B760M GAMING PLUS WIFI
- B760チップセットを搭載したエントリーゲーマー向けMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第14/13/12世代Intel Coreプロセッサーに対応する。
- PCIe4.0対応PCIe×16スロット、2基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE、Intel Wi-Fi 6E & Bluetooth 5.3を装備。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「MSI Mystic Light」でコントロール可能。
最安価格(税込):¥14,823
(前週比:-150円↓
発売日:2024年 1月26日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 14 | 2025年10月29日 08:10 | |
| 6 | 19 | 2025年10月13日 08:56 | |
| 11 | 14 | 2025年9月10日 01:06 | |
| 2 | 8 | 2025年5月25日 23:11 | |
| 2 | 5 | 2025年5月26日 12:21 | |
| 0 | 2 | 2024年6月28日 02:13 |
マザーボード > MSI > B760M GAMING PLUS WIFI
【困っているポイント】自作PCです(初めての挑戦です)。DVDは認識している様ですが、読み込み順番を変えWindowsを入れようとしても読み込まないようです。BIOS画面を見ますとHotPlug無効になってますがこのせいでしょうか、初めてなので何をどうすれば良いのかわかりません。
どなたかアドバイスを頂ければ前に進められるのではと思い書き込みました。どうかよろしくお願いします。( DVDは動いてるような気がします、又SATAは5?8が有りますが、最初は5番、その後6番に入れ変えても同じです。)再度お願いします。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
HotPlugは関係ないと思います。
取り敢えず、作ったDVDはUEFI対応ですかね?
後、DVDドライブはUEFI対応ですかね?
書込番号:26319037 スマートフォンサイトからの書き込み
>729sunaさん
Windows11のインストール作業はUSBメモリーにデータを書き込んでインストールするのが最近では一般的です。
ディスクでインストールするより短時間で済みます。
B760M GAMING PLUS WIFI DDR4を使用していますのでインストール用のディクを作って実機で確認してみました。
LGのDVDドライブは持っていませんのでBDドライブで確認しています。
2層の書き込み可能なDVDも持っていませんのでBD-REでインストールメディアを作りました。
うちのPCではHotPlugが無効でもWindows11のインストールは可能でした。
多分インストール用メディアの作成に失敗しているのではと思います。
MediaCreationToolでディスク書き込み用のデータをダウンロードするとISOイメージのデータになりますので、これをそのままディスクに書き込んでもインストール用のディスクにはなりません。
お勧めはUSBメモリーへの書き込みでインストールメディアの作成です。
こちらはインストール用のUSBメモリー(中身は消去されます)をPCに挿しておけばMediaCreationToolだけでインストール用USBメモリーが作れます。
書込番号:26319099
まあ、分かってるとは思いますがDVDに書く時にはISOを書くモードで書かないとちゃんと書けないです。
自分もMediaCreationToolを使って8GB以上のUSBのインストローラーメディア使った方が簡単だとは思います。
書込番号:26319113 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
早速有り難うございました。電池のときもお世話になり有り難うございました。ようやく組込みも終わり次と思ったら今の状況です。
知人が作ったPCのDVDを最初使いスイッチ入れたのですが今の状況です。それから数年使ったDVDが手に入ったのでそれと交換しましたが同じです。
アドバイス頂いたUEFI対応してるか、調べましたがむづかしい返答でPC側のUEFI設定を変更する事ととやはりレベルが高いです。それと、Windows入力に何故DVDを使用したかと言えば、知人がネットで安く手に入ると言われこんなに苦労すると思わずお願いし買ってもらったのです。
それと電源を入れると何かガラガラと音がします、DVDから音が出てます、しかし前はそんなに音は気になった事有りませんでした。DVDにも問題有りなのかなと思ってます。新たにWindowsをダウンロードしインストールした方が早いとの事ですよね。それとも新しいDVDを購入する方が良いのかな。少し考えます。(DVDは正規版です)
