JUSTIO DCP-L2660DW
- 無線LANに対応し、ADFを搭載したモノクロレーザー複合機。コピー、スキャン機能を備えている。
- トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行える。見やすい2.7型カラー液晶タッチパネルを搭載。
- スキャンデータや受信したFAXデータをGoogle Driveやboxなどの各種ウェブサービスに保存でき、外出先からの確認や同僚とシェアすることも可能。
最安価格(税込):¥17,600
(前週比:-41円↓
発売日:2024年 2月下旬
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2025年8月18日 09:39 | |
| 2 | 6 | 2025年6月3日 20:58 | |
| 7 | 3 | 2025年5月27日 11:05 | |
| 10 | 8 | 2024年10月19日 13:29 | |
| 16 | 17 | 2024年10月19日 08:10 | |
| 10 | 0 | 2024年2月24日 19:26 |
プリンタ > ブラザー > JUSTIO DCP-L2660DW
以前使用していた Scan Snap S1500が、数年使用していなかったせいか
スキャン出来なくなりました(紙詰まりの多発、正常な画像でスキャンできない)。
以前いわゆる「自炊」をしておりました・・。
そこで上記のScan Snap シリーズの中で買い替えをしようと考えましたが、本プリンタ
よりずっと高価なため印刷はあまりしない使い方になりますが、本機で代用しようと
考えております。
設置場所については余裕のある環境で使用していますので大きさは問題外です。
また、カラースキャンできる点も私の使用目的に合ってます。
そこで本機でスキャンをよくお使いの方でできましたら、過去Scan Snap シリーズを
お使いの経験のある方に質問です。
確かにスキャン目的での使用だけではもったいない気もしますが、本機のスキャン機能
ADF(自動原稿送り装置)の使い勝手はいかがでしょうか?
なお、私はスキャンスピードについてはさほど重要視しておりません。
>c_podさん
この機種ではないですが、
かなり昔のブラザーDCP-7040(ADF35枚)を使用しておりその際自炊を試みたことがあり
その後はScanSnapシリーズをS1500から愛用し、
劣化に伴いブラザーのADS-2800Wを購入しましたが画質的な面と転送後の処理速度の遅さから大失敗と感じ
またScanSnap(iX1500)に戻った者です。
DCP-L2660DWについてはDCP-7040と同じくADFが片面読み取りのため
自炊目的での使用の際はスキャン対象を手動で反転させて再度読み取る必要があるため
50枚を超えるような本のスキャンは差し替えも面倒で、スキャン後に画像並べ替え等が必要となり
かなり煩雑な操作が予想されます。
そのあたりの自動化が可能なソフトを使用されるのでしたら負担は軽減されるかもしれませんが
当時の付属ソフトでは無理でした。
実際DCP-7040で数百ページの本の自炊を試みましたが、つきっきりで用紙の差し替えと裏返し作業が必要で
スキャン後はデータの並べ替え整理が必要となり、スキャンミスや紙詰まりも発生するため
それ以降自炊はこの機種では行いませんでした。画質的にもザラザラした印象で個人的には許容できないレベルでした。
また耐久性の面ではS1500はローラー等消耗品扱いの交換部品を交換すれば10万スキャン以上の耐久性を誇るようですが
複合機のスキャナに関してはそこまでの耐久性は設計上想定していないと思われますし交換部品の販売もありません。
印刷耐久枚数=ADF耐久枚数と設計しているかどうかもわかりません。
少なくとも自炊目的であれば、スキャンとその後の編集の容易さからスキャナ専用機を強くお勧めしますし
複合機で検討される場合も自動両面スキャン対応の上位機種にされることをお勧めします。
手間を惜しまないのであれば、片面スキャンの複合機でも使用可能といったレベルです。
またScanSnapとは異なり画像処理が良くないのか
ブラザーのスキャナ全般の傾向としてモアレや偽色が発生しやすく
その点を指摘するレビューは私以外にもよく見かけます。
画質的にもこだわられるのであればScanSnapや
複合機であればキヤノンやエプソン等をお勧めします。
書込番号:26243428
>c_podさん
追記となり申し訳ありません。
DCP-L2660DWに関してはスキャナー部分もプリンター部分と同じ寿命で
約5万ページか7年のうち早い方と記載されていました。
自炊の頻度・枚数によってはこの部分もネックになる可能性はあります。
数百、数千冊の蔵書を電子化するような場合は耐久枚数や重送対策等も含め専用機の方が上ですので、
スキャナ専用機の方が良いと思われます。
もちろん月に1冊程度、気が向いたときに少しずつ、気長にスキャンといったような使い方でしたら
手間は増えますが使用可能とは思います。
書込番号:26243434
家電量販店大好き三郎さん
早速のご回答ありがとうございます。
両面スキャンができないのですね・・・。
確かに仕様ではそのようですね・・。残念ですが、まあこの価格ですから
致し方ないというところでしょうか?
