O11D EVO RGB [ブラック] のクチコミ掲示板
¥24,200
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥24,200
TSUKUMO
価格帯:¥24,200¥41,690 (13店舗) メーカー希望小売価格:¥―
対応マザーボード:ATX/MicroATX/Extended ATX(幅280mm以下)/Mini-ITX 幅x高さx奥行:290x471x478mm 3.5インチベイ:0個 3.5インチシャドウベイ:4個 5.25インチベイ:0個 O11D EVO RGB [ブラック]のスペック・仕様
  • O11D EVO RGB [ブラック]の価格比較
  • O11D EVO RGB [ブラック]のスペック・仕様
  • O11D EVO RGB [ブラック]のレビュー
  • O11D EVO RGB [ブラック]のクチコミ
  • O11D EVO RGB [ブラック]の画像・動画
  • O11D EVO RGB [ブラック]のピックアップリスト
  • O11D EVO RGB [ブラック]のオークション
O11D EVO RGB [ブラック]LIAN LI
最安価格(税込):¥24,200 (前週比:±0 ) 発売日:2024年 1月26日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCケース > LIAN LI > O11D EVO RGB > O11D EVO RGB [ブラック]
(22件)
「O11D EVO RGB [ブラック]」のクチコミ掲示板に
O11D EVO RGB [ブラック]を新規書き込みO11D EVO RGB [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
2
返信15
本格水冷のパーツ設置について教えてください
2025/12/15 16:06(4ヶ月以上前)
スレ主 神Σさん
クチコミ投稿数:15件
このケースを使用して初めて本格水冷PCを組もうと考えています。目的はAI用スタンドアロンPCの構築です。
そこで以下について見識のある方、教えてください。
余談的な周辺知識も歓迎です。
@360mmラジエーターをトップとボトムに設置しますが、他のパーツとの干渉・設置スペースの観点において
 上下共に、もしくはいずれか一方をファンでサンドイッチできるでしょうか?
 或いは、サンドイッチしても大した効果はないでしょうか?
A本格水冷PCのネット画像を見るとボトムはラジエーターの上にファンが載っています。
 これはPULLで吸気しているということでしょうか?
 冷却効果としてはPUSH吸気、つまりラジエーターの下にファンがくるものと思いますが、
 それだとファンのライティングを見せられなくなるのでファンを上にしている、と理解しています。
B同じくネット画像を見ると次の経路になっているように思います。
 CPU→ラジエーター1→ラジエーター2→リザポン→GPU→CPU
 ラジエーター→ラジエーターが非効率かつGPUの熱をCPUに送るのは良くないと思われ、
 正しくは次の経路になると思うのですが、間違ってるでしょうか?
 CPU→ラジエーター1→リザポン→GPU→ラジエーター2→CPU
 また、ディストロプレートを使うと経路の考え方はまったく変わってくるのでしょうか?
書込番号:26365292
歌羽さん
クチコミ投稿数:625件Goodアンサー獲得:62件
2025/12/15 20:19(4ヶ月以上前)
自分のlian li rog xlですが参考まで…
ディストロプレート bitspower
フィッティングはbykski
ラジエーターはトップ400mm ボトム600mm
ファンは全てlian liでボトムだけサンドイッチにしてます
爆熱の13900ks冷やしきるだけ考えて構成しました
書込番号:26365489 スマートフォンサイトからの書き込み
歌羽さん
2025/12/15 20:39(4ヶ月以上前)
お使いのevoだとトップは300mm ダブルファンは無理かと思ってます
ボトムだと300mmでなんとかダブルファン出来るかな?