書込番号:26319188
>729sunaさん
ご使用のPCは貼られたBIOS画面を見て確認していますがUEFIモードになっています。
うちのPCでBD-REからインストールした時のマザーボードのBIOS設定は初期設定のままですので、特にBIOSの設定を変更される必要も有りません。
別のPCでこの掲示板に書き込みされている様ですので、WindowsPCでしたらインストール用にUSBメモリーを作られてみてはと思います。
こちらのサイトから「Windows 11 のインストール メディアを作成する」の下部にある「今すくダウンロード」をクリックされると、MediaCreationToolがダウンロードされますので、PCに8GB以上のUSBメモリーを挿してMediaCreationToolを実行すると、表示される画面に従って操作すると最新バージョンのWindows11のインストール用USBメモリーが作れます。
(途中の画面で表示される、このPCに・・・のチェックは外した方が良さそうです)
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
マザーボードにUSBメモリーを挿してBIOSの初期設定状態で電源を入れると自動的にインストールが始まります。
(SSDに以前のバージョンのWindows等、UEFIブートできるものが残っている場合はインストール用USBメモリーから起動しませんので、電源オン時にF11キーを押してブートする機器をUSBメモリーに選択する必要が有ります)
書込番号:26319208
別にDVDでもプロダクト販売でもなんて、プロダクトキーが手に入れば同じなので、購入したら、インストールメディアを使って入れる事はできます。
書込番号:26319213 スマートフォンサイトからの書き込み
>電源を入れると何かガラガラと音がします
言い方悪いけど安いドライブだと高速回転で安定しないものもありますし、読み取る際にカタカタなるものもあります。
うちにはDVDドライブが5台ほどあって用途で使い分けてますが、海外製だとそういうドライブあります。
普通はDVDでもインストールはできるはずですが、ドライブ読み取れてないのかもしれません。
これから先のことを考えてもダウンロードしてインストールすることをやってみた方が良いと思いますので、他の方も書かれてるようにMicroSoftからダウンロードしてUSBメモリーでもSSDでも良いので、そちらからインストールしてプロダクトキーだけDVDの物を使えばそれで使えます。
書込番号:26319281
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
>Solareさん
皆さん有り難う御座います。DVDは諦めます。プロダクトキーはDVDのものを使用出来る、これは有難い情報でした。又、キャッシュは増やせないさんダウンロード方法も有り難う御座います、いろいろとダウンロード画面を見てはいたのですが、判断ができなく今に至ってました。私ももう70歳中過ぎなので覚えられなくなってますが、最後かのと思い自作に挑戦しました。その結果自分で調べるにも限界を感じ、皆さんにお世話になってます。
本当にありがとうございます。うまく出来たらその時はここで報告します。本当にありがとうございました。
書込番号:26319589
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
>Solareさん
皆さんのおかげで入力が進んで行きました、プロダクトキーも入れ順調に進んで行きました。しかし最後の頃かなMSIのドライバー入力画面が出てきました、画面を見ても何が必要かわからないので、次か?OK?押してしまい入力終了し、Windowsが立ち上がり良しと思いましたが、MSIの画像など色々と沢山必要としないのが常に出てきます。今の状況ですと大変使いづらい状況です。それと設定を個人的に使える様に変えようとするとプロダクトキーを要求されます。入力には一文字ずつ確認し気をつけても、違いますと出てきます。そこでもう一度SSDをフォーマットをし再度windows11入力は問題無く出来るのでしょうか?プロダクトキーの件は何か手を打つ情報は有るのでしょうか?MSIのドライバーは必ず入力が必要でしょうか?
ボードに付けてるのは、最低限でCPU、M.2にSSD、メモリー、DVDはSATAコード等は繋いでません、グラフィックは無しです。3点もの質問ですがどうかよろしくお願いします。
書込番号:26320488
プロダクトキーは普通に新規なら問題ないはずです。
何かトラブルでプロダクトキーを要求されてるのかは分かりません。
取り敢えず、再度、クリーンインストールしても同じならマイクロソフトにお電話が必要かもしれせん。
書込番号:26320513 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、SATAのHot Plugというのはドライブ自体を取り外し可能にするものなので関係ないです。(ドライブの中身に関しては関係ないです)
そもそも何がプロダクトキーを要求しているのでしょうか?