的確なご指摘に感謝です。
とても参考になりました。
やはり専用機の方が機能的には優れているということですね・・。
いろいろ専門的で詳細な情報ありがとうございます。
そうでしたか・・。
やはり Scan Snap は使いやすそうですね。
貴重な情報ありがとうございました。助かりました。
書込番号:26243475
c_podさん、こんにちは。
ScanSnapと複合機のADFを比較しておられるようですが、、、
両者の一番の違いは、やはりここだと思います。
厳密に比較したことはありませんが、純粋な速度や、安定性なども含めて、10倍以上の違いがありそうです。
ところで主にスキャナーとして使われるとのことですが、どのようなものを、どの程度スキャンされるご予定なのでしょうか?
おっしゃる通り、ScanSnapはけっして安価ではありませんので、それなりの需要がなければ、もったいない感じもします。
逆に、ScanSnapの元が取れるほどの需要があるようでしたら、複合機のADFでは、遅すぎて話にならないと思いますので、ScanSnapが必要になるかなと思います。
書込番号:26243587
c_podさん、こんにちは。
少し前からDCP-L2660DWを実際に使用しております。
c_podさんが、以前は自炊をしていたが、数年間Scan Snapを使っていなかった、ということで、今後のスキャン自体をどのようにされたいのかによって、結論が変わってくると思います。
私自身、以前はScan Snapで自炊的なことをしていましたが、本については電子書籍等がかなり普及したのでスキャンの必要性を感じなくなりました。私的な文書については、もうそれほど量が多くは無いので、Scan Snapなくても良いと感じており、今ではL2660DWでゆっくりやっているだけです。画質は、遅い速度が容認できれば、調整で何とかなっています。
L2660DWの問題点は、前にも書いたように、(1)速度が遅いことを容認できるかどうか。それから、(2)片面スキャンであることを妥協できるか、の2点と感じます。
(1)速度については、皆さんもお書きのように、Scan Snapなどの専用機とは大差があります。secondfloorさんは「10倍以上」とお書きですが、私も体感としてはそのように思います。
(2)片面スキャンの解決は、偶数ページと奇数ページを別々にスキャンして2つのファイルをマージすればいいわけですが、現在は、それを容易にできるサイトがありますし、フリーソフトでも対応できるものもあります。
私は現在では後からのマージでOKと思っているのですが、面倒と感じるなら、L2660DWの同系統の上位機種「MFC-L2880DW」であれば「両面同時スキャン」に対応しています。ただし、基本的にベースの同じ機種なのに、価格が2倍程度(現在の最安が3.2万円台)というのを許容できるかどうか?