evoは2台所有し lian liは全部で5台所有してますがxlから比べればクリアランスは厳しいです rog xlの2台だけ本格水冷で構築してます
書込番号:26365506 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
銀メダル クチコミ投稿数:10528件Goodアンサー獲得:1060件
2025/12/15 20:44(4ヶ月以上前)
サイドラジエターのサンドイッチ
自分もこのケースで本格水冷やってます。
1は上側はほぼスペースがありませんからファンのサンドイッチはやめた方が良いです。
上下の話になってますが自分はサイド側にもラジエター付けてそこはサンドイッチにしています。
2は古い記事ですが・・・
https://www.ekwb.com/blog/push-pull-or-push-pull-on-radiators/
PULLの方が若干冷えます。
ただどちらでも大差ありません。
3は自分はそのあたり本格水冷で色々作りましたが、冷え方にどちらも差はありません。
ただまあループを作るのが楽しさの一つでもあるので、ご自分で考えた方法で試してみてください。
自分も最初は性能一番で考えてましたが、今は見た目重視で作っています(笑)
最初は曲げるのが楽しかったけど、パーツ交換とかやっていくうちに、いかに直線で繋ぐかと、ラジエターは3個使うというのが定番になっています。
自分がディストロプレートを使っているのはこの見た目と管理のしやすさです。
書込番号:26365513
Solareさん
2025/12/15 20:57(4ヶ月以上前)
ディストロプレートを使う利点の一つにEKが最初に始めましたが、ラジエターをチューブ1本で3つのラジエターをつなげれるということです。
これにはコツがあって、例えば自分はStealkeyのディストロプレート使ってますが配管に直接つなぐためにディストロプレート側と同じ横幅のフィッティング間隔のラジエターを使うということです。
Stealkey同士ならこれは可能ですし探せば同じ幅のらしえたーはあるかもしれません。
配管少なく済むのでメンテもやりやすいし、マザーやグラボを変えるときも直線のパイプを切るだけでOKですかね。
EKとかも同じ製品シリーズ同士なら互換性はありますが、EKにはEVO RGBのディストロプレートはありませんね。
書込番号:26365522
Solareさん
2025/12/15 21:04(4ヶ月以上前)
すみません・・上側のファンもラジエターも薄めでマザーボード下につける感じならサンドイッチできると思いますし下もグラボを立てるとかでなければ、ファンやラジエター選べばできなくはないと思います。
書込番号:26365526
スレ主 神Σさん
クチコミ投稿数:15件
2025/12/15 22:20(4ヶ月以上前)
>歌羽さん
確かにXLであれば余裕を持って構築できそうですね。
ただできるだけ小さく軽くしたいのでXLは第2、第3の候補といった感じです。
書込番号:26365595
Toccata 7さん
クチコミ投稿数:998件Goodアンサー獲得:158件
2025/12/15 22:37(4ヶ月以上前)
大学院でラジエーターの研究をしていた友人によれば、PUSHの方がラジエーターのフィン表面に垂直にぶつかって跳ね返される空気流がある分、ほんの僅かだが効率が落ちるとのことでした。
とはいえ、仰る通り魅せるためにPULLにしている場合も多いでしょうし、そのために最近はリバースタイプのファンも充実してきていますね。
サンドイッチの効果は、Core i9-12900KSの頃に最初PULLだけでMicrosoft Flight Simulator 2020で重たい設定で飛んでもコア温度が95度以内に納まるように設定した状態からサンドイッチにしたところほぼ90度以内になったので、5度程度は下がったと思います。
書込番号:26365606
Solareさん
2025/12/15 22:43(4ヶ月以上前)
まあ最近の本格水冷用のラジエターはみんなこの風が抜けやすい設計が流行りなので、60mm以上のラジエター付ける場合くらいで良いとは思いますけどね。
40mm厚くらいまでだと騒音が増えるわりにそう性能変わらないと思います。
書込番号:26365615
スレ主 神Σさん
クチコミ投稿数:15件
2025/12/15 22:50(4ヶ月以上前)
>Solareさん
ラジエーター3つは構築が難しそうなため考えていませんでした。
フロントにファン、サイドにリザポンもしくはディストロプレートを付ける構想でした。
貼っていただいた画像は大変参考になります。
お使いのようなディストロプレートをフロント設置すれば直線チューブだけになって見た目シンプルで綺麗かつ
メンテも楽そうです。
本格水冷にフロントファンは不要でしょうか?
ケース内のエアフローとトップのラジエーターの冷却効果を見込んでいるのですが・・・
また、ポンプは何を使われていますか?パワーは十分ですか?