冷静に確認してください。
単に似た形式のプロダクトキーを要求されているだけで、Windowsではなかったとかはないでしょうか?
またそのプロダクトキーを要求されるにあたり何か表示されていませんでしたか?
書込番号:26320843
>729sunaさん
苦労されてますね。
MSI Driver Utility Installerの事かと思いますが、このアプリは油断すると必要の無いものまでインストールします。
ドライバー選択画面で画面右側のスクロールバーで下部にあるアイテムを表示させると、個人的にはNorton 360以下のアイテムは必要無いので、各アイテム右側の四角内の赤いチェックマークを外してインストールしています。
(最上段に表示されるMSI CenterもPCを使用するのに必要ではありません)
最下段のMSI Wallpaperにチェックが入っていたせいだと思います。
多分Windows11の個人用設定の事かと思いますが、認証されないプロダクトキーを使用すると背景の変更が出来なくなります。
Windowsインストール時に入力するプロダクトキーのチェックはMicrosoftアカウントと紐づけされていませんので、認証されないキーでもインストールを進める事が出来る為、認証されていない状態でインストールされていると思います。
正規品のWindowsのプロダクトキーで認証されないのであれば、Microsoftに問い合わせするしかないと思います。
以前に別のPCで使用していたWindowsのプロダクトキーの使い回しであれば、DSP版の場合は条件が厳しくなった様で、使用出来なくなった可能性があります。
うちの複数のPCでも確認していますが、デジタルライセンスキーで認証されているものも再認証はほぼ全滅でした。
書込番号:26320950
皆さん有り難う御座います。キャッシュは増やせないさん添付された画面と同じです、プロダクトキーの件もその通りでです。しかし、画面がどれだったか覚えてないですが、要求してるのにその画面の何行か下にはプロダクトキーの20文字は見えないようになり最後の5ケタは正しいのです。しっかりと確認もせず手を動かして失敗してます、どうしようもないです。クリーンインストールを試して見ますそれでも解決しなければ、もう1個SSDが有るので最初からやってみます。プロダクトキーはDVDケースに貼られ指示通り軽く削り確認使用しました、誰かに使われた形跡は無いと思います。これからはじっくり時間を掛け実施して行きます。結果が出ましたら報告します。
書込番号:26321272
皆さん本当に有り難う御座いました。結論から言えばようやく問題無く動いてます。長い時間掛かりました。プロダクトキーの問題、インストール中SSDがエラーが出るなどで大変苦労しました。キーの問題でMicrosoftと電話認証のやり取りは、相手はAIでの通話かと思われますが冷たいもんです認められませんで終わりです。OSは封が開けられた形跡は無く、DVDとプロダクトキーは(削って出てくるタイプ)誰かが使ったとは思いません。SSDのエラーは私の知識不足で、初期化すれば良いと思いもう一台のPcで実施取付ましたが、インストール中に選択後エラーメッセージで進みません。Googleで解決策を探し、昔使ったDOSのコマンドプロントにいくつかのコマンドを入れ解決する方法を見つけました 。SSDの中を全て削除するを実施し解決しました。最後はキーの問題で何度もインストールを試みましたがダメでした。結果は再度ネットで非常に安いwindows11のOSがフラッシュメモリー、プロダクトキー付を見つけ購入(5000円以下です)再度インストール、成功でした。1TBと500ギガ両方にインストールを実施両方とも問題無く動いてます。
本当に>キャッシュは増やせない、揚げないかつパンさん、Solareさん、uPD70116さんありがとうございました。
又お世話になるかもしれません、その時はぜひお願いします。
書込番号:26327259
b760m gaming plus wifi ddr5ののボードですが、ボタン型電池がどこに入れるのかわかりません、それとも使わないのか、初めての自作にチャレンジです。じっくり見たのも初めてで、困ってます。すみませんがどなたか教えて下さい。
ヒートシンクに隠れて付いてます
【MSIマザーボード全般】ボタン電池のお取り扱いにつきまして
https://support.ask-corp.jp/hc/ja/articles/48337300552729--MSI%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E5%85%A8%E8%88%AC-%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%A6
書込番号:26314442 スマートフォンサイトからの書き込み
