O11D EVO RGB [ホワイト]LIAN LI
最安価格(税込):¥24,231
(前週比:+251円↑
発売日:2024年 1月26日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 15 | 2025年12月16日 10:36 | |
| 0 | 6 | 2025年8月24日 07:05 | |
| 1 | 5 | 2025年8月10日 21:44 |
PCケース > LIAN LI > O11D EVO RGB
このケースを使用して初めて本格水冷PCを組もうと考えています。目的はAI用スタンドアロンPCの構築です。
そこで以下について見識のある方、教えてください。
余談的な周辺知識も歓迎です。
@360mmラジエーターをトップとボトムに設置しますが、他のパーツとの干渉・設置スペースの観点において
上下共に、もしくはいずれか一方をファンでサンドイッチできるでしょうか?
或いは、サンドイッチしても大した効果はないでしょうか?
A本格水冷PCのネット画像を見るとボトムはラジエーターの上にファンが載っています。
これはPULLで吸気しているということでしょうか?
冷却効果としてはPUSH吸気、つまりラジエーターの下にファンがくるものと思いますが、
それだとファンのライティングを見せられなくなるのでファンを上にしている、と理解しています。
B同じくネット画像を見ると次の経路になっているように思います。
CPU→ラジエーター1→ラジエーター2→リザポン→GPU→CPU
ラジエーター→ラジエーターが非効率かつGPUの熱をCPUに送るのは良くないと思われ、
正しくは次の経路になると思うのですが、間違ってるでしょうか?
CPU→ラジエーター1→リザポン→GPU→ラジエーター2→CPU
また、ディストロプレートを使うと経路の考え方はまったく変わってくるのでしょうか?
自分のlian li rog xlですが参考まで…
ディストロプレート bitspower
フィッティングはbykski
ラジエーターはトップ400mm ボトム600mm
ファンは全てlian liでボトムだけサンドイッチにしてます
爆熱の13900ks冷やしきるだけ考えて構成しました
書込番号:26365489 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのevoだとトップは300mm ダブルファンは無理かと思ってます
ボトムだと300mmでなんとかダブルファン出来るかな?
evoは2台所有し lian liは全部で5台所有してますがxlから比べればクリアランスは厳しいです rog xlの2台だけ本格水冷で構築してます
書込番号:26365506 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もこのケースで本格水冷やってます。
1は上側はほぼスペースがありませんからファンのサンドイッチはやめた方が良いです。
上下の話になってますが自分はサイド側にもラジエター付けてそこはサンドイッチにしています。
2は古い記事ですが・・・
https://www.ekwb.com/blog/push-pull-or-push-pull-on-radiators/
PULLの方が若干冷えます。
ただどちらでも大差ありません。
3は自分はそのあたり本格水冷で色々作りましたが、冷え方にどちらも差はありません。
ただまあループを作るのが楽しさの一つでもあるので、ご自分で考えた方法で試してみてください。
自分も最初は性能一番で考えてましたが、今は見た目重視で作っています(笑)
最初は曲げるのが楽しかったけど、パーツ交換とかやっていくうちに、いかに直線で繋ぐかと、ラジエターは3個使うというのが定番になっています。
自分がディストロプレートを使っているのはこの見た目と管理のしやすさです。
書込番号:26365513
ディストロプレートを使う利点の一つにEKが最初に始めましたが、ラジエターをチューブ1本で3つのラジエターをつなげれるということです。
これにはコツがあって、例えば自分はStealkeyのディストロプレート使ってますが配管に直接つなぐためにディストロプレート側と同じ横幅のフィッティング間隔のラジエターを使うということです。
Stealkey同士ならこれは可能ですし探せば同じ幅のらしえたーはあるかもしれません。
配管少なく済むのでメンテもやりやすいし、マザーやグラボを変えるときも直線のパイプを切るだけでOKですかね。
EKとかも同じ製品シリーズ同士なら互換性はありますが、EKにはEVO RGBのディストロプレートはありませんね。