他にも、両面同時スキャンの機能を持った複合機のうち比較的安いものが、ブラザーでは、A3インクジェットの上位機種にあります。しかしこれも3万円台以上なので、MFC-L2880DWと同じか、やや上の価格帯です。(他メーカーは調べていません)
最後に、裏技?として、知人のやっている方法を1つ紹介します。(オススメしているわけではありませんので。為念)
業務用のA3複合機(定価で言えば100万以上)のリース落ち(中古)を安く買ってくるという方法です。A3もそのまま両面同時にスキャンできますし、プリントアウトも速いです。元が高いので、リース落ち中古と言っても3万やそこらでは買えませんが(概ね10万)、機械としての安定度はさすがに元が高いだけのことはあります。ただし大きく重いので、一般家庭に設置するのはかなり敷居が高いですが。
というわけで、はじめに書いたことの繰り返しになりますが、L2660DWで大丈夫かどうかは、c_podさんご自身の今後のスキャンの頻度、要求度次第だと思います。
書込番号:26244775
>家電量販店大好き三郎さん、secondfloorさん、JunJさん
とても参考になる有益な情報ありがとうございました。
>secondfloorさん
はい。おっしゃる通りかと思います。
>JunJさん
そうですね。
私もそのように思います。
また、「裏技」のお話もとても興味深く、「その手もあったな・・」と小膝を打ちました。
結局、今まで使用していたインクジェットプリンタが故障してプリンタの無い
環境になったこともあり、モノクロでも最近はほぼ文書印刷が多いこと、
価格的にもDCP-L2660DWが今底値に近かったなどもあり本プリンタを購入しました。
ADF機能があって、しかもこの価格で購入出来る最安の部類かと感じております。
印刷結果もとてもきれいで満足しております。
自炊も最近ではかなり少なくなったこともありますので、本機はやはり自炊目的ではなく
純粋なADF機能のあるプリンタとして活用することとにしました。
追記で本商品とはあまり関係ないですが、スキャンエラーが頻発していた Scan Snap 1500 は
その後原因を確認したところ、内部のシリコンローラーが劣化していたための紙送り不良でした。
こちらはDIYでサイズの合ったシリコンチューブを600円くらいで購入して問題のローラー軸に
はめ込みしたところ無事にスキャンは復活してくれました・・。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:26266414
先日、某有名サイトにて社外品トナーを購入しました。そのメーカーも実績があるようでした。トナー切れしたため購入し、装着したところつっかえて装着できませんでした。そのトナーには、しっかりと純正トナーの型番が記載されていました。なかなか入れ込むことができないので、形を比較したところ若干形状が異なっていました。やはり、このようなことはあるのでしょうか?この機種特有のものでしょうか。初心者なので、教えていください。
>V40が好きさん
互換インク、互換トナーに関しては
メーカーの特許回避等の目的から
純正品とは異なる独自の形状をしている場合があり
無名ノーブランドの格安品では特に製造精度が悪ければ
上手くはまらない、ICチップが接触しないなどの不具合はあり得ます。
良心的な互換メーカーは良品交換に応じる場合もありますが
そのような不良品を売りつける業者は不良品を売り切って行方をくらますような場合もありますし
そうでない場合も何かと理由をつけて良品交換を渋る場合もあります。
単にサイズ的な不具合で0.何ミリ単位の誤差でハマらない場合は自己責任でやすりがけするなど方法もありますが、
下手すると本体に穴を開けてトナーまみれになるかもしれませんし、
ツメなどカチッとハマるものを削ってしまうこともあるでしょう。
そういったリスクを承知で、不良品をつかまされても仕方ないと思える場合なら格安互換品の購入も悪くありませんが
不良品を良品に交換してもらえるのが当たり前という考えであれば
純正品や、サポート体制のしっかりした家電量販店でも販売実績があるような
割高な有名互換品を使うのがリスク回避のためには良いと思います。
リサイクル(再生)トナーは純正カートリッジに
第三者の業者がトナーを封入したものですので
カートリッジのサイズ不適合となる可能性はほとんどないと思います。
書込番号:26198543 スマートフォンサイトからの書き込み
>V40が好きさん
メーカー名を挙げていただきたいとも
メーカー名を私も名指しするつもりもありませんが
通販サイトでわりと名の通った互換メーカー何社か利用してきましたが
同じ機体での経験ではありませんが
トナーカートリッジが本体内部で擦ってしまうほどきつい個体(使えましたが)の経験もありますし
逆にスカスカで構造上ICチップが物理的に接触できないため使用できずカートリッジを使用できないまま
良品交換もできず破棄した個体もあります。
互換インクカートリッジの場合はある程度名の知られたメーカー製でも
インク漏れも本体に挿さらないもICチップ読み取り不良も経験しています。
ある程度知名度のあるメーカーの場合は保証制度が
用意されていることがありますので
まずは交換に応じてもらえるか問い合わせはされると良いと思います。