この辺りを見ると分かりますが、IOカバーの下にノート用のボタン電池の配線が見えますので、交換にはIOカバーを外す必要がありそうですね。
https://walastech.com/featured/a-deep-dive-into-the-msi-b760m-gaming-plus-wifi-motherboard/
書込番号:26314445 スマートフォンサイトからの書き込み
>729sunaさん
B760M GAMING PLUS WIFI DDR4を使用しています。
多分構造は同じです。
バックパネルに被さっているヒートシンクの隙間からボタン型電池の接続ケーブルがBAT1端子に接続されているのが見えますが、電池を交換する場合はヒートシンクを外す必要がありそうです。
電池に被さっているヒートシンクはマザーボードの裏面にある固定ネジ2本を外せば簡単に外せますが、放熱パッドが付いたまま外れますので分解するのであれば注意してください。
書込番号:26314453
Aiの検索結果です・・・
B760M GAMING PLUS WIFIのマザーボードの電池は、PCケースのバックパネル部分(背面IOカバー)の配下にあります。電池交換には、バックパネルに被さっているヒートシンクを外す必要があるため、マザーボードの裏面にある固定ネジ2本を外してください。
書込番号:26314464
なんか勘違いしてるように思うが、
マザボのバックアップ電池なんて最初から装着されてて
通常はいじる必要のないシロモノじゃないのかね?
書込番号:26314480
その場所を知りたいという話でしょう?
別に場所を教えてあげれば良くない?
書込番号:26314507 スマートフォンサイトからの書き込み
ボタン型電池は実装済みであり、個人での交換は不要です。メーカーが推奨しないことは説明しない方がいいと思います。
書込番号:26314521
全然回答じゃなくて恐縮ですが…
マザーのボタン電池ってどれくらい持つものなんですかね。
私も今このボタン電池が隠れてるタイプのMSIのマザーを3枚使ってますが、ちょっと買うときに
このことについては抵抗がありました。
でもまあ、今までで最長6年同じマザーを使いましたがボタン電池が切れてしまうことはなかっ
たのまあいいやと思って買ったのですが。
まあでも売却するときに新品の電池と入れ替えてあげましたけど。
書込番号:26314533
まあ、検索すればボタン電池の寿命は3〜5年とか判で押したようなずらっと回答が帰ってきますが、も
し仮に寿命がそんなもんだとしたらMSIのこの取り付け方法はちょっといかがなものかと思いますね。
書込番号:26314539
MSIがボタン電池を取り外しづらい所に付けてるのは誤飲防止の理由じゃないかな
マザーボード製品パッケージに 「子供たちをボタン電池の誤飲から守るための案内」 記載のお知らせ
https://jp.msi.com/news/detail/MSI-%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AB--%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%82%92%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E3%81%AE%E8%AA%A4%E9%A3%B2%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AE%88%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85--%E3%82%92%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AB%E8%A8%98%E8%BC%89-143689
書込番号:26314541 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに自分はボタン電池は変えた事が有るので、割と長く使う人はボタン電池どこ?
毎回、初期化されちゃうよという問題になるから知っておいて損はないよ。
別に知らなきゃ知らないでなってから調べればいいけど、教えちゃいけないほどでもないよ。
書込番号:26314543 スマートフォンサイトからの書き込み
こっちのサイトにも書いてある
MSI製品につきましてボタン電池をお子様などが誤飲しないようにすることを目的として、マザーボード上のボタン電池は原則外せない仕様になっております。
製品によっては下記の画像のようにヒートシンクなどを外さないとボタン電池が取り外しできない仕様になっている場合もございます。
これじゃないかな
書込番号:26314547 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、ノート用の配線付きだから、外せない訳では無いし、隠してる理由については納得出来るかな?
