある程度は作ってみたいという気持ちじゃ無いと勧められない。
BTOで良いと思うなら、買ったらすぐ使える、何か有ったら丸投げできるBTOの方が良いと思う。
書込番号:25906288 スマートフォンサイトからの書き込み
値段もそうですが見た目、興味から自作したいんですよね
書込番号:25906296 スマートフォンサイトからの書き込み
BTOは、きちんと動作する物を送ってくれますので。どちらが良いか自分で判断できないのなら、BTOを薦めます。
パーツ選択は、単に安いところをさらっただけというだけでとくにこだわりは見えませんが。
5700Xに水冷必要なのか?くらいかな。
ただまぁ回答者は、自分で組み立てられて当たり前という人しかいませんが。未経験者が"壊さずに""誰でも簡単に"出来るとは言いません。
多少の値段差は、組み立て料として割り切るべきです。
書込番号:25906301
推奨構成がグラフィック「中」設定前提となっており、Worldとはハードウェアの要求レベルが段違いに上がっています。
https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/?l=japanese
グラフィック設定「高」で前提であれば、最高構成で組む必要があるのかもしれません。ケースの選択もおかしいし、SSDももっと高速なものを選ぶべきでしょう。
書込番号:25906311
グラボだけ選んで、あとはただただ
安いパーツを選んだ感があります。
Geforceの4070、750Wで大丈夫か?
ゲーム重視ならそもそも
今さら5700Xなんて選ばないし、
少なくともX3D系統から選ばないと
CPUがボトルネック。
今から組むのにDDR4?
モニターやゲーミングキーボード、
マウス、ゲーミングコントローラー
の予算、入ってます?
と突っ込みどころが多すぎます。
書込番号:25906317
当然ですが、自分も自作はしますし、自作のいい点悪い点に付いても分かりますが、個人的には自作するならコストよりもこんな自分だけのPCを使ってみたいなど、拘りは必要な気はします。
まあ、PCの構造や仕組みを知りたいとかならBTOよりは詳しくは慣れます。
まあ、自分なら5700Xなら空冷にします。
簡易水冷が格好良いと思うなら、やっても良いですが。。。コスト的には不利です。
また、ゲームで使うならメモリーは自分ならJEDECは最初は選びません。
自分で手動でOCできるなら、JEDECでも良いですが、カクツク原因になりやすいので、やらないです。
まあ、自作するならAM5で作って、お金がある時に色々変えるとかの楽しみもありそうだから、そっちにするかな?
最初は7600でも8600Gでも良いからそっちに行くかな?
今更、AM4には行かないと思う。
BTOなら別にどっちでもと思うのだけど
書込番号:25906318 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的には重量級タイトルではX3Dはあんまり旨みが無いとは思う。
理由は単純に間に合う事が多いからです。
まあ、モンハンの新しいのでもRTX4070Superなら取り敢えず、FHDなら行けるとは思うし、行けなければ大半のPCで使えないから売り物にならない。
なので、解像度が高く無いなら行けると思う。
ただし、最高画質は分からない、これはダメと言うのはあり得る話だから
書込番号:25906324 スマートフォンサイトからの書き込み
モンスターハンターワイルズのシステム要件にはフレーム生成を使用すると60fpsのゲームプレイが可能であるとのみ記載されていますが、入力遅延の問題が発生するためベースのフレームレートは60fps以上あることが推奨されます。
ドラゴンズドグマ2のように多くのCPUで60fpsを維持できない可能性があるため、7800X3Dなどの最高のゲーム性能を持つCPUを選んだほうがいいと思います。
書込番号:25906398
別に7800X3DはデータをCPUに押し込むのに有利なだけで、全てのゲームが速くなる訳では無いのだけど。。
自分は7900X3Dと8600G持ってるけど、大差ない場合もあるし無い場合もある。
7800X3Dは軽いゲームのフレームレートを伸ばすのには効果的なんだけど、重いタイトルのフレームレートは伸ばしてくれないよ。
まあ、出て見ないとなんともだけど、差額を考えるともしかしたらワンランクグラボを上げられるならそっちの方が良いゲームな気がしてる。
書込番号:25906468 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム内容や要求スペックは黒神話:悟空に近いです。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1619202.html
悟空ではCPUの性能が十分という前提で4070のDLSS利用・FHDでも120FPSとぎりぎりの結果が出ています。4090でもWQHDがせいぜいといった感じの様です。
スペックが足りない場合はレイトレーシングを切ればいいわけですが、それだと最新作をプレイする意味が薄れますね。
書込番号:25907907
RTX4070Super のTDPは220W
書込番号:25944893 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