私の場合は交換手続きが煩雑だったため途中で諦めた経験があり
それ以降は互換品について使えなかったら捨てる覚悟で購入しているため
わざわざ交換申請しないだけではあります。
書込番号:26198559 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年までC301DMを10年ほど使っていましたが、用紙がジャムり取り出すのに苦労しましたが、正常に復帰できず部品も無いので修理不可能となり、NECに乗り換えました。
互換トナーを数回交換しましたが、1回だけ対応品番でしたが、形状が異なっていて(スライド部の色がちがっていました)装着できませんでした(純正の半額でした)
漏れたトナーで感光ドラムが汚れてしまいました。
書込番号:26198562
純正品のトナーに比べると互換品のトナーの価格は安いかもしれませんが、正しく動作しないことがあるのであれば
使わない方が安全寄りだとは思います
プリンタが故障したときに互換品のトナーを利用したと分かれば(分からないかもしれません)、保証期間内でも修理費は無償どころか、修理さえも受けられないかもしれません
互換品の他には、使用した純正品のトナーを送付してトナーを詰め替えて返送を受けるリサイクル・トナーの方が、トラブルは遥かに少ないと思います。価格は互換品のトナーよりは大きく高いかもしれませんが…
事業者で枚数を多く印刷するとか、プリンタを数多く使用している等でトナー・カートリッジの消費が多いのであればですが
個人の使用する範囲で純正品のトナーと互換品のトナーのメリットとデメリットを比べると
純正品のトナーを選ぶかなと思います
書込番号:26198653 スマートフォンサイトからの書き込み
>V40が好きさん
社外品トナーは普通に使えますよ。
まあ、有名な企業で対応した社外品トナーを使うと良いと思います。
※過去には名古屋市内の学校、佐屋とか田舎の学校で納めていました。
勿論そういうところの社外品トナーはお高いですけどね。
書込番号:26198707
それぞれ、みなさまの経験による貴重なご意見ありがとうございました。非常に参考になりました。返品ができるようなので、このたびは手続きをとり、純正を購入しようと考えています。重ね重ね、ありがとうございました。
書込番号:26199392
Cerisieさん、こんにちは。
> ヤマト運輸純正の専用用紙を使って送り状を印刷するためのプリンターを検討しております。
とのことですが、これ以外の用途では、プリンターは使われないのでしょうか?
ヤマトの送り状でしたら、シールになると思いますが、このような用紙でしたら、プリンター内部で用紙がひっくり返らない、ストレート給紙が最も適しています。
そしてそのようなタイプは、インクジェットプリンターに多いので、それでも良いのかなと思いました。
ただ実際は、トレイから給紙するタイプのプリンターでも、問題なく使えているケースが多いので、そこまで厳選しなくても良いのかもしれません。
書込番号:26191169
対応機種一覧がありますが、この機種は非対応です。
https://www.brother.co.jp/product/printer/special/okurijo/index.aspx
書込番号:26191255
>Cerisieさん
うーん、グレーゾーンながらたぶん使えはするかと。ブラザーに聞いてみたらいいかと。
この機種って手差しトレイからの正面給紙→背面排紙が可能ですし、運輸各社の専用用紙が使えない/使用を回避すべき理由は特に無いように思います。
他機種・他メーカーに比べて使って便利か否かは何ともながら。
以下補足で。
ありりん00615さん がリンクされた先の「対応機種」って、
インクジェット方式のブラザー機で運輸各社純正の特殊用紙が使える構造(=手差し給紙対応)かつ、ブラザーがそれ対応なアプリ/ソフトを用意してるからより便利ですよ、っていう「それ用途にブラザーがお勧めする機種」であって、
記載の「対応機種」以外の機種(これみたくレーザー式の機種含む)では物理的に全く使えないよ/使っちゃダメよと言ってるわけではなさそうです。
#そもそもインクジェット式の機種しかそのアプリ/ソフトの動作対象にしていないゆえ、自ずと
これみたくレーザー式は「対応機種になり得ない」ってだけかと。
書込番号:26191757 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも、他のPCからは互いに見えない様にする為、プリンター共有はしないように、有線無線LAN接続の設定はしないで、USB接続でプリンターを使っています。
今、使っているEPSONのインクジェットプリンターは、セットアップ時に、USB接続の設定だけを行い、LAN接続の設定をしないでおく事ができたので、セットアップ後も、プリンター共有はされず、他のPCと互いに見えないままになっています。
そこで質問なんですが、このプリンターも、セットアップ時にUSB接続の設定だけ行い、セットアップ後もプリンター共有はされないで、他のPC同士見えない設定を維持出来るでしょうか。
製品に添付されたセットアップCDを実行すると、共有の設定を自動的にされてしまうことは、ないのでしょうか?