前にボタン電池のロックとかも付けてたから、まあ、面倒になるのは仕方ないとは思う。
まあ、誤飲事故を言うなら、電池ケースをドライバーで開けないと出来ない仕様とかにするとか、おもちゃと同じ様な仕様にするのでいい様な気もするけど、しないんかな?
書込番号:26314559 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクスさん
それは知ってますよ。
でも、その上でこの取り付け方法はおかしいと思いますよね。
理由がそうであれネジ止めするとか他にやりかたあるじゃないですか。
子供がいるとこでパソコンパーツバラすってどういう状況なんだろう笑
要は外しづらくしても、外した電池の管理が杜撰だと子供が誤飲する可能性があるの
で、結局は固定方法ではなくて外されたボタンの管理の問題だと思います。
と、言うことをMSIさんに言いたい笑
書込番号:26314560
こう書かれてるので、自分で入れなきゃいけないと思ってた可能性はありますから、場所教えるのも最初から入ってますよと書くのも良いでしょう。
初めての自作チャレンジで電池変えなきゃいけない場合って中古のマザー買ったときくらいだよね。
書込番号:26314562
>sakki-noさん
確かにヒートシンクに隠さなくてもとは思いますね
書込番号:26314563 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに。
>ボタン型電池がどこに「入れる」のかわかりません、それとも使わないのか、
という問い掛けなので
ボタン電池はついてます。
電池切れにならない限り今は何もしなくていです。
ちなみに取り付けてある場所はバックパネル付近のヒートシンクに隠れた場所です。(図解)
がアンサーですね。
私が荒らしてしまったようで申し訳ないです。あはは。(まだ酔ってません)
書込番号:26314577
スレ主様への今後の参考になれば。(かなり先の将来のことになるかもしれませんけど)
私がMSIのマザーを購入するときに参考にしたレビューです。
https://review.kakaku.com/review/K0001673135/ReviewCD=1952328/#tab
ただし、このレビューのMAG B850 TOMAHAWK MAX WIFIはバックパネル側では無く、
チップセットヒートシンクの下にボタン電池が隠れています。
ただ伝えたいことはこちらのレビューの方が代理店に確認した内容です。
>「電池交換のためにはチップセットのヒートシンクを外す必要がある」
>「チップセットのヒートシンクを外しても保証対象外にはならない」
>「(ヒートシンクを外すと)基盤へのダメージとなる可能性があり、
>基板に傷がついた場合は保証対象外となるのでヒートシンクを外すことはお勧めできない」
とのことだそうです。
まあでも、今は関係ないですね笑
失礼しました。
書込番号:26314606
沢山の方から返信又貴重なアドバイスありがとうございました。今、電池を入れるという事では無く、初めての自作に挑戦ですが、知り合いが作ったPCを使っていました、春頃時計の時間表示が遅れ始めたので知人に確認したところ、電池切れかもと言われ交換し解決しました。今回のボードを見たら電池が見えなかったので、知人に確認しましたら最近は新しいPCを作ってないのでわからないとの事で、それじゃこちらで調べて見ますと言いましたが、わからずでこの様に皆様にお願いしました。そうしたらこんなに沢山の方から返事、アドバイス等本当にありがとうございます。又お世話のなるかもしれませんが、その時は又宜しくお願いします。
書込番号:26314857
CPU Core i5 12400F 14400F 二種類
マザボ MSI B760M GAMING PLUS WIFI
グラボ Palit geforce 1050ti
電源 Scythe剛力 400W
メモリ CFD DDR5 W5U5600CS 16GB×2