書込番号:26365522
すみません・・上側のファンもラジエターも薄めでマザーボード下につける感じならサンドイッチできると思いますし下もグラボを立てるとかでなければ、ファンやラジエター選べばできなくはないと思います。
書込番号:26365526
>歌羽さん
確かにXLであれば余裕を持って構築できそうですね。
ただできるだけ小さく軽くしたいのでXLは第2、第3の候補といった感じです。
書込番号:26365595
大学院でラジエーターの研究をしていた友人によれば、PUSHの方がラジエーターのフィン表面に垂直にぶつかって跳ね返される空気流がある分、ほんの僅かだが効率が落ちるとのことでした。
とはいえ、仰る通り魅せるためにPULLにしている場合も多いでしょうし、そのために最近はリバースタイプのファンも充実してきていますね。
サンドイッチの効果は、Core i9-12900KSの頃に最初PULLだけでMicrosoft Flight Simulator 2020で重たい設定で飛んでもコア温度が95度以内に納まるように設定した状態からサンドイッチにしたところほぼ90度以内になったので、5度程度は下がったと思います。
書込番号:26365606
まあ最近の本格水冷用のラジエターはみんなこの風が抜けやすい設計が流行りなので、60mm以上のラジエター付ける場合くらいで良いとは思いますけどね。
40mm厚くらいまでだと騒音が増えるわりにそう性能変わらないと思います。
書込番号:26365615
>Solareさん
ラジエーター3つは構築が難しそうなため考えていませんでした。
フロントにファン、サイドにリザポンもしくはディストロプレートを付ける構想でした。
貼っていただいた画像は大変参考になります。
お使いのようなディストロプレートをフロント設置すれば直線チューブだけになって見た目シンプルで綺麗かつ
メンテも楽そうです。
本格水冷にフロントファンは不要でしょうか?
ケース内のエアフローとトップのラジエーターの冷却効果を見込んでいるのですが・・・
また、ポンプは何を使われていますか?パワーは十分ですか?
書込番号:26365620
>Toccata 7さん
大変参考になる情報をいただき、ありがとうございます。
サンドイッチに関してはラジエーターの厚みやケース内スペースを考慮しての検討が必要そうです。
書込番号:26365622
自分は組んだ後半年間くらいはいつも暇を見ては色々ベンチ回して各部の温度チェックしてますが、このケースの場合フロントファン用のパーツも発咳されてますが、自分はフロントサイドと下からの吸気でM.2はじめVRMやチップセット等問題ありません。
ただ今使ってるのがRyzenのCPUですがメモリーを8300で回してレイテンシも詰めてるのでメモリーだけは空冷です(笑)
書込番号:26365626
あとよくあるのはフロントサイドにラジエター付けてその手前にリザーバー置いてるパターンもあります。
とりあえずフロントサイドもディストロプレートならきれいに埋まって見た目も良いですが、リザーバーだとファンだけならこのケースはつけれるとは思うので、気になるならつけても良いとは思います。
ただあまり大きいリザーバーの場合は、風が通らなくはなりますけどね・・リザーバーの水は冷えると思いますけど。
書込番号:26365637
>神Σさん
ポンプはお好みで! 最近のDDCポンプも甲高い音も少なくなって来ました…静音性ならD5ポンプ1択で
適合するディストロプレート販売してたらリザポンよりは少なく配管できるので構築は楽です
alphacool代理店のtec aceでもディストロプレート在庫有ります こちらかなり親身に相談しやすいのでお勧めです
ハードチューブは大阪のcooling Laboから自分は取り寄せしてます
水冷に関しては圧倒的にlian liのパーツ豊富なので集めやすいのは現状ですね
お金と労力が果てしなく掛かりますが頑張って下さい
自分も今まで3台程製作 オープンフレームだけ余りパーツで製作
アリエクなんかと国内代理店と照らし合わせて購入するのが宜しいと思います
書込番号:26365763 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
現況を教えていただきありがとうございます。
構成によってはフロントファンなしでも冷却は十分そうですね。
他の方からいただいた情報も含め、もう少し構成を練ってみます。
書込番号:26365894
このケースに,
・CPU: Ryzen 9 9950X3D
・CPUクーラー: Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB
・GPU: RX 9700 XT
を入れて組むことを検討しています。
・トップ ラジエーター 120mm x3 排気
・リア 120mm x1 排気
・ボトム 120mm x3 吸気
で,問題無さそうでしょうか。
1日,7-8時間の使用の想定ですが,動画エンコードのため
1日中付けっぱなしの場面は時々起ると考えています。
個人的にはフロントサイドにラジエター設置できるならグラボの熱を少しでも吸い込まない様にそっちにした方が合理的だとは思います。
※ グラボで温められた熱でラジエターを冷やすのは合理的じゃ無い気がします。
まあ、と言っても問題になる程CPUの温度が上がるとかは無いとは思うのでそれで一度は組んでも良いとは思います。
書込番号:26271339 スマートフォンサイトからの書き込み
実は 3.5 HDDを3つ内蔵したく,
ストレージ筐に,2個,
フロントサイドのFAN/ストレージ枠に,1個付けるつもりでした。
御説ごもっともだと思いますが,両立できないんですよね...。
>>それで一度は組んでも良いとは思います。
大きな問題にはならない感じなら,これで組んでみて問題が生じたら
その時考える,でしょうかね。
※ 24TBのHDDが今高騰しているそうで,24TB容量ならHDDが2個で済むかも...。
書込番号:26271377
自分もこのケース使ってます。
確かに背面に3.5インチHDDだと2台しか格納できませんから、その配置はある意味ベストかと思います。
あとこのケースは上なら420mmでもつけることは可能です。
自分も9950X3Dと5090でエンコード含め動画編集してますが、PPT 220WくらいにしてPBO使うと結構長くエンコードしてもうちで80℃行かないくらいなので、360mmの簡易水冷でもその配置で大丈夫かと思います。
書込番号:26271384
組んでからファンの位置や向きなどいろいろ試して比較してみましょう。
足りなければ追加なり高回転ファンなりに交換。
書込番号:26271414
それを言うならどうしてもHDDを3台使ってフロントにラジエター置きたいなら別のケースを探すことになりますね。
まあ床に転がすならスペースはあるとは思うけど。
自分もこのケースの前はLianliのROG XLを使ってたので裏にHDDでも4台詰めましたが、ケースを少し小さくしたかったのでこのケースにしました。
スレ主さんと同じようにここの容量で悩みましたが、それまで使ってた20TBと18TBのHDDの18の方を22TBに換えてSSD4TB×2とM.2が2台で何とか快適に使えています。
自分も24TBまだ高かったので22TBにしました。
買ってみてあとからどうにかするもありとは思うけど、購入前に色々考えておく方が自分は良いと思うけどね。
書込番号:26271424
>shiawasekunさん
lianliはSolareさんも自分もそうですが水冷前提で購入する方々多いと思います 自分も4台lianli所有してます
大型ラジエーター設置する為に設計されているので内部クリアランスは広いですけどね
最近の流行りピラーレス系は簡易水冷とかだと廃熱は不利だと思いますし かと言って回転数の高めファン使えば煩いです
自分は本格水冷にlianliファン上下リアと使ってますが
最高2000rpmは流石に爆音です(笑)
プッシュプルは設置してみないと分からないデーターですし 冷却重視でしたらフロントにも3基付けれるタイプが性能良いです
書込番号:26271504 スマートフォンサイトからの書き込み
つい先日この「Lian li o11 d evo rgb」を購入したのですが、このケーブルはなんのケーブルでどこに差し込めばいいのでしょうか?
書込番号:26260057 スマートフォンサイトからの書き込み
このケーブルはARGBのケーブルです。
マザーのARGBのピンヘッダーに接続してください。
マザーによってARGBの名表は付いてると思いますが
書込番号:26260061 スマートフォンサイトからの書き込み
それはType-Eケーブルだと思います。
マザーにフロントType-Cのピンヘッダーが有ればそこに繋ぎます。
書込番号:26260081 スマートフォンサイトからの書き込み
それ、USB Type-Cコネクタ(安価な マザーボードによっては無いものもあります)
書込番号:26260093
丁寧に答えてくださった方々ありがとうございました!無事解決しました。
書込番号:26260122 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
PCケース