尚、こちらのプリンターの購入を検討していますが、キヤノンのMF272dwも検討していますので、同じ内容の質問をさせて頂いております。
書込番号:25930174 スマートフォンサイトからの書き込み
>JohnTaylorさん
>LANの設定をしない
USBケーブルは接続し。
LANケーブルを接続しなければ他からは見えませんよ。
CDがついているのかは、判りませんがオートでインストールをせず。
必要なものだけをインストールすればよい。
書込番号:25930189
どういう接続になってるの? USBだけなら、そのPCしかアクセスできないけれども。
書込番号:25930196
Windowsには接続方法を問わず、プリンターを共有する機能があります。
そこで設定しなければ共有されません。
有線/無線LANで接続されているプリンターが複数のパソコンやスマホから
使用できるのとは違います。
書込番号:25930297
湘南MOON様、Gee580様、猫猫にゃーご様、早速のご返信ありがとうございます。
我が家のLAN環境について、ご説明したいと思います。
我が家では、PC2台を無線LANで、TVと、レコーダーを有線LAN で、繋いでいます。
2台のPCは、共有の設定はせず、互いに見えない状況に設定してもらいました。
今回、ドライバー等をPCにインストールする際にPCの設定を変えられて、互いに見えるようになってしまわないかと、心配している次第です。
私はPCにうとく、よく分からないので、心配だけが膨らんでいる状況なんです。
書込番号:25930586 スマートフォンサイトからの書き込み
@PC A と PC B は互いに見えず、アクセスはしない。
Aだけれども、
TVと、レコーダーと、2660 は 両方のPCからアクセスできる。 これら3台は有線LANにする。
ような状態にしたいんですかね?
書込番号:25930685
うちは、ブラザーのインクジェットプリンターをWi-Fi接続していますが、
6台あるPCで印刷できるのはドライバーをインストールしたPCだけです。
スマホから印刷することも可能です。
他のPCを使う人がWindowsや他のOSに長けた人だったら、何をしても無駄です。
ネットワークから切り離してスタンドアロンで使わせるしかないです。
無線LAN環境があるので、それも無駄なあがきになるだけですが。
反対に、主が使えないように全体の設定を変えてパスワードロックされるかも。
書込番号:25930819
>Gee580さん
プリンターは、LANには繋がないつもりです。
PC AとPC BとプリンターはUSB接続し、プリンターを使う時は、面倒ですがUSBケーブルを抜き差して、プリントしたいPCとプリンターをその都度繋いで、使うつもりです。
書込番号:25930974 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。 わたくしの先述した方法はルーター機能をつかっての方法だよね。
USBだけでつかうならば、
https://support.brother.co.jp/j/b/downloadlist.aspx?c=jp&lang=ja&prod=dcpl2660dw&os=10068
同梱CD や フルパッケージではなく、
プリンタードライバー、スキャナードライバー (USB)
パソコンと本機を USBケーブルで接続するだけで、簡単にインストールが可能なプリンタードライバー/ スキャナードライバーです。
閉じる 2024/06/10
(E1) 51.24
MB
でやってみれば?
しかーし、
”そこで質問なんですが、このプリンターも、セットアップ時にUSB接続の設定だけ行い、セットアップ後もプリンター共有はされないで、他のPC同士見えない設定を維持出来るでしょうか。
宜しくお願いします。”
の意味がよくわからないんだけれども。 というのも、USBをつなぎかえるだけで、無線も有線もつなげないんでしょ? だから、USB接続したPCしか使えないけれども、 ”共有の設定を自動的” とは 具体的には何を想定しているのかな?