SSD メーカー失念 m.2 512GB
電源ケーブルは全て接続済み
電源ボタンONするとすぐに赤色LED(CPU)が点灯
映像信号は全く出ずディスプレイ無反応
CPUファン、ケースFANは起動
BEEPスピーカは取付済みも鳴らず
電源ボタン長押しでOFFには出来る。
最初に14400Fで組むも起動せず、BIOS対応してないのかと12400Fを入手するも全く変わらず。ソケットのピンを確認しても特に問題なさそう。メモリ挿す位置を変えても、メモリを無しにしても変わらず。CMOSクリアするも変わらず。
実はこの構成の前に、同じMSIのB650とRyzen9600xで組んだものの、やはりCPUランプ点灯でBIOSアップデート等色々試すもどうしても起動せず、泣く泣く手放して今度はIntelで組んでみた結果が全く同じ(泣)
数年前にB550と5600xで組んだときは全くノートラブル、過去に何台も組みましたがほぼノートラブル。今回マザボの初期不良?と考えても、そんな2台続けてってあるでしょうか?CPUは3つ目です。もうお手上げです。また新しいマザーとCPUを入手しても全く同じになりそうです。電源だろうか?しかしファンは回ってるし今まで普通に使っていた物だし考えにくい。長文失礼ながら、有識者のアドバイスをいただければ幸いです…
書込番号:26280875 スマートフォンサイトからの書き込み
>rockgaeaさん
DDR4のB760M GAMING PLUS WIFI DDR4を所有しています。
起動時の動作は同様だと思いますが、このマザーボードはCPU補助電源無しではEZ Debug LEDのCPUが点灯します。
電源スイッチ長押しで電源は切れます。
CPUを取り付けていても、取りつけていなくても同じ動作になります。
うちにあるMSIのマザーボードではソケットAM4・LGA1200のものも同じ動作になります。
CPUが動作していない時の症状の様ですのでCPUは交換済み、MSIのB650マザーでも同様の症状が発生している様ですし、同じ電源ユニットを使用されているのでしたら、クールシルバーメタリックさんが回答されている通り電源ユニットに原因が有る可能性が高いです。
一応ですが、Scythe剛力 400W(GOURIKI-400A)は2006年販売開始の電源の様ですので、コンデンサの劣化が進んでいるのではと思います。
今回の症状の原因が電源で無かった場合でもトラブルが発生する可能性が高そうですので、使用されるは止めておいた方がとは思います。
書込番号:26280910
電源は16年前の物なので買い替えたほうがいいですね。
ショップに持ち込まないのは何故。というか、まともなPCショップで購入しているのでしょうか?
通販で買ったなら、PC工房のサービスを利用する手もあります。
https://pc-support.unitcom.co.jp/support/onecoin.php
なお、メーカーの互換性情報を見れば、初期BIOSで14400Fに対応していることがわかります。
書込番号:26280911
自分も電源だと思います。
電源が劣化して12Vの初期電圧が下がってるのではないでしょうか?
テスターなどで電圧を測ってますか?
12Vが下がって11Vになってもファンは回るのでファンが回るから大丈夫というのは違う場合もあるし、最近の電源は電圧補償回路があるので下がってると上げる処理をしますが、それでも古すぎるとちゃんと動くかは何とも言えないです。
初期電圧が下がって場合、CPUへの電圧が下がるので起動できないケースはあります。
コンデンサの劣化はまあ、10年以上も使うと容量が減ってしまうので、使用はやめた方が無難ですし古い電源が壊れて2次被害というのは自分も経験してるし、だれも補償してくれないのであんまり古いのは使わない方が良いと思います。
今は電源の可能性が高いのでまずは交換してみないと。。。という感じではないでしょうか?
書込番号:26280958
流石に引退させた方が宜しい!