書込番号:26365620
スレ主 神Σさん
クチコミ投稿数:15件
2025/12/15 22:58(4ヶ月以上前)
>Toccata 7さん
大変参考になる情報をいただき、ありがとうございます。
サンドイッチに関してはラジエーターの厚みやケース内スペースを考慮しての検討が必要そうです。
書込番号:26365622
Solareさん
2025/12/15 23:01(4ヶ月以上前)
自分は組んだ後半年間くらいはいつも暇を見ては色々ベンチ回して各部の温度チェックしてますが、このケースの場合フロントファン用のパーツも発咳されてますが、自分はフロントサイドと下からの吸気でM.2はじめVRMやチップセット等問題ありません。
ただ今使ってるのがRyzenのCPUですがメモリーを8300で回してレイテンシも詰めてるのでメモリーだけは空冷です(笑)
書込番号:26365626
Solareさん
2025/12/15 23:15(4ヶ月以上前)
あとよくあるのはフロントサイドにラジエター付けてその手前にリザーバー置いてるパターンもあります。
とりあえずフロントサイドもディストロプレートならきれいに埋まって見た目も良いですが、リザーバーだとファンだけならこのケースはつけれるとは思うので、気になるならつけても良いとは思います。
ただあまり大きいリザーバーの場合は、風が通らなくはなりますけどね・・リザーバーの水は冷えると思いますけど。
書込番号:26365637
歌羽さん
2025/12/16 06:59(4ヶ月以上前)
>神Σさん
ポンプはお好みで! 最近のDDCポンプも甲高い音も少なくなって来ました…静音性ならD5ポンプ1択で
適合するディストロプレート販売してたらリザポンよりは少なく配管できるので構築は楽です
alphacool代理店のtec aceでもディストロプレート在庫有ります こちらかなり親身に相談しやすいのでお勧めです
ハードチューブは大阪のcooling Laboから自分は取り寄せしてます
水冷に関しては圧倒的にlian liのパーツ豊富なので集めやすいのは現状ですね
お金と労力が果てしなく掛かりますが頑張って下さい
自分も今まで3台程製作 オープンフレームだけ余りパーツで製作
アリエクなんかと国内代理店と照らし合わせて購入するのが宜しいと思います
書込番号:26365763 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 神Σさん
クチコミ投稿数:15件
2025/12/16 10:31(4ヶ月以上前)
>Solareさん
現況を教えていただきありがとうございます。
構成によってはフロントファンなしでも冷却は十分そうですね。
他の方からいただいた情報も含め、もう少し構成を練ってみます。
書込番号:26365894
スレ主 神Σさん
クチコミ投稿数:15件
2025/12/16 10:36(4ヶ月以上前)
>歌羽さん
購入場所の情報、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:26365898
このケーブルの差し込み口について
2025/08/10 20:25(8ヶ月以上前)
スレ主 Furashokoさん
クチコミ投稿数:14件
つい先日この「Lian li o11 d evo rgb」を購入したのですが、このケーブルはなんのケーブルでどこに差し込めばいいのでしょうか?
書込番号:26260057 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42882件Goodアンサー獲得:7991件
2025/08/10 20:28(8ヶ月以上前)
このケーブルはARGBのケーブルです。
マザーのARGBのピンヘッダーに接続してください。
マザーによってARGBの名表は付いてると思いますが
書込番号:26260061 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Furashokoさん
クチコミ投稿数:14件
2025/08/10 20:36(8ヶ月以上前)
追加で申し訳ないのでですが、こちらのケーブルの用途と差し込み口も分かりますでしょうか?
書込番号:26260069 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/10 20:53(8ヶ月以上前)
それはType-Eケーブルだと思います。
マザーにフロントType-Cのピンヘッダーが有ればそこに繋ぎます。
書込番号:26260081 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:365件Goodアンサー獲得:32件
2025/08/10 21:02(8ヶ月以上前)
それ、USB Type-Cコネクタ(安価な マザーボードによっては無いものもあります)
書込番号:26260093
スレ主 Furashokoさん
クチコミ投稿数:14件
2025/08/10 21:44(8ヶ月以上前)
丁寧に答えてくださった方々ありがとうございました!無事解決しました。
書込番号:26260122 スマートフォンサイトからの書き込み
O11D EVO RGB [ブラック]
LIAN LI
O11D EVO RGB [ブラック]
最安価格(税込):¥24,200発売日:2024年 1月26日 価格.comの安さの理由は?
O11D EVO RGB [ブラック]をお気に入り製品に追加する <88