書込番号:25931167
ご存じの方、教えてください。
実家で使うために購入を検討しています。
プリントとスキャン(ADF必須)、無線LANがあればよいのですが、使用頻度が低く、もし半年まったく使えない状況があってもトナー詰まりなどしないものでしょうか?
「実家の誰かにたまにプリントしてもらう」はできません。
リモートでプリントできる機能などあれば、電源オンのままでたまに600km離れた自宅から遠隔プリントしてもよいのですが、そんな都合のいい機能はあるものでしょうか。
現在は母親が入院中のため自宅と実家を行ったり来たりしており、プリントおよびスキャンできないと非常に困るのですが、
一旦落ち着いたらそれほど頻繁には使わなくなると思います。
トナー詰まりって聞いたことがないんだけど、ブラザーはそう言う事が起きるって話しがあるならポイントください。
普通はそういう心配しなくて済むようにレーザーにするものなので。
印刷は失敗する要素がいっぱいあるので、ローカルで対応できないような方式を当てにするのは止めたほうがいいですよ。
単にノートPC持って行けばよいだけですよね。
書込番号:25927589
>ムアディブさん
早速のお返事ありがとうございます。
私もレーザーにしようと思った理由は、インク詰まりがないから(トナーだから当然)だろうとの発想でした。
ただ、湿気でトナーが固まってしまうのはないか、という話を聞いたりしたので。。
もちろん、帰省時にはノート持って行って印刷しますが、今のドタバタが終わったら半年以上実家に帰らないことがあるので、という意味でした。
書込番号:25927599
>yumin_yuminさん
>使用頻度が低い場合、トナー詰まりはある
トナーだけでなく紙も吸湿性があるので、トラブることが有ります。
仕様前にトナーは振って、紙はさばいてからプリントした方が良いのでは。
書込番号:25927635
ブラザーから 管理ツールのようです これを試したら・・・・https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/dcpl2660dw/feature/feature6/index.aspx
BRAdminビーアールアドミン Professional 4 無償管理ツール
Windows環境下でブラザーのプリンターを管理する無償のソフトウェアです。
同一ネットワークに接続されているプリンターのステータス確認や設定変更もパソコン上で行うことができます。
※BRAdmin Professional 4はブラザーホームページより無償でダウンロードできます。サポートサイト[新しいウィンドウ]のソフトウェアダウンロードからカテゴリ/OSを選択し、「管理者用ツール」からダウンロードください。
※Windowsのみ対応です。
書込番号:25927652
>yumin_yuminさん
コンビニのマルチコピー機はどうでしょうか?
書込番号:25927657
>湘南MOONさん
なるほどなるほど。
紙をさばく、は考えましたが、トナーを振る、は考えて至っていませんでした。
期間が空いたらそうすることにします。
書込番号:25927664
>zensetuさん
同一ネットワーク内でないと使えないみたいなので、600km離れたところから無理ですね〜。
実家に戻ったらプリントしてみてできたらOK、できなかったNG。
何が(どこが)悪いかなどを調べるには活用できるかもしれません。
書込番号:25927672
>ぼきんさん
それが一番気楽で気軽でいいのですが、仕事を実家に持ち帰ってガツガツやらないといけない自営業なので、その選択肢がしんどすぎてプリンター購入を考えている次第です。
そしてインクジェットはインク詰まりですぐダメになるし(2回経験あり)、レーザーを検討中です。
本当はカラーがいいけど、高いのでモノクロで我慢かな、と。
どうしてもカラーやA3などが印刷したくなったらコンビニに走る予定です。
書込番号:25927678
ファックス機能があるものなら送り付けることは可能です。
固定電話を詐欺対策等で撤去したとかないなら...
送る方はコンビニでも送れますし...