書込番号:26280962 スマートフォンサイトからの書き込み
各々の部品から見れば電源が変わっていませんよね。
これが怪しいと思います。
書込番号:26280971 スマートフォンサイトからの書き込み
極端に古い電源は、それまでのPCで何とか使用できてても、
新しい構成のPCへ流用した途端に全く使えない・壊れたは偶に見る話です。
私は新規では6年過ぎた電源は見送りますので、ダメになる経験はないですが、
あまりに規格も異なる電源は、諦めて差し上げましょう。
「対応規格:
ATX ver2.03、ATX12V ver2.2、
SSI-EPS12V ver2.8」
書込番号:26280981
この春すでに年数的に寿命なこの電源を1000円放出しました。
https://review.kakaku.com/review/K0000464414/#tab
i5 14600K + RTX4060で使用できてた旧式電源です。
勿論新しいユーザー先での保証は出来ないとは一言付けています。
書込番号:26280984
一晩で沢山のアドバイスいただきありがとうございます。
やはり、電源が怪しいということで新しく購入します。
仮に今回それが原因でなくても、今後のトラブルの元になるから代えた方がいい…全くその通りと思います。
電源交換したら、また結果をご報告します。
書込番号:26281002 スマートフォンサイトからの書き込み
https://download-2.msi.com/archive/mnu_exe/mb/B760MGAMINGPLUSWIFI_JP.pdf
P.35に「マザーボードの安定した動作を確実にするために全ての電源ケーブルが
適切なATX電源ユニットにしっかりと接続されていることを確認して下さい。」
という記載があります。
「Scythe 剛力400W」は、「ATX 12V (4+4pin)×1」しかないので、能力不足の可能性が高いです。
ダメもとで、Drive Power(4pin)→ATX 12V (4pin)変換ケーブル↓を追加してみては?
https://www.amazon.co.jp/dp/B0085Q4QUQ
書込番号:26281243
GOURIKI2-P-400A(剛力2 プラグイン モデル 2009年 4月下旬 発売 は ATX12V Ver.2.3 / EPS12V
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000031314/
これ?
それとも・・・・
SPGT3-400P(剛短3 プラグインモデル 2016年 8月下旬 発売 は ATX12V バージョン2.4 / EPS12V
これ?
以下エーアイさんによる回答
:ATX 2.3では、12Vレールの出力が不十分な場合があり、特にCPU補助電源(8pin+4pin)が足りないと起動できないことがあります
古い電源では、マザーボードが要求するEPS 12V(8pin+4pin)のコネクタが揃っていないことがあります。8pinだけで起動する場合もありますが、安定性に欠けることも
ATX 2.3は2007年頃の規格で、現代の省電力・高性能パーツに最適化されていないため、起動時のピーク電力に対応できず、保護回路が働いて起動を阻止することがありま
古い電源では、電圧の安定性やタイミングが合わず、マザーボードが起動信号を受け取れないこともあります
ちなみに推奨電源はATX3.0以降だけど、ATX2.7電源でも動くとは思う。 Haswell電源の基準を満たしていないATX2.3では無理かなぁどうかなぁ?
書込番号:26281897
ヤフオクにて¥1000で入手した2012年製?のAOPEN FSP300-60SNT(300W)でも
Ryzen 5700X + Radeon RX6400 は起動→正常動作できました(笑)
↓CFD W5U5600CS は初期不良があるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001529608/#tab
CFDのCSシリーズは相性問題が発生しやすいので避けましょう。
書込番号:26281914
5700XはAM4なのでBIOS自体が従来の電源に対応してるのを確認済
AM5はその従来の互換性のための項目自体撤去されてて、起動できないって報告が割とあり
電源最新の物に換装で問題なく起動したという報告が常駐PCスレに複数あったので、おそらく電源かな
メモリを無しにしても変わらずとあるので、CFDではないと思われる
書込番号:26281930
皆様
ご報告します。電源を変えたら起動しました。
電源選びでは色々迷いましたが、いっそMSI純正ならいいだろう、ということで
MSI MAGA650BNL にしました。
あっけなく起動して、ほっとしました。
ちなみに死神様コメントにあった
>ダメもとで、Drive Power(4pin)→ATX 12V (4pin)変換ケーブルを追加してみては?