書込番号:25927792
良く見たらクラウド印刷可能みたいだからネットに繋がっていれば印刷は可能です。(要設定)
ネット環境を維持するのが難しいならFAXですね。
書込番号:25927799
職業上、レーザーは普及してからずっと使ってますけど、経験的にはトナーが詰まったことは無いですね。
一応交換時には振れって事になってるけど他はやったことなし。
当然、うちも日本の気候な訳ですが。(関東)
HP製エンジンとかも使ってるけど、特に問題なし。そもそも湿気るようなものじゃないしなぁ。
価値観の話なのであんまり差し出がましいのはアレなんですが、仕事で使うなら、ちゃんと必要なものを買った方がいいですよ。
仕事でカラーを使うならカラーを買うべき。
ある程度写真もちゃんと出るので年賀状もそれで全部済ませられます。もう今更年賀状もほぼ出さないけどね。
レーザーは非常に長く使えるので、定番エンジンの機種をお勧めします。互換性があればトナーも流用できるし。
ディスプレイ同様、PCより長く家に存在し続けるので、ちゃんと使い勝手の良いモノを選ぶことをお勧めします。
距離は関係なく、VPN張ればもちろん遠隔プリントはできます。
ただ、確認どうするんだとか、給紙どうするんだとか、ジャムったらどうするの? とか問題山積なんでアテにするのは止めたほうがいいです。
そもそも家族が触るようなところに置いておいたら、家族も使うとか「なんだ、印刷して放置してあるな。しょうがねぇな、捨てとくか。」とか風で飛ぶとかみたいなことになりかねないし、後々よく見たら1枚抜けてたとかアルアルで。
書込番号:25927814
>uPD70116さん
それも考えたのですが、FAX機能を使うということは電話口のジャック?に刺す必要があるのですよね!?
イエ電はありますが、電話や差し込み口は1階、プリンター使用するのは2階なので、ちょっと無理かと。
(よくわかってないのでとんちんかんな回答ならすみません)
> 良く見たらクラウド印刷可能
これができれば超Goodです。
あまり詳しい機能は読みこなせていませんが、できるなら買ってから勉強します。
書込番号:25927980
>ムアディブさん
実家でオニ使いするのはあくまでも母が入院中もしくは落ち着くまでの数カ月、その後は半年以上使わないかも、
ということで今回のチョイスに至っています。
東京の自宅にはA3対応のカラーレーザーがあります。
仕事といっても美しい企画書を印刷したいのではなく、ゲラ(PDF)に朱字を入れた指示書をスキャンする、
など、見えたらよし、な感じなのです(本当は朱字はカラーが望ましいけど、本当はA3対応も望ましいけどそんなこといってたら値段も重量も跳ね上がるので)
定番エンジンの機種がわかりません。
キヤノンのSatera MF273dwとどちらにするか悩んでいる程度です。
おすすめがあれば教えてほしいですが、横スレになってしまうのでNGでしょうかね。
エプソンはそもそもインクジェットに注力しているので考えていません。
そうなんですね。
できることがわかれば、バタバタ期間を切り抜けてから勉強します。
実家に通常いるのは2人。
母は2階には上がってきませんし、兄はほぼ盲目なので誰も触りません。
家族に邪魔されることは決してなく、その分「ちょっと1枚でも印刷しといて」と頼むこともできないのでこのような投稿に至っています。
書込番号:25927990
2年くらいほっといても問題は発生しないと思います。
トナーを振る必要はありません。
一番上の紙は取り除いた方がいいかも・・・
さばくのだけはやめた方がいいです。
書込番号:25929333
>keijigarusuさん
へー、そうなんですねー。
とりあえず、レーザーにしとけば大丈夫そうですね。
書込番号:25929614
OKIのレーザープリンタ(正確にはLED光源)を10年使ってましたが、先日故障部品もないので修理不可能、NECに買い換えました。
OKIではトナー切れで何回も交換しましたが、詰まった事はない(半年のブランクはないです)。
OKI,NECどちらもプリンタにペーパーをセットする前にさばくように取説に指示してあります。
書込番号:25930756
>NSR750Rさん
レーザーであれば大丈夫そうですね。
このスレで書くのもナンですが、キヤノンから新しい機種が出たので、そちらのプリンター単体にし、
スキャンは、ドキュメントスキャナー(A4カラー対応)を別途用意する方向性に変わりつつあります。
書込番号:25930873
前の機種が10年経ち、起動しなくなったので買い替えました。
2万円以下の複合機で両面印刷も可能であり、コストパフォーマンスが良いと思います。
無線・有線とも接続は簡単でした。
とても満足しています。
書込番号:25635480 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
プリンタ