これは既に試していてダメでした。そもそも古すぎて色々対応していなかったのですね。電源の大切さを改めて勉強しました。
この度は皆様の助言のおかげで助かりました。ありがとうございました。
書込番号:26285876 スマートフォンサイトからの書き込み
ヒートシンクが付いているm.2スロットに、EZ M.2クリップというものがあるのですが、どんなに角度を調整してもクリップの上に乗ってSSDが付けられません。
SSDはCrucial T500です。
書込番号:26190374 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2スロットにちゃんと刺さって入ればM.2クリップの上には乗らないと思うのですが
書込番号:26190381 スマートフォンサイトからの書き込み
クリップのプラ止めを回してから付けましたか?
ちゃんと回さないと置けないようになってます。
書込番号:26190390 スマートフォンサイトからの書き込み
挿さってないです。
ちゃんと挿さっていれば端子は見えません。
書込番号:26190395 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルとおりにSSDを取り付けることが出来なければ、EZ M.2クリップをマザーボードから取り外して、付属品のM.2スタンドオフとM.2ネジでSSDを取り付けることはできないでしょうか。
書込番号:26190397
クリップを回すというのは角度を調整するということでしょうか?
それともネジのように何回も回して緩めるということでしょうか?
角度の話であればこれ以上最適な角度にできません、説明書ともほぼ同じ角度です。
書込番号:26190398 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2スロットにSSDがちゃんと刺さってないからM.2クリップの上に乗るのです
書込番号:26190401 スマートフォンサイトからの書き込み
斜めに挿した状態でぐりぐり押し込みながら倒したら奥まで差し込めました。
書込番号:26190404 スマートフォンサイトからの書き込み
ヒートシンクなしのM.2スロットにSSDを付けようとしたところ、スロットが高く取り付けるにはスペーサーが必要らしいのですが、スペーサーはマザボに同梱されていますか?
それともSSDに付属しているものなのですか?
書込番号:26189640 スマートフォンサイトからの書き込み
>RabiF3497さん
●マザーボードに付属のハズです。
書込番号:26189716
ケースとマザボを取り付けるスペーサーが足りずそちらに二つ使ってしまっていました、ありがとうございます。
書込番号:26189718 スマートフォンサイトからの書き込み
>RabiF3497さん
●マザーボード取り付け用のスペーサー(足)とビスはPCケースに付属の物を使用します。
ネジが合えば、どっちがどっちでも良いですけど。
マザーボードの固定ですが、6〜9か所をビズ止めするはずですが、1〜2本 固定されていなくても、特に問題は無いです。左下とか右上とか無くてもどうって事ないです。
書込番号:26189756
ケースに取り付けるものとはサイズが全然違うのですが使ってしまったのですか?
足りないって本来使わなくていい場所にまで取り付けていませんか?
ケースによっては板を凸状にして、そこに取り付けることでスタンドオフが不要になるものもあります。
そういうケースではどうしても共通に出来ないネジ穴だけに使うことになります。
ATXなら
I/O
CBA
FED
IHG
と並んでいるネジ穴のAやDは共通なので使わない可能性が高いです。
書込番号:26190789
こちらのマザーに
Core i5 14500 BOX
CFD DDR5 4800 (PC5-38400) 8GB×2枚
グラボなし
で組んだのですがyoutubeの空の映像のグラデーションの薄い水色の一部に緑色のノイズが凄く出てきます。
動画なのでにょろにょろ動いて気になるのですが、一時期無くなったような気がしたのですが今日またでてきました。
ディスプレーがだいぶ古いのが原因なのかマザーボードが原因なのか良くわからないですが、分かる方いませんか?
写真はかなり強調されてますけどもうちょっと薄い色です。
・インテル ドライバー & サポート・アシスタント
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/intel-driver-support-assistant.html
取り敢えず、↑で候補に上がるドライバーをすべてインストールしてみましょう。
書込番号:25789385
こんばんはありがとうございます。
ドライバー入れてみました。
その時点で同じでしたが
ARC control というソフトで色相と彩度を少しいじったら消えました。主に彩度の方ですね。
他の色のとこでまた出てきそうな気はしますけどとりあえず様子みてみます。
書込番号:25789437
マザーボード
